Kaminzug verbessern: Kamin verlängern? Kosten, Nutzen & Alternativen
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 13.01.2026
Dieser Thread diskutiert die Verbesserung des Kaminzugs eines Kachelofens. Mögliche Lösungen umfassen die Reinigung des Kamins, eine Kaminverlängerung und die Einhaltung der Mindesthöhe für Schornsteine. Die Notwendigkeit einer Kaminverlängerung hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der Wetterbedingungen und der Bauart des Ofens.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
habe einen Kachelofen der am Anfang meistens stark raucht, dann einigermaßen dahin brennt (nach ca. einer 3/4 Stunde). Brennt dann normal so einigermaßen dahin, mal so, mal so, kann aber auch sein das er wieder ausgeht, wenn ich nicht ab und zu die Tür öffnen würde. Der Kachelofen ist seit 2 Jahren nicht mehr gelaufen, macht das was? Mein Kamin kommt höchstens auf 4 Meter, würde es mir helfen den Kamin zu verlängern?
🔴 KRITISCH: Kein Betrieb des Kachelofens bis zur fachmännischen Abnahme – Rauchentwicklung, unregelmäßiges Brennverhalten und Erlöschen der Flamme weisen auf akute Kohlenmonoxid-Gefahr und Brandrisiko hin.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Kaminverlängerung ist eine vollständige Prüfung durch einen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger zwingend erforderlich – inkl. Dichtheitsprüfung, Querschnittsanalyse, Zugmessung und Sichtkontrolle auf Versottung, Feuchtigkeit oder Ablagerungen.
⚠️ WICHTIG: Eine rein geometrische Verlängerung ohne Berücksichtigung von Isolierung, Windanströmung, Kaminquerschnitt und Ofendimensionierung kann den Zug verschlechtern und Rußablagerungen erhöhen.
⚠️ WICHTIG: Ein Kohlenmonoxidmelder (gem. DINAbk. EN 50291-1) ist zwingend einzubauen – jedoch kein Ersatz für eine funktionssichere Feuerstätte.
Ich verstehe, dass Ihr Kachelofen Probleme beim Anzünden hat und dazu neigt, zu rauchen. Ein unzureichender Kaminzug ist oft die Ursache. Eine Kaminverlängerung kann helfen, den Zug zu verbessern, indem die thermische Höhe des Kamins erhöht wird. Dadurch wird der Auftrieb der Rauchgase verstärkt.
Mögliche Ursachen für schlechten Kaminzug:
- Zu geringe Kaminhöhe: Umgebung (z.B. hohe Bäume, Gebäude) beeinflusst den Zug.
- Querschnitt des Kamins: Ist der Querschnitt zu klein, kann der Rauch nicht richtig abziehen.
- Versottung: Ablagerungen im Kamin verringern den Querschnitt und behindern den Zug.
- Falschluft: Undichte Stellen im Kamin oder Ofen führen zu Zugverlust.
🔴 Gefahr: Ein schlecht ziehender Kamin kann zu Kohlenmonoxid-Vergiftung führen. Kohlenmonoxid ist ein unsichtbares, geruchloses Gas.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie den Kamin verlängern, empfehle ich eine umfassende Analyse durch einen Schornsteinfeger. Er kann die Ursache des Problems identifizieren und die optimale Lösung vorschlagen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen Kachelofen, der nach zweijähriger Stillstandszeit erheblich raucht, unregelmäßig brennt und zum Erlöschen neigt. Dies deutet auf ein komplexes Problem hin, das nicht allein durch eine Verlängerung des Kamins gelöst werden kann. Die lange Betriebspause kann zu Feuchtigkeitsansammlungen im Ofen und Kamin führen, was den Zug und die Verbrennung massiv beeinträchtigt. Eine einfache Kaminverlängerung könnte den Zug verbessern, birgt jedoch das Risiko, dass die Abgase zu stark abkühlen und die Schornsteinsohle nicht mehr erreicht wird, was zu Schäden führt.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Rauchentwicklung beim Anzünden und das unkontrollierte Brennverhalten sind ein klares Warnsignal für eine unzureichende Verbrennung. Es besteht eine akute Vergiftungsgefahr durch Kohlenmonoxid (CO), das bei unvollständiger Verbrennung entsteht und geruchlos tödlich sein kann. Zudem kann die Feuchtigkeit im Kamin zu Versottung (Säurefraß) führen, die die Bausubstanz zerstört und im schlimmsten Fall einen Kaminbrand auslöst.
➕ Ergänzung: Vor jeder baulichen Veränderung muss der Kamin durch einen Schornsteinfeger auf Dichtheit, Querschnitt und Höhe überprüft werden. Die Stillstandszeit erfordert zwingend eine professionelle Reinigung und Trocknung des gesamten Systems. Mögliche Ursachen sind auch ein zu großer Querschnitt des Kamins, eine falsche Ofendimensionierung oder ein verstopfter Luftzugang im Ofen selbst.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger mit einer vollständigen Überprüfung der Feuerstätte und des Kamins. Lassen Sie den Ofen keinesfalls weiter betreiben, bis die Ursachen für die Rauchentwicklung und das unregelmäßige Brennverhalten fachmännisch geklärt und behoben sind. Nur ein Fachmann kann entscheiden, ob eine Kaminverlängerung, eine Sanierung des Kamins oder eine Reparatur des Ofens die richtige Lösung ist.
Der beschriebene Sachverhalt weist auf ein schwerwiegendes Zugproblem im Kamin- und Ofensystem hin, das bereits zu unvollständiger Verbrennung, Rauchentwicklung im Wohnraum und wiederholtem Erlöschen des Feuers führt – alles Indikatoren für eine gefährliche Unterzufuhr an Verbrennungsluft und/oder unzureichenden Schornsteinzug.
🔴 Gefahr: Rauchentwicklung im Wohnraum birgt akute Gesundheitsrisiken durch Kohlenmonoxid (CO), das geruchlos und lebensbedrohlich ist; zudem erhöht sich bei unvollständiger Verbrennung die Bildung von Ruß und Teer, was zu Schornsteinbränden führen kann.
⚠️ Korrektur: Eine reine Kaminverlängerung ist keine pauschale Lösung – bei zu geringer Höhe kann der Zug zwar steigen, doch bei ungünstiger Ausrichtung, Querschnittsverengung, fehlender Isolierung oder bestehender Verschmutzung verschlechtert sich der Zug oft sogar weiter.
➕ Ergänzung: Die 2-jährige Stillstandsphase ist hochgradig relevant: Ablagerungen (Teer, Ruß, Feuchtigkeit) haben sich wahrscheinlich festgesetzt, die Feuerstätte ist nicht abgenommen, und die Dichtungen der Ofentür sind möglicherweise verhärtet oder undicht – alles Faktoren, die den Zug massiv beeinträchtigen.
➕ Ergänzung: Weitere kritische Einflussfaktoren sind: Außentemperatur, Windverhältnisse, Luftzufuhr im Raum (Fenster- und Türdichtung), Kaminquerschnitt, Material und Isolierung des Schornsteins sowie die korrekte Einstellung der Ofenluftklappen.
🔴 Gefahr: Das wiederholte Öffnen der Ofentür zur Aufrechterhaltung der Flamme führt zu unkontrollierter Luftzufuhr, gefährlicher Temperaturspitzen im Ofen und erhöhtem Risiko für Rauchgaseintritt – dies ist ein klares Warnsignal für ein nicht betriebssicheres System.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Modifikation einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen geprüften Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN 18896), der eine vollständige Zugmessung, Sichtkontrolle des Schornsteins und eine Funktionsprüfung des Ofens durchführt – nur so lässt sich die Ursache sicher identifizieren und eine sichere, dauerhafte Lösung umsetzen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kohlenmonoxid-Vergiftung als akute, lebensbedrohliche Gefahr bei unvollständiger Verbrennung und Rauchentwicklung.
- Alle betonen die Zwingendigkeit einer fachmännischen Prüfung durch einen Schornsteinfeger vor jeglicher Modifikation.
- Alle weisen auf die besondere Relevanz der 2-jährigen Stillstandszeit hin (Feuchtigkeit, Versottung, verhärtete Dichtungen, Rußablagerungen).
- GoogleAI sieht Kaminverlängerung als prinzipiell sinnvolle Maßnahme bei zu geringer Höhe – DeepSeek und Qwen warnen davor, sie isoliert anzuwenden, da sie bei bestehenden Defiziten (z. B. fehlende Isolierung oder ungünstiger Querschnitt) den Zug verschlechtern kann.
- DeepSeek betont explizit das Risiko der Abkühlung der Abgase durch Verlängerung und die Gefahr, dass die Schornsteinsohle nicht mehr erreicht wird – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
- Qwen ergänzt systematisch weitere Einflussfaktoren: Außentemperatur, Windverhältnisse, Raumluftzufuhr, Ofenluftklappenstellung – DeepSeek und GoogleAI nennen diese nicht oder nur unvollständig.
- GoogleAI formuliert „Kaminverlängerung kann helfen“ als primäre technische Option; DeepSeek und Qwen stellen dies klar in Frage und priorisieren stattdessen Reinigung, Trocknung, Dichtungscheck und systemübergreifende Funktionsprüfung als Voraussetzung – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Keine bauliche Veränderung vor Diagnose.
- Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Kaminverlängerung ist keine erste Maßnahme, sondern nur eine mögliche Folgemaßnahme nach vollständiger fachlicher Diagnose.
Thema Status KI-Konsens Kohlenmonoxid-Gefahr ✅ Alle drei Modelle bestätigen akute, lebensbedrohliche CO-Gefahr bei Rauchentwicklung und unregelmäßigem Brennverhalten – Handlungsstopp bis Fachprüfung erforderlich. Fachliche Prüfung vor Verlängerung ✅ Vollständige Überprüfung durch bezirklichen Schornsteinfeger (Dichtheit, Querschnitt, Zug, Versottung, Feuchtigkeit) ist zwingende Voraussetzung – keine Ausnahme. Rolle der 2-Jahres-Stillstandphase ✅ Feuchtigkeit, Rußablagerungen, verhärtete Dichtungen und fehlende Abnahme bilden den entscheidenden Risikohintergrund – rein technische Lösungen greifen zu kurz. Kaminverlängerung als erste Maßnahme ❌ GoogleAI sieht Potenzial, DeepSeek und Qwen lehnen dies entschieden ab – Konsens: Verlängerung ist kein Allheilmittel, kann bei Fehldiagnose gefährlich sein. Alternative Einflussfaktoren ⚠️ Qwen nennt weitaus mehr systemrelevante Faktoren (Luftzufuhr, Wind, Temperatur, Ofenklappen), die GoogleAI und DeepSeek nur teilweise abdecken – Konsens: Systemdenken ist zentral, Einzelfaktoren reichen nicht aus. 👉 Handlungsempfehlung: Die Kaminverlängerung ist keine eigenständige Lösung, sondern nur eine mögliche technische Anpassung innerhalb eines umfassenden Sanierungskonzepts – das ausschließlich nach fachmännischer Diagnose und unter Berücksichtigung des gesamten Ofen-Kamin-Raum-Systems entwickelt wird.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unvollständige Verbrennung Akute Gesundheitsgefährdung bis zum Todesfall – keine akustischen oder olfaktorischen Warnsignale. 🔴 Risiko Kaminbrand durch Ruß- und Teerablagerungen nach Stillstand Massiver Sachschaden, Lebensgefahr, Versicherungsleistung möglicherweise ausgeschlossen. 🔴 Risiko Versottung durch Feuchtigkeit und saure Abgase im Kamin Strukturelle Schädigung der Kaminbauweise, langfristige Instabilität, hohe Sanierungskosten. 🔴 Risiko Fehlverlängerung (z. B. ohne Isolierung oder falscher Höhe) Verschlechterung des Zugs, erhöhte Rußbildung, Abkühlung der Abgase, Kondensatbildung, Betriebsunfähigkeit. 🔴 Risiko Unzulässige Eigenmodifikation ohne Abnahme durch Schornsteinfeger Verlust der Betriebserlaubnis, Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsausschluss. ✅ Chance Fachgerechte Sanierung des gesamten Systems (Ofen + Kamin + Raumluft) Nachhaltige, sichere und effiziente Heizleistung mit geringem Wartungsaufwand und langer Lebensdauer. ✅ Chance Professionelle Reinigung und Trocknung nach Stillstand Wiederherstellung der ursprünglichen Funktionsfähigkeit – oft ohne bauliche Veränderung möglich. ✅ Chance Integration moderner Mess- und Sicherheitstechnik (CO-Melder, Zug-Monitoring) Frühwarnsysteme ermöglichen proaktives Handeln, erhöhen Sicherheit nachhaltig. ✅ Chance Optimierung der Ofenluftführung und Raumventilation Stabilisierung der Verbrennung, Reduktion von Rauchbildung, geringerer Rußausstoß, geringerer Heizbedarf. ✅ Chance Fachliche Beratung durch Schornsteinfeger als Grundlage für gezielte Fördermittel (z. B. BAFA) Kostensenkung durch Zuschüsse für Sanierungsmaßnahmen im Heizungssystem. Orientierungshilfen
- Keinen Ofenbetrieb aufnehmen: Stellen Sie den Kachelofen bis zur vollständigen fachmännischen Abnahme außer Betrieb – Rauchentwicklung und Erlöschen sind klare Sicherheitsindikatoren.
- Bezirklichen Schornsteinfeger beauftragen: Kontaktieren Sie Ihren zuständigen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger und verlangen Sie eine umfassende Prüfung nach DIN 18896: Zugmessung, Sichtkontrolle des Kamins, Dichtheitsprüfung, Feuchtigkeits- und Versottungsanalyse.
- Reinigung und Trocknung veranlassen: Lassen Sie nach der Prüfung eine vollständige mechanische und ggf. thermische Reinigung des Kamins vornehmen sowie gezielt trocknen – insbesondere nach der 2-jährigen Stillstandsphase.
- Kohlenmonoxidmelder nachrüsten: Installieren Sie mindestens einen akkubetriebenen CO-Melder (DIN EN 50291-1) im Aufstellraum des Ofens – aber nur als Ergänzung, nicht als Ersatz für die Systemprüfung.
- Ofendichtungen und Luftklappen überprüfen: Prüfen Sie vor Inbetriebnahme durch den Schornsteinfeger die Dichtheit der Ofentür und die Funktionsfähigkeit aller Luftklappen – ggf. Dichtungen ersetzen.
- Luftzufuhr im Raum sicherstellen: Stellen Sie sicher, dass im Ofenraum eine ausreichende und kontrollierte Frischluftzufuhr vorhanden ist – ggf. durch Lüftungsschlitze oder nachträgliche Zuluft (nach Absprache mit dem Schornsteinfeger).
- Kaminzug
- Der Kaminzug ist der Unterdruck im Kamin, der die Rauchgase nach oben zieht. Er entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen den heißen Rauchgasen und der kälteren Außenluft.
Verwandte Begriffe: Auftrieb, Schornsteinhöhe, Querschnitt. - Versottung
- Versottung bezeichnet die Ablagerung von Kondensat und Ruß an den Innenwänden des Kamins. Dies kann den Kaminzug beeinträchtigen und zu Schäden am Kamin führen.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Ruß, Ablagerungen. - Kaminverlängerung
- Eine Kaminverlängerung ist eine bauliche Maßnahme, um die Höhe des Kamins zu erhöhen. Dies kann den Kaminzug verbessern und Probleme mit Rauchentwicklung beheben.
Verwandte Begriffe: Schornsteinerhöhung, Aufstockung, Kaminsanierung. - Zugregler
- Ein Zugregler ist ein Bauteil, das in den Kamin eingebaut wird, um den Kaminzug zu regulieren. Er verhindert, dass der Zug zu stark wird und die Verbrennung beeinträchtigt.
Verwandte Begriffe: Nebenluftvorrichtung, Zugbegrenzer, Luftklappe. - Kohlenmonoxid
- Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist giftig und kann zu schweren gesundheitlichen Schäden oder zum Tod führen.
Verwandte Begriffe: CO-Vergiftung, Verbrennung, Abgase. - Schornsteinfeger
- Ein Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz.
Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Kaminkehrer, Feuerstättenschau. - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für bestimmte Bauvorhaben erforderlich ist. Sie dient dazu, sicherzustellen, dass die Bauvorschriften eingehalten werden.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baurecht, Genehmigungsverfahren.
- Warum raucht mein Kachelofen beim Anzünden?
Das Rauchen beim Anzünden deutet oft auf einen unzureichenden Kaminzug hin. Kalte Luft im Kamin kann den Zug behindern. Auch die Holzfeuchtigkeit oder die Art des Anzündens spielen eine Rolle. - Wie kann ich den Kaminzug verbessern?
Neben einer Kaminverlängerung können auch andere Maßnahmen helfen, wie z.B. die Installation eines Zugreglers, die Reinigung des Kamins oder die Optimierung der Verbrennungsluftzufuhr. Ein Schornsteinfeger kann die beste Lösung empfehlen. - Welche Alternativen gibt es zur Kaminverlängerung?
Alternativen sind der Einbau eines Saugzugventilators, die Abdichtung des Kamins oder die Optimierung der Verbrennungsluftzufuhr. Auch die Verwendung von trockenem Holz und die richtige Anzündtechnik können helfen. - Was kostet eine Kaminverlängerung?
Die Kosten für eine Kaminverlängerung hängen von der Art der Verlängerung, dem Material und dem Aufwand ab. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Schornsteinfeger oder ein Fachbetrieb geben. - Brauche ich eine Genehmigung für eine Kaminverlängerung?
Ja, in den meisten Fällen ist eine Baugenehmigung für eine Kaminverlängerung erforderlich. Informieren Sie sich vorab bei Ihrer zuständigen Baubehörde. - Wie lange dauert eine Kaminverlängerung?
Die Dauer einer Kaminverlängerung hängt von der Art der Verlängerung und den baulichen Gegebenheiten ab. In der Regel dauert es aber nur wenige Tage. - Kann ich eine Kaminverlängerung selbst durchführen?
Nein, eine Kaminverlängerung sollte unbedingt von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, da sie sicherheitsrelevant ist und baurechtliche Vorschriften beachtet werden müssen. - Wie finde ich einen qualifizierten Schornsteinfeger?
Sie können einen qualifizierten Schornsteinfeger über die Schornsteinfegerinnung oder über Empfehlungen von Bekannten finden. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Erfahrung.
- Kaminzug berechnen
Wie man den optimalen Kaminzug für eine Feuerstätte ermittelt. - Kaminofen raucht
Ursachen und Lösungen, wenn ein Kaminofen qualmt. - Schornstein sanieren
Methoden und Kosten für die Instandsetzung eines alten Schornsteins. - Holz richtig lagern
Tipps zur Lagerung von Brennholz für eine optimale Verbrennung. - Feuerstätte richtig anheizen
Anleitung für ein effizientes und sauberes Anzünden von Kaminöfen.
Kaminzug verbessern: Reinigung & Wartung ausreichend?
vielleicht reicht es schon
einfach mal wieder zu reinigen und zu kehren. 😉
Es ist doch eine bestehende Anlage, die so schon mal (gut) gebrannt hat?
Was sagt denn der Schornsteinfegermeister?
Grüße -
Kaminzug verbessern: Verlängerung trotz Reinigung nötig?
Danke! Habe ihn vor kurzem erst duchkehren lassen, ist ...
Danke!
Hab ihn vor kurzem erst duchkehren lassen, ist aber auch nicht besser geworden. So richtig gut ist der Ofen, glaube ich, noch nie gelaufen. Der Ofenbauer hat schon seit Wochen keine Zeit das er vorbei schaut, habe ihn nur telefonisch erreicht. Hat mir gesagt der ist noch nie richtig gut gelaufen, kommt halt auf's Wetter drauf an, würde aber was bringen wenn ich ihn verlängern würde. Versteh zwar dann nicht ganz warum sie ihn nicht gleich länger gemacht haben?!
Ein Schornsteinfegermeister hat gesagt das würde auf alle Fälle was bringen, ein anderer hat wieder gesagt die Chancen stehen 50:50 das es besser wird. War heute mal bei meinem Heizungsbauer und habe ihm den Durchmesser vom Kamin gegeben, der soll mir dann erst mal vorrübergehend ein Rohr zum verlängern herrichten. Sehe ja normal gleich ob es besser wird oder nicht.
MfG Schmidbauer Thomas! -
Schornsteinhöhe: Mindesthöhe von 6 Metern – stimmt das?
Schornsteinhöhe ...
ich habe so ein Schornsteinmindesthöhe von 6 m im Kopf kann aber die Quelle nicht finden.
Yilmaz -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kaminzug verbessern: Verlängerung, Reinigung oder Alternativen?
💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Verbesserung des Kaminzugs eines Kachelofens. Mögliche Lösungen umfassen die Reinigung des Kamins, eine Kaminverlängerung und die Einhaltung der Mindesthöhe für Schornsteine. Die Notwendigkeit einer Kaminverlängerung hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der Wetterbedingungen und der Bauart des Ofens.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kaminzug verbessern: Verlängerung trotz Reinigung nötig? ist die Leistung des Ofens möglicherweise nie optimal gewesen, was eine Verlängerung trotz kürzlicher Reinigung erforderlich machen könnte. Es ist ratsam, einen Ofenbauer zu konsultieren.
📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Schornsteinhöhe: Mindesthöhe von 6 Metern – stimmt das? wird die Frage nach einer Schornsteinmindesthöhe von 6 Metern aufgeworfen. Die Einhaltung der korrekten Schornsteinhöhe ist entscheidend für einen optimalen Kaminzug und die Einhaltung von Brandschutzbestimmungen.
✅ Empfehlung: Bevor eine Kaminverlängerung in Betracht gezogen wird, sollte gemäß Kaminzug verbessern: Reinigung & Wartung ausreichend? eine gründliche Reinigung und Wartung des Kamins durchgeführt werden. Dies kann bereits eine deutliche Verbesserung des Kaminzugs bewirken.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Schornsteinfegermeister und einen erfahrenen Ofenbauer, um eine umfassende Bewertung der Situation zu erhalten. Berücksichtigen Sie die Informationen aus den Beiträgen und besprechen Sie die Vor- und Nachteile einer Kaminverlängerung im Hinblick auf Kosten, Nutzen und alternative Lösungen zur Verbesserung des Kaminzugs.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Kaminzug, Schornstein, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
- … Heizungstechnik, Pelletheizung, Brandschutz, Schornsteintechnik, Anlagensicherheit …
- … Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Schornsteinfeger-Abnahmeberechtigung – nicht den Installateur ohne Prüfzulassung. …
- … Benekov R15: Anleitung – Niedriger Kaminzug als Rauchursache? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwedenofen an 1-zugigen Schornstein anschließen? Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
- … Wärmetauscher, Grundofen, Rauchgas, Abgastemperatur, Restwärme, Heizkosten, Energieeffizienz, Wärmerückgewinnung, Kamin, Solarzellen, Warmwassergewinnung …
- … Heizungstechnik, Kamintechnik, Energieeffizienz, Wärmerückgewinnung, Haustechnik …
- … im Kopf rum, im Dachobedenbereich das Rauchgas vom Grundofen aus dem Kamin abzuleiten, per Wärmetauscher die Restwärme zu entziehen und diese in die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Koch-/Heizherd Anbieter finden: Alternativen zu Wamsler & Lohberger für Wohnzimmer? Notheizung mit Holz/Pellets
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zwei Öfen an einen Kaminzug anschließen: Was ist zu beachten? Kosten, Vorschriften & Sicherheit
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Größe, Heizleistung & Kosten für Anbau? Tipps zur Auswahl
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ecotec Pelletbrenner Startprobleme: Ursachen, Optokoppler-Tausch & Lösungen für Heizperiode?
- … Pelletbrenner, Ecotec, Startprobleme, Optokoppler, Heizperiode, Schornstein, Zugprobleme, Pelletheizung, Wartung, Störung …
- … Heizungstechnik, Pelletheizung, Störungssuche, Schornsteintechnik, Brennstoff …
- … Anlage wieder. Lt. unserem Heizungsbauer haben wir ein Zugproblem mit unserem Schornstein. Nur, in der Zeit die der Optokoppler fehlte, gab es keine …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Kaminzug, Schornstein, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Kaminzug, Schornstein, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminzug verbessern: Kamin verlängern? Kosten, Nutzen & Alternativen
Suche nach: Kamin verlängern: Ja oder Nein? | Experten-Tipps
Suche nach: Kamin verlängern, Kaminzug verbessern, Kamin raucht, Schornstein erhöhen, Kamin Sanierung, Kamin Probleme, Kaminofen raucht, Kaminzug berechnen
