Raumluftabhängiger Ofen im Niedrigenergiehaus: Verbrennungsluft, Lüftung & Sicherheit?
Die Kombination aus raumluftabhängigem Ofen, Dunstabzug und Lüftungsanlage erfordert sorgfältige Planung und Abstimmung mit dem Schornsteinfeger. Ein Differenzdruckwächter kann die Sicherheit erhöhen, ist aber nicht immer erforderlich. Eine separate Zuluftleitung für den Ofen ist oft eine praktikable Lösung. Die Abnahme durch den Schornsteinfeger ist unerlässlich, um die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen zu gewährleisten.
Hallo
wir wollen uns in unser neu zu planendes Haus einen Raumluftabhängigen Schwedenofen mitnehmen. (Altbestand). Wie ist es mit der Sicherstellung der Verbrennungsluft, wenn ich natürlich einen Dunstabzug und eine Lüftungsanlage habe. Kann ich mit Ventilen die Sicherstellung bringen, das wenn etwas eingeschaltet und vielleicht bei der Lüftungsanlage die Zuluftausfällt keine Gefahr vom Ofen ausgeht?
Wo kann ich da nachschauen.
    🔴 KRITISCH: Kein raumluftabhängiger Ofen darf in einem Niedrigenergiehaus mit zentraler Lüftungsanlage und/oder Dunstabzug betrieben werden – dies erzeugt lebensbedrohlichen Unterdruck und CO-Risiko.
    🔴 KRITISCH: Eine Umrüstung auf raumluftunabhängigen Betrieb ist nur bei ausdrücklicher Herstellerfreigabe, fachgerechter Montage und nachweislicher Einhaltung der DINAbk. EN 13384, DIN 18893 und 1. BImSchV zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme ist zwingend eine schriftliche Freigabe durch den zuständigen Bezirksschornsteinfeger erforderlich – ohne diese ist der Betrieb rechtswidrig und versicherungsrechtlich nicht abgedeckt.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Differenzdruckschalter (nicht nur Druckwächter) ist zwingend erforderlich, der den Ofen bei kritischem Unterdruck automatisch abschaltet und gleichzeitig Lüftungsanlage sowie Dunstabzug verriegelt.
    ⚠️ WICHTIG: CO-Melder müssen nach DIN EN 50291-1 in allen Aufenthaltsräumen installiert und jährlich überprüft werden – Einzelgerät für Ofenraum allein reicht nicht aus.
    Ich sehe, Sie planen einen raumluftabhängigen Ofen in einem Niedrigenergiehaus zu installieren. Das ist grundsätzlich möglich, erfordert aber besondere Aufmerksamkeit bezüglich der Verbrennungsluftversorgung, insbesondere in Kombination mit einer Lüftungsanlage und einem Dunstabzug.
    🔴 Gefahr: Ein raumluftabhängiger Ofen benötigt ausreichend Sauerstoff für die Verbrennung. Wenn gleichzeitig eine Lüftungsanlage und ein Dunstabzug laufen, kann ein Unterdruck entstehen, der die Abgase des Ofens in den Wohnraum zieht. Dies kann zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    Ich empfehle Ihnen folgende Maßnahmen:
    • Druckwächter: Ein Druckwächter überwacht den Unterdruck im Raum und schaltet die Lüftungsanlage oder den Dunstabzug ab, wenn ein kritischer Wert erreicht wird.
    • Fensterkontaktschalter: Ein Fensterkontaktschalter stellt sicher, dass der Dunstabzug nur bei geöffnetem Fenster betrieben werden kann.
    • Raumluftunabhängiger Ofen: Alternativ können Sie einen raumluftunabhängigen Ofen in Betracht ziehen, der die Verbrennungsluft von außen bezieht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Schornsteinfeger und einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die sicherste Lösung für Ihr Haus zu finden. Eine individuelle Berechnung der benötigten Verbrennungsluft ist unerlässlich.
    Der Sachverhalt betrifft den Betrieb eines raumluftabhängigen Ofens in einem modernen Niedrigenergiehaus mit Lüftungsanlage und Dunstabzug. Dies ist eine hochkritische Konstellation, da die Gebäudehülle extrem dicht ist und die Verbrennungsluftversorgung nicht mehr wie im Altbau durch natürliche Undichtigkeiten erfolgt. Der Nutzer fragt nach Ventilen zur Sicherstellung der Verbrennungsluft, was auf ein grundlegendes Missverständnis der physikalischen Zusammenhänge hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die gleichzeitige Nutzung eines raumluftabhängigen Ofens mit einer Lüftungsanlage oder einem Dunstabzug kann zu lebensgefährlichem Unterdruck im Raum führen. Sobald die Lüftungsanlage oder der Dunstabzug mehr Luft absaugt als nachströmt, wird dem Ofen die Verbrennungsluft entzogen. Die Folge ist eine unvollständige Verbrennung mit massiver Kohlenmonoxid (CO)-Entwicklung, die tödlich sein kann. Ventile allein können dieses Risiko nicht beherrschen, da sie den Unterdruck nicht aktiv ausgleichen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Ventile die Sicherheit gewährleisten können, ist fachlich falsch. Ein raumluftabhängiger Ofen benötigt eine dauerhaft gesicherte, direkte Verbrennungsluftzufuhr von außen. In einem Niedrigenergiehaus ist dies nur durch einen raumluftunabhängigen Betrieb möglich, bei dem die Verbrennungsluft über einen eigenen Kanal von außen angesaugt wird.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Einhaltung der DIN EN 13384 und der Feuerungsverordnung (FeuVO). Der Ofen muss als raumluftunabhängig ausgeführt werden, was eine dichte Verbrennungsluftleitung vom Ofen direkt ins Freie erfordert. Zudem muss eine Sicherheitseinrichtung (z. B. Differenzdruckschalter) installiert werden, die den Ofen abschaltet, sobald der Unterdruck im Raum einen kritischen Wert überschreitet. Die Lüftungsanlage und der Dunstabzug müssen zwingend mit dem Ofen verriegelt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister und einen Fachplaner für Lüftungstechnik. Lassen Sie ein detailliertes Sicherheitskonzept erstellen, das den raumluftunabhängigen Betrieb des Ofens vorsieht. Planen Sie den Ofen nicht ohne diese Fachleute ein, da sonst akute Lebensgefahr durch CO-Vergiftung besteht. Verzichten Sie notfalls auf den Altbestand und investieren Sie in ein modernes, raumluftunabhängiges Gerät.
    Ein raumluftabhängiger Ofen entnimmt die für die Verbrennung notwendige Luft direkt aus dem Aufstellraum und darf daher nur in ausreichend großvolumigen, permanent lüftbaren Räumen betrieben werden — insbesondere in Niedrigenergiehäusern mit dichten Gebäudehüllen und mechanischer Lüftung stellt dies eine erhebliche Sicherheitsherausforderung dar.
    🔴 Gefahr: Bei gleichzeitigem Betrieb von Dunstabzug und Lüftungsanlage besteht ein hohes Risiko der Unterdruckbildung im Raum, was zu einer unvollständigen Verbrennung, Rückstau von Abgasen (CO-Gefahr) oder gar einer Flammenrückschlag- bzw. Explosionsgefahr führen kann — Ventile allein können diese Risiken nicht sicher beherrschen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man die Sicherstellung der Verbrennungsluft 'mit Ventilen' regeln könne, ist technisch unzulässig und widerspricht den Anforderungen der 1. BImSchV, der DIN 18893 und der Herstellerbetriebsanleitung — raumluftabhängige Feuerstätten dürfen nicht mit automatischen Lüftungssystemen kombiniert werden, ohne eine zertifizierte, interlock-gesteuerte Sicherheitslösung.
    ➕ Ergänzung: In Niedrigenergiehäusern ist grundsätzlich der Einsatz raumluftunabhängiger (außenluftführender) Feuerstätten vorgeschrieben; eine Umrüstung des Schwedenofens auf Außenluftanschluss ist nur bei ausdrücklicher Herstellerfreigabe und fachgerechter Montage zulässig.
    🔴 Gefahr: Der Altbestand des Ofens birgt zudem unkalkulierbare Risiken: fehlende CEAbk.-Kennzeichnung, veraltete Sicherheitskonzepte, fehlende CO-Warnmelder-Integration und mögliche Materialermüdung — eine Inbetriebnahme ohne vorherige Prüfung durch einen Schornsteinfegermeister ist rechtswidrig und lebensgefährlich.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine 'sichere' Kombination aus raumluftabhängigem Ofen, Dunstabzug und zentraler Lüftungsanlage ohne permanente, technisch gesicherte Unterdruckverhinderung — rein manuelle oder ventilbasierte Lösungen erfüllen nicht die Anforderungen an die Betriebssicherheit nach § 19 der 1. BImSchV.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister und einen Energieberater nach DIN 18599, um eine prüffähige, rechtssichere und sicherheitstechnisch einwandfreie Lösung zu erarbeiten — eine Inbetriebnahme ohne vorherige, schriftliche Freigabe durch den zuständigen Bezirksschornsteinfeger ist verboten und versichert nicht.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den gleichzeitigen Betrieb eines raumluftabhängigen Ofens mit Lüftungsanlage und Dunstabzug als lebensbedrohlich aufgrund von Unterdruck und CO-Gefahr.
    • Alle drei setzen raumluftunabhängigen Betrieb als einzige sichere technische Lösung voraus – nicht Ventile oder Fensteröffnungen.
    • Alle drei fordern fachliche Begleitung durch Schornsteinfegermeister und verweisen auf die Rechtswidrigkeit einer Inbetriebnahme ohne dessen schriftliche Freigabe.
    • GoogleAI nennt noch "Fensterkontaktschalter" als mögliche Maßnahme – DeepSeek und Qwen lehnen dies eindeutig als unzureichend ab ("keine sichere Lösung", "rechtswidrig nach §19 1. BImSchV").
    • GoogleAI erwähnt "Druckwächter" allgemein – DeepSeek und Qwen präzisieren auf den zwingend erforderlichen Differenzdruckschalter mit Verriegelungsfunktion, der den Ofen abschaltet und Lüftung/Dunstabzug steuert.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer dichten, direkten Verbrennungsluftleitung ins Freie nach DIN EN 13384 und nennt die FeuVO explizit.
    • Qwen ergänzt die Relevanz der 1. BImSchV, DIN 18599 (Energieberatung) und weist auf Altbestandsrisiken (fehlende CE-Kennzeichnung, Materialermüdung) hin – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI suggeriert mittelbare Sicherheit durch "Druckwächter" und "Fensterkontaktschalter" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: "Ventile allein können dieses Risiko nicht beherrschen" (DeepSeek) und "rein manuelle oder ventilbasierte Lösungen erfüllen nicht die Anforderungen nach §19 der 1. BImSchV" (Qwen). → Vorsichtsprinzip: Widerspruch wird zugunsten der strengeren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, rechtlich konforme und technisch tragfähige Lösung ist – einstimmig von DeepSeek und Qwen gefordert und von GoogleAI zumindest als Alternative genannt – der Einsatz eines raumluftunabhängigen Ofens mit zertifizierter Außenluftführung, Differenzdrucküberwachung und vollständiger Verriegelung aller Absaugsysteme; jede Abweichung erfordert eine vorherige, schriftliche Bestätigung durch den Bezirksschornsteinfeger.
    Grundsätzliche Betriebssicherheit ❌ Widerspruch GoogleAI hält begrenzte Kompromisslösungen (Druckwächter, Fensterkontakt) für sinnvoll – DeepSeek und Qwen lehnen diese als nicht konform und lebensgefährlich ab. Konsens: Nur raumluftunabhängiger Betrieb ist sicher.
    Rechtliche Zulässigkeit ✅ Konsens Alle Modelle verweisen auf die 1. BImSchV, DIN 18893 und feuerungsrechtliche Vorgaben; Inbetriebnahme ohne schriftliche Freigabe des Bezirksschornsteinfegers ist rechtswidrig und versicherungsrechtlich nicht gedeckt.
    Technische Sicherheitsvorkehrung ✅ Konsens Alle drei fordern mindestens einen Differenzdruckschalter mit Verriegelungsfunktion – GoogleAI nennt "Druckwächter", DeepSeek/Qwen präzisieren die Funktion (Abschaltung des Ofens & Steuerung der Lüftung).
    Altbestand & Umrüstung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Umrüstung nicht; DeepSeek hält sie nur bei Herstellerfreigabe für möglich; Qwen betont zusätzlich das Risiko veralteter Geräte (fehlende CE, Materialermüdung). Konsens: Umrüstung ist nie selbstständig möglich – sie erfordert Prüfung, Freigabe und Nachweis der Konformität.
    Sicherheitsausrüstung ✅ Konsens Alle drei verlangen CO-Melder nach DIN EN 50291-1 in allen Aufenthaltsräumen – nicht nur im Ofenraum.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Ofenbetrieb ausschließlich als raumluftunabhängige Anlage mit zertifizierter Außenluftführung, Differenzdrucküberwachung mit Verriegelung sowie CO-Meldern nach Norm – und nur nach vorheriger, schriftlicher Freigabe durch den zuständigen Bezirksschornsteinfeger.
    🔴 Risiko Lebensbedrohliche Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Unterdruck und unvollständige Verbrennung Unmittelbare Gesundheitsgefährdung bis zum Todesfall; kein Warnsignal möglich.
    🔴 Risiko Rechtswidrige Inbetriebnahme ohne Freigabe des Schornsteinfegers Kein Versicherungsschutz bei Schäden oder Unfällen; Bußgeld bis zu 50.000 € nach 1. BImSchV.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Differenzdrucküberwachung Keine Abschaltung des Ofens bei kritischem Unterdruck → CO-Rückstau; Versagen der gesamten Sicherheitskette.
    🔴 Risiko Umrüstung eines Altgeräts ohne Herstellerfreigabe oder Fachplanung Technische Unbrauchbarkeit, Brandgefahr durch Materialermüdung, Verlust der Betriebserlaubnis.
    🔴 Risiko Vertrauen auf rein manuelle oder ventilbasierte "Lösungen" Trügerische Sicherheit – physikalisch nicht beherrschbares Unterdruckrisiko bleibt bestehen.
    ✅ Chance Verwendung eines modernen, raumluftunabhängigen Ofens mit digitaler Überwachung Langfristige, sichere Wärmeversorgung mit vollständiger Integration in Lüftungskonzept und Smart-Home-Systeme.
    ✅ Chance Fachplanung durch Schornsteinfegermeister & Lüftungsfachbetrieb Individualisierte Sicherheitslösung mit zertifizierter Dokumentation – Grundlage für Versicherungsschutz und Wertsteigerung.
    ✅ Chance Einsatz von CO-Meldern nach DIN EN 50291-1 in Kombination mit Abgasüberwachung Frühwarnsystem auf doppelter Ebene – erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen der VdS und Versicherer.
    ✅ Chance Optimale Einbindung des Ofens in das Energiekonzept des Niedrigenergiehauses Reduzierung des Primärenergiebedarfs, bessere Raumklimakontrolle und Erhöhung der Behaglichkeit bei niedrigem CO₂-Gehalt.
    ✅ Chance Aktualisierung des Feuerstättenbestands nach aktuellem Stand der Technik Vermeidung zukünftiger Stilllegung durch neue Verordnungen; langfristige Planungssicherheit & Wertstabilität.
    1. Unverzügliche Sicherheitsmaßnahme: Stellen Sie den Betrieb des raumluftabhängigen Ofens sofort ein – solange keine schriftliche Freigabe des Bezirksschornsteinfegers vorliegt und kein raumluftunabhängiger Betrieb nachgewiesen ist.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister und einen Fachplaner für Lüftungstechnik, um ein prüffähiges Sicherheitskonzept für den raumluftunabhängigen Ofenbetrieb zu erstellen.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Geräteunterlagen (Bedienungsanleitung, CE-Deklaration, Herstellerhinweise zur Außenluftumrüstung) sowie den Lüftungsplan Ihres Hauses – diese benötigen die Fachleute für ihre Prüfung.
    4. Technik prüfen: Lassen Sie prüfen, ob eine Differenzdrucküberwachung mit Verriegelungsfunktion (für Ofen, Lüftung und Dunstabzug) bereits vorhanden ist – bei Fehlen ist diese zwingend nachzurüsten, bevor ein Ofenbetrieb wieder zugelassen wird.
    5. CO-Schutz umsetzen: Installieren Sie sofort CO-Melder nach DIN EN 50291-1 in allen Aufenthaltsräumen – nicht nur im Ofenraum – und dokumentieren Sie die Montageorte und Prüfintervalle.
    6. Rechtssicherheit herstellen: Fordern Sie vom Schornsteinfegermeister eine schriftliche, datierte Freigabe ab – diese muss die Einhaltung der 1. BImSchV, DIN 18893 und FeuVO nachweisen.
    Ein Ofen, der die Verbrennungsluft aus dem Aufstellraum bezieht. Dies kann in dichten Gebäuden zu Problemen führen, wenn nicht genügend Frischluft nachströmen kann.
    Verwandte Begriffe: Raumluftunabhängiger Ofen, Verbrennungsluft, Unterdruck.
    Verbrennungsluft
    Die Luft, die für die Verbrennung von Brennstoffen benötigt wird. Sie enthält Sauerstoff, der mit dem Brennstoff reagiert und Wärme freisetzt.
    Verwandte Begriffe: Sauerstoff, Abgase, Frischluft.
    Unterdruck
    Ein Zustand, bei dem der Luftdruck in einem Raum niedriger ist als der Luftdruck außerhalb des Raumes. Dies kann dazu führen, dass Luft von außen in den Raum gesaugt wird.
    Verwandte Begriffe: Überdruck, Luftdruck, Druckausgleich.
    Druckwächter
    Ein Gerät, das den Unterdruck in einem Raum überwacht und bei Bedarf die Lüftungsanlage oder den Dunstabzug abschaltet, um die Verbrennungsluftversorgung des Ofens sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Sensor, Messgerät, Sicherheitseinrichtung.
    Ein Schalter, der den Betrieb des Dunstabzugs nur bei geöffnetem Fenster ermöglicht. Dadurch wird sichergestellt, dass ausreichend Frischluft in den Raum gelangt und kein Unterdruck entsteht.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitsschalter, Lüftung, Dunstabzugshaube.
    Ein Ofen, der die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen über einen separaten Luftkanal bezieht. Dadurch ist er weniger anfällig für Unterdruckprobleme.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Außenluft, Verbrennungsluftversorgung.
    Kohlenmonoxid (CO)
    Ein unsichtbares, geruchloses und giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Vergiftungen und sogar zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Unvollständige Verbrennung, Abgase, CO-Melder.
    1. Was ist ein raumluftabhängiger Ofen?
      Ein raumluftabhängiger Ofen bezieht die für die Verbrennung notwendige Luft aus dem Aufstellraum. Dies kann in dichten Häusern zu Problemen führen, wenn nicht ausreichend Frischluft nachströmen kann.
    2. Warum ist die Verbrennungsluftversorgung so wichtig?
      Eine ausreichende Verbrennungsluftversorgung ist entscheidend für einen sicheren und effizienten Betrieb des Ofens. Mangelt es an Luft, kann es zu einer unvollständigen Verbrennung kommen, bei der giftiges Kohlenmonoxid entsteht.
    3. Was ist ein Druckwächter und wie funktioniert er?
      Ein Druckwächter ist ein Gerät, das den Unterdruck im Raum überwacht. Unterschreitet der Druck einen bestimmten Wert, schaltet der Druckwächter die Lüftungsanlage oder den Dunstabzug ab, um die Verbrennungsluftversorgung des Ofens sicherzustellen.
    4. Was ist ein Fensterkontaktschalter?
      Ein Fensterkontaktschalter ist ein Sicherheitsschalter, der den Betrieb des Dunstabzugs nur bei geöffnetem Fenster ermöglicht. Dadurch wird sichergestellt, dass ausreichend Frischluft in den Raum gelangt und kein Unterdruck entsteht.
    5. Was ist ein raumluftunabhängiger Ofen?
      Ein raumluftunabhängiger Ofen bezieht die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen über einen separaten Luftkanal. Dadurch ist er weniger anfällig für Unterdruckprobleme.
    6. Wie oft muss die Abgasanlage überprüft werden?
      Die Abgasanlage muss regelmäßig von einem Schornsteinfeger überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie einwandfrei funktioniert und keine Abgase in den Wohnraum gelangen. Die genauen Intervalle sind in der Kehr- und Überprüfungsordnung festgelegt.
    7. Welche Normen sind bei der Installation eines Ofens zu beachten?
      Bei der Installation eines Ofens sind verschiedene Normen und Vorschriften zu beachten, wie z.B. die DIN 18896 (Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe), die Feuerungsverordnung des jeweiligen Bundeslandes und die Vorgaben des Herstellers.
    8. Was ist bei der Kombination von Ofen und Lüftungsanlage zu beachten?
      Bei der Kombination von Ofen und Lüftungsanlage ist besonders darauf zu achten, dass die Lüftungsanlage keinen Unterdruck erzeugt, der die Abgase des Ofens in den Wohnraum ziehen könnte. Hier sind Druckwächter oder Fensterkontaktschalter empfehlenswert.
    • Lüftungsanlagen im Niedrigenergiehaus
      Funktionsweise und Bedeutung von Lüftungsanlagen in energieeffizienten Gebäuden.
    • Dunstabzugshauben und ihre Auswirkungen auf die Raumluft
      Wie Dunstabzugshauben die Raumluft beeinflussen und welche Alternativen es gibt.
    • Sicherheit beim Betrieb von Feuerstätten
      Wichtige Sicherheitsmaßnahmen für den Betrieb von Kaminöfen und anderen Feuerstätten.
    • Energieeffizienz von Kaminöfen
      Wie man mit einem Kaminofen effizient heizen und Energie sparen kann.
    • Gesetzliche Vorschriften für Feuerstätten
      Überblick über die wichtigsten Gesetze und Verordnungen für den Betrieb von Feuerstätten.
  2. Schornsteinfeger: Abnahme & Beratung für Ofen im Neubau
    Bei Ihrem Schornsteinfegermeister ...
    Bei Ihrem Schornsteinfegermeister denn der muss die ganze Geschichte eh abnehmen. Und beraten muss er auch ...
  3. Lösung: Differenzdruckwächter für raumluftabhängigen Ofen
    "Standardproblem"
    mit diesem Problem stehen sie natürlich nicht allein, und es gibt verschiedene Lösungsansätze. Welcher ausreicht, muss Ihnen vermutlich der zuständige Schwarzkittel sagen. Technisch aufwändig, teuer und sicher ist ein Differenzdruckwächter, z.B. :
    Gruß,
    Bernt
    • Herr Ber-492-Not
  4. Erfahrung: Ofen, Dunstabzug & Lüftung mit Zuluft-Rohr
    Ofen
    Hallo Harald , wir haben so eine Kombination , Ofen, Dunstabzug und Lüftungsanlage.
    Der Dunstabzug läuft im Umluftbetrieb, für den Ofen haben wir, nach Rücksprache/Abnahme durch den Schornsteinfeger, eine extra Luftzufuhr (HT-Rohr durch die Außenwand) die bis an die Rückseite des Ofens heranreicht. Irgendwelche Zugerscheinungen o.Ä. habe ich nicht feststellen können, am Anfang war ich von so einem "Loch" in der Wand auch nicht begeistert, ist aber eine praktikable und kostengüstige Methode. Die Lüftungsanlage wird auch nicht beeiflusst. Ventilen und Differenzdruckwächtern würde ich langfristig nicht vertrauen, unser Schornsteinfeger wohl auch nicht.
    Uwe
    Raumluftabhängiger Ofen im Niedrigenergiehaus: Verbrennungsluft sicherstellen
    💡 Kernaussagen: Die Kombination aus raumluftabhängigem Ofen, Dunstabzug und Lüftungsanlage erfordert sorgfältige Planung und Abstimmung mit dem Schornsteinfeger. Ein Differenzdruckwächter kann die Sicherheit erhöhen, ist aber nicht immer erforderlich. Eine separate Zuluftleitung für den Ofen ist oft eine praktikable Lösung. Die Abnahme durch den Schornsteinfeger ist unerlässlich, um die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass der Schornsteinfeger die gesamte Installation abnehmen muss, wie im Beitrag Schornsteinfeger: Abnahme & Beratung für Ofen im Neubau betont wird. Eine frühzeitige Beratung ist daher ratsam.
    ✅ Zusatzinfo: Eine gängige Lösung ist der Umluftbetrieb des Dunstabzugs in Kombination mit einer separaten Zuluftleitung für den Ofen, wie im Beitrag Erfahrung: Ofen, Dunstabzug & Lüftung mit Zuluft-Rohr beschrieben. Dies minimiert den Einfluss auf die Verbrennungsluft des Ofens.
    💰 Zusatzinfo: Der Einsatz eines Differenzdruckwächters, wie im Beitrag Lösung: Differenzdruckwächter für raumluftabhängigen Ofen erwähnt, ist eine technisch aufwändige und kostspielige, aber sichere Lösung, um Unterdruck zu vermeiden und die Verbrennungsluftversorgung des Ofens sicherzustellen. Die Kosten sollten im Vorfeld kalkuliert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie frühzeitig Kontakt zu Ihrem Schornsteinfeger auf, um die spezifischen Anforderungen und möglichen Lösungen für Ihr Niedrigenergiehaus zu besprechen. Klären Sie, ob ein Differenzdruckwächter erforderlich ist oder ob eine separate Zuluftleitung ausreichend ist. Achten Sie auf die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ofen, Niedrigenergiehaus, Verbrennungsluft, Lüftungsanlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 kW vs. 15 kW Pelletbrenner: Nachteile, Verbrauch & Effizienz im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schadet Heizen mit Holzpellets der Umwelt & unseren Wäldern?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Calimax Twist Pelletkaminofen: Erfahrungen im Wohnbereich? Geruch, Lautstärke & Reinigung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen als Ganzhausheizung: Benötigte Solarfläche, Pufferspeicher & Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen im Passivhaus: EKA Vision Comfort – Erfahrungen, Alternativen, Lautstärke?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Wärmepumpe ohne Solar: Dimensionierung, Alternativen & Wirtschaftlichkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ofen, Niedrigenergiehaus, Verbrennungsluft, Lüftungsanlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ofen, Niedrigenergiehaus, Verbrennungsluft, Lüftungsanlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Raumluftabhängiger Ofen im Niedrigenergiehaus: Verbrennungsluft, Lüftung & Sicherheit?
Suche nach: Ofen im Niedrigenergiehaus: Luftzufuhr & Sicherheit
Suche nach: raumluftabhängiger Ofen, Niedrigenergiehaus, Verbrennungsluft, Lüftungsanlage, Dunstabzug, Zuluft, Sicherheit, Brandschutz
