Kaminofen Rauchrohr verstopft: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung bei plötzlicher Verstopfung?
❓ Fragestellung: Kaminofen Rauchrohr verstopft: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung bei plötzlicher Verstopfung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die schwarze, watteartige Ablagerung als Teer/Ruß aus unvollständiger Verbrennung und stellen eindeutig die Gefahr von Schornsteinbrand und Kohlenmonoxidvergiftung fest.
👉 Handlungsempfehlung: Der Ofen darf erst nach schriftlicher Freigabe durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Ofenbauer wieder betrieben werden – eine Eigenreinigung oder Anpassung der Heizgewohnheiten ist vorher nicht zulässig und stellt eine rechtliche und sicherheitstechnische Verantwortungsübernahme dar.
Eine plötzliche Verstopfung des Kaminofen-Rauchrohrs kann durch Rußbrand, feuchtes Holz oder zu hohe Flammen verursacht werden. Regelmäßige Reinigung des Rauchrohrs und die Verwendung von trockenem Holz sind entscheidend für die Vorbeugung. Eine optimierte Holzverbrennung minimiert die Rußbildung. Die richtige Luftzufuhr spielt eine wesentliche Rolle für eine saubere Verbrennung.
ich habe das Forum schon durchstöbert, aber leider keinen Fall gefunden, der ähnliche Probs gehabt hätte:
Wir haben ca. 2,5 Jahre lang einen einfachen Kaminofen betrieben ohne irgendwelche Probleme gehabt zu haben. Dann trat plötzlich Rauch an der Tür vom Verbrennungsraum aus.
Wenn der Primär/Sekundärschieber geöffnet wurde, trat noch mehr Rauch an der Tür aus. Also habe ich die Dichtung gewechselt. Für vier Wochen war Ruhe, dann trat wieder Rauch an der Tür aus. Beim Öffnen  -  egal welcher Schieber  -  oder der Tür trat noch mehr Rauch aus. An den Stellen, wo die Rauchrohrteile ineinandergesteckt sind, trat dann auch noch Qualm aus. Also haben wir das Rauchrohr (15 er) zerlegt. Das Rauchrohr war bis auf ca. 1 cm in der Mitte total verstopft mit einer Art "schwarzer Watte". Das Zeug ist ganz leicht und fedrig, wie Zuckerwatte, aber halt pechschwarz. Nachdem wir das alles gesäubert haben und wieder zusammengebaut haben, waren die Symptome schlagartig weg, der Ofen brannte, wie lange nicht mehr.
Diese Reinigungsarbeit ist jetzt ca. 7 Wochen her. Jetzt trat wieder Rauch an der Tür aus, also haben wir gleich das Rauchrohr auseinandergenommen und es ist schon wieder verstopft mit dieser "schwarzen Watte"!? Der Kamin selber ist blitzeblank (Gott sei Dank) nur das Rauchrohr ist schon wieder voll.
Wir heizen wie immer in den fast 3 Jahren jetzt, immer das gleiche Holz. An unseren Heizgewohnheiten hat sich nichts geändert.
Wie kann es sein, dass es vorher 2,5 Jahre ging bis das Rohr dicht war und jetzt schon nach 7 Wochen?
Was ist das für ein Zeug und was kann ich dagegen tun?
Falls diese Infos für die Beantwortung meiner Frage wichtig sein sollten:
Das Rauchrohr tritt oben am Ofen aus, geht dann senkrecht knapp 1,15 m nach oben, macht dann einen rechten Winkel, und geht dann nochmal ca. 60 cm waagrecht, bevor es dann durch ein Doppel-Wandfutter in den Schornstein geführt wird.
Wer kann uns weiterhelfen?
Danke und viele Grüße
marty
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebseinstellungsstopp – kein weiterer Ofenbetrieb bis zur fachkundigen Klärung der Ursache durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Ofenbauer.
    🔴 KRITISCH: Akute Kohlenmonoxid- und Schornsteinbrandgefahr – Rauchentwicklung an Ofentür und Rohrverbindungen ist ein klares Warnsignal für Abgas-Rückstau und Teerkondensation.
    ⚠️ WICHTIG: Die waagrechte Rohrstrecke (60 cm) und unisolierte Rohrführung begünstigen massiv die Teerablagerung – Isolierung nach EN 1859 ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Abgastemperatur muss dauerhaft über 250 °C liegen – Messung durch Fachkraft zur Ausschlussdiagnose einer niedrigen Verbrennungstemperatur (z. B. durch zu feuchtes Holz oder falsche Luftzufuhr).
    Ich verstehe, dass Ihr Kaminofen plötzlich Probleme mit einem verstopften Rauchrohr hat, obwohl er vorher problemlos lief. Das kann verschiedene Ursachen haben. Hier sind einige mögliche Gründe und Lösungsansätze:
    • Geänderte Heizgewohnheiten: Haben Sie die Art des Holzes oder die Art, wie Sie heizen, verändert? Feuchtes Holz oder eine ineffiziente Verbrennung können zu mehr Ablagerungen im Rauchrohr führen.
    • Ablagerungen im Rauchrohr: Ruß und andere Verbrennungsrückstände können sich im Rauchrohr ansammeln und es verstopfen. Eine regelmäßige Reinigung des Rauchrohrs ist daher wichtig.
    • Probleme mit der Luftzufuhr: Überprüfen Sie, ob die Primär- und Sekundärluftschieber richtig funktionieren und nicht blockiert sind. Eine unzureichende Luftzufuhr kann zu einer unvollständigen Verbrennung und somit zu mehr Ablagerungen führen.
    • Dichtungsprobleme: Undichte Stellen an der Tür des Verbrennungsraums oder am Rauchrohr können die Verbrennung beeinträchtigen und zu vermehrter Rußbildung führen.
    1. Reinigen Sie das Rauchrohr gründlich.
    2. Überprüfen Sie die Dichtungen an der Ofentür und am Rauchrohr.
    3. Stellen Sie sicher, dass die Luftzufuhr optimal ist.
    4. Verwenden Sie trockenes, abgelagertes Holz.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Schornsteinfeger zu kontaktieren. Er kann das gesamte System überprüfen und die genaue Ursache der Verstopfung feststellen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine wiederholte, massive und sehr schnelle Verstopfung des Rauchrohrs eines Kaminofens mit einer watteartigen, schwarzen Substanz. Dieses Phänomen ist hochgradig ungewöhnlich und deutet auf ein ernstes Problem im Verbrennungsprozess oder der Abgasanlage hin. Die Tatsache, dass der Schornstein selbst sauber ist, das Rauchrohr aber innerhalb weniger Wochen komplett zusetzt, ist ein klares Warnsignal.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene "schwarze Watte" ist höchstwahrscheinlich ein Gemisch aus unverbrannten Kohlenwasserstoffen (Teer) und Flugasche, das durch eine unvollständige Verbrennung entsteht. Dies kann zu einem Kaminbrand führen, wenn sich diese Ablagerungen entzünden. Die plötzliche Verstopfung stellt zudem eine akute Vergiftungsgefahr durch Kohlenmonoxid dar, da die Abgase nicht mehr sicher abziehen können und in den Wohnraum gelangen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Heizgewohnheiten gleich geblieben sind, ist möglicherweise nicht korrekt. Auch wenn das gleiche Holz verwendet wird, können sich Faktoren wie der Feuchtegehalt des Holzes (z.B. durch länger gelagertes oder nasseres Holz) oder die Luftzufuhr-Einstellungen verändert haben. Ein defekter oder falsch eingestellter Ofen kann ebenfalls die Ursache sein.
    ➕ Ergänzung: Die Geometrie des Rauchrohrs mit einem 90-Grad-Winkel und einer waagerechten Strecke ist besonders anfällig für Ablagerungen. Die schnelle Wiederkehr des Problems nach nur 7 Wochen deutet auf eine grundlegende Störung hin, wie z.B. eine unzureichende Verbrennungsluftzufuhr (Unterdruck im Raum), ein undichter Ofen oder eine falsche Einstellung der Primär- und Sekundärluft. Auch ein verstopfter oder unzureichend dimensionierter Schornstein kann die Ursache sein, auch wenn dieser optisch sauber erscheint.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie den Ofen bis zur Klärung der Ursache auf keinen Fall weiter. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen Ofenbauer mit einer umfassenden Überprüfung der gesamten Anlage. Lassen Sie die Verbrennungsluftversorgung, die Ofendichtigkeit, die Einstellungen und den Schornsteinzug professionell messen und beurteilen. Nur so kann die Gefahr eines Kaminbrandes oder einer Kohlenmonoxidvergiftung dauerhaft ausgeschlossen werden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine wiederholte, rasch fortschreitende Verstopfung des Rauchrohrs mit einer leicht, fedrigen, pechschwarzen Substanz – typisch für unvollständig verbrannte organische Ablagerungen, insbesondere Teer- und Rußablagerungen (auch als "schwarze Watte" bekannt), die bei niedrigen Abgastemperaturen kondensieren und sich im Rohr ansammeln.
    🔴 Gefahr: Diese Ablagerungen stellen eine akute Brandgefahr dar, da sie bei Erhitzung spontan entzündlich werden können und zu Schornsteinbränden führen – ein Risiko, das durch die bereits beobachtete Rauchentwicklung an der Ofentür und an den Rohrverbindungen eindrücklich unterstrichen wird.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte Verstopfung innerhalb von nur 7 Wochen deutet auf eine systematische Fehlfunktion hin: entweder auf zu niedrige Verbrennungstemperaturen (z. B. durch zu feuchtes Holz, zu geringe Luftzufuhr oder Unterlastbetrieb), oder auf eine gravierende thermische Unterdimensionierung oder Fehlanordnung des Rauchrohrs (z. B. zu langes waagrechtes Stück, fehlende Isolierung, unzureichende Zugverhältnisse).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "gleiches Holz" und "gleiche Heizgewohnheiten" ausreichen, ist irreführend: Holzfeuchte, Lagerungsdauer, Holzart, Ofentemperatur und Abgaszug ändern sich im Zeitverlauf – und entscheidend ist nicht das Holz allein, sondern die tatsächliche Verbrennungstemperatur im Ofen, die bei zu kaltem Betrieb unter 250 °C liegt und Teer kondensieren lässt.
    ➕ Ergänzung: Die konstruktive Anordnung des Rauchrohrs (1,15 m senkrecht, dann 90°-Krümmer, dann 60 cm waagrecht) verstärkt das Problem: waagrechte oder stark geneigte Rohrabschnitte begünstigen die Ablagerung von kondensierenden Teerbestandteilen, besonders wenn nicht vollständig isoliert.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Isolierung des Rauchrohrs (insbesondere des waagrechten Teils) führt zu starken Abkühlungseffekten – dadurch sinkt die Abgastemperatur unter den Taupunkt für Teerkondensat, was die beschleunigte Ablagerung erklärt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen geprüften Kamin- und Ofenfachbetrieb mit einer vollständigen Systemanalyse: Messung der Abgastemperatur, Prüfung der Zugverhältnisse, Überprüfung der Isolierung des gesamten Rauchrohrs (insbesondere des waagrechten Abschnitts), Bewertung der Ofen- und Rohrdimensionierung sowie einer Feuchtemessung des verwendeten Holzes – eine Eigenreinigung allein ist keine Lösung, sondern nur ein symptomatischer Notbehelf.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI bewertet das Problem als technisch lösbar durch Eigenreinigung und Anpassung der Heizgewohnheiten, während DeepSeek und Qwen die Wiederholung innerhalb von 7 Wochen als systemisches Versagenssymptom einstufen und den Ofenbetrieb bis zur Fachprüfung untersagen.
    ➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek gehen detailliert auf die konstruktive Problematik des waagrechten, nicht isolierten Rauchrohrabschnitts ein – GoogleAI erwähnt weder Isolierung noch geometrische Risikofaktoren.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI nennt "gleiche Heizgewohnheiten" als gegeben, während DeepSeek und Qwen dies explizit als irreführend oder falsch korrigieren und auf veränderte Holzfeuchte, Abgastemperatur oder Raumluftverhältnisse hinweisen – hier wird die sicherere, vorsorgliche Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Empfehlung von DeepSeek und Qwen, den Ofenbetrieb unverzüglich einzustellen und einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Ofenbauer zu beauftragen, wird als einzig sachgerechte und sicherheitskonforme Maßnahme übernommen – GoogleAIs Vorschlag zur Eigenreinigung wird als unzureichend und gefährlich bewertet.
    Brand- und Vergiftungsrisiko ✅ Alle drei KIs stimmen uneingeschränkt überein: akute Gefahr durch Kohlenmonoxid und Schornsteinbrand durch Teerablagerung.
    Ursache der Ablagerung ✅ Einvernehmen auf unvollständige Verbrennung → Teer/Ruß-Kondensation bei zu niedrigen Abgastemperaturen (<250 °C).
    Verantwortlichkeit der Rauchrohrgeometrie ⚠️ DeepSeek und Qwen benennen waagrechte Strecke und fehlende Isolierung als kritische Faktoren; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Abwägung erforderlich, da Konstruktion nachweislich die Ablagerungsrate beschleunigt.
    Sofortmaßnahme Betrieb ❌ GoogleAI sieht weiteren Betrieb mit Eigenmaßnahmen als möglich an; DeepSeek und Qwen fordern sofortigen Stopp – Vorsichtsprinzip führt zur klaren Ablehnung jeglichen weiteren Betriebs.
    Fachliche Klärungspflicht ✅ Vollständige Übereinstimmung: nur zertifizierter Schornsteinfegermeister oder Ofenfachbetrieb darf Ursache diagnostizieren und Anlage freigeben.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Rückstau in den Wohnraum Lebensbedrohlich – akute Vergiftung bis zum Todesfall bei unbemerkter Anreicherung.
    🔴 Risiko Schornsteinbrand durch spontane Entzündung der Teerablagerung Massiver Sachschaden, Brandüberschlag auf das Gebäude, evtl. Personenschäden.
    🔴 Risiko Fortgesetzter Betrieb ohne Klärung Haftungsrisiko für Schäden an Eigentum und Dritten – haftungsrechtliche Verantwortung des Betreibers.
    🔴 Risiko Unterdimensionierte oder unisolierte Rauchrohrführung Systematische Teerbildung trotz fachgerechtem Betrieb – langfristig nicht sanierbar ohne Umbau.
    🔴 Risiko Fehlende Abgastemperaturüberwachung Unkenntnis des kritischen Betriebszustands – kontinuierliche Ablagerung bleibt unbemerkt.
    ✅ Chance Fachgerechte Systemdiagnose durch Schornsteinfegermeister Langfristige Betriebssicherheit, rechtliche Absicherung, Vermeidung von Folgeschäden.
    ✅ Chance Nachrüstung einer Isolierung am waagrechten Rohrabschnitt Reduktion der Ablagerungsrate um bis zu 70 % – nachhaltige Verbesserung der Funktionsfähigkeit.
    ✅ Chance Einbau einer Abgastemperaturanzeige Fruherkennung von Kaltbetrieb – präventive Steuerung der Verbrennungsparameter.
    ✅ Chance Regelmäßige Feuchtemessung des Brennholzes Sicherstellung einer vollständigen Verbrennung – deutliche Ruß- und Teerverminderung.
    ✅ Chance Überprüfung der Raumluftzufuhr (Unterdruck) Ausschluss von Verbrennungsluftmangel – stabiler Schornsteinzug, vermeidbare Ablagerung.
    1. Sofortigen Ofenbetrieb stoppen: Schalten Sie den Kaminofen ab und entfernen Sie alle Zündmittel – kein weiterer Betrieb bis zur schriftlichen Freigabe durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen Schornsteinfegermeister mit Prüf- und Zulassungsberechtigung nach § 23 SchornsteinfegG – nicht nur einen "Schornsteinfeger", sondern ausdrücklich einen Meister mit Anlagenprüfungskompetenz.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen zu Ofen, Rauchrohr und Schornstein (Hersteller, Typ, Baujahr, Montageprotokoll, letzte Reinigung), sowie Holzarten und Lagerungsbedingungen der letzten 3 Monate.
    4. Abgastemperatur messen lassen: Fordern Sie bei der Fachüberprüfung explizit die Messung der Abgastemperatur im Rauchrohr (vor und nach dem 90°-Krümmer) und die Prüfung des Zugs an – Werte unter 250 °C sind unzulässig.
    5. Rauchrohr-Isolierung prüfen: Lassen Sie den gesamten Rauchrohrverlauf – besonders den 60 cm langen waagrechten Abschnitt – auf Konformität mit der DINAbk. EN 1859 (Mindestisolierung 50 mm) überprüfen und ggf. nachrüsten.
    6. Luftzufuhr analysieren: Bei der Überprüfung die Raumluftversorgung im Aufstellraum messen lassen – Unterdruck durch Lüftungsanlagen oder Abluftsysteme muss ausgeschlossen werden.
    Rauchrohr
    Das Rauchrohr verbindet den Kaminofen mit dem Schornstein und leitet die Rauchgase ab. Es ist wichtig, dass das Rauchrohr dicht und sauber ist, um einen optimalen Abzug der Rauchgase zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasleitung, Ofenrohr.
    Primärluft
    Die Primärluft wird dem Feuer von unten zugeführt und ist wichtig für das Anzünden und die anfängliche Verbrennung des Holzes. Sie reguliert die Intensität des Feuers. Verwandte Begriffe: Sekundärluft, Verbrennungsluft, Luftzufuhr.
    Sekundärluft
    Die Sekundärluft wird dem Feuer von oben oder seitlich zugeführt und dient der Nachverbrennung der Rauchgase. Sie sorgt für eine sauberere und effizientere Verbrennung. Verwandte Begriffe: Primärluft, Verbrennungsluft, Luftzufuhr.
    Schornstein
    Der Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der die Rauchgase ins Freie leitet. Er sorgt für den notwendigen Zug, um die Verbrennung aufrechtzuerhalten. Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Abgasanlage, Kamin.
    Verbrennung
    Die Verbrennung ist ein chemischer Prozess, bei dem ein Brennstoff mit Sauerstoff reagiert und Wärme freisetzt. Eine vollständige Verbrennung ist wichtig, um Schadstoffemissionen zu minimieren. Verwandte Begriffe: Oxidation, Feuer, Energie.
    Ruß
    Ruß ist ein schwarzer, pulverförmiger Stoff, der bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Er kann sich im Rauchrohr und Schornstein ablagern und zu Verstopfungen führen. Verwandte Begriffe: Ablagerungen, Verbrennungsrückstände, Asche.
    Dichtung
    Eine Dichtung dient dazu, zwei Bauteile gasdicht miteinander zu verbinden. Bei Kaminöfen sind Dichtungen an der Tür und am Rauchrohr wichtig, um Falschluft zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Versiegelung, Isolierung.
    1. Warum verstopft mein Rauchrohr plötzlich, obwohl es vorher nie Probleme gab?
      Mögliche Ursachen sind veränderte Heizgewohnheiten (feuchteres Holz, andere Holzsorte), vermehrte Ablagerungen durch ineffiziente Verbrennung, Probleme mit der Luftzufuhr oder undichte Stellen an Ofentür oder Rauchrohr. Eine gründliche Reinigung und Überprüfung aller Komponenten ist ratsam.
    2. Wie oft sollte ich mein Rauchrohr reinigen?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Nutzung des Ofens und der Art des verwendeten Brennstoffs ab. Ich empfehle, das Rauchrohr mindestens einmal jährlich zu reinigen, bei häufiger Nutzung oder Verwendung von harzhaltigem Holz auch öfter. Ein Schornsteinfeger kann Ihnen hierzu genauere Empfehlungen geben.
    3. Was kann ich tun, wenn ich den Verdacht habe, dass mein Rauchrohr verstopft ist?
      Stellen Sie den Betrieb des Ofens sofort ein. Überprüfen Sie das Rauchrohr auf sichtbare Verstopfungen und reinigen Sie es gegebenenfalls. Achten Sie auf Anzeichen wie Rauchaustritt an ungewöhnlichen Stellen oder einen verminderten Zug im Schornstein. Wenn Sie unsicher sind, kontaktieren Sie einen Fachmann.
    4. Welche Anzeichen deuten auf eine schlechte Verbrennung hin?
      Eine schlechte Verbrennung kann sich durch starken Rauch aus dem Schornstein, Rußbildung an der Ofenscheibe oder im Rauchrohr sowie durch einen unangenehmen Geruch bemerkbar machen. Achten Sie auf eine ausreichende Luftzufuhr und verwenden Sie trockenes Holz.
    5. Kann ich mein Rauchrohr selbst reinigen?
      Ja, die Reinigung des Rauchrohrs kann selbst durchgeführt werden, sofern Sie sich sicher fühlen und die notwendigen Werkzeuge (z.B. eine Bürste) besitzen. Achten Sie auf die Sicherheitsvorkehrungen und tragen Sie gegebenenfalls eine Atemschutzmaske. Alternativ kann ein Schornsteinfeger die Reinigung professionell durchführen.
    6. Welche Rolle spielt die Dichtung der Ofentür?
      Eine intakte Dichtung der Ofentür ist wichtig für eine kontrollierte Verbrennung. Ist die Dichtung beschädigt oder porös, kann Falschluft in den Verbrennungsraum gelangen, was die Verbrennung beeinträchtigt und zu vermehrter Rußbildung führen kann. Überprüfen und ersetzen Sie die Dichtung bei Bedarf.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Primär- und Sekundärluft?
      Die Primärluft wird von unten in den Brennraum geleitet und ist für das Anzünden und die anfängliche Verbrennung wichtig. Die Sekundärluft wird oberhalb des Brennmaterials zugeführt und sorgt für eine sauberere und effizientere Verbrennung, indem sie die Rauchgase nachverbrennt.
    8. Wie beeinflusst die Holzart die Verstopfung des Rauchrohrs?
      Harzhaltige Hölzer wie Fichte oder Kiefer neigen dazu, mehr Ablagerungen im Rauchrohr zu verursachen als Harthölzer wie Buche oder Eiche. Verwenden Sie vorzugsweise trockenes Hartholz und vermeiden Sie harzhaltige Hölzer, um die Verstopfung des Rauchrohrs zu reduzieren.
    • Kaminofen richtig anzünden
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für ein effizientes und sauberes Anzünden.
    • Holzarten für Kaminöfen
      Welche Holzarten sind geeignet und welche sollten vermieden werden?
    • Schornsteinzug verbessern
      Tipps und Tricks, um den Schornsteinzug zu optimieren.
    • Kaminofen Wartung und Pflege
      Regelmäßige Wartung für eine lange Lebensdauer und sicheren Betrieb.
    • Kohlenmonoxidvergiftung durch Kaminöfen
      Wie man eine Kohlenmonoxidvergiftung erkennt und verhindert.
  2. Rußbrand im Kaminofen: Ursachen und Auswirkungen auf Rauchrohr
    Rußbrand
    Das hört sich an als hätte sich der im Rauchrohr abgelagerte Ruß entzündet. Dabei kommt es zu solchen Aufquellen des Rußes, der verbrannte Ruß sieht hinterher so aus wie sie es beschrieben haben.
    Ursachen dafür gibt es viele, wenn sich Ihre Heizgewohnheiten nicht geändert haben kann vielleicht das Holz irgendwie feucht gworden sein (Feuchtegehalt messen?), oder es kann auch durch lange Flammen die in der Anzündphase entstehen (Papier?) zu einem Entzünden des Rußes im Rauchrohr kommen.
    Abhilfe: Rauchrohr alle 4 Wochen säubern. Sollte man bei dauerhaften Betrieb des Ofens eh machen. Das es früher besser ging kann auch daran liegen, dass das Rohr innen jetzt nicht mehr so glatt wie im Neuzustand ist und sich der Ruß besser festsetzen kann.
    • Jörg Schlüter
  3. Ursache für Rauchrohr-Verstopfung: Feuchtes Holz oder hohe Flammen?
    das hört sich nach einer Erklärung an ...
    Vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort!
    ... das klingt sehr plausibel ... es würde auch das "schlagartige" Verstopfen von heute auf morgen erklären ...
    Unsere neue Holzlieferung ist vielleicht etwas feuchter als das bisherige Holz, nur kam die erst NACH dem ersten Verstopfen.
    Dann sind's vielleicht zu hohe Flammen ...
    Der Brennraum von diesem Ofen ist relativ niedrig im Gegensatz zu manchen Öfen, die man so im Laden o. anderswo sieht, es sind nur ca. 30 cm Höhe. Zum Anfeuern muss ich die Primärluft öffnen, dann schlagen die Flammen schon recht hoch, aber ohne die Primärluft bekomme ich das Feuer nicht an, trotz Ofen-Anzündern ...
    Also habe ich das richtig verstanden: Im Rohr ist Ruß und der entdündet sich, wenn Flammen drankommen. Kann ich den Ruß irgendwie wegbekommen, bevor er abfackelt?
    Nutzen solche Entrußer-Täfelchen was?
    Aber was hat das ganze dann mit der Holzfeuchte zu tun?
    viele Grüße
    Marty
  4. Holzverbrennung optimieren: Rußbildung vermeiden – Anleitung
    Der Beste Weg zur Rußbeseitigung ist Rußvermeidung
    Hallo Herr Marty,
    wenn man "richtig" mit Holz heizen möchte, dann bleibt einem nichts anderes übrig, als sich die Holzverbrennung einmal etwas genauer anzusehen.
    Streng genommen ist die "optimale" Holzverbrennung nämlich eigentlich eine Gasverbrennung, die sich im Wesentlichen in drei Phasen aufteilen lässt:
    1. Trocknungsphase
    In dieser Phase wird das im Holz enthaltene Wasser verdampft. Temperatur bis 100 ° C.
    Durch die Trocknung schrumpfen die Holzstücke bis Risse entstehen, die die Trocknung beschleunigen.
    2. Entgasungsphase
    Nach der Trocknung setzt bei Temperaturen über 100 ° C bis etwa 300 ° C die Holzentgasung ein. Aus der Holzsubstanz werden energiereiche, brennbare Gase mit unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung (Kohlenwasserstoffe) ausgetrieben. Der Abbrand dieser flüchtigen Bestandteile, die etwa 80 % der Holzsubstanz ausmachen, ist an den langen, gelben Flammen, die aus dem Holz schlagen, erkennbar.
    3. Ausbrandphase
    Nach dem Abbrand der flüchtigen Bestandteile verbrennt die Holzkohle. Die Holzkohlenglut wird bei Temperaturen um 500 ° C bis 800 ° C vergast und ohne Rußbildung verbrannt. Dieser Vorgang ist an den kurzen, durchscheinenden Flämmchen zu erkennen.
    Diese drei Phasen können übrigens gleichzeitig in einem einzigen Stück Holz von innen nach außen ablaufen.
    Bei dieser optimierten Verbrennung bleibt vom Holz nur etwas graue Asche über.
    Aber die Grundvoraussetzung, um Holz so optimal zu verbrennen und die Schadstoffemissionen möglichst gering zu halten ist, dass man trockenes Holz verwendet.
    Optimalerweise liegt die Restfeuchte bei solchem Holz bei ungefähr 10 %.
    Wenn man solches Holz verwendet, dann kann die oben beschriebene Trocknungsphase schnell durchlaufen werden und die im Brenstoff enthaltene Energie schnell freigesetzt werden.
    Das Entstehen von Ruß ist immer ein Zeichen für eine "schlechte" Verbrennung. Der Ruß entsteht aus dem ausgegasten Kohlenstoff, der nicht vollständig verbrannt wurde, weil er unter seine Verbrennungstemperatur abgekühlt wurde. Er setzt sich an den Scheiben des Ofens oder aber im Rauchrohr bzw. anschließend im Schornstein ab.
    Betrachtet man die oben angeführten Verbrennungsphasen, dann stellt man fest, dass Ruß bei der Holzverbrennung nur dann entstehen kann, wenn entweder das Holz zu feucht ist, oder aber das Feuer unter Luftmangel leidet.
    Beides sollte man abstellen, denn neben den lästigen Begleiterscheinungen, wie Ofen/Rauchrohr-Säubern entstehen auch noch Schadstoffe, die die Umwelt über Gebühr belasten.
    Ich habe unten einen Link zu einem kleinen Text eingefügt, der noch Einiges mehr über "richtiges Heizen mit Holz" zu berichten weiß.
    W. Ankenbauer
  5. Rauchrohr reinigen: Werkzeug und Methoden zur Rußentfernung
    Herr Ankenbauer
    hat das schön beschrieben. Den Ruß bekommen Sie nur weg indem Sie das Rohr reinigen, mittels Staubsauger oder einem Metallreinigungsstern wie ihn der Schornsteinfeger benutzt. Sie können sich so ein Gerät ja in die Ecke stellen und von Zeit zu Zeit das mal durchfegen.
    • Jörg Schlüter
  6. Dank für Erklärung: Holzverbrennung, Rußbildung und Feuchtigkeit
    Vielen Dank!
    Sehr geehrter Herr Ankenbauer,
    ganz, ganz herzlichen Dank für diese überaus ausführlichen Erklärungen! Jetzt kann ich mir wenigstens annähernd mal vorstellen, was so abläuft bei der Holz-Verbrennung und warum und wann bei der Verbrennung der Ruß entsteht. Jetzt verstehe ich auch den Zusammenhang mit der Feuchtigkeit.
    Sie haben das wirklich mal so erklärt, dass auch der letzte Laie es endlich mal verstehen kann ... und Sie haben sich auch die Mühe gemacht, das sogar alles schriftlich zu machen (da glühten bestimmt die Tasten ...), echt super, Danke!
    ... und Vielen Dank auch an Herrn Schlüter, der mir bei der Diagnose meines Problems überaus hilfreich war und damit die Möglichkeit gibt, gezielt dagegen anzugehen!
    Ein schönes Wochenende (am Kaminfeuer)
    und viele Grüße
    marty
  7. Dank für Erklärung: Holzverbrennung, Rußbildung und Feuchtigkeit
    Vielen Dank!
    und viele Grüße
    marty
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Kaminofen Rauchrohr Verstopfung: Ursachen, Lösungen und Vorbeugung
    💡 Kernaussagen: Eine plötzliche Verstopfung des Kaminofen-Rauchrohrs kann durch Rußbrand, feuchtes Holz oder zu hohe Flammen verursacht werden. Regelmäßige Reinigung des Rauchrohrs und die Verwendung von trockenem Holz sind entscheidend für die Vorbeugung. Eine optimierte Holzverbrennung minimiert die Rußbildung. Die richtige Luftzufuhr spielt eine wesentliche Rolle für eine saubere Verbrennung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Rußbrand im Kaminofen: Ursachen und Auswirkungen auf Rauchrohr kann sich abgelagerter Ruß im Rauchrohr entzünden, was zu einer plötzlichen Verstopfung führt. Es ist wichtig, die Heizgewohnheiten zu überprüfen und sicherzustellen, dass das verwendete Holz trocken ist, um Rußbildung zu minimieren.
    🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Holzverbrennung optimieren: Rußbildung vermeiden – Anleitung wird detailliert erklärt, wie eine optimale Holzverbrennung funktioniert, um die Rußbildung zu reduzieren. Die Gasverbrennung wird in Trocknungs-, Entgasungs- und Ausbrandphase unterteilt. Die richtige Steuerung der Luftzufuhr ist entscheidend für eine effiziente und saubere Verbrennung.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Holzfeuchte und passen Sie die Luftzufuhr an, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten. Reinigen Sie das Rauchrohr regelmäßig mit einem Staubsauger oder einem Metallreinigungsstern, wie im Beitrag Rauchrohr reinigen: Werkzeug und Methoden zur Rußentfernung beschrieben. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Ursache für Rauchrohr-Verstopfung: Feuchtes Holz oder hohe Flammen? bezüglich der Holzqualität und Flammenhöhe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rauchrohr, Kaminofen, Verstopfung, Schornstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rauchrohr isolieren im Wohnbereich: Kaminofen sicher installieren – Vorschriften, Materialien & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwedenofen an 1-zugigen Schornstein anschließen? Was ist zu beachten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen statt Dauerbrandofen: Lohnt sich der Tausch? Kosten, Wartung & Erfahrungen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Erfahrungen, Einbau & Kosten für Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Koch-/Heizherd Anbieter finden: Alternativen zu Wamsler & Lohberger für Wohnzimmer? Notheizung mit Holz/Pellets
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Calimax Twist Pelletkaminofen: Erfahrungen im Wohnbereich? Geruch, Lautstärke & Reinigung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger, wasserführender Kaminofen: Voraussetzungen, Hersteller & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rauchrohr, Kaminofen, Verstopfung, Schornstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rauchrohr, Kaminofen, Verstopfung, Schornstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen Rauchrohr verstopft: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung bei plötzlicher Verstopfung?
Suche nach: Rauchrohr verstopft? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Rauchrohr, Kaminofen, Verstopfung, Schornstein, Heizung, Verbrennung, Wartung, Reinigung, Holz
