Kamin ohne Schamottrohr: Geeignete Heizarten (Gas, Öl, Holz)? Funktion & Unterschiede?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und KachelofenKamin ohne Schamottrohr: Geeignete Heizarten (Gas, Öl, Holz)? Funktion & Unterschiede?
ich bin gerade an der Bauplanung, wie verhält sich das beim Kamin? Ein Kamin D= 16 OHNE SCHAMOTTROHR für welche Heizarten ist der geeignet? Nur Gas und Öl oder auch Holz? Für was genau benötigt man ein Schamottrohr?
Schon mal danke für Eure Tipps!
Gruß, Jürgen
🔴 KRITISCH: Der Betrieb mit Holz ist ohne Schamottrohr grundsätzlich verboten und stellt ein schwerwiegendes Brand- und Kohlenmonoxid-Risiko dar.
🔴 KRITISCH: Ein Kamin ohne Schamottrohr darf nur dann mit Gas- oder Öl-Brennwertgeräten betrieben werden, wenn ein nach DINAbk. 4701-1 / DIN 4702-1 / VDIAbk. 2035 zugelassenes Edelstahl- oder Kunststoff-Abgasrohr eingebaut ist – dies muss schriftlich durch einen Schornsteinfegermeister bestätigt werden.
⚠️ WICHTIG: Ein 16-cm-Kaminanschluss gilt nach DIN 18891 nicht als vollwertiger Kaminzug für feste Brennstoffe – er ist ein Abgasanschluss für Niedertemperatur-Heizgeräte.
⚠️ WICHTIG: Ohne Schamottrohr besteht Versottungsgefahr durch Kondensat und Säureangriff, was langfristig Mauerwerk und Bausubstanz schädigt.
Ich helfe Ihnen gerne bei der Frage, welche Heizarten für einen Kamin ohne Schamottrohr geeignet sind.
Ein Kamin ohne Schamottrohr (Durchmesser 16 cm) ist grundsätzlich für Gas- und Ölheizungen geeignet. Ob er auch für Holz geeignet ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften und den Abgaswerten des Kamins ab. Holzverbrennung erzeugt höhere Temperaturen und mehr Ruß als Gas oder Öl.
Ein Schamottrohr dient dazu, den Kamin vor Versottung zu schützen. Schamott ist ein hitzebeständiges Material, das die Abgase schnell aufheizt und Kondensation verhindert. Dies ist besonders wichtig bei Holzheizungen, da hier mehr Feuchtigkeit und Säure entstehen können. 🔴 Ohne Schamottrohr kann es zu Schäden am Kamin kommen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Kamin von einem Schornsteinfeger prüfen, um sicherzustellen, dass er für die gewünschte Heizart geeignet ist und den geltenden Vorschriften entspricht. Klären Sie, ob ein Schamottrohr notwendig ist.
Der Sachverhalt beschreibt einen Kamin mit einem Durchmesser von 16 cm, der ohne Schamottrohr ausgeführt werden soll. Dies ist ein sicherheitsrelevanter Punkt, da das Schamottrohr eine zentrale Funktion für den Brandschutz und die Betriebssicherheit hat. Ein Kamin ohne Schamottrohr ist in der Regel nicht für den Betrieb mit festen Brennstoffen wie Holz geeignet, da die Abgastemperaturen hier deutlich höher liegen und eine feuerfeste Auskleidung zwingend erforderlich ist.
🔴 Gefahr: Der Betrieb eines Kamins ohne Schamottrohr mit Holz birgt ein erhebliches Brandrisiko. Die hohen Temperaturen von bis zu 600 Grad Celsius können das umliegende Mauerwerk oder die Hauskonstruktion beschädigen und einen Schornsteinbrand auslösen. Bei Gas- oder Ölfeuerungen sind die Abgastemperaturen niedriger, sodass ein Edelstahlrohr oder eine andere feuerfeste Auskleidung ausreichend sein kann, jedoch muss dies durch einen Fachmann bestätigt werden.
➕ Ergänzung: Das Schamottrohr dient primär als Hitzeschutz und verhindert, dass die hohen Temperaturen der Abgase auf das umgebende Mauerwerk übertragen werden. Zudem schützt es vor Kondensat und Säureangriffen, die bei der Verbrennung entstehen. Ohne dieses Rohr ist die Standzeit des Kamins deutlich reduziert, und es besteht die Gefahr von Undichtigkeiten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Kamin ohne Schamottrohr sei für mehrere Heizarten gleichermaßen geeignet, ist fachlich falsch. Jede Brennstoffart hat spezifische Anforderungen an die Abgasführung. Ein Kamin ohne Schamottrohr ist in der Regel nur für Gasbrennwertgeräte mit einem speziellen Edelstahl-Abgasrohr zugelassen, nicht jedoch für Holz oder Öl ohne entsprechende Nachrüstung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Kaminbau-Experten mit der Begutachtung Ihres Kamins. Lassen Sie sich schriftlich bestätigen, für welche Brennstoffe und Heizgeräte der Kamin ohne Schamottrohr zugelassen ist. Planen Sie keinesfalls den Betrieb mit Holz, bevor nicht eine fachgerechte Sanierung mit einem Schamottrohr oder einem geeigneten Edelstahl-Abgasrohr erfolgt ist.
Ein Kamin mit einem Durchmesser von 16 cm ohne eingebautes Schamottrohr ist grundsätzlich kein vollwertiger Kaminzug für feste Brennstoffe wie Holz, sondern meist ein sogenannter Kaminanschluss oder ein Abgasrohr für Niedertemperatur-Heizgeräte.
🔴 Gefahr: Der Betrieb eines Holzfeuers in einem Kamin ohne Schamottrohr birgt erhebliche Risiken: unzureichende Zugentwicklung, erhöhte Brandgefahr durch Überhitzung der Kaminwand, massive Ruß- und Teerbildung sowie potenzielle Kohlenmonoxid-Entwicklung bei unvollständiger Verbrennung.
⚠️ Korrektur: Ein Schamottrohr ist nicht nur "hilfreich", sondern zwingend erforderlich für Holzfeuerungen – es sorgt für eine konstant hohe Abgastemperatur, schützt die Kaminwand vor thermischer Schädigung und gewährleistet die notwendige Zugstabilität.
➕ Ergänzung: Für Gas- oder Öl-Brennwertgeräte ist ein Schamottrohr in der Regel nicht zwingend erforderlich, da diese Geräte niedrigtemperaturige Abgase erzeugen und oft mit speziellen Kunststoff- oder Edelstahl-Abgasleitungen betrieben werden – jedoch nur, wenn der gesamte Abgassystem nach DIN 4701-1 bzw. DIN 4702-1 bzw. aktueller VDI 2035 und der Geräteherstelleranleitung zugelassen ist.
🔴 Gefahr: Die Verwendung eines Kaminanschlusses mit 16 cm Durchmesser für eine Holzfeuerung ohne Schamottrohr verstößt gegen die Bauordnung, die 1. BImSchV und die DIN 18891, und macht den Betreiber haftbar bei Schäden oder Unfällen.
✅ Zustimmung: Die Frage nach der Funktion und Unterscheidung der Heizarten ist fachlich sinnvoll – Gas- und Öl-Heizungen arbeiten mit kontrollierter Verbrennung und niedrigen Abgastemperaturen, während Holzfeuerungen hohe Temperaturen und aggressive Abgase mit Kondensat und Teer erfordern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Installation unbedingt einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten nach DIN 18891, um die Zugtauglichkeit, Materialfestigkeit und Brandschutzkonformität des Kaminanschlusses zu prüfen – insbesondere bei geplantem Holzfeuerungseinsatz.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Holzfeuerungen ohne Schamottrohr nicht zulässig sind – aus Gründen von Brandgefahr, CO-Risiko, Versottung und Normverstoß.
- Alle bestätigen, dass Gas- und Öl-Brennwertgeräte bei Vorliegen einer zugelassenen Abgasleitung (Edelstahl/Kunststoff) prinzipiell geeignet sein können – jedoch stets nur nach fachlicher Prüfung.
- Alle betonen die Zwangserfordernis einer Prüfung durch einen Schornsteinfegermeister oder anerkannten Sachverständigen vor Inbetriebnahme.
- GoogleAI formuliert die Eignung für Gas/Öl als "grundsätzlich geeignet", während DeepSeek und Qwen dies klar einschränken: "nur bei zugelassener Nachrüstung" bzw. "nur mit schriftlicher Bestätigung durch Fachkraft" – die sicherere Lesart (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- DeepSeek ergänzt die konkrete Temperaturangabe (bis zu 600 °C bei Holz) und die physikalische Funktionsweise des Schamottrohrs als Wärme- und Säureschutz.
- Qwen ergänzt die konkreten Normverweise (DIN 18891, 1. BImSchV, DIN 4701-1/4702-1, VDI 2035) sowie die haftungsrechtliche Konsequenz eines Normverstoßes.
- GoogleAI suggeriert, dass Holz "je nach Abgaswerten und örtlichen Vorschriften" möglicherweise doch zulässig sei – dies widerspricht klar DeepSeek ("nicht für feste Brennstoffe geeignet") und Qwen ("grundsätzlich verboten", "verstößt gegen Bauordnung"). Der Widerspruch wird zugunsten der strengeren, normkonformen Einschätzung von DeepSeek und Qwen aufgelöst.
- Alle Modelle stimmen überein: Kein Eigenversuch. Die sicherste und einzige zulässige Vorgehensweise ist die schriftliche, fachlich fundierte Bestätigung durch einen Schornsteinfegermeister – nicht durch private Einschätzung oder Herstellerangaben allein.
Thema Status KI-Konsens Verwendung mit Holz ❌ Widerspruch GoogleAI formuliert Einschränkung ("je nach Vorschriften"), DeepSeek und Qwen lehnen Holzbetrieb kategorisch ab – Konsens: Verboten, da normwidrig und lebensgefährlich. Verwendung mit Gas ✅ Konsens Erlaubt nur mit zugelassener Abgasleitung (Edelstahl/Kunststoff nach DIN/VDI) und schriftlicher Freigabe durch Schornsteinfegermeister. Verwendung mit Öl ✅ Konsens Erlaubt nur mit zugelassener Abgasleitung (zumeist Edelstahl) und schriftlicher Freigabe – Öl-Brennwertgeräte unterliegen strengen Emissionsanforderungen (1. BImSchV). Funktion des Schamottrohrs ✅ Konsens Schützt vor Versottung (Kondensat/Säure), gewährleistet Zugstabilität, schützt Mauerwerk vor Überhitzung (bis 600 °C) und erhöht Betriebssicherheit. Rechtliche Einordnung des 16-cm-Anschlusses ✅ Konsens Kein vollwertiger Kaminzug nach DIN 18891, sondern Abgasanschluss für Niedertemperatur-Heizgeräte – keine Verwendung als "Kamin für Holz" zulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Der Kamin darf nur mit Gas- oder Öl-Brennwertgeräten genutzt werden – vorausgesetzt, eine fachgerechte, normkonforme Abgasleitung ist eingebaut und ein Schornsteinfegermeister hat die Zulassung schriftlich bestätigt. Die Verwendung mit Holz ist unzulässig, gefährlich und haftungsrechtlich risikoreich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unvollständige Verbrennung bei unzureichendem Zug Lebensbedrohlich – keine Wahrnehmung durch Geruch oder Geschmack, akute Gesundheitsgefährdung bis zum Todesfall. 🔴 Risiko Schornsteinbrand durch Überhitzung oder Teerablagerung ohne Schamottrohr Massiver Sachschaden, Brandübergreifen auf Dachstuhl oder Wohnraum, evtl. Totalschaden am Gebäude. 🔴 Risiko Langzeitschäden durch Versottung (Säurekondensat) Zerstörung von Kaminzug, Mauerwerk und Bausubstanz – teure Sanierung, Feuchteschäden, Schimmelbildung. 🔴 Risiko Haftungsrisiko bei Schäden oder Unfällen Rechtliche Haftung des Betreibers bei Normverstoß (1. BImSchV, DIN 18891), Versicherungsausschluss, Schadensersatzansprüche Dritter. 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "Kamin für Holz" durch Laien oder Anbieter Fehlerhafte Installation, unzulässiger Betrieb, Verlust der Versicherungsdeckung, Verstoß gegen Bauordnung bei der nächsten Überprüfung. ✅ Chance Nutzung als kostengünstige Abgasführung für moderne Brennwertgeräte Effiziente Heizung mit niedrigen Energiekosten, Einhaltung der Klimaschutzvorgaben, hohe Betriebssicherheit bei fachgerechter Umsetzung. ✅ Chance Gezielte Nachrüstung mit Schamottrohr oder Edelstahlrohr Langfristige Wertsteigerung der Immobilie, Erweiterung der Heizoptionen, sicherer Betrieb auch mit alternativen Brennstoffen (z. B. Pellets nach Umbau). ✅ Chance Professionelle Begutachtung als Anlass für Gesamtsanierung der Abgasanlage Aktualisierung alter Anlagen, Einhaltung aktueller Normen, Verbesserung der Energieeffizienz und Luftqualität im Gebäude. ✅ Chance Klare Abgrenzung der Nutzung durch Fachgutachten Rechtssicherheit für Betreiber, Vermeidung von Bußgeldern oder Betriebsverboten, klare Kommunikation bei Immobilienverkauf oder Miete. ✅ Chance Aufklärung über Brennstoffunterschiede führt zu bewussterer Heizungsplanung Vermeidung von Fehlinvestitionen, bessere langfristige Kostenplanung, Förderfähigkeit bei energetischer Sanierung (z. B. BAFA). Orientierungshilfen
- Sofortige Prüfung durch Schornsteinfegermeister beauftragen: Kontaktieren Sie einen anerkannten Schornsteinfegermeister mit Sachkunde nach DIN 18891 – lassen Sie schriftlich bestätigen, ob und für welche Heizgeräte der Anschluss zugelassen ist.
- Kein Holzfeuer entfachen – unter keinen Umständen: Selbst kurze Testfeuer oder "kleine Holzstücke" sind rechtswidrig und lebensgefährlich – der Anschluss ist für Holz nicht ausgelegt.
- Abgasleitung für Gas/Öl prüfen lassen: Lassen Sie vor Inbetriebnahme prüfen, ob ein nach DIN 4701-1 / DIN 4702-1 zugelassenes Edelstahl- oder Kunststoffrohr im Kamin eingebaut ist – keine Annahme auf Basis von Herstellerangaben allein.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Bauzeichnungen, Kaminprüfprotokolle, Herstellerdokumente zu Heizgerät und Abgasleitung) für die Begutachtung.
- Fördermöglichkeiten recherchieren: Prüfen Sie bei BAFA oder KfW, ob eine fachgerechte Nachrüstung mit Schamottrohr oder zugelassener Abgasleitung förderfähig ist – auch als Teil einer Energetischen Sanierung.
- Mietverhältnis klären: Bei Mietwohnung: Informieren Sie den Vermieter schriftlich über die fehlende Zulassung für Holz und die erforderliche Prüfung – Verantwortung liegt bei Eigentümer.
- Schamottrohr
- Ein Schamottrohr ist ein hitzebeständiges Rohr, das in Kaminen und Schornsteinen eingesetzt wird, um diese vor Versottung und Korrosion zu schützen. Es besteht aus Schamotte, einem feuerfesten Ton. Verwandte Begriffe: Kaminrohr, Abgasrohr, Keramikrohr.
- Versottung
- Versottung bezeichnet die Durchfeuchtung und Zersetzung eines Schornsteins durch Kondenswasser, das mit Ruß und Säure reagiert. Dies kann die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Kondensation, Korrosion, Schornsteinsanierung.
- Abgaswerte
- Abgaswerte sind Messwerte, die die Menge an Schadstoffen in den Abgasen einer Heizungsanlage angeben. Sie müssen bestimmte Grenzwerte einhalten, um die Umwelt zu schonen. Verwandte Begriffe: Emissionen, Feinstaub, Kohlenmonoxid.
- Kaminbrand
- Ein Kaminbrand entsteht, wenn sich Ruß und andere Ablagerungen im Kamin entzünden. Dies kann zu hohen Temperaturen und einer starken Rauchentwicklung führen. Verwandte Begriffe: Rußbrand, Schornsteinbrand, Feuer.
- Kohlenmonoxid
- Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist giftig und kann zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen. Verwandte Begriffe: Unvollständige Verbrennung, Vergiftung, Abgase.
- Feuerstätte
- Eine Feuerstätte ist eine Anlage, in der Brennstoffe verbrannt werden, um Wärme zu erzeugen. Dazu gehören beispielsweise Heizkessel, Kamine und Öfen. Verwandte Begriffe: Heizungsanlage, Verbrennung, Brennstoff.
- Schornsteinfeger
- Ein Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz. Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Rauchfangkehrer, Brandschutz.
- Was ist Versottung?
Versottung bezeichnet die Durchfeuchtung und Zersetzung des Schornsteins durch Kondenswasser, das mit Ruß und Säure reagiert. Dies kann die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen. Eine rechtzeitige Sanierung ist wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden. - Warum ist ein Schamottrohr wichtig?
Ein Schamottrohr schützt den Kamin vor Versottung, indem es die Abgase schnell aufheizt und Kondensation verhindert. Es ist besonders wichtig bei Holzheizungen, da hier mehr Feuchtigkeit und Säure entstehen. Ein Schamottrohr erhöht die Lebensdauer des Kamins und trägt zur Sicherheit bei. - Welche Vorschriften gelten für Kamine?
Für Kamine gelten verschiedene Vorschriften, die sich je nach Bundesland und Kommune unterscheiden können. Diese betreffen unter anderem die Abgaswerte, die Höhe des Kamins und den Brandschutz. Es ist wichtig, sich vor dem Bau oder der Sanierung eines Kamins über die geltenden Vorschriften zu informieren. - Kann ich einen alten Kamin einfach so nutzen?
Nein, ein alter Kamin sollte vor der Nutzung von einem Schornsteinfeger geprüft werden. Dieser kann feststellen, ob der Kamin noch sicher ist und den geltenden Vorschriften entspricht. Gegebenenfalls sind Sanierungsmaßnahmen erforderlich, um den Kamin wieder betriebsbereit zu machen. - Was sind die Vorteile einer Holzheizung?
Eine Holzheizung ist eine umweltfreundliche Alternative zu Öl- und Gasheizungen, da Holz ein nachwachsender Rohstoff ist. Zudem kann Holz aus der Region bezogen werden, was Transportwege reduziert. Allerdings ist die Holzverbrennung mit höheren Emissionen verbunden, weshalb moderne Holzheizungen über Filter verfügen sollten. - Was sind die Nachteile einer Ölheizung?
Ölheizungen sind abhängig von den Ölpreisen, die stark schwanken können. Zudem ist Öl ein fossiler Brennstoff, dessen Verbrennung zur Klimaerwärmung beiträgt. Moderne Ölheizungen sind jedoch effizienter und emissionsärmer als ältere Modelle. - Was sind die Vorteile einer Gasheizung?
Gasheizungen sind in der Regel wartungsarm und effizient. Zudem ist Gas ein relativ sauberer Brennstoff, der weniger Emissionen verursacht als Öl oder Kohle. Allerdings ist auch Gas ein fossiler Brennstoff, dessen Verbrennung zur Klimaerwärmung beiträgt. - Wie oft muss ein Kamin gekehrt werden?
Ein Kamin muss in regelmäßigen Abständen von einem Schornsteinfeger gekehrt werden. Die Häufigkeit hängt von der Art der Heizung und den örtlichen Vorschriften ab. In der Regel ist eine jährliche Reinigung ausreichend, bei Holzheizungen kann jedoch eine häufigere Reinigung erforderlich sein.
- Kaminofen vs. Heizkamin
Unterschiede und Einsatzbereiche der verschiedenen Kaminarten. - Schornsteinsanierung: Kosten und Ablauf
Informationen zur Sanierung eines alten oder beschädigten Schornsteins. - Holz richtig lagern
Tipps zur optimalen Lagerung von Brennholz für eine effiziente Verbrennung. - Abgaswerte von Heizungen
Welche Grenzwerte gelten und wie sie eingehalten werden können. - Förderprogramme für Heizungen
Welche staatlichen Zuschüsse und Förderungen es für moderne Heizungsanlagen gibt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Schornstein, Heizarten, Gasheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
- … GoogleAI spricht von Fachbetrieb , DeepSeek und Qwen konkretisieren auf zertifizierter Schornsteinfeger mit Abgasanalyse nach §15 BImSchV. …
- … Verpflichtung nach §15 BImSchV mit zertifizierter Dokumentation – Konsens: jährlich, durch Schornsteinfeger oder Fachbetrieb, inkl. Abgasanalyse. …
- … Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger für eine §15-BImSchV-Prüfung mit Abgasanalyse und Dichtigkeitscheck – dokumentieren Sie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
- … Heizungstechnik, Pelletheizung, Brandschutz, Schornsteintechnik, Anlagensicherheit …
- … Überschneidung bei Rückbrand, Verstopfung, Dichtungsfehlern; Qwen und DeepSeek fügen kritische Zusatzursachen (Kaminzug, Wärmetauscher, Feuchtigkeit, Schleuse) hinzu – Gesamtbild erfordert systematische Diagnose. …
- … Einstimmig: Erforderlich durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Schornsteinfeger-Abnahmeberechtigung – inkl. Abgasanalyse, Druckdifferenzmessung und Lagerraum-Entlüftungsprüfung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
- … Duechmesser) wurde berechnet und ist mit Anbindung des Ofens durch den Schornsteinfeger abgenommen. …
- … im Haus bereits war. Diese ist auf dem anderen Zug des Kamins angeschlossen. …
- … (13,4 kW) mit Wasserrückführung an einen 800-Liter-Schichtenspeicher, der parallel mit einer Gasheizung betrieben wird. Der Ofen läuft zeitschaltgesteuert, zirkuliert Wasser kontinuierlich im Standby, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Verbrennung verbessern: Ursachen, Luftzufuhr optimieren & Rußbildung reduzieren
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
- … Contra: Abhängigkeit von steigenden Gaspreisen, Anschlussgebühr v. Gas, Grundgebühr Gas, Reinigungkosten Schornsteinfeger …
- … Geringere Investitionskosten, aber Abhängigkeit von Gaspreisen. Berücksichtigen Sie Anschlusskosten, Grundgebühren und Schornsteinfeger-Kosten. …
- … Sachverhalt beschreibt die Entscheidung zwischen einer Erdwärme-Wärmepumpe (Tiefenbohrung) und einer hybriden Gasheizung mit Solarthermie sowie wasserführendem Ofen für einen Neubau mit sehr gutem …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Schornstein, Heizarten, Gasheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Schornstein, Heizarten, Gasheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kamin ohne Schamottrohr: Geeignete Heizarten (Gas, Öl, Holz)? Funktion & Unterschiede?
Suche nach: Kamin ohne Schamottrohr: Welche Heizarten?
Suche nach: Kamin, Schornstein, Heizarten, Gasheizung, Ölheizung, Holzheizung, Schamottrohr, Bauplanung, Abgas, Verbrennung
