Kaminofen Leistung berechnen: Welche Größe für 18m²? Erfahrungen mit Hark Alero?
wir möchten in unserer Wohnung einen Kaminofen an einen vorhandenen Schornstein anschließen, soweit auch schon vom Schornsteinfeger abgesegnet.
Nun stellt sich die Frage, wie groß die Leistung sein soll.
Der Ofen soll im Lesezimmer (ca. 18 m² Grundfläche) aufgestellt werden, auf der einen Seite grenzt durch eine Wandöffnung ohne Tür verbunden das Wohnzimmer an (ebenfalls 18 m² Grundfläche). Zur anderen Seite grenzt das Arbeitszimmer an, welches ca. 15 m² Grundfläche hat, während des Ofenbetriebs würde die Verbindungstüre wohl geöffnet, sodass der Raum auch mitgeheizt wird.
Ich hatte schon mal an den Hark Alero gedacht, bin mir aber unsicher, ob der Ofen nicht zu viel Leistung hat (8 kW) und somit entweder die Räume überhitzt oder dann wenn man ihn runterreguliert die Scheiben verrußen.
Welche Leistung würdet ihr mir für oben genannte Räume empfehlen?
Alternativ zu obigem Ofen kämen Modelle von Oranier bzw. Varde in Frage (Preisklasse ca. 1.000 - 1.500 €).
Gibt es hierzu Empfehlungen hinsichtlich der Qualität / Wirkungsgrad etc?
Über Tipps und Antworten würde ich mich sehr freuen
Gruß, Thomas
🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Anschluss eines Kaminofens kann zu Kohlenmonoxidvergiftung führen.
🔴 Gefahr: Ein nicht zugelassener Kaminofen kann einen Schornsteinbrand verursachen.
Um die passende Leistung für einen Kaminofen in einem 18 m² großen Raum zu bestimmen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Ich empfehle, folgende Aspekte zu beachten:
- Raumgröße und Isolierung: Ein schlecht isolierter Raum benötigt mehr Heizleistung als ein gut isolierter.
- Heizlastberechnung: Eine genaue Berechnung der Heizlast ist ratsam, um die benötigte Leistung zu ermitteln. Als Faustregel kann man von ca. 0,5 bis 1 kW Heizleistung pro 10 m² Wohnfläche ausgehen, abhängig von der Isolierung.
- Wirkungsgrad des Ofens: Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient der Ofen die eingesetzte Energie in Wärme umwandelt. Ein höherer Wirkungsgrad bedeutet, dass weniger Brennstoff benötigt wird.
- Nennwärmeleistung: Die Nennwärmeleistung des Ofens sollte auf den Raum abgestimmt sein. Ein zu großer Ofen kann den Raum überhitzen.
Bezüglich des Hark Alero Ofens empfehle ich, Testberichte und Kundenbewertungen zu prüfen, um Informationen über Qualität, Heizleistung und Bedienung zu erhalten. Alternativ können auch Modelle von Oranier oder Varde in Betracht gezogen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. Ofenbauer oder Schornsteinfeger) beraten, um die optimale Ofenleistung für Ihren Raum zu ermitteln und den Kaminofen fachgerecht anzuschließen.
- Nennwärmeleistung
- Die Nennwärmeleistung ist die Wärmeleistung, die ein Kaminofen unter definierten Bedingungen maximal abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben und sollte auf den Wärmebedarf des Raumes abgestimmt sein.
Verwandte Begriffe: Heizlast, Wirkungsgrad, Heizleistung. - Wirkungsgrad
- Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient ein Kaminofen die im Brennstoff enthaltene Energie in Wärme umwandelt. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass weniger Brennstoff benötigt wird und weniger Schadstoffe entstehen.
Verwandte Begriffe: Nennwärmeleistung, Energieeffizienz, Heizwert. - Heizlast
- Die Heizlast ist der Wärmebedarf eines Raumes oder Gebäudes, um eine bestimmte Temperatur zu halten. Sie hängt von der Größe des Raumes, der Isolierung und den klimatischen Bedingungen ab.
Verwandte Begriffe: Nennwärmeleistung, Heizleistung, Wärmebedarf. - Schornsteinzug
- Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der für den Abzug der Rauchgase sorgt. Ein ausreichender Schornsteinzug ist wichtig für eine sichere und effiziente Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Abgas, Rauchgase, Unterdruck. - Immissionsschutzverordnung
- Die Immissionsschutzverordnung (BImSchV) regelt die Anforderungen an Feuerungsanlagen, um die Luftqualität zu schützen. Sie legt Grenzwerte für Schadstoffemissionen fest und schreibt regelmäßige Überprüfungen vor.
Verwandte Begriffe: Schadstoffemissionen, Feinstaub, Umweltauflagen. - Heizlastberechnung
- Die Heizlastberechnung ist ein Verfahren zur Ermittlung des Wärmebedarfs eines Raumes oder Gebäudes. Sie berücksichtigt Faktoren wie Raumgröße, Isolierung, Fensterflächen und klimatische Bedingungen.
Verwandte Begriffe: Heizlast, Wärmebedarf, Energiebedarf. - Ofenbauer
- Ein Ofenbauer ist ein Handwerker, der Kaminöfen, Kachelöfen und andere Feuerstätten plant, baut und installiert. Er verfügt über das nötige Fachwissen, um die Anlage sicher und effizient zu betreiben.
Verwandte Begriffe: Schornsteinfeger, Heizungsinstallateur, Feuerstätte.
- Welche Leistung ist für einen 18 m² Raum ideal?
Die ideale Leistung hängt von der Isolierung des Raumes ab. Als Faustregel gilt 0,5 bis 1 kW pro 10 m². Bei guter Isolierung reichen ca. 1-2 kW, bei schlechter Isolierung können es bis zu 3 kW sein. Eine genaue Heizlastberechnung ist empfehlenswert. - Was ist bei der Wahl des Kaminofens zu beachten?
Achten Sie auf den Wirkungsgrad, die Nennwärmeleistung, die Eignung für den vorhandenen Schornstein und die Einhaltung der Immissionsschutzverordnung. Prüfen Sie Testberichte und Kundenbewertungen, um Informationen über Qualität und Bedienung zu erhalten. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für den Anschluss?
Suchen Sie nach zertifizierten Ofenbauern oder Schornsteinfegern in Ihrer Region. Diese verfügen über das nötige Fachwissen und die Erfahrung, um den Kaminofen fachgerecht anzuschließen und die Sicherheit zu gewährleisten. - Was ist der Unterschied zwischen Nennwärmeleistung und Heizlast?
Die Nennwärmeleistung ist die maximale Wärmeleistung, die der Ofen abgeben kann. Die Heizlast ist der Wärmebedarf des Raumes, um eine bestimmte Temperatur zu halten. Die Nennwärmeleistung des Ofens sollte auf die Heizlast des Raumes abgestimmt sein. - Welche Rolle spielt der Schornstein beim Kaminofen?
Der Schornstein sorgt für den Abzug der Rauchgase und ist ein wichtiger Bestandteil des Heizsystems. Er muss für den Kaminofen geeignet sein und über ausreichend Zug verfügen. Der Schornsteinfeger prüft die Eignung des Schornsteins und nimmt den Kaminofen ab. - Was bedeutet Wirkungsgrad bei einem Kaminofen?
Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient der Kaminofen die eingesetzte Energie in Wärme umwandelt. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass weniger Brennstoff benötigt wird und weniger Schadstoffe entstehen. Moderne Kaminöfen haben oft einen Wirkungsgrad von über 80%. - Welche Brennstoffe sind für Kaminöfen geeignet?
Geeignete Brennstoffe sind trockenes, naturbelassenes Scheitholz, Holzbriketts oder Pellets (je nach Ofenmodell). Verwenden Sie keine lackierten oder behandelten Hölzer, da diese Schadstoffe freisetzen können. - Wie oft muss ein Kaminofen gewartet werden?
Ein Kaminofen sollte regelmäßig gewartet werden, um eine optimale Funktion und Sicherheit zu gewährleisten. Lassen Sie den Ofen und den Schornstein jährlich vom Schornsteinfeger überprüfen und reinigen.
- Kaminofen richtig anzünden
Tipps und Tricks für ein effizientes und sauberes Anzünden des Kaminofens. - Holzlagerung für Kaminöfen
Wie lagert man Brennholz richtig, um einen hohen Heizwert zu erhalten? - Schornsteinreinigung und Wartung
Warum ist die regelmäßige Reinigung des Schornsteins wichtig? - Kaminofen und Feinstaub
Wie kann man die Feinstaubemissionen beim Kaminofenbetrieb reduzieren? - Förderprogramme für Kaminöfen
Welche staatlichen Förderungen gibt es für den Einbau eines Kaminofens?
Kaminofen: 5 kW Leistung für 18m² – Empfehlung Nibe Contura
Hallo Thomas, bei deinen Platzverhältnissen reicht ein Ofen ...
Hallo Thomas,
bei deinen Platzverhältnissen reicht ein Ofen mit 5 kW locker aus. Am besten einen der min. 3-max. 7 kW Heizleistung hat wie die Nibe Contura 500 Serie. Was die Wahl des Herstellers angeht informiere dich bitte genau und lege lieber etwas mehr drauf aber Du hast am Ende Spaß und Freude über viele Jahre. Zum Thema Hark und Co. bitte ich dich auch Informationen über die verschiedenen Foren einzuholen (z.B. Kaminofen Forum im Kaminofen-Shop.de )
Gruß kamga -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kaminofen Leistung für 18m²: Optimale Größe & Erfahrungen
💡 Kernaussagen: Für Räume von 18m² mit angrenzendem Wohnzimmer reicht ein Kaminofen mit ca. 5 kW Heizleistung aus. Die Nibe Contura 500 Serie wird empfohlen. Vor dem Kauf sollte man sich gründlich über Hersteller informieren und nicht am falschen Ende sparen, um langfristig Freude am Kaminofen zu haben. Die Wahl des richtigen Kaminofens hängt von individuellen Bedürfnissen und Gegebenheiten ab.
✅ Empfehlung: Im Beitrag Kaminofen: 5 kW Leistung für 18m² – Empfehlung Nibe Contura wird die Nibe Contura 500 Serie als geeignete Option für kleine Räume genannt.
💰 Kosten: Bei der Wahl des Herstellers sollte man nicht sparen, um langfristig Freude am Kaminofen zu haben. Eine höhere Investition kann sich durch Langlebigkeit und geringere Wartungskosten auszahlen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Kauf eines Kaminofens sollte man sich umfassend informieren und verschiedene Modelle vergleichen. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Heizleistung und den passenden Kaminofen für die individuellen Bedürfnisse zu ermitteln. Achten Sie auf den Wirkungsgrad des Ofens, um eine effiziente Raumheizung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Leistung, Raumheizung, Hark". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
- … Umlenkblech Kaminofen: Edelstahl oder Guss? …
- … Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl oder Gusseisen? Vor- und Nachteile, Haltbarkeit, Risiken. Jetzt …
- … informieren und Kaminofen sicher betreiben! …
- … Umlenkblech, Kaminofen, Edelstahl, Gusseisen, Brennraum, Haltbarkeit, Abgas, Korrosion, Nordica Rossella, Ofen …
- … Kaminofen, Heiztechnik, Brandschutz, Metallurgie …
- … Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. …
- … wir haben uns in einem Ofenstudio einen Kaminofen Fabr. Nordica Typ: Rossella angeschaut. …
- … Rahmen aus ca. 3 mm starkem schwarzen Stahl in unserem alten Kaminofen aussieht, nämlich verzogen und durchgeglüht, macht mich das ein wenig stutzig. …
- … Ich verstehe Ihre Bedenken bezüglich des Umlenkblechs aus Edelstahl in Ihrem Kaminofen. Umlenkbleche dienen dazu, die Wärme im Brennraum zu halten und die …
- … Hersteller oder einem Fachmann nachzufragen, ob das Edelstahl-Umlenkblech für den spezifischen Kaminofen-Typ geeignet ist und welche Lebensdauer zu erwarten ist. Achten Sie …
- … UmlenkblechEin Bauteil im Kaminofen, das die Abgase umlenkt, um die Wärme länger im Brennraum zu …
- … BrennraumDer Bereich im Kaminofen, in dem das Holz verbrannt wird. Er ist meist mit hitzebeständigen …
- … Was ist ein Umlenkblech im Kaminofen?Ein Umlenkblech ist ein Bauteil im Brennraum eines Kaminofens, das …
- … sind Verformungen, Risse, Löcher oder starke Korrosion. Auch eine verminderte Heizleistung des Ofens oder eine erhöhte Rauchentwicklung können auf ein Problem mit …
- … Kaminofen richtig heizenTipps und Tricks zur optimalen Verbrennung und Energieausnutzung. …
- … Reinigung und Wartung von KaminöfenWie reinige ich meinen Kaminofen richtig und sorge für eine lange Lebensdauer? …
- … Kaminofen FörderungWelche Fördermöglichkeiten gibt es für den Kauf eines Kaminofens? …
- … Kaminofen Forum: Beitragsverschiebung in Kaminofen-Ordner …
- … Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen – Erfahrungen und Haltbarkeit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
- … Pelletsofen, Rußbildung, Scheibe verrußt, Kaminofen, Kondensation, Luftzufuhr, Wartung, Heizung, Verbrennung …
- … Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen? …
- … PelletsofenEin Pelletsofen ist eine Heizungsanlage, die mit Pellets (kleine, zylindrische Presslinge aus Holz) betrieben wird. Er dient zur Erzeugung von Wärme für Wohnräume oder zur Unterstützung der zentralen Heizungsanlage.Verwandte Begriffe: Kaminofen, Holzofen, Heizkessel …
- … Ofen regelmäßig warten. Vermeiden Sie es, den Ofen mit zu geringer Leistung zu betreiben, da dies ebenfalls zu einer unvollständigen Verbrennung führen kann. …
- … reinigen: Anleitung und TippsSchritt-für-Schritt-Anleitung zur Reinigung eines Pelletsofens, um eine optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten. …
- … Pelletsofen Leistung: Optimale Einstellung für saubere Scheibe …
- … Bei niedrigeren Leistungen brennt er anscheinend nicht heiß genug und bei hoher Leistung …
- … Vorteile im Übergangszeitraum sehen, denn hier brauche ich ja nicht die Leistung einer großen Sole WP sondern die Leistung der kleinen WP reicht …
- … einer Sole WP zu nutzen, wird vermutlich fragwürdig. Besonders wenn damit Leistungsreserven erschlossen u.U. die Solenkapazität begrenzt werden soll. …
- … Ich werde daher die Nibe 1245-6 einsetzen die eine Heizleistung nach DINAbk. 14511 genau 6,1 kW hat. Sowie als KWLAbk. eine …
- … Es ist auch kein Nachteil, wenn die Leistungskennlinie des WEAbk. entsprechend dem Bedarf modulierenden Charakter besitzt! …
- … Wärmepumpe: 6 kW Leistung für Neubau ausreichend? …
- … Heizleistung: Vergleichswerte und Kaminofen als Option …
- … Noch einen Kaminofen einzuplanen wär sicher nicht verkehrt ... …
- … Wärmepumpe: Leistung zu knapp? Kaminofen als Zusatzheizung …
- … ich bin der Meinung dass die 6 kW WP (Abgabeleistung) zu knapp ist ... zumindest an einigen Tagen des Jahres. …
- … Daher auch der Kaminofen ... für alle Fälle …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen: Staub & Ruß vermeiden – Ursachen, Lösungen & Reinigungs-Tipps?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spartherm Jora Pelletofen: Erfahrungen, Probleme & Entscheidungshilfe für stromlosen Betrieb?
- … ich möchte als Ersatz für meinen Kaminofen (Haas&Sohn Starvanger, 7 kW, Brennraum mit Gußeisenauskleidung) einen Spartherm Jora Pelletofen …
- … Leistung: Die Heizleistung sollte zum Raumvolumen passen. …
- … Wärme umwandelt. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet geringeren Brennstoffverbrauch.Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Heizleistung, Brennstoffverbrauch …
- … HeizleistungDie Heizleistung gibt an, wie viel Wärme ein Heizgerät pro …
- … Zeiteinheit abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) gemessen.Verwandte Begriffe: Wärmeleistung, Nennwärmeleistung, Leistungsbereich …
- … als alleinige Heizung genutzt werden?Ja, moderne Pelletöfen können bei entsprechender Leistung und Programmierung als Hauptheizung dienen. …
- … beim Kauf eines Pelletsofens zu beachten?Achten Sie auf die Heizleistung, den Wirkungsgrad, die Bedienbarkeit und die Einhaltung der Emissionsgrenzwerte. …
- … Kaminofen vs. PelletofenVor- und Nachteile von Kaminöfen und Pelletöfen im Vergleich. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
- … und wahrscheinlich dürften diese für Niedrigenergiehäuser (>= KfW 70) von der Leistung her eher überdimensioniert sein, oder? …
- … Leistung: Die Leistung des Kessels muss zum Wärmebedarf Ihres Hauses passen. …
- … LeistungDie Leistung eines Heizkessels wird in Kilowatt (kW) angegeben und gibt an, …
- … wie viel Wärme der Kessel pro Zeiteinheit erzeugen kann. Die benötigte Leistung hängt vom Wärmebedarf des Gebäudes ab.Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wärmebedarf, …
- … Nennleistung. …
- … Wie hoch sind die Kosten für einen Kombikessel?Die Kosten variieren je nach Leistung, Hersteller und Ausstattung. Eine genaue Preisangabe ist ohne konkrete …
- … Daher der Tipp: Pellets und ein Kaminofen für Scheitholz oder einfach einen (gebrauchten) Scheitholzkessel dazu. Pufferspeicher wird ja …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … PelletkaminEin Pelletkamin ist ein Kaminofen, der mit Holzpellets betrieben wird. Er kann als zusätzliche Wärmequelle dienen …
- … und ist eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Kaminöfen.Verwandte Begriffe: Kaminofen, Holzpellets, Biomasse …
- … Das was da aufgelistet wird ist einfach viel zu viel Technik für die paar benötigten Kilowatt, da passt doch keine Investition mehr im Verhältnis zu der benötigten Leistung! …
- … Heizwärmebedarf so spät erst kommt, dass sich das kaum mit der Leistungskurve der Kollektoren überschneidet, jedenfalls nicht in einem sinnvollen Rahmen ... …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
- … Brunner B7 Heizeinsatz: WW-Leistung & Heizleistung …
- … Angaben zur Warmwasserbereitung? Reicht die Heizleistung für 60 m²? Jetzt informieren! …
- … Brunner B7, Heizeinsatz, Warmwasser, Heizleistung, Erfahrung, WSchV95, Wirkungsgrad, Ofentemperatur, Strahlungsanteil, Wassertasche …
- … Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²? …
- … Reicht die Luft-Heizleistung aus, um etwa 60 m² Wohnraum zu beheizen? (Haus nach WSchV95) …
- … zur Warmwassererzeugung trauen können, hängt von mehreren Faktoren ab. Die tatsächliche Leistung kann durch die Qualität des verwendeten Brennholzes, den Schornsteinzug und die …
- … Heizleistung: Ob die Luft-Heizleistung des Brunner B7 ausreicht, um 60 m² …
- … Nennwärmeleistung: Vergleichen Sie die Nennwärmeleistung des Heizeinsatzes mit dem Wärmebedarf des …
- … HeizeinsatzEin Heizeinsatz ist ein Bauteil eines Kaminofens oder Heizkamins, in dem das Feuer brennt. Er dient zur Wärmeerzeugung …
- … NennwärmeleistungDie Nennwärmeleistung ist die maximale Wärmeleistung, die ein …
- … abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben. Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wärmeleistung, Heizlast. …
- … Welche Faktoren beeinflussen die Warmwasserleistung eines Heizeinsatzes?Die Warmwasserleistung wird durch die Qualität des Brennmaterials, …
- … Was ist der Unterschied zwischen Nennwärmeleistung und Heizleistung?Die Nennwärmeleistung ist die maximale Wärmeleistung …
- … Kaminofen vs. HeizkaminUnterschiede in Bauweise, Funktion und Wärmespeicherung. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Leistung, Raumheizung, Hark" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kaminofen, Leistung, Raumheizung, Hark" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Leistung, Raumheizung, Hark" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Leistung, Raumheizung, Hark" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen Leistung berechnen: Welche Größe für 18m²? Erfahrungen mit Hark Alero?
Suche nach: Kaminofen Leistung: Optimale Größe für 18m² Raum
Suche nach: Kaminofen, Leistung, Größe, 18m², Raumheizung, Hark Alero, Wirkungsgrad, Schornstein, Heizleistung, Ofenleistung
