Neuer Kamin riecht komisch: Ursachen, Gefahren & Maßnahmen bei Geruchsentwicklung?
ich wohne seit ca. einem halben Jahr in einer Mietwohnung, welche u.a. auch einen geschlossenen Kamin hat. Jetzt, zu Beginn der Heizsaison, habe ich diesen in Betrieb genommen, d.h. mit trockenem Buchenholz beheizt. Dabei entwickelt der Kamin einen seltsamen Geruch, der relativ unangenehm ist. Nicht verbrannt oder nach rauchgas, sondern irgendetwas anderes, schwer definierbares. Könnte das eine Art Beschichtung des Kamineinsatzes sein und vergeht der Geruch nach einigen Heizungen? Derzeit habe ich dreimal geheizt und der Geruch ist nach wie vor vorhanden.
Danke,
Th. Berger
  • Thomas Berger
    🔴 Gefahr: Kohlenmonoxid ist unsichtbar und geruchlos, aber hochgiftig. Installieren Sie einen Kohlenmonoxidmelder in der Nähe des Kamins.
    🔴 Gefahr: Bei Verdacht auf eine Kohlenmonoxidvergiftung sofort Fenster öffnen, den Raum verlassen und den Notruf wählen.
    Ein ungewöhnlicher Geruch bei einem neuen Kaminofen ist nicht unbedingt normal und sollte untersucht werden. Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
    • Ersteinbrennung: Neue Kaminöfen können eine Schutzbeschichtung oder Öle auf dem Kamineinsatz haben, die beim ersten Anheizen verdampfen und einen Geruch verursachen.
    • Holzqualität: Verwenden Sie ausschließlich trockenes, unbehandeltes Buchenholz. Feuchtes oder behandeltes Holz kann zu starker Rauchentwicklung und unangenehmen Gerüchen führen.
    • Zugluft: Stellen Sie sicher, dass der Kamin ausreichend Zug hat. Eine unzureichende Luftzufuhr kann zu einer unvollständigen Verbrennung und Geruchsbildung führen.
    • Dichtungen: Überprüfen Sie die Dichtungen des Kaminofens und des Rauchrohrs auf Beschädigungen.
    🔴 Gefahr: Ein anhaltender, ungewöhnlicher Geruch kann auf eine unvollständige Verbrennung oder einen Defekt im Kaminzug hinweisen, was zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Kamin von einem Fachmann überprüfen, wenn der Geruch nach mehrmaligem Heizen nicht verschwindet oder wenn Sie andere Auffälligkeiten feststellen.
    Kaminofen
    Ein Kaminofen ist eine Feuerstätte zur Beheizung von Räumen, die mit Holz oder anderen Festbrennstoffen betrieben wird.
    Verwandte Begriffe: Kachelofen, Heizkamin, Pelletofen
    Schornstein
    Der Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der Rauchgase und Verbrennungsprodukte aus einer Feuerstätte ins Freie leitet.
    Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Rauchrohr, Kaminzug
    Verbrennung
    Verbrennung ist ein chemischer Prozess, bei dem ein Brennstoff mit Sauerstoff reagiert und Wärme freisetzt.
    Verwandte Begriffe: Oxidation, Feuer, Energie
    Kohlenmonoxid (CO)
    Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht.
    Verwandte Begriffe: Rauchgas, Abgas, Vergiftung
    Zugluft
    Zugluft bezeichnet die Luftströmung, die für die Verbrennung im Kaminofen notwendig ist und die Rauchgase durch den Schornstein abführt.
    Verwandte Begriffe: Luftzufuhr, Kaminzug, Ventilation
    Buchenholz
    Buchenholz ist ein Hartholz, das sich gut als Brennholz eignet, da es einen hohen Heizwert hat und sauber verbrennt.
    Verwandte Begriffe: Brennholz, Hartholz, Holzart
    Emissionen
    Emissionen sind die Freisetzung von Schadstoffen und Gasen bei der Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Abgase, Feinstaub, Umweltbelastung
    1. Warum riecht mein neuer Kaminofen?
      Neue Kaminöfen können aufgrund von Schutzbeschichtungen oder Ölen auf dem Kamineinsatz riechen, die beim ersten Anheizen verdampfen. Auch die Verbrennung von nicht ausreichend trockenem Holz kann zu Geruchsbildung führen.
    2. Welches Holz soll ich für meinen Kamin verwenden?
      Verwenden Sie ausschließlich trockenes, unbehandeltes Holz, idealerweise Buchenholz. Vermeiden Sie Nadelhölzer, da diese zu starker Funkenbildung und Harzablagerungen im Schornstein führen können.
    3. Was kann ich tun, wenn der Kamin schlecht zieht?
      Stellen Sie sicher, dass die Luftzufuhr zum Kaminofen nicht blockiert ist und der Schornstein frei von Verstopfungen ist. Ein Schornsteinfeger kann den Schornstein überprüfen und reinigen.
    4. Wie oft muss ich meinen Kamin reinigen lassen?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Nutzung und den örtlichen Vorschriften ab. In der Regel ist eine jährliche Reinigung durch einen Schornsteinfeger erforderlich.
    5. Was bedeutet ein rußiger Geruch beim Kamin?
      Ein rußiger Geruch deutet auf eine unvollständige Verbrennung hin, die durch feuchtes Holz, mangelnde Luftzufuhr oder einen verschmutzten Schornstein verursacht werden kann.
    6. Kann der Geruch von meinem Kamin gesundheitsschädlich sein?
      Ja, insbesondere wenn er auf eine unvollständige Verbrennung und die Freisetzung von Kohlenmonoxid hindeutet. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung und lassen Sie den Kamin bei anhaltenden Gerüchen überprüfen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einem offenen und einem geschlossenen Kamin?
      Ein offener Kamin hat eine offene Feuerstelle, während ein geschlossener Kamin eine Glastür hat. Geschlossene Kamine sind effizienter und sicherer, da sie die Verbrennung besser kontrollieren und die Freisetzung von Rauchgasen reduzieren.
    8. Wie lagere ich Kaminholz richtig?
      Kaminholz sollte an einem trockenen, gut belüfteten Ort gelagert werden, um eine optimale Trocknung zu gewährleisten. Stapeln Sie das Holz so, dass die Luft zirkulieren kann.
    • Kaminofen richtig anheizen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Anzünden eines Kaminofens für eine effiziente und saubere Verbrennung.
    • Holzlagerung: Tipps und Tricks
      Wie man Brennholz richtig lagert, um eine optimale Trocknung und Heizleistung zu gewährleisten.
    • Schornsteinreinigung: Warum sie wichtig ist
      Die Bedeutung der regelmäßigen Schornsteinreinigung für die Sicherheit und Effizienz des Kamins.
    • Kohlenmonoxidvergiftung: Symptome und Prävention
      Informationen über die Gefahren von Kohlenmonoxid und wie man sich davor schützen kann.
    • Kaminofen-Arten im Vergleich
      Ein Überblick über verschiedene Kaminofen-Modelle und ihre Vor- und Nachteile.
  2. Kamin Geruch: Antikorrosionsbeschichtung verbrennen!
    Einmal kräftig einheizen
    und dabei die Fenster offen lassen, dann sollte das Problem erledigt sein.
    Es handelt sich hier um die Antikorrosionsbeschichtung.
    Die muss verbrannt werden.
  3. Kamin Geruch: Wie oft Antikorrosionsbeschichtung einheizen?
    Dreimal Heizen müsste doch aber reichen ...
    Dreimal Heizen müsste doch aber reichen oder nicht?
    So oft habe ich jedenfall schon "kräftig eingeheizt" und habe trotzdem nicht den Eindruck, dass der Geruch schwächer wird.
    Nun ja, dann werde ich noch ein paar Mal kräftig heizen, vielleicht war ja der Einsatzbauer etwas zu freigiebig mit der Antikorrosionsbeschichtung ...
    Danke für die Antwort!
  4. Kamin Geruch: Ursache – Staub hinter der Kamin-Schürze?
    Vielleicht ja auch nur Staub?
    Hallo Herr Berger,
    wenn es ein Kamineinsatz ist, dann ist bestimmt obendrüber in der Schürze ein oder mehrere Austrittsschlitze für die erwärmte Luft. Wenn der Kamin längere Zeit nicht in Betrieb war, dann lagern sich hinter dieser Schürze Unmengen von Staub ab. Wenn der Ofen dann geheizt wird, verglüht dieser Staub und es riecht ... ich würde es als "heiß-muffig" beschreiben. Das vergeht erst nachdem der Staub vollständig weg ist. Deswegen ruhig ein paar Mal Heizen abwarten. Wenn der Geruch dann nicht vergeht, einfach mal in die Schürze reinschauen. Meistens sind die Lüftungsgitter nur in einen Rahmen geclipst und lassen sich vorsichtig heraus nehmen, damit man ein größeres Loch zum Reinschauen hat.
    W. Ankenbauer
  5. Kamin Geruch: Lüftungsgitter reinigen – Staub entfernen!
    Sorry für das Doppelposting  -  und danke für den Tipp mit dem Staub
    • ja, es sind zwei Lüftungsgitter oben angebracht, diese werde ich heute einmal entfernen und nachschauen.
    Danke,
    Th. Berger
    • Thomas Berger
    Neuer Kamin riecht komisch: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Ein neuer Kamin kann anfangs unangenehm riechen. Häufige Ursachen sind die Verbrennung der Antikorrosionsbeschichtung oder Staubablagerungen hinter der Kaminverkleidung. Regelmäßiges, kräftiges Einheizen bei geöffnetem Fenster kann helfen, die Beschichtung zu entfernen. Die Reinigung der Lüftungsgitter kann Staubablagerungen beseitigen und den Geruch reduzieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kamin Geruch: Antikorrosionsbeschichtung verbrennen! sollte man die Fenster beim Einheizen offen lassen, um die entstehenden Emissionen abzuführen.
    ✅ Empfehlung: Mehrfaches, kräftiges Einheizen kann helfen, die Antikorrosionsbeschichtung vollständig zu verbrennen, wie im Beitrag Kamin Geruch: Wie oft Antikorrosionsbeschichtung einheizen? diskutiert wird. Geduld ist hier gefragt, da der Geruch nicht sofort verschwindet.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen und reinigen Sie die Lüftungsgitter des Kamins, um Staubablagerungen zu entfernen, wie in Kamin Geruch: Lüftungsgitter reinigen – Staub entfernen! beschrieben. Dies kann die Geruchsentwicklung deutlich reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit dem Entfernen von Staubablagerungen und führen Sie anschließend mehrere Heizvorgänge mit geöffneten Fenstern durch. Beobachten Sie, ob der Geruch nachlässt. Falls das Problem weiterhin besteht, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Geruch, Heizung, Kaminofen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamin: Panzerschlauch-Anschluss sicher? Temperatur, Alternativen & Risiken
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Calimax Twist Pelletkaminofen: Erfahrungen im Wohnbereich? Geruch, Lautstärke & Reinigung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pferdemist-Pellets: Kosten, Heizwert & Umweltfreundlichkeit von Hippocon Pellets?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ecotec Pelletbrenner Startprobleme: Ursachen, Optokoppler-Tausch & Lösungen für Heizperiode?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ethanolkamin im Passivhaus: Gefahren, Luftdichtheit & Alternativen für Biokamine?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmepumpe Abluftschacht am Anbau: Abstand, Positionierung & Kellerdeckendurchbruch?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Geruch, Heizung, Kaminofen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kamin, Geruch, Heizung, Kaminofen" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Geruch, Heizung, Kaminofen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Geruch, Heizung, Kaminofen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Neuer Kamin riecht komisch: Ursachen, Gefahren & Maßnahmen bei Geruchsentwicklung?
Suche nach: Neuer Kamin riecht komisch? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kamin, Geruch, Heizung, Kaminofen, Geruchsentwicklung, Verbrennung, Emissionen, Schornstein
