Zwei Kaminöfen an einem Schornsteinzug: Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 13.01.2026
Die Installation von zwei Kaminöfen an einem Schornsteinzug ist grundsätzlich möglich, erfordert aber die Zustimmung des zuständigen Schornsteinfegers. Beide Öfen müssen über eine Zulassung nach Bauart 1 (selbstschließende Tür) verfügen. Eine frühzeitige Einbindung des Schornsteinfegers hilft, Missverständnisse zu vermeiden und die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen sicherzustellen. Die Heizleistung der Öfen muss auf die Gegebenheiten des Hauses abgestimmt sein, um eine effiziente Wärmeverteilung zu gewährleisten.
habe im Wohnzimmer einen 6 kW-Kaminofen. Bedingt durch bauliche Einschränkungen und der relativ niedrigen Heizleistung zieht von der Wärme fast nichts in den Flur bzw. in den ersten Stock meines Einfamilienhaus.
Zu meiner Frage: Der Zug, an dem der Ofen dran ist, könnte auch vom Flur, sprich Treppenhaus, benutzt werden. Hier würde aber der Wohn- / Essbereich (Wohnbereich, Essbereich) nicht oder kaum mitgeheizt. Könnte man nun noch einen kleinen Kanonenofen o. Kaminofen vom Flur aus an den selben Zug anschließen, um die oberen Räume (Kinderzimmer usw.) etwas zu heizen? So könnte ich tagsüber das ganze Haus leicht überschlagen und abends das Wohnzimmer mit dem bereits installierten Ofen warm halten.
Danke für das Gehör!
🔴 KRITISCH: Der gleichzeitige Betrieb zweier Kaminöfen an einem Schornsteinzug ist grundsätzlich verboten und stellt eine lebensbedrohliche Kohlenmonoxid- sowie Brandgefahr dar.
🔴 KRITISCH: Ein weiterer Ofen im Flur/Treppenhaus verstößt gegen bauaufsichtliche Brandschutzvorgaben (§ 38 Musterbauordnung) und ist als Fluchtweg kein zulässiger Aufstellort für Feuerstätten.
⚠️ WICHTIG: Eine Mehrfachbelegung ist nur in absoluten Ausnahmefällen zulässig – bei zwei getrennten, versetzten Schornsteinzügen, berechnet und genehmigt durch den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister.
⚠️ WICHTIG: Jede Anschlussänderung oder Erweiterung am Schornstein erfordert vorab eine fachliche Prüfung gemäß DINAbk. EN 13384 und 1. BImSchV – Eigeninstallationsversuche sind strengstens untersagt.
Die Frage, ob zwei Kaminöfen an einem Schornsteinzug betrieben werden können, ist komplex und hängt von verschiedenen Faktoren ab.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Mehrfachbelegung kann zu gefährlichen Situationen wie Kohlenmonoxidvergiftung oder Schornsteinbrand führen.
Grundsätzlich ist eine Mehrfachbelegung von Schornsteinen möglich, muss aber von einem Schornsteinfeger genehmigt werden. Dabei sind folgende Punkte zu beachten:
- Querschnitt des Schornsteins: Der Schornstein muss ausreichend dimensioniert sein, um die Abgase beider Öfen sicher abzuführen.
- Gleichzeitiger Betrieb: Der gleichzeitige Betrieb beider Öfen kann die Abgasführung beeinträchtigen.
- Art der Feuerstätten: Unterschiedliche Feuerstätten (z.B. Öl- und Feststofffeuerung) dürfen in der Regel nicht an einem Schornstein angeschlossen werden.
- Bauaufsichtliche Bestimmungen: Die jeweiligen Landesbauordnungen und Feuerungsverordnungen sind zu beachten.
Um die Wärme besser im Haus zu verteilen, gibt es Alternativen zum zweiten Kaminofen:
- Ventilatoren: Ein Ventilator kann die warme Luft aus dem Wohnzimmer in andere Räume transportieren.
- Warmluftkanäle: Ein System aus Warmluftkanälen kann die Wärme gezielt in andere Räume leiten.
- Größerer Ofen: Ein Kaminofen mit höherer Heizleistung könnte ausreichend Wärme für das gesamte Haus liefern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Mehrfachbelegung von einem Schornsteinfeger prüfen und genehmigen. Klären Sie auch, ob die Installation eines größeren Ofens oder eines Warmluftsystems möglich ist.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, zwei Kaminöfen an einen einzigen Schornsteinzug anzuschließen, um die Wärmeverteilung im Haus zu verbessern. Dies ist ein technisch anspruchsvolles Vorhaben, das aus sicherheitstechnischer und rechtlicher Sicht strengen Regeln unterliegt.
🔴 Gefahr: Der gleichzeitige Betrieb zweier Feuerstätten an einem Schornsteinzug ist in der Regel nicht zulässig. Es besteht ein hohes Risiko der Abgasrückströmung, bei der giftige Rauchgase (z.B. Kohlenmonoxid) in den Wohnraum gelangen können. Dies kann zu lebensgefährlichen Vergiftungen führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein zweiter Ofen einfach an den bestehenden Zug angeschlossen werden kann, ist fachlich falsch. Ein Schornstein ist für eine bestimmte Querschnittsfläche und eine maximale Abgasmenge ausgelegt. Zwei Öfen überlasten diesen Querschnitt in der Regel massiv.
➕ Ergänzung: Eine Alternative ist die Nutzung eines Schornsteins mit zwei getrennten Zügen (Mehrfachbelegung), sofern der Querschnitt ausreicht und die Einmündungen versetzt angeordnet sind. Dies muss jedoch von einem Schornsteinfeger berechnet und genehmigt werden. Eine weitere Möglichkeit ist der Einbau eines wasserführenden Kaminofens, der über ein Heizungssystem die Wärme in andere Räume verteilt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bezirksschornsteinfegermeister mit einer Vor-Ort-Besichtigung. Nur dieser kann die Machbarkeit prüfen, den notwendigen Querschnitt berechnen und eine Genehmigung erteilen. Planen Sie keinesfalls eigenmächtig einen zweiten Ofen anzuschließen, da dies eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben darstellt.
Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch, zwei Kaminöfen – einen bestehenden 6-kW-Ofen im Wohnzimmer und einen zusätzlichen kleineren Ofen im Flur/Treppenhaus – an einen einzigen Schornsteinzug anzuschließen, um eine bessere Wärmeverteilung im Einfamilienhaus zu erreichen.
🔴 Gefahr: Die parallele Anschlussführung zweier Feuerstätten an einen gemeinsamen Schornsteinzug ist nach der 1. BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung) und den technischen Regeln (DIN EN 13384, DIN 18160) grundsätzlich verboten, da dies zu unkontrollierbaren Zugverhältnissen, Rückstau, Kohlenmonoxidbildung und Brandgefahr führen kann.
🔴 Gefahr: Ein Kanonenofen im Flur birgt zusätzliche Risiken: fehlende Feuerstättenschau, unzureichende Raumluftzufuhr, mangelhafte Abgasableitung und erhöhte Brandlast im Fluchtweg – was die bauaufsichtlichen Anforderungen an Treppenhäuser (z. B. nach Musterbauordnung § 38) massiv verletzt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein zweiter Ofen den Zug "nutzen" könnte, ist technisch falsch: Schornsteinzüge sind auf die Abgasmenge und Temperatur einer einzigen Feuerstätte abgestimmt; eine weitere Feuerstätte führt zu Unter- oder Überzug, Abgasrückstau und unvollständiger Verbrennung.
➕ Ergänzung: Alternativen wie ein zentraler Kessel mit Pufferspeicher, eine Wärmepumpe oder ein wassergeführter Kaminofen mit Heizkörpern in den oberen Räumen wären sicherheitskonform und energieeffizient – jedoch nur nach fachgerechter Planung durch einen Schornsteinfeger und Heizungsbauer.
❌ Widerspruch: Die Idee, den Wohnbereich "nicht mitzuheizen" und stattdessen den Flur als Heizraum zu nutzen, widerspricht grundlegenden Brandschutz- und Raumluft-Richtlinien: Flure sind Fluchtwege und dürfen nicht als Heizraum oder Abgasraum genutzt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister und einen Energieberater der Energieagentur – eine individuelle, baurechtlich und brandschutztechnisch geprüfte Lösung ist zwingend erforderlich, bevor auch nur ein weiterer Ofen angeschafft oder installiert wird.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kohlenmonoxid-Vergiftung und Schornsteinbrand als kritische Risiken bei unzulässiger Mehrfachbelegung.
- Alle betonen die Zwangsgenehmigung durch den Bezirksschornsteinfegermeister – keine eigenmächtige Installation.
- Alle lehnen den Flur/Treppenhaus als Aufstellort für einen Ofen ab – insbesondere Qwen benennt § 38 MBOAbk. explizit.
- GoogleAI formuliert noch vorsichtig von "grundsätzlich möglich" bei Genehmigung, während DeepSeek und Qwen klar stellen, dass der gleichzeitige Betrieb grundsätzlich nicht zulässig ist – Qwen nennt ausdrücklich das Verbot nach 1. BImSchV.
- Qwen weist zusätzlich auf fehlende Feuerstättenschau und unzureichende Raumluftzufuhr hin – Aspekte, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt werden.
- DeepSeek nennt konkret versetzte Einmündungen bei Mehrröhrigkeit als einzige technisch mögliche Variante.
- Qwen ergänzt den Hinweis auf Kanonenofen-Risiken im Flur und den Widerspruch zur Raumluft- und Brandschutzfunktion von Fluren.
- GoogleAI bietet praxisnahe Wärmeverteilungs-Alternativen (Ventilatoren, Warmluftkanäle, größerer Ofen) – eine Ergänzung, die DeepSeek und Qwen nur implizit (z. B. wasserführender Ofen) abdecken.
- GoogleAI suggeriert – wenn auch vorsichtig –, dass ein "größerer Ofen" ggf. ausreichen könnte, ohne zu prüfen, ob die Heizlastverteilung im Haus nicht ohnehin eine raumübergreifende Lösung erfordert – Qwen und DeepSeek verweisen stattdessen auf zentrale Systeme (Pufferspeicher, Wärmepumpe), die eine nachhaltigere und sicherheitskonforme Dimensionierung erlauben.
- GoogleAI erwähnt keine explizite Rechtsgrundlage (1. BImSchV, DIN EN 13384), während Qwen diese namentlich benennt und damit die rechtliche Unzulässigkeit klarer fundiert – diese strengere, rechtskonforme Einschätzung gilt gemäß Vorsichtsprinzip als maßgeblich.
👉 Empfehlung: Die sicherere, rechts- und brandschutzkonforme Einschätzung von Qwen (Verbot nach 1. BImSchV, Flur-Verbot nach MBO §38) sowie die technische Präzision von DeepSeek (versetzte Züge als einzige mögliche Variante) bilden den verbindlichen KI-Konsens. GoogleAI liefert wertvolle Praxisalternativen – darf aber nicht die rechtlich verbindliche Risikoeinschätzung abschwächen.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Zulässigkeit des gleichzeitigen Betriebs ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich möglich bei Genehmigung" – DeepSeek & Qwen: "grundsätzlich verboten" (1. BImSchV, DIN EN 13384); Konsens folgt dem strengeren Vorsichtsprinzip → verboten. Sicherheitsrisiko Kohlenmonoxid ✅ Konsens Alle drei Modelle benennen CO-Vergiftung als unmittelbare, lebensbedrohliche Gefahr bei unsachgemäßer Mehrfachbelegung. Aufstellung im Flur/Treppenhaus ✅ Konsens Alle Modelle lehnen es ab – Qwen konkretisiert mit § 38 MBO und Fluchtweg-Funktion; DeepSeek ergänzt "fehlende Raumluftzufuhr", GoogleAI thematisiert es indirekt über "nicht geeignete Räume". Technische Machbarkeit (Mehrfachzug) ⚠️ Abwägung DeepSeek/Qwen bestätigen: nur bei zwei getrennten, versetzten Zügen – unter Vorbehalt berechneter Querschnittsdimensionierung durch Schornsteinfeger. GoogleAI erwähnt Mehrfachbelegung allgemein, ohne diese technischen Voraussetzungen präzise zu benennen. Praktische Alternativen zur Wärmeverteilung ⚠️ Abwägung GoogleAI benennt konkret Ventilatoren & Warmluftkanäle; DeepSeek erwähnt wasserführenden Ofen; Qwen nennt Pufferspeicher & Wärmepumpe – Konsens: zentrale, fachplanerisch abgesicherte Lösungen sind sicherer als dezentrale Ofenverdopplung. 👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Installation zweier Kaminöfen an einem einzelnen Schornsteinzug ist rechtlich verboten und technisch hochriskant. Eine Ausnahme ist – falls überhaupt vorhanden – nur bei nachgewiesener Mehrzügigkeit mit versetzten Einmündungen und schornsteinfegerrechtlicher Genehmigung denkbar. Bis dahin sind wasserführende Kaminöfen, Warmluftsysteme oder zentrale Heizungslösungen unter Einbindung eines Energieberaters und Schornsteinfegers zu prüfen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Lebensbedrohliche Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Abgasrückstau Unmittelbare Gesundheitsgefährdung bis hin zum Todesfall; keine Warnsymptome bei niedriger Konzentration. 🔴 Risiko Schornsteinbrand durch unvollständige Verbrennung und Rußablagerung Massive Sachschäden, Gefährdung der Gebäudestruktur, hohe Versicherungsrisiken, evtl. Totalschaden. 🔴 Risiko Verstoß gegen Brandschutzvorschriften (§ 38 MBO) durch Ofen im Flur Ablehnung der Baugenehmigung, Zwangsräumung, Bußgelder, Haftungsrisiko bei Brandunfall. 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden an Nachbarn (z. B. durch Rauchgasaustritt) Zivilrechtliche Schadensersatzansprüche, strafrechtliche Verfolgung nach § 323c StGB (unterlassene Hilfeleistung). 🔴 Risiko Fehlende Versicherungsleistung bei Schadensfall durch "nicht genehmigte Heizanlage" Volle Eigenhaftung für Sach- und Personenschäden; kein Versicherungsschutz durch Haftpflicht- oder Wohngebäudeversicherung. ✅ Chance Effiziente, zentrale Wärmeversorgung mittels wasserführendem Kaminofen mit Pufferspeicher Nachhaltige Reduktion von Heizkosten, CO₂-Neutralität bei Holz, langfristige Wärmespeicherung, gleichmäßige Raumtemperatur. ✅ Chance Verbesserte Raumluftqualität durch fachgerecht dimensionierte Warmluftkanäle Keine lokale Überhitzung, geringere Staubbelastung, verbesserte Luftzirkulation ohne zusätzliche Feuerstätten. ✅ Chance Erhöhte Wohnkomfort- und Wertschöpfung durch energetisch sanierte Heizlösung Steigerung des Immobilienwerts, bessere Energieeffizienzklasse, geringere Energiekosten über Lebensdauer. ✅ Chance Unabhängigkeit von Energiepreisschwankungen durch Biomasse- oder Wärmepumpenlösung Langfristige Preisstabilität, Reduktion externer Abhängigkeit, Förderfähigkeit durch BAFA/KfW. ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Schornsteinfeger und Energieberater als langfristige Präventionsmaßnahme Regelmäßige Wartung, frühzeitige Fehlererkennung, sichere Heiznutzung über Jahrzehnte – kein "Einmalrisiko". Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung einleiten: Kontaktieren Sie unverzüglich Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister – vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Besichtigung mit schriftlichem Gutachten zur Zugverhältnisse, Querschnitt und Zulässigkeit einer Mehrfachbelegung.
- Keine Installation vor Genehmigung: Stellen Sie keinerlei zweiten Ofen auf, schließen Sie nichts an und betreiben Sie keine Feuerstätte im Flur/Treppenhaus – bis ein schriftliches, rechtsgültiges "Ja" vom Schornsteinfeger vorliegt.
- Flur-Ofen sofort entfernen: Sofern bereits ein Ofen im Flur aufgestellt ist: nehmen Sie ihn außer Betrieb und entfernen Sie ihn unverzüglich – melden Sie die Installation ggf. beim zuständigen Bauamt zur Klärung.
- Alternativen konkret prüfen: Beauftragen Sie einen Energieberater der Energieagentur oder Energieeffizienz-Experten mit einer Heizkonzeptanalyse – inkl. Prüfung von wasserführendem Ofen mit Pufferspeicher, Warmluftkanälen oder Wärmepumpe.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dokumente: Schornstein-Abnahmebescheinigung, Ofen-Datenblätter (6-kW-Ofen sowie geplanter Zusatzofen), Grundriss mit Schornstein- und Ofenposition, gegebenenfalls baurechtliche Unterlagen.
- Fördermittel anfragen: Prüfen Sie über die BAFA- oder KfW-Förderdatenbank, ob eine Heizungsoptimierung (z. B. wasserführender Ofen) förderfähig ist – nutzen Sie den Beratungs- und Antragsservice der Energieagentur.
- Schornsteinzug
- Der Schornsteinzug bezeichnet den Kanal im Schornstein, der die Abgase von Feuerstätten ins Freie leitet. Ein Schornstein kann mehrere Züge haben, die jeweils für eine oder mehrere Feuerstätten genutzt werden können.
Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Rauchrohr, Schornsteinquerschnitt - Mehrfachbelegung
- Die Mehrfachbelegung bezeichnet den Anschluss von mehreren Feuerstätten an einen gemeinsamen Schornsteinzug. Dies ist unter bestimmten Voraussetzungen zulässig, bedarf aber der Genehmigung des Schornsteinfegers.
Verwandte Begriffe: Einzelbelegung, Schornsteinanschluss, Feuerstätte - Schornsteinquerschnitt
- Der Schornsteinquerschnitt ist die Fläche des Schornsteinzugs. Er muss ausreichend dimensioniert sein, um die Abgase aller angeschlossenen Feuerstätten sicher abzuführen.
Verwandte Begriffe: Abgasmassenstrom, Abgastemperatur, Schornsteinhöhe - Feuerstätte
- Eine Feuerstätte ist eine Anlage, in der durch Verbrennung Wärme erzeugt wird. Dazu gehören beispielsweise Kaminöfen, Heizkessel und Heizthermen.
Verwandte Begriffe: Verbrennung, Brennstoff, Abgas - Kohlenmonoxid
- Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist giftig und kann bei hohen Konzentrationen zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen.
Verwandte Begriffe: Verbrennung, Abgas, Vergiftung - Schornsteinbrand
- Ein Schornsteinbrand entsteht durch die Entzündung von Rußablagerungen im Schornstein. Er kann zu erheblichen Schäden am Gebäude führen und eine Gefahr für die Bewohner darstellen.
Verwandte Begriffe: Ruß, Verbrennung, Brandgefahr - Landesbauordnung
- Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen über den Bau und Betrieb von Feuerstätten und Schornsteinen.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Feuerungsverordnung, Schornsteinfeger
- Ist es erlaubt, zwei Kaminöfen an einen Schornstein anzuschließen?
Grundsätzlich ist es möglich, aber es bedarf der Zustimmung des zuständigen Schornsteinfegers. Dieser prüft, ob der Schornsteinquerschnitt ausreichend ist und die Abgasführung sichergestellt ist. Die jeweiligen Landesbauordnungen und Feuerungsverordnungen sind ebenfalls zu beachten. - Welche Risiken bestehen bei der Mehrfachbelegung eines Schornsteins?
Die Hauptrisiken sind eine unzureichende Abgasabführung, die zu Kohlenmonoxidvergiftungen führen kann, sowie ein erhöhtes Risiko für Schornsteinbrände. Auch die Bildung von Kondensat und Versottung des Schornsteins kann verstärkt auftreten. - Was ist bei der Auswahl der Kaminöfen für eine Mehrfachbelegung zu beachten?
Die Kaminöfen sollten aufeinander abgestimmt sein und über eine Zulassung für die Mehrfachbelegung verfügen. Wichtig ist auch, dass die Abgasmassenströme und Abgastemperaturen der Öfen zum Schornsteinquerschnitt passen. Der Schornsteinfeger kann hierzu beraten. - Welche Alternativen gibt es, um die Wärme besser im Haus zu verteilen?
Neben einem zweiten Kaminofen gibt es auch andere Möglichkeiten, die Wärme besser zu verteilen. Dazu gehören der Einsatz von Ventilatoren, die Installation von Warmluftkanälen oder der Einbau eines Kaminofens mit höherer Heizleistung. - Muss ich die Mehrfachbelegung dem Schornsteinfeger melden?
Ja, die Mehrfachbelegung muss unbedingt dem zuständigen Schornsteinfeger gemeldet werden. Dieser führt eine Prüfung durch und erteilt gegebenenfalls die Genehmigung. Ohne Genehmigung ist der Betrieb der Öfen unzulässig. - Was passiert, wenn ich die Mehrfachbelegung nicht genehmigen lasse?
Der Betrieb eines nicht genehmigten Kaminofens kann zu erheblichen Bußgeldern führen. Im schlimmsten Fall kann die Nutzung des Ofens untersagt werden, und es besteht die Gefahr von gesundheitlichen Schäden durch Kohlenmonoxid oder eines Schornsteinbrands. - Wie oft muss der Schornstein bei Mehrfachbelegung gereinigt werden?
Die Reinigungsintervalle können sich bei einer Mehrfachbelegung verkürzen. Der Schornsteinfeger legt die genauen Intervalle fest, in der Regel mindestens einmal jährlich. - Kann ich verschiedene Arten von Feuerstätten an einen Schornstein anschließen?
In der Regel ist es nicht zulässig, verschiedene Arten von Feuerstätten (z.B. Öl- und Feststofffeuerung) an einen Schornstein anzuschließen. Hier sind die jeweiligen Landesbauordnungen und Feuerungsverordnungen zu beachten.
- Schornstein sanieren
Informationen zur Sanierung eines alten oder beschädigten Schornsteins. - Kaminofen richtig anschließen
Anleitung zum fachgerechten Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein. - Heizleistung Kaminofen berechnen
Wie man die benötigte Heizleistung eines Kaminofens ermittelt. - Schornsteinbrand vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schornsteinbränden. - Kohlenmonoxid-Melder installieren
Warum ein CO-Melder lebensrettend sein kann und wo er angebracht werden sollte.
Kaminofen: Kaminkehrer-Pflicht für Abnahme & Beratung
Die Antwort auf diese Frage
kann dir dein örtlicher Kaminkehrer geben, der das ganze am Ende auch abnehmen MUSS!
Hol ihn also lieber früher als später in's Boot, dann gibt's keine Missverständnisse. -
Kaminofen: Bauart 1 – Selbstschließende Tür erforderlich!
Theoretisch spricht nichts dagegen.
Wichtig ist wie schon Ralf sagt das Du beim Schornsteinfeger nachfragst ob es geht. Voraussetzung ist dann noch das beide Kaminöfen eine Zulassung nach Bauart 1 haben.
Bauart1: selbstschließende Tür
Kaminöfen der Bauart 1 (BA 1) müssen unbedingt mit geschlossenen Feuerraumtüren betrieben werden.
Die Feuerraumtür darf nur zur Brennstoffaufnahme geöffnet werden und muss anschließend sofort wieder geschlossen werden, da es sonst zu einer Gefährdung anderer, ebenfalls an den Schornstein angeschlossenen Feuerstätten kommen kann.
Wird der Kaminofen nicht betrieben, ist die Feuerraumtür geschlossen zu halten.
Grüße kamga -
Kaminofen-Installation: Schornsteinfeger kontaktieren!
Danke einstweilen. Muss ich halt den schwarzen Mann ...
Danke einstweilen. Muss ich halt den schwarzen Mann nochmal nerven. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zwei Kaminöfen an einem Schornsteinzug: Machbarkeit prüfen!
💡 Kernaussagen: Die Installation von zwei Kaminöfen an einem Schornsteinzug ist grundsätzlich möglich, erfordert aber die Zustimmung des zuständigen Schornsteinfegers. Beide Öfen müssen über eine Zulassung nach Bauart 1 (selbstschließende Tür) verfügen. Eine frühzeitige Einbindung des Schornsteinfegers hilft, Missverständnisse zu vermeiden und die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen sicherzustellen. Die Heizleistung der Öfen muss auf die Gegebenheiten des Hauses abgestimmt sein, um eine effiziente Wärmeverteilung zu gewährleisten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die endgültige Abnahme der Installation durch den Kaminkehrer erfolgen muss, wie im Beitrag Kaminofen: Kaminkehrer-Pflicht für Abnahme & Beratung betont wird. Dies ist entscheidend für die Sicherheit und die Einhaltung der Vorschriften.
✅ Zusatzinfo: Die Bauart 1, angesprochen im Beitrag Kaminofen: Bauart 1 – Selbstschließende Tür erforderlich!, ist eine wichtige Voraussetzung für die Mehrfachbelegung eines Schornsteinzugs. Diese Bauart gewährleistet, dass die Feuerraumtür nur zur Brennstoffaufnahme geöffnet wird und ansonsten geschlossen bleibt, was die Sicherheit erhöht.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie frühzeitig Ihren zuständigen Schornsteinfeger, um die Machbarkeit der Installation zu prüfen und alle notwendigen Genehmigungen einzuholen. Klären Sie, ob Ihre Kaminöfen die Anforderungen der Bauart 1 erfüllen, wie im Beitrag Kaminofen: Bauart 1 – Selbstschließende Tür erforderlich! beschrieben. Dies ist ein wichtiger Schritt, um sicher und effizient mit zwei Kaminöfen an einem Schornsteinzug zu heizen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Schornsteinzug, Mehrfachbelegung, Heizleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
- … Brunner B7 Heizeinsatz: WW-Leistung & Heizleistung …
- … Erfahrungen mit Brunner B7 Heizeinsatz gesucht? Wie zuverlässig sind die Angaben zur Warmwasserbereitung? Reicht die Heizleistung für 60 m²? Jetzt informieren! …
- … [br]Reicht die Luft-Heizleistung aus, um etwa 60 m² Wohnraum zu beheizen? (Haus nach WSchV95) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwedenofen an 1-zugigen Schornstein anschließen? Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen statt Dauerbrandofen: Lohnt sich der Tausch? Kosten, Wartung & Erfahrungen
- … Er gibt über einen längeren Zeitraum Wärme ab.[br]Verwandte Begriffe: Kaminofen, Kachelofen, Festbrennstoffkessel …
- … Anschluss ist wichtig für die Betriebssicherheit.[br]Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Rauchrohr, Schornsteinzug …
- … Kaminofen vs. Pelletofen: Welcher Ofen passt zu mir?[br]Vergleich der beiden Ofenarten hinsichtlich Kosten, Bedienkomfort und Umweltfreundlichkeit. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
- … Kaminofen an Schornstein: Mehrfachbelegung prüfen! …
- … Zwei Kaminöfen an einem Schornstein? Was Sie zur Mehrfachbelegung, raumluftunabhängiger Luftzufuhr und den Kosten wissen müssen. Jetzt informieren …
- … Kaminofen, Schornstein, Mehrfachbelegung, raumluftunabhängig, Verbrennungsluftzufuhr, Altbau, Brandschutz, Schornsteinsanierung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Hargassner vs. ETA – Emissionswerte, Wirkungsgrad & Erfahrungen im Vergleich?
- … Die Modulation ist die automatische Anpassung der Heizleistung an den aktuellen Wärmebedarf. Dies führt zu einer effizienteren Verbrennung und …
- … bedeutet der Begriff 'Modulation' bei Pelletheizungen?[br]Modulation bedeutet, dass die Heizleistung der Pelletheizung automatisch an den aktuellen Wärmebedarf angepasst wird. Dies führt …
- … Was ist der Unterschied zwischen einer Pelletheizung und einem Pelletkaminofen?[br]Eine Pelletheizung ist eine Zentralheizung, die das gesamte Haus mit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zwei Öfen an einen Kaminzug anschließen: Was ist zu beachten? Kosten, Vorschriften & Sicherheit
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
- … Werkstattofen an vorhandenen Schornsteinzug anschließen? Was Sie bei der Installation im Altbau beachten müssen. Jetzt …
- … Werkstattofen, Schornstein, Schornsteinzug, Kaminofen, Anschluss, Ofenanschluss, Sanierung, Altbau, Brandschutz …
- … [br]leider ist jedoch auch im eg noch kein Anschluss / Durchbruch an den Schornsteinzug vorhanden, später soll hier jedoch ohnehin ein Kaminofen hinkommen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Kamin an einem Schornstein? Vorschriften, Kosten & Sicherheit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Schornsteinzug, Mehrfachbelegung, Heizleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Schornsteinzug, Mehrfachbelegung, Heizleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zwei Kaminöfen an einem Schornsteinzug: Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
Suche nach: 2 Kaminöfen an 1 Zug? Risiken & Machbarkeit
Suche nach: Kaminofen, Schornsteinzug, Mehrfachbelegung, Heizleistung, Brandschutz, Sicherheit, Ofen, Flur, Treppenhaus
