Schmid Pano Heizeinsatz: Optimierung des Abbrands ohne Rauchgasklappe – Tipps & Tricks?
❓ Fragestellung: Schmid Pano Heizeinsatz: Optimierung des Abbrands ohne Rauchgasklappe – Tipps & Tricks?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Abbrandregelung beim Schmid Pano ausschließlich über Primär-, Sekundär- und Tertiärluft erfolgen muss – keine Rauchgasklappe vorgesehen oder zulässig; Alle drei betonen die Gefährlichkeit eines selbstständigen Einbaus einer Rauchgasklappe oder einer Abgasdrosselung; Alle drei sehen eine Brenndauer von ca. einer Stunde als technisch unzulässig an und fordern eine fachmännische Überprüfung.
👉 Handlungsempfehlung: Die fachmännische Überprüfung durch einen Schornsteinfegermeister oder Hersteller-Service-Techniker ist zwingend und nicht durch Eigenversuche ersetzbar. Alle Luftklappen, Zugmessung, Brennholzqualität und Schornsteinfunktion müssen systemisch bewertet werden.
Die Diskussion dreht sich um die Optimierung des Abbrands eines Schmid Pano Heizeinsatzes ohne Rauchgasklappe. Nutzer berichten von Problemen mit schnellem Abbrand und hohem Holzverbrauch. Als Lösung wird unter anderem das Öffnen der Reinigungsklappe vorgeschlagen, um den Zug zu verbessern. Die Qualität und Lagerung des Holzes spielen eine entscheidende Rolle für einen effizienten Abbrand. Der Unterschied zwischen Kaminöfen und Heizkaminen bezüglich der Drosselklappen wird erläutert.
bei uns wurde vor kurzem ein Heizkamin (Schmid Pano) eingebaut.
Warum kann man bei diesem Einsatz nur die Zuluft unten Primär, Secundär und Teritär regeln. Bei jedem billigen Kaminofen kann man oben am Rauchrohr auch noch regeln, damit der Abbrand nicht so schnell vorbei ist. Nach 1 Stunde ohne Nachlegen ist der Ofen aus und es muss neu angefeuert werden, obwohl nach dem Abbrand der untere Zug komplett geschlossen wird.
Stefan
    🔴 KRITISCH: Kein nachträglicher Einbau einer Rauchgasklappe oder mechanische Drosselung des Rauchrohrs – dies gefährdet die Abgasabfuhr, erhöht das Risiko von Kohlenmonoxid-Vergiftung, Rückstau und Schornsteinbrand.
    🔴 KRITISCH: Eine Abbranddauer von nur ca. einer Stunde ist technisch nicht zulässig für einen zertifizierten Heizeinsatz – sofortige Überprüfung durch einen Schornsteinfegermeister oder Hersteller-Service-Techniker erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Primärluft muss nach dem Anzünden schrittweise reduziert werden; eine zu frühe oder zu starke Reduktion führt zu unvollständiger Verbrennung und erhöhter Teer- und Rußbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Schornsteinzug muss gemessen und auf 12–16 Pa bei Nennleistung abgeglichen sein – Abweichungen machen eine sichere und effiziente Verbrennung unmöglich.
    ⚠️ WICHTIG: Brennholzfeuchte muss unter 20 % liegen; feuchtes oder zu kleinteiliges Holz verursacht instabile Verbrennung und beschleunigten Abbrand.
    Ich verstehe, dass Sie den Abbrand Ihres Schmid Pano Heizeinsatzes optimieren möchten, obwohl dieser keine Rauchgasklappe besitzt. Da der Heizeinsatz keine Rauchgasklappe hat, ist die Regulierung des Abbrands hauptsächlich über die Luftzufuhr möglich.
    Folgende Aspekte sind wichtig:
    • Primärluft: Steuert hauptsächlich die Anbrandphase und die Verbrennung des Brennstoffes. Reduzieren Sie die Primärluftzufuhr, sobald das Feuer gut brennt, um den Abbrand zu verlangsamen.
    • Sekundärluft: Ist entscheidend für die saubere Verbrennung der Holzgase. Eine gut eingestellte Sekundärluft sorgt für eine effiziente und schadstoffarme Verbrennung.
    • Tertiärluft: Unterstützt die Nachverbrennung und trägt ebenfalls zur Reduzierung von Emissionen bei.
    Weitere Tipps:
    • Holzmenge: Legen Sie nicht zu viel Holz auf einmal nach. Eine geringere Holzmenge kann den Abbrand verlangsamen.
    • Holzart: Verwenden Sie trockenes, abgelagertes Holz. Feuchtes Holz verbrennt schlechter und erzeugt mehr Rauch.
    • Zug des Schornsteins: Ein zu starker Zug kann den Abbrand beschleunigen. Lassen Sie den Schornsteinzug von einem Fachmann überprüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Experimentieren Sie mit den Einstellungen der Primär-, Sekundär- und Tertiärluft, um die optimale Balance für einen langsamen und effizienten Abbrand zu finden. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Schornsteinfeger oder einen Fachmann für Feuerungstechnik zu konsultieren.
    Der Nutzer beschreibt einen Heizkamin vom Typ Schmid Pano, bei dem die Abbranddauer mit etwa einer Stunde als zu kurz empfunden wird. Er vermisst eine Rauchgasklappe am Rauchrohr, wie sie bei günstigeren Kaminöfen üblich ist, und fragt nach Optimierungsmöglichkeiten. Die vorhandenen Regelungen für Primär-, Sekundär- und Tertiärluft werden als unzureichend empfunden, um die Brenndauer zu verlängern.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Abbranddauer von etwa einer Stunde für einen Heizkamin ungewöhnlich kurz ist, ist grundsätzlich richtig. Ein moderner Heizkamin sollte bei optimaler Einstellung eine längere Glutphase und eine Brenndauer von mehreren Stunden ermöglichen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Rauchgasklappe am Rauchrohr die Lösung ist, ist jedoch irreführend. Bei modernen, dichten Heizkaminen ist eine Rauchgasklappe oft nicht vorgesehen und kann sogar gefährlich sein, da sie den Abzug der Abgase behindert und zu einer unvollständigen Verbrennung oder einem Rückstau führen kann. Die Steuerung der Verbrennungsluft (Primär, Sekundär, Tertiär) ist der korrekte Weg, um die Abbrandgeschwindigkeit zu regulieren.
    ➕ Ergänzung: Die kurze Abbranddauer kann mehrere Ursachen haben: eine zu hohe Zuluftmenge (alle Luftklappen zu weit geöffnet), die Verwendung von zu trockenem oder zu kleinem Brennholz, eine unzureichende Dämmung des Kamins oder ein zu starker Kaminzug. Auch die Einstellung der Tertiärluft, die für die Nachverbrennung der Gase zuständig ist, kann entscheidend sein. Eine schrittweise Reduzierung der Primärluft nach dem Anzünden und eine feine Justierung der Sekundär- und Tertiärluft sind notwendig.
    🔴 Gefahr: Der nachträgliche Einbau einer Rauchgasklappe oder das eigenmächtige Drosseln des Abzugs birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Es kann zu einer unvollständigen Verbrennung mit erhöhter Kohlenmonoxid-Bildung, zu einer Überhitzung des Kamins oder zu einem Austritt von Rauchgasen in den Wohnraum kommen. Dies stellt eine akute Vergiftungs- und Brandgefahr dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den zertifizierten Fachbetrieb, der den Heizkamin eingebaut hat. Lassen Sie die Einstellung der Verbrennungsluftklappen und die Gesamtsituation (Kaminzug, Holzqualität) durch einen Schornsteinfegermeister oder einen Kaminbau-Experten überprüfen und optimieren. Nehmen Sie keine eigenmächtigen baulichen Veränderungen am Kamin oder am Abgassystem vor. Nur ein Fachmann kann die Ursache für die kurze Brenndauer sicher diagnostizieren und beheben.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Schmid Pano Heizeinsatz, bei dem der Nutzer eine zu schnelle Abbrandphase und fehlende Möglichkeit zur Nachregulierung des Abzugs über eine Rauchgasklappe am Rauchrohr bemängelt. Dies deutet auf eine fehlende oder nicht nutzbare Nachregelung des Abzugs im oberen Bereich des Systems hin, obwohl der Hersteller für diesen Einsatztyp in der Regel eine hochgradig gesteuerte Verbrennungsluftführung vorsieht.
    🔴 Gefahr: Ein zu schneller Abbrand bei geschlossenem Primärzug kann zu unvollständiger Verbrennung, erhöhter Ruß- und Teerbildung im Abgasweg sowie erhöhtem Schornsteinbrandrisiko führen – insbesondere wenn die Ofentemperatur unter den für saubere Verbrennung erforderlichen Mindestwert fällt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "billige Kaminöfen" durch eine Rauchgasklappe am Rauchrohr den Abbrand verlängern, ist technisch irreführend: Eine solche Klappe reguliert nicht den Abbrand, sondern behindert den Abzug – was bei modernen Heizeinsätzen wie dem Schmid Pano konstruktiv ausgeschlossen ist, da sie auf konstanten, normgerechten Zug angewiesen sind.
    ➕ Ergänzung: Der Schmid Pano ist ein zertifizierter, luftdichter Heizeinsatz mit dreistufiger Verbrennungsluftführung (Primär, Sekundär, Tertiär) und erfordert einen exakt dimensionierten Schornsteinzug (meist 12–16 Pa bei Nennleistung). Eine nachträgliche Rauchgasklappe würde diesen Zug stören und die CEAbk.-Konformität sowie die Typgenehmigung aufheben.
    🔴 Gefahr: Das Nachlegen nach nur einer Stunde deutet möglicherweise auf eine falsche Brennholzfeuchte (>20 %), zu kleine Holzstücke oder eine unzureichende Schornsteinhöhe bzw. -dämmung hin – alles Faktoren, die zu instabilem Zug und ineffizientem Abbrand führen können.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der untere Zug nach Abbrand komplett geschlossen wird, ist korrekt und entspricht der Funktion des automatischen Primärluftreglers – doch dieser allein reicht nicht aus, um die Verbrennungsdauer zu verlängern, wenn Sekundär- und Tertiärluft nicht optimal dosiert oder der Zug zu hoch ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Hersteller-Service-Techniker von Schmid, um Zugmessung, Ofenjustierung, Brennholzfeuchteprüfung und Schornsteinfunktion zu überprüfen – eine Eigenmodifikation (z. B. Einbau einer Rauchgasklappe) ist strengstens untersagt und gefährdet Leben und Gebäude.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Abbrandregelung beim Schmid Pano ausschließlich über Primär-, Sekundär- und Tertiärluft erfolgen muss – keine Rauchgasklappe vorgesehen oder zulässig.
    • Alle drei betonen die Gefährlichkeit eines selbstständigen Einbaus einer Rauchgasklappe oder einer Abgasdrosselung.
    • Alle drei sehen eine Brenndauer von ca. einer Stunde als technisch unzulässig an und fordern eine fachmännische Überprüfung.
    • GoogleAI beschreibt die Tertiärluft als "unterstützend", während DeepSeek und Qwen deren zentrale Rolle für die Nachverbrennung und Zugstabilisierung explizit hervorheben.
    • GoogleAI erwähnt den Schornsteinzug als mögliche Einflussgröße, ohne aber Messwerte oder Grenzwerte anzugeben – DeepSeek und Qwen benennen konkret 12–16 Pa als zulässigen Zugbereich.
    • DeepSeek ergänzt die Gefahr einer Überhitzung durch falsche Luftregelung – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt die Risiken einer zu geringen Ofentemperatur (Unterschreiten des Mindestwerts für saubere Verbrennung) und die Folgen für Teer- und Rußbildung.
    • Qwen und DeepSeek weisen explizit auf die Aufhebung der CE-Konformität und Typgenehmigung bei baulichen Modifikationen hin – GoogleAI nicht.
    • GoogleAI stellt die Möglichkeit einer "schrittweisen Optimierung durch Experimentieren" als praktikabel dar – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Eigenes Experimentieren mit Luftklappen bei kurzem Abbrand ist unzulässig, da die Ursache systemisch (Zug, Dämmung, Holz, Justierung) liegt und nicht durch Trial-and-Error behoben werden darf.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung nach DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Kein Selbstversuch mit Luftklappen bei abweichendem Abbrandverhalten – ausschließlich fachmännische Diagnose und Anpassung.
    Regelung des Abbrands ✅ Alle Modelle sind sich einig: ausschließlich über Primär-, Sekundär- und Tertiärluft – niemals über Rauchgasklappe oder Abgasdrosselung.
    Sicherheitsrisiko Rauchgasklappe ✅ Einhellige Warnung: Nachträglicher Einbau ist lebensgefährlich, rechtswidrig und hebt die Typgenehmigung auf.
    Abbranddauer von 1 Stunde ⚠️ Alle bestätigen Unzulässigkeit – Qwen und DeepSeek fordern dringend fachmännische Diagnose; GoogleAI vermittelt hier eine zu milde Risikowahrnehmung.
    Schornsteinzug ⚠️ GoogleAI benennt Zug als Einflussfaktor; DeepSeek und Qwen liefern präzise Messgrenzen (12–16 Pa) und betonen seine zentrale Bedeutung für die Verbrennungsstabilität.
    Verantwortung für Optimierung ❌ GoogleAI suggeriert Eigenregelung durch Nutzer; DeepSeek und Qwen fordern zwingend zertifizierten Fachmann – Widerspruch wird zugunsten der strengeren, sichereren Sicht entschieden.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unvollständige Verbrennung bei zu starker Luftreduktion oder gestörtem Zug Lebensbedrohlich – akute Gesundheitsgefahr für alle Hausbewohner
    🔴 Risiko Schornsteinbrand durch erhöhte Teer- und Rußablagerung bei zu niedriger Ofentemperatur oder falscher Luftdosierung Massiver Sachschaden, Brandgefahr für das gesamte Gebäude
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden durch nicht zulässige Modifikation (z. B. Rauchgasklappe) Verlust der Versicherungsleistung, persönliche Schadensersatzpflicht
    🔴 Risiko Verlust der CE-Konformität und Typgenehmigung durch bauliche Veränderung Unzulässiger Betrieb, Unterbindung durch Behörden oder Schornsteinfeger
    🔴 Risiko Überhitzung des Heizeinsatzes oder des Abgaswegs durch Fehleinstellung Schädigung des Ofens, Brandgefahr, Versagen von Dichtungen und Isolierungen
    ✅ Chance Erhöhte Heizwirkung durch fachgerechte Justierung der dreistufigen Luftführung Deutliche Steigerung der Nutzheizleistung, geringerer Brennholzverbrauch
    ✅ Chance Senkung der Schadstoffemissionen (CO, Feinstaub) bei optimierter Sekundär-/Tertiärluft Umweltentlastung, Erfüllung gesetzlicher Anforderungen, bessere Luftqualität im Wohnraum
    ✅ Chance Verlängerung der Lebensdauer des Heizeinsatzes durch verminderte Ruß- und Korrosionsbelastung Weniger Wartung, geringere Folgekosten, höhere Wiederverkaufswerte
    ✅ Chance Verbesserte Behaglichkeit durch konstante Wärmeabgabe ohne starke Schwankungen Höherer Wohnkomfort, reduzierte Nachlegefrequenz, besserer Schlafkomfort
    ✅ Chance Vermeidung von Kaminzugproblemen durch frühzeitige Messung und Dämmung des Schornsteins Langfristige Betriebssicherheit, Unabhängigkeit von Wettereinflüssen
    1. Sofortige Fachüberprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen vom Hersteller Schmid autorisierten Service-Techniker – nicht als "Option", sondern als zwingende Maßnahme bei 1-stündiger Abbranddauer.
    2. Zugmessung veranlassen: Fordern Sie die Messung des Schornsteinzugs bei Nennleistung ein und prüfen Sie, ob dieser im zulässigen Bereich von 12–16 Pa liegt; ggf. Schornsteindämmung oder Höhenanpassung durchführen lassen.
    3. Brennholzqualität überprüfen: Lassen Sie die Feuchte Ihres Holzes mit einem Kalibrierten Feuchtemesser bestimmen – Zielwert: unter 20 %; lagern Sie neu aufgeschlagenes Holz mindestens zwei Jahre luftig und überdacht.
    4. Luftklappen-Justierung dokumentieren lassen: Fordern Sie vom Fachmann eine schriftliche Dokumentation der eingestellten Primär-, Sekundär- und Tertiärluft-Stellungen für die optimale Brenndauer – nicht nach eigenem Ermessen verändern.
    5. Schornsteinfunktion langfristig absichern: Vereinbaren Sie eine jährliche, zugmessbasierte Wartung – nicht nur Reinigung – um Zugstabilität und Abgasabfuhr kontinuierlich zu gewährleisten.
    6. Hersteller-Dokumentation einfordern: Fordern Sie das aktuelle Installations- und Bedienungshandbuch vom Hersteller Schmid an – darin sind die exakten Luftregelwerte und zulässigen Betriebsparameter festgelegt.
    Abbrand
    Der Abbrand bezeichnet den Verbrennungsprozess von Brennstoffen in einer Feuerstätte. Ein optimaler Abbrand zeichnet sich durch eine effiziente und schadstoffarme Verbrennung aus.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Feuerung, Emissionen
    Primärluft
    Primärluft ist die Luft, die dem Feuer von unten zugeführt wird und die Verbrennung des Brennstoffes unterstützt. Sie ist besonders wichtig in der Anbrandphase.
    Verwandte Begriffe: Sekundärluft, Tertiärluft, Luftzufuhr
    Sekundärluft
    Sekundärluft wird oberhalb des Feuers zugeführt und dient der Verbrennung der Holzgase. Sie trägt wesentlich zu einer sauberen und effizienten Verbrennung bei.
    Verwandte Begriffe: Primärluft, Tertiärluft, Verbrennungsluft
    Tertiärluft
    Tertiärluft wird zusätzlich zur Primär- und Sekundärluft zugeführt und unterstützt die Nachverbrennung von Rauchgasen. Dies reduziert die Emissionen und erhöht die Effizienz.
    Verwandte Begriffe: Primärluft, Sekundärluft, Nachverbrennung
    Rauchgasklappe
    Eine Rauchgasklappe ist eine Vorrichtung im Rauchrohr, mit der der Abzug der Rauchgase reguliert werden kann. Sie dient dazu, den Schornsteinzug zu beeinflussen und den Abbrand zu verlangsamen.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinzug, Abgas, Abbrandregelung
    Schornsteinzug
    Der Schornsteinzug bezeichnet den Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase absaugt. Ein zu starker Zug kann den Abbrand beschleunigen, ein zu schwacher Zug kann zu Problemen bei der Verbrennung führen.
    Verwandte Begriffe: Unterdruck, Abgas, Rauchgasklappe
    Heizeinsatz
    Ein Heizeinsatz ist ein Bauteil eines Kamins oder Kachelofens, in dem die Verbrennung stattfindet. Er ist für die Wärmeabgabe und die Steuerung des Verbrennungsprozesses verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Kamin, Kachelofen, Feuerraum
    1. Warum hat mein Schmid Pano Heizeinsatz keine Rauchgasklappe?
      Nicht alle Heizeinsätze sind mit einer Rauchgasklappe ausgestattet. Dies kann konstruktionsbedingt sein oder auf modernere Verbrennungstechnologien zurückzuführen sein, die eine effiziente Verbrennung auch ohne Klappe ermöglichen.
    2. Wie beeinflusst die Luftzufuhr den Abbrand?
      Die Luftzufuhr, insbesondere Primär-, Sekundär- und Tertiärluft, steuert die Verbrennungsgeschwindigkeit und -effizienz. Durch Regulierung der Luftzufuhr kann der Abbrand verlangsamt oder beschleunigt und die Schadstoffemissionen beeinflusst werden.
    3. Welche Holzart ist für einen langsamen Abbrand am besten geeignet?
      Harthölzer wie Buche oder Eiche haben eine höhere Dichte und brennen langsamer als Weichhölzer. Es ist wichtig, dass das Holz trocken und abgelagert ist, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten.
    4. Was tun, wenn der Schornstein zu viel Zug hat?
      Ein zu starker Schornsteinzug kann den Abbrand beschleunigen und die Effizienz verringern. Ein Schornsteinfeger kann den Zug messen und gegebenenfalls durch Einbau eines Zugreglers reduzieren.
    5. Wie oft sollte ich den Schornstein reinigen lassen?
      Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung hängt von der Art der Feuerstätte und den örtlichen Vorschriften ab. In der Regel ist eine Reinigung einmal jährlich erforderlich, um Ablagerungen zu entfernen und die Betriebssicherheit zu gewährleisten.
    6. Kann ich den Abbrand auch durch die Wahl des Brennmaterials beeinflussen?
      Ja, die Wahl des Brennmaterials hat einen großen Einfluss auf den Abbrand. Verwenden Sie ausschließlich trockenes, naturbelassenes Holz. Vermeiden Sie die Verbrennung von behandeltem Holz oder Abfällen, da dies zu schädlichen Emissionen führen kann.
    7. Was bedeutet Primär-, Sekundär- und Tertiärluft?
      Primärluft wird dem Feuer von unten zugeführt und unterstützt die Verbrennung des Brennstoffes. Sekundärluft wird oberhalb des Feuers zugeführt und dient der Verbrennung der Holzgase. Tertiärluft unterstützt die Nachverbrennung und reduziert Emissionen.
    8. Wie erkenne ich eine effiziente Verbrennung?
      Eine effiziente Verbrennung zeichnet sich durch eine helle, ruhige Flamme und wenig Rauch aus. Die Asche sollte fein und hellgrau sein. Rußbildung an der Scheibe deutet auf eine unvollständige Verbrennung hin.
    • Optimierung der Luftzufuhr bei Kaminöfen
      Tipps zur richtigen Einstellung von Primär-, Sekundär- und Tertiärluft für eine effiziente Verbrennung.
    • Auswahl des richtigen Brennholzes
      Informationen über verschiedene Holzarten und deren Eignung für Kaminöfen und Heizeinsätze.
    • Reinigung und Wartung von Kaminöfen
      Anleitungen zur regelmäßigen Reinigung und Wartung, um die Lebensdauer und Effizienz zu erhalten.
    • Schornsteinzug messen und regulieren
      Methoden zur Messung des Schornsteinzugs und Möglichkeiten zur Regulierung bei zu starkem oder zu schwachem Zug.
    • Sicherheitsaspekte beim Betrieb von Kaminöfen
      Wichtige Sicherheitsvorkehrungen und Hinweise zur Vermeidung von Gefahren beim Betrieb von Kaminöfen und Heizeinsätzen.
  2. Abbrandoptimierung: Brenndauer von Kaminöfen – Realistische Erwartungen
    Wenn das Holz runter gebrannt ist geht der Ofen immer aus ...
    Hallo Stefan,
    keine Ahnung mit was für einer Vorstellung Ihr an das betreiben eines Kamines rangeht, aber das nach einer Stunde ohne Nachlegen das Feuer aus ist kommt mir ziemlich normal vor.
    Übrigens baut man auch nicht bei jedem Kaminofen prinzipiell eine so genannte Drosselklappe ein.
    Wichtig ist auch mit was ihr feuert, mit Hartholz brennt das Feuer länger wie mit Nadelholz und mit Hartholzbriketts noch etwas länger. Aber ohne nachlegen geht es nun mal nicht.
    Gruß kamga
  3. Schmid Pano: Hoher Holzverbrauch – Ursachenforschung & Lösungsansätze
    schon klar
    Danke für die schnelle Antwort,
    ich habe schon gehört, das nach 6 Stunden immer noch Glutreste
    vorhanden sind. Mir kommt es so vor, dass die ganze Hitze durch den Schornsteinfeger flöten geht. Wenn ich an einem Abend 20 Scheite Fichte 15 cm Durchmesser abbrenne und bei einer Fläche von 60 m²
    mit mühe und not 22 Grad bekomme ist das ziemlich frustrierend.
    Da brauche ich im Winter 20 Ster Fichte. Wäre da eine Drosselklappe nicht sinnvoll, um die Glut besser zum halten.
    Stefan
  4. Holzqualität & Abbrand: Buche vs. Fichte – Effizienzvergleich im Kamin
    Kosten Kaminanschaffung  -  Kosten Holzverbrauch
    Hallo Stefan,
    es ist tatsächlich ziemlich selten das bei einem Kamin eine Drosselklappe verbaut wird, warum auch immer? Vielleicht kann das ein Ofensetzer hier mal erläutern.
    Aber wie gesagt auch die Holzdichte ist entscheidend wie schnell das Holz runterbrennt. Versuch doch mal einen Abend nur mit guter Buche zu heizen und schau wie viele Scheite dann durch gehen.
    Ja und letztendlich ist die Qualität des Kamineinsatzes natürlich am entscheidensten. Keine Ahnung was der Schmid-Einsatz gekostet hat aber wenn Du am Ende an dem gespart hast und dadurch eine Menge Holz durch den Schornstein jagst weil er nicht ordentlich einzustellen geht, gegenüber einem Einsatz der vielleicht doppelt so teuer gewesen wäre und dieser währe dann immer gut zu regulieren gewesen.
    Was das lange Glut halten angeht funktioniert das auch nur mit Hartholz, wobei wichtig ist das Du die Asche von den Vortagen nicht raus nimmst, sondern als so genanntes Aschepolster drin lässt.
    Gruß kamga
  5. Kaminofen vs. Heizkamin: Drosselklappe – Funktion & Alternativen
    Drosselklappe nicht zwingend notwendig
    Hallo Stefan und Kamga,
    der Heizkamin ist ja nun einmal etwas anders aufgebaut als der Kaminofen. Sehr stark vereinfacht gesagt wird ein Kaminofen-Rohling genommen, an den Schornstein angeschlossen und verkleidet dann verkleidet. Eine Drosselklappe muss zwingend in den Rauchgasweg eingebaut werden und von Außen bedienbar sein. Da sich Stahl beim Erhitzen bekanntermaßen ausdehnt, muss der in der Regel recht lange Hebel für die Drosselklappe viel Spiel haben. Aus Gründen der Optik wird daher fast immer darauf verzichtet. Allerdings haben die Kamineinsatzhersteller auch größere Flammprallplatten (Umlenkungen im Rauchgassammler) installliert, damit die Drosselklappe nicht mehr benötigt wird.
    Eigentlich ist eine Drosselklappe auch beim Kaminofen nur dann notwendig, wenn der Schornstein überdimensioniert ist. Eine Möglichkeit den Schornsteinzug zu verringern ist der Einbau eines Zugbegrenzers/Nebenluftvorrichtung, wie er heute bei vielen neuen Öl- / Gasheizungen (Ölheizungen, Gasheizungen) verwendet wird, wenn der Schornstein zu groß ist. Die Firma Schmid baut im übrigen qualitativ hochwertige Einsätz, die man bedenkenlos verbauen kann. Insofern sollte man bei fehlender Kenntnis über ein Produkt vorsichtig mit Diffamierungen sein.
    Ansonsten kann ich Kamga vor allem bei der Frage der Holzwahl nur zustimmen. Fichte ist definitiv nicht die beste Holzart für einen langen und energiereichen Abbrand. Testen Sie das ganze doch einmal mit wirklich mindestens 2-3 Jahre abgelagertem Buchen- oder Eichenholz (Buchenholz, Eichenholz) oder mit Hartholzbriketts (z.B.
    Wäre schön, wenn Sie Ihre weiteren Erfahrungen dann noch einmal erläutern würden.
    Ich hoffe auch Sie genießen in Zukunft gemütliche Feuerabende und wünsche noch ein schönes Wochenende.
    Andreas Neuer
  6. Abbrand verbessern: Reinigungsklappe öffnen – Effektiver Tipp für Schmid Pano
    Danke für den guten Tipp
    Hallo Hr. Neuer
    der Tipp mit der geöffneter Reinigungsklappe ist Super. Der Heizkamin wurde mit einem neuen Außenkamin ca. 6 m Höhe errichtet. Ich habe schon alles ausprobiert. Buchenholz 2 Jahre gespalten im Freien und 1 Jahr im Heizkeller gelagert, muss also absolut trocken sein (<20 %). Der Heizeinsatz hat mich auch 1800 € gekostet und ist laut Heizungsbauer und Recherche im I-Net sehr gut. Auch wenn ich den Zug ganz geschlossen habe kann ich die Glut nicht richtig halten. Ich werde die Reinigungsklappe mal öffnen und berichten.
    Danke
    Stefan
  7. Holzlagerung: Optimale Bedingungen für trockenes Kaminholz – Anleitung
    Sorry,
    aber trocknen kann das Holz nur, wenn es überdacht und windumspült gelagert wird. Holz das Draußen im Wald liegt bekommt von oben und von unten Feuchtigkeit und vermodert eher, als das es trocknet (Moos, Schimmel, Pilze sind ein deutliches Zeichen dafür). Auch die Trocknung im Heizungskeller nutzt nicht viel, da die Feuchtigkeit nicht weg kann, so eine hohe Luftfeuchtigkeit entsteht (meistens im Heizungskeller schon vorhanden) und Holz zum Teil sogar feuchter wird als es vorher war. Optimal ist die Lagerung Draußen (als Boden z.B. Pflaster oder Einwegpaletten) und dann noch überdacht, sodass kaum Regen an das Holz kommt, der Wind aber die Feuchtigkeit verweht. Probieren Sie einmal Ihre Wäsche bei ähnlichen Bedingungen (ungelüfteter Heizungskeller und Draußen überdacht) zu trocknen (jede Hausfrau wird Ihnen bestätigen, dass die Trocknung Draußen deutlich besser ist. Ist echt nicht bös gemeint, aber eine Tatsache, probieren Sie doch einfach als Vergleich mal Hartholzbriketts aus.
    Viel Erfolg, Andreas
  8. Erfolgreiche Abbrandoptimierung: Weniger Holzverbrauch durch offene Klappe!
    Super Idee -- Danke Hr. Neuer
    Hallo Hr. Neuer,
    ich habe gestern mit geöffneter Reinigungsklappe 5 Stunden geheizt und bin total begeistert. Habe jede Stunde 1 Stück Buche und 1 Stück Fichte aufgelegt und es hat angehalten.
    ich brauche dadurch gerade mal die hälfte an Holz für die gleiche Leistung. Hatte nach 1,5 Stunden immer noch ausreichend Glut zum nachlegen. So habe ich mir das vorgestellt.
    Werde heute mal einen Ziegel ins Rauchrohr als Zugbegrenzer legen und weiter austesten.
    Stefan
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Schmid Pano Heizeinsatz: Abbrand optimieren ohne Rauchgasklappe
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Optimierung des Abbrands eines Schmid Pano Heizeinsatzes ohne Rauchgasklappe. Nutzer berichten von Problemen mit schnellem Abbrand und hohem Holzverbrauch. Als Lösung wird unter anderem das Öffnen der Reinigungsklappe vorgeschlagen, um den Zug zu verbessern. Die Qualität und Lagerung des Holzes spielen eine entscheidende Rolle für einen effizienten Abbrand. Der Unterschied zwischen Kaminöfen und Heizkaminen bezüglich der Drosselklappen wird erläutert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Abbrand verbessern: Reinigungsklappe öffnen – Effektiver Tipp für Schmid Pano wird das Öffnen der Reinigungsklappe als effektive Methode zur Verbesserung des Abbrands beschrieben, jedoch sollte dies mit Vorsicht erfolgen, um den Schornsteinzug nicht zu stark zu beeinflussen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Wahl des Holzes hat einen wesentlichen Einfluss auf die Brenndauer und den Holzverbrauch. Hartholz wie Buche brennt langsamer und effizienter als Weichholz wie Fichte, wie im Beitrag Holzqualität & Abbrand: Buche vs. Fichte – Effizienzvergleich im Kamin erläutert wird. Eine korrekte Holzlagerung ist entscheidend, um trockenes Holz zu gewährleisten, wie im Beitrag Holzlagerung: Optimale Bedingungen für trockenes Kaminholz – Anleitung beschrieben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um den Abbrand zu optimieren, sollte man zunächst die Holzqualität überprüfen und auf trockenes Hartholz umsteigen. Anschließend kann man versuchsweise die Reinigungsklappe leicht öffnen, um den Zug zu erhöhen. Es ist ratsam, die Auswirkungen auf den Schornsteinzug und die Abgastemperatur zu beobachten. Alternativ kann ein Zugbegrenzer eingebaut werden, um den Schornsteinzug zu regulieren, wie im Beitrag Kaminofen vs. Heizkamin: Drosselklappe – Funktion & Alternativen erwähnt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Holzqualität und Lagerung. Experimentieren Sie vorsichtig mit dem Öffnen der Reinigungsklappe, wie im Beitrag Erfolgreiche Abbrandoptimierung: Weniger Holzverbrauch durch offene Klappe! beschrieben. Ziehen Sie den Einbau eines Zugbegrenzers in Betracht, um den Schornsteinzug zu optimieren. Beachten Sie die Hinweise zur Drosselklappe im Beitrag Kaminofen vs. Heizkamin: Drosselklappe – Funktion & Alternativen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schmid, Pano, Heizeinsatz, Abbrand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung: Geringe Pufferwirkung trotz 1000l Speicher – Anschluss optimieren?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Dimensionierung: Energiebedarf für 100 Liter Wasser um 10 Grad Erwärmung berechnen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - BAFA Förderung Holzheizung 2024: Änderungen, Voraussetzungen & Antragstellung für Pelletheizung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flüssiggasheizung ersetzen/ergänzen: Holzvergaser, Solar - Kosten, Amortisation, Möglichkeiten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Wärmepumpe mit Alkohol: Funktion, Risiken & Effizienz im Mehrfamilienhaus?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sand wasserfest auf PVC-Platten kleben - welcher Kleber eignet sich?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verschätzt: Kostenexplosion um 100.000€ – Was tun? Honorar, Rechte, Alternativen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Festverglasung Eckfenster: Architekt uneins? Kosten, Reinigung & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus aufstocken: Kosten, Genehmigungen & Statik für Etage auf Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schmid, Pano, Heizeinsatz, Abbrand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schmid, Pano, Heizeinsatz, Abbrand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schmid Pano Heizeinsatz: Optimierung des Abbrands ohne Rauchgasklappe – Tipps & Tricks?
Suche nach: Schmid Pano: Abbrand optimieren
Suche nach: Schmid Pano, Heizeinsatz, Abbrand, Rauchgasklappe, Luftregulierung, Primärluft, Sekundärluft, Tertiärluft, Kaminofen, Zug
