Zweiten Kaminofen an Schornstein anschließen: Was ist zu beachten?
ich würde gerne wissen ob der Anschluss eines zweiten Kaminofen im Keller möglich ist, auch wenn im EGAbk. schon ein Kaminofen existiert.
Kamin 18 Pa
Kaminofen im EG hat auch 18 Pa als Nennwert für den Kamin
Ist hier ein weitere Anschluss möglich?
Josef Fischer
  • Josef Fischer
    🔴 Kritisch: Bei unsachgemäßem Anschluss besteht die Gefahr von Kohlenmonoxidvergiftung.
    🔴 Kritisch: Ein Schornsteinbrand kann durch Überlastung des Schornsteins entstehen.
    Ob der Anschluss eines zweiten Kaminofens an denselben Schornstein möglich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Entscheidend sind die Bauart des Schornsteins, die Abgaswerte beider Öfen und die gleichzeitige Nutzung.
    Wichtig ist, dass der Schornsteinquerschnitt für beide Öfen ausreichend ist. Eine Querschnittsberechnung durch einen Schornsteinfeger ist unerlässlich. Auch die Einhaltung der Abgaswerte gemäß Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV) muss gewährleistet sein.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dimensionierung des Schornsteins oder die Überschreitung der Abgaswerte kann zu gefährlichen Situationen wie Kohlenmonoxidvergiftung oder Schornsteinbrand führen.
    • Zulässigkeit der Mehrfachbelegung: Ist der Schornstein für die Mehrfachbelegung zugelassen?
    • Querschnittsberechnung: Reicht der Querschnitt für beide Öfen aus?
    • Abgaswerte: Werden die Grenzwerte der BImSchV eingehalten?
    • Gleichzeitige Nutzung: Ist die gleichzeitige Nutzung beider Öfen vorgesehen?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation unbedingt von einem qualifizierten Schornsteinfeger prüfen. Er kann die notwendigen Berechnungen durchführen und die Sicherheit der Anlage gewährleisten.
    Die freie Fläche im Inneren des Schornsteins, durch die die Abgase abziehen. Der Querschnitt muss ausreichend groß sein, um die Abgase aller angeschlossenen Feuerstätten sicher abzuführen. Eine zu geringe Querschnittsfläche kann zu Problemen beim Abzug führen.
    Verwandte Begriffe: Zugbedarf, Abgasmenge, Schornsteinhöhe
    Abgaswerte
    Die Konzentration von Schadstoffen in den Abgasen einer Feuerstätte. Die Abgaswerte müssen den gesetzlichen Grenzwerten entsprechen, um die Umwelt und die Gesundheit nicht zu gefährden. Die Einhaltung der Grenzwerte wird regelmäßig vom Schornsteinfeger überprüft.
    Verwandte Begriffe: BImSchV, Kohlenmonoxid, Feinstaub
    BImSchV
    Die Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV) ist eine deutsche Verordnung, die Grenzwerte für Schadstoffemissionen festlegt. Sie gilt auch für Feuerstätten wie Kaminöfen und regelt die Anforderungen an die Abgaswerte und den Betrieb der Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Abgaswerte, Immissionsschutz, Umweltauflagen
    Zugbedarf
    Der Unterdruck, der im Schornstein herrschen muss, damit die Abgase sicher abziehen können. Der Zugbedarf hängt von der Bauart des Ofens, der Schornsteinhöhe und dem Schornsteinquerschnitt ab. Ein zu geringer Zug kann zu Problemen beim Anheizen und zum Austritt von Abgasen führen.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinzug, Unterdruck, Abgasdruck
    Mehrfachbelegung
    Die Nutzung eines Schornsteins durch mehrere Feuerstätten. Die Mehrfachbelegung ist unter bestimmten Voraussetzungen zulässig, jedoch müssen die Abgaswerte und der Schornsteinquerschnitt ausreichend sein. Eine Prüfung durch den Schornsteinfeger ist erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Feuerstätte, Abgasleitung
    Schornsteinfeger
    Ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Der Schornsteinfeger überwacht die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und berät die Hauseigentümer in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Kehrbezirk, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung
    Kohlenmonoxid
    Ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Kohlenmonoxid ist giftig und kann in hohen Konzentrationen zu Bewusstlosigkeit und Tod führen. Eine ausreichende Belüftung und die regelmäßige Wartung der Feuerstätte sind wichtig, um eine Kohlenmonoxidvergiftung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: CO, Vergiftung, Verbrennung
    1. Dürfen mehrere Kaminöfen an einen Schornstein angeschlossen werden?
      Ja, unter bestimmten Voraussetzungen ist die Mehrfachbelegung eines Schornsteins möglich. Entscheidend sind die Eignung des Schornsteins, die Abgaswerte der Öfen und die Querschnittsberechnung. Ein Schornsteinfeger muss die Anlage prüfen und genehmigen.
    2. Was ist eine Querschnittsberechnung?
      Die Querschnittsberechnung ermittelt, ob der Schornsteinquerschnitt ausreichend ist, um die Abgase beider Öfen sicher abzuführen. Dabei werden die Abgasmenge, die Temperatur und der Zugbedarf der Öfen berücksichtigt. Eine zu geringe Querschnittsfläche kann zu Problemen beim Abzug führen.
    3. Welche Abgaswerte müssen eingehalten werden?
      Die Abgaswerte müssen den Anforderungen der Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV) entsprechen. Diese Verordnung legt Grenzwerte für Schadstoffe wie Kohlenmonoxid und Feinstaub fest. Die Einhaltung der Grenzwerte ist wichtig für den Umweltschutz und die Gesundheit.
    4. Was passiert, wenn der Schornsteinquerschnitt zu klein ist?
      Ein zu kleiner Schornsteinquerschnitt kann dazu führen, dass die Abgase nicht ausreichend abgeführt werden. Dies kann zu einer Kohlenmonoxidvergiftung oder einem Schornsteinbrand führen. Außerdem kann es zu Problemen beim Anheizen des Ofens kommen.
    5. Muss ich den Schornsteinfeger informieren?
      Ja, der Anschluss eines zweiten Kaminofens muss unbedingt dem zuständigen Schornsteinfeger gemeldet werden. Er prüft die Anlage und nimmt sie ab. Ohne die Zustimmung des Schornsteinfegers darf der Ofen nicht betrieben werden.
    6. Welche Unterlagen benötigt der Schornsteinfeger?
      Der Schornsteinfeger benötigt in der Regel die technischen Datenblätter der Öfen, eine Skizze der Anlage und die Querschnittsberechnung des Schornsteins. Diese Unterlagen dienen als Grundlage für die Prüfung der Anlage.
    7. Was kostet die Prüfung durch den Schornsteinfeger?
      Die Kosten für die Prüfung durch den Schornsteinfeger variieren je nach Aufwand und Region. Es ist ratsam, vorab ein Angebot einzuholen. Die Kosten sind jedoch gut investiert, da sie die Sicherheit der Anlage gewährleisten.
    8. Kann ich den zweiten Ofen selbst anschließen?
      Nein, der Anschluss eines Kaminofens sollte immer von einem Fachmann durchgeführt werden. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Anlage fachgerecht installiert ist und alle Sicherheitsvorschriften eingehalten werden.
    • Schornstein sanieren
      Informationen zur Sanierung eines alten oder beschädigten Schornsteins.
      Anleitung zum fachgerechten Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein.
    • Abgaswerte prüfen
      Wie die Abgaswerte eines Kaminofens gemessen und bewertet werden.
    • Schornsteinbrand vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung eines Schornsteinbrands.
    • Feuerstättenschau
      Was bei der regelmäßigen Überprüfung durch den Schornsteinfeger beachtet werden muss.
  2. Mehrfachbelegung: 2 Kaminöfen an einem Schornstein – Erfahrung
    Dürfte möglich sein,
    ich habe an einem Schornstein d=18 cm zwei Kaminöfen mit je 7 kW (EGAbk., OGAbk.) angeschlossen und habe keine Betriebsprobleme. Allerdings zieht der obere nicht so gut, wenn er alleine betrieben wird.
  3. Schornsteinanschluss: Schornsteinfeger als einziger Ansprechpartner!
    diese frage dürfte ihnen nur ein einziger beantworten dürfen (können)
    und das ist ihr Schornsteinfeger  -  und  -  nur  -  der !
    jens raabe
  4. Kaminofen: Zulässigkeit der Mehrfachbelegung – Schornsteinfeger fragen!
    Foto von Helmuth Plecker
    M.E. ist dies bei bestimmten Fabrikaten zulässig, allerdings ...
    M.E. ist dies bei bestimmten Fabrikaten zulässig, allerdings hier IMMER Ihren Schornsteinfeger zu Rate ziehen. Der muss die Anlage ja auch abnehmen.
    Zweiten Kaminofen an Schornstein anschließen – Was beachten?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeit, einen zweiten Kaminofen an einen bestehenden Schornstein anzuschließen. Wichtige Aspekte sind die Eignung des Schornsteins für Mehrfachbelegung, die Notwendigkeit der Querschnittsberechnung, die Einhaltung der Abgaswerte und die Zustimmung des zuständigen Schornsteinfegers. Die individuellen Gegebenheiten und die Nennwärmeleistung der Kaminöfen spielen eine entscheidende Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Schornsteinanschluss: Schornsteinfeger als einziger Ansprechpartner! betont wird, ist die Expertise des Schornsteinfegers unerlässlich. Er kann die spezifischen Anforderungen prüfen und die Genehmigung erteilen.
    ✅ Empfehlung: Es ist ratsam, vor der Installation eines zweiten Kaminofens eine umfassende Beratung durch den Schornsteinfeger in Anspruch zu nehmen. Dieser kann prüfen, ob der vorhandene Schornstein für die Mehrfachbelegung geeignet ist und ob die Abgaswerte eingehalten werden. Die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen ist ebenfalls von großer Bedeutung.
    📊 Zusatzinfo: Ein Nutzer berichtet im Beitrag Mehrfachbelegung: 2 Kaminöfen an einem Schornstein – Erfahrung von seinen Erfahrungen mit dem Anschluss von zwei Kaminöfen an einem Schornstein. Er weist darauf hin, dass es bei Alleinbetrieb des oberen Ofens zu Problemen mit dem Zug kommen kann. Dies unterstreicht die Bedeutung einer sorgfältigen Planung und Berechnung des Zugbedarfs.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Ihren Schornsteinfeger, um die Machbarkeit des Anschlusses eines zweiten Kaminofens an Ihren Schornstein zu prüfen. Klären Sie alle relevanten Fragen bezüglich Brandschutz, Abgaswerte und Querschnittsberechnung. Beachten Sie auch den Hinweis im Beitrag Kaminofen: Zulässigkeit der Mehrfachbelegung – Schornsteinfeger fragen!, dass die Zulässigkeit von der Bauart des Ofens abhängen kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Schornstein, Mehrfachbelegung, Abgaswerte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rauchrohr isolieren im Wohnbereich: Kaminofen sicher installieren – Vorschriften, Materialien & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Schornstein, Mehrfachbelegung, Abgaswerte" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kaminofen, Schornstein, Mehrfachbelegung, Abgaswerte" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Schornstein, Mehrfachbelegung, Abgaswerte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Schornstein, Mehrfachbelegung, Abgaswerte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zweiten Kaminofen an Schornstein anschließen: Was ist zu beachten?
Suche nach: Zweiter Kaminofen an einen Schornstein?
Suche nach: Kaminofen, Schornstein, Mehrfachbelegung, Abgaswerte, Querschnittsberechnung, Brandschutz, Zugbedarf
