Kaminofen für Passivhaus: Hase Akaba vs. Attika Q-Bic – Erfahrungen, Unterschiede & Empfehlungen?
Die Diskussion dreht sich um die Auswahl eines geeigneten Kaminofens für ein Passivhaus, wobei die Modelle Hase Akaba und Attika Q-Bic im Fokus stehen. Wichtige Kriterien sind RLU-Fähigkeit (raumluftunabhängig), DIBT-Zulassung, geringe Leistung (2-7 kW) und das Vermeiden von Überhitzung im Passivhaus. Alternativen wie Pelletöfen und Bioethanol-Kamine werden ebenfalls diskutiert.
Nun nach reichlichem Suchen kommen für unser Haus zwei Öfen in Frage die beide RLU sind und eine DIBTAbk. Zulassung haben:
1. Hase Akaba RLU 2-4 kW und 2. Attika q-bic 2-7 kW. Schöner finden wir den Attika. Gibt es Erfahrungen mit den Öfen? Ist von zwei Scheiben wie bei dem Attika abzuraten u.a. wegen zu viel Wärme und Ruß?
Björn
    🔴 KRITISCH: Kein Ofen mit Leistungsspanne bis 7 kW (wie Attika Q-Bic) darf in einem Passivhaus installiert werden – Risiko von massiver Überhitzung, instabiler Verbrennung, Rußbildung und Schornsteinbrand.
    🔴 KRITISCH: Vor Installation ist zwingend eine individuelle Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 sowie eine Abstimmung mit dem Lüftungskonzept (insb. WRG-Anlage) erforderlich – kein Standard-RLU-Ofen ist „plug & play“ für Passivhäuser.
    ⚠️ WICHTIG: Der Ofen muss nicht nur RLU-zertifiziert und DIBTAbk.-geprüft sein, sondern auch explizit für den Betrieb in luftdichten Gebäuden mit zentraler Lüftung mit Wärmerückgewinnung freigegeben sein – Hersteller-Dokumentation prüfen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine eigene, vom Wohnraum getrennte Verbrennungsluftzufuhr nach außen ist Pflicht – niemals Übernahme über die Lüftungsanlage oder Kompensation über Lüftungsventile.
    ⚠️ WICHTIG: Probefeuerung unter realen Betriebsbedingungen (inkl. aktiver Lüftung) vor Inbetriebnahme – zur Prüfung von Unterdruck, Abgaskondensation und CO-Verhalten.
    Ich verstehe, dass Sie zwischen dem Hase Akaba RLU (2-4 kW) und dem Attika q-bic (2-7 kW) für Ihr Passivhaus schwanken. Beide Öfen sind RLU-zertifiziert (raumluftunabhängig) und haben eine DIBT-Zulassung, was für Passivhäuser wichtig ist.
    Wichtige Kriterien bei der Auswahl:
    • Leistung: Die Heizleistung (kW) sollte zur Raumgröße passen. Ein zu großer Ofen kann den Raum überhitzen.
    • Wirkungsgrad: Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass der Ofen die Wärme effizienter nutzt.
    • RLU-Zertifizierung: Für Passivhäuser ist ein raumluftunabhängiger Betrieb (RLU) essenziell, um die kontrollierte Wohnraumlüftung nicht zu beeinträchtigen.
    • DIBT-Zulassung: Diese Zulassung bestätigt, dass der Ofen sicher und für den Betrieb in Deutschland zugelassen ist.
    Bezüglich der zwei Scheiben beim Attika: Dies kann optisch ansprechender sein, hat aber keinen direkten Einfluss auf die Funktion oder Sicherheit des Ofens. Achten Sie auf eine gute Verbrennung, um Rußbildung an den Scheiben zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Datenblätter beider Öfen genau und berücksichtigen Sie die Größe des Raumes, den Sie beheizen möchten. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um den optimalen Ofen für Ihr Passivhaus zu finden.
    Der Nutzer plant die Installation eines Kaminofens in einem Passivhaus und vergleicht zwei raumluftunabhängige Modelle mit DIBt-Zulassung. Die Wahl des Ofens ist hier besonders kritisch, da Passivhäuser extrem luftdicht sind und ein hohes Maß an Wärmedämmung aufweisen. Ein falsch dimensionierter oder installierter Ofen kann zu erheblichen Problemen führen.
    🔴 Gefahr: Die Leistungsspanne des Attika Q-Bic von 2-7 kW ist für ein Passivhaus potenziell gefährlich überdimensioniert. Selbst die minimale Leistung von 2 kW kann in einem hochgedämmten Passivhaus zu massiver Überhitzung führen, da der Heizwärmebedarf oft unter 10 W/m² liegt. Ein Dauerbetrieb mit minimaler Leistung ist technisch oft nicht stabil und führt zu erhöhtem Rußausstoß und Verschmutzung.
    ➕ Ergänzung: Die Frage nach zwei Scheiben ist berechtigt. Eine Doppelverglasung reduziert die Wärmeabstrahlung in den Raum, was in einem Passivhaus kontraproduktiv sein kann, da die Strahlungswärme für das Wohlbefinden wichtig ist. Zudem steigt bei niedrigen Verbrennungstemperaturen die Rußbildung an der Scheibe. Der Hase Akaba mit seiner geringeren und präziseren Leistungsspanne von 2-4 kW ist für ein Passivhaus grundsätzlich besser geeignet.
    ⚠️ Korrektur: Die reine DIBt-Zulassung und RLU-Eigenschaft reichen nicht aus. Entscheidend ist die korrekte hydraulische Einbindung und die Abstimmung mit der vorhandenen Lüftungsanlage. Ein Kaminofen in einem Passivhaus benötigt zwingend eine eigene Verbrennungsluftzufuhr von außen, die nicht mit der kontrollierten Wohnraumlüftung kollidiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen auf Passivhäuser spezialisierten Energieberater oder Kaminofenbauer. Lassen Sie eine detaillierte Heizlastberechnung für Ihr spezifisches Haus durchführen. Verzichten Sie auf den Attika Q-Bic aufgrund der zu hohen Leistungsspanne. Prüfen Sie den Hase Akaba, aber bestehen Sie auf einer Probefeuerung unter realen Bedingungen. Planen Sie die Installation nur in Absprache mit dem Lüftungsplaner, um Unterdruckprobleme und Rückströmungen zu vermeiden.
    Die Anfrage betrifft die Auswahl eines Raumluftunabhängigen (RLU) Kaminofens für ein Passivhaus – eine hochanspruchsvolle Anwendung, bei der thermische, lüftungstechnische und sicherheitstechnische Parameter extrem eng toleriert sind.
    🔴 Gefahr: Ein RLU-Ofen mit bis zu 7 kW Nennleistung wie der Attika Q-Bic ist für ein typisches Passivhaus (Heizlast meist 1–3 kW) massiv überdimensioniert – dies birgt Risiken von Überhitzung, unkontrollierter Verbrennung, Schornsteinbrandgefahr und Schäden an der Lüftungsanlage durch Druckstöße oder Rückstau.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, zwei Scheiben seien primär ein Problem wegen "zu viel Wärme und Ruß", ist technisch unzureichend: Die doppelte Verglasung beeinflusst vor allem die Oberflächentemperatur, die Abgasrückstauanfälligkeit und die Reinigungshäufigkeit – nicht aber grundsätzlich die Rußbildung, die vielmehr von Brennverhalten, Holzfeuchte und Luftführung abhängt.
    ➕ Ergänzung: Für Passivhäuser ist nicht nur die DIBT-Zulassung entscheidend, sondern auch die konkrete Einhaltung der Anforderungen nach DIN 18893 und der Hersteller-Vorgaben zur Lüftungskopplung – insbesondere ob der Ofen mit einer zentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) kompatibel ist und ob eine automatische Luftzufuhrsteuerung vorhanden ist.
    🔴 Gefahr: Beide Modelle sind für den Einsatz in Passivhäusern nur unter strengen Voraussetzungen geeignet: fehlende oder unzureichende Abgasüberwachung, fehlende Anbindung an die Gebäude-Lüftungssteuerung oder mangelnde Erfahrung des Installateurs können zu CO-Einträgen, Sauerstoffmangel oder Brandlaststeigerung führen.
    ✅ Zustimmung: Die Priorisierung von RLU-Öfen mit DIBT-Zulassung ist korrekt – dies stellt sicher, dass der Ofen für den Betrieb ohne Raumluftzufuhr geprüft und zugelassen ist, was für Passivhäuser zwingend erforderlich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Entscheidung einen zertifizierten Schornsteinfeger mit Sachkunde nach DIN 18893 sowie einen Energieberater mit Passivhaus-Zertifizierung (PHI oder DGNB), um eine detaillierte Heizlastanalyse, Lüftungskonzept-Abstimmung und Ofen-Integration zu prüfen – insbesondere hinsichtlich Abgasweg, Druckdifferenzen und automatischer Regelung.
    • RLU-Zertifizierung und DIBT-Zulassung sind Mindestvoraussetzungen – aber nicht ausreichend für Passivhäuser.
    • Die Leistung muss individuell an die Heizlast des spezifischen Passivhauses angepasst sein (nicht an Raumgröße).
    • Fachliche Beratung durch Spezialisten (nicht nur Ofenhändler) ist zwingend erforderlich.
    • GoogleAI nennt die Leistungsspanne des Attika Q-Bic (2–7 kW) sachlich, ohne explizite Warnung vor der Obergrenze; DeepSeek und Qwen bewerten die 7-kW-Obergrenze als krankhaft überdimensioniert für Passivhäuser.
    • GoogleAI verharmlost die Doppelverglasung als „optisch ansprechend“; DeepSeek sieht darin eine Reduktion der Strahlungswärme, Qwen betont die technischen Auswirkungen auf Abgasrückstau und Oberflächentemperatur.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer stabilen Minimalverbrennung und warnt vor instabilem Dauerbetrieb bei 2 kW.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an DIN 18893-Kompatibilität und die Prüfung der Abgasüberwachung und CO-Sicherheit.
    • Alle drei verweisen auf die Druckdifferenzproblematik mit der Lüftungsanlage, Qwen und DeepSeek gehen hier detaillierter auf Rückstau- und Unterdruckrisiken ein.
    • GoogleAI stellt die beiden Öfen grundsätzlich als vergleichbar dar; DeepSeek und Qwen lehnen den Attika Q-Bic klar ab – unter Bezug auf Leistungsspanne, Verbrennungsstabilität und Lüftungskompatibilität. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die Ablehnung des Attika Q-Bic.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an DeepSeek und Qwen: Der Attika Q-Bic ist für Passivhäuser nicht geeignet. Der Hase Akaba (2–4 kW) ist technisch näher am Passivhausbedarf – aber nur unter strikter Einhaltung aller Sicherheits- und Integrationsvoraussetzungen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    RLU- und DIBT-ZulassungUnbestrittene Mindestanforderung, aber kein Freibrief für den Einbau.
    Leistungsauswahl (Attika Q-Bic 2–7 kW)Widerspruch: GoogleAI neutral, DeepSeek & Qwen lehnen aufgrund 7-kW-Obergrenze ab → KI-Konsens: Nicht geeignet.
    Leistungsauswahl (Hase Akaba 2–4 kW)⚠️Grundsätzlich näher am Passivhausbedarf, aber nur bei erfolgreicher Heizlastabstimmung und stabiler Minimalverbrennung.
    Doppelverglasung (Attika)⚠️Nicht nur optisch relevant: beeinflusst Strahlungswärmeabgabe, Oberflächentemperatur und Reinigungshäufigkeit – aber nicht primär Rußbildung.
    Fachplanung & IntegrationZwingend erforderlich: Abstimmung mit Lüftungskonzept (WRG), Heizlastberechnung, Druckdifferenz-Prüfung und Probefeuerung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich den Hase Akaba – aber nur nach vorheriger Heizlastberechnung, Lüftungskonzept-Abstimmung und Installation durch einen DIN 18893-zertifizierten Fachbetrieb. Verzichten Sie endgültig auf den Attika Q-Bic.
    🔴 RisikoÜberhitzung durch zu hohe Ofenleistung (z. B. Attika Q-Bic bei 7 kW)Komfortbeeinträchtigung, Materialschäden, erhöhte Brandlast, Beeinträchtigung der Lüftungssteuerung
    🔴 RisikoInstabile Minimalverbrennung (unter 2,5 kW)Erhöhte Ruß- und Teerbildung, Schornsteinbrandgefahr, ineffizienter Betrieb
    🔴 RisikoDruckstöße durch Ofenbetrieb in luftdichtem GebäudeRückstau in Abgasleitung, CO-Einträge in Wohnraum, Unterdruck in Lüftungskanälen
    🔴 RisikoFehlende Abstimmung mit WRG-AnlageVerminderte Wärmerückgewinnung, Kondensatbildung im Lüftungsgerät, Fehlfunktion der Feuchtesensoren
    🔴 RisikoFehlende oder unzureichende AbgasüberwachungUnbemerkt eintretende CO-Konzentrationen, Gefahr für Leben und Gesundheit
    ✅ ChanceGezielte Strahlungswärme im WohnraumVerbessertes Raumklima und Wohlbefinden ohne Aufheizung der Raumluft – ideal für Passivhäuser
    ✅ ChanceRLU-Ofen als Zusatzheizung mit geringem PrimärenergiebedarfReduzierter Stromverbrauch bei Heizung, unabhängige Wärmeerzeugung bei Netzausfall
    ✅ ChanceIndividuelle Dimensionierung auf HeizlastOptimale Energieeffizienz, hoher Wirkungsgrad, geringer Brennstoffverbrauch
    ✅ ChanceIntegration in Smart-Home-LüftungssteuerungAutomatische Drosselung der Zuluft bei Ofenbetrieb – stabile Druckverhältnisse und Sicherheit
    ✅ ChanceVerwendung regionaler Brennstoffe (z. B. heimisches Holz)Kurze Transportwege, geringe CO₂-Bilanz, Förderung regionaler Wertschöpfung
    1. Sofortige Leistungsbegrenzung prüfen: Fordern Sie vom Hersteller des Hase Akaba schriftlich die nachgewiesene minimale stabile Verbrennungsleistung (mit Messprotokoll nach DIN EN 13240) – diese muss unter 2,5 kW liegen und dauerhaft regelbar sein.
    2. Heizlastberechnung beauftragen: Beauftragen Sie einen Energieberater mit PHI-Zertifizierung mit einer Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 – nicht auf Schätzwerten basierend.
    3. Lüftungsexperte einschalten: Vereinbaren Sie einen gemeinsamen Termin mit Ihrem Lüftungsplaner und dem zuständigen Schornsteinfeger, um Abgasweg, Druckverhältnisse und eventuelle notwendige Regeltechnik (z. B. Ofen-Lüftungs-Kopplung) zu besprechen.
    4. DIN 18893-Fachbetrieb suchen: Verlangen Sie vom Installateur den Nachweis der Sachkunde nach DIN 18893 – bei fehlendem Nachweis keine Installation zulassen.
    5. Probefeuerung vertraglich vereinbaren: Vereinbaren Sie vor Abnahme, dass der Ofen unter realen Bedingungen (mit aktiver Lüftung, WRG in Betrieb) mindestens 2 Stunden bei minimaler Leistung geprüft wird – inkl. CO-Messung im Abgas und im Raum.
    6. Herstellerunterlagen vollständig einfordern: Sammeln Sie die Betriebsanleitung, die DIBT-Zulassung, das RLU-Prüfzertifikat, die DIN 18893-Kompatibilitätserklärung und die Freigabe für WRG-Integration – alle Dokumente sind für den Schornsteinfeger zwingend erforderlich.
    RLU (Raumluftunabhängig)
    Ein RLU-Kaminofen bezieht die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen. Dies ist wichtig für dichte Gebäude wie Passivhäuser, um die kontrollierte Wohnraumlüftung nicht zu stören. Verwandte Begriffe: DIBT-Zulassung, Passivhaus, Niedrigenergiehaus.
    DIBT-Zulassung
    Die DIBT-Zulassung ist eine nationale Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik für Bauprodukte und Bauarten. Sie bestätigt die Einhaltung von Sicherheitsstandards. Verwandte Begriffe: Bauprodukt, Sicherheitsstandards, Zulassung.
    Passivhaus
    Ein Passivhaus ist ein Gebäude, das ohne aktives Heizsystem auskommt. Es zeichnet sich durch eine sehr gute Wärmedämmung, eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung und eine hohe Luftdichtheit aus. Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Wärmedämmung, Luftdichtheit.
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient ein Heizgerät die eingesetzte Energie in nutzbare Wärme umwandelt. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet geringere Energieverluste. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Heizleistung, Brennstoff.
    Heizleistung
    Die Heizleistung wird in Kilowatt (kW) angegeben und beschreibt die Wärmemenge, die ein Heizgerät pro Zeiteinheit abgeben kann. Die Heizleistung sollte zur Raumgröße passen. Verwandte Begriffe: kW, Wärmebedarf, Raumgröße.
    Raumluft
    Die Raumluft ist die Luft im Inneren eines Gebäudes. Ihre Qualität wird durch Faktoren wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Schadstoffbelastung und Sauerstoffgehalt beeinflusst. Verwandte Begriffe: Luftqualität, Wohnraumlüftung, Schadstoffe.
    Verbrennungsluft
    Die Verbrennungsluft ist die Luft, die für die Verbrennung von Brennstoffen benötigt wird. Bei Kaminöfen wird die Verbrennungsluft entweder aus dem Aufstellraum oder von außen bezogen. Verwandte Begriffe: Brennstoff, Sauerstoff, Abgase.
    1. Was bedeutet RLU bei einem Kaminofen?
      RLU steht für raumluftunabhängig. Ein RLU-Kaminofen bezieht die Verbrennungsluft nicht aus dem Raum, in dem er steht, sondern von außen. Dies ist besonders wichtig für Passivhäuser und Niedrigenergiehäuser, um die kontrollierte Wohnraumlüftung nicht zu beeinträchtigen.
    2. Was ist eine DIBT-Zulassung?
      Die DIBT-Zulassung (Deutsches Institut für Bautechnik) ist eine nationale Zulassung für Bauprodukte und Bauarten in Deutschland. Sie bestätigt, dass der Kaminofen den geltenden Sicherheitsstandards entspricht und für den Betrieb zugelassen ist.
    3. Wie finde ich den richtigen Kaminofen für mein Passivhaus?
      Achten Sie auf die RLU-Zertifizierung und die DIBT-Zulassung des Ofens. Die Heizleistung (kW) sollte zur Raumgröße passen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um den optimalen Ofen für Ihr Passivhaus zu finden.
    4. Welche Vorteile hat ein Kaminofen mit zwei Scheiben?
      Ein Kaminofen mit zwei Scheiben kann eine bessere Sicht auf das Feuer bieten und optisch ansprechender sein. Technisch gesehen hat die Anzahl der Scheiben keinen direkten Einfluss auf die Funktion oder Sicherheit des Ofens.
    5. Wie wichtig ist der Wirkungsgrad eines Kaminofens?
      Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient der Kaminofen die Wärme nutzt. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass der Ofen mehr Wärme aus dem Brennstoff gewinnt und weniger Energie ungenutzt durch den Schornstein entweicht.
    6. Was muss ich bei der Installation eines Kaminofens im Passivhaus beachten?
      Die Installation sollte von einem Fachmann durchgeführt werden. Achten Sie auf eine korrekte Abdichtung des Schornsteins und des Ofens, um die Luftdichtheit des Passivhauses nicht zu beeinträchtigen.
    7. Wie vermeide ich Rußbildung an den Scheiben des Kaminofens?
      Eine gute Verbrennung mit ausreichend Luftzufuhr hilft, Rußbildung zu minimieren. Verwenden Sie trockenes, unbehandeltes Holz als Brennstoff und reinigen Sie die Scheiben regelmäßig.
    8. Kann ich jeden Kaminofen in einem Passivhaus betreiben?
      Nein, nicht jeder Kaminofen ist für ein Passivhaus geeignet. Achten Sie auf die RLU-Zertifizierung und die DIBT-Zulassung. Ein raumluftunabhängiger Betrieb ist essenziell, um die kontrollierte Wohnraumlüftung nicht zu beeinträchtigen.
    • Kaminofen Förderung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für energieeffiziente Kaminöfen.
    • Schornstein Sanierung
      Wichtige Aspekte bei der Sanierung eines Schornsteins für den Betrieb eines Kaminofens.
    • Holzlagerung
      Tipps zur richtigen Lagerung von Brennholz für eine effiziente Verbrennung.
    • Feinstaubfilter Kaminofen
      Informationen zu Feinstaubfiltern für Kaminöfen und deren Auswirkungen auf die Umwelt.
    • Kaminofen Reinigung
      Anleitung zur regelmäßigen Reinigung und Wartung eines Kaminofens.
  2. RLU Kaminofen: Link zu Wodtke IVO.TEC (Pellets)
    Foto von Stephan Langbein
    So wenige gefunden ...
    Kuck mal hier
    Wodtke hat einen wirklichen RLU (IVO. TEC), allerdings Pellets
  3. Liste: DIBT-zugelassene Kaminöfen für RLU-Betrieb
    Foto von Oliver Kettig
    Liste von zugelassenen Kaminöfen
    ... gibt's hier:
    Aus meiner Sicht interessante Diskussion:
  4. Kaminofen-Erfahrung: Kritik am Pellet-Kaminofen IVO.TEC
    Kaminofen => ivo. tec?
    Hallo Herr Langbein,
    bei der Frage nach einem Kamoinofen den ivo. tec ins Spiel zu bringen halte ich für 'Thema verfehlt'. Er ist ein tolles Gerät (heizt bei uns seit letztem Winter), und sieht schick aus, aber das Kamin-Feeling ist durch die kleine Scheibe (die zudem bei <7 kW stark verrußt) und die 'technische' Pellets-Flamme eher gering.
    Gruß,
    Bernt
    • Herr Ber-492-Not
  5. Kaminofen im Passivhaus: Romantik statt Pellets – Zulassung beachten!
    Es geht um ein Feuer im Haus
    Vielleicht mit Bärenfell. Also keine Pellets, kein Wasser, wenig kw. Nur wegen der Romantik. Herr Langbein, die bei Ihnen aufgeführten Öfen sind bis auf eine Ausnahme überwiegend ohne Zulassung und daher nur mit teurem Aufwand zu installieren. Den Link von Oliver kann ich leider nicht öffnen.
    Grüße Björn
  6. Forum-Diskussion: RLU-Kaminöfen im Bauexpertenforum
    Link geht nicht?!
    Komisch, bei mir klappt's. Aber egal: Einfach die erwähnte Diskussion aufmachen
  7. Alternative: Bioethanol-Kamin für Passivhaus ohne Installationsprobleme
    Richtig,
    fürs Passivhaus und für die Stimmung gibt es nur eines, was passen würde:
    Das sind die Öfen, die Freude schenken und keine Problememit der Installation mit sich bringen.
    Deshalb habe ich das Thema Feuer im Passivhaus ganz schnell beerdigt, die winterliche Stimmung kommt beim Fläschchen Rotwein auch ohne Feuer
  8. Hase Akaba: Was spricht gegen diesen RLU-Kaminofen?
    Zum Thema zurück ...
    Zum Thema zurück was spricht gegen den Akaba von Hase?
  9. RLU Kaminofen: Alternativen zum Hase Akaba & Attika Q-Bic gesucht
    Nichts spricht dagegen
    Aber ich finde der Attika q-bic sieht besser aus. Na ja es gibt anscheinend keine Erfahrungen mit den Modellen ich würde sie ja gerne mal brennen sehen. Der Vorschlag Bioethanol wurde im Forum ja schon diskutiert und verworfen. Da ich merkwürdigerweise den Link nicht öffnen kann. Gibt es noch einen anderen RLU Kaminofen (Stückholz) 2 kW bis max. 7 kW? .
    Björn
  10. RLU-Kaminöfen: Übersicht der Zulassungen (PDF-Link)
    Letzter Versuch
  11. RLU-Liste: Warum fehlt Hase bei den zugelassenen Kaminöfen?
    Jetzt hat es geklappt!
    Danke jetzt hat es geklappt, warum Hase nicht dabei ist?
    Gruß Björn
  12. Passivhaus: Sind Speicherfeuerstellen sinnvoll?
    Strahlungswärme im Passivhaus
    Was ist eigentlich von Speicherfeuerstellen zu halten? Die schnelle Überhitzung dürfte nicht das Problem sein. Aber ist es sinnvoll?
    Björn
    Link: z.B.
  13. Hase ist dabei!
    Auf Seite 2 der vorletzte.
  14. Bestätigung: Lesefähigkeit ist wichtig bei Kaminofen-Auswahl!
    joh so ist es!
    Stimmt man müsste lesen können.
    Björn
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auswahl eines geeigneten Kaminofens für ein Passivhaus, wobei die Modelle Hase Akaba und Attika Q-Bic im Fokus stehen. Wichtige Kriterien sind RLU-Fähigkeit (raumluftunabhängig), DIBTAbk.-Zulassung, geringe Leistung (2-7 kW) und das Vermeiden von Überhitzung im Passivhaus. Alternativen wie Pelletöfen und Bioethanol-Kamine werden ebenfalls diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Einsatz von Kaminöfen im Passivhaus ist auf die Einhaltung der Zulassungsbestimmungen zu achten, wie im Beitrag Kaminofen im Passivhaus: Romantik statt Pellets – Zulassung beachten! betont wird. Nicht zugelassene Öfen können teure Installationen nach sich ziehen.
    ✅ Empfehlung: Nutzer sollten die Liste der DIBT-zugelassenen Kaminöfen prüfen, die im Beitrag Liste: DIBT-zugelassene Kaminöfen für RLU-Betrieb verlinkt ist, um sicherzustellen, dass der gewählte Ofen den Anforderungen entspricht. Die Frage, warum Hase in dieser Liste fehlt, wird im Beitrag RLU-Liste: Warum fehlt Hase bei den zugelassenen Kaminöfen? aufgeworfen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Installation eines Kaminofens im Passivhaus sollte man sich überlegen, ob eine Speicherfeuerstelle sinnvoll ist, wie im Beitrag Passivhaus: Sind Speicherfeuerstellen sinnvoll? diskutiert wird. Die schnelle Überhitzung des Passivhauses könnte ein Problem darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzer, die eine Alternative zu Holzöfen suchen, sollten den Beitrag Alternative: Bioethanol-Kamin für Passivhaus ohne Installationsprobleme beachten, der Bioethanol-Kamine als Option ohne Installationsprobleme vorschlägt. Es ist ratsam, sich vor der Entscheidung verschiedene Modelle anzusehen und Erfahrungen auszutauschen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Passivhaus, Hase, Akaba". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Calimax Twist Pelletkaminofen: Erfahrungen im Wohnbereich? Geruch, Lautstärke & Reinigung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen trocken betreiben? Risiken, Alternativen & Machbarkeit
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen im Passivhaus: EKA Vision Comfort – Erfahrungen, Alternativen, Lautstärke?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Wärmepumpe ohne Solar: Dimensionierung, Alternativen & Wirtschaftlichkeit?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsysteme kombinieren: Pelletheizung, Wärmepumpe, Kaminofen – Kosten, Platzbedarf & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Heizkamin als Zusatzheizung: Lohnt sich die Kombination im Niedrigenergiehaus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Passivhaus, Hase, Akaba" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Passivhaus, Hase, Akaba" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen für Passivhaus: Hase Akaba vs. Attika Q-Bic – Erfahrungen, Unterschiede & Empfehlungen?
Suche nach: Kaminofen Passivhaus: Hase Akaba oder Attika?
Suche nach: Kaminofen Passivhaus, Hase Akaba, Attika Q-Bic, RLU Kaminofen, DIBT Zulassung, Kaminofen Erfahrungen, Kaminofen Vergleich, Passivhaus Kaminofen
