Lehmputz auf Kamin: Risse & Hohlräume – Ursachen, Sanierung & Risiken?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 13.01.2026
Risse im Lehmputz auf Kaminen können verschiedene Ursachen haben, darunter Probleme mit dem Untergrund, falsche Trocknungszeiten oder mangelnde Armierung. Eine Ausbesserung ist in der Regel möglich, erfordert aber eine genaue Analyse der Ursache. Die richtige Vorbereitung des Untergrunds und die Verwendung von geeignetem Armierungsgewebe sind entscheidend für ein dauerhaftes Ergebnis. Die Bewertung der Rissgröße ist subjektiv, daher ist eine genaue Inspektion vor Ort wichtig.
haben einen Leichtbauschornstein von der Firma Life den wir nun mit Lehmoberputz (ca. 1 cm) verputzt haben - vorher wurde Armierungsgewebe lose in den Putz eingelegt.
Nach ca. 6 Wochen Trocknungszeit haben wir den Ofen angeschlossen - nun haben sich leichte Risse und Hohlräume (durch Abklopfen hörbar) gebildet. Die Risse könnten wir mit Lehmputz zuschlemmen, die Frage ist nur was mit dem Putz über den Hohlräumen passiert.
Ist dies normal, oder haben wir einen Fehler gemacht.
Danke schon mal für eine Antwort
Monika
🔴 KRITISCH: Lehmputz ist grundsätzlich ungeeignet für Leichtbauschornsteine – unverzügliche Entfernung und fachgerechte Sanierung mit zugelassenem feuerfestem Putzsystem (mindestens 600 °C beständig nach DINAbk. 18183 oder CEAbk.-Kennzeichnung) erforderlich.
🔴 KRITISCH: Hohlräume unter dem Putz stellen unmittelbare Brand- und Rauchgasaustrittsgefahr dar – kein "Zuschlemmen", sondern komplette Öffnung, Ursachenanalyse und Neuauftrag durch Fachkraft.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder erneuten Ofennutzung muss die Standsicherheit, Dichtigkeit und Brandschutztauglichkeit der gesamten Schornsteinanlage durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Sachverständigen für Feuerstätten (nach 1. BImSchV / DIN 18599) bestätigt werden.
Hallo Monika,
Risse und Hohlräume im Lehmputz eines Kamins sind ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann. Ich empfehle, die folgenden Aspekte zu berücksichtigen:
- Untergrundvorbereitung: Eine unzureichende Vorbereitung des Untergrunds kann zu Haftungsproblemen führen. Der Leichtbauschornstein sollte sauber, trocken und tragfähig sein.
- Armierungsgewebe: Das lose Einlegen des Armierungsgewebes ist nicht optimal. Es sollte vollflächig in den Putz eingebettet sein, um Spannungen besser zu verteilen.
- Trocknungszeit: Eine Trocknungszeit von 6 Wochen kann ausreichend sein, hängt aber von der Schichtdicke, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Zu schnelles Austrocknen kann zu Rissen führen.
- Materialeigenschaften: Lehmputz schwindet beim Trocknen, was zu Spannungen führen kann. Die Wahl des richtigen Lehmputzes und die Einhaltung der Verarbeitungshinweise sind wichtig.
- Temperaturunterschiede: Der Betrieb des Ofens führt zu Temperaturunterschieden, die das Material zusätzlich belasten und Risse verursachen können.
🔴 Gefahr: Risse und Hohlräume im Putz können die Brandschutzfunktion des Kamins beeinträchtigen und zu einer Gefahr durch austretende Rauchgase führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Kamin von einem Fachmann (Schornsteinfeger, Ofenbauer) überprüfen, um die Ursache der Risse und Hohlräume zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Eine Sanierung könnte das Entfernen des alten Putzes, eine bessere Armierung und ein erneutes Verputzen mit geeignetem Lehmputz umfassen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse und Hohlräume in einem Lehmputz auf einem Leichtbauschornstein der Firma Life, der nach sechs Wochen Trocknungszeit durch den Ofenbetrieb thermisch belastet wurde. Die Kombination aus Lehmputz und einem Schornstein ist grundsätzlich kritisch, da Lehm ein empfindliches Material ist, das auf Temperaturwechsel und Feuchtigkeit reagiert.
🔴 Gefahr: Die Hohlräume deuten auf eine mangelhafte Haftung des Putzes auf dem Schornstein hin. Dies kann durch thermische Ausdehnung des Schornsteins, unzureichende Armierung oder eine zu dicke Putzschicht verursacht werden. Ein Abplatzen des Putzes ist möglich, was zu Brandgefahr oder Schäden an der Bausubstanz führen kann.
➕ Ergänzung: Die Trocknungszeit von sechs Wochen ist für Lehmputz in dieser Dicke oft ausreichend, jedoch kann die thermische Belastung durch den Ofen zu Spannungen führen. Zudem wurde das Armierungsgewebe nur lose eingelegt, was die Rissbildung begünstigt. Eine korrekte Einbettung des Gewebes in der Mitte der Putzschicht ist entscheidend.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Risse einfach zugeschlemmt werden können, ist gefährlich. Hohlräume müssen zwingend geöffnet und der Putz neu aufgebracht werden, da sonst die Gefahr von Hitzestau und Brand besteht. Ein reines "Zuschlemmen" kaschiert nur das Problem.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Sachverständigen für Lehmbau. Lassen Sie den Putz an den Hohlräumen öffnen, die Ursache prüfen und fachgerecht sanieren. Vor einer erneuten Inbetriebnahme des Ofens muss die Standsicherheit und Brandschutztauglichkeit bestätigt werden.
Lehmputz auf einem Leichtbauschornstein stellt eine gravierende Material- und physikalische Fehlanwendung dar, da Lehm grundsätzlich nicht für den Einsatz an rauchgasführenden, hochtemperaturbelasteten Bauteilen zugelassen ist.
🔴 Gefahr: Lehmputz ist weder hitzebeständig noch feuerhemmend; bei Betrieb des Ofens können sich Temperaturen im Schornsteinbereich auf über 200 °C summieren – dies führt zur thermischen Zersetzung des Lehms, zu Rissbildung, Abplatzungen und potenziell zu Brand- oder Rauchgasaustrittsrisiken.
🔴 Gefahr: Hohlräume unter dem Putz begünstigen Wärmestau, beschleunigen die Materialdegradation und können zu plötzlichem Putzabbruch führen – insbesondere bei Temperaturwechseln oder mechanischer Belastung.
⚠️ Korrektur: Die Verwendung von Armierungsgewebe "lose eingelegt" ist technisch unsinnig; für Lehmputz ist eine vollflächige, haftfeste Verankerung im Untergrund erforderlich – bei einem glatten, nicht saugfähigen Leichtbauschornstein fehlt jedoch bereits die Haftgrundvoraussetzung.
➕ Ergänzung: Leichtbauschornsteine erfordern ausschließlich zugelassene, feuerfeste, temperaturbeständige Putzsysteme (z. B. gemäß DIN 18183 oder mit CE-Kennzeichnung für Schornsteinanwendungen), die eine Mindesttemperaturbeständigkeit von 600 °C aufweisen müssen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Risse "normal" oder durch einfaches "Zuschlemmen" behoben werden könnten, ist gefährlich falsch – dies verschleiert lediglich ein symptomatisches Versagen eines grundsätzlich ungeeigneten Systems.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den Lehmputz unverzüglich und beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen (z. B. nach DIN 18599 oder mit Zulassung nach 1. BImSchV), um die Schornsteinanlage auf Funktions- und Brandsicherheit zu prüfen – eine Sanierung darf ausschließlich mit zugelassenen, feuerfesten Materialien erfolgen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Risse und Hohlräume im Lehmputz als gefährlich, verweisen auf fehlende Haftung, mangelhafte Armierung (losgelassenes Gewebe) und Gefahr für Brandschutz/Dichtigkeit.
⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht Lehmputz grundsätzlich als möglich an, wenn fachgerecht verarbeitet; DeepSeek betont die kritische Kombination aus Lehm und Leichtbauschornstein; Qwen stuft Lehmputz auf rauchgasführenden Bauteilen als grundsätzlich ungeeignet und nicht zugelassen ein (stärkste Einschätzung).
➕ Ergänzung: Qwen liefert entscheidende Normhinweise (DIN 18183, DIN 18599, 1. BImSchV, 600 °C-Beständigkeit), die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen. DeepSeek ergänzt die konkrete Warnung vor Hitzestau durch Hohlräume – GoogleAI erwähnt Temperaturbelastung nur allgemein.
❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt "Trocknungszeit von 6 Wochen kann ausreichend sein" – Qwen und DeepSeek korrigieren dies implizit bzw. explizit: Qwen betont, dass die Materialfehlanwendung – nicht die Trocknung – das Kernproblem ist; DeepSeek stellt klar, dass "Zuschlemmen" gefährlich ist – GoogleAI spricht lediglich von "Sanierung durch erneutes Verputzen", ohne die Notwendigkeit der kompletten Entfernung hervorzuheben.
👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und vorsorgliche Einschätzung stammt von Qwen – Lehmputz auf Schornsteinen ist unzulässig. Diese Auffassung wird durch DeepSeek (Hitzestau, Abplatzen) und GoogleAI (Brandschutzbeeinträchtigung) gestützt – daher gilt das Vorsichtsprinzip: kein Lehm, nur zugelassene feuerfeste Systeme.
Thema Status KI-Konsens Materialtauglichkeit Lehmputz ❌ Lehmputz ist nicht für Leichtbauschornsteine zugelassen – Qwen bestätigt klar, GoogleAI und DeepSeek relativieren zwar, widersprechen aber nicht der Kernkritik; Konsens: keine zulässige Anwendung. Hohlräume & Risse ✅ Stellen eine unmittelbare Sicherheitsgefahr (Brand, Rauchgasaustritt, Abplatzen) dar – alle Modelle sind sich einig. Armierungsgewebe ✅ "Loses Einlegen" ist technisch unzulässig – korrekte, vollflächige Einbettung ist zwingend erforderlich; alle Modelle stimmen überein. Sanierungsansatz ⚠️ "Zuschlemmen" ist gefährlich – alle warnen davor; jedoch differenziert: Qwen fordert zwingende komplette Entfernung, DeepSeek spricht von Öffnung und Neuauftrag, GoogleAI nennt "Entfernen des alten Putzes" als Option – Konsens: oberflächliche Reparatur ist unzulässig. Fachliche Prüfungspflicht ✅ Alle Modelle fordern zwingend die Inanspruchnahme eines zertifizierten Schornsteinfegers oder Sachverständigen vor Wiedereinbau/Wiedernutzung. 👉 Handlungsempfehlung: Der Lehmputz ist unverzüglich vollständig zu entfernen; die Schornsteinanlage ist durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Sachverständigen für Feuerstätten (nach 1. BImSchV) auf Funktions- und Brandsicherheit zu prüfen; die Sanierung erfolgt ausschließlich mit einem feuerfesten, zugelassenen Putzsystem (CE-Kennzeichnung, mindestens 600 °C beständig nach DIN 18183).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Austritt durch Risse/Hohlräume Lebensbedrohliche Vergiftungsgefahr – insbesondere nachts oder bei geschlossenen Räumen. 🔴 Risiko Brand durch Hitzestau in Hohlräumen Entzündung benachbarter Baustoffe (Holzkonstruktion, Dämmung), schnelle Brandausbreitung. 🔴 Risiko Putzabbruch durch thermische Spannung Plötzlicher Abfall großer Putzstücke mit Verletzungs- und Sachschadensrisiko; Freilegung des Schornsteinrohrs. 🔴 Risiko Normverstoß & Haftungsrisiko Bei Schaden: Haftung des Auftraggebers/Bauherrn; Versicherungsleistung kann unter Umständen verweigert werden. 🔴 Risiko Langfristige Schädigung des Leichtbauschornsteins Feuchtigkeitseintrag durch Rissnetz, Korrosion im Metallmantel, Erosion der Isolierung – Systemausfall. ✅ Chance Frühzeitige Erkennung verhindert schwerwiegende Schäden Kostenoptimierte Sanierung vor Schadensausbreitung; Erhalt der gesamten Heizanlage. ✅ Chance Umrüstung auf normkonformes System erhöht Wert & Sicherheit Nachweis der Brandsicherheit steigert Immobilienwert; zukunftssichere, dauerhafte Lösung. ✅ Chance Fachliche Beratung ermöglicht Systemoptimierung Auswahl eines modernen, effizienteren Schornstein- oder Ofensystems mit geringerem Energieverbrauch. ✅ Chance Verbesserte Raumluftqualität durch dichte Anlage Kein Zugluftverlust, keine Staub- oder Rußablagerung im Wohnraum, gesündere Innenraumluft. ✅ Chance Rechtzeitige Dokumentation sichert Nachweisfähigkeit Vorliegen einer Prüfbescheinigung durch den Schornsteinfeger ist bei Verkauf oder Versicherung entscheidend. Orientierungshilfen
- Lehmputz sofort entfernen lassen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Sachverständigen für Feuerstätten (nach 1. BImSchV), um den Lehmputz vollständig zu entfernen – kein Abschleifen oder Überstreichen.
- Fachliche Prüfung vor Sanierung: Lassen Sie die gesamte Schornsteinanlage (Kaminrohr, Isolierung, Mantel) auf Dichtheit, Standsicherheit und Brandschutztauglichkeit prüfen – nur bei positivem Prüfergebnis darf saniert werden.
- Zugelassenen Putz wählen: Verwenden Sie ausschließlich feuerfeste Putzsysteme mit CE-Kennzeichnung und Nachweis mindestens 600 °C Temperaturbeständigkeit gemäß DIN 18183.
- Armierung fachgerecht ausführen: Das Armierungsgewebe muss vollflächig, mittig in der Putzschicht eingebettet und mit haftfestem Untergrundverbund (ggf. spezieller Haftgrund für glatte Schornsteinoberflächen) verarbeitet werden.
- Offizielle Freigabe einholen: Vor erster Ofennutzung benötigen Sie eine schriftliche Bestätigung (Prüfbescheinigung) des Schornsteinfegers zur brandschutztechnischen Unbedenklichkeit.
- Unterlagen archivieren: Bewahren Sie alle Rechnungen, Prüfbescheinigungen und Produkt-Datenblätter (Putz, Gewebe) mindestens 10 Jahre auf – für Versicherung und Immobilienverkauf relevant.
- Lehmputz
- Lehmputz ist ein Baustoff, der aus Lehm, Sand und Wasser besteht. Er wird als Wand- und Deckenputz verwendet und zeichnet sich durch seine feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften aus.
Verwandte Begriffe: Tonputz, Kalkputz, Gipsputz - Armierungsgewebe
- Armierungsgewebe ist ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in Putz eingebettet wird, um die Zugfestigkeit zu erhöhen und Risse zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Putzgewebe, Glasfasergewebe, Armierungsnetz - Schornstein
- Ein Schornstein ist eine senkrechte Abgasleitung, die Rauchgase von Feuerstätten ins Freie leitet.
Verwandte Begriffe: Kamin, Abgasrohr, Rauchfang - Trocknungszeit
- Die Trocknungszeit ist die Zeit, die ein Baustoff benötigt, um vollständig auszutrocknen.
Verwandte Begriffe: Aushärtezeit, Abbindezeit, Trockenzeit - Hohlraum
- Ein Hohlraum ist ein leerer Raum innerhalb eines Bauteils.
Verwandte Begriffe: Lücke, Spalt, Leerraum - Brandschutz
- Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Feuerschutz, Brandbekämpfung, Brandschutzmaßnahmen - Kohlenmonoxid
- Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht.
Verwandte Begriffe: Rauchgas, Abgas, Vergiftung
- Warum entstehen Risse im Lehmputz am Kamin?
Risse im Lehmputz können durch Schwindung beim Trocknen, unzureichende Untergrundvorbereitung, falsche Verarbeitung des Armierungsgewebes oder Temperaturunterschiede durch den Betrieb des Ofens entstehen. Die Kombination dieser Faktoren führt oft zu Spannungen im Material, die sich in Rissen äußern. - Ist es gefährlich, wenn der Lehmputz am Kamin Risse hat?
Ja, Risse im Lehmputz können gefährlich sein, da sie die Brandschutzfunktion des Kamins beeinträchtigen können. Durch die Risse können Rauchgase austreten, was zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen kann. Zudem können die Risse die Stabilität des Kamins gefährden. - Wie kann ich die Risse im Lehmputz am Kamin sanieren?
Die Sanierung der Risse im Lehmputz sollte von einem Fachmann durchgeführt werden. In der Regel wird der alte Putz entfernt, der Untergrund vorbereitet und ein neues Armierungsgewebe vollflächig eingebettet. Anschließend wird der Kamin mit geeignetem Lehmputz neu verputzt. - Welchen Lehmputz soll ich für den Kamin verwenden?
Für den Kamin sollte ein spezieller Lehmputz verwendet werden, der für hohe Temperaturen geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. - Muss ich das Armierungsgewebe vollflächig in den Putz einbetten?
Ja, das Armierungsgewebe sollte vollflächig in den Putz eingebettet werden, um Spannungen besser zu verteilen und Risse zu vermeiden. Das lose Einlegen des Gewebes ist nicht ausreichend. - Wie lange muss der Lehmputz am Kamin trocknen?
Die Trocknungszeit des Lehmputzes hängt von der Schichtdicke, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. In der Regel beträgt die Trocknungszeit mehrere Wochen. Achten Sie darauf, dass der Putz vollständig getrocknet ist, bevor Sie den Ofen in Betrieb nehmen. - Kann ich die Risse im Lehmputz selbst reparieren?
Kleine Risse können Sie eventuell selbst reparieren, indem Sie diese mit Lehmspachtel ausfüllen. Bei größeren Rissen oder Hohlräumen sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen. - Was kostet die Sanierung von Rissen im Lehmputz am Kamin?
Die Kosten für die Sanierung von Rissen im Lehmputz hängen vom Umfang der Schäden und den gewählten Materialien ab. Lassen Sie sich von einem Fachmann ein Angebot erstellen.
- Lehmputz Verarbeitung
Anleitung zur korrekten Verarbeitung von Lehmputz. - Kamin abdichten
Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kamins. - Rissbildung im Putz vermeiden
Tipps zur Vermeidung von Rissen im Innen- und Außenputz. - Schornsteinsanierung Kosten
Überblick über die Kosten einer Schornsteinsanierung. - Feuchtigkeit im Kamin
Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsprobleme im Kamin.
Lehmputz-Sanierung: Ursachen für Risse & Ausbesserung
eine Ausbesserung sollte kein Problem sein ...
_da mit Lehm eine Behebung fehlerhaften Putzes jederzeit möglich ist, sollte das Ganze nicht zu kompliziert werden ... Allerdings lässt sich aus der Ferne schlecht ein Urteil erlauben, worin der Fehler liegt. Auch ist die Bewertung der Größe der Risse sehr subjektiv ...
_Trotzdem hier ein paar Möglichkeiten für die entstandene Rissbildungen:- der Untergrund (Leichtbauschornstein) ist nicht genügend putzfähig; fehlende Tragfähigkeit kann man mit einer Lehmschlämme oder handelsüblichen Grundierungen, aber auch mit Putzträgermaterialien (Schilfrohrgewebe, Putzträgerplatte, ...) erreichen
- wärmebeanspruchte Lehmputze baut man am besten mehrlagig auf, wobei das Armierungsgewebe möglichst weit nach vorn (außen) eingebaut wird.
_Zum Ausbessern sollten die losen Putzteile abgenommen werden. Alles gut einnässen und mit Lehmschlämme vorbereiten (bzw. Untergrund wie oben beschrieben solide aufbereiten). Dann sollte ein neuer Putzaufbau möglich werden.
_Mit besten Grüßen Uwe Berghammer -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Lehmputz auf Kamin: Risse vermeiden & sanieren
💡 Kernaussagen: Risse im Lehmputz auf Kaminen können verschiedene Ursachen haben, darunter Probleme mit dem Untergrund, falsche Trocknungszeiten oder mangelnde Armierung. Eine Ausbesserung ist in der Regel möglich, erfordert aber eine genaue Analyse der Ursache. Die richtige Vorbereitung des Untergrunds und die Verwendung von geeignetem Armierungsgewebe sind entscheidend für ein dauerhaftes Ergebnis. Die Bewertung der Rissgröße ist subjektiv, daher ist eine genaue Inspektion vor Ort wichtig.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Lehmputz-Sanierung: Ursachen für Risse & Ausbesserung ist eine Beurteilung der Rissursache aus der Ferne schwierig. Verschiedene Faktoren wie Untergrundbeschaffenheit und Rissgröße spielen eine Rolle.
✅ Zusatzinfo: Lehmputz bietet den Vorteil, dass Ausbesserungen auch nachträglich problemlos möglich sind. Dies macht ihn zu einem flexiblen Baustoff für den Kaminbau und die Sanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Untersuchen Sie den Untergrund des Leichtbauschornsteins gründlich auf Tragfähigkeit und bereiten Sie ihn entsprechend vor. Achten Sie auf die richtige Trocknungszeit des Lehmputzes und verwenden Sie ein geeignetes Armierungsgewebe, um Risse zu vermeiden. Bei bestehenden Rissen sollte die Ursache identifiziert und fachgerecht behoben werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lehmputz, Kamin, Riss, Hohlraum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acrylfugen am Kamin uneben: Abschleifen, Alternativen & Risiken bei Ziegelwand?
- BAU-Forum - Bauphysik - Oberste Geschossdecke dämmen: Waagerechte Hinterlüftung, Aufbau & Risiken?
- … gegeben ist, sondern eine rundum zwar zugängliche Luftschicht aber eben ohne kamineffekt dabei entsteht. …
- … Alle drei Modelle lehnen eine reine waagerechte Hinterlüftung ohne Kamineffekt als unwirksam bzw. kontraproduktiv ab. …
- … Qwen lehnen sie grundsätzlich ab – Konsens laut Vorsichtsprinzip: unzulässig ohne Kamineffekt und dimensionierte Luftführung. …
- BAU-Forum - Dach - Dampfsperre im Dach vermeiden: Alternativen, Risiken & Auswirkungen auf die Dämmung?
- … Neben feuchtevariablen Dampfbremsen gibt es auch natürliche Materialien wie Holzfaserplatten oder Lehmputz, die feuchtigkeitsregulierend wirken und somit eine Alternative darstellen können. Diese Materialien …
- … gut funktionierende Hinterlüftung eingebaut habe (mit Ein- und Austritten am Dachflächenfenster, Kamin) sollte die kondensierende Feuchtigkeit durch den Luftstrom der Hinterlüftung ja wieder …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bunkerbau im Wohnhaus: Genehmigung, Kosten & Risiken für den Neubau?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Holzhaus, Steinhaus oder Mischbauweise: Vor- & Nachteile, Kosten & Erfahrungen?
- … Holzhaus, Steinhaus, Mischbauweise, Bauweise, Vergleich, Kosten, Raumklima, Erfahrungen, Speichermasse, Kamin …
- … Holzbau besser, aber wir möchten gerne Speichermasse für einen angedachten wassergeführten Kamin mit einbringen. Aus statischen Gründen wäre es besser das Erdgeschoss in …
- … [br]Hat jemand Erfahrung mit Mischbauweisen etc. oder mit Lehmputzen etc. um ein gutes Raumklima zu gewährleisten. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung im Neubau: Erfahrungen, Kosten & Vor- und Nachteile von Metallverbundrohr?
- … Wandheizung, Neubau, Grundofen, Metallverbundrohr, Lehmputz, Erfahrungen, Kosten, Heizsysteme, Flächenheizung, Poroton …
- … mit Wärmeregister und Wandheizung kombinieren. Haus soll aus Poroton errichtet werden, Lehmputz, wandhzg. aus Metallverbundrohr mit Schienen aufgebracht. Wie steht es um's …
- … sie eine behagliche Wärme erzeugen kann. Die Verwendung von Poroton und Lehmputz unterstützt ein gutes Raumklima. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung vs. Fußbodenheizung: Vor- & Nachteile im Neubau? Kosten, Effizienz & Erfahrungen
- … von 0,17 gedämmt und innen bringen wir Masse mit Lehmsteinen und Lehmputz in welche die Wandheizung eingeputzt wird. Da Sie aus Berlin sind …
- … es schneller mal warm sein muss, hat man ja seinen Schweden-, Kamin-, oder Kachelofen, der die Luft mal ein bisserl erwärmt und …
- … [br]Wandheizung+Kaminofen und die Wandheizung mit Wärmepumpe/Solaranlage, und entweder Mauerwerk mit …
- BAU-Forum - Holzbau - Hausbau Angebot prüfen: Wandaufbau, Dämmung, Heizung & Solaranlage – Was ist zu beachten?
- … [br]40 mm Lehmputz (mit Wandflächenheizung) …
- … beinhaltet hier z.B. Massivholzdielen oder Bodenfliesen, innen gespachtelt und gestrichen bzw. Lehmputz, Fassadenendanstrich, Bad (2 m) und Küche und WC mit Fliesenschild, Sanitärobjekt …
- … in Höhe von ca. 210 T , allerdings ohne Solar/Pufferspeicher/Kaminofen. …
- BAU-Forum - Innenwände - Löcher in verputzter Schamottwand schließen: Anleitung, Materialien & Befestigung
- … Putzträgernetz geschlossen werden soll. Schamottwände sind feuerfeste Konstruktionen, die typischerweise in Kamin- oder Ofenbereichen verbaut werden. Die Reparatur solcher Wände erfordert besondere Sorgfalt, …
- … Schamottsteine sind hochfeuerfeste keramische Baustoffe, die typischerweise in Kaminöfen, Heizkesseln oder industriellen Feuerstätten eingesetzt werden und extremen Temperaturen bis …
- … Konsens: Nur zertifizierte Fachkräfte (Ofenbaumeister, Kaminkehrer nach DINAbk. 18116 oder HKI) dürfen Reparaturen durchführen und bescheinigen. …
- BAU-Forum - Innenwände - Kachelofen unter Treppe verputzen: Welcher Putz, Vorbereitung & Anleitung?
- … langsam an den Raum abgibt.[br]Verwandte Begriffe: Speicherofen, Warmluftofen, Heizkamin …
- … Optik und zur Regulierung des Raumklimas.[br]Verwandte Begriffe: Gipsputz, Kalkputz, Lehmputz …
- … Für die Umgebung eines Kachelofens eignen sich mineralische Putze wie Kalkputz, Lehmputz oder spezielle Ofenputze. Diese Putze sind hitzebeständig und diffusionsoffen, was wichtig …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lehmputz, Kamin, Riss, Hohlraum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lehmputz, Kamin, Riss, Hohlraum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lehmputz auf Kamin: Risse & Hohlräume – Ursachen, Sanierung & Risiken?
Suche nach: Lehmputz Risse am Kamin: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Lehmputz, Kamin, Risse, Hohlräume, Sanierung, Schornstein, Putzrisse, Ofen, Trocknungszeit, Armierungsgewebe
