Versotteter Schornstein im Altbau: Putz entfernen, sanieren oder streichen vor Heizungstausch?
Bei einem versotteten Schornstein im Altbau vor dem Einbau einer Brennwertheizung ist die richtige Vorgehensweise entscheidend. Lack ist als Voranstrich ungeeignet, während Alu-Untertapete bei Verfärbungen helfen kann. Eine Nikotinsperre kann das Durchschlagen verhindern. Die Sanierung sollte sorgfältig geplant werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
in einem gekauften Altbau ist der Schornstein versottet. War im Spitzbogen bekannt. Leider ist das Problem auch im Wohnbereich. Es kommt eh eine Brennwertheizung rein. Problem taucht also nicht mehr auf.
Frag: Muss der Putz ab, oder mit einer bestimmten Farbe streichen, oder ...
Ich habe Angst, dass es beim Tapezieren durchschhlagen kann.
Um Tipps wäre ich dankbar
Lars
  • lars
    Sicherheitshinweise: Versotteter Schornstein: Sanierung vor Heizungstausch?
    🔴 Kritisch: Versottung kann die Statik des Schornsteins beeinträchtigen. Eine Prüfung durch einen Statiker ist ratsam.
    🔴 Kritisch: Durchfeuchtung kann zu Schimmelbildung führen. Untersuchen Sie die betroffenen Bereiche auf Schimmelbefall.
    GoogleAI-Analyse: Versotteter Schornstein: Sanierung vor Heizungstausch?
    Ein versotteter Schornstein ist ein ernstes Problem, das nicht ignoriert werden sollte, auch wenn eine neue Brennwertheizung eingebaut wird. Die Versottung entsteht durch Kondensation von Rauchgasen im Schornstein, was zu Durchfeuchtung und Schäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Versottung kann die Bausubstanz schädigen, zu Schimmelbildung führen und die Funktion des Schornsteins beeinträchtigen.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie den Schornstein von einem Schornsteinfeger oder einem Fachbetrieb für Schornsteinsanierung gründlich untersuchen, um die Ursache der Versottung zu ermitteln.
    • Putz entfernen: Befallener Putz muss in jedem Fall entfernt werden, da er Salze und Feuchtigkeit enthält, die weiterhin Schäden verursachen können.
    • Schornsteinsanierung: Eine Sanierung des Schornsteins ist unerlässlich. Dies kann durch Einziehen eines Edelstahlrohrs oder eines Kunststoffrohrs erfolgen, das für Brennwerttechnik geeignet ist.
    • Anstrich: Ein Anstrich mit einer speziellen, diffusionsoffenen Farbe kann nach der Sanierung erfolgen, um die Oberfläche zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie die neue Heizung installieren, lassen Sie den Schornstein von einem Fachmann sanieren, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Versottung
    Die Durchfeuchtung eines Schornsteins durch Kondensation von Rauchgasen. Dies führt zu Schäden am Mauerwerk und kann die Funktion des Schornsteins beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Rauchgase, Schornstein, Durchfeuchtung
    Brennwertheizung
    Eine Heizungsanlage, die die Wärme der Abgase nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Sie kondensiert die Rauchgase und nutzt die dabei freiwerdende Wärme.
    Verwandte Begriffe: Heizungstechnik, Abgaswärme, Kondensation, Wirkungsgrad
    Diffusionsoffen
    Ein Material, das Wasserdampf durchlässt. Diffusionsoffene Baustoffe ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und verhindern die Ansammlung von Feuchtigkeit im Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport, Mauerwerk, Baustoffe
    Maßnahmen zur Instandsetzung und Verbesserung eines Schornsteins. Dies kann das Entfernen von Schäden, das Einziehen eines neuen Rohrs oder die Anpassung an eine neue Heiztechnik umfassen.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Sanierung, Instandsetzung, Heiztechnik
    Putz
    Ein Baustoff, der auf Mauerwerk aufgetragen wird, um eine ebene Oberfläche zu schaffen und das Mauerwerk vor Witterungseinflüssen zu schützen. Putz kann aus verschiedenen Materialien wie Kalk, Zement oder Gips bestehen.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Baustoff, Oberfläche, Witterungsschutz
    Edelstahlrohr
    Ein Rohr aus rostfreiem Stahl, das in Schornsteinen eingesetzt wird, um die Rauchgase abzuführen. Edelstahlrohre sind beständig gegen Korrosion und hohe Temperaturen.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchgase, Korrosion, Stahl
    Kondensat
    Flüssigkeit, die durch Kondensation von Wasserdampf entsteht. Im Zusammenhang mit Schornsteinen entsteht Kondensat durch die Abkühlung der Rauchgase.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampf, Rauchgase, Abkühlung, Flüssigkeit
    1. Was bedeutet Versottung bei einem Schornstein?
      Versottung bezeichnet die Durchfeuchtung des Schornsteins durch Kondensatbildung von Rauchgasen. Dies führt zu Schäden am Mauerwerk und kann die Funktion des Schornsteins beeinträchtigen.
    2. Warum ist ein versotteter Schornstein gefährlich?
      Ein versotteter Schornstein kann die Bausubstanz schädigen, zu Schimmelbildung führen und die Statik des Schornsteins gefährden. Zudem kann die Funktion des Schornsteins beeinträchtigt werden, was zu einer schlechteren Verbrennung und erhöhten Emissionen führt.
    3. Muss der Putz bei einem versotteten Schornstein entfernt werden?
      Ja, befallener Putz muss entfernt werden, da er Salze und Feuchtigkeit enthält, die weiterhin Schäden verursachen können. Nach der Sanierung kann ein neuer, diffusionsoffener Putz aufgetragen werden.
    4. Kann man einen versotteten Schornstein einfach überstreichen?
      Nein, ein Überstreichen ohne vorherige Sanierung behebt das Problem nicht. Die Feuchtigkeit bleibt im Mauerwerk und kann weiterhin Schäden verursachen. Eine Sanierung ist unerlässlich.
    5. Welche Sanierungsmaßnahmen sind bei einem versotteten Schornstein notwendig?
      Die Sanierung umfasst in der Regel das Entfernen des befallenen Putzes, die Reinigung des Schornsteins und das Einziehen eines Edelstahl- oder Kunststoffrohrs, das für die jeweilige Heiztechnik geeignet ist.
    6. Was kostet die Sanierung eines versotteten Schornsteins?
      Die Kosten für die Sanierung variieren je nach Umfang der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen. Eine genaue Kostenschätzung kann nur durch einen Fachbetrieb erfolgen.
    7. Kann eine neue Brennwertheizung das Problem der Versottung lösen?
      Eine Brennwertheizung produziert zwar weniger Rauchgase, behebt aber nicht die Ursache der Versottung. Eine Sanierung des Schornsteins ist dennoch notwendig, um Folgeschäden zu vermeiden.
    8. Wie erkenne ich einen versotteten Schornstein?
      Anzeichen für einen versotteten Schornstein sind feuchte Flecken am Mauerwerk, dunkle Verfärbungen, Ausblühungen von Salzen und ein muffiger Geruch.
    • Schimmelbildung im Altbau
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmel in alten Gebäuden.
    • Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
      Wie Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringt und welche Schäden entstehen können.
    • Energetische Sanierung von Altbauten
      Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Altbauten.
    • Heizungsmodernisierung im Altbau
      Welche Heizsysteme für Altbauten geeignet sind und wie man sie effizient betreibt.
    • Schornsteinbrand
      Ursachen, Gefahren und Vorbeugung von Schornsteinbränden.
  2. Versottung: Lack als Voranstrich bei Tapezierung ungeeignet
    kommt durch
    wenn man tapeziert. Ich habe eine kleine Ecke mit Lack "vorgestrichen", bei größeren Flächen ist das aber wohl kaum praktikabel.
  3. Materialtipp: Alu-Untertapete bei Schornstein-Verfärbungen
    Foto von Martin Kempf
    wenn es nicht nass sabbert
    sondern nur Verfärbungen sind, kann man mit Aluminium-Untertapete Abhilfe schaffen. Die ist auf einer Seite Papierkaschiert und speziell für solche Ärgernisse gedacht.
  4. Empfehlung: Nikotinsperre (KRONEN-Grund) gegen Durchschlagen
    Sperrgrund
    ich glaube er heißt KRONEN-Grund, gibt's auch als "Nikotinsperre", ist eine wässrige Lösung, durchstreichen, trocknen lassen, fertig. Gibt's in gut sortierten Baumärkten oder Farbenfachhandel.
    Gruß aus Baden
  5. Dank: Untertapete als Lösung für versotteten Schornstein
    Vielen Dank!
    vielen Dank für die Infos.
    Ich werde wohl die Untertapete von Herrn Kempf verwenden.
    DANKE!
    Gruß Lars
    Versotteter Schornstein im Altbau sanieren: Tipps & Tricks
    💡 Kernaussagen: Bei einem versotteten Schornstein im Altbau vor dem Einbau einer Brennwertheizung ist die richtige Vorgehensweise entscheidend. Lack ist als Voranstrich ungeeignet, während Alu-Untertapete bei Verfärbungen helfen kann. Eine Nikotinsperre kann das Durchschlagen verhindern. Die Sanierung sollte sorgfältig geplant werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Versottung: Lack als Voranstrich bei Tapezierung ungeeignet ist Lack keine praktikable Lösung für größere Flächen, um das Durchschlagen der Versottung zu verhindern.
    ✅ Empfehlung: Als Alternative wird im Beitrag Materialtipp: Alu-Untertapete bei Schornstein-Verfärbungen die Verwendung von Aluminium-Untertapete empfohlen, um Verfärbungen durch den versotteten Schornstein zu verhindern. Diese ist speziell für solche Probleme konzipiert und auf einer Seite papierkaschiert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Empfehlung: Nikotinsperre (KRONEN-Grund) gegen Durchschlagen schlägt vor, einen Sperrgrund wie KRONEN-Grund oder eine Nikotinsperre zu verwenden. Dieser wird aufgetragen, muss trocknen und verhindert das Durchschlagen der Versottung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Tapezieren sollte geprüft werden, ob eine Schornsteinsanierung notwendig ist. Die Beiträge bieten verschiedene Lösungsansätze, von Untertapeten bis hin zu speziellen Sperrgründen. Die finale Entscheidung hängt vom Ausmaß der Versottung und den baulichen Gegebenheiten ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornstein, Schornsteinsanierung, Altbau, Brennwertheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinberechnung: Wer ist zuständig? Kosten, Ablauf & benötigte Daten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen statt Dauerbrandofen: Lohnt sich der Tausch? Kosten, Wartung & Erfahrungen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinsanierung bei Pelletheizung: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen für ÖkoFEN PES 20?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ölheizung im sanierten Altbau ersetzen: Wärmepumpe vs. Holzpellets – Kosten, Effizienz & Hersteller?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombiofen für Holz & Pellets: Alternativen zu Brunner mit Pufferspeicher im Wohnzimmer?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinsanierung Kosten: V2A Rohr Alternative, Querschnitt & Förderung für Laien?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Wie oft kehren? Kosten, Kehrpflicht & Erfahrungen mit Hargassner HSV 14?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinzug messen: Wer misst den Zug für Holzvergaser (23 Pa)? Kosten & Anbieter
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Schornsteinsanierung, Altbau, Brennwertheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornstein, Schornsteinsanierung, Altbau, Brennwertheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Versotteter Schornstein im Altbau: Putz entfernen, sanieren oder streichen vor Heizungstausch?
Suche nach: Versotteter Schornstein: Sanierung vor Heizungstausch?
Suche nach: versotteter Schornstein, Schornsteinsanierung, Altbau, Brennwertheizung, Putz entfernen, Schornstein streichen, Feuchtigkeitsschaden
