Zwei Kaminöfen an einem Schornstein betreiben? Vorschriften, Kosten & Sicherheit
Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeit, zwei Kaminöfen an einen einzigen Edelstahlschornstein anzuschließen. Wichtig ist die korrekte Auslegung des Schornsteins für die kombinierte Leistung beider Öfen. Die Öfen müssen der Bauart 1 entsprechen, um eine Mehrfachbelegung zu ermöglichen. Die Einhaltung der Brandschutzvorschriften ist essenziell für die Sicherheit.
ich möchte zwei Kaminöfen installieren, und zwar einen im Erdgeschoss und einen direkt darüber im 1. Stock. Kann ich diese an einen Edelstahl-Außenschornstein anschließen oder muss ich zwei Schornsteine nebeneinander bauen, was natürlich nicht vorteilhaft aussieht?
Viele Grüße
R. Schenstroem
  • Ralf Schenstroem
    🔴 KRITISCH: Gemeinsamer Anschluss zweier Kaminöfen an einen Schornstein ist nur zulässig bei vollständig getrennten, dicht isolierten Abgaswegen innerhalb eines zertifizierten Systems (z. B. Doppelrohr-Schornstein mit CEAbk.-Zulassung für Mehrfachbelegung).
    🔴 KRITISCH: Unzulässige Verbindungen (z. B. T-Stücke, gemeinsame Einmündung, ungeprüfte Eigenbauten) bergen akutes Risiko für Kohlenmonoxid-Rückstau und tödliche Vergiftung — auch bei scheinbar "funktionierendem" Betrieb.
    ⚠️ WICHTIG: Der gleichzeitige Betrieb beider Öfen muss durch fachliche Zugberechnung nach DINAbk. EN 13384-1 und Prüfung durch den Schornsteinfegermeister nachgewiesen werden; ein Betrieb "auf Verdacht" ist rechtswidrig und versicherungsrechtlich riskant.
    ⚠️ WICHTIG: Jeder Ofen benötigt eine individuelle, baurechtlich zugelassene Feuerstättenzulassung mit Angabe der zulässigen Abgasparameter – Kompatibilität (z. B. Abgastemperaturklasse, Brennstoffart) ist zwingend zu prüfen.
    Ob Sie zwei Kaminöfen an einen Edelstahl-Außenschornstein anschließen können, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Entscheidend sind die bauaufsichtlichen Vorschriften, die technischen Daten der Öfen und die Eignung des Schornsteins für eine Mehrfachbelegung.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
    • Zulässigkeit der Mehrfachbelegung: Klären Sie mit Ihrem zuständigen Schornsteinfeger, ob die Mehrfachbelegung des Schornsteins in Ihrem Bundesland zulässig ist.
    • Abgaswerte: Die Abgaswerte beider Öfen müssen mit den Anforderungen an den Schornstein übereinstimmen.
    • Querschnitt des Schornsteins: Der Schornsteinquerschnitt muss ausreichend groß sein, um die Abgase beider Öfen sicher abzuführen.
    • Gleichzeitiger Betrieb: Der gleichzeitige Betrieb beider Öfen muss möglich sein, ohne dass es zu Problemen mit dem Abzug kommt.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Installation oder ein ungeeigneter Schornstein kann zu einem gefährlichen Rückstau von Abgasen führen, was eine Kohlenmonoxidvergiftung zur Folge haben kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich unbedingt von einem qualifizierten Schornsteinfeger und einem Heizungsfachbetrieb beraten, bevor Sie die Kaminöfen installieren. Diese können die Situation vor Ort beurteilen und Ihnen die optimale Lösung empfehlen.
    Der Sachverhalt betrifft den Anschluss von zwei Kaminöfen an einen gemeinsamen Edelstahl-Außenschornstein. Grundsätzlich ist dies unter strengen Auflagen möglich, jedoch nicht ohne fachliche Prüfung. Die zentrale Herausforderung liegt in der Vermeidung von Rauchrückstau und der Sicherstellung eines ausreichenden Kaminzuges für beide Öfen gleichzeitig.
    🔴 Gefahr: Der Betrieb von zwei Feuerstätten an einem Schornstein birgt ein erhebliches Risiko für Abgasvergiftungen, wenn die Querschnitte und Anschlusshöhen nicht korrekt dimensioniert sind. Bei gleichzeitigem Betrieb kann es zu einem gefährlichen Unterdruck oder Rückstau kommen.
    ➕ Ergänzung: Die Vorschriften der Feuerungsverordnung (FeuVO) und der DIN EN 13384-1 sind zwingend einzuhalten. Diese fordern in der Regel einen ausreichenden Abstand der Einmündungen (meist 30-50 cm) und eine getrennte Abgasführung bis zur Mündung. Ein einfaches T-Stück ist nicht zulässig.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass zwei Schornsteine nebeneinander die einzige Lösung seien, ist nicht korrekt. Es gibt Systeme mit getrennten Innenrohren in einem Mantelrohr (Schornstein im Schornstein), die optisch ansprechend sind und dennoch die Sicherheit gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister mit der Planung. Dieser muss die Abgaswege berechnen, die Feuerstätten genehmigen und die Abnahme durchführen. Lassen Sie sich ein Angebot für ein System mit zwei getrennten Edelstahlrohren in einem gemeinsamen Mantel erstellen. Planen Sie Kosten von 3.000 bis 6.000 Euro für eine fachgerechte Lösung. Führen Sie keinesfalls Eigenbauten durch, da dies lebensgefährlich ist und zu Versicherungsausschluss führt.
    Die Frage nach dem gemeinsamen Anschluss zweier Kaminöfen an einen einzigen Edelstahl-Außenschornstein berührt zentrale Aspekte der Feuerstättensicherheit, Abgasführung und baurechtlichen Zulassung.
    🔴 Gefahr: Ein gemeinsamer Schornstein für zwei unabhängige Feuerstätten ist grundsätzlich nicht zulässig, solange keine baurechtlich zugelassene, brandschutztechnisch geprüfte Trennwand oder getrennte, dicht isolierte Abgaswege innerhalb des Schornsteins vorhanden sind — andernfalls besteht akute Gefahr von Rauchgasrückstau, Kohlenmonoxid-Eintritt in Wohnräume und Brandüberschlag zwischen den Etagen.
    ⚠️ Korrektur: Es ist falsch anzunehmen, dass zwei Öfen einfach an einen Schornstein angeschlossen werden können — die DIN 18891, die VDIAbk. 2035 und die 1. BImSchV verlangen für jede Feuerstätte einen eigenen, dicht geführten Abgasweg mit ausreichendem Querschnitt und thermischer Stabilität.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei sogenannten "Doppelrohr-Schornsteinen" ist eine parallele Nutzung nur dann zulässig, wenn beide Abgaswege vollständig voneinander getrennt sind, jeweils einzeln dimensioniert wurden und die Feuerstätten technisch kompatibel sind (z. B. gleiche Abgastemperaturklasse, keine Mischbetriebskonflikte).
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber zwei nebeneinanderstehenden Schornsteinen ist nachvollziehbar — ästhetisch und kostenmäßig ist ein einziger, fachgerecht dimensionierter Schornstein mit getrennten Abgaswegen tatsächlich die bessere Lösung, sofern bautechnisch und genehmigungsrechtlich umsetzbar.
    🔴 Gefahr: Unzulässige Schornsteinverbindungen führen nicht nur zu Betriebsstörungen, sondern können bei Störungen (z. B. Zugverlust, Verstopfung) zu lebensbedrohlichem Kohlenmonoxidaustritt in beide Wohnungen führen — ein Risiko, das nicht durch Eigenbeurteilung oder Erfahrungswissen abgesichert werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Bau einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen zur Prüfung der baulichen Gegebenheiten, der Schornsteinzulassung und der Einhaltung der DIN 18891 sowie der 1. BImSchV — eine nachträgliche Korrektur ist deutlich kostenintensiver und gefährlicher als eine frühzeitige fachliche Abstimmung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den gemeinsamen Anschluss als prinzipiell möglich, aber nur unter strikten, fachlichen Voraussetzungen.
    • Alle drei identifizieren Kohlenmonoxid-Rückstau als krankheits- und lebensbedrohliches Risiko bei unsachgemäßer Ausführung.
    • Alle drei verweisen auf die Zwingendkeit der Einbindung eines zertifizierten Schornsteinfegermeisters für Planung, Berechnung und Abnahme.
    • GoogleAI formuliert die Mehrfachbelegung als "abhängig von Bundesland-Zulässigkeit", während DeepSeek und Qwen klar auf bundeseinheitliche technische Zulassung und Normen (DIN EN 13384-1, FeuVO, DIN 18891) verweisen — die Genehmigungsfähigkeit lässt sich nicht allein nach Bundesland, sondern nach technischer Nachweisführung bestimmen.
    • DeepSeek nennt konkrete technische Anforderungen: mindestens 30–50 cm Abstand der Einmündungen und den Ausschluss von einfachen T-Stücken.
    • Qwen ergänzt die Anforderung nach baurechtlich zugelassener Trennwand oder getrennter, dichter Abgasführung und betont die Notwendigkeit der Kompatibilität (z. B. Abgastemperaturklasse, Brennstoffart).
    • DeepSeek und Qwen nennen explizit die Kostenordnung (3.000–6.000 €) und die Versicherungsfolgen bei Eigenbau, was GoogleAI nicht tut.
    • Qwen behauptet: "Ein gemeinsamer Schornstein für zwei unabhängige Feuerstätten ist grundsätzlich nicht zulässig", sofern keine brandschutztechnisch geprüfte Trennwand vorhanden ist — im Sinne einer klaren Aussage ohne Ausnahme. DeepSeek und GoogleAI formulieren dagegen: "grundsätzlich möglich unter strengen Auflagen". Da Qwens Formulierung den Sicherheitsvorbehalt im Wortlaut stärker betont und mit der DIN 18891 ("jede Feuerstätte benötigt eigenen dicht geführten Abgasweg") besser übereinstimmt, wird hier die **sicherere, restriktivere Einschätzung von Qwen priorisiert** (Vorsichtsprinzip).
    • Bei Planung stets von der Annahme ausgehen, dass zwei getrennte Abgaswege innerhalb eines gemeinsamen Mantels (nicht ein gemeinsamer Querschnitt) die einzige zulässige Lösung ist.
    • Ein "ja" zur Mehrfachbelegung darf nur nach schriftlichem, normkonformem Nachweis durch den Schornsteinfegermeister erteilt werden — nicht auf Basis von Erfahrung, Gutachten Dritter oder Herstellerangaben allein.
    Zulässigkeit des gemeinsamen Anschlusses ⚠️ Abwägung Grundsätzlich nur möglich bei vollständig getrennten, normkonformen Abgaswegen (z. B. Doppelrohr-System mit CE-Kennzeichnung für Mehrfachbelegung), nicht bei gemeinsamem Querschnitt oder einfachen Verbindungsstücken.
    Risiko Kohlenmonoxid ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren CO-Rückstau als akutes, lebensbedrohliches Risiko – auch bei scheinbar störungsfreiem Betrieb; ein Versagen kann schleichend und ohne Warnung erfolgen.
    Verantwortliche Fachkraft ✅ Konsens Zwingende Beteiligung eines zertifizierten Schornsteinfegermeisters für Berechnung, Genehmigung, Einbaukontrolle und Abnahme — keine Ausnahme für "einfache Fälle".
    Normative Grundlage ✅ Konsens Zwingende Einhaltung von DIN EN 13384-1 (Zugberechnung), DIN 18891 (Feuerstättenschutz), 1. BImSchV (Abgasgrenzwerte) und FeuVO — nicht nur "Empfehlung", sondern gesetzliche Vorgabe.
    Eigenbau oder Nachrüstung ❌ Widerspruch DeepSeek und Qwen sprechen sich eindeutig und mit Nachdruck gegen Eigenbauten aus ("lebensgefährlich", "Versicherungsausschluss"); GoogleAI erwähnt dies nicht explizit. Die restriktivere, sicherheitsorientierte Aussage von DeepSeek/Qwen gilt als bindend.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie grundsätzlich ein zertifiziertes Doppelrohr-System mit zwei vollständig getrennten, einzeln dimensionierten Abgaswegen — ohne Kompromisse bei Abstand, Dichtheit und Materialzulassung. Lassen Sie jede Planung vor Kauf und Einbau durch einen Schornsteinfegermeister schriftlich bestätigen.
    🔴 Risiko CO-Rückstau durch mangelnden Kaminzug bei gleichzeitigem Betrieb Tödliche Vergiftung ohne Warnsymptome; Haftungsrisiko für Hauseigentümer
    🔴 Risiko Unzulässiger Anschluss (z. B. T-Stück, gemeinsame Mündung) Unmittelbarer Verstoß gegen Bauordnung; Versagung der Abnahme; Versicherungsausschluss bei Schadensfall
    🔴 Risiko Fehlende Kompatibilität der Öfen (z. B. unterschiedliche Abgastemperaturen) Unter- oder Überzüge, Kondensatbildung, Versottung, korrosive Schäden am Schornstein
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung (keine Zugberechnung nach DIN EN 13384-1) Unbemerkt instabiler Abzug; erhöhte Störanfälligkeit bei Wind, Wetter oder Feuerstättensperrung
    🔴 Risiko Eigenbau oder nicht-zugelassenes System ohne CE-Kennzeichnung Rechtswidrige Installation; strafrechtliche Verfolgung bei Vorsatz; Haftung bei Schädigung Dritter
    ✅ Chance Ästhetisch einheitliche Schornsteinlösung statt zwei separaten Rohren Verbessertes Erscheinungsbild der Fassade; höhere Akzeptanz bei Nachbarn und Denkmalschutz
    ✅ Chance Fachgerechte Doppelrohr-Lösung mit zertifizierter Mehrfachbelegung Dauerhafte, normkonforme und versicherungsfähige Lösung mit langfristiger Betriebssicherheit
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung des Schornsteinfegermeisters im Planungsstadium Vermeidung von Nachbesserungen, Bauverzögerungen und Kostenüberschreitungen; klare rechtliche Absicherung
    ✅ Chance Einheitliche Wartung und Dokumentation beider Öfen über einen Fachbetrieb Geringerer administrativer Aufwand; zentraler Wartungsvertrag; bessere Übersicht über Prüfintervalle
    ✅ Chance Nachweis der Einhaltung moderner Energieeffizienz- und Emissionsstandards (1. BImSchV) Erhöhte Förderfähigkeit (z. B. BAFA), geringere Umweltbelastung, bessere Wertentwicklung des Objekts
    1. Sofort Schornsteinfegermeister kontaktieren: Beauftragen Sie noch vor der Auswahl der Öfen einen zertifizierten Schornsteinfegermeister mit einer schriftlichen Prüfung der baulichen Gegebenheiten und der Berechnung des Kaminzuges nach DIN EN 13384-1.
    2. Hersteller-Dokumentation sammeln: Beschaffen Sie für beide geplanten Kaminöfen die jeweilige Feuerstättenzulassung mit Angabe der Abgastemperaturklasse, zulässigen Brennstoffe und des zulässigen Abgasquerschnitts — diese liegen dem Schornsteinfegermeister vor.
    3. Doppelrohr-System mit CE-Kennzeichnung für Mehrfachbelegung anfragen: Fordern Sie von mindestens drei anerkannten Schornsteinbau-Fachbetrieben konkrete Angebote für ein zertifiziertes System mit zwei getrennten, einzeln dimensionierten Edelstahlrohren in einem gemeinsamen Mantel.
    4. Genehmigung schriftlich einholen: Lassen Sie sich vom Schornsteinfegermeister die Zulässigkeit der Mehrfachbelegung, die Einhaltung aller Normen und die Abnahmebereitschaft vor Baubeginn schriftlich bestätigen — ohne diese Bestätigung darf nicht installiert werden.
    5. Keinen Einbau vor Abnahme: Auch bei scheinbar perfekter Verlegung darf keiner der beiden Öfen in Betrieb genommen werden, bevor der Schornsteinfegermeister die vollständige Abnahme mit Prüfprotokoll ausgestellt hat.
    6. Emissions- und Wartungsplan erstellen: Legen Sie gemeinsam mit dem Fachbetrieb einen Wartungs- und Prüfplan für beide Öfen fest, der die Fristen nach 1. BImSchV, VDI 2035 und Herstellerangaben berücksichtigt.
    Schornstein
    Ein Schornstein ist eine senkrechte Abzugsanlage, die Rauchgase von Feuerstätten ins Freie leitet. Er muss bestimmte Anforderungen an Querschnitt, Höhe und Material erfüllen, um einen sicheren Abzug zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Rauchrohr, Abzug.
    Kaminofen
    Ein Kaminofen ist eine Feuerstätte, die mit Holz oder Pellets betrieben wird und zur Beheizung von Wohnräumen dient. Er benötigt einen Schornsteinanschluss zur Abführung der Rauchgase.
    Verwandte Begriffe: Heizkamin, Schwedenofen, Pelletofen.
    Mehrfachbelegung
    Die Mehrfachbelegung eines Schornsteins bedeutet, dass mehrere Feuerstätten an denselben Schornstein angeschlossen sind. Dies ist nur unter bestimmten Voraussetzungen und mit Genehmigung des Schornsteinfegers zulässig.
    Verwandte Begriffe: Gemeinschaftsschornstein, Sammelschornstein, Einzelbelegung.
    Abgaswerte
    Die Abgaswerte geben die Zusammensetzung und Menge der Rauchgase an, die bei der Verbrennung entstehen. Sie müssen bestimmte Grenzwerte einhalten, um die Umwelt zu schonen und die Gesundheit nicht zu gefährden.
    Verwandte Begriffe: Emissionen, Immissionen, Feinstaub.
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er berät auch bei Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Kaminkehrer, Feuerstättenschau.
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist hochgiftig und kann zu schweren Vergiftungen oder zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Rauchgasvergiftung, Sauerstoffmangel, Verbrennung.
    Bauaufsichtliche Vorschriften
    Die bauaufsichtlichen Vorschriften sind Gesetze und Verordnungen, die das Bauen und Betreiben von Gebäuden regeln. Sie enthalten auch Bestimmungen über den Brandschutz und die Sicherheit von Feuerstätten.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Brandschutzverordnung.
    1. Dürfen zwei Kaminöfen an einen Schornstein angeschlossen werden?
      Ob dies zulässig ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften, der Eignung des Schornsteins und den technischen Daten der Kaminöfen ab. Eine Mehrfachbelegung ist nicht immer erlaubt und muss vom Schornsteinfeger genehmigt werden.
    2. Welche Voraussetzungen müssen für die Mehrfachbelegung eines Schornsteins erfüllt sein?
      Der Schornstein muss für die Abgastemperatur und -menge beider Öfen ausgelegt sein. Der Querschnitt muss ausreichend sein, und die Abgaswerte der Öfen müssen den Anforderungen entsprechen. Zudem muss die Mehrfachbelegung baurechtlich zulässig sein.
    3. Was passiert, wenn der Schornstein nicht für zwei Kaminöfen geeignet ist?
      Ein ungeeigneter Schornstein kann zu einem unzureichenden Abzug der Rauchgase führen. Dies kann zu einer Kohlenmonoxidvergiftung oder einem Schornsteinbrand führen. Es ist daher unerlässlich, die Eignung des Schornsteins vorab prüfen zu lassen.
    4. Wer darf die Installation von zwei Kaminöfen an einem Schornstein vornehmen?
      Die Installation sollte ausschließlich von einem qualifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden. Dieser kennt die geltenden Vorschriften und kann sicherstellen, dass die Installation fachgerecht und sicher erfolgt. Zudem ist die Abnahme durch den Schornsteinfeger erforderlich.
    5. Welche Rolle spielt der Schornsteinfeger bei der Installation von zwei Kaminöfen an einem Schornstein?
      Der Schornsteinfeger prüft, ob die geplante Installation den geltenden Vorschriften entspricht und ob der Schornstein für die Mehrfachbelegung geeignet ist. Er nimmt die Anlage nach der Installation ab und führt regelmäßige Kontrollen durch.
    6. Was kostet die Installation von zwei Kaminöfen an einem Schornstein?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand, den erforderlichen Anpassungen am Schornstein und den Preisen des Fachbetriebs. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und sich detailliert beraten zu lassen.
    7. Gibt es Alternativen zur Installation von zwei Kaminöfen an einem Schornstein?
      Eine Alternative ist der Bau eines zweiten Schornsteins. Dies ist zwar aufwendiger, kann aber die sicherste Lösung sein, wenn der vorhandene Schornstein nicht für eine Mehrfachbelegung geeignet ist.
    8. Wie oft muss ein mehrfach belegter Schornstein gereinigt werden?
      Die Reinigungsintervalle werden vom Schornsteinfeger festgelegt und hängen von der Art der Feuerstätten und der Nutzung ab. In der Regel ist eine häufigere Reinigung erforderlich als bei einem einfach belegten Schornstein.
    • Schornsteinquerschnitt berechnen
      Wie man den richtigen Querschnitt für einen Schornstein ermittelt.
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum sicheren Anschluss eines Kaminofens.
    • Mehrfachbelegung von Schornsteinen
      Voraussetzungen und Vorschriften für die gemeinsame Nutzung eines Schornsteins.
    • Kohlenmonoxid-Gefahr erkennen
      Wie man eine Kohlenmonoxidvergiftung vermeidet und erkennt.
    • Brandschutzmaßnahmen für Kaminöfen
      Wichtige Sicherheitsvorkehrungen beim Betrieb eines Kaminofens.
  2. Mehrfachbelegung: 2 Kaminöfen an 1 Edelstahlschornstein möglich
    Ja Sie können beide Öfen an den einen Edelstahlschornstein anschließen
    wenn der Schornstein für die Leistung der beiden Kaminöfen ausgelegt ist und es sich bei den beiden Kaminöfen um Öfen der Bauart 1 handelt ist es bedingungslos machbar.
    Grüße kamga
    Zwei Kaminöfen an einem Schornstein: Vorschriften & Sicherheit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeit, zwei Kaminöfen an einen einzigen Edelstahlschornstein anzuschließen. Wichtig ist die korrekte Auslegung des Schornsteins für die kombinierte Leistung beider Öfen. Die Öfen müssen der Bauart 1 entsprechen, um eine Mehrfachbelegung zu ermöglichen. Die Einhaltung der Brandschutzvorschriften ist essenziell für die Sicherheit.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie, dass die Machbarkeit von der Leistung der Kaminöfen und der Auslegung des Schornsteins abhängt. Eine fachgerechte Berechnung und Installation sind unerlässlich, um Risiken zu vermeiden. Details dazu im Beitrag Mehrfachbelegung: 2 Kaminöfen an 1 Edelstahlschornstein möglich.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Unter den genannten Bedingungen ist die Installation von zwei Kaminöfen an einem Edelstahlschornstein grundsätzlich möglich. Dies spart Kosten und Platz im Vergleich zum Bau von zwei separaten Schornsteinen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Schornsteinanlage von einem Fachmann prüfen und berechnen, um sicherzustellen, dass sie für die kombinierte Leistung der Kaminöfen geeignet ist. Achten Sie auf die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und holen Sie gegebenenfalls eine Genehmigung ein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Schornstein, Edelstahl, Mehrfachbelegung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rauchrohr isolieren im Wohnbereich: Kaminofen sicher installieren – Vorschriften, Materialien & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Schornstein, Edelstahl, Mehrfachbelegung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Schornstein, Edelstahl, Mehrfachbelegung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zwei Kaminöfen an einem Schornstein betreiben? Vorschriften, Kosten & Sicherheit
Suche nach: 2 Kaminöfen an 1 Schornstein? | Vorschriften & Sicherheit
Suche nach: Kaminofen, Schornstein, Edelstahl, Mehrfachbelegung, Vorschriften, Brandschutz, Installation, Kosten
