Kaminofen riecht: Ursachen für Geruch nach langer Nutzung? Schamott, Ofenrohr prüfen
Schleswig-Holstein, freistehendes Einfamilienhaus.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Olaf Maibach
🔴 Gefahr: Bei anhaltenden Gerüchen besteht die Möglichkeit einer Kohlenmonoxid-Belastung. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung und installieren Sie einen Kohlenmonoxid-Melder.
Ich verstehe, dass Ihr Kaminofen nach jahrelangem Gebrauch unangenehm riecht. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
- Ofenrohre: Überhitzung kann zu Ausgasungen von Ablagerungen führen.
- Schamottsteine: Diese können mit der Zeit verschleißen und Gerüche absorbieren.
- Verbrennungsrückstände: Unvollständige Verbrennung kann Ablagerungen und Gerüche verursachen.
- Externe Faktoren: Staub oder organische Materialien in der Nähe des Ofens können verbrennen und riechen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ofenrohre und den Brennraum von einem Fachmann reinigen und die Schamottsteine auf Beschädigungen prüfen. Achten Sie auf eine korrekte Verbrennung mit trockenem, unbehandeltem Holz.
- Schamottsteine
- Hitzebeständige Steine, die im Brennraum von Kaminöfen eingesetzt werden, um die Wärme zu speichern und die Verbrennung zu optimieren.
Verwandte Begriffe: Feuerraumauskleidung, Brennraumsteine, Hitzespeicher - Ofenrohr
- Verbindungsstück zwischen Kaminofen und Schornstein, durch das die Rauchgase abgeleitet werden.
Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Abgasrohr, Verbindungsleitung - Verbrennung
- Chemischer Prozess, bei dem ein Brennstoff unter Zufuhr von Sauerstoff in Wärme und Abgase umgewandelt wird.
Verwandte Begriffe: Oxidation, Feuer, Energieumwandlung - Schornsteinfeger
- Fachmann, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist.
Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Brandschutzexperte, Feuerstättenschau - Kohlenmonoxid (CO)
- Farbloses, geruchloses und giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht.
Verwandte Begriffe: Atemgift, Verbrennungsgas, CO-Melder - Emissionen
- Abgabe von Schadstoffen in die Umwelt, beispielsweise durch die Verbrennung von Brennstoffen.
Verwandte Begriffe: Abgase, Schadstoffe, Luftverschmutzung - Wirkungsgrad
- Verhältnis zwischen der zugeführten Energie und der tatsächlich genutzten Energie. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet eine effiziente Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Nutzungsgrad, Brennstoffausnutzung
- Warum riecht mein Kaminofen nach längerer Nutzung?
Mögliche Ursachen sind Ablagerungen in den Ofenrohren, verschlissene Schamottsteine oder unvollständige Verbrennung. Auch externe Faktoren wie Staub können eine Rolle spielen. - Können überhitzte Ofenrohre Geruch verursachen?
Ja, überhitzte Ofenrohre können Ablagerungen ausgasen und so unangenehme Gerüche verursachen. Eine regelmäßige Reinigung ist wichtig. - Wie oft sollte der Schornsteinfeger den Kaminofen überprüfen?
Die Häufigkeit der Überprüfung durch den Schornsteinfeger ist gesetzlich geregelt und hängt von der Art der Feuerstätte und der Nutzung ab. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Schornsteinfeger. - Sind Schamottsteine Verschleißteile?
Ja, Schamottsteine unterliegen einem natürlichen Verschleiß. Beschädigte oder poröse Steine sollten ausgetauscht werden. - Welche Rolle spielt die Qualität des Brennholzes?
Die Qualität des Brennholzes ist entscheidend für eine saubere Verbrennung. Verwenden Sie nur trockenes, unbehandeltes Holz. - Kann der Geruch gesundheitsschädlich sein?
Anhaltende Gerüche können auf eine unvollständige Verbrennung und somit auf eine erhöhte Kohlenmonoxid-Belastung hindeuten. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung. - Was kann ich gegen Geruch aus dem Kaminofen tun?
Regelmäßige Reinigung, Überprüfung der Schamottsteine, Verwendung von trockenem Holz und ausreichende Belüftung können helfen, Gerüche zu vermeiden. - Muss ich den Kaminofen austauschen, wenn er riecht?
Nicht unbedingt. Oftmals können die Ursachen durch Reinigung oder Austausch von Verschleißteilen behoben werden. Lassen Sie den Ofen von einem Fachmann überprüfen.
- Kaminofen richtig reinigen
Anleitung zur Reinigung von Scheibe, Brennraum und Ofenrohr. - Schamottsteine austauschen
Anleitung und Tipps zum Austausch defekter Schamottsteine. - Brennholz richtig lagern
Tipps zur Lagerung von Brennholz für eine optimale Verbrennung. - Kohlenmonoxid-Melder installieren
Informationen zur Installation und Funktion von CO-Meldern. - Kaminofen Wartung
Regelmäßige Wartungsarbeiten für einen sicheren und effizienten Betrieb.
Kaminofen-Geruch: Ursache – Durchgebrannte Schamottsteine & Risse
Ihr solltet den Ofen mal zerlegen, sprich die ...
Ihr solltet den Ofen mal zerlegen, sprich die Feuerraumauskleidung (Schamotte) rausnehmen und schauen ob er irgendwo undicht ist. Öfen in der Preisklasse sind oftmals aus minderwertigem Stahlblech gebaut das einen hohen Kohlenstoffanteil besitzt der dann mit der Zeit rausbrennt. Das heißt der Ofen ist durchgebrannt und bekommt Risse.
Eine andere Variante währe wenn Ihr in der letzten Zeit irgend welche Wand oder Fußbodenbeläge, die sich in der nähe des Ofens befinden, erneuert habt. Diese könnten eine Kunststoffverbindung aufweisen die ab einer gewissen Temperatur ausdünstet.
Ansonsten den Schornsteinfeger noch mal schnüffeln lassen.
Grüße kamga -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kaminofen Geruch beseitigen: Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die häufigste Ursache für unangenehme Gerüche bei älteren Kaminöfen sind defekte Schamottsteine oder Risse im Ofenkorpus. Minderwertiger Stahl kann mit der Zeit durchbrennen und Gerüche verursachen. Eine gründliche Inspektion durch den Schornsteinfeger ist ratsam, um die Sicherheit zu gewährleisten. Auch die korrekte Verbrennung und die Qualität des Brennholzes spielen eine wichtige Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kaminofen-Geruch: Ursache – Durchgebrannte Schamottsteine & Risse sollte der Ofen auf Undichtigkeiten und Risse im Stahlblech geprüft werden, da minderwertiges Material durchbrennen kann.
✅ Zusatzinfo: Regelmäßige Wartung und Reinigung des Kaminofens, einschließlich der Ofenrohre, sind entscheidend, um Geruchsbildung zu vermeiden. Die Überprüfung der Schamottsteine auf Beschädigungen sollte ebenfalls regelmäßig erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor teure Reparaturen durchgeführt werden, sollte der Kaminofen von einem Fachmann (Schornsteinfeger) inspiziert werden, um die genaue Ursache des Geruchs zu ermitteln und die geeigneten Maßnahmen festzulegen. Achten Sie auf die Qualität des Brennholzes, um eine saubere Verbrennung und geringe Emissionen zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Geruch, Ofenrohr, Schamottsteine". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
- … Kaminofen undicht? Ursachen & Lösungen …
- … Raumluftunabhängiger Kaminofen undicht? Erfahren Sie die Ursachen, wie Sie das Problem beheben und …
- … Kaminofen, raumluftunabhängig, Anschluss undicht, Rauchgeruch, Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage, Reparatur, Kaminbauer, Dichtung …
- … Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur? …
- … ich habe einen raumluftunabhängigen Kaminofen in einem Haus mit einer zentralen Be- und Entlüftungsanlage (Belüftungsanlage, …
- … Entlüftungsanlage). Beim Anheizen dringt jedes Mal Rauchgeruch aus dem Anschlussrohr. Der Kaminbauer bekommt den Anschluss nicht richtig dicht. …
- … Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einem undichten Anschluss Ihres raumluftunabhängigen Kaminofens haben. Rauchgeruch deutet auf eine Undichtigkeit hin, die …
- … und Entlüftungsanlage kann ein Unterdruck entstehen, der den Rauch aus dem Kaminofen zieht. …
- … Raumluftunabhängiger Kaminofen …
- … Ein Kaminofen, der die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, sondern …
- … für Bautechnik, die bescheinigt, dass ein Bauprodukt, wie z.B. ein raumluftunabhängiger Kaminofen, bestimmte Sicherheitsstandards erfüllt.Verwandte Begriffe: Bauprodukt, Sicherheitsstandards, Zulassung. …
- … Schornstein, der die Rauchgase aus dem Kaminofen abzieht. Ein ausreichender Kaminzug ist wichtig für eine effiziente und sichere Verbrennung.Verwandte Begriffe: Schornstein, Unterdruck, Rauchgase. …
- … Ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann …
- … Warum ist ein raumluftunabhängiger Kaminofen wichtig bei einer Lüftungsanlage?Ein raumluftunabhängiger Kaminofen bezieht die Verbrennungsluft von …
- … Was ist der Unterschied zwischen einem raumluftabhängigen und einem raumluftunabhängigen Kaminofen?Ein raumluftabhängiger Kaminofen bezieht die Verbrennungsluft aus dem Raum, in dem …
- … er steht, während ein raumluftunabhängiger Kaminofen die Luft von außen bezieht. Letzterer ist sicherer in dichten Häusern und bei vorhandener Lüftungsanlage. …
- … Wie kann ich feststellen, ob mein Kaminofen raumluftunabhängig ist?Ein raumluftunabhängiger Kaminofen hat eine DIBtAbk.-Zulassung (Deutsches Institut …
- … Was kostet die Reparatur eines undichten Kaminofenanschlusses?Die Kosten für die Reparatur hängen vom Aufwand ab. Das …
- … Kann ich den Kaminofen selbst abdichten?Ich rate davon ab, den Kaminofen selbst abzudichten, da …
- … Wie oft sollte ein Kaminofen gewartet werden?Ein Kaminofen sollte mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger …
- … Welche Vorschriften gelten für den Anschluss eines Kaminofens?Für den Anschluss eines Kaminofens gelten verschiedene Vorschriften, die je …
- … Kaminofen richtig anheizenTipps und Tricks für ein effizientes und sauberes Anheizen des Kaminofens. …
- … Kaminofen FörderungWelche Förderprogramme für den Austausch alter Kaminöfen verfügbar sind. …
- … Lüftungsanlage: Unterdruck als Ursache für Rauchgeruch …
- … Raumluftunabhängiger Kaminofen: Rauchgeruch durch undichten Anschluss …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamin: Panzerschlauch-Anschluss sicher? Temperatur, Alternativen & Risiken
- … Wasserführender KaminEin wasserführender Kamin ist ein Kaminofen, der einen Teil der erzeugten Wärme an das Heizungssystem des Hauses …
- … abgibt. Er dient zur Unterstützung der Heizung und zur Warmwasserbereitung.Verwandte Begriffe: Kaminofen, Heizungssystem, Warmwasserbereitung …
- … dass Gase aus dem Abwasserrohr in den Raum gelangen.Verwandte Begriffe: Siphon, Geruchsverschluss, Abwasser …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Calimax Twist Pelletkaminofen: Erfahrungen im Wohnbereich? Geruch, Lautstärke & Reinigung?
- … Calimax Twist: Erfahrungen, Probleme, Geruch? …
- … Calimax Twist Pelletkaminofen im Wohnbereich: Echte Erfahrungsberichte zu Geruch, Lautstärke, Reinigung & …
- … Calimax Twist, Pelletkaminofen, Erfahrungen, Wohnbereich, Geruch, Lautstärke, Reinigung, Probleme, Praxisberichte, Pelletheizung, KW40 Haus …
- … Heizung, Kaminofen, Pelletheizung, …
- … Calimax Twist Pelletkaminofen: Erfahrungen im Wohnbereich? Geruch, Lautstärke & Reinigung? …
- … Ich verstehe, dass Sie Informationen und Erfahrungen zum Calimax Twist Pelletkaminofen im Wohnbereich suchen. Besonders wichtig sind Ihnen Aspekte wie Geruch …
- … PelletkaminofenEin Kaminofen, der mit Pellets (kleine, genormte Holzpresslinge) beheizt wird. …
- … Er bietet eine automatische Beschickung und eine effiziente Verbrennung.Verwandte Begriffe: Kaminofen, Pelletheizung, Holzpellets …
- … Pelletkaminofen: Calimax Twist – Erfahrungen schwierig zu finden …
- … zu ändern ist: Das Flammbild eines Pelletofens ist mit dem eine Kaminofens einfach nicht zu vergleichen ... …
- … Calimax Twist Pelletkaminofen: Erfahrungen zu Geruch & Lautstärke …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ethanolkamin im Passivhaus: Gefahren, Luftdichtheit & Alternativen für Biokamine?
- … Ethanolkamin, Biokamin, Passivhaus, Niedrigenergiehaus, Luftdichtheit, Verbrennung, Sauerstoffmangel, Kohlenmonoxid, Sicherheit, Kaminofen …
- … Kohlenmonoxid (CO)Ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht.Verwandte Begriffe: Kohlenstoffdioxid (CO& …
- … Kaminofen im PassivhausWelche Anforderungen gelten für Kaminöfen in Passivhäusern? …
- … Nirgendwo auf den Herstellerseiten ist zu lesen, wie viel CO2 und Wasser entstehen, und ob man den Ofen dann zwar ohne Was ist mit dem unangenehmen Geruch von dem Zeug? …
- … Ethanolkamin: Unsichtbare Abgase & Geruch – Risiken im Passivhaus …
- … Was ist außerdem mit dem (m.E. nach unangenehmen) Geruch von Ethanol? …
- BAU-Forum - Dach - Dachstufen/Tritte in NRW: Vorschriften, Anbringungspflicht & Kosten für Hauseigentümer?
- … 3. Die Kaminhöhe (für selten genutzten Kaminofen) wurde vom Bauunternehmer zu gering bemessen, der Nachbar hat sich schon …
- … wegen Geruchsbelästigung wahrscheinlich zu Recht beschwert. Der Schornsteinfeger regt eine Erhöhung durch ein Edelstahlrohr um ca. 2 Meter an, damit ist die Schornsteinmündung vom Dach aber nicht mehr zu erreichen, was dann? …
- … Frage 3: Die Kaminhöhe (für selten genutzten Kaminofen) ... …
- … Rauchgasen und die Vermeidung von Geruchsbelästigung. Die Höhe muss so bemessen sein, dass die Rauchgase ausreichend …
- BAU-Forum - Dach - Schornstein überprüfen: Kosten, Wartung & Sicherheit bei alten Kaminen?
- … Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist hochgiftig und …
- … starken Rauch, Funkenflug aus dem Schornstein, laute Knallgeräusche und einen beißenden Geruch. Im Falle eines Schornsteinbrands sollte sofort die Feuerwehr alarmiert werden. …
- … Kaminofen richtig anschließenAnleitung zum fachgerechten Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein. …
- BAU-Forum - Dach - Dampfsperre am Kamin anbringen: Hitzebeständigkeit, Vorschriften & Risiken?
- … Ich habe mal in einem Kaminofengeschäft gefragt, aber die haben diese Frage bisher wohl noch nicht …
- … sich durch Risse, Löcher, Ablösungen oder Verfärbungen äußern. Auch ein unangenehmer Geruch oder eine erhöhte Feuchtigkeit in der Nähe des Kamins können Anzeichen …
- … Erfahrung: Kamin Erwärmung durch Kaminofen – Einschätzung …
- … habe aber eigene Erfahrung. Die relevante Erwärmung wird sicher vom Kaminofen ausgehen. Bei uns ist der Kamin nach mehreren Stunden auch direkt über dem Eingang des Abgasrohres höchstens geschätzte 50 Grad warm. (Wir betreiben allerdings kein Schmiedefeuer) Der Kamin ist gemauert von 1923. Eine Etage höher ist eine Erwärmung kaum spürbar. In einem solchen Fall sehe ich da keine Bedenken. …
- … Kaminabdichtung: Verrohrung Kaminofen – Kosten sparen? …
- … heiß (Kamin wurde ca. 1960 gemauert), vor allem, wenn noch ein Kaminofen in den neu ausgebauten Raum im Spitzbogen soll. Dann sind es …
- … von Ofenrohrloch des Kaminofens bis zur Dampfsperrfolie noch maximal 2 m senkrecht nach oben. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausplanung prüfen lassen: Grundriss-Check, Experten-Feedback & Optimierung?
- … wir nachdenken, ich sehe da aber Probleme mit dem Standort des Kaminofens. Für die Schiebetür Küche/Essbereich haben wir aus entschieden, weil …
- … Toilette im Bad (OGAbk.), zumindest nicht nur, ist aber Geschmacksache oder Geruchssache. …
- … Fall durch Anschluss an einen innenliegenden Kellerablauf mit seitlichem Anschluss und Geruchsverschluss. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen für kleine Badezimmer?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kaminofen im Niedrigenergiehaus mit Lüftungsanlage: Probleme mit Raucheintritt?
- … Kaminofen & Lüftung: Raucheintritt? …
- … Kaminofen im Niedrigenergiehaus mit Lüftungsanlage? Probleme mit Raucheintritt & Rußgeruch? Jetzt Ursachen & Lösungen finden! …
- … Kaminofen, Lüftungsanlage, Niedrigenergiehaus, Raucheintritt, …
- … Rußgeruch, Verbrennungsluft, Frischluft, Schornsteinfeger …
- … Kaminofen im Niedrigenergiehaus mit Lüftungsanlage: Probleme mit Raucheintritt? …
- … Hallo, wir haben ein Niedrigenergiehaus (NEH) mit einer zentralen Abluftanlage und dezentralen Lufteinlässen (Typ FRESH (Aerex) ). Jetzt haben wir einen Kaminofen NIBE Contura mit externer Verbrennungsluftzufuhr eingebaut. Alles wurde mit dem …
- … Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Raucheintritt und Rußgeruch haben, seit Sie einen Kaminofen in Ihrem Niedrigenergiehaus mit Lüftungsanlage installiert …
- … Die Lüftungsanlage könnte einen Unterdruck erzeugen, der die Rauchgase aus dem Kaminofen zieht. …
- … Undichtigkeiten im Kamin oder Ofenrohr: Kleine Risse oder undichte Verbindungen können zum Austritt von Rauchgasen führen. …
- … Kaminofen …
- … Die Zufuhr von Sauerstoff, der für die Verbrennung im Kaminofen benötigt wird. Eine externe Zufuhr leitet die Luft von außen zu.Verwandte …
- … Das Austreten von Rauchgasen aus einem Kaminofen oder Kamin in den Wohnraum. Kann gesundheitsschädlich sein und zu Ruß …
- … geruch führen.Verwandte Begriffe: Rauchgas, Kohlenmonoxid, Ruß …
- … Frage: Warum ist die Kombination von Kaminofen und Lüftungsanlage problematisch? …
- … der die Funktion eines Kaminofens beeinträchtigen kann. Wenn der Unterdruck zu groß ist, können Rauchgase aus dem Ofen in den Wohnraum gezogen werden, was zu Raucheintritt und Rußgeruch führt. …
- … Verbrennungsluftzufuhr leitet die für die Verbrennung im Kaminofen benötigte Luft von außen zu. Dies soll verhindern, dass der Ofen Raumluft verbraucht und einen Unterdruck im Haus erzeugt. …
- … Antwort: Ja, ein Kohlenmonoxidmelder warnt frühzeitig vor erhöhten Kohlenmonoxidkonzentrationen in der Luft und kann so Leben retten. Er sollte in der Nähe des Kaminofens installiert werden. …
- … Kaminofen-Arten im VergleichVor- und Nachteile verschiedener Kaminofen-Modelle (Holz, Pellets, Gas). …
- … Bei unserem Pelletkaminofen Calimax-Twist trat das auch auf. …
- … Lustig wird ein Pelletkaminofen auch wenn die Steuerung spinnt …
- … so zuverlässig das man die Spielerei mit dem Pelletkaminofen …
- … für die Kaminofentechnik …
- … Aus meiner Sicht ist ganz einfach das System Verbrennungszuluft - Kaminofen - Schornstein nicht dicht genug gegenüber dem restlichen Hausinneren. (wie …
- … Kaminofen im Niedrigenergiehaus: Raucheintritt durch Lüftungsanlage …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Geruch, Ofenrohr, Schamottsteine" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kaminofen, Geruch, Ofenrohr, Schamottsteine" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Geruch, Ofenrohr, Schamottsteine" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Geruch, Ofenrohr, Schamottsteine" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen riecht: Ursachen für Geruch nach langer Nutzung? Schamott, Ofenrohr prüfen
Suche nach: Kaminofen Geruch: Ursachen & Lösungen | Expertenrat
Suche nach: Kaminofen, Geruch, Ofenrohr, Schamottsteine, Schornsteinfeger, Heizung, Verbrennung, Emissionen
