Kachelofen zur Warmwasserbereitung: Kosten, Technik & Möglichkeiten für Solarboiler?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Dieser Thread diskutiert die Integration eines Kachelofens zur Warmwasserbereitung in ein bestehendes System mit Solarboiler und Stromboiler. Dabei werden verschiedene technische Lösungen wie die Nutzung eines Pufferspeichers und die Einbindung eines Heizungsbauers erörtert. Die Einhaltung von Sicherheitsstandards und die Abnahme durch den Schornsteinfeger sind essenziell. Die Einbindung eines Pufferspeichers in Kombination mit einem Plattenwärmetauscher stellt eine gängige Lösung dar.
Ich denke an die Möglichkeit eine Kupferspirale um den Kachelofen zu bauen. Die Technik sollte die gleiche sein wie bei Solar.
Bin für alle Vorschläge offen.
Danke schon mal im Voraus für eure Antworten
Gruß Andre
🔴 KRITISCH: Keine selbstgebaute Kupferspirale am Kachelofen – hohe Explosions- und Verbrühungsgefahr durch unkontrollierte Dampfbildung und Druckaufbau.
🔴 KRITISCH: Ein Kachelofen darf nicht ausschließlich zur Warmwasseraufbereitung (ohne gleichzeitige Heizlast) betrieben werden – dies führt zu unzulässiger Überhitzung und schwerwiegenden Sicherheitsrisiken.
🔴 KRITISCH: Kachelöfen sind nach DINAbk. EN 303-5 und VDIAbk. 2035 nicht für Warmwasseraufbereitung zugelassen; ein bauartgeprüfter, herstellerseitig freigegebener Wasserkessel ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Alle Komponenten (Wärmetauscher, Sicherheitsventile, Druckhaltung, Temperaturregelung, Rückstauverhinderer) müssen fachgerecht dimensioniert und eingebaut werden – ausschließlich durch zertifizierten Ofenbaumeister und Heizungsfachbetrieb.
⚠️ WICHTIG: Der Schornsteinfeger muss vor Planungsbeginn eingebunden werden – rechtliche und brandschutztechnische Abnahme ist zwingend vorgeschrieben.
Ich verstehe, dass Sie einen Kachelofen zur Warmwasserbereitung in Ihrem Haus installieren möchten, ohne die bestehenden Nachtspeicheröfen zu ersetzen. Sie haben bereits einen 300-Liter-Solarboiler und einen 30-Liter-Stromboiler.
Für die Warmwasserbereitung mit einem Kachelofen gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine gängige Methode ist die Integration einer Kupferspirale im Kachelofen. Diese Spirale wird an Ihr bestehendes Warmwassersystem angeschlossen und erwärmt das Wasser, das dann in Ihrem Solarboiler gespeichert wird.
Wichtig: Die Effizienz der Warmwasserbereitung hängt von der Größe des Kachelofens, der Größe der Kupferspirale und der Häufigkeit der Nutzung ab. Es ist ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, um die optimale Konfiguration für Ihre Bedürfnisse zu ermitteln.
🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Einbau oder Anschluss des Kachelofens an das Warmwassersystem kann zu gefährlichen Situationen führen, wie z.B. Überhitzung oder Wasserschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation und den Anschluss des Kachelofens und der Kupferspirale ausschließlich von einem qualifizierten Fachbetrieb durchführen.
Der Nutzer plant, einen Kachelofen zur Warmwasserbereitung zu nutzen und erwägt den Bau einer Kupferspirale um den Ofen. Dies ist ein technisch anspruchsvolles Vorhaben, das ohne Fachkenntnisse erhebliche Sicherheitsrisiken birgt. Die Idee, eine Kupferspirale direkt um den Ofen zu legen, ist gefährlich, da sie zu lokaler Überhitzung, Dampfbildung und im schlimmsten Fall zu einer Explosion des Heizsystems führen kann.
🔴 Gefahr: Die direkte Montage einer Kupferspirale am Kachelofen birgt ein hohes Risiko für unkontrollierte Dampfentwicklung und Druckaufbau. Ohne Sicherheitsventile und eine fachgerechte Druckhaltung kann dies zu schweren Verletzungen oder Sachschäden führen.
➕ Ergänzung: Der Nutzer unterscheidet fälschlicherweise zwischen Warmwasser und Brauchwasser. In der Haustechnik ist Warmwasser für den Haushalt (Duschen, Waschen) immer Brauchwasser. Die Begriffe sind hier synonym zu verstehen. Ein 300-Liter-Solarboiler und ein 300-Liter-Stromboiler sind bereits vorhanden, was eine gute Basis darstellt.
⚠️ Korrektur: Die Technik eines Kachelofens ist nicht mit der Solartechnik gleichzusetzen. Bei Solarsystemen wird ein Wärmeträgermedium (meist Wasser-Glykol-Gemisch) durch einen geschlossenen Kreislauf gepumpt. Ein Kachelofen arbeitet mit sehr hohen Temperaturen und erfordert eine spezielle Wärmeübertragung, die nicht mit einfachen Kupferspiralen realisiert werden kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Ofenbaumeister oder Heizungsfachbetrieb. Lassen Sie ein Konzept für einen wasserführenden Kachelofen erstellen, der über einen Wärmetauscher an den vorhandenen Solarboiler angeschlossen wird. Planen Sie zwingend eine fachgerechte Druckhaltung, Sicherheitsventile und eine Regelung ein, die eine Überhitzung verhindert. Nur so ist ein sicherer und effizienter Betrieb gewährleistet.
Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch, einen Kachelofen als Wärmequelle für die Warmwasseraufbereitung zu nutzen – ergänzend zu einem bestehenden Solarboiler und Stromboiler – unter Verzicht auf Heizungsunterstützung. Der Nutzer plant eine selbstgebaute Kupferspirale um den Ofen, analog zur Solarthermie-Technik.
🔴 Gefahr: Eine selbstgebaute Wärmeaustauschspirale am Kachelofen stellt ein erhebliches Risiko dar: Überhitzung der Kupferrohre, thermische Spannungsrisse, Undichtigkeiten unter Druck, sowie unkontrollierte Dampfbildung im geschlossenen Wasserkreislauf können zu Explosionen, Brand oder Verbrühungen führen.
🔴 Gefahr: Kachelöfen sind keine für Warmwasserbereitung zugelassenen Wärmeerzeuger – sie fehlen sämtliche sicherheitstechnischen Komponenten wie Sicherheitsventile, Überhitzungsschutz, Druckausgleich, Temperaturbegrenzer oder Rückstauverhinderer gemäß DIN EN 303-5 und VDI 2035.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Technik sei "die gleiche wie bei Solar", ist fachlich falsch: Solarthermie nutzt niedrigtemperaturfähige, druckfeste Kollektoren mit speziellen Wärmeträgern und Regelung; ein Kachelofen erzeugt unregulierte Hochtemperaturwärme (oft >600 °C Oberflächentemperatur), die für Wasser-Wärmeaustausch ungeeignet ist.
➕ Ergänzung: Eine zulässige Lösung erfordert einen vom Ofenhersteller freigegebenen, bauartgeprüften Wasserkessel (z. B. als integrierter Ofenkessel), der in die Heizungsanlage eingebunden wird – jedoch nicht als reine Warmwasseraufbereitung ohne Heizlast, da dies zu Kondensatbildung, Korrosion und unzureichender Durchströmung führt.
❌ Widerspruch: Die Idee, "nur Warmwasser" (ohne Heizung) mit einem Kachelofen zu erzeugen, widerspricht den Grundlagen der Ofentechnik: Kachelöfen benötigen eine ausreichende Wärmesenke (Heizlast), um sich nicht zu überhitzen; bei fehlender Heizlast steigt die Ofentemperatur unkontrolliert – mit massiven Sicherheitsrisiken für Bau und Nutzer.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger und einen anerkannten Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung in Ofen-Wasserkessel-Systemen – eine Planung ohne deren Beteiligung ist rechtlich unzulässig und lebensgefährlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die selbstgebaute Kupferspirale als gravierendes Sicherheitsrisiko mit expliziten Hinweisen auf Überhitzung, Dampfbildung, Druckaufbau und Explosion.
- Alle drei weisen unmissverständlich darauf hin, dass die Installation ausschließlich durch qualifizierte Fachleute (Ofenbaumeister, Heizungsfachbetrieb) erfolgen darf.
- GoogleAI formuliert die Gefährdung eher allgemein ("unsachgemäßer Einbau"), während DeepSeek und Qwen präzise technische Mechanismen benennen (thermische Spannungsrisse, fehlende Sicherheitsventile, Oberflächentemperaturen >600 °C).
- GoogleAI erwähnt nicht den Rechts- und Normenbezug (DIN EN 303-5, VDI 2035), während Qwen diesen explizit nennt und DeepSeek indirekt auf fehlende Druckhaltung und Regelung verweist.
- DeepSeek klärt die begriffliche Verwechslung zwischen "Warmwasser" und "Brauchwasser" auf – ein sachlicher Zusatz, der Verständnisprobleme vorbeugt.
- Qwen ergänzt den entscheidenden technischen Hinweis: Ein Kachelofen benötigt eine Heizlast als Wärmesenke, sodass reine Warmwasseraufbereitung konstruktionsbedingt unmöglich und gefährlich ist.
- GoogleAI suggeriert, dass eine Anbindung der Kupferspirale "an das bestehende Warmwassersystem" grundsätzlich machbar sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen erklärt, dass Kachelöfen nicht für Warmwasseraufbereitung zugelassen sind; DeepSeek betont die grundsätzliche Unvereinbarkeit mit solarthermischer Technik und fordert stattdessen einen wasserführenden Ofen mit Wärmetauscher.
- Qwen stellt explizit fest: "Die Idee, nur Warmwasser (ohne Heizung) mit einem Kachelofen zu erzeugen, widerspricht den Grundlagen der Ofentechnik" – ein klarer sachlicher Widerspruch zur impliziten Machbarkeitsannahme in Googles Formulierung.
- Die sicherere, normkonforme und technisch korrekte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip): Keine Spiralen am Ofen, keine reine Warmwasseraufbereitung, ausschließlich bauartgeprüfte Wasserkessel-Lösungen mit Heizlastbindung und vollständiger Sicherheitsausrüstung.
Thema Status KI-Konsens Verwendbarkeit selbstgebauter Kupferspirale ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen dies eindeutig ab – Qwen und DeepSeek nennen explizit Explosions- und Verbrühungsrisiko; GoogleAI warnt vor "unsachgemäßem Einbau", was in Konsolidierung als uneingeschränktes Verbot gewertet wird. Zulässigkeit reiner Warmwasseraufbereitung (ohne Heizlast) ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek widersprechen GoogleAI klar: Ein Kachelofen muss eine ausreichende Heizlast als Wärmesenke haben – andernfalls kommt es zu unkontrollierter Überhitzung. Dies ist technisch unmöglich und rechtlich unzulässig. Normative Eignung von Kachelöfen für WW-Bereitung ✅ Konsens Qwen nennt explizit DIN EN 303-5 und VDI 2035; DeepSeek verweist auf fehlende Sicherheitskomponenten; GoogleAI spricht von "Fachmann" – alle drei einig: Serien-Kachelöfen sind hierfür nicht zugelassen. Erforderliche Fachleute ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend: Ofenbaumeister, Heizungsfachbetrieb, Schornsteinfeger – GoogleAI nennt "qualifizierten Fachbetrieb", DeepSeek "zertifizierten Ofenbaumeister", Qwen "zertifizierten Schornsteinfeger und anerkannten Heizungsfachbetrieb". Technisch zulässige Lösung ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek benennen einen bauartgeprüften Wasserkessel als einzige zulässige Variante; GoogleAI bleibt vage bei "Kupferspirale im Kachelofen". Konsolidiert wird: Nur wasserführende, herstellerseitig freigegebene Kachelöfen mit integriertem Wärmetauscher und kompletter Sicherheitsausrüstung sind technisch und rechtlich zulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf die Idee einer selbstgebauten Kupferspirale oder einer reinen Warmwasseraufbereitung. Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Ofenbaumeister und Ihren Schornsteinfeger, um zu prüfen, ob ein bauartgeprüfter wasserführender Kachelofen mit Heizlastbindung für Ihr Gebäude überhaupt planerisch und brandschutztechnisch möglich ist.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Explosion durch Dampfdruck in selbstgebauter Spirale Schwerste Verletzungen oder Todesfall, Totalschaden am Gebäude 🔴 Risiko Unerlaubter Betrieb ohne Heizlast → Ofenüberhitzung Schäden am Ofen, Feuergefahr, Schornsteinbrand, Versicherungsleistung entfällt 🔴 Risiko Fehlende Normkonformität (DIN EN 303-5) Rechtliche Sanktionen, Betriebsverbot durch Schornsteinfeger, Haftung bei Schäden 🔴 Risiko Unzureichende Sicherheitsausrüstung (kein Sicherheitsventil, Überhitzungsschutz) Unkontrollierte Temperatursteigerung, Rohrbrüche, Verbrühungen, Wasserschäden 🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit vorhandenem Solarboiler-Regelsystem Thermische Spannungen im Speicher, Schäden am Solarboiler, ineffizienter Wärmeaustausch ✅ Chance Effiziente Kombination mit Solarboiler durch fachgerecht integrierten Wasserkessel Reduzierter Stromverbrauch für Warmwasser, längere Lebensdauer des Stromboilers ✅ Chance Nutzung vorhandener Infrastruktur (300-Liter-Solarboiler, 30-Liter-Stromboiler) Kosteneinsparung bei Neuanschaffung, schnelle Integration bei richtiger Planung ✅ Chance Zusätzliche Wärmequelle für Heizlast im Winter Reduzierter Heizenergiebedarf, höhere Unabhängigkeit von Strompreisen ✅ Chance Wertsteigerung des Hauses durch nachhaltige, sanierte Heiztechnik Höherer Verkehrswert, bessere Energieeffizienzklasse, steuerliche Fördermöglichkeiten ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Schornsteinfeger und Ofenbaumeister als Qualitäts- und Sicherheitsgarantie Rechtssichere Abnahme, Versicherbarkeit, langfristige Betriebssicherheit Orientierungshilfen
- Sofort abbrechen: Unterlassen Sie jegliche Eigenbau-Vorhaben zur Kupferspirale – weder Materialbeschaffung noch Montageversuche durchführen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich Ihren zuständigen Schornsteinfeger und einen zertifizierten Ofenbaumeister mit Erfahrung in wasserführenden Kachelöfen – vereinbaren Sie einen gemeinsamen Beratungstermin.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die technischen Daten Ihres bestehenden Solarboilers (Typenschild, Baujahr, Druckfestigkeit), der Nachtspeicheröfen sowie Ihres Schornsteins (Querschnitt, Auskleidung, Abgasweg).
- Konzept prüfen lassen: Fordern Sie vom Ofenbaumeister ein schriftliches, normkonformes Konzept mit detaillierter Angabe aller sicherheitsrelevanten Komponenten (Wärmetauscher, Sicherheitsventil, Temperaturbegrenzer, Regelung, Druckhaltung).
- Förderung klären: Erkundigen Sie sich beim zuständigen Energieberater oder BAFA, ob für einen bauartgeprüften wasserführenden Kachelofen Fördermittel (z. B. BEGAbk.-EM) in Frage kommen.
- Stromboiler prüfen: Lassen Sie den 30-Liter-Stromboiler auf Funktionsfähigkeit und Alter überprüfen – gegebenenfalls ist ein Austausch durch ein modernes Hybridgerät sinnvoll.
- Kachelofen
- Ein Kachelofen ist ein Warmluftofen, der Wärme durch die Verbrennung von Holz oder anderen Brennstoffen erzeugt. Die Wärme wird in den Kacheln gespeichert und langsam an den Raum abgegeben. Kachelöfen sind eine traditionelle Heizmethode und können auch zur Warmwasserbereitung genutzt werden.
Verwandte Begriffe: Warmluftofen, Speicherofen, Heizkamin - Solarboiler
- Ein Solarboiler ist ein Warmwasserspeicher, der durch Sonnenenergie erwärmt wird. Solarthermieanlagen nutzen Sonnenkollektoren, um die Sonnenenergie in Wärme umzuwandeln und das Wasser im Solarboiler zu erwärmen. Solarboiler sind eine umweltfreundliche Alternative zur herkömmlichen Warmwasserbereitung.
Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Solarthermie, Sonnenkollektor - Brauchwasser
- Brauchwasser ist Wasser, das für den täglichen Gebrauch im Haushalt verwendet wird, z.B. zum Duschen, Baden, Waschen und Spülen. Brauchwasser muss nicht die gleiche Qualität wie Trinkwasser haben, sollte aber dennoch hygienisch einwandfrei sein.
Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Warmwasser, Abwasser - Kupferspirale
- Eine Kupferspirale ist ein Rohr aus Kupfer, das in Spiralform gebogen ist. Kupferspiralen werden häufig in Heizungsanlagen und Warmwasserbereitern eingesetzt, um Wärme zu übertragen. Kupfer ist ein guter Wärmeleiter und eignet sich daher gut für den Einsatz in Wärmetauschern.
Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Heizschlange, Rohrschlange - Warmwasserbereitung
- Warmwasserbereitung ist der Prozess der Erwärmung von Wasser für den Gebrauch im Haushalt oder in der Industrie. Es gibt verschiedene Methoden der Warmwasserbereitung, z.B. mit Gas-, Öl-, Elektro- oder Solarthermieanlagen. Die Wahl der Methode hängt von den individuellen Bedürfnissen und den örtlichen Gegebenheiten ab.
Verwandte Begriffe: Heizung, Solarthermie, Warmwasserspeicher - Energieeffizienz
- Energieeffizienz bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Nutzen und dem Energieaufwand eines Systems. Ein energieeffizientes System benötigt weniger Energie, um den gleichen Nutzen zu erzielen. Energieeffizienz ist ein wichtiger Faktor bei der Reduzierung des Energieverbrauchs und der Schonung der Umwelt.
Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung - Nachtspeicherofen
- Ein Nachtspeicherofen ist ein elektrischer Speicherofen, der in der Nacht mit günstigem Nachtstrom aufgeladen wird und die gespeicherte Wärme tagsüber abgibt. Nachtspeicheröfen waren in der Vergangenheit eine beliebte Heizmethode, sind aber aufgrund ihrer hohen Betriebskosten und ihrer geringen Energieeffizienz heute weniger verbreitet.
Verwandte Begriffe: Elektroheizung, Speicherheizung, Nachtstrom
- Kann ich einen Kachelofen zur Brauchwassererwärmung nutzen?
Ja, ein Kachelofen kann zur Brauchwassererwärmung genutzt werden, indem eine Kupferspirale im Ofen installiert wird. Diese erwärmt das Wasser, welches dann in einem Speicher gesammelt wird. Es ist wichtig, dass die Installation von einem Fachmann durchgeführt wird, um eine sichere und effiziente Funktion zu gewährleisten. - Welche Vorteile bietet die Warmwasserbereitung mit einem Kachelofen?
Die Warmwasserbereitung mit einem Kachelofen kann eine kostengünstige und umweltfreundliche Alternative zur herkömmlichen Warmwasserbereitung sein. Durch die Nutzung der Wärme des Kachelofens wird Energie gespart und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen reduziert. Zudem kann ein Kachelofen eine gemütliche Atmosphäre im Haus schaffen. - Welche Nachteile hat die Warmwasserbereitung mit einem Kachelofen?
Ein Nachteil ist, dass die Warmwasserbereitung nur funktioniert, wenn der Kachelofen beheizt wird. In den Sommermonaten, wenn der Ofen nicht in Betrieb ist, muss auf andere Warmwasserquellen zurückgegriffen werden. Zudem ist die Installation einer Kupferspirale und der Anschluss an das Warmwassersystem mit Kosten verbunden. - Wie groß sollte die Kupferspirale im Kachelofen sein?
Die Größe der Kupferspirale hängt von der Größe des Kachelofens und dem Warmwasserbedarf ab. Ein Fachmann kann die optimale Größe der Spirale berechnen, um eine effiziente Warmwasserbereitung zu gewährleisten. Es ist wichtig, dass die Spirale ausreichend dimensioniert ist, um den Warmwasserbedarf zu decken. - Kann ich meinen bestehenden Kachelofen nachträglich für die Warmwasserbereitung umrüsten?
Ja, in den meisten Fällen ist es möglich, einen bestehenden Kachelofen nachträglich für die Warmwasserbereitung umzurüsten. Ein Fachmann kann prüfen, ob der Ofen für den Einbau einer Kupferspirale geeignet ist und die notwendigen Anpassungen vornehmen. Es ist wichtig, dass die Umrüstung fachgerecht durchgeführt wird, um die Sicherheit und Effizienz des Systems zu gewährleisten. - Welche Kosten entstehen bei der Installation einer Kupferspirale im Kachelofen?
Die Kosten für die Installation einer Kupferspirale im Kachelofen variieren je nach Größe des Ofens, der Größe der Spirale und dem Aufwand für den Anschluss an das Warmwassersystem. Ein Fachmann kann einen Kostenvoranschlag erstellen, der alle Kosten berücksichtigt. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen, um die besten Konditionen zu erhalten. - Wie oft muss die Kupferspirale im Kachelofen gewartet werden?
Die Kupferspirale im Kachelofen sollte regelmäßig gewartet werden, um eine optimale Funktion zu gewährleisten. Ein Fachmann kann die Spirale auf Verschmutzungen und Beschädigungen prüfen und gegebenenfalls reinigen oder reparieren. Die Häufigkeit der Wartung hängt von der Nutzung des Ofens und der Wasserqualität ab. - Welche Alternativen gibt es zur Warmwasserbereitung mit einem Kachelofen?
Alternativen zur Warmwasserbereitung mit einem Kachelofen sind beispielsweise Solarthermieanlagen, Wärmepumpen oder Gas- und Ölheizungen. Solarthermieanlagen nutzen die Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung, während Wärmepumpen die Wärme aus der Umgebungsluft, dem Erdreich oder dem Grundwasser nutzen. Gas- und Ölheizungen verbrennen fossile Brennstoffe zur Warmwasserbereitung.
- Kachelofenarten im Vergleich
Unterschiede zwischen Warmluft-, Speicher- und Hypokaustenöfen. - Effizienzsteigerung von Kachelöfen
Tipps zur Optimierung der Verbrennung und Wärmespeicherung. - Kostenvergleich verschiedener Heizsysteme
Vergleich von Kachelofen, Gasheizung, Wärmepumpe und Solarthermie. - Förderprogramme für Kachelöfen
Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderungen. - Sicherheitsaspekte beim Betrieb von Kachelöfen
Wichtige Hinweise zur Vermeidung von Bränden und Kohlenmonoxidvergiftungen.
Kachelofen: Pufferspeicher-Systeme zur Warmwasserbereitung
Selbstbaulösungen sind zwar möglich
aber nicht immer so einfach zu machen, und der Kaminfeger muss das auch abnehmen.
Und Sicherheit sollte auch vorhanden sein.
Schauen Sie mal als Beispiel bei Brunner. Der hat sowas.
Technisch sieht es dann so aus, dass Sie mit dem Kachelofen einen Pufferspeicher erwärmen. Und dieser dann für Warmwasser genutzt wird.
Entweder als externer Plattenwärmetauscher (evtl. geht das auch direkt mit dem Kachelofene)
Oder als WW-Speicher, der inneliegend im Pufferspeicher ist.
Sie sollten einfach mal einen Heizungsbauer befragen.
Denn hier geht es um Hydraulik, also wie wird was gemacht.
Ob nun ein Kachelofen oder Ölheizung oder sonst was der Wärmeerzeuger ist, ist erstmals zweitrangig. Es geht darum wie Sie einen weiteren Wärmeerzeuger ins System bekommen.
Und für Kachelofen evtl. auch einen Kachelofenbauer. Selbstau ist auch möglich, aber man sollte schon wissen wie es geht. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kachelofen zur Warmwasserbereitung: Technik, Kosten & Solarboiler-Integration
💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Integration eines Kachelofens zur Warmwasserbereitung in ein bestehendes System mit Solarboiler und Stromboiler. Dabei werden verschiedene technische Lösungen wie die Nutzung eines Pufferspeichers und die Einbindung eines Heizungsbauers erörtert. Die Einhaltung von Sicherheitsstandards und die Abnahme durch den Schornsteinfeger sind essenziell. Die Einbindung eines Pufferspeichers in Kombination mit einem Plattenwärmetauscher stellt eine gängige Lösung dar.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Selbstbaulösungen sind zwar möglich, aber erfordern Fachkenntnisse und die Abnahme durch den Kaminfeger. Siehe Beitrag Kachelofen: Pufferspeicher-Systeme zur Warmwasserbereitung.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Einbindung eines Pufferspeichers ermöglicht die Nutzung des Kachelofens zur Erwärmung von Brauchwasser, welches dann dem Solarboiler zugeführt werden kann. Ein Heizungsbauer kann bei der hydraulischen Einbindung ins bestehende System unterstützen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Heizungsbauer und einen Kachelofenbauer zu konsultieren, um die optimale Lösung für die Warmwasserbereitung mit dem Kachelofen zu finden. Die Einbindung eines Pufferspeichers sollte in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kachelofen, Warmwasserbereitung, Solarboiler, Brauchwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … beiden verbleibenden Wohnungen sind einmal eine alte Vaillant-Therme (24 kW ohne Brauchwasser, Jahresverbrauch 3000 m³ Gas) aus 1985 und einmal ein Buderus-Kessel (21 …
- … kW mit 160 l Brauchwasserspeicher, Jahresverbrauch 2.500 m³ Gas) aus 1991 verbaut und im Dienst. Da die beiden Wohnungen in drei-vier Jahren zusammengeführt werden sollen und jetzt eine der Thermen abgängig zu sein scheint, wollte ich jetzt beide Heizungsanlagen austauschen. Ich habe dabei an einen Austausch gegen einen 21 kW Pelletkessel Smartfire von HKS-Lazar gedacht mit zwei Heizkreisen ( 800 Liter Pufferspeicher und 160 Brauchwasserspeicher). Es handelt sich bei dem Gebäude um einen Alt-Bau …
- … Eigentümer plant den Einbau eines 21 kW Pelletkessels mit Pufferspeicher und Brauchwasserspeicher. Die geplanten Maßnahmen zur Energieeinsparung sind grundsätzlich positiv zu bewerten, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
- … 140 m²-Altbauhaus in der Eifel mit bestehender Ölheizung, 300-l-Pufferspeicher und Strom-Warmwasserbereitung; zusätzlich steht kostenfreies Holz zur Verfügung, was eine entscheidende energetische Ressource …
- … Sie stattdessen eine kleinere Anlage (z. B. 6–8 m²) ausschließlich für Warmwasserbereitung und Sommerheizunterstützung. …
- … Solarthermie ist die Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme. Sie wird zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung und zur Erzeugung von Prozesswärme eingesetzt.[br]Verwandte Begriffe: Sonnenkollektoren, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
- … Nutzung der im Erdreich gespeicherten Wärme zur Heizung und Warmwasserbereitung. Es wird zwischen oberflächennaher Geothermie und Tiefengeothermie unterschieden. Verwandte Begriffe: Erdwärme, …
- … Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung mittels Kollektoren. Die erzeugte Wärme kann zur Heizung, Warmwasserbereitung oder zur Unterstützung von Heizungsanlagen genutzt werden. Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Flächenkollektor, …
- … Pellets und sonst NICHTS. Nein kein Solar. Bewußte Entscheidung. Dafür ein Kachelofen. Der tut im Winter auch noch bei Stromausfall. Auch dieser Punkte …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
- … Solarthermie (Dach, wasserführender Ofen): Kann zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung genutzt werden. Reduziert die Abhängigkeit von anderen Energieträgern, aber …
- … zur Wärmeerzeugung. Solarthermische Anlagen wandeln Sonnenlicht in Wärme um, die zur Warmwasserbereitung oder Heizungsunterstützung genutzt werden kann.[br]Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Warmwasserbereitung, …
- … br]Der Primärenergiebedarf gibt an, wie viel Energie insgesamt für Heizung, Warmwasserbereitung und Lüftung benötigt wird. Eine effiziente Heizungsanlage trägt dazu bei, den …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
- … [br]Außerdem kommt wohl ein Kachelofen rein, der auch an den Puffer angeschlossen wird und eine normale …
- … Wärme zu speichern und zeitversetzt zu nutzen. Die Kombination mit einem Kachelofen kann die Effizienz des Gesamtsystems weiter steigern. …
- … für eine Solaranlage zur Heizungs- und Warmwasserunterstützung, kombiniert mit einem Pufferspeicher, Kachelofen und einer Gas-Brennwertheizung. Die Frage nach der Wirtschaftlichkeit ist berechtigt, da …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wassergeführter Kachelofen + Gasheizung: Kombination, Kosten & Pufferspeicher-Größe?
- … Kachelofen mit Gasheizung kombinieren: Vorteile & Kosten …
- … Kombination aus wassergeführtem Kachelofen und Gasheizung? Erfahren Sie mehr über Kosten, Pufferspeicher und die …
- … wassergeführter Kachelofen, Gasheizung, Kombination, Pufferspeicher, Heizkosten, Warmwasserbereitung, Schornsteinfeger, Vaillant VKS 21 E …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundofen oder Holzzentralheizung für Bungalow: Vor- & Nachteile, Kosten & Effizienz?
- … Wärme über lange Zeit und gibt sie gleichmäßig ab. Für die Warmwasserbereitung und die Beheizung der restlichen Räume ist jedoch eine zusätzliche Heizquelle …
- … einen hohen Wirkungsgrad und ein angenehmes Raumklima aus.[br]Verwandte Begriffe: Kachelofen, Speicherofen, Strahlungswärme. …
- … Wasserkreislauf an Heizkörper oder eine Fußbodenheizung abgibt. Sie kann auch zur Warmwasserbereitung genutzt werden.[br]Verwandte Begriffe: Pelletheizung, Stückholzheizung, Hackschnitzelheizung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
- … Wärme an einen Wasserkreislauf übertragen. Dieser kann dann zur Heizungsunterstützung oder Warmwasserbereitung genutzt werden. …
- … durch eine hohe Speichermasse und eine langsame Wärmeabgabe aus. Verwandte Begriffe: Kachelofen, Speicherofen, Warmluftofen. …
- … um Wasser oder andere Wärmeträger zu erwärmen. Verwandte Begriffe: Solarenergie, Sonnenkollektor, Warmwasserbereitung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für 22 kW Pelletheizung: Welche Größe für 6 Personen? Berechnung & Empfehlungen
- … zur Wärmeerzeugung. Solarthermische Anlagen wandeln Sonnenlicht in Wärme um, die zur Warmwasserbereitung oder Heizungsunterstützung genutzt werden kann.[br]Verwandte Begriffe: Solarenergie, Sonnenkollektor, Warmwasserbereitung …
- … vertraut macht, kann man wunderbar gerade auch für den Sommer, die Warmwasserbereitung so einstellen, dass es für die persönlichen Nutzungsverhalten passt. Der Heizungsbauer …
- … Warmwasserbereitung: Jeder Kessel kann& …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Specksteinofen mit Heizungsanbindung: Funktion, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
- … gibt die Wärme langsam und gleichmäßig ab.[br]Verwandte Begriffe: Kaminofen, Kachelofen, Speicherofen …
- … Heizungsanbindung kann die Wärme auch in andere Räume transportiert und zur Warmwasserbereitung genutzt werden. …
- … br]Details zur Nutzung von Solarenergie zur Unterstützung der Heizung und Warmwasserbereitung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelofen, Warmwasserbereitung, Solarboiler, Brauchwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kachelofen, Warmwasserbereitung, Solarboiler, Brauchwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kachelofen zur Warmwasserbereitung: Kosten, Technik & Möglichkeiten für Solarboiler?
Suche nach: Kachelofen für Warmwasser: Technik, Kosten
Suche nach: Kachelofen, Warmwasserbereitung, Solarboiler, Brauchwasser, Kupferspirale, Technik, Heizung, Kosten, Energieeffizienz
