Kupfer Schornstein für Gas-Brennwerttherme: Hersteller, Durchmesser & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Nahezu jeder Hersteller von doppelwandigen Edelstahlschornsteinen bietet seine Produkte auch mit Kupferverkleidung an. Wichtig ist die Zulassung der Systeme, die durch beiliegende Bescheide nachgewiesen wird. Die Diskussion dreht sich um die Realisierung eines Kupfer-Außenschornsteins für eine Gas-Brennwerttherme (Paradigma, 20 kW).
Herzlichen Dank!
Georg Hanke
GoogleAI-Analyse: Kupfer Schornstein für Gastherme: Infos & Hersteller
Ich kann Ihnen sagen, dass es Außenschornsteine für Gas-Brennwertthermen gibt, die außen mit Kupfer verkleidet sind. Diese werden oft als Designelement eingesetzt und bieten gleichzeitig die Vorteile eines modernen Abgassystems.
Bei der Auswahl eines geeigneten Schornsteins sollten Sie folgende Punkte beachten:
- Material: Achten Sie auf eine hochwertige Kupferverkleidung und ein korrosionsbeständiges Innenrohr (z.B. Edelstahl).
- Zulassung: Der Schornstein muss für Gas-Brennwertthermen geeignet und nach EN 1443 zertifiziert sein.
- Durchmesser: Der Durchmesser von 20 cm sollte für Ihre 20 kW Therme ausreichend sein, muss aber vom Hersteller bestätigt werden.
- Länge: Die Länge von 8 m ist ein wichtiger Faktor für den Schornsteinzug. Lassen Sie dies von einem Fachmann berechnen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Schornsteinbauer oder Heizungsfachbetrieb, um spezifische Hersteller zu finden und ein Angebot zu erhalten.
- Gas-Brennwerttherme
- Eine Gas-Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme, die bei der Verbrennung von Gas entsteht, besonders effizient nutzt. Im Vergleich zu herkömmlichen Heizkesseln wird zusätzlich die Kondensationswärme der Abgase genutzt, was den Wirkungsgrad erhöht. Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgas.
- Schornstein
- Ein Schornstein (auch Kamin genannt) ist eine senkrechte Abgasanlage, die dazu dient, Rauchgase und Verbrennungsprodukte sicher ins Freie zu leiten. Er sorgt für den notwendigen Zug, damit die Abgase abtransportiert werden und die Verbrennung im Heizgerät optimal ablaufen kann. Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Schornsteinzug, Abgasanlage.
- Kupfer
- Kupfer ist ein rötliches Metall, das sich durch seine gute elektrische und thermische Leitfähigkeit auszeichnet. Es ist korrosionsbeständig und wird daher häufig für Rohre, Drähte und Dachdeckungen verwendet. Im Schornsteinbau wird Kupfer vor allem für die Verkleidung von Außenschornsteinen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Metall, Korrosion, Wärmeleitfähigkeit.
- EN 1443
- EN 1443 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an Schornsteine festlegt. Sie definiert unter anderem die Materialeigenschaften, die Konstruktion und die Prüfung von Schornsteinen. Die Einhaltung der Norm ist wichtig, um die Sicherheit und die Funktionstüchtigkeit der Abgasanlage zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Norm, Schornsteinbau, Abgasanlage.
- Schornsteinzug
- Der Schornsteinzug ist die treibende Kraft, die die Abgase durch den Schornstein nach oben befördert. Er entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen den heißen Abgasen im Schornstein und der kühleren Umgebungsluft. Ein ausreichender Schornsteinzug ist wichtig für eine effiziente und sichere Verbrennung. Verwandte Begriffe: Kamineffekt, Abgas, Verbrennung.
- Abgasanlage
- Eine Abgasanlage ist ein System, das dazu dient, die Abgase eines Heizgeräts sicher ins Freie zu leiten. Sie besteht in der Regel aus dem Abgasrohr, dem Schornstein und gegebenenfalls weiteren Komponenten wie einem Abgasventilator. Die Abgasanlage muss den geltenden Vorschriften entsprechen und regelmäßig gewartet werden. Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasrohr, Verbrennungsluft.
- Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Metallen wie Kupfer kann Korrosion zu einer Veränderung der Oberfläche und zu einer Beeinträchtigung der Festigkeit führen. Es ist wichtig, korrosionsbeständige Materialien zu verwenden und die Oberfläche regelmäßig zu pflegen. Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung.
- Welche Vorteile bietet ein Kupfer-Schornstein?
Ein Kupfer-Schornstein bietet neben der optisch ansprechenden Optik auch eine gute Witterungsbeständigkeit. Kupfer ist ein langlebiges Material, das jedoch regelmäßiger Pflege bedarf, um seinen Glanz zu erhalten. Zudem kann Kupfer korrodieren, wenn es mit bestimmten Materialien in Kontakt kommt. - Ist ein Kupfer-Schornstein teurer als ein Edelstahlschornstein?
Ja, in der Regel ist ein Kupfer-Schornstein teurer als ein Edelstahlschornstein. Dies liegt an den höheren Materialkosten für Kupfer und dem aufwendigeren Verarbeitungsprozess. Die genauen Kosten hängen von der Größe, der Ausführung und dem Hersteller ab. - Muss ein Kupfer-Schornstein speziell gewartet werden?
Ja, ein Kupfer-Schornstein sollte regelmäßig gereinigt und auf Korrosion überprüft werden. Eine Schutzbehandlung kann helfen, die Lebensdauer zu verlängern und das Aussehen zu erhalten. Die Wartung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden. - Kann ein Kupfer-Schornstein auch für andere Heizsysteme als Gas-Brennwertthermen verwendet werden?
Ein Kupfer-Schornstein kann grundsätzlich auch für andere Heizsysteme verwendet werden, sofern er die entsprechenden Anforderungen und Zulassungen erfüllt. Es ist jedoch wichtig, die Kompatibilität mit dem jeweiligen Brennstoff und den Abgastemperaturen zu prüfen. - Welche Normen gelten für Kupfer-Schornsteine?
Für Schornsteine gelten in Deutschland die DINAbk. EN 1443 (allgemeine Anforderungen) und die DIN 18160 (Abgasanlagen). Diese Normen regeln unter anderem die Materialeigenschaften, die Konstruktion und die Prüfung von Schornsteinen. - Wie lange hält ein Kupfer-Schornstein?
Die Lebensdauer eines Kupfer-Schornsteins hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Materials, der Witterungsbedingungen und der regelmäßigen Wartung. Bei guter Pflege kann ein Kupfer-Schornstein mehrere Jahrzehnte halten. - Was ist bei der Installation eines Kupfer-Schornsteins zu beachten?
Die Installation eines Kupfer-Schornsteins sollte von einem Fachmann durchgeführt werden. Es ist wichtig, dass der Schornstein fachgerecht montiert und an das Heizsystem angeschlossen wird. Zudem müssen die geltenden Brandschutzbestimmungen eingehalten werden. - Gibt es optische Alternativen zu einem reinen Kupfer-Schornstein?
Ja, es gibt auch Schornsteine, die nur eine Kupferverkleidung haben, während das eigentliche Abgasrohr aus Edelstahl oder Keramik besteht. Diese Variante kann eine kostengünstigere Alternative sein und dennoch die gewünschte Optik bieten.
- Edelstahlschornstein für Gastherme
Informationen zu Material, Kosten und Installation von Edelstahlschornsteinen. - Schornsteinquerschnitt berechnen
Wie man den richtigen Durchmesser für einen Schornstein ermittelt. - Schornsteinsanierung: Kosten und Ablauf
Alles zur Sanierung eines alten Schornsteins. - Dachdurchführung für Schornstein
Hinweise zur fachgerechten Installation einer Dachdurchführung. - Brennwerttechnik: Funktionsweise und Vorteile
Erklärung der Brennwerttechnik und ihrer Vorteile gegenüber konventionellen Heizungen.
Kupfer Schornstein: Edelstahl-Hersteller mit Kupfer-Verkleidung
überall
So ziemlich jeder Hersteller doppelwandiger Edelstahlschornsteine/Abgasleitungen bietet auch seine Produkte in Kupfer außen an.
Wichtig ist auch hierbei, dass die Systeme zugelassen sind.
Das geht aus Bescheiden hervor, die den Systemen beiliegen müssen!
F. H. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kupfer Schornstein für Gas-Brennwerttherme: Hersteller & Systeme
💡 Kernaussagen: Nahezu jeder Hersteller von doppelwandigen Edelstahlschornsteinen bietet seine Produkte auch mit Kupferverkleidung an. Wichtig ist die Zulassung der Systeme, die durch beiliegende Bescheide nachgewiesen wird. Die Diskussion dreht sich um die Realisierung eines Kupfer-Außenschornsteins für eine Gas-Brennwerttherme (Paradigma, 20 kW).
✅ Empfehlung: Laut Kupfer Schornstein: Edelstahl-Hersteller mit Kupfer-Verkleidung bieten viele Hersteller von Edelstahlschornsteinen auch Kupferverkleidungen an. Achten Sie auf die Systemzulassung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Zulassung des Schornsteinsystems ist entscheidend. Prüfen Sie die beiliegenden Bescheide, um sicherzustellen, dass der Kupfer Schornstein für Ihre Gas-Brennwerttherme geeignet ist.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie verschiedene Schornstein Hersteller, die Kupfer-Außenschornsteine anbieten, und fordern Sie Angebote inklusive Montage an. Achten Sie auf die Einhaltung der notwendigen Durchmesser- und Längenangaben (20 cm Durchmesser, 8 m Länge inklusive Dachüberstand) für Ihre Paradigma Gas-Brennwerttherme.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornstein, Kupfer, Gas, Brennwerttherme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
- … Solaranlage nachrüsten, Solarthermie, Heizungsunterstützung, Brauchwassererwärmung, Fördermöglichkeiten, Kosten, Planung, Installation, Gasbrennwerttherme, Schichtenspeicher …
- … wird das ganze Haus (Holzrahmenbau, ca. 180 m² Wfl) mit einer Gasbrennwerttherme von Vaillant. Die macht auch Warmwasser in einem darunter stehenden …
- … Vom Spitzbogen laufen zwei Kupferleitungen als Leerrohre zum Aufstellplatz der Heizung, leider keine weitern Kabel …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
- … Pelletheizung entschieden, und auch um von etwaigen kommenden Preisexplosionen bei Öl/Gas nicht betroffen zu sein. …
- … Heizung) macht nur Sinn, wenn du teuren Brennstoff verfeuerst (also Öl/Gas oder E-Direktheizung). Ansonsten rechnet es sich aus wirtschaftlicher Sicht nicht. Das …
- … uns war die Pelletsanlage wegen der hohen Investitionen und laufenden Kosten (Schornsteinfeger) und wegen der unsicheren Zukunft (Pelletsengpaesse letzten Winter, Feinstaubdiskussion) letztlich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet Wartung: Kosten, Intervalle & Vergleich der Heizungsanlagen-Wartung?
- … Kontrolle der Abgaswerte: Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und Optimierung der Verbrennung. …
- … Holz) betrieben wird. Sie ist eine umweltfreundliche Alternative zu Öl- oder Gasheizungen.Verwandte Begriffe: Biomasseheizung, Holzheizung, erneuerbare Energien …
- … AbgaswerteDie Abgaswerte geben die Menge an Schadstoffen an, die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
- … Holzpellets betrieben wird. Sie gilt als umweltfreundliche Alternative zu Öl- und Gasheizungen. Verwandte Begriffe: Biomasseheizung, Holzheizung, Festbrennstoffheizung. …
- … Anpassungen erforderlich, z.B. der Einbau eines Pelletlagers und die Anpassung des Schornsteins. …
- … mit der automatischen Beschickung machen, dass es sicher ist und vom Schornsteinfeger abgenickt wird? Der fragt erstmal nach 'einer Zulassung ... …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
- … Solaranlage, Heizungsunterstützung, Altbau, Nachrüstung, Dachsanierung, Sonnenkollektor, Warmwasser, Buderus, Gasbrenner, Ecomatic …
- … würde ich nur ungern jetzt schon erneuern. Sie ist von Buderus: Gasbrenner G124X, Steuerung Ecomatic 3000 und 150 Liter Brauchwasserspeicher. …
- … GasbrennerEin Gasbrenner ist ein Gerät zur Verbrennung von Gas zur Wärmeerzeugung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept Neubau: Kaminofen mit Pufferspeicher & Solar – Gasheizung als Notlösung sinnvoll?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher: Woher kommt die Wärme? Tiefe, Effizienz & Kosten im Vergleich
- … Gegenüberstellung der Investitions- und Betriebskosten von Erdwärme, Gas, Öl und anderen Heiztechnologien. …
- … verbrennen wurde in Frage gestellt, dafür wurde eine Wärmepumpe empfohlen. Die Kupferschlangen müssen nun im Erdreich vergraben werden. Vorgeschlagen wurden Tiefen von …
- … es nur um die Feinheiten beim Einbau, die optimale Verlegung der Kupferrohre und natürlich um das beste Gerät …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Zuverlässigkeit: Langzeiterfahrungen, Lebensdauer & Kosten im Vergleich?
- … Diese spezielle Wärmepumpe der Firma Stiebel-Eltron ist mit dem Kältemittel Propangas ausgestattet. Dieses Kältemittel hat den großen Vorteil, dass Vorlauftemperaturen von bis …
- … aus kostenlosen erneuerbaren Quellen zu produzieren, lockt. Dies ohne Schornszeinfeger und Schornstein und CO2 Ausstoß. …
- … sie beherrschen die Montagetechnik, dabei haben sie keine Ahnung von Flashgas, Kupferplatierung Sauggasüberhitzung, Mischungslücken beim Öl etc. und wundern …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärme vom Holzofen in Zentralheizung einspeisen: Wärmetauscher, Effizienz & Sicherheit?
- … Holzofen, Zentralheizung, Wärmetauscher, Wärme einspeisen, Heizkessel, Kupferrohre, Wandheizung, Energieeffizienz, Pufferspeicher, Sicherheit …
- … ich hinter den Holzöfen einen Wärmetauscher anbringen (evtl. in Form von Kupferrohren, oder ummodelierter Wandheizung oder ähnlichem). ich möchte damit dann die …
- … Für die Wärmeübertragung empfehle ich den Einsatz eines geeigneten Wärmetauschers. Kupferrohre oder umgebaute Wandheizungen können prinzipiell funktionieren, jedoch sollte der Wärmetauscher …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bitumenbahn am Schornstein: Dehnungsfuge nötig? Abdichtung, Aufbau & Details
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Kupfer, Gas, Brennwerttherme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornstein, Kupfer, Gas, Brennwerttherme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kupfer Schornstein für Gas-Brennwerttherme: Hersteller, Durchmesser & Kosten?
Suche nach: Kupfer Schornstein für Gastherme: Infos & Hersteller
Suche nach: Kupfer Schornstein, Gas Brennwerttherme, Außenschornstein, Schornstein Hersteller, Schornstein Durchmesser, Schornstein Kosten, Paradigma Heizung
