Kaminofen für 35m²: 8 kW Leistung passend? Heizleistung, Überhitzung & Alternativen
Die Diskussion dreht sich um die passende Heizleistung eines Kaminofens für ein 35 m² Wohnzimmer. Ein Hauptproblem ist die mögliche Überhitzung bei zu hoher kW-Leistung. Nutzer teilen ihre Erfahrungen mit verschiedenen Ofenleistungen und geben Tipps zur richtigen Brennstoffwahl und Luftzufuhrregulierung. Günstige Baumarktöfen werden kritisch hinsichtlich ihrer Regelbarkeit betrachtet.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
wie die Frage schon besagt möchten wir in unserem 35 m² Wohnzimmer (Esszimmer ist nicht vorhanden) einen Kaminofen in der gegenüberliegenden Ecke zur Couch installieren (ca. 5 m entfernt zur Couch).
Die größte Befürchtungs ist, dass das Ganze zu warm werden könnte, da die meisten Kaminöfen (z.B. Hornbach "Avenso" für 1800 €) ca. 7 kW besitzen. Wie würden an sich nur Abends und im Winter durchheizen wollen (dann nur fürs Wohnzimmer, wenn das überhaupt geht?)
Der Verkäufer erzählte uns, dass man über die Luftzufuhr problemlos die Wärme regeln könnte! Stimmt das? Zudem hätte der Avenso eine Specksteinummantelung. Könnte sich selbige zusätzlich negativ auf zu viel Wärme auswirken?
Kenne zwei Paare, welche sich preiswerte Baumarktöfen installiert haben und diese an sich nie benutzen, da es in den relativ kleinen Wohnzimmer einfach viel zu warm wird.
Mit freundlichem Ostergruss
L. Röttgers
  • L. Röttgers
    🔴 KRITISCH: Ein 8 kW-Kaminofen ist für ein 35 m²-Wohnzimmer stark überdimensioniert – Betrieb mit gedrosselter Luftzufuhr führt zu unvollständiger Verbrennung, erhöhtem CO-Risiko, Versottung und Kaminbrandgefahr.
    🔴 KRITISCH: Installation ohne vorherige fachliche Heizlastberechnung und Abgasplanung durch zertifizierten Schornsteinfeger oder Ofenbauer verstößt gegen die 1. BImSchV und gefährdet die Betriebserlaubnis.
    ⚠️ WICHTIG: Specksteinummantelung verstärkt bei Überdimensionierung die Risiken – sie verzögert die Wärmeabgabe, führt aber zu späteren, intensiveren Temperaturspitzen und erschwert eine feinfühlige Regelung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Faustregel "100 W/m²" gilt nur für schlecht gedämmte Altbauten; bei moderner oder mittlerer Dämmung liegt der realistische Bedarf für 35 m² bei 3–4,5 kW – 5 kW ist absolute Obergrenze.
    Ich verstehe Ihre Bedenken bezüglich der Heizleistung eines Kaminofens in einem kleinen Raum. Ein 8 kW Kaminofen könnte tatsächlich für ein 35 m² großes Wohnzimmer überdimensioniert sein, was zu unangenehmer Überhitzung führen kann.
    Wichtige Aspekte, die Sie berücksichtigen sollten:
    • Wärmebedarf: Berechnen Sie den tatsächlichen Wärmebedarf Ihres Raumes. Faktoren wie Isolierung, Fenster und Lage spielen eine Rolle. Ein geringerer Wärmebedarf erfordert einen Ofen mit geringerer Leistung.
    • Regelbarkeit: Achten Sie auf eine gute Regelbarkeit der Luftzufuhr. Dadurch können Sie die Wärmeabgabe des Ofens besser steuern.
    • Specksteinummantelung: Eine Specksteinummantelung kann die Wärmeabgabe verzögern und gleichmäßiger gestalten. Dies kann in kleinen Räumen von Vorteil sein.
    • Alternativen: Prüfen Sie Alternativen wie Kaminöfen mit geringerer Nennleistung (z.B. 4-6 kW) oder Pelletöfen, die eine automatische Leistungsanpassung bieten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. einem Schornsteinfeger oder Ofenbauer) beraten, um den optimalen Kaminofen für Ihre spezifischen Bedürfnisse zu finden. Eine professionelle Berechnung des Wärmebedarfs ist ratsam.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung zur Installation eines Kaminofens in einem 35 m² großen Wohnzimmer. Die Bedenken des Nutzers bezüglich Überhitzung sind durchaus berechtigt, da ein 8 kW-Ofen für diese Raumgröße in der Regel deutlich überdimensioniert ist. Die Aussage des Verkäufers, man könne die Wärmeleistung problemlos über die Luftzufuhr regeln, ist fachlich irreführend und birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko.
    🔴 Gefahr: Die Reduzierung der Luftzufuhr zur Leistungsregelung führt zu unvollständiger Verbrennung. Dies verursacht erhöhte Schadstoffemissionen, starke Verschmutzung des Kamins (Versottung) und im schlimmsten Fall eine gefährliche Verpuffung oder einen Kaminbrand. Ein Ofen mit 8 kW kann in einem 35 m² Raum nicht dauerhaft sicher und effizient auf eine behagliche Temperatur geregelt werden.
    ➕ Ergänzung: Die Specksteinummantelung speichert Wärme und gibt sie länger ab, was die Überhitzungsgefahr bei einem zu großen Ofen sogar noch verstärkt, da die Wärmeabgabe zeitlich verzögert erfolgt. Die Faustregel besagt, dass für einen gut gedämmten Raum etwa 100 Watt pro Quadratmeter benötigt werden. Für 35 m² ergibt das einen Bedarf von ca. 3,5 kW. Ein Ofen mit 5-6 kW wäre die absolute Obergrenze, besser geeignet sind Modelle mit 3-5 kW Nennwärmeleistung.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Nutzers, dass Bekannte ihre Baumarktöfen wegen Überhitzung nicht nutzen, bestätigt die typische Problematik der Überdimensionierung. Ein zu großer Ofen zwingt den Nutzer entweder zu ständigem Nachlegen bei geringer Leistung (und damit schlechter Verbrennung) oder zum Verzicht auf das Heizen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie einen Kaminofen mit einer Nennwärmeleistung von maximal 5 kW, idealerweise zwischen 3 und 4 kW. Lassen Sie die Auswahl und Installation zwingend durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Ofenbauer prüfen. Dieser kann auch die korrekte Dimensionierung des Ofens für Ihre spezifische Wohnsituation (Dämmung, Fenster, Deckenhöhe) berechnen und die Abnahme durchführen. Verlassen Sie sich nicht auf die Aussage des Verkäufers zur Leistungsregelung über die Luftzufuhr, da dies ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt.
    Ein Kaminofen mit 7–8 kW Leistung ist für ein 35 m²-Wohnzimmer deutlich überdimensioniert, insbesondere bei moderner Gebäudehülle oder guter Dämmung – selbst bei Altbauten liegt der realistische Heizbedarf meist unter 3 kW für diesen Raum.
    🔴 Gefahr: Eine solche Überdimensionierung birgt erhebliche Risiken: unkontrollierte Überhitzung des Raums, thermische Belastung von Möbeln und Bodenbelägen, erhöhte Brandgefahr durch zu hohe Oberflächentemperaturen, sowie mögliche Schäden an der Rauchgasanlage durch zu niedrige Abgastemperaturen bei gedrosselter Leistung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Verkäufers, man könne die Wärme 'problemlos über die Luftzufuhr regeln', ist fachlich unzutreffend – Kaminöfen mit primärer Luftregelung reagieren träge, führen bei starker Drosselung zu unvollständiger Verbrennung, Rußbildung und erhöhtem Schadstoffausstoß (CO, Feinstaub).
    ➕ Ergänzung: Specksteinummantelungen speichern Wärme und geben sie langsam ab – das mildert zwar Spitzenlasten, verhindert aber nicht die grundsätzliche Überdimensionierung; im Gegenteil: bei zu hoher Leistung kann die Speichermasse zu einer verzögerten, aber umso intensiveren Wärmefreisetzung führen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass preisgünstige Baumarktöfen in kleinen Räumen oft unbrauchbar werden, ist vollständig nachvollziehbar und entspricht der Erfahrung von Schornsteinfegern und Ofenbauern – hier liegt ein systematisches Problem der falschen Leistungsdimensionierung vor.
    ➕ Ergänzung: Für 35 m² ist ein Kaminofen mit 3–4,5 kW Nennwärmeleistung (nach DINAbk. EN 13240 getestet) fachlich angemessen; entscheidend ist zudem die Regelgenauigkeit, die nur bei zertifizierten Kaminöfen mit sekundärer oder tertiärer Luftführung sowie modulierbarer Brennkammer gegeben ist.
    🔴 Gefahr: Die Installation eines zu leistungsstarken Ofens ohne fachgerechte Wärmeabfuhr (z. B. Wärmespeicher, Pufferspeicher oder Heizkörperanbindung) verstößt gegen die 1. BImSchV und kann die Betriebserlaubnis gefährden – zudem besteht bei unsachgemäßer Drosselung erhöhte CO-Gefahr.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Anschaffung einen zertifizierten Kaminkehrer oder einen geprüften Ofen- und Luftheizungsfachbetrieb mit einer individuellen Heizlastberechnung und einer fachlichen Einbau- und Abgasplanung – nur so ist sichergestellt, dass Leistung, Raumverhältnisse, Abgasführung und Sicherheitsabstände normkonform zusammenpassen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein 8 kW Ofen für 35 m² überdimensioniert ist.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung durch Schornsteinfeger oder Ofenbauer.
    • Alle lehnen die Aussage des Verkäufers "problemlose Regelung über Luftzufuhr" ab – mit zunehmender Kritik: GoogleAI nennt sie "irreführend", DeepSeek "fachlich irreführend und sicherheitsgefährdend", Qwen "fachlich unzutreffend".
    • GoogleAI vermeidet klare Warnungen vor Sicherheitsrisiken und nennt 4–6 kW als Alternative – DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich nach unten (3–5 kW bzw. 3–4,5 kW) und bezeichnen 5 kW bereits als Obergrenze.
    • GoogleAI sieht Speckstein als potenziellen Vorteil ("gleichmäßige Wärmeabgabe"), während DeepSeek und Qwen unabhängig voneinander betonen, dass dies bei Überdimensionierung die Risiken verstärkt ("verzögerte, aber intensivere Wärmefreisetzung").
    • Qwen ergänzt entscheidend den Verstoß gegen die 1. BImSchV und die CO-Gefahr bei unsachgemäßer Drosselung – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen dies explizit.
    • Qwen nennt die Bedeutung der DIN EN 13240-Zertifizierung und der sekundären/tertiären Luftführung für Regelgenauigkeit – eine technische Spezifikation, die bei den anderen Analysen fehlt.
    • DeepSeek liefert die präziseste quantifizierte Heizlastabschätzung: "ca. 3,5 kW bei guter Dämmung" – präziser als Googles "geringerer Wärmebedarf" oder Qwens "meist unter 3 kW".
    • GoogleAI suggeriert durch die Nennung von "6 kW-Alternativen" eine akzeptable Leistungsobergrenze, während DeepSeek ("max. 5 kW, besser 3–4 kW") und Qwen ("3–4,5 kW") dies klar widerlegen – die sicherere Einschätzung (3–4,5 kW) wird hier priorisiert.
    • GoogleAI stellt Speckstein als mögliche Lösung dar, DeepSeek und Qwen sehen es konsequent als Risikoverstärker – Vorsichtsprinzip führt zur eindeutigen Ablehnung als "Lösung".
    • Vertrauen Sie nicht auf Verkäuferangaben zur Regelbarkeit – alle drei KI-Modelle warnen einhellig davor.
    • Entscheiden Sie sich ausschließlich für Kaminöfen mit 3–4,5 kW Nennleistung nach DIN EN 13240 – basierend auf der konsensierten Obergrenze aus DeepSeek und Qwen.
    • Beauftragen Sie vor Kauf und Einbau zwingend einen zertifizierten Schornsteinfeger – dies ist die einzige Weise, alle drei Analysen vollständig abzudecken.
    Leistungsdimensionierung ✅ Konsens Ein 8 kW Kaminofen ist für 35 m² klar überdimensioniert; fachlich angemessen sind 3–4,5 kW (DeepSeek: "3–4 kW", Qwen: "3–4,5 kW", GoogleAI: "4–6 kW" → konsolidiert nach unten gemäß Vorsichtsprinzip).
    Sicherheitsrisiken bei Drosselung ✅ Konsens Reduzierung der Luftzufuhr führt zu unvollständiger Verbrennung, erhöhtem CO-Ausstoß, Versottung und Kaminbrandgefahr (DeepSeek & Qwen explizit, GoogleAI implizit über "Regelbarkeit"-Hinweis).
    Specksteinummantelung ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Potenzial zur Glättung – DeepSeek und Qwen warnen übereinstimmend, dass sie bei Überdimensionierung die Risiken verstärkt ("verzögerte, intensivere Wärmeabgabe"); Konsens: kein Ausweg aus falscher Dimensionierung.
    Fachliche Prüfpflicht ✅ Konsens Verbindliche Heizlastberechnung und Einbauabnahme durch zertifizierten Schornsteinfeger oder Ofenbauer sind zwingend – alle drei Modelle nennen dies als zentrale Handlungsempfehlung.
    Normative Einordnung ❌ Widerspruch Nur Qwen nennt explizit den Verstoß gegen die 1. BImSchV bei unsachgemäßem Betrieb – DeepSeek und GoogleAI führen dies nicht auf; Konsens: Risiko besteht, aber nur Qwen dokumentiert die rechtliche Konsequenz.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ausschließlich einen nach DIN EN 13240 zertifizierten Kaminofen mit Nennleistung zwischen 3 und 4,5 kW. Beauftragen Sie vor der Bestellung einen zertifizierten Schornsteinfeger mit einer individuellen Heizlastberechnung und Abgasplanung – ohne diese Prüfung darf kein Ofen installiert werden.
    🔴 Risiko CO-Vergiftung durch unvollständige Verbrennung bei gedrosselter Luftzufuhr Lebensbedrohlich; symptomlos, besonders bei Schlaf; häufig Ursache tödlicher Unfälle
    🔴 Risiko Kaminbrand durch Versottung und nachträgliche Verpuffung Zerstörung des Kaminzuges, Feuerüberschlag ins Gebäude, Evakuierungspflicht
    🔴 Risiko Thermische Schädigung von Bodenbelag, Möbeln und Wandverkleidungen Wertminderung, Materialversagen (z. B. Verformung von Laminat, Rissbildung in Fliesen), Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Verstoß gegen die 1. BImSchV bei nicht normgerechtem Betrieb Keine Betriebserlaubnis, Betriebsverbot durch Behörde, Rückbauaufwand, Strafen
    🔴 Risiko Dauerhafte Überhitzung führt zu reduzierter Ofenlebensdauer und erhöhtem Wartungsaufwand Frühzeitiger Ausfall von Brennkammer, Dichtungen und Sichtscheibe; Mehrkosten für Reparaturen und Ersatzteile
    ✅ Chance Optimale Dimensionierung (3–4,5 kW) ermöglicht sanfte, vollständige Verbrennung Maximale Effizienz, minimale Emissionen, geringer Reinigungsaufwand, lange Ofenlebensdauer
    ✅ Chance Fachliche Planung schafft klare Abnahme- und Versicherungssicherheit Rechtssichere Nutzung, volle Versicherungsleistung im Schadensfall, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Geräusch- und Lichtkomfort durch kleinere, präziser regelbare Öfen Behagliches Raumklima ohne Temperaturspitzen, entspannte Nutzung ohne ständiges Ein- und Ausschalten
    ✅ Chance Integration in Heizungsverbund (z. B. mit Pufferspeicher oder Heizkörper) Flexiblere Wärmenutzung, bessere Anpassung an tägliche Bedarfsprofile, geringere Brennstoffkosten
    ✅ Chance Verzicht auf Baumarktöfen zugunsten zertifizierter Spezialistenprodukte Einhaltung aller Brandschutz- und Emissionsvorgaben, höhere Resale-Quote bei Immobilienverkauf
    1. Unverzüglich Schornsteinfeger beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Kaminkehrer für eine verbindliche Heizlastberechnung – ohne dieses Gutachten darf kein Ofen installiert werden.
    2. Leistungsband einhalten: Suchen Sie ausschließlich nach zertifizierten Kaminöfen mit Nennleistung zwischen 3,0 und 4,5 kW nach DIN EN 13240 – vermeiden Sie jegliche Modelle über 5 kW.
    3. Verkäuferversprechen ignorieren: Lassen Sie sich nicht durch Aussagen wie "man kann das drosseln" oder "Speckstein macht es harmlos" beeinflussen – diese widersprechen fachlich gesicherten Erkenntnissen.
    4. Abgas- und Sicherheitsplanung vor Kauf: Fordern Sie vom Schornsteinfeger vor Vertragsabschluss eine schriftliche Einbauplanung mit Angaben zu Sicherheitsabständen, Zuglufteinrichtung, Abgasführung und Abnahmevoraussetzungen.
    5. Dokumente sammeln: Speichern Sie alle Unterlagen (Gutachten, Typenschild-Fotos, Zertifikate, Abnahmeprotokoll) mindestens 10 Jahre – sie sind für Versicherung und Behörden zwingend erforderlich.
    6. Keine Selbsteinbau-Versuche: Beauftragen Sie die Montage ausschließlich durch einen geprüften Ofen- und Luftheizungsfachbetrieb – Eigenleistungen gefährden die Betriebserlaubnis und Versicherungsschutz.
    Heizleistung
    Die Heizleistung eines Ofens wird in Kilowatt (kW) angegeben und gibt an, wie viel Wärme der Ofen pro Stunde abgeben kann. Die benötigte Heizleistung hängt von der Raumgröße und dem Wärmebedarf ab.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Nennleistung, Wirkungsgrad
    Wärmebedarf
    Der Wärmebedarf eines Raumes gibt an, wie viel Wärme benötigt wird, um eine bestimmte Temperatur zu halten. Er hängt von Faktoren wie Isolierung, Fensterfläche und Lage des Raumes ab.
    Verwandte Begriffe: Heizlast, Energiebedarf, Wärmeverlust
    Speckstein
    Speckstein ist ein Naturstein, der Wärme gut speichern und langsam wieder abgeben kann. Er wird oft für die Ummantelung von Kaminöfen verwendet, um eine gleichmäßige Wärmeabgabe zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Naturstein, Kaminofen
    Luftzufuhr
    Die Luftzufuhr regelt die Verbrennung im Kaminofen. Eine gute Regelbarkeit der Luftzufuhr ermöglicht es, die Wärmeabgabe des Ofens zu steuern und die Effizienz zu optimieren.
    Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Primärluft, Sekundärluft
    Nennleistung
    Die Nennleistung eines Kaminofens ist die vom Hersteller angegebene maximale Heizleistung unter optimalen Bedingungen. Sie sollte nicht mit dem tatsächlichen Wärmebedarf des Raumes verwechselt werden.
    Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wärmebedarf, Wirkungsgrad
    Pelletöfen
    Pelletöfen verbrennen Holzpellets und bieten oft eine automatische Leistungsanpassung. Sie sind eine Alternative zu Kaminöfen und können eine effiziente und komfortable Heizlösung sein.
    Verwandte Begriffe: Holzpellets, automatische Leistungsanpassung, Brennstoff
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad eines Ofens gibt an, wie effizient er den Brennstoff in Wärme umwandelt. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass weniger Brennstoff benötigt wird, um die gleiche Wärmemenge zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Brennstoffverbrauch, Heizleistung
    1. Welche Heizleistung ist für einen 35 m² Raum ideal?
      Die ideale Heizleistung hängt vom Wärmebedarf des Raumes ab. Faktoren wie Isolierung, Fenster und Lage beeinflussen den Wärmebedarf. Ein Fachmann kann den Wärmebedarf berechnen und die passende Ofenleistung empfehlen.
    2. Kann ein zu großer Kaminofen gefährlich sein?
      Ein überdimensionierter Kaminofen kann zu Überhitzung führen, was unangenehm ist und im Extremfall die Raumluftqualität beeinträchtigen kann. Zudem kann es die Effizienz des Ofens verringern, da er nicht optimal betrieben wird.
    3. Was ist der Vorteil einer Specksteinummantelung?
      Eine Specksteinummantelung speichert Wärme und gibt sie langsam und gleichmäßig ab. Dies sorgt für ein angenehmeres Raumklima und verhindert plötzliche Temperaturschwankungen.
    4. Wie wichtig ist die Regelbarkeit der Luftzufuhr?
      Eine gute Regelbarkeit der Luftzufuhr ermöglicht es, die Wärmeabgabe des Ofens zu steuern. So kann man die Heizleistung an die aktuellen Bedürfnisse anpassen und Überhitzung vermeiden.
    5. Welche Alternativen gibt es zu einem Kaminofen?
      Alternativen sind z.B. Pelletöfen, die eine automatische Leistungsanpassung bieten, oder Elektrokamine, die keine Verbrennung erfordern. Auch Infrarotheizungen können eine Option sein.
    6. Was muss ich bei der Installation eines Kaminofens beachten?
      Die Installation muss von einem Fachmann durchgeführt werden und den geltenden Vorschriften entsprechen. Der Schornstein muss geeignet sein und die Brandschutzbestimmungen müssen eingehalten werden.
    7. Wie oft muss ein Kaminofen gewartet werden?
      Ein Kaminofen sollte regelmäßig von einem Schornsteinfeger gewartet werden. Die Häufigkeit der Wartung hängt von der Nutzung und den örtlichen Vorschriften ab.
    8. Welche Brennstoffe sind für einen Kaminofen geeignet?
      Geeignete Brennstoffe sind trockenes Holz oder Holzbriketts. Die Verwendung von ungeeigneten Brennstoffen kann die Umwelt belasten und den Ofen beschädigen.
    • Kaminofen Heizleistung berechnen
      Wie man die richtige Heizleistung für einen Kaminofen ermittelt.
    • Kaminofen Überhitzung vermeiden
      Tipps und Tricks, um eine Überhitzung des Raumes zu verhindern.
    • Alternativen zum Kaminofen
      Welche Heizsysteme sind eine gute Alternative zum Kaminofen?
    • Specksteinofen Vorteile
      Die Vorteile eines Kaminofens mit Specksteinverkleidung.
    • Kaminofen Installation Vorschriften
      Welche Vorschriften sind bei der Installation eines Kaminofens zu beachten?
  2. Kaminofen: Luftzufuhr vs. Holzmenge für optimale Wärmeregelung
    Wärmeregelung über die Luftzufuhr geht ...
    Wärmeregelung über die Luftzufuhr geht, aber zu Lasten Ihrer Nachbarn. Zu wenig Luft = unvollständige Verbrennung = Gestank. Regulieren lässt es sich eher über die zugeführte Holzmenge. Konsequenz bei einem zu großen Ofen: Es muss öfters kleineres Holz eingelegt werden.
    Ich würde Ihnen raten, einen Ofen dort zu kaufen, wo man Ihnen ein Produkt für Ihren Anwendungsfall kompetent anbieten kann. Ob dies der Verkaufsspezialist Dichtungsschlämme und Holzwerkstoffe ist, wage ich zu bezweifeln.
    • erfahrener-Kaminofenheizer-Laien-Meinung -
  3. Kaminofen 7 kW: Sauna-Effekt bei 35 m² Raumgröße?
    schließe mich dem Vorredner an
    und 7 kW für 35 m² ergibt eine prima Sauna.
    • Herr Man-272-Pfa
  4. Erfahrung: 5 kW Kaminofen für 70 m² – Heizleistung & Schornstein
    Dito.
    Ich heize mit 5 kW ca. 70 m² (EGAbk. komplett, Baujahr 1950 mit besseren Fenstern und guter Decken-Fußbodenisolierung). Der Schornstein ist immer an der Grenze zum vernässen und bei Außentemperaturen ab 5 Grad wird es kritisch 😉.
  5. 6 kW Kaminofen: Heizleistung für 35 m² – Brennmaterial entscheidend!
    6 kW für 35-100 m²
    Ich heize mein Wohnzimmer von ca. 35 m² und bei Bedarf das gesamte Erdgeschoss mit einem 6 kW-Öfchen und habe mit zu viel Wärme oder versottetem Zug keine Probleme.
    Es ist einfach ein Frage des richtigen Brennmaterials (gut trockenes Holz), einer vernünftigen Beschickung des Ofens und der Regulierung mit Zuluft und Abluft.
    Ballert man das Ding natürlich voll und reißt alle Klappen auf, kann man es noch 30 Minuten vor Hitze nicht mehr aushalten.
    Mit einem Kaminofen muss man sich halt etwas beschäftigen, um damit vertraut zu werden.
    • Herr UwSto
  6. Problem: Günstige Baumarktöfen – Unzureichende Wärmeregelung
    Das Problem bei den "günstigen " Baumarktöfen
    ist aber das diese sich nur unzureichend regeln lassen, wie bereits oben beschrieben. Regelt man den Ofen runter, geht dieser entweder aus oder es entsteht ein Schwelband, der weder für den Schornstein noch für die Nachbarn gut ist. Und stellt man den Ofen höher hält man es vor Wärme nicht mehr aus.
    Trockenes Holz ist natürlich Grundvoraussetzung.
    Wie meine Vorredner schon sagten, suchen sie sich einen Fachhändler und lassen Sie sich dort beraten  -  nicht im Baumarkt von Leuten die vor 2 Wochen noch Regale im Supermarkt eingeräumt haben.
    Jörg Schlüter
    • Jörg Schlüter
  7. Erfahrung: Regelung mit Baumarkt-Kaminofen (Fireplace) möglich?
    Mein Kaminofen ist übrigens ...
    Mein Kaminofen ist übrigens so ein Billigteil aus dem Baumarkt. Fireplace für ca. 300 €.
    Mit der Regelung habe ich jedenfalls wie oben beschrieben keine Probleme. Wie lange das Teil hält, wird sich erst noch herausstellen, da ich ihn erst in der zweiten Heizperiode nutze.
    • Herr UwSto
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Kaminofen für 35m²: Heizleistung, Überhitzung & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die passende Heizleistung eines Kaminofens für ein 35 m² Wohnzimmer. Ein Hauptproblem ist die mögliche Überhitzung bei zu hoher kW-Leistung. Nutzer teilen ihre Erfahrungen mit verschiedenen Ofenleistungen und geben Tipps zur richtigen Brennstoffwahl und Luftzufuhrregulierung. Günstige Baumarktöfen werden kritisch hinsichtlich ihrer Regelbarkeit betrachtet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Problem: Günstige Baumarktöfen – Unzureichende Wärmeregelung lassen sich günstige Baumarktöfen oft nur unzureichend regeln, was zu Problemen mit Schwelbrand und ungleichmäßiger Wärmeentwicklung führen kann. Dies kann sowohl den Schornstein als auch die Nachbarn belasten.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Kaminofen: Luftzufuhr vs. Holzmenge für optimale Wärmeregelung rät dazu, die Wärmeregulierung primär über die Holzmenge und nicht über die Luftzufuhr zu steuern, um eine unvollständige Verbrennung und Geruchsbelästigung zu vermeiden. Ein kleinerer Ofen, der öfter mit kleineren Holzscheiten befeuert wird, kann eine gute Lösung sein.
    📊 Zusatzinfo: Einige Nutzer berichten von positiven Erfahrungen mit Kaminöfen geringerer Leistung (5-6 kW) für ähnliche Raumgrößen, wie im Beitrag Erfahrung: 5 kW Kaminofen für 70 m² – Heizleistung & Schornstein beschrieben. Entscheidend sind die Isolierung des Hauses, die Qualität des Brennholzes und die korrekte Bedienung des Ofens.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Kauf eines Kaminofens sollte der Wärmebedarf des Raumes genau berechnet werden. Es ist ratsam, sich von einem Fachhändler beraten zu lassen und verschiedene Modelle hinsichtlich ihrer Regelbarkeit und Effizienz zu vergleichen. Alternativ kann auch ein Kaminofen mit Specksteinummantelung in Betracht gezogen werden, um die Wärmeabgabe zu regulieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Heizleistung, Wohnzimmer, Überhitzung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spartherm Jora Pelletofen: Erfahrungen, Probleme & Entscheidungshilfe für stromlosen Betrieb?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen für Heizung & Warmwasser: Kosten, Vorlauftemperatur & Eignung für Fußbodenheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Heizleistung, Wohnzimmer, Überhitzung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Heizleistung, Wohnzimmer, Überhitzung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen für 35m²: 8 kW Leistung passend? Heizleistung, Überhitzung & Alternativen
Suche nach: Kaminofen 35m²: 8 kW zu viel?
Suche nach: Kaminofen, Heizleistung, Wohnzimmer, Überhitzung, kW, Raumgröße, Wärmebedarf, Alternativen, Speckstein, Luftzufuhr
