Kaminofen Nennwärmeleistung: Richtige Dimensionierung für 80m³ Raum finden?
ich möchte mir einen Kaminofen ins Wohnzimmer (ca. 80 Kubikmeter, eine Tür zum Rest vom Haus) stellen. War bisher nur bei vermeintlichen Experten, d.h. Kaminofenfachgeschäften. Leider waren von 10 Meinungen 9 unterschiedlich u.a. was die Heizleistung und zugehörige Raumgröße betrifft. Hierzu gibt es zwei Lager: die einen sagen 8 kW Nennwärmeleistung sind eindeutig zu viel, ich solle einen Ofen mit 5 oder 6 kW nehmen, die anderen sagen, dass der Wert nicht aussagekräftig ist und alle Öfen im Prinzip schon ab 4 kW richtig funktionieren, aber auch mit z.B. 8 kW betrieben werden können. Anschaulich machte mir es ein Händler am Beispiel zweier Öfen eines Herstellers: der eine war mit Nenn 6 kW angegeben, der andere mit 8 kW Nennwärmeleistung, hatten bis auf das äußere Design aber 100 % gleiche Technik was Brennraum etc. betrifft. Manche sagten es kommt darauf an mit welcher Absicht der Hersteller den Ofen prüfen lässt?!
Wie dem auch sei. Ich interessiere mich besonders für ein Buderus Blueline7 mit 8 kW Nennwärmeleistung. Leider gibt Buderus keinen Leistungsbereich an wie andere Hersteller (beispielsweise Varde von 4 kW-9 kW und Nennwärmleistung 6 kW). Somit kann ich die Öfen nicht miteinander vergleichen. Leider finde ich in keinem Prospekt hierzu Angaben. Weiß jemand vielleicht, wie dies bei Buderus zu verstehen ist?
Danke im Voraus
Georg
  • Georg
    Ich verstehe, dass Sie bei der Auswahl des richtigen Kaminofens unsicher sind. Die Nennwärmeleistung ist entscheidend, um Ihren Raum effizient zu beheizen, ohne ihn zu überhitzen.
    Grundlegendes Prinzip: Die Nennwärmeleistung eines Kaminofens gibt an, wie viel Wärme der Ofen pro Stunde maximal an den Raum abgeben kann. Für einen Raum von 80 Kubikmetern ist es wichtig, diesen Wert richtig zu bestimmen.
    Meine Empfehlung: Gehen Sie nicht nur nach den Angaben der Händler oder Hersteller. Diese können oft von Ihren individuellen Bedürfnissen abweichen. Berechnen Sie stattdessen den tatsächlichen Heizbedarf Ihres Raumes. Faktoren wie Isolierung, Fensterflächen und die Lage des Raumes spielen eine große Rolle.
    Faustregel: Als grobe Orientierung kann man von ca. 0,1 kW Heizleistung pro Kubikmeter Raum ausgehen. Für Ihren Raum von 80 Kubikmetern wären das etwa 8 kW. Allerdings ist dies nur ein Richtwert. Bei guter Isolierung kann der Wert niedriger sein, bei schlechter Isolierung höher.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Energieberater beraten. Dieser kann eine genaue Heizlastberechnung durchführen und Ihnen so helfen, den optimalen Kaminofen zu finden.
    Nennwärmeleistung
    Die Nennwärmeleistung ist die Wärmemenge, die ein Heizgerät (z.B. ein Kaminofen) unter definierten Bedingungen pro Zeiteinheit (in der Regel pro Stunde) an seine Umgebung abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) gemessen und dient als Kennwert für die Heizleistung des Geräts.
    Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wärmebedarf, Heizlast.
    Heizbedarf
    Der Heizbedarf ist die Wärmemenge, die benötigt wird, um einen Raum oder ein Gebäude auf einer bestimmten Temperatur zu halten. Er hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Raumgröße, der Isolierung, den Fensterflächen und der Außentemperatur.
    Verwandte Begriffe: Heizlast, Wärmebedarf, Energiebedarf.
    Heizlast
    Die Heizlast ist die maximale Wärmemenge, die ein Heizsystem bereitstellen muss, um einen Raum oder ein Gebäude unter ungünstigsten Bedingungen (z.B. bei tiefsten Außentemperaturen) auf einer bestimmten Temperatur zu halten. Sie wird in Kilowatt (kW) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Heizbedarf, Wärmebedarf, Nennwärmeleistung.
    Kubikmeter (m³)
    Der Kubikmeter ist eine Maßeinheit für das Volumen. Er wird berechnet, indem man die Länge, Breite und Höhe eines Raumes miteinander multipliziert. Die Raumgröße in Kubikmetern ist ein wichtiger Faktor bei der Dimensionierung eines Heizsystems.
    Verwandte Begriffe: Volumen, Raumgröße, Quadratmeter.
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Experte, der Hauseigentümer und Unternehmen in Fragen der Energieeffizienz berät. Er kann den Heizbedarf eines Gebäudes berechnen, Einsparpotenziale aufzeigen und bei der Auswahl des richtigen Heizsystems helfen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Heizkosten, Wärmedämmung.
    Isolierung
    Die Isolierung ist eine Maßnahme, um den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie besteht darin, die Gebäudehülle mit Dämmstoffen zu versehen, um den Wärmetransport nach außen zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoffe, Energieeffizienz.
    Wärmebedarf
    Der Wärmebedarf ist die Menge an Wärmeenergie, die benötigt wird, um ein Gebäude oder einen Raum auf einer bestimmten Temperatur zu halten. Er hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Isolierung, den Fensterflächen und der Außentemperatur.
    Verwandte Begriffe: Heizbedarf, Heizlast, Energiebedarf.
    1. Was bedeutet Nennwärmeleistung bei einem Kaminofen?
      Die Nennwärmeleistung gibt an, wie viel Wärme der Kaminofen pro Stunde maximal an den Raum abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) gemessen und ist ein wichtiger Faktor bei der Dimensionierung des Ofens für einen bestimmten Raum.
    2. Wie berechne ich den Heizbedarf für meinen Raum?
      Der Heizbedarf hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Raumgröße, der Isolierung, den Fensterflächen und der Lage des Raumes. Eine genaue Berechnung kann von einem Energieberater durchgeführt werden. Als Faustregel kann man von ca. 0,1 kW pro Kubikmeter Raum ausgehen.
    3. Was passiert, wenn der Kaminofen eine zu hohe Nennwärmeleistung hat?
      Ein Kaminofen mit zu hoher Nennwärmeleistung kann den Raum überhitzen, was unangenehm ist und Energie verschwendet. Zudem kann es zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung im Raum kommen.
    4. Was passiert, wenn der Kaminofen eine zu niedrige Nennwärmeleistung hat?
      Ein Kaminofen mit zu niedriger Nennwärmeleistung kann den Raum nicht ausreichend beheizen, besonders an kalten Tagen. Dies führt zu einem ineffizienten Betrieb und möglicherweise zu zusätzlichen Heizkosten.
    5. Kann ich die Nennwärmeleistung eines Kaminofens nachträglich verändern?
      Nein, die Nennwärmeleistung eines Kaminofens ist fest vorgegeben und kann nicht nachträglich verändert werden. Daher ist es wichtig, den Ofen von Anfang an richtig zu dimensionieren.
    6. Welche Rolle spielt die Isolierung bei der Dimensionierung des Kaminofens?
      Eine gute Isolierung reduziert den Wärmeverlust des Raumes, wodurch der Heizbedarf sinkt. In gut isolierten Räumen kann ein Kaminofen mit geringerer Nennwärmeleistung ausreichend sein.
    7. Wo finde ich Informationen zur Nennwärmeleistung eines Kaminofens?
      Die Nennwärmeleistung ist in den technischen Datenblättern des Kaminofens angegeben. Diese sind in der Regel beim Händler oder auf der Webseite des Herstellers erhältlich.
    8. Sollte ich mich nur auf die Angaben der Händler verlassen?
      Nein, die Angaben der Händler sollten kritisch hinterfragt werden. Es ist ratsam, sich von einem unabhängigen Energieberater beraten zu lassen, um den tatsächlichen Heizbedarf zu ermitteln.
    • Kaminofen richtig anzünden
      Tipps und Tricks für ein effizientes und sauberes Anzünden des Kaminofens.
    • Holzlagerung für Kaminöfen
      Wie lagert man Brennholz richtig, um einen hohen Heizwert zu erzielen?
    • Feinstaubbelastung durch Kaminöfen
      Informationen zu Feinstaubemissionen und Möglichkeiten zur Reduzierung.
    • Wartung und Reinigung von Kaminöfen
      Regelmäßige Wartung für eine lange Lebensdauer und optimale Leistung.
    • Gesetzliche Bestimmungen für Kaminöfen
      Welche Vorschriften und Normen sind beim Betrieb eines Kaminofens zu beachten?
  2. Nennwärmeleistung: Holzart & Feuchte beeinflussen Heizleistung
    Mir wird nicht so richtig klar,
    worauf Sie hinaus wollen. Es ist doch eigentlich völlig Wurscht, ob der Ofen nun 5 oder 8 kW Nennleistung hat. Die hat er doch sowieso nur dann, wenn Sie die passende Menge richtig abgelagertes Holz auflegen. Ist das Holz nur heizarme Pappel, oder harzreiches Nadelholz, oder  -  was leider am Häufigsten  -  noch viel zu feucht, dann erreicht der Ofen die Nennleistung nie, oder wird durch Holzteer noch verdreckt.
    SIE bestimmen doch letztendlich über die manuelle Aufgabe des Brennstoffs, wieviel Leistung der Ofen abgeben kann. In der Übergangszeit könnte deshalb ohnehin schon EIN brennender Scheit Ihre 80 m³ Überheizen ...
    Öfen werden zu über 90 % über das Aussehen verkauft. Mich interessiert jedoch mehr die Technik. Die Skandinavier bauen wirklich gute Öfen, die Deutschen sind auch nicht schlecht (mit den "Bluelines" machen Sie mit Sicherheit nicht falsch, haben wir auch schon verkauft), mit Baumarktware wäre ich zurückhaltend wegen meist billiger Technik, aber unter topmodischen (!), trendigem (!) "Speckstein"design.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  3. Buderus Kaminofen: Minimale Heizleistung für saubere Verbrennung
    Danke, blicke langsam immer mehr durch
    Habe in der Zwischenzeit den Buderus-Support angerufen. 8 kW sind wohl obere Grenze (damit er keinen Schaden nimmt, allerdings mit Sicherheitsreserven). Da habe ich auch endlich mal eine Aussage erhalten, die mir persönlich einleuchtet:
    Natürlich kann ich den Ofen auch mit 4 kW betreiben indem ich weniger Holz auflege. Allerdings gibt es wohl einen minimalen Wert, unter dem die Verbrennung der ganzen Schadstoffe wohl nicht mehr richtig funktioniert und die Scheibe durch Ruß und Kondensat (sowie die Schamotteinlagen) verschmutzen (abgesehen von der Umweltbelastung). Man hat mir erklärt, dass die meisten Rauchgase und das Kondensat nur bei Temperaturen oberhalb von 500 ° verbrennen und somit die Flamme, möglichst raumausfüllend das hergeben muss. Hierzu gibt es ja bekanntlich die sekundäre, vorgewärmte Luftzufuhr die genau in die Flamme geleitet wird und die Verbrennungstemperatur an den betreffenden Stellen erhöht.
    Daraus folgt, dass dieser Minimalwert in erster Linie durch die Größe des Brennraums und die Brennraumisolation (z.B. durch Schamotte) zum Ofenkörper bestimmt ist (großer Brennraum bedeutet große Flamme um alle Schadstoffe zu erwischen, gute Isolation bedeutet größere Brennraumtemperatur was die Effektivität der Schadstoffverbrennung ebenfalls erhöht). Als Tipp wurde mir erzählt, dass man die "Nennwärmeleistung" eines Kaminofens mit einer zusätzlichen Lage Schamott erheblich senken kann.
    Durch Ihren Tipp mit dem Holz, lässt sich an dem Ganzen ebenfalls "schrauben"
    Werde mir also jetzt den Buderus kaufen.
    Georg
    Kaminofen Dimensionierung: Nennwärmeleistung für 80m³ Raum
    💡 Kernaussagen: Die Wahl der richtigen Nennwärmeleistung für einen Kaminofen hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter Raumgröße, Holzart und gewünschte Heizleistung. Eine zu hohe Nennwärmeleistung kann zu Überhitzung führen, während eine zu geringe Leistung den Raum nicht ausreichend beheizt. Die Qualität des Brennholzes (Holzart, Feuchte) hat einen wesentlichen Einfluss auf die tatsächlich abgegebene Heizleistung. Auch die minimale Heizleistung für eine saubere Verbrennung sollte beachtet werden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Nennwärmeleistung: Holzart & Feuchte beeinflussen Heizleistung erläutert, erreicht ein Kaminofen seine Nennleistung nur bei Verwendung von geeignetem, trockenem Holz. Feuchtes oder ungeeignetes Holz reduziert die Heizleistung und erhöht die Schadstoffemissionen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Buderus-Support empfiehlt, die obere Grenze der Nennwärmeleistung zu beachten, um Schäden am Kaminofen zu vermeiden. Gleichzeitig sollte eine minimale Heizleistung eingehalten werden, um eine vollständige Verbrennung und geringe Schadstoffemissionen zu gewährleisten, wie im Beitrag Buderus Kaminofen: Minimale Heizleistung für saubere Verbrennung beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Kauf eines Kaminofens sollte der tatsächliche Heizbedarf des Raumes ermittelt und die passende Nennwärmeleistung gewählt werden. Achten Sie auf die Verwendung von trockenem, geeignetem Brennholz, um eine effiziente und umweltfreundliche Verbrennung zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise des Herstellers bezüglich der minimalen und maximalen Heizleistung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Nennwärmeleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spartherm Jora Pelletofen: Erfahrungen, Probleme & Entscheidungshilfe für stromlosen Betrieb?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen Pellet/Stückholz: Erfahrungen, Kosten & Eco-Modelle für KfW 60?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung: Wasserführender Schwedenofen & Solarkollektoren zur Ölheizung? Kosten, Nutzen, Beratung
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser-Kessel: Jährliche Messkosten vom Schornsteinfeger? Preise & Vergleich
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Wie oft kehren? Kosten, Kehrpflicht & Erfahrungen mit Hargassner HSV 14?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen an Schornstein anschließen: 250mm Ofenrohr an 150mm Edelstahlrohr möglich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Festbrennstoffkessel Förderung Hessen: Aktuelle Zuschüsse, Höhe & Alternativen zum Scheitholzofen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Nennwärmeleistung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kaminofen, Nennwärmeleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Nennwärmeleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Nennwärmeleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen Nennwärmeleistung: Richtige Dimensionierung für 80m³ Raum finden?
Suche nach: Kaminofen: Nennwärmeleistung optimal bestimmen
Suche nach: Kaminofen, Nennwärmeleistung, Dimensionierung, Raumgröße, Heizleistung, Wohnzimmer, Kubikmeter, Heizbedarf, Energieeffizienz, Beratung
