Wasser im Kaminheizkreis: Ursachenforschung & Lösungen für permanenten Wasserablauf?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 13.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen für permanenten Wasserablauf im Kaminheizkreis. Eine defekte Thermische Ablaufsicherung (TAS) oder Probleme mit dem Wasserdruck können die Ursache sein. Die korrekte Funktion der TAS ist entscheidend, um eine Überhitzung des Kaminofens zu verhindern. Die Prüfung der TAS durch Erhitzen des Fühlers in kochendem Wasser wird als Methode zur Funktionsprüfung beschrieben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
seit kurzer Zeit wohne ich in einem Häuschen, welches einen Kamin beinhaltet. Mir ist aufgefallen, dass die Hebepumpe im Keller ständig anspringt und Wasser abführt. Durch einige Tipps der Nachbarn und der Internetrecherche bin ich dahinter gekommen, dass es unweigerlich der Ablauf vom Kamin sein muss. Problem also: Ich sehe im Kamin den Wärmetauscher, dieses Ventil (TAS, oder wie das heißt), einen roten Drehdings an einem der Rohre und eben 4 Rohre. Im Keller an der Heizung kann ich manuell den Kaminheizkreis anschalten.
1. Warum fließt permanent Wasser durch den Kamin? (Die Wasseruhr dreht sich nämlich auch langsam)
2. Brauche ich die Kamin-Heizkreis-Einschaltvorrichtung im Keller überhaupt?
3. Wozu ist das rote Drehdings im Kamin an einem der Rohre? Muss es zu oder auf?
Nette Grüße
Thorsten Gaulke
🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung des Kaminheizkreises durch Fachmann – unkontrollierter Wasserverlust führt zu Druckabfall, Korrosion, Rohrbruch und massiven Wasserschäden.
🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Bedienung des roten Drehventils – falsches Öffnen/Schließen kann zu unkontrolliertem Wasseraustritt oder Systemausfall führen.
⚠️ WICHTIG: Druckprüfung des gesamten Kaminheizkreises durch zertifizierten Heizungs- und Kaminfachmann vor Inbetriebnahme – inkl. Wärmetauscher, Sicherheitsventil (TAS), Expansionsbehälter und sämtlicher Verbindungen.
⚠️ WICHTIG: Vermeidung von Sauerstoffeintrag durch ständigen Nachschub – dies beschleunigt Korrosion und gefährdet langfristig Kessel, Rohre und Heizkörper.
Moin Thorsten,
Ein permanent laufender Ablauf bei einem wasserführenden Kamin deutet auf ein Problem im System hin. Ich sehe mehrere mögliche Ursachen:
- Leckage im Heizkreis: 🔴 Ein Leck in den Rohren, am Wärmetauscher oder an Verbindungsstücken kann zu Wasserverlust führen.
- Überdruck im System: Ein zu hoher Wasserdruck kann dazu führen, dass Wasser über ein Sicherheitsventil abgeleitet wird.
- Defektes Ausdehnungsgefäß: Das Ausdehnungsgefäß dient dazu, Druckschwankungen im Heizsystem auszugleichen. Wenn es defekt ist, kann der Druck zu stark ansteigen.
- Kondensation: Insbesondere bei älteren Kaminen kann Kondenswasserbildung im Schornstein auftreten, das dann abgeleitet werden muss.
- Falsche Installation/Einstellung: Eine fehlerhafte Installation oder Einstellung der Anlage kann ebenfalls zu Problemen führen.
Ich empfehle folgende Schritte zur Fehlersuche:
- Überprüfen Sie den Wasserdruck im System. Er sollte im Normalbereich liegen (meist zwischen 1,5 und 2,5 bar).
- Suchen Sie nach sichtbaren Leckagen. Achten Sie auf feuchte Stellen an Rohren, Verbindungen und am Kamin selbst.
- Prüfen Sie das Ausdehnungsgefäß. Es sollte keinen Wasserverlust aufweisen.
- Beobachten Sie den Wasserstand im Heizkreis. Sinkt er kontinuierlich, deutet dies auf ein Leck hin.
👉 Handlungsempfehlung: Da die Ursache vielfältig sein kann, rate ich Ihnen dringend, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren. Dieser kann das System professionell überprüfen und die Ursache des Problems beheben.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen permanenten Wasserablauf im Kaminheizkreis, der durch eine ständig laufende Hebepumpe und eine langsam drehende Wasseruhr auffällt. Dies deutet auf einen unkontrollierten Wasserverlust im Heizsystem hin, der verschiedene Ursachen haben kann. Der Nutzer beschreibt zudem ein rotes Drehventil an einem der Rohre, das vermutlich ein Kugelhahn oder ein Entlüftungsventil ist.
🔴 Gefahr: Ein permanenter Wasserablauf im Kaminheizkreis kann auf eine Undichtigkeit im Wärmetauscher oder in den Rohrleitungen hinweisen. Dies birgt das Risiko von Wasserschäden am Kamin, an der Bausubstanz und an der Heizungsanlage. Zudem kann ein unkontrollierter Wasserverlust zu einem Druckabfall im Heizsystem führen, was die Funktion der gesamten Heizungsanlage beeinträchtigt und im schlimmsten Fall zu einem Ausfall der Heizung im Winter führen kann.
➕ Ergänzung: Das rote Drehventil (vermutlich ein Kugelhahn) dient in der Regel zur Absperrung des Heizkreises oder zur Entlüftung. Es sollte nur von einem Fachmann betätigt werden, da ein falscher Betrieb zu weiteren Problemen führen kann. Die Kamin-Heizkreis-Einschaltvorrichtung im Keller ist notwendig, um den Heizkreis zu aktivieren, wenn der Kamin in Betrieb ist. Ein dauerhafter Betrieb ohne Notwendigkeit kann jedoch zu unnötigem Energieverbrauch und Verschleiß führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Wasserablauf "unweigerlich" vom Kamin kommt, ist nicht zwingend korrekt. Es könnte sich auch um Kondenswasser aus dem Kamin oder um eine Undichtigkeit in der Kellerinstallation handeln. Eine genaue Diagnose erfordert eine Überprüfung der gesamten Leitungsführung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- und Kaminfachmann. Dieser kann die genaue Ursache des Wasserablaufs ermitteln, die Dichtheit des Wärmetauschers prüfen und das rote Drehventil fachgerecht einstellen. Lassen Sie die Kamin-Heizkreis-Einschaltvorrichtung auf ihre Funktion überprüfen und klären Sie, ob ein dauerhafter Betrieb notwendig ist. Unterlassen Sie eigenmächtige Eingriffe am Ventil oder an der Heizungsanlage, um weitere Schäden zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt einen permanenten Wasserablauf im Kaminheizkreis, erkennbar an der ständigen Aktivität der Hebepumpe und einer sich drehenden Wasseruhr – ein deutlicher Hinweis auf einen kontinuierlichen Wasserverlust im geschlossenen Heizkreis.
🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Wasserablauf im Heizkreis weist fast immer auf eine Undichtigkeit hin – mögliche Ursachen sind korrodierte Rohrverbindungen, defekte Dichtungen am Wärmetauscher, ein fehlerhaftes Sicherheitsventil (TAS = Temperatur- und Druckbegrenzungsventil) oder ein überdruckbedingter Ablauf durch falsch eingestellten Expansionsbehälter.
🔴 Gefahr: Ein ständiger Wassernachschub führt zur Sauerstoffeintragung ins System, beschleunigt die Korrosion von Stahlrohren und Heizkörpern und kann langfristig zu schwerwiegenden Schäden an der gesamten Heizungsanlage führen – inklusive Kesselausfall oder Rohrbruch.
⚠️ Korrektur: Das "rote Drehdings" ist sehr wahrscheinlich ein Absperrventil oder ein Entlüftungsventil – es dient nicht zur Regelung des Wasserflusses, sondern zur manuellen Unterbrechung oder Entlüftung; ein falsches Öffnen/Schließen kann den Kreislauf stören oder zu Wasserverlust führen.
➕ Ergänzung: Die manuelle Einschaltvorrichtung im Keller ist in der Regel ein Kugelhahn oder ein Motorventil zur Trennung des Kaminheizkreises vom Hauptsystem – sie ist technisch sinnvoll, um bei Störungen den Kreis abzusperren, ohne die gesamte Heizung lahmzulegen.
➕ Ergänzung: Ein funktionierender Kaminheizkreis muss druckdicht sein und darf keinerlei Wasser nachfüllen – ein Nachschub deutet auf einen Defekt, nicht auf eine Betriebsbedingung hin.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- und Sanitärinstallateur zur Druckprüfung des Kaminheizkreises, zur Überprüfung des TAS-Ventils, des Expansionsbehälters und aller Anschlüsse am Wärmetauscher – eine Selbstdiagnose oder -reparatur birgt erhebliche Sicherheitsrisiken.
- Alle drei KI-Modelle identifizieren einen permanenten Wasserablauf als klares Indiz für einen Defekt im geschlossenen Heizkreis – nicht als normale Betriebsbedingung.
- Alle warnen vor erheblichen Wasserschäden, Druckproblemen und Korrosionsrisiken durch ständigen Nachschub.
- Alle fordern eine fachliche Diagnose durch zertifizierten Heizungs- oder Kaminfachmann – keine Selbstdiagnose oder Eigenreparatur.
- GoogleAI listet Kondensation als mögliche Ursache (geringere Dringlichkeit), während DeepSeek und Qwen diese als sekundär oder irreführend bewerten und primär auf Undichtigkeiten im Kreislauf fokussieren.
- DeepSeek betont die Rolle der Keller-Einschaltvorrichtung und deren möglichen Energieverschleiß; GoogleAI und Qwen erwähnen sie nicht.
- Qwen ergänzt explizit die Gefahr der Sauerstoffeintragung und deren Folgen für Korrosion – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
- Qwen und DeepSeek benennen das rote Drehventil präzise als Absperr- oder Entlüftungsventil mit klaren Handlungsrestriktionen – GoogleAI erwähnt es nicht.
- Qwen führt das TAS-Ventil (Temperatur- und Druckbegrenzungsventil) als mögliche Fehlerquelle detailliert auf – GoogleAI spricht nur allgemein von "Sicherheitsventil", DeepSeek nicht.
- DeepSeek korrigiert die Annahme, der Ablauf komme "unweigerlich vom Kamin" – GoogleAI beschreibt den Kamin als Ausgangspunkt, ohne diese Annahme zu relativieren; Qwen bleibt neutral, konzentriert sich auf den Kreislauf. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek) priorisiert eine gesamtheitliche Leitungsführungsdurchsicht – nicht nur den Kamin.
👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise folgt DeepSeeks Hinweis auf systemübergreifende Ursachenforschung und Qwens Forderung nach einer Druckprüfung samt TAS- und Expansionsbehälter-Check – kombiniert mit GoogleAIs konkreten Druck- und Leckage-Checkpunkten im Vorfeld der Fachperson.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Wasserablaufs ✅ Fast immer ein Defekt im geschlossenen Kreislauf – Leckage (Rohre, Wärmetauscher), defektes Sicherheitsventil (TAS), versagender Expansionsbehälter oder falsche Systemeinstellung; Kondensation ist sekundär und selten Hauptursache. Sicherheitsrisiko ✅ Unkontrollierter Wasserverlust birgt akute Gefahren: Wasserschäden, Druckabfall, Verbrühungsrisiko, Korrosion durch Sauerstoffeintrag und potenziellen Kesselausfall. Rotes Drehventil ✅ Wahrscheinlich ein Absperr- oder Entlüftungsventil – keinesfalls zur Regelung oder Notabschaltung durch Laien; Manipulation verboten. Fachliche Beurteilung ✅ Dringende Involvierung eines zertifizierten Heizungs- und Kaminfachmanns; keinerlei Eigenreparatur oder selbstständige Druckkorrekturen. Systemzustand ⚠️ Ein funktionierender Kaminheizkreis darf keinerlei Wasser nachfüllen – ein Nachschub ist stets ein Defekthintweis, jedoch variieren die Modelle leicht in der Gewichtung einzelner Fehlerquellen (z. B. TAS vs. Expansionsbehälter). 👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Abschaltung des Kreises durch Fachkraft, gefolgt von einer vollständigen Druck- und Dichtheitsprüfung mit Fokus auf Wärmetauscher, TAS-Ventil, Expansionsbehälter und sämtlichen Anschlussstellen – unter Ausschluss jeglicher Eigeninitiative.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unerkanntes Leck im Wärmetauscher Korrosion, Wasserschäden am Mauerwerk, Kaminbrandgefahr durch Feuchtigkeit an heißen Bauteilen 🔴 Risiko Ständiger Druckausgleich über Sicherheitsventil (TAS) Überhitzung des Ventils, Versagen, unkontrollierter Austritt von heißem Wasser unter Druck 🔴 Risiko Sauerstoffeintrag durch laufenden Nachschub Beschleunigte innere Korrosion von Stahlrohren, Heizkörpern und Kessel – langfristig Rohrbruch oder Kesselausfall 🔴 Risiko Falsche Bedienung des roten Drehventils durch Laien Plötzlicher Wasseraustritt, Druckverlust, Stilllegung der gesamten Heizung, Gefahr von Verbrühungen 🔴 Risiko Druckabfall im Heizkreis bei Frost Einfrieren von Leitungen im Keller oder Kamin, Rohrbruch, massive Wasserschäden im Winter ✅ Chance Frühzeitige fachliche Diagnose Vermeidung teurer Folgeschäden, Erhaltung der Anlagenlebensdauer, Energieeffizienzsteigerung ✅ Chance Überprüfung und Optimierung des Expansionsbehälters Nachhaltige Druckstabilität, Reduzierung von Ventilbeanspruchung und Wasserverlust ✅ Chance Modernisierung der Absperrtechnik (z. B. Motorventil im Keller) Präzisere Systemtrennung, verbesserte Störungsdiagnose, erhöhte Betriebssicherheit ✅ Chance Ersatz defekter Dichtungen am Wärmetauscher Wiederherstellung der Dichtheit ohne teuren Austausch des gesamten Wärmetauschers ✅ Chance Integration einer Leckage-Warnanlage Frühzeitige Erkennung künftiger Defekte, automatisierte Abschaltung bei Auffälligkeit Orientierungshilfen
- Sofortige Abschaltung durch Fachmann: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- und Kaminfachbetrieb – bitten Sie um Prioritäts-Termin zur Abschaltung und Druckprüfung des Kaminheizkreises.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Installationsunterlagen zum Kamin, Heizkreislauf und Kesselsystem (Hersteller, Baujahr, Wartungsprotokolle) für die Fachperson.
- Keine Manipulation am roten Ventil: Markieren Sie das rote Drehventil mit einem Hinweis "Nicht bedienen – Fachkraft only!" und vermeiden Sie jegliche Drehung.
- Druckstand dokumentieren: Notieren Sie den aktuellen Wasserdruck im Heizsystem (falls ablesbar) und beobachten Sie über 24 Stunden, ob der Druck absinkt – dokumentieren Sie Datum, Uhrzeit und Wert.
- Keller-Einschaltvorrichtung prüfen lassen: Fordern Sie im Auftrag den Fachmann auf, die Funktionsfähigkeit und Einstellung der manuellen Kaminheizkreis-Einschaltvorrichtung im Keller zu überprüfen.
- Sicherheitsventil und Expansionsbehälter prüfen: Fordern Sie ausdrücklich die Prüfung von TAS-Ventil und Expansionsbehälter mit Messprotokoll – nicht nur visuelle Kontrolle.
- Wärmetauscher
- Ein Wärmetauscher ist eine Vorrichtung, die Wärme von einem Medium (z.B. Verbrennungsgase) auf ein anderes Medium (z.B. Wasser) überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. Er wird in Heizungsanlagen, Klimaanlagen und vielen anderen Anwendungen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Kühler, Kondensator - Ausdehnungsgefäß
- Ein Ausdehnungsgefäß ist ein Behälter, der in Heizungs- und Kühlsystemen eingesetzt wird, um Volumenänderungen des Wassers aufgrund von Temperaturänderungen aufzunehmen. Es verhindert, dass der Druck im System zu hoch wird und Schäden verursacht.
Verwandte Begriffe: Druckausgleich, Membrangefäß, Sicherheitsventil - Hebepumpe
- Eine Hebepumpe ist eine Pumpe, die Flüssigkeiten von einem tieferen Niveau zu einem höheren Niveau transportiert. Sie wird häufig in Kellern eingesetzt, um Wasser abzupumpen, das sich dort angesammelt hat.
Verwandte Begriffe: Tauchpumpe, Abwasserpumpe, Kreiselpumpe - Heizkreis
- Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System von Rohren, Heizkörpern und einem Wärmeerzeuger (z.B. Kaminofen), in dem Wasser zirkuliert, um Wärme zu transportieren.
Verwandte Begriffe: Heizungsanlage, Heizkörper, Thermostat - Sicherheitsventil
- Ein Sicherheitsventil ist ein Ventil, das sich automatisch öffnet, wenn ein bestimmter Druck in einem System überschritten wird. Es dient dazu, Schäden an der Anlage zu verhindern, indem es den Druck abbaut.
Verwandte Begriffe: Überdruckventil, Druckbegrenzungsventil, Entlastungsventil - Kondensation
- Kondensation ist der Übergang eines Stoffes vom gasförmigen in den flüssigen Zustand. In einem Kamin kann Kondensation auftreten, wenn die Verbrennungsgase abkühlen und das enthaltene Wasser auskondensiert.
Verwandte Begriffe: Verdunstung, Luftfeuchtigkeit, Taupunkt - Wasserdruck
- Der Wasserdruck ist die Kraft, die das Wasser in einem Rohrsystem ausübt. Er wird in der Regel in Bar gemessen. Ein ausreichender Wasserdruck ist notwendig, um das Wasser durch das gesamte System zu transportieren.
Verwandte Begriffe: Druckverlust, Fließdruck, statischer Druck
- Was ist ein wasserführender Kamin?
Ein wasserführender Kamin ist ein Kaminofen, der nicht nur Wärme an den Raum abgibt, sondern auch einen Teil der Wärme an einen Wasserkreislauf überträgt. Dieses erwärmte Wasser kann dann zur Heizungsunterstützung oder zur Warmwasserbereitung genutzt werden. - Wie funktioniert ein Wärmetauscher im Kamin?
Der Wärmetauscher ist ein Bauteil im Kamin, das die Wärme der Verbrennungsgase an das Wasser im Heizkreislauf überträgt. Er besteht in der Regel aus Rohren oder Platten, die von Wasser umspült werden. - Was ist ein Ausdehnungsgefäß und wozu dient es?
Ein Ausdehnungsgefäß ist ein Behälter, der in Heizungsanlagen eingesetzt wird, um Druckschwankungen auszugleichen, die durch die Erwärmung und Abkühlung des Wassers entstehen. Es verhindert, dass der Druck im System zu hoch wird und Wasser über ein Sicherheitsventil abgeleitet wird. - Was bedeutet der Begriff 'Hebepumpe' im Zusammenhang mit einem Kamin?
Eine Hebepumpe wird eingesetzt, um Wasser aus einem tiefer liegenden Bereich (z.B. Keller) in einen höher liegenden Bereich (z.B. Heizkreislauf) zu pumpen. Im Zusammenhang mit einem Kamin kann sie dazu dienen, Kondenswasser oder ausgetretenes Wasser abzuführen. - Was ist der normale Wasserdruck in einem Heizkreislauf?
Der normale Wasserdruck in einem Heizkreislauf liegt in der Regel zwischen 1,5 und 2,5 bar. Dieser Druck ist notwendig, um das Wasser durch das gesamte System zu transportieren und eine ausreichende Wärmeübertragung zu gewährleisten. - Was kann passieren, wenn der Wasserdruck im Heizkreislauf zu hoch ist?
Wenn der Wasserdruck im Heizkreislauf zu hoch ist, kann dies zu Schäden an den Komponenten der Anlage führen, z.B. an Rohren, Ventilen oder am Ausdehnungsgefäß. Außerdem kann Wasser über das Sicherheitsventil abgeleitet werden, was zu Wasserverlust führt. - Wie erkenne ich ein Leck im Heizkreislauf?
Ein Leck im Heizkreislauf kann sich durch feuchte Stellen an Rohren, Verbindungen oder am Kamin selbst bemerkbar machen. Auch ein kontinuierlicher Abfall des Wasserstands im Heizkreislauf deutet auf ein Leck hin. - Kann Kondenswasserbildung im Kamin zu Problemen führen?
Ja, Kondenswasserbildung im Kamin kann zu Problemen führen, insbesondere bei älteren Kaminen. Das Kondenswasser kann die Bausubstanz schädigen und zu Korrosion führen. Außerdem kann es zu einem unangenehmen Geruch kommen.
- Druckverlust im Heizsystem
Ursachen und Behebung von Druckverlust in der Heizungsanlage. - Entlüften der Heizung
Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern und Vermeidung von Luft im System. - Wartung von Kaminöfen
Tipps zur regelmäßigen Wartung und Reinigung von Kaminöfen. - Feuchtigkeit im Schornstein
Ursachen und Maßnahmen gegen Feuchtigkeitsschäden im Schornstein. - Hydraulischer Abgleich
Optimierung der Heizungsanlage durch hydraulischen Abgleich.
TAS Funktion: Schutz vor Überhitzung im Kamin-Heizkreis
Wasserführendem Kamin
Hallo Thorsten Gaulke,
zu erst einmal eine Erklärung zur Thermische Ablaufsicherung (TAS)
Die TAS ist eine Sicherheitseinrichtung, die verhindert, dass das Heizungswasser im Warmwasserkessel im Kamin nicht über 100 °C erhitzt wird. (Dampfbildung - bis zur Zerstörung des Kamins und Haus)
Bei richtiger Auslegung der Heizungsanlage spricht die TAS in der Regel nicht an.
Die TAS darf keine hohen Temperaturen ausgesetzt werden. Darum ist Idealerweise der Einbauort der TAS außerhalb der Heizkammer des Kamins.
Zu Deinen Fragen:
zu 1.) Wahrscheinlich ist die Thermische Ablaufsicherung (TAS) undicht.
zu 2.) Ja - Sollte Sinnvollerweise automatisch funktionieren.
zu 3.) Das "rote Drehdings" ist der Knopf der thermischen Ablaufsicherung. Wenn du auf den Knopf drückst, öffnet das Ventil, und der Wärmetauscher wird gekühlt. Die Überwurfmutter muss aufgeschraubt sein. Wenn Sie nur leicht aufgeschraubt ist, kann unter Umständen die TAS bei Bedarf nicht auslösen.
Lösungsmöglichkeiten:
Kurzfristig: Drücke einmal kräftig auf den roten Knopf. Durch öffnen des Ventils dir dieses gespült. Dadurch können evtl. Verunreinigungen die die Schließung des Ventils verhindern ausgespült werden.
Da es bei der TAS um eine Sicherheitseinrichtung handelt, empfehle ich Dir eine Überprüfung durch einen Heizungsbauer. Wenn möglich nicht den Erbauer des Kamins.
Schöne Grüße -
TAS-Prüfung: Ventilfunktion und Ursachenforschung im Kamin
Hallo Johann ... ich danke dir für die präzise ...
Hallo Johann ...
... ich danke dir für die präzise Antwort.
Zu 1: die TAS ist nicht undicht, ich habe sie auf Anraten unseres Nachbarn (Heizungs- und Installateurfachmann im Ruhestand - wir trafen uns just am Abend und wir kamen irgenswie auf das Thema ...) ausgebaut und überprüft. Sie hat diese zwei Knöpfe am Ende, die bei über 90 Grad rauskommen und ein Ventil drücken. Dieses Ventil war "kaputt" bzw. saß fest. Ich konnte es mit dem Daumen eindrücken, sodass auf Druck die Spülung zu hören war. Ich habe so lange gedrückt und losgelassen, bis das Ventil wieder ordentlich schloss (keine Wassergeräusche mehr ...) ... TAS wieder eingeschraubt ... fertig ...
Muss ich nun noch etwas beachten?
P. S: der Kamin ist so, wie er ist, vor 27 Jahren eingebaut worden, war allerdings wohl nie in Betrieb. So was bekommt man aber erst tröpfchenweise mit ... die Verkäuferin ist alt und dement (im Heim - deswegen Verkauf), die Nachbarn wissen auch nicht viel vom Haus ... Der Kamin ist halboffen (also ein offener Kamin mit einer "Holzspritzschutzscheibe" versehen. Kann ich diesen Kamin in ein geschlossenens System umwandeln?
Die Kassette ist im hinteren Bereich fest mit der Thermostat/Vorlauf/TAS-Geschichte verbunden bzw. die Wasserdurchlaufgeschichte ist integriert in die Kassette ...
Zu 2: Der Schalter funktioniert nur manuell. Wie kann ich ihn "automatisieren"?
Zu 3: mit bloßen Fingern komme ich gar nicht an den roten Knopf dran (siehe Bilder ...)
Vielen vielen Dank für die Antwort ... und ich hoffe auf weitere Antworten ... ich bin immerhin schon eine Menge schlauer als noch am 20 ...!
Gruß Thorsten Gaulke -
TAS-Funktion prüfen: Fühler-Test im kochenden Wasser
Hallo Thorsten,
schön das man so einen Nachbarn hat.
Zu 1: Um zu überprüfen ob die TAS noch funktioniert müsste der Fühler der TAS auf über 95 Grad C erwärmt werden. Der Fühler sitzt am Ende des Kapillarrohrs in einer Tauchhülse im Kamin. Wenn du die Möglichkeit hast, ziehe den Fühler aus der Tauchhülse und halte den Fühler in kochendes Wasser. Wenn die TAS in Ordnung ist wird das Ventil öffnen. Vielleicht kann dir dein Nachbar dabei helfen. Aber Vorsicht, das Kapillarrohr nicht knicken.
Zu 2: Wird schwierig. Man braucht dazu eine Pumpensteuerung, und eine freie Tauchhülse im Kamin. Der Heizungsbauer deines Vertrauens währe der richtige Ansprechpartner.
Zu 3: Sorry, bei deiner ersten Beschreibung ohne Bilder hatte ich gedacht das der rote Knopf und die TAS gehören zusammen. (Die TAS die ich kenne haben einen roten Knopf). Der rote Knopf ist ein Überdruckventil. Das öffnet automatisch bei Überdruck. Daran braucht man nichts drehen.
An den Kamin würde ich keine Veränderungen, außer ausbauen, machen. Für ein bisschen "Feuerschauen" dürfte der Kamin OK sein.
Schöne Grüße -
TAS-Test erfolgreich: Funktion des Ventils bestätigt
Hallo Johann, genau das habe ich gemacht ... das eine ...
Hallo Johann,
genau das habe ich gemacht ... das eine Ende der TAS in kochendes Wasser gehalten und zack, gingen die beiden Knöppe raus ... den Fühler wieder rausgenommen und die Knöppe gingen wieder rein. Nachdem ich dann die TAS wieder eingebaut habe, das Ganze noch mal: und Ergebnis: die Wasserleitung öffnete bei kochendem Wasser und sie schloss wieder - dann komplett - bei Herausnahme des Fühlers ...
... also scheint die ganze Geschichte nun OK zu sein. Dennoch werde ich in der nächsten Zeit sowohl Ventil als auch die TAS austauschen - sicher ist sicher ...
OK, den roten Drehknopf hinten im Kamin werde ich dann erst einmal wohlwollend ignorieren ...
Wenn ich dich richtig verstanden habe, bringt es ein geschlossenens System nur, wenn ich die ganze Choose ausbaue und einen komplett neuen Kamin einbaue ... Hmmm ... auch das wäre bei Zeiten zu überlegen ... wir haben diesen Winter schon mit Holz geheizt, die Heizung im Keller ist auch ausgegangen und hat sich das warme Wasser aus dem Kamin geholt, aber leider ist die Strahlungswärme des Kamins eben nicht so prall. Trotzdem ist es eine schöne Sache und Dank deiner wichtigen Informationen kann ich jetzt beruhigter und sicherer den Kamin anschmeißen.
Ich danke dir für die Antworten und für die Hilfe!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wasser im Kaminheizkreis: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen für permanenten Wasserablauf im Kaminheizkreis. Eine defekte Thermische Ablaufsicherung (TAS) oder Probleme mit dem Wasserdruck können die Ursache sein. Die korrekte Funktion der TAS ist entscheidend, um eine Überhitzung des Kaminofens zu verhindern. Die Prüfung der TAS durch Erhitzen des Fühlers in kochendem Wasser wird als Methode zur Funktionsprüfung beschrieben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Thermische Ablaufsicherung (TAS) ist eine Sicherheitseinrichtung, die Dampfbildung und somit die Zerstörung des Kamins verhindern soll, wie im Beitrag TAS Funktion: Schutz vor Überhitzung im Kamin-Heizkreis erläutert wird. Eine regelmäßige Überprüfung ist daher ratsam.
🔧 Praktische Umsetzung: Um die Funktion der TAS zu überprüfen, kann der Fühler in kochendes Wasser gehalten werden. Öffnet das Ventil, ist die TAS funktionstüchtig, wie im Beitrag TAS-Funktion prüfen: Fühler-Test im kochenden Wasser beschrieben.
✅ Zusatzinfo: Der Austausch mit einem erfahrenen Heizungs- und Installateurfachmann kann bei der Fehlersuche und Problemlösung im Kamin-Heizkreis sehr hilfreich sein. Die präzise Antwort von Johann im Beitrag TAS-Prüfung: Ventilfunktion und Ursachenforschung im Kamin wird besonders hervorgehoben.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Funktion der TAS gemäß der Anleitung im Beitrag TAS-Funktion prüfen: Fühler-Test im kochenden Wasser. Sollte das Problem weiterhin bestehen, konsultieren Sie einen Heizungsbauer oder Installateur, um den Wasserdruck und die gesamte Installation des Kamin-Heizkreises zu überprüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Heizkreis, Wasserablauf, Wärmetauscher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
- … Ein Wasserregister ist ein Wärmetauscher in einem Pelletofen, der die Wärme an das Heizungswasser abgibt. Dadurch …
- … kann der Ofen zur Unterstützung der Zentralheizung genutzt werden. Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Heizkreis, Pufferspeicher …
- … Was ist ein Wasserregister bei einem Pelletofen? Ein Wasserregister ist ein Wärmetauscher, der die Wärme des Pelletofens an das Heizungswasser abgibt. Dadurch kann …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … Welche Heizung für KfW55 DHH? Solar, Pelletkamin oder Gas? Vergleiche Kosten, Effizienz & finde die beste Lösung für …
- … KfW55, Doppelhaushälfte, Heizungsanlage, Solar, Pelletkamin, Gasbrennwerttherme, Energieeffizienz, Heizkosten, Warmwasserbereitung, Solaranlage, Kombispeicher …
- … KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 kW vs. 15 kW Pelletbrenner: Nachteile, Verbrauch & Effizienz im Vergleich?
- … Vorzeitiger Verschleiß von Brennkammer, Wärmetauscher und Steuerung durch Kurzzyklierung …
- … Dies ermöglicht einen effizienteren Betrieb des Heizsystems. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Fußbodenheizung, Heizkreisverteiler …
- … 10 kW Brenner auch genügt, zumal ab 15, KWAbk. glaub der Kaminfeger kommen muss zur Immissionsmessung usw. 10 kW haben glaub da …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen für Heizung & Warmwasser: Kosten, Vorlauftemperatur & Eignung für Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
- … Heizsysteme im Vergleich: Gas, Solar, Kaminofen …
- … Gasbrennwert, KWLAbk., Solar oder wasserführender Kaminofen? Wir vergleichen die Heizsysteme für Ihr EFHAbk. (KfW 60) …
- … Gasbrennwert, KWLAbk., Solarthermie, wasserführender Kaminofen, Heizsysteme, EFHAbk., KfW 60, Heizkosten, Heizungsvergleich, Lüftungsanlage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
- … Ein wasserführender Holzofen ist ein Kaminofen, der einen Teil der erzeugten Wärme an einen Wasserkreislauf abgibt, …
- … Dadurch kann die Wärme des Holzofens effizienter genutzt werden. Verwandte Begriffe: Kaminofen, Heizkamin, Festbrennstoffkessel …
- … reguliert. Dadurch werden Heizkosten gespart und der Komfort erhöht. Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Thermostatventil, Durchflussregler …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
- … Holzverbrauch pro Heizperiode ca. 2rm - 7 kW Kaminofen im offenen Erd-Wohn-Geschoss (ca. 85 m²). …
- … mehr Volumen) der per Solarthermieanlage (Druckloses Drainback System) sowie Wasserregister am Kaminofen (Druckloses Drainback System - Nutzung des Ofens auch bei Stromausfall) …
- … der benötigten Vorlauftemperatur, den Rücklauf der Hausinternen Heizflächen durch einen Rohrwärmetauscher im Wärmespeicher leitet. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tekon Ofen heizt Pufferspeicher nicht richtig: Ursachen, Lösungen & Heizleistung optimieren?
- … Tekon Ofen, Pufferspeicher, Heizleistung, Heizungsprobleme, Heizkreis, Heizkörper, Heizungsoptimierung, Warmwasser, Energieeffizienz, Heizungsanlage …
- … versorgen aber es kommt nie mehr wie 40 °C auf den Heizkreis. Vielleicht kurzzeitig mal 45 °C. Meine Heizung ist eine Wolf NU-3-25. …
- … diesen kann es sein, dass das warme Wasser nicht optimal im Heizkreislauf verteilt wird und der Pufferspeicher nicht ausreichend geladen wird. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Heizkreis, Wasserablauf, Wärmetauscher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Heizkreis, Wasserablauf, Wärmetauscher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser im Kaminheizkreis: Ursachenforschung & Lösungen für permanenten Wasserablauf?
Suche nach: Kaminheizkreis: Ursachen für Wasseraustritt
Suche nach: Kamin, Heizkreis, Wasserablauf, Wärmetauscher, Hebepumpe, Heizung, Wasserdruck, Kaminofen, Installation, Sanitär
