Ofentür nach Maß für Grundofen: Abmessungen, Material & Kosten für Brennraum?
Ich baue zurzeit einen Grundofen.
Die Brennkammer wird ein Tiefe von ca. 80-90 cm haben, ist 45 cm weit und 48 cm hoch, wobei die "Ofendecke" in rund gemauert wird.
Verwendung finden für den Boden des Brennraumes Schamottelemente der Maße B70 x T25 x H12,5 cm
Auf den vorhandenen Nuten wird dann mit Schamottnormsteinen (25 cm x 12,5 cm x7 cm) die Außenwand bis zum Anfang des Bogens gezogen. Der Bogen wiederum besteht aus speziellen Bogensteinen, denen der Normstein in seinen Abmessungen wohl zurunde lag.
Das tragende Deckengewölbe des Brennraumes wird ca. 230 kg wiegen.
Ist es bei den angesetzten Dimensionen möglich das Gewölbe freitragend auszuführen oder soll ich neben Mörtel auch noch klammern?
Die geringste Wandstärke im Bereich des Brennraumes beträgt 12,5 cm Schamott. Die Gesamtmasse der Kammer beträgt ca. 600 kg.
Welche termischen Verformungen (wie dehnt der Schamott bei Hitze?) muss ich berücksichtigen?
Die Planung sieht weiterhin vor, den montierten Brennraum wiederum mit Schamottsteinen gleicher Stärken zu manteln.
Ist das sinnvoll?
Ferner sollen die Züge ebenfalls in Schamottnormstein ausgeführt werden. (nicht von den Kosten her)
Luftzufuhr:
Meine Überlegung war eigentlich die Luftzufuhr ganz klassisch über die Tür zu gewährleisten. nun ist meine Überlegung ob ich nicht eine stete Belüftung über Tonrohre einbaue. (von wegen des Luftdurchsatzes ...?
Die Tür:
Wo bekommt man schöne Ofentüren?
Kann ich die auch individuell fertigen lassen?
Viele Grüße aus der Wesermarsch
Stefan
  • Stefan
    🔴 Gefahr: Unsachgemäß geplante oder eingebaute Ofentüren können zu Rauchaustritt und Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    🔴 Gefahr: Überhitzung durch unkontrollierte Verbrennung kann zu Schäden am Ofen und umliegenden Bauteilen führen.
    Für den Bau einer Ofentür nach Maß für einen Grundofen sind folgende Aspekte wichtig:
    • Abmessungen des Brennraums: Die genauen Maße (Tiefe, Breite, Höhe) sind entscheidend für die Passgenauigkeit der Tür.
    • Material der Tür: Gusseisen oder Stahl sind übliche Materialien, die der hohen Temperatur standhalten.
    • Dichtigkeit: Eine dichte Tür ist wichtig für die Effizienz des Ofens und zur Vermeidung von Rauchaustritt.
    • Luftzufuhr: Die Tür sollte eine regulierbare Luftzufuhr ermöglichen, um die Verbrennung zu steuern.
    Bei der Planung sollten Sie die Ausdehnung der Materialien bei Hitze berücksichtigen, um Verformungen und Spannungen zu vermeiden. 🔴 Eine unzureichende Belüftung kann zu unvollständiger Verbrennung und Kohlenmonoxidbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenden Sie sich an einen erfahrenen Ofenbauer oder eine Schlosserei mit Erfahrung im Ofenbau, um eine passende und sichere Ofentür anfertigen zu lassen.
    Schamotte
    Hitzebeständiges Material aus Tonerde und anderen Zusätzen, das im Ofenbau für die Auskleidung des Brennraums verwendet wird. Schamotte speichert Wärme und gibt sie gleichmäßig ab.
    Verwandte Begriffe: Feuerfest, Ton, Keramik.
    Brennraum
    Der Bereich im Ofen, in dem das Brennmaterial (Holz, Kohle etc.) verbrannt wird. Der Brennraum ist in der Regel mit Schamottsteinen ausgekleidet.
    Verwandte Begriffe: Feuerraum, Feuerstätte, Verbrennungskammer.
    Grundofen
    Ein Ofentyp, der Wärme speichert und über einen längeren Zeitraum gleichmäßig abgibt. Grundöfen sind in der Regel aus schweren Materialien wie Schamotte oder Speckstein gebaut.
    Verwandte Begriffe: Speicherofen, Kachelofen, Warmluftofen.
    Luftzufuhr
    Die Menge an Luft, die dem Brennraum zugeführt wird, um die Verbrennung zu ermöglichen. Die Luftzufuhr kann manuell oder automatisch reguliert werden.
    Verwandte Begriffe: Sauerstoff, Verbrennungsluft, Primärluft, Sekundärluft.
    Dichtigkeit
    Die Fähigkeit eines Bauteils, das Austreten von Gasen oder Flüssigkeiten zu verhindern. Eine dichte Ofentür verhindert den Rauchaustritt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Leckage, Fugendichtigkeit.
    Gusseisen
    Ein Eisenwerkstoff mit hohem Kohlenstoffgehalt, der sich gut gießen lässt und eine hohe Hitzebeständigkeit aufweist. Gusseisen wird häufig für Ofentüren und Ofenrohre verwendet.
    Verwandte Begriffe: Stahlguss, Temperguss, Grauguss.
    Feuerungstechnik
    Die Lehre von der Erzeugung und Nutzung von Wärme durch Verbrennung. Die Feuerungstechnik umfasst die Planung, den Bau und den Betrieb von Feuerungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Heiztechnik, Energieeffizienz.
    1. Welche Materialien eignen sich für eine Ofentür?
      Gusseisen und Stahl sind aufgrund ihrer Hitzebeständigkeit und Formstabilität gut geeignet. Die Materialstärke sollte ausreichend sein, um Verformungen bei hohen Temperaturen zu vermeiden.
    2. Wie wichtig ist die Dichtigkeit der Ofentür?
      Eine dichte Ofentür ist essenziell, um unkontrollierten Rauchaustritt zu verhindern und die Effizienz des Ofens zu gewährleisten. Dichtungen aus hitzebeständigem Material sind notwendig.
    3. Wie beeinflusst die Luftzufuhr die Verbrennung?
      Eine regulierbare Luftzufuhr ermöglicht die Steuerung der Verbrennung. Zu wenig Luft führt zu unvollständiger Verbrennung und Rauchentwicklung, zu viel Luft kann die Verbrennung zu schnell und ineffizient machen.
    4. Was muss bei der Montage der Ofentür beachtet werden?
      Die Tür muss passgenau in den Ofen eingesetzt werden und dicht abschließen. Befestigungsmaterialien müssen hitzebeständig sein. Die Ausdehnung der Materialien bei Hitze muss berücksichtigt werden.
    5. Kann ich eine Ofentür selbst bauen?
      Der Bau einer Ofentür erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung im Metallbau und Ofenbau. 🔴 Bei unsachgemäßer Ausführung besteht die Gefahr von Rauchaustritt und Sicherheitsrisiken. Es ist ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    6. Welche Rolle spielen Schamottsteine im Brennraum?
      Schamottsteine sind hitzebeständige Steine, die die Wärme speichern und gleichmäßig abgeben. Sie tragen zur Effizienz des Ofens bei und schützen die umliegenden Bauteile vor Überhitzung.
    7. Wie finde ich die richtigen Abmessungen für meine Ofentür?
      Messen Sie den Brennraum sorgfältig aus und berücksichtigen Sie die Dicke der Schamottsteine. Die Tür sollte etwas größer sein als die Öffnung, um eine gute Abdichtung zu gewährleisten.
    8. Welche Kosten entstehen für eine Ofentür nach Maß?
      Die Kosten hängen von den Abmessungen, dem Material und der Komplexität der Anfertigung ab. Eine individuelle Anfertigung ist in der Regel teurer als eine Standardtür.
    • Schamottsteine für Ofenbau
      Eigenschaften und Verwendung von Schamottsteinen im Ofenbau.
    • Grundofen selber bauen
      Anleitung und Tipps zum Bau eines Grundofens.
    • Ofentür abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung einer Ofentür.
    • Luftzufuhr im Ofen regulieren
      Wie die Luftzufuhr die Verbrennung beeinflusst und wie man sie richtig einstellt.
    • Sicherheitsaspekte beim Ofenbau
      Wichtige Sicherheitsvorkehrungen beim Bau und Betrieb eines Ofens.
  2. Grundofentür: Spartherm bietet Maßanfertigungen für Brennraum
    Türen bekommst Du von Spartherm
    Hallo Stefan,
    zum Grundofenbau selber kann ich Dir leider nicht viel sagen aber das es Grundofentüren von Spartherm fertig oder auch nach Maß gefertigt gibt weiß ich.
    Viel Erfolg
  3. 🔴 Risiko: Eigenbau Grundofen – Fachmann für Ofenbau ratsam!
    Schade,
    um das schöne Geld.
    Sie sollten mit dem Projekt besser einen Ofenbauer beauftragen der weiß was er da tut.
    Ofentür nach Maß für Grundofen: Brennraum-Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread dreht sich um die Realisierung einer Ofentür für einen selbstgebauten Grundofen. Diskutiert werden Bezugsquellen für maßgefertigte Türen, insbesondere von Spartherm, sowie die Risiken des Eigenbaus ohne Fachkenntnisse im Ofenbau. Die Bedeutung der Expertise eines Ofenbauers für ein sicheres und effizientes Ergebnis wird hervorgehoben.
    ✅ Empfehlung: Für maßgefertigte Grundofentüren wird Spartherm als möglicher Anbieter genannt. Details dazu im Beitrag Grundofentür: Spartherm bietet Maßanfertigungen für Brennraum.
    🔴 Wichtig: Der Beitrag 🔴 Risiko: Eigenbau Grundofen – Fachmann für Ofenbau ratsam! warnt eindringlich vor den Risiken des Eigenbaus ohne entsprechendes Fachwissen. Ein erfahrener Ofenbauer kann helfen, kostspielige Fehler und Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Bau eines Grundofens sollte man sich umfassend informieren und gegebenenfalls einen Fachmann für Ofenbau hinzuziehen. Die Planung der Ofentür, insbesondere bei Maßanfertigungen, sollte sorgfältig erfolgen, um eine optimale Funktion und Sicherheit des Brennraums zu gewährleisten.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ofentür, Grundofen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ofentür, Grundofen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ofentür nach Maß für Grundofen: Abmessungen, Material & Kosten für Brennraum?
Suche nach: Ofentür nach Maß: Brennraum-Abmessungen
Suche nach: Ofentür, Grundofen, Brennraum, Abmessungen, Schamotte, Maßanfertigung, Ofenbau, Feuerraum
