Kamin stinkt nach Anheizen: Ursachen, Lösungen & Tipps gegen Geruch?
❓ Fragestellung: Kamin stinkt nach Anheizen: Ursachen, Lösungen & Tipps gegen Geruch?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den zu kleinen Abgasquerschnitt (160 mm statt 180 mm) als zentralen, sicherheitskritischen Mangel; Alle bestätigen die Gefahr von Kohlenmonoxid und anderen Schadstoffen durch Abgasrückstau – besonders bei scheinbarem "gutem Zug"; Alle fordern die sofortige Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (Schornsteinfeger/Kaminbauer) zur Prüfung.
👉 Handlungsempfehlung: Der Kamin darf nicht weiter betrieben werden, bis ein zertifizierter Schornsteinfegermeister die gesamte Abgasanlage – inkl. Querschnitt, Dichtheit, Zugverhältnisse, Zuluftführung und Konformität mit Herstellervorgaben – nach DIN EN 15287-1 geprüft und schriftlich freigegeben hat. Der ursprüngliche Installateur ist zur kostenfreien Nachbesserung verpflichtet.
Der Thread behandelt das Problem eines stinkenden Kamins nach dem Anheizen. Mögliche Ursachen sind das Einbrennen der Farbe, Rauchgase oder Holzgase. Die Diskussion dreht sich um die Frage, wie man den Gestank identifizieren und beseitigen kann.
Seit ca. 2 Wochen sind wir stolze Besitzer eines Warmluftkachelkamins mit Nachheizkasten. Er sieht wunderschön aus, nur leider wird unsere Freude dadurch getrübt, dass er stinkt. Immer kurz nach dem Nachlegen kommt ein Gestank an, sodass wir gleich das Fenster aufreißen müssen. Wir hatten ein Edelstahlrohr Durchmesser 160 mm außen am Haus installieren lassen, die Zuluft kommt aus dem Keller (dort ist immer ausreichend Frischluftzufuhr vorhanden), das wollte der Schornsteinfeger so. Jetzt habe ich mal nachgesehen, der Hersteller des Kamineinsatzes (Spartherm) schreibt einen Rohranschluss von 180 mm vor. Könnte es vielleicht daran liegen? Der Kaminbauer meinte, 160 mm reichen. Eigentlich zieht er auch ganz gut, nur dass über der Tür dieser Gestank rauskommt. Kann uns jemand einen Tipp geben? Eigentlich hatten wir uns gemütliche Abende am Kamin etwas anders vorgestellt, ohne ständig aufzuspringen, um die Fenster zu öffnen, weil es stinkt oder zu schließen, weil es dann zu kalt wird. Außerdem ist die Anschaffung nicht gerade billig gewesen und nun wohnen wir in einer "Räucherhöhle", es riecht nämlich auch noch am nächsten Tag.
Wir sind für jeden Tipp dankbar!
K. Werner
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebsstopp des Kamins – der zu kleine Abgasquerschnitt (160 mm statt vorgeschriebene 180 mm) führt zu Abgasrückstau, Kohlenmonoxid-Risiko und unvollständiger Verbrennung.
    🔴 KRITISCH: Installation eines zertifizierten Kohlenmonoxidmelders im Aufstellraum und in angrenzenden Wohnräumen – CO ist geruchlos, aber lebensbedrohlich.
    ⚠️ WICHTIG: Fachmännische Prüfung durch einen unabhängigen, zertifizierten Schornsteinfegermeister inkl. Dichtheitsprüfung, Zugmessung und Konformitätscheck nach DINAbk. EN 15287-1 und Herstellervorgaben (Spartherm).
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Zuluftführung aus dem Keller – fehlender Druckausgleich oder unzureichende Luftmenge begünstigen Unterdruck und Rauchrückstau.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Inbetriebnahme vor schriftlicher Freigabe durch einen Prüfer – rechtliche Betriebsuntersagung und Gewährleistungsverlust drohen bei Herstellerabweichung.
    Ich verstehe, dass ein stinkender Kamin die Freude trüben kann. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
    • Unzureichende Frischluftzufuhr: Ein Kamin benötigt ausreichend Sauerstoff für eine saubere Verbrennung. Ist die Zufuhr behindert, kann es zu unvollständiger Verbrennung und somit zu Geruchsentwicklung kommen.
    • Falscher Brennstoff: Verwenden Sie nur trockenes, unbehandeltes Holz. Feuchtes oder behandeltes Holz verursacht mehr Rauch und Ablagerungen, was zu Geruch führen kann.
    • Probleme mit dem Schornsteinzug: Ein schlechter Zug kann dazu führen, dass Rauchgase nicht richtig abziehen und in den Wohnraum gelangen.
    • Undichte Stellen: Überprüfen Sie den Rohranschluss und die Kamintür auf Undichtigkeiten. Falschluft kann die Verbrennung stören und Gerüche verursachen.
    • Ablagerungen im Kamin: Ruß und andere Ablagerungen können sich im Kamin ansammeln und unangenehme Gerüche verursachen, besonders nach dem Anzünden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihren Kamin und Schornstein von einem Fachmann überprüfen, um die genaue Ursache des Problems zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit einem neu installierten Warmluftkachelkamin, bei dem nach dem Nachlegen ein unangenehmer Geruch auftritt. Die Schilderung deutet auf ein ernstzunehmendes Problem hin, das sowohl die Nutzungsqualität als auch die Sicherheit betreffen kann. Die Diskrepanz zwischen dem vom Hersteller vorgeschriebenen Rohranschlussdurchmesser von 180 mm und dem tatsächlich installierten 160 mm Rohr ist ein zentraler und kritischer Punkt.
    🔴 Gefahr: Der zu geringe Rohrdurchmesser von 160 mm statt der vorgeschriebenen 180 mm kann zu einem unzureichenden Abgaszug führen. Dies begünstigt, dass Rauchgase und Gerüche nicht vollständig abgeführt werden, sondern in den Wohnraum gelangen. Dies stellt eine akute Gesundheitsgefahr durch Kohlenmonoxid (CO) dar, das geruchlos ist, sowie durch andere Schadstoffe im Rauch. Der Geruch selbst ist ein Warnsignal für diesen gefährlichen Zustand.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Kaminbauers, dass 160 mm Rohr ausreichen, ist fachlich falsch und widerspricht den Herstellervorgaben. Die Einhaltung der Herstellerangaben ist für die Funktion und Sicherheit der Feuerstätte zwingend erforderlich. Ein Abweichen kann die Gewährleistung und die Betriebserlaubnis gefährden.
    ➕ Ergänzung: Neben dem Rohrdurchmesser sollte auch die Gesamthöhe und die Führung des Edelstahlrohrs überprüft werden. Eine unzureichende Höhe oder zu viele Umlenkungen können den Zug zusätzlich verschlechtern. Auch die Zuluftführung aus dem Keller muss sicherstellen, dass kein Unterdruck entsteht, der den Kaminzug beeinträchtigt. Der anhaltende Geruch am nächsten Tag deutet auf eine massive Durchdringung der Bausubstanz mit Rauchpartikeln hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Betrieb des Kamins ist bis zur Klärung der Ursache sofort einzustellen. Beauftragen Sie umgehend einen anderen, unabhängigen und zertifizierten Schornsteinfeger oder Kaminfachbetrieb mit einer Überprüfung der gesamten Anlage. Lassen Sie insbesondere den Abgasweg (Rohrdurchmesser, Höhe, Dichtheit) und die Zuluftversorgung fachmännisch prüfen. Der ursprüngliche Kaminbauer ist zur Nachbesserung auf seine Kosten aufzufordern, da er von den Herstellervorgaben abgewichen ist. Installieren Sie zur Sicherheit einen Kohlenmonoxidmelder im Aufstellraum.
    Der Sachverhalt beschreibt einen neu installierten Warmluftkachelkamin mit systematischem, intensivem Geruch nach dem Anheizen – sowohl während des Betriebs als auch residual am Folgetag. Dies deutet nicht auf eine harmlose Geruchsbelästigung hin, sondern auf gravierende technische Mängel im Abgas- und Lufthandlingssystem.
    🔴 Gefahr: Ein zu kleiner Abgasquerschnitt (160 mm statt vorgeschriebene 180 mm) führt zu unvollständiger Verbrennung, erhöhtem Teer- und Rußaustrag sowie potenzieller Abgasrückstau-Gefahr – insbesondere bei wechselnden Außentemperaturen oder Windverhältnissen. Dies birgt Risiken für Kohlenmonoxid-Entwicklung, Schadstoffeinträge in Wohnräume und Brandgefahr durch Ablagerungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Kaminbauers, 160 mm reichten aus, widerspricht der Herstellervorgabe von Spartherm und den technischen Regeln (DIN EN 13240, BImSchV). Ein Abweichen vom zulässigen Querschnitt ist nicht zulässig – auch bei scheinbar gutem Zug.
    ➕ Ergänzung: Der Geruch am nächsten Tag weist auf ungenügende Abgasdichtheit im System hin – mögliche Leckstellen im Edelstahlrohr, an Übergängen oder im Nachheizkasten. Auch eine fehlerhafte Zuluftführung aus dem Keller (z. B. fehlende Druckausgleichsöffnung oder unzureichende Luftmenge bei Warmluftbetrieb) kann Unterdruck und Rückstau begünstigen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Geruch über der Tür austritt, bestätigt eine Druckdifferenz im Raum – typisch für unzureichende Zuluft oder Abgasrückstau. Die Fensteröffnung als Notlösung ist ein klares Indiz für ein gefährliches Systemversagen.
    🔴 Gefahr: Die langfristige Geruchsbelastung deutet auf organische Ablagerungen (Teer, Harz, Ruß) im Abgasweg hin, die bei Erwärmung ausgasen – ein Hinweis auf mangelhafte Reinigungshäufigkeit oder konstruktive Mängel, die eine regelmäßige Wartung unmöglich machen.
    ❌ Widerspruch: Der Hinweis, der Kamin "zieht gut", ist irreführend: Ein scheinbar guter Zug täuscht Sicherheit vor, während gleichzeitig Abgase in den Wohnraum eindringen – ein klassisches Symptom für fehlende Dichtheit oder Querschnittsunterschreitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Kaminbetrieb umgehend ein und beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfegermeister mit Prüfung nach DIN EN 15287-1 sowie einen geprüften Kaminbaufachbetrieb zur Überprüfung der gesamten Abgasanlage – inkl. Querschnitt, Dichtheit, Zuluftkonzept und Herstellerkonformität. Eine Inbetriebnahme vor schriftlicher Freigabe ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den zu kleinen Abgasquerschnitt (160 mm statt 180 mm) als zentralen, sicherheitskritischen Mangel.
    • Alle bestätigen die Gefahr von Kohlenmonoxid und anderen Schadstoffen durch Abgasrückstau – besonders bei scheinbarem "gutem Zug".
    • Alle fordern die sofortige Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (Schornsteinfeger/Kaminbauer) zur Prüfung.
    • GoogleAI thematisiert allgemeine Geruchsursachen (feuchtes Holz, Ablagerungen, Undichtigkeiten), aber nicht den systematischen Konstruktionsfehler als Hauptursache – im Kontrast zu DeepSeek und Qwen, die diesen als zentral benennen.
    • GoogleAI erwähnt keine rechtlichen Konsequenzen (Gewährleistungsverlust, Betriebsuntersagung); DeepSeek und Qwen betonen dies ausdrücklich.
    • Qwen ergänzt die Gefahr organischer Ablagerungen (Teer, Harz) als Ursache für den Folgetag-Geruch – ein Punkt, den DeepSeek und GoogleAI nicht nennen.
    • Qwen und DeepSeek weisen auf Druckdifferenzen (Geruch über der Tür) und fehlende Druckausgleichsöffnungen in der Zuluftführung hin – GoogleAI erwähnt nur "ungenügende Frischluftzufuhr" ohne technische Präzision.
    • GoogleAI stellt "schlechten Zug" als mögliche Ursache dar – DeepSeek und Qwen widerlegen dies entschieden: Ein scheinbar guter Zug kann bei Undichtigkeiten oder zu kleinem Querschnitt *täuschend* sein und Rückstau nicht ausschließen. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Die Aussage des Kaminbauers, 160 mm reichten aus, wird von GoogleAI nicht bewertet, während DeepSeek und Qwen sie klar als fachlich falsch und rechtlich problematisch einstufen – Vorsichtsprinzip entscheidet.
    • Alle Modelle stimmen darin überein, dass die rein symptomatische Geruchsbekämpfung (z. B. Reinigung, Brennstoffwechsel) unzureichend ist – die konstruktive Ursache (Rohrquerschnitt, Dichtheit, Zuluftkonzept) muss behoben werden.
    Abgasquerschnitt (160 mm statt 180 mm) ✅ Alle drei KI-Modelle bewerten dies als kritischen, sicherheitsrelevanten Verstoß gegen Herstellervorgaben und technische Regeln – zwingende Korrektur erforderlich.
    Kohlenmonoxid- und Schadstoffrisiko ✅ Vollständige Übereinstimmung: Geruch ist Warnsignal für potenziell lebensbedrohliche Abgasrückstau-Situation – sofortige Maßnahmen erforderlich.
    Fachliche Bewertung der Aussage "160 mm reichen aus" ✅ DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig; GoogleAI bleibt neutral – Konsens folgt der sichereren, fachlich fundierten Einschätzung.
    Zuluftkonzept (Kellerzuluft, Druckausgleich) ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen dessen zentrale Rolle, GoogleAI erwähnt nur allgemein "Frischluftzufuhr" – Abwägung erforderlich, aber technische Präzision ist notwendig.
    Geruch am Folgetag (organische Ablagerungen) ⚠️ Nur Qwen benennt Teer/Ruß als konkrete Ursache; DeepSeek deutet auf Durchdringung der Bausubstanz hin; GoogleAI nennt "Ablagerungen" ohne Differenzierung – Abwägung, aber Indiz für gravierende Systemmängel.
    Scheinbar "guter Zug" als Sicherheitsgarantie ❌ GoogleAI erwähnt Zug als Faktor; DeepSeek und Qwen lehnen dies als irreführend ab – klare Widersprüchlichkeit, wobei die sicherere Sicht (kein Vertrauen in subjektiven Zug) dominiert.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Abgasrückstau Lebensbedrohlich, medizinischer Notfall, besonders nachts oder bei geschlossenen Fenstern.
    🔴 Risiko Brandgefahr durch Teer- und Rußablagerungen im zu kleinen Rohr Erhöhte Selbstentzündungsgefahr, schwer löschbarer Kaminbrand.
    🔴 Risiko Rechtliche Betriebsuntersagung durch zuständige Behörde oder Schornsteinfeger Keine Inbetriebnahme bis zur Korrektur, mögliche Bußgelder, Haftungsrisiko bei Schäden.
    🔴 Risiko Verlust der Gewährleistung und Herstellerhaftung durch Abweichung von Montageanleitung Keine kostenlose Reparatur oder Ersatz bei Defekt – voller Eigenkostentrag.
    🔴 Risiko Langfristige Schädigung der Bausubstanz durch Rauchgase und Feuchtigkeit Teure Sanierung von Wänden, Decken und Mauerwerk erforderlich.
    ✅ Chance Kostenfreie Nachbesserung durch verantwortlichen Installateur Vollständige Korrektur ohne Eigenkosten – bei ordnungsgemäßer Vertragsdokumentation.
    ✅ Chance Verbesserung der Energieeffizienz durch korrekten Zug und saubere Verbrennung Geringerer Brennstoffverbrauch, längere Brenndauer, reduzierte Emissionen.
    ✅ Chance Aufbau langfristiger Sicherheit durch zertifizierte Prüfung und Dokumentation Sicherer, behördlich anerkannter Betrieb über Jahrzehnte – Wertsteigerung der Immobilie.
    ✅ Chance Erkennen und Beheben weiterer versteckter Mängel (z. B. Zuluft, Dämmung, Rohrdichtheit) Vermeidung zukünftiger Störungen, erhöhte Betriebssicherheit und Komfort.
    ✅ Chance Stärkung der Rechtsposition durch schriftliche Dokumentation und Prüfberichte Beweissicherung bei Streitigkeiten mit Installateur, Versicherung oder Behörden.
    1. Sofortigen Betrieb einstellen: Entfernen Sie alle Zündmaterialien und versiegeln Sie den Kamin visuell (z. B. mit Klebeband an der Tür), um unbeabsichtigte Nutzung zu verhindern.
    2. Kohlenmonoxidmelder installieren: Kaufen Sie mindestens zwei zertifizierte, batteriebetriebene CO-Melder (DIN EN 50291-1) – einen im Kaminraum direkt unter der Decke, einen im angrenzenden Schlafzimmer.
    3. Unabhängigen Schornsteinfegermeister beauftragen: Kontaktieren Sie über die offizielle Liste der Schornsteinfegerhandwerkskammer einen Prüfer mit Zertifizierung nach DIN EN 15287-1 – nicht den ursprünglichen Installateur.
    4. Montagedokumentation sichern: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen (Montageanleitung Spartherm, Rechnung, Lieferbestätigung, evtl. Fotos der Installation) als Beweis für die Abweichung von 180 mm.
    5. Schriftliche Nachbesserungsforderung stellen: Erstatten Sie dem ursprünglichen Kaminbauer per Einschreiben mit Rückschein die Aufforderung zur kostenfreien Korrektur des Abgasquerschnitts bis zum Termin der Fachprüfung.
    6. Zuluftsystem prüfen lassen: Fordern Sie im Prüfauftrag ausdrücklich die Überprüfung der Kellerzuluft: Messung des Luftvolumens, Prüfung auf Druckausgleich und Dichtigkeit der Zuluftkammer.
    Schornsteinzug
    Der Schornsteinzug bezeichnet den Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase aus der Feuerstätte abführt. Ein ausreichender Zug ist entscheidend für eine saubere und effiziente Verbrennung. Er wird durch den Temperaturunterschied zwischen den heißen Rauchgasen und der kühleren Außenluft erzeugt.
    Verwandte Begriffe: Kamin, Abgas, Verbrennungsluft.
    Frischluftzufuhr
    Die Frischluftzufuhr bezeichnet die Versorgung der Feuerstätte mit ausreichend Sauerstoff für die Verbrennung. Eine unzureichende Frischluftzufuhr kann zu einer unvollständigen Verbrennung und somit zu erhöhten Emissionen und Geruch führen.
    Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Sauerstoff, Belüftung.
    Kaminofen
    Ein Kaminofen ist eine Feuerstätte, die in der Regel freistehend im Raum aufgestellt wird und zur Beheizung dient. Er verbrennt Holz oder andere feste Brennstoffe und gibt Wärme an den Raum ab.
    Verwandte Begriffe: Feuerstätte, Heizung, Holzofen.
    Verbrennung
    Die Verbrennung ist ein chemischer Prozess, bei dem ein Brennstoff mit Sauerstoff reagiert und Wärme freisetzt. Eine vollständige Verbrennung setzt nur Kohlendioxid und Wasser frei, während eine unvollständige Verbrennung auch Schadstoffe wie Kohlenmonoxid und Ruß erzeugt.
    Verwandte Begriffe: Oxidation, Feuer, Energie.
    Ruß
    Ruß ist ein schwarzer, feinkörniger Stoff, der bei unvollständiger Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Materialien entsteht. Ruß kann sich im Schornstein ablagern und den Zug behindern sowie die Brandgefahr erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Ablagerungen, Verbrennungsrückstände, Feinstaub.
    Kohlenmonoxid (CO)
    Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Vergiftungen und sogar zum Tod führen. Daher ist eine gute Belüftung und die Installation eines Kohlenmonoxidmelders wichtig.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Rauchgas, Vergiftung.
    Brennstoff
    Ein Brennstoff ist ein Stoff, der durch Verbrennung Energie freisetzt. Im Zusammenhang mit Kaminen sind dies in der Regel Holz oder andere feste Brennstoffe.
    Verwandte Begriffe: Holz, Pellets, Biomasse.
    1. Warum stinkt mein Kaminofen nach dem Anzünden?
      Mögliche Ursachen sind unzureichende Frischluftzufuhr, feuchtes oder ungeeignetes Brennholz, Probleme mit dem Schornsteinzug oder Ablagerungen im Kamin. Eine Überprüfung durch einen Fachmann ist ratsam, um die genaue Ursache zu ermitteln.
    2. Was kann ich tun, wenn der Kamin nur kurz nach dem Nachlegen stinkt?
      Dies könnte an einer kurzzeitigen Störung der Verbrennung liegen, beispielsweise durch zu schnelles Nachlegen von zu viel Holz. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verbrennung und ausreichende Luftzufuhr.
    3. Kann der Gestank gesundheitsschädlich sein?
      Ja, insbesondere wenn es sich um Rauchgase handelt, die Kohlenmonoxid enthalten können. Sorgen Sie für gute Belüftung und lassen Sie den Kamin bei anhaltenden Problemen überprüfen.
    4. Wie oft sollte ich meinen Schornstein reinigen lassen?
      Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung hängt von der Art der Feuerstätte und der Nutzung ab. In der Regel ist eine Reinigung pro Heizperiode ausreichend, bei intensiver Nutzung auch öfter. Ihr Schornsteinfeger kann Ihnen hierzu Auskunft geben.
    5. Welches Holz ist am besten für meinen Kamin geeignet?
      Verwenden Sie ausschließlich trockenes, unbehandeltes Holz mit einer Restfeuchte von unter 20%. Buche, Esche und Eiche sind gut geeignet. Vermeiden Sie Nadelhölzer, da diese zu starker Rußbildung neigen.
    6. Was bedeutet "Schornsteinzug" und warum ist er wichtig?
      Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase nach oben zieht. Ein guter Zug ist wichtig für eine saubere und effiziente Verbrennung. Er wird durch die Temperaturdifferenz zwischen den Rauchgasen und der Außenluft erzeugt.
    7. Kann eine falsche Bedienung des Kamins zu Geruchsentwicklung führen?
      Ja, eine falsche Bedienung, wie z.B. das Drosseln der Luftzufuhr oder das Verwenden von zu viel Holz, kann zu einer unvollständigen Verbrennung und somit zu Geruch führen. Beachten Sie die Bedienungsanleitung des Herstellers.
    8. Was ist ein Nachheizkasten und wie beeinflusst er den Geruch?
      Ein Nachheizkasten dient dazu, die Wärme der Rauchgase besser zu nutzen. Wenn der Nachheizkasten nicht richtig gereinigt wird, können sich dort Ablagerungen bilden, die zu Geruchsentwicklung führen.
    • Kamin richtig anzünden
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für eine saubere und effiziente Verbrennung.
    • Holzarten für Kaminöfen
      Welches Holz ist am besten geeignet und welche sollte man vermeiden?
    • Schornstein reinigen: So geht's
      Anleitung und Tipps zur Reinigung des Schornsteins.
    • Kaminofen Wartung
      Regelmäßige Wartung für eine lange Lebensdauer und optimale Leistung.
    • Kohlenmonoxidmelder im Haus
      Warum ein CO-Melder lebensrettend sein kann.
  2. Kaminofen: Farbe einbrennen – Anleitung für optimales Einheizen
    neuer Kamin
    dann muss sich die Farbe erst einmal "einbrennen" und geht nicht anders. Die Farbe des Ofens härtet erst bei 180 °C richtig aus. machen sie ein ordentliches Feuer, schön heiß und lang anhaltend, dann haben sie bald Freude daran. Sie werden sehen.
  3. Kamin stinkt: Ursache – Rauchgase trotz trockenem Bauholz?
    Rauchgase
    Vielen Dank für die "Ermutigung". Wir haben jetzt schon etwa 6x geheizt, auch schön heiß und langanhaltend, ich denke, dass die Farbe inzwischen eingebrannt ist. Riechen tut es nach Rauchgasen und zwar immer, wenn wir nachgelegt haben und das Holz anfängt zu brennen. Das Holz ist trocken (Bauholz).
    K. Werner
  4. Kamin-Geruch: Holzgase oder Farbe – Was verursacht den Gestank?
    Wonach stinkt es?
    Wonach stinkt es?
    1. Holzgase?
    2. Farbe?
    Kamin stinkt nach Anheizen: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem eines stinkenden Kamins nach dem Anheizen. Mögliche Ursachen sind das Einbrennen der Farbe, Rauchgase oder Holzgase. Die Diskussion dreht sich um die Frage, wie man den Gestank identifizieren und beseitigen kann.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Kamin stinkt: Ursache – Rauchgase trotz trockenem Bauholz? kann der Geruch auch nach mehrmaligem Heizen mit trockenem Holz auftreten, was auf andere Ursachen als nur das Einbrennen der Farbe hindeutet.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Kaminofen: Farbe einbrennen – Anleitung für optimales Einheizen wird empfohlen, den Kaminofen ordentlich und lang anhaltend einzuheizen, um die Farbe richtig auszuhärten. Dies kann helfen, den anfänglichen Geruch zu beseitigen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Ursache des Geruchs zu identifizieren, sollte man prüfen, ob es sich um Holzgase oder die Farbe handelt, wie im Beitrag Kamin-Geruch: Holzgase oder Farbe – Was verursacht den Gestank? vorgeschlagen. Dies kann durch Beobachtung und Geruchsprobe erfolgen. Eine gute Frischluftzufuhr ist ebenfalls wichtig, um Rauchgase abzuleiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Holzqualität und die Frischluftzufuhr. Stellen Sie sicher, dass der Schornstein ausreichend Zug hat. Falls der Geruch weiterhin besteht, sollte ein Fachmann (Kaminbauer oder Schornsteinfeger) hinzugezogen werden, um die Anlage zu überprüfen und mögliche Probleme mit dem Kamin, Kaminofen oder Schornstein zu identifizieren und zu beheben. Die korrekte Installation des Edelstahlrohrs ist ebenfalls zu prüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Gestank, Geruch, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeichergröße für Holzvergaser: Welche Speicherkapazität (Liter/kW) ist optimal für Neubau?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau Grundriss prüfen: Kosten, Raumaufteilung & Architekt - Was ist zu beachten?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Baumbestand Höhe: Rauchbelästigung durch Nachbars Kamin? Bestimmung & Möglichkeiten
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung Entlüftungsleitung: Ölgeruch im Haus? Ursachen, Lösungen & Rechte bei Geruchsbelästigung
  5. BAU-Forum - Hochwasser - Feuchtigkeit in Ytong Modulbauteilen: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Schimmel?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Abwasserentlüftung unterm Dach enden lassen? Risiken, Alternativen & Vorschriften
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminversottung im unbeheizten Spitzboden: Ursachen, Lösungen & Kosten für Sanierung?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Drehbarer Kaminofen bis 5 kW gesucht: Modelle, Kosten & Anschluss im Mini-Reihenhaus?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminlose Feuerstelle: Erfahrungen, Betriebskosten & Sicherheit im Überblick
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelofen stinkt: Ursachen für Geruch, Reinigung & Fachmann-Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Gestank, Geruch, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Gestank, Geruch, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kamin stinkt nach Anheizen: Ursachen, Lösungen & Tipps gegen Geruch?
Suche nach: Kamin stinkt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kamin, Gestank, Geruch, Ursachen, Lösungen, Kaminofen, Schornstein, Zug, Frischluftzufuhr
