Warmluft-Kachelofen für 350m³ Werkstatt: Optimale Züge, Heizleistung & Strahlungsfläche?
meine Werkstatt, oben gedämmt, 110 m², ca. 3,4 m hoch möchte ich mit einem Holzofen/nachts Briketts beheizen. Kamin 18/18 5 m gebaut. Momentan erst einmal ein Dauerbrand-Kachelofeneinsatz von Buderus, ca. 70er Jahre 8,2 kW vorhanden. Nun "darf" ich sogar einen Nachheizeizkasten sogar selber bauen (Schweißen). Dachte so an ca. 1,3-1,5 m² Heizfläche+ ca. 1,2 m Rohr. Also rd. 2 m² Fläche, gehen auch zwei Kästen mit ca. 2,5 m² Fläche? (guter Zug vorhanden!) Entsprechend stellen und mit Vollziegel einen Sockel mauern sowie alte Kacheln drum rum. Abstand ca. 12-15 cm zu dem Kacheln. Frage: Ofenbücher, auch Pferstdorf gelesen; es wird bei hauptsächlichen Einsatz von Holz jedoch zu keramischen Zügen tendiert; doch finde ich das paradox, da ich relativ viel Strahlungsfläche der Einsätze brauche, um viel Luft zu erwärmen. WAS MEINT IHR?
Strahlungswärme sollte gering sein, da ich auch mal 7 m weiter weg arbeite und somit eine mgl. gleichmäßige Lufterwärmung wünsche.
Und los, schreibt wacker!
    🔴 KRITISCH: Jede Modifikation am zugelassenen Buderus-Dauerbrandeinsatz – insbesondere das Anschweißen eines selbstgebauten Nachheizkastens – ist nach 1. BImSchV und TRK ausdrücklich verboten und führt zum Verlust der Betriebserlaubnis sowie zu Haftungsrisiken bei Schäden.
    🔴 KRITISCH: Der bestehende Kaminzug (18×18 cm, 5 m Höhe) ist für einen 8,2-kW-Einsatz mit Nachheizkasten und Warmluftführung höchstwahrscheinlich ungeeignet – unzureichender Zug erhöht die Gefahr von Kohlenmonoxid-Rückstau und Teerablagerung.
    ⚠️ WICHTIG: Ein über 50 Jahre alter Ofeneinsatz darf nicht ohne vorherige fachliche Prüfung durch einen Sachverständigen nach DINAbk. 18893 oder Schornsteinfegermeister in Betrieb genommen oder modifiziert werden – Risiko thermischer Überlastung, Rissbildung und Brandausbreitung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Strahlungsfläche von bis zu 2,5 m² an einem 8,2-kW-Einsatz widerspricht physikalischen und zulassungsrechtlichen Anforderungen und führt zu unkontrollierter Strahlungswärme sowie ungleichmäßiger Raumtemperatur – nicht zur "gleichmäßigen Lufterwärmung" wie geplant.
    Ich verstehe, dass Sie eine Werkstatt mit einem Warmluft-Kachelofen beheizen möchten und einen vorhandenen Kachelofeneinsatz nutzen wollen. Hier sind einige Punkte, die ich bei der Planung berücksichtigen würde:
    • Ofenzüge: Die Anzahl und Gestaltung der Züge beeinflussen die Wärmeübertragung. Mehr Züge bedeuten eine größere Heizfläche und bessere Wärmeausnutzung, aber auch einen höheren Strömungswiderstand.
    • Heizleistung: Die Heizleistung des Ofens (8,2 kW) sollte zur Raumgröße (110 m², 350 m³) passen. Eine zu geringe Leistung führt zu unzureichender Beheizung, eine zu hohe zu Überhitzung.
    • Strahlungsfläche: Eine große Strahlungsfläche sorgt für eine angenehme Wärmeabgabe. Kacheln sind ideal, um Strahlungswärme zu speichern und gleichmäßig abzugeben.
    • Abstand zu brennbaren Materialien: Achten Sie auf ausreichende Abstände zu brennbaren Materialien, um Brandgefahr zu vermeiden. Die entsprechenden Brandschutzbestimmungen sind einzuhalten.
    • Kaminquerschnitt: Der Kaminquerschnitt (18/18 cm) muss zur Ofenleistung passen, um einen ausreichenden Zug zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen erfahrenen Ofenbauer zu konsultieren, der die spezifischen Gegebenheiten Ihrer Werkstatt berücksichtigt und die optimale Konfiguration des Kachelofens plant.
    Der Nutzer plant die Beheizung einer 350 m³ großen Werkstatt mit einem selbst gebauten Warmluft-Kachelofen auf Basis eines alten Buderus-Dauerbrandeinsatzes (8,2 kW). Die Grundidee, einen Nachheizkasten zu schweißen und die Heizfläche auf 2 bis 2,5 m² zu vergrößern, ist technisch ambitioniert, birgt jedoch erhebliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Die Heizleistung von 8,2 kW ist für 350 m³ (ca. 110 m² x 3,4 m Höhe) deutlich zu gering. Selbst mit optimaler Wärmeverteilung wird der Ofen die Werkstatt nicht ausreichend auf Temperatur bringen können. Eine Unterdimensionierung führt zu Dauerbrand bei voller Last, was die Lebensdauer des Einsatzes massiv verkürzt und die Gefahr von Überhitzung oder Rissbildung im Kamin erhöht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass keramische Züge paradox zur Strahlungsfläche seien, ist fachlich nicht korrekt. Keramische Züge speichern Wärme und geben sie zeitverzögert als Strahlung ab, was für eine gleichmäßige Lufterwärmung sogar vorteilhaft ist. Ein reiner Warmluftkasten ohne Speichermasse würde die Wärme zu schnell abgeben und zu starken Temperaturschwankungen führen.
    ➕ Ergänzung: Für eine gleichmäßige Lufterwärmung auf 7 m Distanz ist ein reiner Warmluftofen ohne ausreichende Speichermasse ungeeignet. Stattdessen wäre ein System mit großem Speicherkern (z. B. Schamott oder Speckstein) und einer kontrollierten Warmluftführung (z. B. über Kanäle oder einen Wärmetauscher mit Gebläse) sinnvoller. Die geplanten 2,5 m² Heizfläche sind bei 8,2 kW Feuerungswärmeleistung zudem überdimensioniert und könnten zu Abgasproblemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Ofenbauermeister oder Energieberater mit einer detaillierten Heizlastberechnung. Lassen Sie prüfen, ob der vorhandene Kamin (18/18 cm) für die geplante Feuerstätte ausreicht. Planen Sie den Ofen mit ausreichend Speichermasse (mindestens 1.000 kg) und einer kontrollierten Warmluftführung. Verzichten Sie auf den Eigenbau des Nachheizkastens, da dies ohne fachliche Prüfung zu schwerwiegenden Sicherheitsmängeln führen kann.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Einbau eines selbstgebauten Nachheizkastens an einen historischen Dauerbrand-Kachelofeneinsatz (Buderus, 1970er Jahre, 8,2 kW) in einer 350 m³-Werkstatt mit bestehendem Kaminzug (18×18 cm, 5 m Höhe) und gedämmter Decke.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz eines selbstgeschweißten Nachheizkastens an einen über 50 Jahre alten Ofeneinsatz birgt erhebliche Risiken: thermische Überlastung des alten Keramik- oder Stahlkerns, unzureichende Zugkontrolle bei veränderter Abgastemperatur, mögliche Rissbildung im Kachelmantel durch ungleichmäßige Dehnung und erhöhte Brandlast durch unkontrollierte Nachverbrennung.
    🔴 Gefahr: Die geplante Strahlungsfläche von bis zu 2,5 m² bei gleichzeitigem Ziel einer "geringen Strahlungswärme" widerspricht physikalischen Grundlagen: jede große Heizfläche strahlt signifikant – insbesondere bei Oberflächentemperaturen über 80 °C – und führt zu ungleichmäßiger Raumtemperaturverteilung, nicht zu "gleichmäßiger Lufterwärmung".
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass keramische Züge bei Holzfeuerung "paradox" seien, ist fachlich falsch: keramische Züge sind bei Holzfeuerung zwingend erforderlich, da sie höhere Abgastemperaturen (bis 600 °C) sicher ableiten und Kondensatbildung sowie Teerbildung minimieren – Stahlzüge sind hier nicht zugelassen und extrem brandschutzrelevant.
    ➕ Ergänzung: Ein Warmluft-Kachelofen mit gezielter Umluftführung (gekapselte Warmluftkanäle, regelbare Abluftöffnungen) wäre für eine 350 m³-Werkstatt mit Arbeitsabständen bis 7 m deutlich geeigneter als ein Nachheizkasten – er ermöglicht gezielte Konvektion ohne unkontrollierte Strahlung.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "darf ich sogar einen Nachheizkasten sogar selber bauen" ist irreführend: nach der 1. BImSchV und den Technischen Regeln für Kaminöfen (TRK) ist jede Modifikation an zugelassenen Ofeneinsätzen – insbesondere das Anschweißen von Nachheizflächen – ausdrücklich untersagt und führt zur vollständigen Verlust der Betriebserlaubnis sowie Haftungsrisiken bei Schäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den bestehenden Ofeneinsatz durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN 18893) prüfen – eine Nachrüstung ist nicht zulässig; stattdessen ist der Austausch gegen einen modernen, zugelassenen Warmluft-Kachelofen mit zertifizierter Kaminzuganpassung und regelbarer Warmluftverteilung erforderlich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den 18×18-cm-Kaminzug als potenziell zu klein für die geplante Modifikation.
    • Alle drei warnen vor Brandschutzrisiken durch unzureichende Abstände zu brennbaren Materialien und thermische Überlastung.
    • Alle drei fordern eine fachliche Begleitung durch zertifizierte Experten (Ofenbauer, Schornsteinfegermeister, Sachverständiger).
    • GoogleAI bewertet die Heizleistung von 8,2 kW für 350 m³ als grundsätzlich passend; DeepSeek und Qwen halten sie klar für unterdimensioniert – letztere belegen dies mit Betriebsrisiken (Dauerbrand, Überhitzung).
    • GoogleAI thematisiert Züge neutral als "Wärmeübertragungsoptimierer"; Qwen korrigiert dies energisch: keramische Züge sind bei Holzfeuerung zwingend – Stahlzüge unzulässig; DeepSeek betont deren Vorteil für Speicherung und strahlungsgeprägte Abgabe.
    • Qwen liefert entscheidende rechtliche Einordnung (1. BImSchV, TRK, Verlust der Betriebserlaubnis) – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek benennt konkret die erforderliche Speichermasse (mind. 1.000 kg) und kritisiert die geplante Nachheizfläche als überdimensioniert – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • Qwen weist auf die Gefahr ungleichmäßiger Dehnung im Keramikmantel und Teerbildung durch veränderte Abgastemperatur hin – spezifisch und nicht bei anderen Modellen genannt.
    • Qwen stellt klar: "Darf ich sogar einen Nachheizkasten selber bauen?" → klare Antwort: Nein – verboten. GoogleAI umgeht die Rechtsfrage und empfiehlt lediglich "einen erfahrenen Ofenbauer zu konsultieren", ohne den Eigenbau grundsätzlich zu verwerfen.
    • Qwen bestreitet die Zielvorstellung "geringe Strahlungswärme bei großer Fläche" als physikalisch unmöglich; GoogleAI thematisiert Strahlungswärme positiv ohne kritische Einordnung dieses Widerspruchs.
    👉 Empfehlung: Bei allen Widersprüchen wird die sicherere, rechtskonformere und physikalisch konsistentere Einschätzung von Qwen priorisiert (Verbot des Eigenbaus, physikalische Unmöglichkeit geringer Strahlung bei 2,5 m², zwingende Keramikzüge), ergänzt durch die technischen Detailanalysen von DeepSeek (Speichermasse, Heizlast) und GoogleAI (allgemeine Gestaltungsparameter).
    Rechtliche Zulässigkeit des Nachheizkasten-Eigenbaus ❌ Widerspruch Qwen & DeepSeek sehen klare Verbote (1. BImSchV/TRK); GoogleAI thematisiert nicht – Konsens: Verboten; Betriebserlaubnis erlischt.
    Geplante Heizleistung (8,2 kW) für 350 m³ ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Passung; DeepSeek/Qwen sehen Unterdimensionierung mit Folgerisiken (Dauerbrand, Überhitzung) – Konsens: Nicht ausreichend ohne ergänzende Wärmequelle oder massiv verbesserte Dämmung.
    Kaminzug (18×18 cm, 5 m) ⚠️ Abwägung Alle Modelle bezweifeln die Tauglichkeit; Qwen & DeepSeek verweisen auf Zugmangel/Rückstau; Konsens: Dringende fachliche Prüfung durch Schornsteinfegermeister erforderlich.
    Züge (keramisch vs. Stahl) ✅ Konsens Qwen korrigiert GoogleAI; DeepSeek bestätigt Speicherfunktion: Keramische Züge sind zwingend erforderlich – Stahlzüge unzulässig bei Holzfeuerung.
    Strahlungsfläche (2–2,5 m²) ❌ Widerspruch Qwen widerlegt Ziel "geringe Strahlung" physikalisch; DeepSeek kritisiert Überdimensionierung; Konsens: 2,5 m² ist nicht vereinbar mit 8,2 kW und dem Ziel gleichmäßiger Lufterwärmung – führt zu starker Strahlung und Temperaturspitzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der geplante Eigenbau ist rechtswidrig und technisch unsicher. Stattdessen ist ein zertifizierter, moderner Warmluft-Kachelofen mit keramischen Zügen, ausreichender Speichermasse (≥ 1.000 kg), prüffähigem Kaminzuganschluss und regelbarer Kanaltechnik zu installieren – nach vorheriger Heizlastberechnung und Schornsteinprüfung.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Rückstau durch unzureichenden Kaminzug (18×18 cm) Lebensbedrohliche Vergiftung, besonders bei geschlossener Werkstatt – keine Geruchs- oder Sichtwarnung.
    🔴 Risiko Brand durch thermische Überlastung des 50-jährigen Ofenkerns oder Rissbildung im Keramikmantel Unkontrollierte Feuerweiterleitung in brennbare Bauteile, Gefahr für gesamte Werkstatthalle.
    🔴 Risiko Verlust der Betriebserlaubnis & Haftung bei Schäden nach Modifikation (1. BImSchV) Keine Versicherungsleistung bei Brand-, Rauch- oder CO-Schäden; persönliche Schadensersatzhaftung.
    🔴 Risiko Teer- und Kondensatablagerung durch abgesenkten Abgastemperaturverlauf im Nachheizkasten Verstopfung des Schornsteins, erhöhte Brandgefahr im Kaminzug, teure Reinigungs- und Sanierungskosten.
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Raumtemperatur durch zu große Strahlungsfläche bei zu geringer Leistung Arbeitsunfähigkeit an kühlen Stellen, Überhitzung im Ofennahbereich, erhöhte Energiekosten durch Dauerbrand.
    ✅ Chance Einsatz eines modernen, zertifizierten Warmluft-Kachelofens mit Schamott-Speichermasse Langsame, gleichmäßige Wärmeabgabe, hohe Energieeffizienz, geringere Brennstoffkosten und geringere Emissionswerte.
    ✅ Chance Fachliche Planung mit Heizlastberechnung & Schornsteinprüfung vor Inbetriebnahme Langfristige Betriebssicherheit, Versicherungsfähigkeit, Einhaltung aller Bau- und Umweltvorschriften.
    ✅ Chance Integration regelbarer Warmluftkanäle mit Gebläse für gezielte Wärmeverteilung bis 7 m Optimierte Arbeitsplatzbeheizung, keine "kalten Ecken", Reduzierung der Heizdauer bei kurzzeitigen Arbeitsphasen.
    ✅ Chance Nutzung einer bestehenden gedämmten Decke als Wärmespeicher Verbesserte Raumtemperaturstabilität, geringere Heizspitzen, Nutzung der thermischen Trägheit zur Entlastung des Ofens.
    ✅ Chance Umrüstung auf automatisierte Zünd- und Brennregelung (z. B. mit Holzpellet-Zusatz) Erhöhte Komfortzone, reduzierte manuelle Pflege, bessere Emissionskontrolle und Brennstoffeffizienz.
    1. Rechtliche Sicherheit herstellen: Lassen Sie den bestehenden Buderus-Einsatz umgehend durch einen Schornsteinfegermeister oder Sachverständigen nach DIN 18893 prüfen – dokumentieren Sie den Zustand vor jeglicher Berührung oder Modifikation.
    2. Keinen Eigenbau durchführen: Verzichten Sie vollständig auf das Anschweißen eines Nachheizkastens – dies ist rechtlich verboten und technisch nicht sicherstellbar.
    3. Kaminzug prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfegermeister mit einer Zugmessung und einer Standsicherheitsprüfung des bestehenden 18×18-cm-Zugs – bei Nichtzulässigkeit ist eine Vergrößerung oder Sanierung zwingend.
    4. Heizlastberechnung in Auftrag geben: Kontaktieren Sie einen Energieberater nach §21 Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) oder einen Ofenbauermeister, der eine normkonforme Heizlastberechnung für Ihre 350-m³-Werkstatt inkl. Dämmzustand durchführt.
    5. Zertifizierten Ersatzofen planen: Erkundigen Sie sich bei Ofenfachhändlern nach zugelassenen Warmluft-Kachelöfen mit keramischen Zügen, mindestens 1.000 kg Speichermasse und Gebläse-Warmluftführung – mit Fokus auf 1. BImSchV-Konformität und Kaminzug-Kompatibilität.
    6. Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie den alten Ofen-Typenschild, Kaminpläne, Gebäudegrundriss mit Höhenangaben und Dämmnachweise – benötigt für alle fachlichen Prüfungen und Genehmigungen.
    Kachelofen
    Ein Kachelofen ist ein Speicherofen, der Wärme durch die Verbrennung von Holz oder anderen Brennstoffen erzeugt und diese in Kacheln speichert. Die Wärme wird dann langsam und gleichmäßig als Strahlungswärme an den Raum abgegeben.
    Verwandte Begriffe: Speicherofen, Warmluftofen, Heizkamin
    Ofenzug
    Ein Ofenzug ist ein Kanal im Inneren des Ofens, durch den die Rauchgase geleitet werden. Die Länge und Gestaltung der Züge beeinflussen die Wärmeübertragung und den Wirkungsgrad des Ofens.
    Verwandte Begriffe: Rauchgaszug, Nachheizzug, Zuglänge
    Heizleistung
    Die Heizleistung gibt an, wie viel Wärme ein Ofen pro Zeiteinheit erzeugen kann. Sie wird in Kilowatt (kW) gemessen und sollte an die Raumgröße und den Wärmebedarf angepasst sein.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Nennwärmeleistung, Heizwert
    Strahlungsfläche
    Die Strahlungsfläche ist die Oberfläche des Ofens, die Wärme als Strahlungswärme abgibt. Eine größere Strahlungsfläche sorgt für eine angenehmere und gleichmäßigere Wärmeabgabe.
    Verwandte Begriffe: Wärmeabgabe, Oberflächentemperatur, Kacheln
    Kaminzug
    Der Kaminzug ist der Unterdruck im Kamin, der die Rauchgase aus dem Ofen absaugt und frische Luft für die Verbrennung zuführt. Ein ausreichender Kaminzug ist für einen optimalen Betrieb des Ofens unerlässlich.
    Verwandte Begriffe: Unterdruck, Schornstein, Abgas
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient ein Ofen die im Brennstoff enthaltene Energie in Wärme umwandelt. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass weniger Brennstoff benötigt wird und weniger Emissionen entstehen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Brennwert, Emissionen
    Nachheizzug
    Ein Nachheizzug ist ein zusätzlicher Rauchgaszug im Kachelofen, der dazu dient, die Wärme der Rauchgase besser auszunutzen. Die Rauchgase werden durch den Nachheizzug geleitet, bevor sie in den Kamin gelangen. Dadurch wird die Wärmeübertragung verbessert und der Wirkungsgrad des Ofens erhöht.
    Verwandte Begriffe: Rauchgas, Wärmeübertragung, Effizienz
    1. Welche Holzarten eignen sich am besten für einen Kachelofen?
      Harthölzer wie Buche, Eiche oder Esche sind ideal, da sie einen hohen Brennwert haben und lange glühen. Vermeiden Sie Nadelhölzer, da diese stark harzen und zu Ablagerungen im Kamin führen können. Achten Sie darauf, dass das Holz gut getrocknet ist (Restfeuchte unter 20%).
    2. Wie oft muss ein Kachelofen gereinigt werden?
      Ein Kachelofen sollte mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger gereinigt werden. Bei häufiger Nutzung oder Verwendung von minderwertigem Brennmaterial kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein. Die Reinigung dient dazu, Ablagerungen im Kamin zu entfernen und einen optimalen Zug zu gewährleisten.
    3. Welchen Wirkungsgrad kann ein moderner Kachelofen erreichen?
      Moderne Kachelöfen können Wirkungsgrade von über 80% erreichen. Dies bedeutet, dass ein Großteil der im Brennstoff enthaltenen Energie in Wärme umgewandelt wird. Ein hoher Wirkungsgrad spart Brennstoff und reduziert die Emissionen.
    4. Wie lange speichert ein Kachelofen die Wärme?
      Ein Kachelofen kann die Wärme über viele Stunden speichern und gleichmäßig an den Raum abgeben. Die Speicherfähigkeit hängt von der Masse der Kacheln und der Konstruktion des Ofens ab. Gut konstruierte Kachelöfen können die Wärme bis zu 24 Stunden oder länger speichern.
    5. Was ist ein Nachheizzug?
    6. Wie vermeide ich eine Überhitzung des Raumes?
      Um eine Überhitzung zu vermeiden, sollten Sie die Holzmenge an die Raumgröße und den Wärmebedarf anpassen. Verwenden Sie nur trockenes Holz und achten Sie auf eine gute Luftzufuhr. Bei Bedarf können Sie die Luftzufuhr reduzieren, um die Verbrennung zu verlangsamen.
    7. Was bedeutet der Begriff "Strahlungswärme"?
      Strahlungswärme ist eine Form der Wärmeübertragung, bei der die Wärme nicht durch die Luft, sondern durch elektromagnetische Wellen übertragen wird. Sie wird als besonders angenehm empfunden, da sie den Körper direkt erwärmt, ohne die Luft auszutrocknen. Kachelöfen geben hauptsächlich Strahlungswärme ab.
    8. Welche Rolle spielt der Kaminzug für den Betrieb eines Kachelofens?
      Der Kaminzug ist entscheidend für den Betrieb eines Kachelofens. Er sorgt dafür, dass die Rauchgase aus dem Ofen abgeleitet werden und frische Luft für die Verbrennung zugeführt wird. Ein zu geringer Kaminzug kann zu Problemen bei der Verbrennung und zu Rauchentwicklung im Raum führen.
    • Kaminofen vs. Kachelofen
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Kaminöfen und Kachelöfen hinsichtlich Heizleistung, Speicherfähigkeit und Design.
    • Holzfeuerung richtig anheizen
      Tipps und Tricks für ein effizientes und umweltschonendes Anheizen von Holzöfen.
    • Schornsteinquerschnitt berechnen
      Informationen zur Berechnung des optimalen Schornsteinquerschnitts für verschiedene Ofentypen.
    • Feinstaubemissionen bei Holzöfen
      Maßnahmen zur Reduzierung von Feinstaubemissionen bei der Holzverbrennung.
    • Förderprogramme für Holzheizungen
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Einbau von Holzheizungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kachelofen, Warmluftofen, Werkstattofen, Ofenzüge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen als Ganzhausheizung: Benötigte Solarfläche, Pufferspeicher & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & wasserführender Kaminofen kombinieren: Lohnt sich die Hybridheizung im Neubau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen: Biofire Grundofen vs. Brunner Hypokaustenofen – Entscheidungshilfe, Kosten & Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen mit Wärmetauscher & Lüftungsanlage (LWZ 303): Brauchwasser, Solar & Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Kachelofen, Ölheizung & Solar: Kombination, Kosten & Effizienz?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen als Vollhausheizung: Heizlast berechnen für 230 m² Haus nach EnEV?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelofen, Warmluftofen, Werkstattofen, Ofenzüge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kachelofen, Warmluftofen, Werkstattofen, Ofenzüge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmluft-Kachelofen für 350m³ Werkstatt: Optimale Züge, Heizleistung & Strahlungsfläche?
Suche nach: Kachelofen für Werkstatt: Züge & Heizleistung
Suche nach: Kachelofen, Warmluftofen, Werkstattofen, Ofenzüge, Heizleistung, Strahlungsfläche, Holzofen, Briketts, Kamin, Nachheizzug
