Rauchrohrdurchführung durch Fachwerk: Brandschutz, Abstände & Isolierung für Ofenanschluss?
ich plane mir einen Ofen ins Wohnzimmer zustellen, der geplante Standort ist allerdings ca. 3 m vom Kamin entfernt und eine mit Rigipsplatten verkleidete Fachwerkwand steht auch im Weg.
Was muss ich bei der Wanddurchführung beachten? z.B. Abstände, Isolierungen etc. ...
Vielen Dank & MfG
Marco
🔴 Kritisch: Unzureichender Brandschutz bei der Rauchrohrdurchführung kann zu einem Wohnungsbrand führen.
🔴 Kritisch: Die Feuerungsverordnung des jeweiligen Bundeslandes MUSS eingehalten werden.
Ich empfehle, bei einer Rauchrohrdurchführung durch eine Fachwerkwand folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Brandschutz: Die Fachwerkwand ist brennbar. Daher ist ein ausreichender Abstand des Rauchrohrs zu brennbaren Materialien essentiell.
- Abstand: Die Abstände zu brennbaren Bauteilen müssen den Vorgaben der Feuerungsverordnung des jeweiligen Bundeslandes entsprechen. Ein Mindestabstand von 20 cm ist üblich, kann aber je nach Rohrtemperatur und Wandaufbau variieren.
- Isolierung: Verwenden Sie eine nicht brennbare Isolierung (z.B. Mineralwolle) um das Rauchrohr im Bereich der Wanddurchführung.
- Durchführung: Die Durchführung selbst sollte mit einem nicht brennbaren Material (z.B. Steinwolle) ausgefüllt werden.
- Rigips: Rigipsplatten sind als direkter Brandschutz ungeeignet. Sie müssen durch eine geeignete Brandschutzplatte ersetzt oder ergänzt werden.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Durchführung kann zu einem Brand führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Schornsteinfeger und/oder einen Ofenbauer hinzu, um die Durchführung fachgerecht zu planen und auszuführen.
- Rauchrohr
- Das Rauchrohr verbindet den Ofen mit dem Schornstein und leitet die Abgase ab. Es muss hitzebeständig und dicht sein.
Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Verbindungsstück, Ofenrohr. - Fachwerk
- Eine Bauweise, bei der ein tragendes Gerüst aus Holz errichtet und die Zwischenräume mit Lehm, Ziegeln oder anderen Materialien ausgefüllt werden. Fachwerk ist anfällig für Brände.
Verwandte Begriffe: Holzbau, Gefache, Ständerbauweise. - Brandschutz
- Maßnahmen zur Verhinderung der Entstehung und Ausbreitung von Bränden. Im Zusammenhang mit Feuerstätten sind insbesondere der Schutz brennbarer Bauteile und die Ableitung von Abgasen relevant.
Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Feuerungsverordnung, Brandschutzklasse. - Feuerungsverordnung
- Eine Verordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen und deren Betrieb regelt. Sie enthält Bestimmungen über Abstände, Brandschutz und die Abnahme durch den Schornsteinfeger.
Verwandte Begriffe: Bauordnung, Immissionsschutz, Schornsteinfegergesetz. - Mineralwolle
- Ein nicht brennbarer Dämmstoff, der aus mineralischen Rohstoffen hergestellt wird. Sie wird häufig zur Isolierung von Rauchrohren und anderen Bauteilen in der Nähe von Feuerstätten verwendet.
Verwandte Begriffe: Steinwolle, Glaswolle, Dämmmaterial. - Schornsteinfeger
- Ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Abnahme von Feuerungsanlagen zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz.
Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Kaminkehrer, Feuerstättenschau. - Abgastemperatur
- Die Temperatur der Abgase, die aus dem Ofen austreten. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Auslegung des Rauchrohrs und der Bestimmung der erforderlichen Abstände zu brennbaren Materialien.
Verwandte Begriffe: Rauchgastemperatur, Verbrennungstemperatur, Heizwert.
- Welchen Abstand muss das Rauchrohr zu brennbaren Materialien haben?
Der Mindestabstand beträgt in der Regel 20 cm, kann aber je nach Rohrtemperatur und den Vorgaben der Feuerungsverordnung variieren. Es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen für Ihren Ofen und Ihr Bundesland zu prüfen. - Welche Materialien eignen sich zur Isolierung des Rauchrohrs?
Nicht brennbare Materialien wie Mineralwolle oder Steinwolle sind ideal. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke der Isolierung, um die Wärmeübertragung auf die Fachwerkwand zu minimieren. - Muss ich eine spezielle Brandschutzplatte verwenden?
Ja, Rigipsplatten sind nicht ausreichend. Verwenden Sie spezielle Brandschutzplatten, die für den Einsatz in der Nähe von Feuerstätten zugelassen sind. Diese Platten haben eine höhere Feuerwiderstandsdauer. - Kann ich die Durchführung selbst vornehmen?
Ich empfehle, die Durchführung von einem Fachmann (Schornsteinfeger oder Ofenbauer) durchführen zu lassen. Dieser kann die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen gewährleisten und die Anlage abnehmen. - Was passiert, wenn ich die Brandschutzbestimmungen nicht einhalte?
Bei Nichteinhaltung der Brandschutzbestimmungen riskieren Sie nicht nur einen Brand, sondern auch den Verlust des Versicherungsschutzes. Zudem kann der Schornsteinfeger die Inbetriebnahme des Ofens untersagen. - Wie oft muss ich das Rauchrohr reinigen lassen?
Die Reinigung des Rauchrohrs ist in der Regel jährlich durch den Schornsteinfeger vorgeschrieben. Dies dient der Vorbeugung von Rußablagerungen und der Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit. - Welche Vorschriften gelten für die Wanddurchführung?
Die Wanddurchführung muss so ausgeführt sein, dass keine brennbaren Materialien in direkten Kontakt mit dem Rauchrohr kommen. Dies wird durch den Einsatz nicht brennbarer Dämmstoffe und Brandschutzplatten erreicht. - Was ist bei der Auswahl des Rauchrohrs zu beachten?
Das Rauchrohr muss für die Abgastemperatur des Ofens geeignet sein und über eine ausreichende Wandstärke verfügen. Achten Sie auf eine CEAbk.-Kennzeichnung und die Einhaltung der einschlägigen Normen.
- Abstand von Öfen zu brennbaren Materialien
Die Einhaltung der Mindestabstände ist entscheidend für den Brandschutz. - Dämmung von Rauchrohren
Welche Materialien sind geeignet und wie dick muss die Dämmung sein? - Brandschutzmaßnahmen bei Holzhäusern
Besondere Anforderungen an den Brandschutz in Holzhäusern. - Feuerungsverordnung im Detail
Die wichtigsten Bestimmungen der Feuerungsverordnung. - Auswahl des richtigen Ofens
Welche Ofenarten gibt es und welcher ist für meine Bedürfnisse geeignet?
Rauchrohrdurchführung Fachwerk: Keramikrohr & Brandschutz-Rosette
Frage auf alle Fälle deinen Fegermeister!
denn der muss die Geschichte am Ende abnehmen. Ich würde ja vorschlagen das Du mit einem z.B. 200er Keramikrohr, z.B. von Schiedel oder Plewa durch die Wand gehst und den Zwischenraum von Tonrohr zu Rauchrohr stpfst du mit einer feuerfesten Mineralwolle aus. Dann von beiden Seiten eine große Rosette dagegen und schon ist das schick und fachgerecht.
Grüße kamga -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rauchrohrdurchführung durch Fachwerk: Brandschutz & Abstände
💡 Kernaussagen: Bei der Rauchrohrdurchführung durch eine Fachwerkwand sind Brandschutzmaßnahmen essentiell. Ein Keramikrohr mit feuerfester Mineralwolle-Isolierung und Rosetten bietet eine fachgerechte Lösung. Die Abnahme durch den zuständigen Schornsteinfeger ist zwingend erforderlich. Die Einhaltung der Abstände zu brennbaren Materialien ist entscheidend für die Sicherheit.
✅ Empfehlung: Kamga empfiehlt im Beitrag Rauchrohrdurchführung Fachwerk: Keramikrohr & Brandschutz-Rosette die Verwendung eines 200er Keramikrohrs (z.B. von Schiedel oder Plewa) für die Wanddurchführung. Der Zwischenraum zwischen Tonrohr und Rauchrohr sollte mit feuerfester Mineralwolle ausgefüllt werden.
⚠️ Wichtig: Vor der Installation eines Ofens und der zugehörigen Rauchrohrdurchführung ist die Rücksprache mit dem zuständigen Schornsteinfeger unerlässlich. Dieser muss die Installation am Ende abnehmen und auf die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen achten.
🔧 Praktische Umsetzung: Für eine fachgerechte Installation sollten beidseitig der Wand große Rosetten angebracht werden, wie im Beitrag Rauchrohrdurchführung Fachwerk: Keramikrohr & Brandschutz-Rosette beschrieben. Dies sorgt nicht nur für ein sauberes Erscheinungsbild, sondern trägt auch zum Brandschutz bei.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie alle Details zur Rauchrohrdurchführung und zum Ofenanschluss im Vorfeld mit Ihrem Schornsteinfeger ab. Berücksichtigen Sie die notwendigen Abstände und Isolierungen, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Die Verwendung von hochwertigen Materialien wie Keramikrohren und feuerfester Mineralwolle ist empfehlenswert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rauchrohr, Fachwerk, Wanddurchführung, Ofenanschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet ohne Zugbegrenzer betreiben? Erfahrungen, Notwendigkeit & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
- … Freie. Sie muss den geltenden Normen und Vorschriften entsprechen.Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Abgasrohr …
- … Nach hinten muss halt das Rauchrohr angeschlossen werden, und von vorne wird die Steuerung und der Scheitholzbetrieb …
- … Ster Holz verheizt, allerdings mit einer 30 kW Anlage für ein Fachwerkanwesen mit ca. 300 m² Wohnfläche, 2 Gebäude. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennholz im Heizungskeller lagern? Sicherheitsabstände, Luftzufuhr & Risiken
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Abgasrohr Brandschutz Fertighaus: Anforderungen, Kosten & Risiken in Rheinland-Pfalz?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Schornstein versetzen: Kosten, Genehmigung & Brandschutz im Altbau?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornsteinabbruch im Altbau: Welcher Handwerker (Maurer, Zimmerer, Kaminbauer) ist der Richtige?
- … sind ein wichtiger Bestandteil von Heizungsanlagen und Kaminen.Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Kamin, Rauchrohr …
- … Holz beschäftigt. Zimmerer sind für die Herstellung von Holzkonstruktionen wie Dachstühlen, Fachwerkhäusern und Holzbalkendecken zuständig. Sie verfügen über Kenntnisse in der Statik …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen: Abstand Rauchrohr zu Holzbalken im Holzhaus – Was tun bei zu geringem Abstand?
- … Rauchrohr-Abstand zu Holzbalken: Sicherheitsabstand? …
- … Abstand Rauchrohr zu Holzbalken im Holzhaus zu gering? Infos zu Mindestabständen, Brandschutzmaßnahmen & …
- … Kaminofen, Rauchrohr, Abstand, Holzbalken, Brandschutz, Holzhaus, Kaminkehrer, Mindestabstand, Ofenrohr …
- … Kaminofen: Abstand Rauchrohr zu Holzbalken im Holzhaus – Was tun bei zu geringem …
- … Wollen im Wohnraum einen Kaminofen aufstellen! An der Stelle wo das Rauchrohr an den Schornstein angeschlossen wird, haben wir zu einem Trägerbalken (Holzhaus-Ständerwerk) …
- … in Ihrem Holzhaus aufstellen möchten und Bedenken bezüglich des Abstands des Rauchrohrs zu einem Holzbalken haben. …
- … den Bauordnungen der Bundesländer und den Herstellerangaben des Kaminofens und des Rauchrohrs festgelegt. Diese können je nach Ausführung und Material variieren. …
- … Brandschutzmaßnahmen erforderlich. Dazu gehören beispielsweise:Anbringen von Hitzeschutzblechen mit HinterlüftungVerwendung spezieller, doppelwandiger Rauchrohre mit geringerer OberflächentemperaturVerkleidung des Holzbalkens mit nicht brennbaren Materialien (z.B. Brandschutzplatten) …
- … Rauchrohr …
- … Das Rauchrohr verbindet den Kaminofen mit dem Schornstein und leitet die Rauchgase …
- … Der Mindestabstand ist der vorgeschriebene Abstand zwischen einem Bauteil (z.B. Rauchrohr) und brennbaren Materialien. Er dient dazu, eine Entzündung durch Hitze zu …
- … Konstruktion hauptsächlich aus Holz besteht. Holzhäuser erfordern besondere Brandschutzmaßnahmen.Verwandte Begriffe: Holzbau, Fachwerkhaus, Blockhaus …
- … Welchen Mindestabstand muss ein Rauchrohr zu brennbaren Materialien haben?Der Mindestabstand variiert je nach Bauordnung, Ofenmodell …
- … und Rauchrohrtyp. Die Angaben des Herstellers sind bindend. Im Zweifelsfall den Kaminkehrer fragen. …
- … Was passiert, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann?Dann sind Brandschutzmaßnahmen erforderlich, wie z.B. Hitzeschutzbleche, spezielle Rauchrohre oder Verkleidungen mit nicht brennbaren Materialien. Der Kaminkehrer muss …
- … Wärmeverlust verantwortlich und hat keinen direkten Einfluss auf den Brandschutz des Rauchrohrs. …
- … Rauchrohr reinigenAnleitung zur Reinigung eines Rauchrohrs. …
- … Platten) können Sie hier Brandschutz herstellen. Es gibt auch speziell zugelassene Wanddurchführungen von verschiedenen Schornsteinherstellern. Eine weitere Option wäre mit doppelwandigem Edelstahlrohr …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen gegen Heizkassette tauschen: Kosten, Brandschutz & Schornstein-Anforderungen?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rauchrohr dämmen mit Glasfaser: Zulässig? Vorschriften, Materialien & Brandschutz
- … Rauchrohr mit Glasfaser dämmen? …
- … Rauchrohr durch Fachwerk führen? Dämmung mit Glasfaser erlaubt? Infos zu Vorschriften, Materialien & Brandschutz. …
- … Rauchrohr, Dämmung, Glasfaser, Steinwolle, Brandschutz, Fachwerk, Schornsteinfeger, Vorschriften, Ofenrohr …
- … Rauchrohr dämmen mit Glasfaser: Zulässig? Vorschriften, Materialien & Brandschutz …
- … wir müssen mit unserm Rauchrohr durch ein Fachwerk mit Holzbalken. …
- … Ich verstehe, dass Sie ein Rauchrohr durch ein Fachwerk mit Holzbalken führen und es gemäß den …
- … Rauchrohr …
- … Ein Rauchrohr ist ein Verbindungsstück zwischen einem Heizgerät (z.B. Kaminofen) und dem …
- … ist nicht brennbar und eignet sich gut für die Dämmung von Rauchrohren. Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Glaswolle, Dämmwolle. …
- … hitzebeständig als Steinwolle und daher nicht immer für die Dämmung von Rauchrohren geeignet. Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Glaswolle, Dämmwolle. …
- … Welche Dämmmaterialien sind für Rauchrohre geeignet?Für Rauchrohre eignen sich vor allem nichtbrennbare Dämmstoffe wie …
- … Muss die Dämmung des Rauchrohrs vom Schornsteinfeger abgenommen werden?Ja, die Dämmung des Rauchrohrs muss …
- … Dämmung nicht ausreichend ist, kann dies zu einer erhöhten Oberflächentemperatur des Rauchrohrs führen. Dies kann im schlimmsten Fall einen Brand verursachen, insbesondere wenn …
- … Darf ich das Rauchrohr selbst dämmen?Grundsätzlich dürfen Sie das Rauchrohr selbst dämmen, aber ich …
- … Welche Vorschriften gelten für die Dämmung von Rauchrohren?Für die Dämmung von Rauchrohren gelten verschiedene Vorschriften, wie …
- … Rauchrohr richtig reinigenAnleitung und Tipps zur Reinigung von Rauchrohren, um Rußablagerungen zu entfernen und die Effizienz der Heizung …
- … Abstand von Rauchrohr zu brennbaren MaterialienWichtige Informationen zu den Mindestabständen von Rauchrohren zu brennbaren Materialien, um Brände zu vermeiden. …
- … Materialtipp: Steinwolle statt Glaswolle für Rauchrohr-Dämmung …
- … Rauchrohr sicher dämmen: Materialien, Brandschutz & Vorschriften …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rauch aus Ofenrohr-Verbindungen: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Fachwerkhaus?
- … Rauch aus Ofenrohr-Verbindungen im Fachwerkhaus? Mögliche Ursachen, Gefahren und Sofortmaßnahmen. Jetzt informieren und Fachmann kontaktieren …
- … Rauch, Ofenrohr, Verbindungsstücke, Fachwerkhaus, Schornstein, Zug, Holzofen, Heizung, Brandschutz, Schornsteintechnik …
- … Rauch aus Ofenrohr-Verbindungen: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Fachwerkhaus? …
- … die vorgeschichte. Wir haben uns vor einem Jahr ein altes Fachwerkhaus gekauft. Dort wurde 300 Jahre lang mit Holz geheizt, demnach gibt es keine zusätzliche Heizung. Sprich wir sind auf unseren Ofen angewiesen. Wir haben einen alten Schwedenofen mit dem wir seit einem Jahr ohne Probleme heizen. Bevor wir aber loslegen konnten mussten wir (vom Schornsteinfeger verordnet) in unseren 20er Schornstein ein 16er Schamottrohr einziehen lassen. ca. 10 m hoch. Seit dem funktioniert alles wunderbar, der Ofen hatte mächtig Zug, das ganze Haus wurde warm, alles war in Ordnung. Doch vor 3 Wochen fiel mir auf das der Ofen nicht mehr richtig zog und ich beim Holznachlegen und öffnen der Tür jedes mal eine gewaltige wolke abbekam. Also habe ich am nachsten Tag die Ofenrohre vom Ofen bis zum Eingang in den Schornstein auseinander gemacht und mit einer Bürste gereinigt. War auch ziemlich verrust und dicht. Nach der Reinigung alles wieder zusammengesteckt und so angeschlossen wie es vorher war. Seit diesem Tag qualmt es aus allen Stößen des Ofenrohres raus, wenn ich den Ofen anmache. Als ob der Zug in die falsche Richtung geht. Wenn der Ofen richtig brennt und richtig glut vorhanden ist ist es nicht mehr so schlimm, aber sobald ich wieder was auflege und sich das Holz entzündet kommt wieder massiver rauch in die Wohnung. an der Stelle an dem das Ofenrohr in die Wand geht, ist es am schlimmsten. die Tapete ist schwarz, der rauch zieht durch die ganze Wohnung, man hält es nicht mehr aus, ständig sind alle Fenster offen und seit heute mache ich den Ofen gar nicht mehr an. den Schornsteinfeger habe ich schon bei mir gehabt, wir haben eine Zeitung unten im Keller angezündet, der Schornstein hat Zug genug, das schamottrohr ist von unten bis oben frei, es hängt nichts dazwischen, zusätzlich war gestern nochmal der Schornsteinfeger da und hat alles nochmal gereinigt. aber keine Veränderung. die Firma, die vor einem Jahr dass schamottrohr eingezogen hat, war auch da, er meinte ich soll mal einen anderen Ofen anschließen, vielleicht würde was mit meinem Ofen nicht stimmen. habe mir von bekannten einen anderen besorgt, angeschlossen, Feuer angemacht ... das selbe Problem wieder. Rauch aus den Rohren! qualm wird zurückgedrückt. Woran kann das nur liegen? keiner weiß einen Rat, und ich bin kein Fachmann, kenn mich nicht aus. bin 27 Jahre alt und war vorher noch nie Hausbesitzer, noch nie mit sowas zu tun gehabt. und wie gesagt, am Anfang war alles OK, hat alles funktioniert, 1 Jahr keine Probleme gehabt. würde mich sehr über Antworten freuen. Ist nämlich ziemlich kalt hier ... …
- … Das Ofenrohr verbindet den Ofen mit dem Schornstein und leitet die Rauchgase ab. Es muss dicht und hitzebeständig sein.Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Abgasleitung, Verbindungsstück …
- … Zugbegrenzung: Abgasklappe im Rauchrohr notwendig? …
- … Hat der Ofen eine Abgasklappe im Rauchrohr? …
- … Rauch aus Ofenrohr: Ursachen und Lösungen im Fachwerkhaus …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rauchrohr, Fachwerk, Wanddurchführung, Ofenanschluss" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Rauchrohr, Fachwerk, Wanddurchführung, Ofenanschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rauchrohr, Fachwerk, Wanddurchführung, Ofenanschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rauchrohr, Fachwerk, Wanddurchführung, Ofenanschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rauchrohrdurchführung durch Fachwerk: Brandschutz, Abstände & Isolierung für Ofenanschluss?
Suche nach: Rauchrohr durch Fachwerk: Brandschutz beachten!
Suche nach: Rauchrohr, Fachwerk, Wanddurchführung, Ofenanschluss, Brandschutz, Isolierung, Abstand, Kamin
