Kachelofen zur Heizungsunterstützung: Erfahrungen, Tipps & Kosten für wasserführenden Ofen?
Hallo Forenteilnehmer,
wer hat Erfahrung mit einem Kachelofen der zur Heizungsunterstützung dient?
Ich habe ein Gasbrennwertgerät von Paradigma und einen Pufferspeicher von Sandler mit ca. 1000 l. Per Regelungselektronik wird nachdem der Heizbedarf der Radiatoren gedeckt ist, das Brennwertgerät nicht abgeschaltet, sondern anschließend der 1000 l Pufferspeicher beheizt (über einen Plattenwärmetauscher). Ist nun später ein weiterer Wärmebedarf vorhanden, werden erst die 1000 l heißes Wasser aus dem Pufferspeicher zum Heizen verwendet, bevor das Brennwertgerät wieder anspringt. Ferner habe ich eine Solaranlage mit 16 m² Flachkollektoren, die ebensfalls den Pufferspeicher beheizt (über einen Plattenwärmetauscher), sodass in der "Übergangszeit" die Heizung über Solar erfolgt.
Nun möchte ich mir einen Kachelofen anschaffen, der im Winter ebenfalls mittels eines doppelwandigen, wasserführenden Heizeinsatzes oder eines Wasserregisters / Wassertasche die 1000 Liter Wasser im Pufferspeicher erwärmt, sodass ich indirekt mit dem Kachelofen die zweite Etage meines Hauses beheizen kann (per Radiatoren).
Der Brennraum des Kachelofens soll im Keller (der sich direkt unter meinem Wohnzimmer befindet) installiert werden. Direkt darüber soll der Heizkorpus des Ofens aufgemauert werden. Die Schamottsteine sollen keine Kacheln erhalten, sondern verputzt werden.
Hat jemand ein solches Projekt schon durchgeführt, ggfs. welche Erfahrungen?
Welche Hersteller von Kachelöfen bieten solche Systeme an? Ist mein Vorhaben mit einem Warmluftkachelofen und mit einem Grundofen realisierbar? Gibt es solche Systeme auch als Selbstbausätze?
Für Tipps, Erfahrungen und Anregungen, sowie Benennung von Herstellern (links) wäre ich sehr dankbar.
Frank
  • Frank B.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Betrieb eines Kachelofens kann zu Kohlenmonoxid-Vergiftung führen. Achten Sie auf eine ausreichende Sauerstoffzufuhr und regelmäßige Wartung.
    Ich verstehe, dass Sie Erfahrungen und Tipps zum Thema Kachelofen zur Heizungsunterstützung suchen. Besonders interessant ist die Kombination mit einem Gasbrennwertgerät und Pufferspeicher.
    Für die Heizungsunterstützung empfehle ich Ihnen, einen wasserführenden Kachelofen in Betracht zu ziehen. Dieser gibt einen Teil der Wärme an das Heizwasser ab, welches dann in Ihrem Pufferspeicher gespeichert wird. Achten Sie auf einen hohen Wirkungsgrad des Kachelofens und eine passende Leistung, um Ihren Pufferspeicher optimal zu nutzen.
    Bei der Auswahl des Kachelofens sollten Sie folgende Aspekte berücksichtigen:
    • Leistung des Ofens: Passend zum Wärmebedarf und Pufferspeichervolumen.
    • Wirkungsgrad: Je höher, desto effizienter die Wärmeausnutzung.
    • Qualität des Heizeinsatzes: Langlebigkeit und saubere Verbrennung sind wichtig.
    • Regelungstechnik: Optimale Steuerung der Wärmeabgabe an den Pufferspeicher.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Kachelöfen und Heizungstechnik beraten, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden. Berücksichtigen Sie dabei auch die baulichen Gegebenheiten und die Anbindung an Ihr bestehendes Heizsystem.
    Kachelofen
    Ein Kachelofen ist ein mit Holz oder anderen Festbrennstoffen beheizter Ofen, der Wärme speichert und langsam an den Raum abgibt.
    Verwandte Begriffe: Grundofen, Warmluftkachelofen, Speicherofen
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert und bei Bedarf wieder abgibt. Er dient dazu, die Wärme von Heizungsanlagen wie Solarthermie oder Kachelöfen zwischenzuspeichern und bedarfsgerecht zu nutzen.
    Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher
    Gasbrennwertgerät
    Ein Gasbrennwertgerät ist eine Heizungsanlage, die den Brennwert des Gases nutzt, um einen höheren Wirkungsgrad zu erzielen. Dabei wird die Kondensationswärme des Abgases genutzt.
    Verwandte Begriffe: Brennwerttechnik, Heizwert, Heizungsanlage
    Wasserführender Kachelofen
    Ein wasserführender Kachelofen ist ein Kachelofen, der einen Teil der erzeugten Wärme an das Heizwasser abgibt. Dieses erwärmte Wasser kann dann zur Heizungsunterstützung oder zur Warmwasserbereitung genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Heizungsunterstützung, Warmwasserbereitung, Heizwasser
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad ist ein Maß für die Effizienz einer Anlage oder eines Geräts. Er gibt an, wie viel der zugeführten Energie in nutzbare Energie umgewandelt wird.
    Verwandte Begriffe: Effizienz, Energieausnutzung, Leistungsfähigkeit
    Heizeinsatz
    Der Heizeinsatz ist der Teil des Kachelofens, in dem das Feuer brennt. Er besteht aus einem Brennraum und einer Feuerraumtür.
    Verwandte Begriffe: Brennraum, Feuerraumtür, Feuerstätte
    Schamottsteine
    Schamottsteine sind feuerfeste Steine, die im Brennraum von Öfen verwendet werden, um die Hitze zu speichern und die Verbrennung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Feuerfest, Hitzebeständig, Auskleidung
    1. Welche Vorteile bietet ein wasserführender Kachelofen zur Heizungsunterstützung?
      Ein wasserführender Kachelofen kann die Heizkosten senken, da er die Wärme des Kachelofens effizienter nutzt, indem er einen Teil der Wärme in das Heizsystem einspeist. Dies entlastet die Hauptheizung, insbesondere in der Übergangszeit und im Winter. Zudem sorgt er für eine angenehme Wärme im Wohnraum.
    2. Wie groß sollte der Pufferspeicher für einen Kachelofen sein?
      Die Größe des Pufferspeichers hängt von der Leistung des Kachelofens und dem Wärmebedarf des Hauses ab. Als Faustregel gilt, dass pro kW Kesselleistung etwa 50 bis 100 Liter Speichervolumen benötigt werden. Eine genaue Berechnung sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden.
    3. Welche Hersteller von Kachelöfen sind empfehlenswert?
      Es gibt viele Hersteller von Kachelöfen, die qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Informieren Sie sich über verschiedene Marken und Modelle und vergleichen Sie die technischen Daten und Kundenbewertungen. Eine persönliche Beratung durch einen Fachhändler ist ratsam.
    4. Kann ich einen Kachelofen selbst bauen?
      Der Selbstbau eines Kachelofens ist möglich, erfordert jedoch fundierte Kenntnisse und handwerkliches Geschick. Es ist wichtig, die Bauvorschriften und Sicherheitsbestimmungen einzuhalten. Ich empfehle, sich von einem erfahrenen Ofenbauer beraten und unterstützen zu lassen.
    5. Wie oft muss ein Kachelofen gewartet werden?
      Ein Kachelofen sollte regelmäßig gewartet werden, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten. Die Wartung umfasst die Reinigung des Brennraums, die Überprüfung der Dichtungen und die Kontrolle der Abgaswerte. Ich empfehle, die Wartung einmal jährlich von einem Fachmann durchführen zu lassen.
    6. Welche Brennstoffe eignen sich für einen Kachelofen?
      Für einen Kachelofen eignen sich naturbelassenes, trockenes Holz und Holzbriketts. Vermeiden Sie die Verwendung von behandeltem Holz, Papier oder anderen Abfällen, da diese die Umwelt belasten und den Ofen beschädigen können. Achten Sie auf eine korrekte Lagerung des Brennholzes, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten.
    7. Was ist ein Warmluftkachelofen?
      Ein Warmluftkachelofen gibt die Wärme hauptsächlich über Konvektion an den Raum ab. Die Luft wird im Ofen erwärmt und steigt auf, wodurch eine Luftzirkulation entsteht. Diese Art von Kachelofen eignet sich gut für Räume, die schnell beheizt werden sollen.
    8. Was ist ein Grundofen?
      Ein Grundofen speichert die Wärme in seiner Masse und gibt sie langsam und gleichmäßig über Strahlungswärme an den Raum ab. Diese Art von Kachelofen sorgt für ein angenehmes Raumklima und ist besonders energieeffizient.
    • Kachelofen richtig heizen
      Tipps und Tricks zur optimalen Verbrennung und Wärmeausnutzung.
    • Wartung und Reinigung von Kachelöfen
      So bleibt Ihr Kachelofen lange in gutem Zustand.
    • Förderprogramme für Kachelöfen
      Welche Zuschüsse gibt es für den Einbau eines Kachelofens?
    • Kachelofen vs. Kaminofen
      Vor- und Nachteile der verschiedenen Ofenarten im Vergleich.
    • Holzlagerung für Kachelöfen
      Wie lagert man Brennholz richtig, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten?
  2. Kachelofen: Verbrennungstechnik & Heizungsunterstützung
    Foto von Stephan Langbein
    An der Stelle
    kann ich mal wieder meine kachelofenseite ins Rennen werfen:
  3. Kachelofen zur Heizungsunterstützung: Angebote & Infos
    Hallo, Frank
    Alle Informationen und gute Angebote zu diesem Themafinden Sie bei Primus-Offenshop
  4. Wasserführender Kachelofen: Brunner & Spirit of Fire
    wasserführender Einsatz
    Als wasserführende Einsätze sind Heizeinsätze der Fa Brunner sowie Spirit of Fire zu empfehlen.
    Beide Hersteller bieten mittlerweile auch Pelletmodule an.
    (Sehr komfortabel, automatische Beschickung, machbar als Warmluftgerät oder als Grundofenvariante).
    Bei Interesse (heize mit Pellets  -  Grundofen wasserseitig 200 m² Ausstellung und Wohnhaus) E-Mail an [email protected]
    Gruß Johannes Hepting
    Kachelofen zur Heizungsunterstützung: Erfahrungen & Tipps
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Nutzung eines Kachelofens zur Heizungsunterstützung in Kombination mit einem Gasbrennwertgerät und Pufferspeicher. Es werden verschiedene Hersteller wasserführender Kachelöfen und deren Vor- und Nachteile beleuchtet. Zudem werden Aspekte der Verbrennungstechnik und Bezugsquellen für Kachelöfen und Zubehör thematisiert.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Wasserführender Kachelofen: Brunner & Spirit of Fire werden die Hersteller Brunner und Spirit of Fire für wasserführende Einsätze empfohlen, inklusive Pelletmodulen für automatische Beschickung.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Grundlagen der Verbrennungstechnik bei Kachelöfen, wie im Beitrag Kachelofen: Verbrennungstechnik & Heizungsunterstützung erläutert, um eine effiziente und umweltschonende Nutzung zu gewährleisten.
    💰 Kosten: Die Kosten für einen Kachelofen zur Heizungsunterstützung variieren je nach Modell, Hersteller und Einbauaufwand. Es empfiehlt sich, Angebote von verschiedenen Anbietern einzuholen, wie im Beitrag Kachelofen zur Heizungsunterstützung: Angebote & Infos angedeutet.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Kompatibilität des Kachelofens mit Ihrem bestehenden Heizsystem (Gasbrennwertgerät, Pufferspeicher) und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um eine optimale Heizungsunterstützung zu gewährleisten. Berücksichtigen Sie dabei die Möglichkeit der Pelletmodule für einen komfortableren Betrieb.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kachelofen, Heizungsunterstützung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wassergeführter Kachelofen + Gasheizung: Kombination, Kosten & Pufferspeicher-Größe?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für 22 kW Pelletheizung: Welche Größe für 6 Personen? Berechnung & Empfehlungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Specksteinofen mit Heizungsanbindung: Funktion, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Angebot prüfen: Solvis Anlage, Kosten, Installation & Heizungsunterstützung
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen als Ganzhausheizung: Benötigte Solarfläche, Pufferspeicher & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelofen, Heizungsunterstützung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kachelofen, Heizungsunterstützung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelofen, Heizungsunterstützung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kachelofen, Heizungsunterstützung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kachelofen zur Heizungsunterstützung: Erfahrungen, Tipps & Kosten für wasserführenden Ofen?
Suche nach: Kachelofen zur Heizungsunterstützung: Tipps & Erfahrungen
Suche nach: Kachelofen, Heizungsunterstützung, wasserführender Kachelofen, Pufferspeicher, Gasbrennwertgerät, Heizkosten sparen, Kachelofen Erfahrungen, Kachelofen Tipps
