Schornstein für Gasbrennwert & Kamin: Aufbau, Material & Kosten im Vergleich?
ich habe eine Frage zur richtigen Schornsteinwahl.
Wir bekommen ein Gasbrennwertgerät von Vaillant im Keller und einen Kamin (offen oder gaschlossen?) im Erdgeschoss. jetzt meine Frage, was muss man bei der Schornsteinwahl beachten? Wieviel schalig muss welcher Teil gebaut werden? Welches Produkt würdet Ihr empfehlen?
Vielen lieben Dank für Eure Hilfe
Tine
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Installation oder Wartung des Schornsteins kann zu Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    🔴 Kritisch: Ein undichter Schornstein kann zu Bränden im Gebäude führen.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Schornsteinwahl folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Gasbrennwertgerät: Benötigt einen feuchteunempfindlichen Schornstein, da Brennwertgeräte Kondensat produzieren.
    • Kaminofen: Hier ist zu klären, ob es sich um einen offenen Kamin oder einen Kaminofen mit geschlossenem Feuerraum handelt. Dies beeinflusst die Anforderungen an den Schornsteinzug.
    • Schornsteinsystem: Wählen Sie ein System, das für beide Feuerstätten geeignet ist (Mehrfachbelegung).
    • Material: Edelstahl oder Keramik sind gängige Materialien für moderne Schornsteine.
    • Schaligkeit: Ein mehrschaliger Schornstein bietet bessere Dämmung und ist weniger anfällig für Kondensatbildung.
    🔴 Gefahr: Falsche Schornsteinwahl kann zu unvollständiger Verbrennung, Kohlenmonoxidbildung und Schornsteinbrand führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Schornsteinfeger oder Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Schornsteinlösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Gasbrennwertgerät
    Ein Heizgerät, das die im Abgas enthaltene Wärme nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Es kondensiert den Wasserdampf im Abgas und gewinnt so zusätzliche Energie.
    Verwandte Begriffe: Brennwerttechnik, Heizwert, Abgaswärme.
    Kaminofen
    Ein Ofen, der mit Holz oder Pellets befeuert wird und zur Beheizung von Wohnräumen dient. Es gibt offene Kamine und Kaminöfen mit geschlossenem Feuerraum.
    Verwandte Begriffe: Holzofen, Pelletsofen, Feuerstätte.
    Schornsteinzug
    Der Unterdruck im Schornstein, der die Abgase aus der Feuerstätte abführt. Er entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen den Abgasen und der Umgebungsluft.
    Verwandte Begriffe: Unterdruck, Abgas, Feuerstätte.
    Mehrfachbelegung
    Die gemeinsame Nutzung eines Schornsteins durch mehrere Feuerstätten. Dies ist unter bestimmten Voraussetzungen zulässig, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Abstimmung.
    Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Feuerstätte, Schornstein.
    Edelstahlschornstein
    Ein Schornstein, der aus korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigt ist. Er ist leicht, langlebig und einfach zu montieren.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, Edelstahl.
    Keramikschornstein
    Ein Schornstein, der aus hitzebeständiger Keramik gefertigt ist. Er ist besonders widerstandsfähig gegen hohe Temperaturen und aggressive Abgase.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, Keramik.
    Schornsteinbrand
    Die Entzündung von Ablagerungen im Schornstein, die durch unvollständige Verbrennung entstehen können. Ein Schornsteinbrand ist gefährlich und kann sich auf das gesamte Gebäude ausbreiten.
    Verwandte Begriffe: Rußbrand, Ablagerungen, Feuer.
    1. Welche Materialien eignen sich für einen Schornstein?
      Edelstahl und Keramik sind beliebte Optionen. Edelstahl ist korrosionsbeständig und leicht, während Keramik eine hohe Temperaturbeständigkeit aufweist. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen der Feuerstätte und den örtlichen Vorschriften ab.
    2. Was bedeutet Mehrfachbelegung bei einem Schornstein?
      Mehrfachbelegung bedeutet, dass mehrere Feuerstätten (z.B. Gasbrennwertgerät und Kaminofen) an denselben Schornstein angeschlossen sind. Dies ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Abstimmung mit dem Schornsteinfeger.
    3. Wie oft muss ein Schornstein gereinigt werden?
      Die Reinigungsintervalle sind in der Kehr- und Überprüfungsordnung (KÜO) festgelegt und hängen von der Art der Feuerstätte und dem verwendeten Brennstoff ab. Ein Schornsteinfeger kann Ihnen die genauen Intervalle für Ihre Anlage nennen.
    4. Was ist der Unterschied zwischen einem einwandigen und einem doppelwandigen Schornstein?
      Ein einwandiger Schornstein besteht aus einem einzigen Rohr, während ein doppelwandiger Schornstein aus zwei Rohren mit einer Dämmschicht dazwischen besteht. Doppelwandige Schornsteine bieten eine bessere Dämmung und sind weniger anfällig für Kondensatbildung.
    5. Was ist ein Schornsteinbrand und wie entsteht er?
      Ein Schornsteinbrand entsteht durch die Ablagerung von brennbaren Rückständen (z.B. Ruß) im Schornstein. Diese Rückstände können sich entzünden, wenn die Abgastemperatur zu hoch ist oder ein Funke überspringt. Ein Schornsteinbrand ist gefährlich und kann sich auf das gesamte Gebäude ausbreiten.
    6. Welche Vorschriften gelten für Schornsteine?
      Schornsteine müssen den Anforderungen der Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes, der Feuerungsverordnung und der DINAbk. 18160 entsprechen. Zudem sind die Vorgaben des Schornsteinfegers zu beachten.
    7. Was kostet ein neuer Schornstein?
      Die Kosten für einen neuen Schornstein variieren je nach Material, Durchmesser, Höhe und Montageaufwand. Ein einfacher Edelstahlschornstein kann ab etwa 1.500 Euro erhältlich sein, während ein gemauerter Schornstein deutlich teurer sein kann.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Schornsteinfeger?
      Schornsteinfeger sind in Deutschland in Kehrbezirke eingeteilt. Der zuständige Bezirksschornsteinfeger ist für die Feuerstättenschau und die Abnahme neuer Anlagen zuständig. Freie Schornsteinfeger können für Reinigungs- und Wartungsarbeiten beauftragt werden.
    • Schornsteinsanierung
      Informationen zur Sanierung alter oder beschädigter Schornsteine.
    • Abgasanlagen für Brennwerttechnik
      Spezielle Anforderungen an Abgasanlagen für Brennwertgeräte.
      Anleitung zum fachgerechten Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein.
    • Schornsteinberechnung
      Grundlagen zur Berechnung des erforderlichen Schornsteinquerschnitts.
    • Feuerstättenschau
      Informationen zur regelmäßigen Überprüfung von Feuerstätten durch den Schornsteinfeger.
  2. Schornsteinsystem: 2-zügig für Kaminofen & Gasbrennwert
    Neubau?
    Hallo Tine,
    ich würde Dir zu einem mind. 2-Zügigen Systemschornstein raten.
    Der eine Zug sollte mit einer Schamotteinnenschale für den Kaminofen versehen sein, und in den zweiten Zug würde ich eine
    Abgasleitung aus Edelstahl oder Kunststoff stecken für die Brennwerttherme.
    W. Ankenbauer
  3. Gasbrennwert & Kamin: Danke für Schornstein-Empfehlung!
    Vielen Dank!
    Hallo Herr Ankenbauer,
    vielen lieben Dank, für Ihre schnelle Antwort..
    Sie haben mir sehr weiter geholfen, ich bin aber trotzdem für weitere Anregungen dankbar.
    Liebe Grüße
    tine
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Schornsteinwahl für ein Haus mit Gasbrennwertgerät und Kaminofen. Empfohlen wird ein 2-zügiger Systemschornstein. Ein Zug mit Schamotte für den Kaminofen, der andere mit Edelstahl oder Kunststoff für die Brennwerttherme.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die unterschiedlichen Anforderungen an die Abgasanlage für Kaminöfen und Gasbrennwertgeräte, wie im Beitrag Schornsteinsystem: 2-zügig für Kaminofen & Gasbrennwert erläutert.
    ✅ Zusatzinfo: Ein 2-zügiger Schornstein ermöglicht den gleichzeitigen Betrieb von Kaminofen und Gasbrennwertgerät, wodurch Flexibilität bei der Heizungsnutzung gewährleistet wird. Die Investition in ein hochwertiges Schornsteinsystem zahlt sich langfristig aus.
    💰 Kosten: Die Kosten für einen Schornstein hängen von Material, Aufbau und Anzahl der Züge ab. Es empfiehlt sich, Angebote von verschiedenen Anbietern einzuholen und die Preise zu vergleichen. Achten Sie auf die Einhaltung der aktuellen Bauvorschriften.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Schornsteinlösung für Ihre individuellen Bedürfnisse zu finden. Weitere Informationen und Anregungen finden Sie im Beitrag Gasbrennwert & Kamin: Danke für Schornstein-Empfehlung!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornstein, Gasbrennwert, Kaminofen, Schornsteinwahl". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Amortisation berechnen: Realistische Rechner vs. Geothermie/Luft-Wasser-Wärmepumpe?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Reicht Luftwärmepumpe für 200m² Haus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung mit Holz-Option: Welche Kesseltechnik für Neubau mit Kaminofen? Tipps & Kosten
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholzkessel & Gasbrennwerttherme + Heizkamin: Kombination, Kosten & Empfehlungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Tiefenbohrung: Amortisationszeit realistisch? Kosten, Effizienz & Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert & Scheitholz kombinieren: Optimierung, Kosten & Effizienzvergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Gasbrennwert, Kaminofen, Schornsteinwahl" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schornstein, Gasbrennwert, Kaminofen, Schornsteinwahl" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Gasbrennwert, Kaminofen, Schornsteinwahl" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornstein, Gasbrennwert, Kaminofen, Schornsteinwahl" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schornstein für Gasbrennwert & Kamin: Aufbau, Material & Kosten im Vergleich?
Suche nach: Schornsteinwahl: Gasbrennwert & Kamin
Suche nach: Schornstein, Gasbrennwert, Kaminofen, Schornsteinwahl, Schornsteinsysteme, Abgasanlage, Schornsteinaufbau, Schornsteinmaterial
