Kamin stinkt chemisch nach Neubau: Ursachen, Lösungen & Geruch entfernen?
❓ Fragestellung: Kamin stinkt chemisch nach Neubau: Ursachen, Lösungen & Geruch entfernen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren chemische Gerüche als klar kritische Warnhinweise – nicht als "Einlaufgeruch" – und betonen die Gefahr für Gesundheit und Leben (Brand, CO-Vergiftung, toxische Dämpfe); Alle fordern die Inanspruchnahme eines Fachmanns: GoogleAI nennt "Kaminbauer oder Schornsteinfeger", DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "unabhängigen Sachverständigen" bzw. "zertifizierten Schornsteinfegermeister mit DIN 18891-1-Sachkunde".
👉 Handlungsempfehlung: Der Kamin darf keinesfalls weiter betrieben werden. Eine sofortige, unabhängige, dokumentierte Prüfung durch zertifizierten Schornsteinfegermeister mit DIN 18891-1-Sachkunde und einem Materialgutachter ist zwingend erforderlich. Vor einer erneuten Inbetriebnahme ist eine Raumluftmessung auf VOC und CO obligatorisch.
Ich habe ein ähnliches Problem:
Ich habe mir im Feb. /März 2004 einen Kamin in meinen Neubau setzen lassen.
Im Winter 04/05 habe ich ihn wenig benutzt. Doch da stank es auch
bei jedem Heizen unangenehm. Es stinkt chemisch, wie verbrannte Farbe.
Ich dachte, das gibt sich nach einigen Malen.
Als das aber im Herbst 05 immer noch nicht besser war, habe ich dem
Kaminbauer Bescheid gesagt. Der kam zu einer Sichtprüfung im kalten Zustand
und konnte nichts feststellen. Später kam er dann mal, um sich vom Gestank
zu überzeugen. Auch nach seiner Auffassung war es kein natürlicher Geruch.
Zuerst hat der Kaminbauer das Lüftungsgitter gewechselt, ohne Erfolg.
Dann wurde die Ausmauerung herausgenommen und mehrfach stark angeheizt.
Das stank so stark, das wir es im Haus kaum noch ausgehalten haben.
Danach wurde die Ausmauerung wieder eingesetzt und bei nicht zu starkem
Anheizen stinkt es nicht. Erst beim starken Heizen oder normalen 2. Anlegen
kommt der Gestank unerträglich.
Das da irgendwelche falschen Stoffe eingebaut sind kann ich nicht feststellen.
Auch sagt der Kaminbauer, dies sei nach seinen ca. 200 Kaminen das erste mal für
so eine Erscheinung. Nur ein Kollege von ihm hatte mal ein ähnliches Problem mit
einem Kaminofen: Hier war der Lack viel zu dick aufgetragen und es stank
fürchterlich.
Der Kaminbauer hat schon mehrfach seine Ratlosigkeit geäußert.
Kann jemand was dazu sagen? Für Hinweise bin ich sehr dankbar.
Heiner Treiber
    🔴 KRITISCH: Betrieb des Kamins bis zur abschließenden fachlichen Klärung durch Sachverständige sofort einstellen – akute Gesundheitsgefahr durch toxische Pyrolyseprodukte (z. B. Formaldehyd, PAK, chlorierte Verbindungen).
    🔴 KRITISCH: Keine Selbstversuche mit "Einbrennen", häufigem Heizen oder Luftzufuhr-Veränderungen – dies kann Schadstofffreisetzung massiv verstärken.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder erneuten Inbetriebnahme muss eine unabhängige, dokumentierte Prüfung durch zertifizierten Schornsteinfegermeister mit DINAbk. 18891-1-Sachkunde sowie einen Materialgutachter für Bauprodukte erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Raumluftmessung auf flüchtige organische Verbindungen (VOC) und Kohlenmonoxid ist zwingend erforderlich, bevor der Kamin erneut genutzt wird.
    Ich verstehe, dass Ihr Kamin im Neubau chemisch riecht. Das Problem kann verschiedene Ursachen haben. Hier sind einige mögliche Gründe und Lösungsansätze:
    • Ausgasungen neuer Materialien: Neue Kamine und deren Ausmauerung können anfangs chemische Stoffe ausdünsten, besonders beim ersten Anheizen.
    • Verbrennung von Rückständen: Produktionsrückstände, Lacke oder Farben im Kaminofen oder Ofenrohr können den Geruch verursachen.
    • Mangelnde Belüftung: Eine unzureichende Luftzufuhr kann zu unvollständiger Verbrennung und unangenehmen Gerüchen führen.
    • Falsche Brennstoffe: Die Verwendung ungeeigneter oder feuchter Brennstoffe kann ebenfalls chemische Gerüche verursachen.
    • 🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation oder Materialfehler können ebenfalls die Ursache sein.
    Meine Empfehlungen:
    • Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Raumes während und nach dem Heizen.
    • Verwenden Sie ausschließlich trockenes, unbehandeltes Holz als Brennstoff.
    • Reinigen Sie den Kamin und das Ofenrohr gründlich, um eventuelle Rückstände zu entfernen.
    • Lassen Sie den Kamin von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass er korrekt installiert ist und keine Materialfehler vorliegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen erfahrenen Kaminbauer oder Schornsteinfeger für eine Inspektion und Beratung.
    Der geschilderte Fall beschreibt einen chemischen Geruch beim Betrieb eines Kamins in einem Neubau aus dem Jahr 2004. Der Geruch tritt insbesondere bei starker Befeuerung oder beim Nachlegen auf und wird als "verbrannte Farbe" beschrieben. Dies deutet auf eine Ausgasung von Baustoffen oder Beschichtungen hin, die bei hohen Temperaturen freigesetzt werden. Der Kaminbauer hat bereits verschiedene Maßnahmen ergriffen, jedoch ohne dauerhaften Erfolg.
    🔴 Gefahr: Der chemische Geruch kann auf gesundheitsschädliche Dämpfe hinweisen, etwa durch Ausdünstungen von Lacken, Dichtmassen oder Isoliermaterialien. Eine dauerhafte Belastung mit solchen Stoffen ist gesundheitlich bedenklich und erfordert eine sofortige Abklärung.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind eine unzureichende Aushärtung von Ofenlack, die Verwendung von nicht hitzebeständigen Dichtungen oder Baustoffen im Kaminzug. Auch eine zu geringe Luftzufuhr oder eine falsche Dimensionierung des Kamins kann zu unvollständiger Verbrennung und Geruchsbildung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass sich der Geruch von selbst gibt, ist bei chemischen Ausdünstungen nicht zutreffend. Anders als bei natürlichen Ablagerungen (wie Ruß) verschwinden chemische Gerüche nicht durch häufigeres Heizen, sondern können sich sogar verstärken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Kamin- und Ofenbau mit einer umfassenden Analyse. Lassen Sie die verwendeten Materialien (Lacke, Dichtungen, Ausmauerung) auf ihre Hitzebeständigkeit prüfen. Ziehen Sie eine Messung der Raumluft auf flüchtige organische Verbindungen (VOC) in Betracht. Bis zur Klärung sollte der Kamin nicht weiter betrieben werden, um Gesundheitsrisiken zu vermeiden.
    Der beschriebene chemische Geruch beim Heizen eines Kamins aus dem Jahr 2004 deutet auf unvollständig ausgebrannte oder thermisch belastete organische Materialien hin – insbesondere Lacke, Dichtstoffe, Kleber, Beschichtungen oder fehlerhafte Ausmauerungsmaterialien mit synthetischen Bindemitteln.
    🔴 Gefahr: Solche Gerüche können auf die Freisetzung toxischer Pyrolyseprodukte wie Formaldehyd, Benzol, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) oder chlorierte Verbindungen hindeuten – insbesondere bei starker Erhitzung. Diese Stoffe sind gesundheitsgefährdend und können Atemwegsreizungen, Kopfschmerzen oder langfristig krebserregende Wirkungen entfalten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Geruch ‚gebe sich nach mehrmaligem Heizen‘ oder sei ‚nur unangenehm‘, ist fachlich unzulässig: Chemische Gerüche bei thermischer Belastung sind kein Indiz für eine vorübergehende Einlaufphase, sondern ein klarer Hinweis auf fehlerhafte Materialien oder Verarbeitung.
    ➕ Ergänzung: Auch wenn der Kaminbauer keine offensichtlichen Mängel feststellte, ist eine visuelle Sichtprüfung im kalten Zustand zur Beurteilung von Dichtstoffen, Beschichtungen oder versteckten Klebeverbindungen völlig unzureichend – hier sind Materialanalysen und thermische Prüfungen erforderlich.
    🔴 Gefahr: Die mehrfache ‚stark angeheizte‘ Ausmauerung führte zu massiver Schadstofffreisetzung im Wohnraum – dies stellt eine akute Innenraumluftbelastung dar, die nicht bagatellisiert werden darf.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Kollegen bezüglich zu dick aufgetragenem Lack ist plausibel und entspricht bekannten Schadensmustern bei metallischen Kaminofen- oder Rohrkomponenten – jedoch reicht diese Erklärung nicht aus, da der Geruch auch bei der Ausmauerung auftritt.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind: fehlerhafte Feuerfestauskleidung mit organischen Bindemitteln, nicht feuerfeste Dichtmassen im Schornsteinzug, verbleibende Bau- oder Reinigungsrückstände (z. B. Silikon, Acryl, Kunststofffolienreste) oder unzulässige Verwendung von beschichteten Stahlrohren im Heizgasstrom.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister mit Sachkunde nach DIN 18891-1 sowie einen unabhängigen Materialgutachter für Bauprodukte, um eine detaillierte thermische und emissionsanalytische Untersuchung des gesamten Kamin- und Abgaswegs durchzuführen – bis zur Klärung aller Ursachen darf der Kamin nicht betrieben werden.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren chemische Gerüche als klar kritische Warnhinweise – nicht als "Einlaufgeruch" – und betonen die Gefahr für Gesundheit und Leben (Brand, CO-Vergiftung, toxische Dämpfe).
    • Alle fordern die Inanspruchnahme eines Fachmanns: GoogleAI nennt "Kaminbauer oder Schornsteinfeger", DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "unabhängigen Sachverständigen" bzw. "zertifizierten Schornsteinfegermeister mit DIN 18891-1-Sachkunde".
    • GoogleAI geht von vorübergehenden Ausgasungen neuer Materialien aus und erwähnt "Einbrennen" als möglichen Lösungsansatz – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Beide betonen, dass chemische Gerüche bei thermischer Belastung nicht von selbst verschwinden, sondern auf Materialfehler hindeuten.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um konkrete toxische Substanzen (Formaldehyd, PAK, Benzol), mögliche Materialfehler (nicht hitzebeständige Dichtmassen, fehlerhafte Feuerfestauskleidung mit organischem Bindemittel) und notwendige Analyseverfahren (VOC-Messung, thermische Prüfung).
    • Qwen betont zusätzlich den Mangel an Aussagekraft einer rein visuellen Kaltsichtprüfung – ein Punkt, den GoogleAI nicht adressiert.
    • GoogleAI sieht "mangelnde Belüftung" und "falsche Brennstoffe" als mögliche Ursachen – DeepSeek und Qwen bewerten diese Faktoren als sekundär oder irrelevant im konkreten Fall (Neubau 2004, Geruch bei starker Befeuerung, "verbrannte Farbe"), da der Geruch systematisch mit thermischer Belastung korreliert und nicht mit Verbrennungsbedingungen.
    • Die bei GoogleAI genannte Empfehlung zur "gründlichen Reinigung" wird von Qwen ausdrücklich als unzureichend bewertet, da der Geruch nicht aus Ruß oder Ablagerungen, sondern aus thermisch geschädigten Materialien stammt.
    • Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Kein Betrieb bis zur Klärung, keine Bagatellisierung des Geruchs, keine Selbstbehandlung. Die fachliche Bewertung folgt dem Vorsichtsprinzip – bei Gesundheitsrisiko entscheidet die strengste Einschätzung.
    Krankheitsrisiko durch Geruch ✅ Alle drei KIs bestätigen eindeutig: Chemischer Geruch signalisiert potenziell toxische Emissionen (CO, VOC, PAK, Formaldehyd) mit akuter Gesundheitsgefahr – kein "nur unangenehm".
    Einschätzung "Einbrennen" ❌ GoogleAI erwähnt Einbrennen als Möglichkeit; DeepSeek und Qwen widersprechen klar und bezeichnen diese Annahme als fachlich unzulässig – Konsens: Kein Selbstausklang, Geruch verschwindet nicht von selbst.
    Fachliche Prüfung ✅ Alle fordern eine fachliche Prüfung – GoogleAI allgemein, DeepSeek und Qwen spezifizieren: unabhängiger Sachverständiger, zertifizierter Schornsteinfegermeister (DIN 18891-1), ggf. Materialgutachter.
    Ursachenfokus ⚠️ GoogleAI nennt breite Ursachen (Luftzufuhr, Brennstoff, Reinigung); DeepSeek und Qwen fokussieren konsequent auf Materialfehler (Lack, Dichtmassen, Ausmauerung) – Konsens liegt auf Material- und Verarbeitungsfehlern im Abgasweg.
    Betriebsverbot bis Klärung ✅ DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich ein sofortiges Betriebsverbot; GoogleAI empfiehlt "Fachmann beauftragen", aber keine klare Stilllegung – Konsens nach Vorsichtsprinzip: Betrieb bis Klärung ist verboten.
    🔴 Risiko Langfristige Inhalation toxischer Pyrolyseprodukte (Formaldehyd, PAK) Gesundheitsgefährdung bis hin zu chronischen Atemwegserkrankungen oder krebserregender Wirkung
    🔴 Risiko Verstärkte Schadstofffreisetzung durch weitere Heizzyklen ("Einbrennen") Akute Innenraumluftbelastung, mögliche CO-Akkumulation, Verschlechterung der Raumluftqualität
    🔴 Risiko Unentdeckte Materialfehler (z. B. nicht hitzebeständige Dichtmassen) Brandgefahr durch thermische Zersetzung, Rissbildung im Abgaszug, Gefahr von Abgasaustritt ins Wohnhaus
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlerhafte fachliche Bewertung durch nicht-sachkundige Personen Fehleinschätzung der Gefahr, Bagatellisierung, verzögerte Maßnahmen, erhöhtes Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Fehlende Raumluftmessung vor erneuter Inbetriebnahme Unbemerkt bleibende toxische Belastung, Re-Exposition ohne Sicherheitsnachweis
    ✅ Chance Frühzeitige systematische Ursachenanalyse Langfristig sicherer, emissionsarmer Kaminbetrieb und nachhaltige Nutzbarkeit
    ✅ Chance Ersatz fehlerhafter Materialien nach fachlicher Identifikation Verbesserung der Energieeffizienz, Verlängerung der Lebensdauer des Kaminsystems
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation der Mängel und Sanierung Sicherstellung der Gewährleistung, Haftungsabsicherung, Nachweis für Versicherung oder Behörden
    ✅ Chance Integration moderner Messtechnik (VOC-, CO-Sensoren) Frühwarnsystem für zukünftige Abweichungen, erhöhte Sicherheit und Nutzerkomfort
    ✅ Chance Zusätzliche Prüfung des gesamten Lüftungskonzepts des Neubaus Erkennung verborgener Schwachstellen, Optimierung der Raumluftqualität über das gesamte Gebäude
    1. Unverzügliches Betriebsverbot: Stellen Sie den Kaminbetrieb sofort ein – auch bei geringer Temperatur oder kurzem Betrieb – bis alle Ursachen geklärt und behoben sind.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schornsteinfegermeister mit nachgewiesener Sachkunde nach DIN 18891-1 und einen unabhängigen Materialgutachter für Bauprodukte (z. B. durch die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, BAM, oder akkreditierte Sachverständige).
    3. Luftqualität messen lassen: Beauftragen Sie eine akkreditierte Messstelle mit einer vollständigen Raumluftanalyse auf flüchtige organische Verbindungen (VOC), Kohlenmonoxid (CO) und gegebenenfalls polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) – vor und nach jeder Sanierungsmaßnahme.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen: Kaminbauunterlagen, Herstellerdatenblätter zu Ofen, Rohren, Dichtmassen, Ausmauerungsmaterialien, Rechnungen, Prüfprotokolle des Kaminbauers und frühere Messberichte.
    5. Materialproben sichern: Fordern Sie von den Fachleuten die Entnahme und Dokumentation von Proben aller verdächtigen Materialien (z. B. Dichtung, Lack, Putz, Isolierung), um sie im Labor auf Hitzebeständigkeit und Emissionsverhalten zu prüfen.
    6. Schriftliche Klärung verlangen: Verlangen Sie von allen beauftragten Experten einen schriftlichen, unterschriebenen Prüfbericht mit klaren Aussagen zu Ursache, Gefährdungspotenzial, Sanierungsempfehlung und Freigabebedingungen.
    Kamin
    Eine Feuerstätte zur Verbrennung von Brennstoffen, meist mit einem Schornstein zur Ableitung der Rauchgase.
    Verwandte Begriffe: Kaminofen, Schornstein, Feuerstelle
    Schornstein
    Ein senkrechter Kanal zur Ableitung von Rauchgasen aus einer Feuerstätte.
    Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Rauchfang, Abzug
    Verbrennung
    Ein chemischer Prozess, bei dem ein Brennstoff mit Sauerstoff reagiert und Wärme freisetzt.
    Verwandte Begriffe: Oxidation, Feuer, Energie
    Ablagerungen
    Rückstände, die sich im Kamin oder Schornstein absetzen und die Funktion beeinträchtigen können.
    Verwandte Begriffe: Ruß, Asche, Kondensat
    Belüftung
    Die Zufuhr von Frischluft in einen Raum, um verbrauchte Luft abzuführen und die Luftqualität zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Ventilation, Luftaustausch, Frischluftzufuhr
    Brennstoff
    Ein Material, das durch Verbrennung Energie freisetzt.
    Verwandte Begriffe: Holz, Kohle, Gas
    Ausmauerung
    Die innere Verkleidung eines Kamins oder Ofens mit feuerfesten Materialien.
    Verwandte Begriffe: Schamottsteine, Feuerbeton, Auskleidung
    1. Warum stinkt mein neuer Kamin chemisch?
      Neue Kamine können chemische Gerüche durch Ausgasungen von Materialien, Verbrennung von Rückständen oder falsche Brennstoffe entwickeln. Eine unzureichende Belüftung kann das Problem verstärken.
    2. Was kann ich gegen den chemischen Geruch tun?
      Sorgen Sie für gute Belüftung, verwenden Sie trockenes, unbehandeltes Holz und reinigen Sie den Kamin gründlich. Eine Inspektion durch einen Fachmann kann helfen, die Ursache zu finden und zu beheben.
    3. Welche Brennstoffe sind für meinen Kamin geeignet?
      Verwenden Sie ausschließlich trockenes, unbehandeltes Holz. Vermeiden Sie behandeltes Holz, Papier oder andere Materialien, die schädliche Stoffe freisetzen können.
    4. Wie oft sollte ich meinen Kamin reinigen lassen?
      Ein Kamin sollte mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger gereinigt werden, um Ablagerungen zu entfernen und die Sicherheit zu gewährleisten.
    5. Kann der chemische Geruch gesundheitsschädlich sein?
      Ja, chemische Gerüche können auf schädliche Ausdünstungen hinweisen. Vermeiden Sie längeres Einatmen und sorgen Sie für gute Belüftung. Lassen Sie die Ursache von einem Fachmann abklären.
    6. Was tun, wenn der Geruch trotz Reinigung und richtigem Brennstoff nicht verschwindet?
      In diesem Fall sollte ein Fachmann den Kamin auf Materialfehler, unsachgemäße Installation oder andere Probleme untersuchen.
    7. Kann der Geruch auch von der Ausmauerung des Kamins kommen?
      Ja, die Ausmauerung kann ebenfalls chemische Stoffe ausdünsten, besonders bei neuen Kaminen.
    8. Ist es normal, dass ein Kamin im Neubau anfänglich riecht?
      Ein leichter Geruch ist anfänglich normal, sollte aber nach einigen Heizvorgängen verschwinden. Bleibt der Geruch bestehen oder ist er stark, sollte die Ursache untersucht werden.
    • Kamin richtig anheizen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für effizientes und sauberes Heizen.
    • Schornsteinzug verbessern
      Tipps zur Optimierung des Schornsteinzugs für eine bessere Verbrennung.
    • Holzlagerung für Kaminholz
      Wie man Kaminholz richtig lagert, um den Heizwert zu erhalten.
    • Kaminofenarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Kaminofenmodelle.
    • Kohlenmonoxid-Gefahr beim Heizen
      Informationen über die Risiken von Kohlenmonoxid und wie man sich schützt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Geruch, Neubau, Geruchsentfernung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamin: Panzerschlauch-Anschluss sicher? Temperatur, Alternativen & Risiken
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Calimax Twist Pelletkaminofen: Erfahrungen im Wohnbereich? Geruch, Lautstärke & Reinigung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pferdemist-Pellets: Kosten, Heizwert & Umweltfreundlichkeit von Hippocon Pellets?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ecotec Pelletbrenner Startprobleme: Ursachen, Optokoppler-Tausch & Lösungen für Heizperiode?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ethanolkamin im Passivhaus: Gefahren, Luftdichtheit & Alternativen für Biokamine?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmepumpe Abluftschacht am Anbau: Abstand, Positionierung & Kellerdeckendurchbruch?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Geruch, Neubau, Geruchsentfernung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Geruch, Neubau, Geruchsentfernung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kamin stinkt chemisch nach Neubau: Ursachen, Lösungen & Geruch entfernen?
Suche nach: Kamin stinkt chemisch: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kamin, chemischer Geruch, Neubau, Geruchsentfernung, Kaminofen, Ausmauerung, Verbrennung, Lack, Schadstoffe, Lüftung
