Kaminofen mit gemischter Zuluft betreiben? Raumluft & externe Luft kombinieren
Die Diskussion dreht sich um die optimale Zuluftversorgung eines Kaminofens in einem Altbau. Dabei werden die Vor- und Nachteile von raumluftabhängigen und -unabhängigen (RLU) Öfen diskutiert, sowie die Möglichkeit, Raumluft und externe Zuluft zu kombinieren. Der korrekte Querschnitt der Zuluftleitung und die Auswirkungen auf die Mauerwerksfeuchte sind weitere wichtige Aspekte.
Ich möchte mit meinen zukünftigen Kaminofen ca. 100 m³ Raumvolumen in einem Geschoss beheizen, bei meinem Altbau (Bruchsteinmauerwerk, Verbundfenster usw.) ist Verbrennungsluftzufuhr eigentlich kein Problem; nun ist jedoch bereits ein (nur) d=50 mm dickes Rohr aus dem belüfteten Keller bis in die Nähe des vorgesehenen Aufstellortes als Externzuluft-Leitung geführt (ist definitiv nicht zu ändern).
Hier nun die Frage:
Gibt es (raumluftunabhängige) Kaminöfen die! gleichzeitig! mit Raumluft sowie mit externer Zuluft betrieben werden können? Wie könnte das funktionieren? bzw. hat jemand Erfahrungen damit?
Ich denke mit nur d=50 mm Zuluft gibt's keinen ausschließlich rauluftunabhängigen
Ofen, oft hat dieser Ofentyp einen d=100  -  150 mm Zuluftanschluss. Ich denke diesen Querschnitt müsste ich aufteilen (Y-Stück) in d=50 mm Externluft und den Rest zieht sich der Ofen bei Bedarf durch eine freischwingende Klappe an Raumluft.
  • Georg Schneider
    🔴 KRITISCH: Gemischter Betrieb mit Raumluft und externer Zuluft ist rechtlich unzulässig und technisch gefährlich – führt zu Rauchgasrückstau, CO-Bildung und Verlust der Gerätezulassung.
    🔴 KRITISCH: Ein 50-mm-Zuluftrohr ist massiv unterdimensioniert – mindestens 100 mm (besser 125–150 mm) erforderlich, um den Verbrennungsluftbedarf sicher zu decken.
    ⚠️ WICHTIG: Raumluftabhängiger Betrieb erfordert eine dauerhaft freie, unbehinderte Zuluftöffnung mit mindestens 150 cm² Querschnitt – keine Klappen, Drosseln oder automatischen Regelungen.
    ⚠️ WICHTIG: In Altbauten mit undichten Fenstern und Bruchsteinmauerwerk ist die Raumluftzufuhr unkontrollierbar – Druckstörungen durch Windlast oder Abluftanlagen erhöhen das Rückstaurisiko erheblich.
    ⚠️ WICHTIG: Installation und Abnahme durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Feuerstättenschau-Experten sind zwingend erforderlich – Eigenverantwortung bleibt bestehen.
    Ich verstehe, dass Sie einen Kaminofen in Ihrem Altbau betreiben und die Zuluftversorgung optimieren möchten. Grundsätzlich ist es möglich, einen Kaminofen mit einer Kombination aus Raumluft und externer Zuluft zu betreiben, allerdings sind einige wichtige Punkte zu beachten.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder falsch dimensionierte Zuluftversorgung kann zu einer unvollständigen Verbrennung führen, was die Bildung von Kohlenmonoxid (CO) begünstigt. Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas.
    • Querschnitt der Zuluftleitung: Ein Rohr mit einem Durchmesser von 50 mm ist möglicherweise zu klein, um den gesamten Verbrennungsluftbedarf des Kaminofens zu decken. Der benötigte Querschnitt hängt vom Ofentyp und der Heizleistung ab.
    • Klappensteuerung: Eine Klappe in der Zuluftleitung ermöglicht es, den Anteil von externer Zuluft und Raumluft zu regulieren. Dies kann sinnvoll sein, um den Ofen an unterschiedliche Betriebsbedingungen anzupassen.
    • Ofentyp: Nicht alle Kaminöfen sind für den Betrieb mit gemischter Zuluft geeignet. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Zulassungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Schornsteinfeger, Heizungsbauer) beraten, um die optimale Zuluftversorgung für Ihren Kaminofen zu ermitteln und sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, einen Kaminofen in einem Altbau mit Bruchsteinmauerwerk und Verbundfenstern zu installieren. Der Nutzer möchte eine vorhandene, nur 50 mm dicke Zuluftleitung aus dem Keller nutzen und gleichzeitig Raumluft für die Verbrennung heranziehen. Diese Kombination birgt erhebliche sicherheitstechnische und bauphysikalische Risiken.
    🔴 Gefahr: Die geplante Mischung aus externer Zuluft und Raumluft ist technisch höchst problematisch. Ein raumluftunabhängiger Ofen ist ein geschlossenes System, das keinerlei Raumluft ansaugen darf. Eine Y-Stück-Konstruktion, die beide Luftquellen kombiniert, würde die Dichtigkeit des Systems aufheben und den Ofen faktisch zu einem raumluftabhängigen Gerät machen. Dies kann zu Unterdruck im Raum und gefährlichem Rückzug von Rauchgasen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Ofen könne sich bei Bedarf "Raumluft durch eine freischwingende Klappe" ziehen, ist fachlich falsch. Ein raumluftunabhängiger Ofen ist so konstruiert, dass er ausschließlich über den externen Anschluss versorgt wird. Eine Öffnung zur Raumluft würde die Zulassung und Betriebssicherheit des Gerätes ungültig machen.
    ➕ Ergänzung: Ein 50 mm Rohr ist für die Verbrennungsluftversorgung eines Kaminofens völlig unzureichend. Selbst für kleine Öfen sind mindestens 100 mm erforderlich. Der Querschnitt eines 50 mm Rohres beträgt nur etwa 20 cm², während ein 100 mm Rohr rund 79 cm² bietet. Dieses Missverhältnis führt zu einer massiven Unterversorgung mit Sauerstoff, was zu unvollständiger Verbrennung, erhöhtem Schadstoffausstoß und Rußbildung führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Von der geplanten Kombination aus Raumluft und externer Zuluft wird dringend abgeraten. Sie ist technisch nicht realisierbar und gefährlich. Stattdessen sollte ein raumluftabhängiger Kaminofen installiert werden, der die Verbrennungsluft aus dem Raum bezieht. Voraussetzung ist eine ausreichende Nachströmung durch eine separate Lüftungsöffnung (mindestens 150-200 cm² Querschnitt) ins Freie. Lassen Sie die Planung und Installation von einem zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einem Fachbetrieb für Kamintechnik prüfen und begleiten.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Betrieb eines Kaminofens mit gemischter Zuluftführung: einer vorgegebenen, stark eingeschränkten externen Zuluftleitung (Durchmesser 50 mm) und ergänzender Raumluftzufuhr über eine freischwingende Klappe. Dieser Ansatz widerspricht grundlegend den sicherheitstechnischen Anforderungen an raumluftunabhängige Feuerstätten.
    🔴 Gefahr: Ein Kaminofen darf entweder raumluftunabhängig (ausschließlich über externe Zuluft) ODER raumluftabhängig (ausschließlich über Raumluft) betrieben werden – eine gleichzeitige, automatisierte oder hybride Zufuhr ist weder zulässig noch technisch sicher realisierbar. Eine Klappe, die 'bei Bedarf' Raumluft nachsaugt, führt zu unkontrollierter Unterdruckbildung, unzureichender Verbrennungsluftversorgung und erhöhtem Risiko von Rauchgasrückstau, Kohlenmonoxidbildung sowie Brandgefahr.
    🔴 Gefahr: Der vorgesehene 50-mm-Querschnitt entspricht nicht den Mindestanforderungen nach DINAbk. EN 13240 und der 1. BImSchV: Für die meisten Kaminöfen mit 5–8 kW Nennwärmeleistung ist ein Zuluftquerschnitt von mindestens 100–150 mm erforderlich. Ein 50-mm-Rohr deckt bei Vollast weniger als 25 % des erforderlichen Volumenstroms ab – dies führt zwangsläufig zu unvollständiger Verbrennung und massiver Schadstoffemission.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Ofen könne 'gleichzeitig' mit beiden Luftquellen betrieben werden, ist technisch falsch und rechtlich unzulässig. Es gibt keine zugelassenen Kaminöfen mit einer solchen Hybridfunktion – alle raumluftunabhängigen Geräte sind konstruktiv und zertifiziert für exklusiven Außenluftbetrieb.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei Verwendung eines raumluftabhängigen Ofens ist die vorgesehene 'freischwingende Klappe' keine zulässige Lösung: Die Raumluftzufuhr muss nach DIN 18893 stets frei, dauerhaft und unbehindert sein – keine Klappen, Drosseln oder automatischen Regelungen sind zulässig.
    ➕ Ergänzung: In Altbauten mit undichten Fenstern und Mauerwerk ist die Annahme 'kein Problem mit Verbrennungsluft' irreführend: Unkontrollierte Luftströme führen zu unvorhersehbaren Druckverhältnissen, besonders bei Windlast oder gleichzeitigem Betrieb von Abluftanlagen (z. B. Dunstabzug), was Rauchgasrückstau begünstigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche hybride Zuluftkonstruktion. Prüfen Sie stattdessen, ob ein raumluftabhängiger Ofen mit ausreichender Raumluftzufuhr (mindestens 150 cm² freie Querschnittsfläche, direkt vom Außenbereich oder über einen separaten Luftkanal) zulässig ist – oder beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Feuerstättenschau-Experten mit einer detaillierten Druck- und Luftbilanzprüfung vor Inbetriebnahme.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die gemischte Zuluftnutzung als kritisch gefährlich mit hohem Risiko für Kohlenmonoxidbildung, Rauchgasrückstau und Verlust der Betriebssicherheit.
    • Alle drei bestätigen, dass ein 50-mm-Zuluftrohr technisch unzureichend ist – mindestens 100 mm erforderlich (Qwen nennt zusätzlich 150 mm für 5–8 kW, DeepSeek 100 mm als absolutes Minimum, GoogleAI spricht von "möglicherweise zu klein" mit Hinweis auf Ofentyp).
    • Alle drei fordern die Konsultation eines Fachmanns (Schornsteinfeger, Heizungsbauer, Feuerstättenschau-Experte) als zwingende Handlungsempfehlung.
    • GoogleAI lässt (vorsichtig) Raum für eine regelbare Klappe zur Mischung – aber nur bei Ofenkompatibilität und fachlicher Abstimmung. DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab als "technisch nicht realisierbar" bzw. "rechtlich unzulässig".
    • GoogleAI erwähnt Ofentyp- und Leistungsabhängigkeit – DeepSeek und Qwen heben dagegen stärker die grundsätzliche Zulassungs- und Systemgrenze hervor ("keine zugelassenen Hybridöfen").
    • DeepSeek betont die bauphysikalische Gefahr: Die Y-Stück-Konstruktion "hebt die Dichtigkeit auf" und macht den Ofen faktisch raumluftabhängig – ein Aspekt, den GoogleAI nicht thematisiert.
    • Qwen ergänzt mit konkreten Normverweisen (DIN EN 13240, 1. BImSchV, DIN 18893) und klärt die Regelung zur "freien, dauerhaften" Raumluftzufuhr präzise – GoogleAI verzichtet auf Normhinweise.
    • Qwen verweist auf Windlast und Abluftanlagen als externe Druckstörer – DeepSeek nennt Windlast, GoogleAI nicht.
    • GoogleAI suggeriert theoretisch eine Anpassbarkeit via Klappe – DeepSeek und Qwen widersprechen hier klar und eindeutig: Eine freischwingende oder regelbare Klappe ist "fachlich falsch", "rechtlich unzulässig" und "hebt die Zulassung auf". Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme und zulassungssichere Variante ist ausschließlich raumluftabhängiger oder ausschließlich raumluftunabhängiger Betrieb – keine Mischform. Für den vorliegenden Fall mit 50-mm-Rohr ist nur der raumluftabhängige Betrieb unter strengen Voraussetzungen prüfenswert.
    Zulässigkeit gemischter Zuluft (Raumluft + Außenluft) ❌ Widerspruch GoogleAI: theoretisch möglich bei Fachberatung; DeepSeek & Qwen: rechtlich unzulässig, technisch unmöglich, Zulassung erlischt → KI-Konsens: ❌ striktes Verbot
    Mindestquerschnitt Zuluftleitung (50 mm) ✅ Konsens Alle drei Modelle: 50 mm ist unzureichend; Mindestens 100 mm (Qwen/DeepSeek konkretisieren auf 100–150 mm) → KI-Konsens: ✅ 50 mm ist kritisch unzureichend
    Zwang zur Fachprüfung ✅ Konsens Alle drei fordern unabhängig voneinander die Inanspruchnahme eines zertifizierten Schornsteinfegermeisters oder Feuerstättenschau-Experten → KI-Konsens: ✅ zwingend erforderlich
    Freischwingende Klappe als Lösung ❌ Widerspruch GoogleAI: erwähnt als Regelmöglichkeit; DeepSeek & Qwen: klare Ablehnung als "fachlich falsch"/"nicht zulässig" → KI-Konsens: ❌ nicht zulässig, unterbricht Systemdichtheit
    Raumluftabhängiger Betrieb als Alternative ⚠️ Abwägung GoogleAI nicht thematisiert; DeepSeek & Qwen prüfen als einzige Alternative – aber mit klaren Voraussetzungen (150–200 cm² freie Öffnung, Druckbilanzprüfung) → KI-Konsens: ⚠️ möglich, aber nur bei fachlicher Bestätigung und baulicher Eignung
    👉 Handlungsempfehlung: Eine gemischte Zuluftführung ist nicht zulässig. Bei bestehendem 50-mm-Rohr ist ein raumluftunabhängiger Betrieb nicht realisierbar. Ein raumluftabhängiger Betrieb ist nur nach vorheriger Druck- und Luftbilanzprüfung durch einen zertifizierten Fachmann zulässig – andernfalls ist der Einbau eines anderen Wärmeerzeugers (z. B. Kachelofen mit externer Zuluft nach Norm) zu prüfen.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidbildung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich – keine Wahrnehmung durch Sinne, akute Vergiftung möglich
    🔴 Risiko Rauchgasrückstau bei Windlast oder Abluftbetrieb Giftige Gase gelangen unbemerkt in Wohnräume – besonders gefährlich nachts oder bei geschlossenen Türen
    🔴 Risiko Verlust der Gerätezulassung und Betriebserlaubnis Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsleistung entfällt, Rückbauanordnung durch Behörden möglich
    🔴 Risiko Unkontrollierte Unterdruckbildung im Raum Herabsetzung der Abgaszugkraft, erhöhte Rußbildung, Ofenschäden, Brandgefahr durch überhitzte Komponenten
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der "freischwingenden Klappe" als Sicherheitslösung Führt zu falschem Sicherheitsgefühl – keine technische Funktionsgarantie, keine normgerechte Regelung möglich
    ✅ Chance Umbau auf normkonformen raumluftabhängigen Ofen Energieeffizienter Betrieb, klare Zulassungsgrundlage, geringere Anschaffungskosten als komplette Außenluftinstallation
    ✅ Chance Fachliche Druckbilanzprüfung im Altbau Erkennt bauliche Schwachstellen frühzeitig – ermöglicht gezielte, kostengünstige Sanierungsmaßnahmen (z. B. gezielte Dichtung)
    ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Schornsteinfegermeisters als Haftungs- und Planungssicherheit Schafft Rechtssicherheit, erleichtert Genehmigungsverfahren, sichert Versicherungsschutz
    ✅ Chance Auswahl eines nach DIN EN 13240 zugelassenen Kaminofens mit klarer Betriebsart-Deklaration Vermeidung von Fehlplanung, klare Wartungs- und Inspektionsvorgaben, langfristige Betriebssicherheit
    ✅ Chance Integration einer CO-Warnanlage mit akustischem und optischem Alarm Frühwarnsystem unabhängig von der Ofenkonfiguration – gesetzlich empfohlen, bei Altbau besonders kritisch
    1. Sofortige Einstellung der gemischten Zuluftnutzung: Deaktivieren Sie jegliche Verbindung zwischen Raumluft und externer Zuluftleitung – entfernen Sie freischwingende Klappen oder Y-Stücke, solange kein Fachmann die Anlage abgenommen hat.
    2. Fachliche Druck- und Luftbilanzprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Feuerstättenschau-Experten für eine Vor-Ort-Prüfung – inkl. Messung bei Windlast und gleichzeitigem Abluftbetrieb.
    3. Querschnitt der bestehenden Zuluftleitung dokumentieren und prüfen lassen: Messen Sie den exakten Innendurchmesser (nicht nur das Rohrmaß) und lassen Sie von einem Fachmann bewerten, ob eine Nachrüstung auf mindestens 100 mm möglich ist – oder ob der Raumluftbetrieb realistischer ist.
    4. CO-Melder installieren – vor Inbetriebnahme: Montieren Sie mindestens einen batteriebetriebenen, nach DIN EN 50291-1 geprüften CO-Melder im Aufenthaltsraum und im Schlafzimmer – mit akustischem und optischem Alarm.
    5. Herstellervorgaben und Zulassungsunterlagen prüfen: Beschaffen Sie das aktuelle Datenblatt Ihres Kaminofens und prüfen Sie, ob er für raumluftunabhängigen oder raumluftabhängigen Betrieb zugelassen ist – bei Unsicherheit: Hersteller kontaktieren.
    6. Raumluftzufuhr für alternativen Betrieb vorbereiten: Falls raumluftabhängiger Betrieb empfohlen wird: Planen Sie eine dauerhaft freie Zuluftöffnung mit mindestens 150 cm² Querschnitt direkt zum Außenbereich – keine Drosselklappen, keine Raster oder Filter.
    Kaminofen
    Ein Kaminofen ist eine Feuerstätte, die zur Beheizung von einzelnen Räumen oder Gebäuden dient. Er verbrennt Holz, Kohle oder Pellets und gibt Wärme über Strahlung und Konvektion ab.
    Verwandte Begriffe: Heizkamin, Kachelofen, Pelletofen
    Zuluft
    Zuluft bezeichnet die Luft, die einem Verbrennungsprozess zugeführt wird, um eine vollständige Verbrennung zu gewährleisten. Beim Kaminofen kann die Zuluft aus dem Aufstellraum (Raumluft) oder von außen (Externluft) bezogen werden.
    Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Frischluft, Abluft
    Raumluft abhängiger Kaminofen
    Ein Raumluft abhängiger Kaminofen bezieht die Verbrennungsluft aus dem Aufstellraum. Dies kann in dichten Gebäuden zu Problemen führen, da ein Unterdruck entstehen kann.
    Verwandte Begriffe: Unterdruck, Wohnraumlüftung, Fensterfalzlüfter
    Raumluft unabhängiger Kaminofen
    Ein Raumluft unabhängiger Kaminofen bezieht die Verbrennungsluft von außen, beispielsweise über eine separate Zuluftleitung. Dies ist besonders in dichten Gebäuden mit kontrollierter Wohnraumlüftung empfehlenswert.
    Verwandte Begriffe: Externe Zuluft, Dichtheitsprüfung, Passivhaus
    Verbrennungsluft
    Verbrennungsluft ist die Luft, die für die Verbrennung von Brennstoffen benötigt wird. Sie enthält Sauerstoff, der mit dem Brennstoff reagiert und Wärme freisetzt.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Sauerstoff, Abgas
    Querschnitt
    Der Querschnitt einer Zuluftleitung bezeichnet die Fläche, durch die die Luft strömen kann. Ein ausreichender Querschnitt ist wichtig, um eine ausreichende Verbrennungsluftzufuhr zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Durchmesser, Strömungsgeschwindigkeit, Druckverlust
    Kohlenmonoxid (CO)
    Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren gesundheitlichen Schäden und sogar zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Unvollständige Verbrennung, Abgasvergiftung, CO-Melder
    1. Welchen Durchmesser sollte die Zuluftleitung für einen Kaminofen haben?
      Der Durchmesser der Zuluftleitung hängt von der Heizleistung des Ofens und den baulichen Gegebenheiten ab. Ein zu geringer Querschnitt kann zu einer unvollständigen Verbrennung führen. Ich empfehle, die Herstellerangaben des Ofens zu beachten und im Zweifelsfall einen Fachmann zu konsultieren.
    2. Kann ich die Zuluft für meinen Kaminofen aus dem Keller beziehen?
      Ja, das ist grundsätzlich möglich, solange der Keller ausreichend belüftet ist und keine Gefahr besteht, dass Abgase oder andere Schadstoffe in die Zuluft gelangen. Die Zuluftleitung sollte zudem isoliert sein, um Kondensation zu vermeiden.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Raumluft abhängigen und Raumluft unabhängigen Kaminöfen?
      Raumluft abhängige Kaminöfen beziehen die Verbrennungsluft aus dem Aufstellraum. Raumluft unabhängige Kaminöfen beziehen die Verbrennungsluft von außen, beispielsweise über eine separate Zuluftleitung. Raumluft unabhängige Öfen sind besonders in dichten Gebäuden mit kontrollierter Wohnraumlüftung empfehlenswert.
    4. Wie kann ich die Zuluftzufuhr zu meinem Kaminofen regulieren?
      Die Zuluftzufuhr kann über eine Klappe in der Zuluftleitung oder über die Primärluftregelung am Ofen reguliert werden. Eine automatische Zuluftregelung kann die Verbrennung optimieren und den Wirkungsgrad des Ofens erhöhen.
    5. Was passiert, wenn die Zuluftleitung verstopft ist?
      Eine verstopfte Zuluftleitung kann zu einer unvollständigen Verbrennung und zur Bildung von Kohlenmonoxid führen. Zudem kann der Ofen schlechter ziehen und es kann zu Rauchentwicklung im Aufstellraum kommen. Die Zuluftleitung sollte daher regelmäßig auf Verstopfungen überprüft werden.
    6. Muss die Zuluftleitung für einen Kaminofen isoliert sein?
      Eine Isolierung der Zuluftleitung ist empfehlenswert, um Kondensation zu vermeiden. Kondenswasser kann zu Korrosion in der Leitung führen und die Zuluftzufuhr beeinträchtigen.
    7. Welche Vorteile bietet ein Kaminofen mit externer Zuluftzufuhr?
      Ein Kaminofen mit externer Zuluftzufuhr ist besonders in dichten Gebäuden von Vorteil, da er die Raumluft nicht belastet und die Gefahr von Unterdruck im Raum reduziert. Zudem kann die externe Zuluftzufuhr die Verbrennung optimieren und den Wirkungsgrad des Ofens erhöhen.
    8. Kann ich einen bestehenden Kaminofen nachträglich mit einer externen Zuluftzufuhr ausstatten?
      Ob ein bestehender Kaminofen nachträglich mit einer externen Zuluftzufuhr ausgestattet werden kann, hängt vom Ofentyp und den baulichen Gegebenheiten ab. Ich empfehle, dies von einem Fachmann prüfen zu lassen.
    • Kaminofen richtig anheizen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Anzünden eines Kaminofens für effiziente und saubere Verbrennung.
    • Holzlagerung für Kaminöfen
      Tipps zur optimalen Lagerung von Brennholz, um den Heizwert zu erhalten und Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Kaminofen und Schornsteinzug
      Erklärung des Schornsteinzugs und wie er die Verbrennung im Kaminofen beeinflusst.
    • Kaminofen vs. Kachelofen
      Vergleich der beiden Ofentypen hinsichtlich Heizleistung, Wärmespeicherung und Design.
    • Feinstaubemissionen von Kaminöfen
      Informationen zu Feinstaubemissionen und Möglichkeiten zur Reduzierung.
  2. Raumluftunabhängiger Kaminofen: Vorteile im Altbau
    Warum Raumluftunabhängig?
    Wieso nehmen Sie nicht einfach einen Ofen, der die Luft aus dem Raum zieht? So sinkt auch gleich die Luftfeuchtigkeit, was vielleicht bei alten Gemäuer auch ein Vorteil sein kann. Haben sie schon einmal mit dem schwarzen Mann gesprochen, was der vorschlägt?
    Ich habe den Schornsteinfeger gleich von Anfang an involviert. War zwar ein Neubau, aber die Abnahme ein Selbstgänger, da ich seine Vorschläge umgesetzt habe.
    Unser Haus ist pottdicht, dennoch haben wir einen Ofen der aus dem Raum zieht. Natürlich haben wir eine 150 mm Frischluftzufuhr in den Raum gezogen mussten aber nicht den Kasperkram mit Fensterschalter für Dunstabzugshaube bauen!
    So eine Zufuhr muss nicht zwangsläufig von unten kommen. Ich denke das wäre auch in der Giebelwand oder durch das Dach möglich.
    ... dieses nur so ans Denkanstoß ...
  3. RLU Kaminofen: Mauerwerksfeuchte vs. Verbrennungsluft
    deswegen leider nur "teilweise" raumluftunabhängig (RLU)
    Zuerst einmal vielen Dank für die Antwort. Mit der Gegenfrage habe ich gerechnet, allerdings nicht mit dieser Argumentation: Durch Verbrennungsvorgänge mittels Raumluft sänke die Mauerwerksfeucht?
    Nein, die Mauerwerksfeuchte (eigentlich müssten wir hier glaube ich von der Lage des Taupunktes sprechen hängt maßgeblich von der Dampfdurchlässigkeit der verschiedenen Bauteilschichten (Putz, Anstrich usw.) der Außenwand und den Lufttemperaturen innerhalb und außerhalb des Raums ab (aber Räume lüften muss man sowieso, mit oder ohne Ofen)!
    Wenn ich mit Raumluft verbrenne, wird  -  insbesondere bei einem Altbau  -  die von außen nachströmende Luft im wesentlichen durch undichte Fenster und Türen bzw. undichte Bauteilanschlüsse ins innere gelangen (nicht durch die Wand) und genau dieses möchte ich durch  -  zumindest teilweise  -  gezielt zugeführte Extern-Verbrennungsluft reduzieren (ist leider nicht zu verhindern, da die Zuluftleitung bisschen mickerig ist)
    Zu der freundlich gemeinten Anregung woher die Zuluft noch kommen kann muss ich leider auf meinen Fragetext verweisen: "dicker oder anders ist einfach nicht drin"; der Schornstein ist in Raummitte freistehend (nix Giebelwand) Zuluft-Leitung in d=100 oder 150 mm entlang der mühevoll abgebürsteten Holzbalkendecke mit Raumhöhe 2,20 m einfach undenkbar usw. usw.
    Den "Schornsteinfeger" frühzeitig mit ins Boot zu nehmen ist eine gute Anregung, aber ich brauche für mich zunächst einmal Antworten auf meine Frage: ist bzw. wie ist gemischt Zuluft realisierbar!
  4. Kaminofen Zuluft: Y-Stück Lösung – Querschnitt beachten!
    Foto von Oliver Kettig
    Ausprobieren
    Hallo Georg,
    ich kenne keine Standard-Lösung für Dein Problem. Aber in Deiner Ausgangsfrage hast Du doch eine mögliche Lösung bereits skizziert:
    Y-Stück. Einfach ausprobieren! Dabei musst Du aber beachten, dass die Gesamtfläche dem bedarf des Ofens entspricht. 2-mal 50 mm Durchm. ist nicht 100 mm Durchm.
    Gerade wegen dieser Rechnung bin ich aber skeptisch, dass der Ofen wirklich externe Zuluft in nennenswertem Umfang aus dem Keller zieht. Die Königslösung wäre sicher, dieses Rohr aufzuweiten.
    Laienmeinung
    Kaminofen mit gemischter Zuluft: Optimale Verbrennung im Altbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Zuluftversorgung eines Kaminofens in einem Altbau. Dabei werden die Vor- und Nachteile von raumluftabhängigen und -unabhängigen (RLU) Öfen diskutiert, sowie die Möglichkeit, Raumluft und externe Zuluft zu kombinieren. Der korrekte Querschnitt der Zuluftleitung und die Auswirkungen auf die Mauerwerksfeuchte sind weitere wichtige Aspekte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag RLU Kaminofen: Mauerwerksfeuchte vs. Verbrennungsluft wird die Annahme hinterfragt, dass die Verbrennung von Raumluft die Mauerwerksfeuchte senkt. Stattdessen wird auf die Bedeutung des Taupunkts und der Dampfdurchlässigkeit der Bauteilschichten hingewiesen.
    ✅ Zusatzinfo: Ein raumluftunabhängiger Kaminofen kann im Altbau sinnvoll sein, um den Einfluss von Fenstern, Türen und Bauteilanschlüssen auf die Verbrennungsluft zu minimieren. Dies wird im Beitrag Raumluftunabhängiger Kaminofen: Vorteile im Altbau erläutert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Kaminofen Zuluft: Y-Stück Lösung – Querschnitt beachten! schlägt vor, ein Y-Stück zu verwenden, um Raumluft und externe Zuluft zu kombinieren. Dabei ist jedoch unbedingt darauf zu achten, dass der Gesamtquerschnitt der Zuluftleitung dem Bedarf des Ofens entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, vor der Installation eines Kaminofens einen Schornsteinfeger zu konsultieren, um die optimale Zuluftversorgung und den passenden Ofentyp für den jeweiligen Altbau zu ermitteln. Die Kombination von Raumluft und externer Zuluft kann eine praktikable Lösung sein, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Berechnung des Zuluftquerschnitts.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Zuluft, Raumluft, Externluft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Specksteinofen mit Heizungsanbindung: Funktion, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger, wasserführender Kaminofen: Voraussetzungen, Hersteller & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Wärmepumpe ohne Solar: Dimensionierung, Alternativen & Wirtschaftlichkeit?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsysteme kombinieren: Pelletheizung, Wärmepumpe, Kaminofen – Kosten, Platzbedarf & Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Zuluft, Raumluft, Externluft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Zuluft, Raumluft, Externluft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen mit gemischter Zuluft betreiben? Raumluft & externe Luft kombinieren
Suche nach: Kaminofen: Gemischte Zuluft nutzen?
Suche nach: Kaminofen, Zuluft, Raumluft, Externluft, Verbrennungsluft, Querschnitt, Ofentyp, Altbau, Heizung
