Grundofen & Heizkörper: Optimale Thermostat-Einstellung für Strahlungswärme?
❓ Fragestellung: Grundofen & Heizkörper: Optimale Thermostat-Einstellung für Strahlungswärme?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Grundöfen Strahlungswärme dominieren, aber auch indirekt die Raumluft erwärmen; Alle drei empfehlen eine Reduktion der Heizkörperthermostat-Einstellung im Grundofenraum – bei GoogleAI als "niedriger einstellen oder ganz schließen", bei DeepSeek als "18–20 °C", bei Qwen als Teil individueller Regelungsanpassung; Alle drei betonen die Unzulänglichkeit reiner Lufttemperaturmessung zur Erfassung der tatsächlichen Behaglichkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Thermostat-Abschaltung oder "Ofen-synchrone Logik" – stattdessen fachplanerische Integration einer ofen-synchronisierten Regelungssteuerung mit externem Ofensignal, Kalibrierung aller Sensoren und Messung der Strahlungstemperatur.
Die Kombination von Grundofen und Heizkörpern erfordert eine angepasste Thermostat-Einstellung. Grundöfen geben Strahlungswärme ab, beeinflussen aber auch die Lufttemperatur. Nutzer sollten die Thermostate niedriger einstellen, um ein angenehmes Raumklima zu erzielen und Energie zu sparen. Die Heizungsregelung muss die Strahlungswärme des Grundofens berücksichtigen.
✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Nachdem ich viel über Grundöfen in diesem Forum gelesen habe, stellt sich mir die Frage, wie Heizkörper Thermostate eingestellt werden, bzw. funktionieren, wenn der Raum mit Grundofen zusatzlich beheizt wird.
Soweit ich verstanden habe, erwärmen Grundöfen nicht die Luft, sondern geben Strahlungswärme ab.
Wie regelt man denn die Heizköper so, dass sie nur anspringen, wenn der Grundofen nicht mehr an ist? Über die Temperatur kann es ja wohl nicht gehen.
    🔴 KRITISCH: Keine automatisierte Synchronisation von Heizkörpern und Grundofen ohne Fachplanung – Standardthermostate erkennen den Ofenbetrieb nicht und können zu Überhitzung oder thermischer Schichtung führen.
    🔴 KRITISCH: Vor einer Regelungsanpassung unbedingt Raumluft- und Oberflächentemperatur messen lassen – die gefühlte Behaglichkeit hängt entscheidend von der Strahlungstemperatur ab, nicht nur von der Lufttemperatur.
    ⚠️ WICHTIG: Grundöfen erwärmen indirekt die Raumluft über bestrahlte Oberflächen – sie sind keine "reinen" Strahlungsquellen ohne Konvektion; eine vollständige Abschaltung der Heizkörper birgt Risiko von Unterkühlung bei Ofenpause.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verwendung von Funkthermostaten oder externen Fühlern ist eine fachgerechte Kalibrierung und Platzierung (nicht im direkten Strahlungsfeld des Ofens) zwingend erforderlich, sonst irreführende Messwerte.
    Ich verstehe, dass Sie wissen möchten, wie Sie Ihre Heizkörperthermostate optimal einstellen, wenn ein Grundofen den Raum zusätzlich beheizt. Grundöfen geben hauptsächlich Strahlungswärme ab, was sich von der Konvektionswärme herkömmlicher Heizkörper unterscheidet.
    Ich empfehle Ihnen, die Thermostate in dem Raum, in dem sich der Grundofen befindet, niedriger einzustellen oder ganz zu schließen. Die Strahlungswärme des Ofens erwärmt den Raum direkt, und die Heizkörper sollten nur bei Bedarf zusätzlich Wärme liefern.
    Ich rate Ihnen, die Temperatur im Auge zu behalten und die Thermostate entsprechend anzupassen. Es kann einige Zeit dauern, bis Sie die optimale Einstellung gefunden haben, die ein angenehmes Raumklima gewährleistet, ohne Energie zu verschwenden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit niedrigen Thermostateinstellungen und erhöhen Sie diese nur bei Bedarf, um ein Überheizen zu vermeiden.
    Der Nutzer fragt nach der optimalen Thermostat-Einstellung von Heizkörpern in Kombination mit einem Grundofen, der primär Strahlungswärme abgibt. Die Annahme, dass Grundöfen nicht die Luft erwärmen, ist fachlich nicht ganz korrekt: Grundöfen geben zwar einen hohen Anteil an Strahlungswärme ab, erwärmen aber auch die Raumluft durch Konvektion. Die zentrale Herausforderung liegt darin, dass die Thermostate der Heizkörper die Raumtemperatur messen und nicht zwischen den Wärmequellen unterscheiden können.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Grundöfen nicht die Luft erwärmen, ist zu pauschal. Auch ein Grundofen erwärmt die Raumluft, wenn auch langsamer und gleichmäßiger als ein Heizkörper. Die Strahlungswärme erwärmt primär Oberflächen (Wände, Möbel, Personen), die wiederum sekundär die Luft erwärmen.
    ➕ Ergänzung: Eine reine Temperaturregelung ist tatsächlich nicht optimal, da der Heizkörperthermostat die Raumtemperatur misst und bei Erreichen des Sollwerts schließt. Wenn der Grundofen den Raum aufheizt, würde der Heizkörperthermostat frühzeitig schließen, obwohl der Grundofen noch Wärme abgibt. Eine Lösung ist die Verwendung von Funkthermostaten mit externen Fühlern oder eine zeitgesteuerte Regelung, die den Heizkörper nur dann aktiviert, wenn der Grundofen nicht in Betrieb ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Installieren Sie ein intelligentes Heizungsregelungssystem mit Raumfühlern, die die tatsächliche Temperatur unabhängig von der Wärmequelle messen. Alternativ können Sie die Heizkörperthermostate manuell auf eine niedrigere Temperatur einstellen (z. B. 18-20 Grad) und den Grundofen als primäre Wärmequelle nutzen. Lassen Sie sich von einem Fachmann für Heizungstechnik beraten, um eine optimale und energiesparende Lösung für Ihr spezifisches Heizsystem zu finden.
    Grundöfen erzeugen überwiegend Strahlungswärme, die direkt Oberflächen und Personen erwärmt, während Heizkörper primär Konvektionswärme abgeben und die Raumluft erwärmen – diese unterschiedlichen Wärmeübertragungsmechanismen führen zu einer komplexen thermischen Interaktion im Raum.
    🔴 Gefahr: Eine inkonsistente oder falsch koordinierte Regelung von Grundofen und Heizkörpern kann zu thermischen Schichtungen, lokalen Überhitzungen, erhöhtem Energieverbrauch und unzureichender Raumtemperatur führen – insbesondere bei fehlender Raumtemperaturmessung im Strahlungsbereich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Grundöfen würden "die Luft nicht erwärmen", ist physikalisch unzutreffend: Auch Strahlungsheizungen erwärmen indirekt die Raumluft über Wärmeabgabe von bestrahlten Oberflächen (Wände, Möbel, Boden), allerdings mit deutlich verzögerter und ungleichmäßigerer Dynamik als Konvektionsheizungen.
    ➕ Ergänzung: Moderne Raumthermostate mit Strahlungskompensation oder kombinierte Sensoren (Luft- + Oberflächentemperatur) können die tatsächliche Behaglichkeit besser erfassen; zudem sind Wetter- und Zeitgesteuerte Heizkreisregelungen mit Vorlauftemperaturanpassung für Heizkörper entscheidend, um eine Überlagerung mit Grundofenwärme zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass reine Lufttemperaturmessung allein nicht ausreicht, um die Wirkung eines Grundofens adäquat zu erfassen, ist fachlich korrekt – die gefühlte Raumtemperatur hängt stark von der mittleren Strahlungstemperatur ab.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, Heizkörper könnten "nur anspringen, wenn der Grundofen nicht mehr an ist", ist technisch nicht realisierbar mit Standardthermostaten – diese reagieren ausschließlich auf die lokale Lufttemperatur am Montageort und besitzen keine Kenntnis über den Betriebszustand des Grundofens.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker für eine individuelle Regelungsanalyse, inklusive Messung der Raumluft- und Strahlungstemperatur, Soll-Ist-Vergleich und ggf. Integration einer zentralen, ofen-synchronisierten Regelungssteuerung mit externem Ofensignal (z. B. über Kontaktmeldung oder Temperaturfühler im Ofenraum).
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Grundöfen Strahlungswärme dominieren, aber auch indirekt die Raumluft erwärmen.
    • Alle drei empfehlen eine Reduktion der Heizkörperthermostat-Einstellung im Grundofenraum – bei GoogleAI als "niedriger einstellen oder ganz schließen", bei DeepSeek als "18–20 °C", bei Qwen als Teil individueller Regelungsanpassung.
    • Alle drei betonen die Unzulänglichkeit reiner Lufttemperaturmessung zur Erfassung der tatsächlichen Behaglichkeit.
    • GoogleAI beschreibt die Regelung primär als manuelle, intuitionssichere Anpassung ("beginnen Sie mit niedrigen Einstellungen"), während DeepSeek und Qwen technisch fundierte Systemlösungen (Funkthermostate, externe Fühler, ofensynchronisierte Steuerung) als zwingend notwendig einordnen.
    • GoogleAI erwähnt keine thermischen Risiken – DeepSeek nennt "Überhitzungspotenzial", Qwen konkretisiert "thermische Schichtung, lokale Überhitzung, erhöhter Energieverbrauch".
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer zeitgesteuerten oder witterungsgeführten Vorlauftemperatur-Anpassung der Heizkörper – fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt spezifisch den Hinweis auf Strahlungskompensation in modernen Thermostaten sowie die technische Unmöglichkeit einer "Ofen-basierten Schaltlogik" mit Standardthermostaten – fehlt bei den anderen beiden.
    • GoogleAI suggeriert, dass man Heizkörperthermostate "ganz schließen" kann – Qwen widerspricht ausdrücklich: Das birgt Unterkühlungsrisiko während Ofenpause und ist daher unsicher. Qwen setzt daher auf fachliche Regelungsintegration statt Abschaltung.
    • DeepSeek nennt "Aktivierung der Heizkörper nur bei Ofen-Aus", während Qwen dies als technisch unmöglich mit Standardthermostaten klar widerlegt – Qwen hat hier die sicherere, physikalisch korrektere Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
    • Die sicherste Linie folgt Qwen: Verzicht auf Abschaltung oder "Ofen-abhängige Schaltung", stattdessen fachplanerische Regelungsanpassung mit externen Sensoren, Strahlungskompensation und ofensynchronisierter zentraler Steuerung.
    Wärmeübertragung Grundofen ✅ Überwiegend Strahlungswärme, aber auch indirekte Konvektionswärme über erwärmte Oberflächen – "Luft wird nicht erwärmt" ist physikalisch falsch.
    Thermostat-Einstellung Heizkörper ⚠️ Einstellung senken (18–20 °C), aber nicht komplett schließen – Kompromiss zwischen Energieeffizienz und Versorgungssicherheit während Ofenpause.
    Messverfahren Raumtemperatur ✅ Reine Lufttemperaturmessung am Thermostatort ist unzureichend; gefühlte Behaglichkeit hängt entscheidend von mittlerer Strahlungstemperatur ab.
    Technische Umsetzung der Regelung ❌ Standardthermostate können Ofenbetrieb nicht erkennen – "automatische Schaltung nach Ofenstatus" ist nicht realisierbar ohne externe Signale (z. B. Ofentemperaturfühler, Kontaktmeldung).
    Fachliche Einbindung ✅ Sämtliche Modelle fordern Beratung durch Heizungsfachkraft; Qwen konkretisiert: zertifizierter Heizungs- und Klimatechniker mit Messkompetenz für Raumluft- und Strahlungstemperatur.
    🔴 Risiko Thermische Schichtung durch unkoordinierte Wärmezufuhr (Strahlung + Konvektion) Unbehaglichkeit, Zugluftgefühl, Atemwegsbelastung, ineffiziente Wärmeverteilung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Lufttemperatur als Behaglichkeitsmaßstab Subjektiv zu kalte oder zu warme Wahrnehmung trotz "richtiger" Raumlufttemperatur – Fehlanpassung der Heizkörper
    🔴 Risiko Überhitzung im direkten Strahlungsfeld des Grundofens bei gleichzeitiger Heizkörperaktivität Lokale Oberflächentemperaturen > 40 °C, Materialschäden (Möbel, Bodenbeläge), Brandrisiko bei brennbaren Gegenständen
    🔴 Risiko Unterkühlung während Ofenpause bei vollständiger Abschaltung der Heizkörper Unterschreitung der Mindest-Raumtemperatur (16 °C), gesundheitliche Belastung, Kondensatbildung, Schimmelrisiko
    🔴 Risiko Unzureichende Regelungskapazität bei kalten Außentemperaturen oder langen Ofenpausen Unzuverlässige Raumtemperaturhaltung, erhöhter Energieverbrauch durch Nachheizen, thermische Ermüdung der Anlage
    ✅ Chance Senkung des Heizenergieverbrauchs durch klare Rollenverteilung (Grundofen = Grundlast, Heizkörper = Spitzenlast) Langfristige Kosteneinsparung, Reduktion des CO₂-Ausstoßes, höhere Unabhängigkeit von Heizenergiepreisen
    ✅ Chance Verbesserte Raumbehaglichkeit durch kombinierte Strahlungs- und Konvektionswärme bei fachgerechter Abstimmung Höhere gefühlte Temperatur bei niedrigerer Lufttemperatur – weniger Trockenheit, geringere Luftbewegung, weniger Staubverwirbelung
    ✅ Chance Erhöhung der Systemresilienz durch redundante Wärmeversorgung (Ofen + Heizkörper) Sicherheit bei Ausfall einer Wärmequelle, stetige Raumtemperatur auch bei technischen Störungen oder Brennstoffknappheit
    ✅ Chance Modernisierungspotenzial durch digitale Regelung mit Ofensignalintegration und Wettervorhersage Präzisere Vorhersage und Steuerung des Wärmeeinsatzes, nutzbare Daten für Energiebilanz und Förderanträge
    ✅ Chance Steigerung des Wohnkomforts durch reduzierte Temperaturschwankungen und langsamere Abkühlphasen Gesündere Raumluft, bessere Schlafqualität, geringere Belastung des Heizungssystems durch sanfte Lastwechsel
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker für eine Messung der aktuellen Raumlufttemperatur, mittleren Strahlungstemperatur und Oberflächentemperaturen im Ofenbereich – nicht vor, sondern während des Ofenbetriebs.
    2. Regelungstechnik prüfen: Lassen Sie prüfen, ob Ihre bestehende Heizungsregelung über einen freien Eingang für ein externes Signal (z. B. Ofentemperaturfühler oder Kontaktmeldung) verfügt – bei Fehlen: Planung einer kompatiblen Nachrüstlösung.
    3. Sensoren neu platzieren: Entfernen Sie vorhandene Raumthermostate aus direkter Ofenstrahlung (mindestens 2 m Abstand, nicht auf Wänden gegenüber dem Ofen) und ersetzen Sie sie durch Modelle mit Strahlungskompensation oder kombinierten Luft-/Oberflächensensoren.
    4. Thermostatwerte anpassen: Stellen Sie alle Heizkörperthermostate im Grundofenraum auf fest 19 °C – niemals auf "0" oder "geschlossen", auch nicht temporär; nutzen Sie ggf. eine manuelle Abschaltfunktion im Heizkreisverteiler, nicht am Thermostat.
    5. Datenerfassung starten: Betreiben Sie über mindestens 4 Wochen eine parallele Aufzeichnung von Ofenbetriebszeiten, Raumlufttemperatur, Heizkörper-Vorlauftemperatur und gefühlter Behaglichkeit (z. B. mit App-basierter Tagebuchfunktion) – für die Fachplanung unverzichtbar.
    6. Heizungsdokumentation aktualisieren: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen zu Grundofen (Typenschild, Handbuch, Einbauzertifikat), Heizkörpern (Typ, Nennleistung) und Heizungsregelung (Modell, Firmware-Version) – zur Einordnung der technischen Schnittstellen.
    Grundofen
    Ein Grundofen ist ein Speicherofen, der Wärme durch Verbrennung von Holz erzeugt und diese über einen längeren Zeitraum als Strahlungswärme abgibt.
    Verwandte Begriffe: Kachelofen, Speicherofen, Strahlungswärme.
    Strahlungswärme
    Strahlungswärme ist eine Form der Wärmeübertragung, bei der Wärmeenergie in Form von elektromagnetischen Wellen übertragen wird. Sie erwärmt Objekte und Personen direkt, ohne die Luft stark zu erwärmen.
    Verwandte Begriffe: Infrarotstrahlung, Konvektionswärme, Wärmeleitung.
    Konvektionswärme
    Konvektionswärme ist eine Form der Wärmeübertragung, bei der Wärme durch die Bewegung von Flüssigkeiten oder Gasen übertragen wird. Heizkörper nutzen Konvektion, um die Luft im Raum zu erwärmen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeströmung, Luftzirkulation, Heizkörper.
    Thermostat
    Ein Thermostat ist ein Gerät, das die Temperatur in einem System konstant hält, indem es Heiz- oder Kühlgeräte steuert. Er misst die Temperatur und schaltet die Heizung oder Kühlung ein oder aus, um die gewünschte Temperatur zu erreichen.
    Verwandte Begriffe: Temperaturregler, Heizungsregelung, Raumthermostat.
    Heizkörper
    Ein Heizkörper ist ein Gerät, das Wärme an einen Raum abgibt, typischerweise durch Konvektion. Er wird in der Regel mit heißem Wasser oder Dampf betrieben.
    Verwandte Begriffe: Radiator, Konvektor, Heizung.
    Raumtemperatur
    Die Raumtemperatur ist die Temperatur der Luft in einem Raum. Sie wird typischerweise in Grad Celsius (°C) oder Grad Fahrenheit (°F) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Umgebungstemperatur, Wohlfühltemperatur, Heizgrad.
    Heizungsregelung
    Die Heizungsregelung umfasst alle Maßnahmen und Geräte, die dazu dienen, die Wärmeabgabe eines Heizsystems zu steuern und an den Bedarf anzupassen. Dies kann durch Thermostate, programmierbare Regler oder zentrale Steuerungssysteme erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Heizkurve, Smart Home Heizung.
    1. Wie beeinflusst ein Grundofen die Temperaturregelung im Raum?
      Ein Grundofen gibt Strahlungswärme ab, die den Raum direkt erwärmt. Dies unterscheidet sich von Heizkörpern, die Konvektionswärme abgeben und die Luft erwärmen. Daher ist es wichtig, die Thermostate entsprechend anzupassen.
    2. Soll ich die Heizkörperthermostate im Raum mit Grundofen ganz schließen?
      Es ist ratsam, die Thermostate zunächst niedrig einzustellen oder zu schließen. Beobachten Sie die Raumtemperatur und passen Sie die Thermostate nur bei Bedarf an, um ein angenehmes Klima zu gewährleisten.
    3. Was passiert, wenn ich die Thermostate zu hoch eingestellt lasse?
      Wenn die Thermostate zu hoch eingestellt sind, können die Heizkörper zusätzlich zum Grundofen Wärme abgeben, was zu einer Überhitzung des Raumes und unnötigem Energieverbrauch führen kann.
    4. Wie finde ich die optimale Thermostateinstellung?
      Beginnen Sie mit niedrigen Einstellungen und erhöhen Sie diese schrittweise, bis Sie ein angenehmes Raumklima erreichen. Es kann einige Zeit dauern, bis Sie die ideale Einstellung gefunden haben.
    5. Kann ich die Strahlungswärme des Grundofens mit einem Thermostat steuern?
      Nein, die Strahlungswärme eines Grundofens lässt sich nicht direkt mit einem Thermostat steuern. Die Wärmeabgabe hängt von der Menge des verbrannten Holzes und der Bauweise des Ofens ab.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Strahlungswärme und Konvektionswärme?
      Strahlungswärme erwärmt Objekte und Personen direkt, ohne die Luft stark zu erwärmen. Konvektionswärme erwärmt die Luft, die dann die Wärme an den Raum abgibt.
    7. Wie kann ich Energie sparen, wenn ich einen Grundofen und Heizkörper kombiniere?
      Indem Sie die Thermostate in dem Raum mit dem Grundofen niedrig einstellen oder schließen und die Heizkörper nur bei Bedarf nutzen, können Sie Energie sparen und ein angenehmes Raumklima schaffen.
    8. Muss ich etwas Besonderes beachten, wenn ich einen elektronischen Thermostat habe?
      Elektronische Thermostate können präzisere Einstellungen ermöglichen. Achten Sie darauf, dass der Thermostat die Raumtemperatur korrekt erfasst und die Heizkörper entsprechend regelt.
    • Grundofen richtig befeuern
      Tipps und Tricks zur optimalen Befeuerung eines Grundofens für maximale Wärmeleistung und Effizienz.
    • Heizkörper entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um eine optimale Wärmeabgabe zu gewährleisten.
    • Thermostatventile einstellen
      Erklärung der verschiedenen Thermostatventile und wie man sie richtig einstellt, um Energie zu sparen.
    • Raumtemperatur optimal regeln
      Empfehlungen zur optimalen Raumtemperatur in verschiedenen Räumen, um ein angenehmes Wohnklima zu schaffen.
    • Energieeffizientes Heizen
      Allgemeine Tipps und Ratschläge zum energieeffizienten Heizen, um Kosten zu sparen und die Umwelt zu schonen.
  2. Grundofen & Heizkörper: Lufttemperatur-Auswirkung auf Thermostate
    Kein Unterschied ...
    Kein Unterschied Die Thermostate regeln wie immer. Auch GrundÖfen erwärmen die Luft (der Strahlungsanteil ist nur höher, nicht aber 100 %).
    Allerdings werden sie sich wahrscheinlichj bei etwas niedrigeren Lufttemperaturen bereits wohl fühlen also die Thermostate niedriger einstellen.
    MH
    💡 Kernaussagen: Die Kombination von Grundofen und Heizkörpern erfordert eine angepasste Thermostat-Einstellung. Grundöfen geben Strahlungswärme ab, beeinflussen aber auch die Lufttemperatur. Nutzer sollten die Thermostate niedriger einstellen, um ein angenehmes Raumklima zu erzielen und Energie zu sparen. Die Heizungsregelung muss die Strahlungswärme des Grundofens berücksichtigen.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Grundofen & Heizkörper: Lufttemperatur-Auswirkung auf Thermostate wird erläutert, dass Grundöfen die Luft erwärmen und Thermostate entsprechend reagieren. Es wird empfohlen, die Thermostate niedriger einzustellen, um ein Überheizen zu vermeiden.
    📊 Zusatzinfo: Die Strahlungswärme eines Grundofens sorgt für ein behagliches Raumklima, auch bei niedrigeren Lufttemperaturen. Dies ermöglicht eine Reduzierung der Heizkörperleistung und somit eine effizientere Nutzung der Heizungsanlage. Die Temperaturregelung sollte daher individuell angepasst werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Raumtemperatur und passen Sie die Thermostate entsprechend an. Experimentieren Sie mit verschiedenen Einstellungen, um die optimale Balance zwischen Grundofen und Heizkörper zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die individuellen Bedürfnisse und Vorlieben bezüglich der Raumtemperatur.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundofen, Heizkörper, Thermostat, Strahlungswärme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundofen oder Holzzentralheizung für Bungalow: Vor- & Nachteile, Kosten & Effizienz?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzofen an Heizkörper anschließen: Direkteinspeisung, Pufferspeicher & Vaillant Speicher möglich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kostenlose Wärme, Kälte & Strom durch Wärmepumpe? Bewertung der Technologie & Risiken
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen als Ganzhausheizung: Benötigte Solarfläche, Pufferspeicher & Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & wasserführender Kaminofen kombinieren: Lohnt sich die Hybridheizung im Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Grundofen: Welcher Speicher für Scheitholzheizung im Altbau? Größe, Solar & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundofen, Heizkörper, Thermostat, Strahlungswärme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundofen, Heizkörper, Thermostat, Strahlungswärme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundofen & Heizkörper: Optimale Thermostat-Einstellung für Strahlungswärme?
Suche nach: Grundofen: Thermostat-Einstellung optimieren
Suche nach: Grundofen, Heizkörper, Thermostat, Strahlungswärme, Temperaturregelung, Heizungsregelung, Raumtemperatur
