Schornstein in Garage: Wartungsöffnung zulässig? Vorschriften, Sicherheit & Kosten
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit einer Wartungsöffnung für einen Schornstein in einer Garage. Der Schornsteinfeger äußert Bedenken wegen potenzieller Benzindämpfe und Verpuffungsgefahr. Es wird die Relevanz der Bauordnung und Feuerungsverordnung für diese Konstellation untersucht. Die Teilnehmer diskutieren die Wahrscheinlichkeit zündfähiger Benzindämpfe und alternative Zündquellen.
Kennst sich jemand damit aus, gibt es eine solche gesetzliche Grundlage und kann man durch evtl. speziell abgedichtete Wartungsklappen dieses umgehen?
chw
🔴 KRITISCH: Eine Wartungsöffnung im Schornstein innerhalb einer Garage ist grundsätzlich unzulässig – sie schafft eine unkontrollierbare Zündquelle in einem explosionsgefährdeten Bereich.
🔴 KRITISCH: Auch speziell abgedichtete oder gasdichte Wartungsklappen lösen das Sicherheitsproblem nicht, da bei Öffnung zwangsläufig eine direkte Verbindung zum explosionsfähigen Gas-Luft-Gemisch entsteht.
⚠️ WICHTIG: Der gesamte Schornstein muss außerhalb der Garage verlaufen – eine Einmündung oder Führung durch die Garage ist nach Landesbauordnung, M-GarVO und TRBS 2152 Teil 2 untersagt.
⚠️ WICHTIG: Eine fehlerhafte Anordnung führt nicht nur zu erheblichen Sicherheitsrisiken, sondern auch zu Bauaufsichtsrechtlichen Ausschluss der Genehmigungsfähigkeit und möglichen Versicherungsausschlüssen im Schadensfall.
Die Aussage des Schornsteinfegermeisters ist grundsätzlich richtig. 🔴 Gefahr: In Garagen können durch austretende Kraftstoffdämpfe explosionsfähige Atmosphären entstehen. Eine offene Wartungsöffnung am Schornstein könnte in Verbindung mit diesen Dämpfen tatsächlich eine Verpuffung oder sogar eine Explosion auslösen.
Die genauen Vorschriften sind in der jeweiligen Landesbauordnung (LBOAbk.) und den zugehörigen Verordnungen (Feuerungsverordnung – FeuVO) geregelt. Diese legen fest, welche Anforderungen an Feuerstätten und Abgasanlagen in Garagen gestellt werden.
- Dichtheit: Schornsteine in Garagen müssen absolut dicht sein, um das Eindringen von Kraftstoffdämpfen zu verhindern.
- Wartungsöffnung: Ob eine Wartungsöffnung zulässig ist, hängt von den örtlichen Vorschriften und der Bauart des Schornsteins ab. Gegebenenfalls muss die Wartungsöffnung so ausgeführt sein, dass keine Dämpfe austreten können (z.B. durch eine gasdichte Abdeckung).
- Lüftung: Eine ausreichende Belüftung der Garage kann das Risiko einer explosionsfähigen Atmosphäre reduzieren, ist aber kein Ersatz für eine dichte Ausführung des Schornsteins.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Anforderungen mit Ihrem zuständigen Bauamt und dem Schornsteinfeger ab. Lassen Sie sich die entsprechenden Paragraphen der Landesbauordnung und Feuerungsverordnung zeigen.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Schornsteins in einer Kellergarage, bei dem der Schornsteinfegermeister die Installation einer Wartungsöffnung aufgrund von Explosionsgefahr durch Benzindämpfe als unzulässig eingestuft hat. Der Nutzer fragt nach der gesetzlichen Grundlage und Möglichkeiten einer abgedichteten Klappe.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Schornsteinfegermeisters ist fachlich korrekt. Garagen gelten als explosionsgefährdete Räume, in denen sich Benzindämpfe ansammeln können. Eine Öffnung im Schornstein würde eine potenzielle Zündquelle darstellen und könnte zu einer Verpuffung oder Explosion führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine speziell abgedichtete Wartungsklappe das Problem lösen könnte, ist nicht zutreffend. Selbst dichte Klappen bieten keine ausreichende Sicherheit, da sie im Betrieb geöffnet werden müssen und dann eine direkte Verbindung zum explosionsgefährdeten Bereich schaffen.
➕ Ergänzung: Die gesetzliche Grundlage findet sich in den Landesbauordnungen (LBO) sowie in der Muster-Garagenverordnung (M-GarVO). Diese schreiben vor, dass Feuerstätten und deren Abgasanlagen in Garagen grundsätzlich unzulässig sind, es sei denn, es handelt sich um speziell zugelassene Ausnahmen wie Gasbrennwertgeräte mit dichten Systemen.
🔴 Gefahr: Die höchste Gefahr besteht in der möglichen Bildung eines explosionsfähigen Gas-Luft-Gemisches in der Garage. Eine Zündung durch Funken oder heiße Abgase aus der Wartungsöffnung könnte zu schweren Personen- und Sachschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Schornstein so, dass er außerhalb der Garage endet, beispielsweise durch eine Führung durch die Kellerdecke ins Freie. Beauftragen Sie einen örtlichen Schornsteinfegermeister mit der Erstellung eines alternativen Führungsplans, der den geltenden Sicherheitsvorschriften entspricht. Verzichten Sie auf Eigenkonstruktionen oder vermeintliche Abdichtungslösungen, da diese lebensgefährlich sein können.
Der Sachverhalt betrifft die zulässige Anordnung eines Schornsteins mit Wartungsöffnung in einer Kellergarage, wobei Sicherheitsbedenken hinsichtlich explosionsfähiger Benzindämpfe im Vordergrund stehen.
🔴 Gefahr: Die Einmündung eines Schornsteins in eine Garage ist grundsätzlich nicht zulässig, da Garagen als explosionsgefährdete Bereiche nach der Bauordnung und der TRBS 2152 Teil 2 gelten – hier besteht ein klares Risiko der Zündung durch Abgastemperaturen oder Funkenbildung, insbesondere bei Anwesenheit von Kraftstoffdämpfen.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine gesetzliche Ausnahme durch "speziell abgedichtete Wartungsklappen"; eine solche Konstruktion kann das explosions- oder brandschutzrechtliche Verbot nicht aushebeln, da die Gefahr nicht in der Öffnung selbst, sondern im Raumklima und der atmosphärischen Mischung liegt.
➕ Ergänzung: Die technische Grundlage findet sich u. a. in der Landesbauordnung (z. B. § 31 LBO NRW), der VDI 2035 (Heizungsanlagen), der DINAbk. 18891 (Schornsteine) sowie der DGUV Vorschrift 203 (Explosionsgefährdete Bereiche), die eine Trennung von Abgaswegen und Aufenthaltsräumen mit Gefahrstoffen vorschreiben.
✅ Zustimmung: Die Aussage des Schornsteinfegermeisters ist fachlich korrekt und entspricht den anerkannten Regeln der Technik sowie den brandschutzrechtlichen Anforderungen.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Anordnung birgt nicht nur ein hohes Brand- und Explosionsrisiko, sondern führt zudem zur Nichterfüllung der Bauaufsichtlichen Anforderungen – dies kann im Schadensfall zu Haftungsfolgen und Versicherungsausschluss führen.
➕ Ergänzung: Alternativ muss der Schornstein außerhalb der Garage (z. B. durch die Außenwand oder das Dach) geführt werden, wobei die Abgasleitung nach DIN 18891 Teil 1 und 2 sowie die Feuerstättenschau nach § 25 der 1. BImSchV eingehalten werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen zur Prüfung der geplanten Anlage – eine nachträgliche Genehmigung ist bei Verstoß gegen die Bauordnung nicht möglich, und eine Korrektur ist meist mit erheblichem Aufwand verbunden.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die fachliche Richtigkeit der Einschätzung des Schornsteinfegermeisters und lehnen eine Wartungsöffnung in der Garage als grundsätzlich unzulässig ab.
- GoogleAI: "Aussage des Schornsteinfegermeisters ist grundsätzlich richtig", betont Explosionsgefahr durch Kraftstoffdämpfe bei offener Öffnung.
- DeepSeek: "Einschätzung ist fachlich korrekt", nennt Garagen "explosionsgefährdete Räume", verneint Sicherheit selbst abgedichteter Klappen.
- Qwen: "Aussage ist fachlich korrekt", verweist explizit auf TRBS 2152 Teil 2 und Bauordnung als Rechtsgrundlage.
⚠️ Abweichung: GoogleAI lässt eine mögliche Ausnahme bei "gasdichter Abdeckung" offen ("gegebenenfalls muss … so ausgeführt sein"), während DeepSeek und Qwen diese Möglichkeit explizit und eindeutig ausschließen ("nicht zutreffend", "keine gesetzliche Ausnahme").
➕ Ergänzung: Qwen liefert mit DGUV Vorschrift 203 und VDIAbk. 2035 zusätzliche, praxisrelevante technische Regelwerke; DeepSeek konkretisiert die Muster-Garagenverordnung (M-GarVO) als zentrale Grundlage; GoogleAI betont die Rolle der Landesbauordnung und FeuVO, aber ohne konkrete Paragraphen.
❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert die Möglichkeit einer "gasdichten Abdeckung" als technisch prüfbar, während DeepSeek und Qwen diese als grundsätzlich ungeeignet und rechtlich unzulässig bewerten – im Sinne des Vorsichtsprinzips wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
👉 Empfehlung: Die gesetzlich verankerte und technisch eindeutige Verbotsgrundlage (M-GarVO, TRBS 2152, LBO §31) muss Vorrang vor konstruktiven Workarounds haben – eine Wartungsöffnung in der Garage ist ausgeschlossen.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Zulässigkeit einer Wartungsöffnung in der Garage ❌ Widerspruch GoogleAI lässt bei "gasdichter Abdeckung" Spielraum, DeepSeek und Qwen verneinen dies klar und eindeutig → Konsens: grundsätzlich unzulässig. Fachliche Korrektheit der Aussage des Schornsteinfegermeisters ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle bestätigen die fachliche Richtigkeit der Einschätzung als explosionsgefährlich. Gesetzliche Grundlagen ⚠️ Abwägung Alle nennen Landesbauordnung (LBO); DeepSeek ergänzt M-GarVO, Qwen TRBS 2152 und DGUV Vorschrift 203 → Konsens: M-GarVO + LBO + TRBS 2152 als zentral. Technische Alternativen ✅ Konsens Alle Modelle fordern ausdrücklich die Führung des Schornsteins außerhalb der Garage (z. B. durch Kellerdecke, Außenwand oder Dach). Haftungs- und Versicherungsfolgen bei Verstoß ➕ Ergänzung Nur Qwen benennt explizit Versicherungsausschluss und Haftungsrisiko; GoogleAI und DeepSeek fokussieren Sicherheitsaspekte → Konsens: erhebliche rechtliche und versicherungsrechtliche Risiken. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf eine Schornsteinführung oder Wartungsöffnung in der Garage. Planen Sie die Abgasanlage so, dass sie vollständig außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs verläuft – unter Einbeziehung eines zertifizierten Schornsteinfegermeisters oder Sachverständigen für Feuerstätten bereits in der Planungsphase.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Explosionsgefahr durch Zündung von Benzindämpfen über Schornsteinöffnung Lebensbedrohlich, schwere Verletzungen oder Todesfall, Totalausfall der Garage und angrenzender Räume 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Eintritt über undichte Stellen oder fehlerhafte Abgasführung Unbemerkt tödliche Vergiftung, insbesondere bei unzureichender Lüftung im Kellerbereich 🔴 Risiko Rechtswidrige Bauausführung ohne Genehmigungsfähigkeit Bauverbot, Rückbauauflage durch Bauaufsicht, erhebliche Mehrkosten und Zeitverlust 🔴 Risiko Versicherungsausschluss bei Schadensereignis Vollständige Eigenhaftung für Personenschäden und Sachschäden bis hin zu Regressansprüchen Dritter 🔴 Risiko Schäden an Heizungsanlage durch Kondensatbildung oder Rückstau bei falscher Schornsteinführung Funktionsausfall der Heizung, hohe Reparaturkosten, Heizungsausfall im Winter ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Schornsteinfegermeisters vermeidet Fehlplanung Zeit- und kostensparende, rechtssichere Planung mit direkter Übereinstimmung mit Bauaufsicht und Feuerstättenschau ✅ Chance Alternative Schornsteinführung (z. B. durch Außenwand oder Dach) Langfristig sichere, zulässige und wirtschaftliche Lösung mit geringem zusätzlichen Aufwand bei fachgerechter Planung ✅ Chance Nutzung moderner Brennwerttechnik mit dichtem Abgassystem Ermöglicht platzsparende, sichere Installation – ggf. auch mit Einbindung in bestehende Garagendecke (nach Prüfung) ✅ Chance Dokumentation aller Abstimmungen mit Bauamt und Schornsteinfeger Nachweis der Sorgfaltspflicht, erhöhte Rechtssicherheit, Schutz vor Haftungsansprüchen ✅ Chance Umstellung auf alternative Heizsysteme (z. B. Wärmepumpe) Keine Schornsteinanforderung mehr, vollständige Entkopplung vom explosionsgefährdeten Raum, ggf. Fördermöglichkeiten Orientierungshilfen
- Sofortige Planungskorrektur vornehmen: Verzichten Sie vollständig auf die Schornsteinführung oder Wartungsöffnung innerhalb der Garage – beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten Schornsteinfegermeister zur Erstellung eines alternativen Führungsplans (z. B. durch Kellerdecke oder Außenwand).
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie Ihren zuständigen Schornsteinfegermeister und das örtliche Bauamt – lassen Sie sich die konkreten Paragraphen der Landesbauordnung (LBO), der Muster-Garagenverordnung (M-GarVO) und der TRBS 2152 Teil 2 schriftlich bestätigen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Bauzeichnungen, die Heizlastberechnung und die technischen Daten der geplanten Feuerstätte – diese benötigen Schornsteinfeger und Bauamt für die Prüfung.
- Abgasanlage nach DIN 18891 prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Feuerstätten mit einer Vorabprüfung der geplanten Abgasführung, insbesondere auf Dichtheit, Temperaturbeständigkeit und Einhaltung der Abstände zu brennbaren Baustoffen.
- Alternativen prüfen: Erkundigen Sie sich bei Ihrem Energieberater oder Heizungsfachbetrieb über die Möglichkeit einer wirtschaftlichen Umstellung auf ein abgasfreies Heizsystem (z. B. Wärmepumpe), um alle Schornsteinprobleme dauerhaft zu umgehen.
- Dokumentation sichern: Archivieren Sie alle schriftlichen Stellungnahmen, E-Mails und Bescheide – insbesondere die Bestätigung des Schornsteinfegermeisters zur Nichtzulässigkeit der Wartungsöffnung.
- Landesbauordnung (LBO)
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung von Gebäuden, die Standsicherheit, den Brandschutz, den Schallschutz und den Wärmeschutz. Die LBO ist die Grundlage für die Baugenehmigung und muss bei allen Bauvorhaben eingehalten werden.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Feuerungsverordnung. - Feuerungsverordnung (FeuVO)
- Die Feuerungsverordnung ist eine landesrechtliche Verordnung, die detaillierte Anforderungen an Feuerungsanlagen und Abgasanlagen stellt. Sie regelt unter anderem, welche Abstände zu brennbaren Bauteilen eingehalten werden müssen, welche Materialien verwendet werden dürfen und wie die Abgasanlage zu reinigen und zu warten ist.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, Brandschutz. - Explosionsfähige Atmosphäre
- Eine explosionsfähige Atmosphäre entsteht, wenn sich brennbare Stoffe (z.B. Gase, Dämpfe, Nebel oder Stäube) mit Luft in einem bestimmten Verhältnis vermischen. Wenn dann eine Zündquelle (z.B. ein Funke, eine heiße Oberfläche oder eine offene Flamme) hinzukommt, kann es zu einer Verpuffung oder Explosion kommen.
Verwandte Begriffe: Verpuffung, Explosion, Zündquelle. - Verpuffung
- Eine Verpuffung ist eine schnelle Verbrennung eines brennbaren Stoffes in einer explosionsfähigen Atmosphäre, die zu einer plötzlichen Drucksteigerung führt. Im Gegensatz zu einer Explosion ist die Ausdehnungsgeschwindigkeit der Flammen bei einer Verpuffung geringer als die Schallgeschwindigkeit.
Verwandte Begriffe: Explosion, Detonation, explosionsfähige Atmosphäre. - Schornsteinfeger
- Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Abgasanlagen zuständig ist. Er führt auch Messungen der Abgaswerte durch und berät Hauseigentümer in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz.
Verwandte Begriffe: Kehrbezirk, Kehr- und Überprüfungsordnung, Abgaswerte. - Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei der unvollständigen Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Stoffen entsteht. Es ist sehr giftig und kann bei Einatmung zu schweren gesundheitlichen Schäden oder sogar zum Tod führen. Kohlenmonoxid entsteht beispielsweise bei defekten Heizungsanlagen oder verstopften Schornsteinen.
Verwandte Begriffe: Kohlenmonoxidvergiftung, Rauchgas, Verbrennung. - Wartungsöffnung
- Eine Wartungsöffnung ist eine Öffnung in einem Schornstein oder einer Abgasanlage, die dazu dient, den Schornstein zu reinigen und zu überprüfen. Sie ermöglicht den Zugang zum Inneren des Schornsteins, um Ablagerungen zu entfernen und Schäden zu erkennen.
Verwandte Begriffe: Schornsteinreinigung, Inspektion, Revisionsklappe.
- Darf ein Schornstein in einer Garage enden?
Das ist grundsätzlich möglich, muss aber den Anforderungen der Landesbauordnung und der Feuerungsverordnung entsprechen. Diese legen fest, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, um einen Schornstein sicher in einer Garage zu betreiben. Wichtig ist vor allem die Dichtheit des Schornsteins, um das Eindringen von Kraftstoffdämpfen zu verhindern. - Welche Rolle spielt die Feuerungsverordnung (FeuVO)?
Die Feuerungsverordnung ist eine landesrechtliche Verordnung, die detaillierte Anforderungen an Feuerungsanlagen und Abgasanlagen stellt. Sie regelt unter anderem, welche Abstände zu brennbaren Bauteilen eingehalten werden müssen, welche Materialien verwendet werden dürfen und wie die Abgasanlage zu reinigen und zu warten ist. Die FeuVO ist daher eine wichtige Grundlage für die Planung und den Betrieb eines Schornsteins in einer Garage. - Was ist eine explosionsfähige Atmosphäre?
Eine explosionsfähige Atmosphäre entsteht, wenn sich brennbare Stoffe (z.B. Kraftstoffdämpfe) mit Luft in einem bestimmten Verhältnis vermischen. Wenn dann eine Zündquelle (z.B. ein Funke oder eine heiße Oberfläche) hinzukommt, kann es zu einer Verpuffung oder Explosion kommen. In Garagen kann eine explosionsfähige Atmosphäre entstehen, wenn Kraftstoff ausläuft oder beim Betanken des Fahrzeugs Dämpfe freigesetzt werden. - Wie kann man das Risiko einer Verpuffung in der Garage minimieren?
Um das Risiko einer Verpuffung zu minimieren, sollte man folgende Maßnahmen ergreifen: Für ausreichende Belüftung der Garage sorgen, um die Konzentration von Kraftstoffdämpfen zu reduzieren. Kraftstoffe nur in dafür vorgesehenen Behältern lagern und diese dicht verschließen. Verschüttete Kraftstoffe sofort aufwischen. Keine offenen Feuerquellen (z.B. Zigaretten) in der Garage verwenden. Den Schornstein regelmäßig von einem Fachmann überprüfen und warten lassen. - Was kostet die Installation eines Schornsteins?
Die Kosten für die Installation eines Schornsteins hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Schornsteins (Edelstahl, Keramik), der Höhe des Schornsteins, den baulichen Gegebenheiten und den regionalen Preisunterschieden. Im Durchschnitt kann man mit Kosten zwischen 2.000 und 5.000 Euro rechnen. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und diese miteinander zu vergleichen. - Muss ein Schornstein regelmäßig gewartet werden?
Ja, ein Schornstein muss regelmäßig von einem Schornsteinfeger überprüft und gereinigt werden. Die Häufigkeit der Wartung ist in der Kehr- und Überprüfungsordnung (KÜO) festgelegt und hängt von der Art der Feuerstätte und dem verwendeten Brennstoff ab. Durch die regelmäßige Wartung wird sichergestellt, dass der Schornstein einwandfrei funktioniert und keine Gefahr von Kohlenmonoxidvergiftung oder Bränden ausgeht. - Was passiert, wenn der Schornstein nicht dicht ist?
Wenn ein Schornstein nicht dicht ist, können Rauchgase und Kohlenmonoxid in den Wohnraum gelangen. Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses Gas, das sehr giftig ist und zu schweren gesundheitlichen Schäden oder sogar zum Tod führen kann. Außerdem können durch einen undichten Schornstein Brände entstehen, wenn heiße Rauchgase mit brennbaren Bauteilen in Kontakt kommen. - Welche Alternativen gibt es zum klassischen Schornstein?
Als Alternative zum klassischen Schornstein gibt es beispielsweise doppelwandige Edelstahlschornsteine, die nachträglich an der Außenwand des Gebäudes montiert werden können. Diese sind relativ einfach zu installieren und können auch für moderne Heizsysteme wie Brennwertkessel oder Pelletöfen verwendet werden. Eine weitere Alternative sind Abgasleitungen, die speziell für raumluftunabhängige Feuerstätten entwickelt wurden.
- Schornstein nachträglich einbauen
Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten, einen Schornstein nachträglich in ein bestehendes Gebäude einzubauen. - Dichtheitsprüfung Schornstein
Alles Wichtige zur Überprüfung der Dichtheit eines Schornsteins und die Konsequenzen bei Undichtigkeit. - Abgasanlage für Brennwertkessel
Spezielle Anforderungen an Abgasanlagen für moderne Brennwertkessel. - Brandschutz in Garagen
Wichtige Brandschutzmaßnahmen für Garagen, um die Sicherheit zu gewährleisten. - Kohlenmonoxid-Melder
Informationen über die Funktion und den Nutzen von Kohlenmonoxid-Meldern zur Warnung vor gefährlichen Gaskonzentrationen.
Schornstein in Garage: Benzindämpfe – Realistische Gefahr?
an den Haaren herbeigezogen
wenn sich in meiner Garage Benzindämpfe in zündfähiger Konzentration bilden würden, würde ich der Vorsehung danken, wenn diese durch einen Schornstein gezündet werden würden, und nicht durch den Lichtschalter, ausgerechnet beim Betreten der Garage oder spätestens durch das Starten des Autos.
Sie sollten aber trotzdem in der Bauordnung oder Feuerstellenverordnung nachsehen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schornstein in Garage: Wartungsöffnung – Vorschriften & Sicherheit
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit einer Wartungsöffnung für einen Schornstein in einer Garage. Der Schornsteinfeger äußert Bedenken wegen potenzieller Benzindämpfe und Verpuffungsgefahr. Es wird die Relevanz der Bauordnung und Feuerungsverordnung für diese Konstellation untersucht. Die Teilnehmer diskutieren die Wahrscheinlichkeit zündfähiger Benzindämpfe und alternative Zündquellen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Beitrag Schornstein in Garage: Benzindämpfe – Realistische Gefahr?, sollte man die Gefahr von Benzindämpfen nicht überbewerten, aber dennoch die Bauordnung und Feuerungsverordnung prüfen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, die spezifischen Vorschriften der Bauordnung und Feuerungsverordnung zu konsultieren, um die Zulässigkeit der Schornsteininstallation in der Garage zu klären. Ein Gespräch mit dem zuständigen Schornsteinfeger ist ratsam, um die individuellen Gegebenheiten zu berücksichtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die lokale Bauordnung und Feuerungsverordnung bezüglich der Installation eines Schornsteins mit Wartungsöffnung in einer Garage. Klären Sie die Bedenken hinsichtlich Brandschutz und Verpuffungsgefahr mit einem Fachmann, um die Sicherheit zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise zur Vermeidung von Benzindämpfen in der Garage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornstein, Garage, Wartungsöffnung, Bauordnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- … Gastherme & Kombispeicher in Garage: Was ist zu beachten? …
- … Gastherme mit Kombispeicher in Garage installieren? Welche Vorschriften gelten? Sicherheitsaspekte, Kosten & Alternativen. Jetzt informieren …
- … Gastherme, Kombispeicher, Garage, Installation, Vorschriften, Sicherheit, Heizung, Heizungsanlage, Abgasleitung, Brandschutz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
- … als generelles Risiko, während Qwen präzisiert: unsachgemäße Handhabung erhöht Risiko von Schornsteinbränden und CO-Entwicklung – dies ist fachlich fundierter und wird priorisiert. …
- … Unzureichende Abgaswegdichtigkeit oder Schornsteinfunktion …
- … Kohlenmonoxid-Eintritt in Wohnräume, Vergiftungsgefahr, Schornsteinbrand …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
- … Innenwänden, Niedertemperaturheizung mit Betonteilaktivierung, Sonnenkollektornutzung für Schwimmbad und Bodenplattenspeicherung, eine geschlossene Garage auf der Nordseite, sowie die kostengünstige Produktion im Ausland usw. lassen …
- … Beispiel statt der Sunmachine (27.000 Brutto) eine preiswerte Gastherme plus Minischornstein+Gasanschluss (ca. 4000 ) nehmen, dann können wir 23.000 bei der …
- … verstehe ich nicht. Wieso soll man das polnische Fertighaus bauen? Garage mieten, eine Sunmachine in der Garage aufgestellt und dann: …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets vs. Scheitholz: Lohnt sich der Umstieg vom Gaskessel? Kosten, Förderung & Lagerung
- … niedrige Deckenhöhe). Ich müsste da also Sackware nehmen und in der Garage lagern. …
- … und geringer Kellerhöhe nicht realisierbar; stattdessen käme nur Sackware in der Garage infrage – mit erheblichen Nachteilen hinsichtlich Logistik, Lagerplatzbedarf, Feinstaubbelastung, manuellem Handling …
- … die Gefahr einer Kohlenmonoxid-Vergiftung bei unsachgemäßer Abgasführung und fordern eine fachkundige Schornsteinsanierung – besonders im Altbau (Baujahr 1930). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Hackschnitzel Kaminofen: Gibt es wasserführende Modelle? Erfahrungen, Kosten & Alternativen
- … Alle drei weisen auf die Notwendigkeit fachkundiger Beratung durch Schornsteinfeger und Heizungsfachbetrieb hin. …
- … Die Empfehlung zur Fachberatung durch Schornsteinfeger und Heizungsbetrieb ist bei allen drei Modellen identisch und wird …
- … Alle drei Modelle fordern explizit die Einbindung eines zertifizierten Schornsteinfegers und eines Heizungsfachbetriebs – keine Ausnahme. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Dachgeschoss: Guntamatic Biostar 15 Erfahrungen mit Fußbodenheizung?
- … Abgasführung: Der Schornstein muss für eine Pelletheizung geeignet sein oder entsprechend angepasst werden. …
- … Verstoß gegen Bauordnung und Brandschutzvorschriften → Baubehörden-Eingriff, Rückbauzwang, Haftungsrisiko. …
- … Abgasführung nach Norm prüfen: Kontaktieren Sie vor Planung den zuständigen Bezirksschornsteinfeger – klären Sie Abgasführung nach DINAbk. 18893/18894, Mindestabstände zu …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole- oder Luftwärmepumpe: Welche ist effizienter? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
- … dann sieht die Sache schon anders aus: Kamin, Hausanschluß, Wartung und Schornsteinfegerkosten ... da schmilzt der Vorsprung schnell. Den Strom bezieht man …
- … Keiner sollte mit Strom Heizen. Übrigens Bei Brennwert brauchen sie keinen Schornstein. Der Schornsteinfeger kommt nur alle 2 Jahre. …
- … 58 m) und kompletter Fußbodenheizung über die gesamten 240 m² (incl. Garage) hat uns 1996/97 ca. DM 50.000 minus DM 10.000 nicht …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Papierbriketts selber machen: Bauanleitung, Kosten & Heizwert im Vergleich?
- … EN ISO 17225 möglich; Feuerstättenbetrieb mit Papierbriketts bedarf schriftlicher Genehmigung durch Schornsteinfegermeister. …
- … Fachliche Klärung mit Schornsteinfegermeister vor Projektabbruch …
- … auch nicht zur Probe – bis eine schriftliche Freigabe durch einen Schornsteinfegermeister vorliegt. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
- … Umgenutzt soll ein Haus werden, dass bis jetzt nur als Werkstatt/Garage genutzt wurde. …
- … Phantasie, sie steht noch nicht. Die Außenwand, die Wand mit dem Schornstein und die Wand mit den Türen sind bereits vorhanden und sind …
- … Die geplante Umnutzung eines ehemaligen Werkstatt-/Garagenraums zu einem kombinierten Hausanschlussraum (HAR) mit Sanitärnutzung (Dusche, WC, Waschbecken) …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dämmung optimieren: Dicke, Kosten & Wohnflächenverlust bei Klinkerfassade?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Garage, Wartungsöffnung, Bauordnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornstein, Garage, Wartungsöffnung, Bauordnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schornstein in Garage: Wartungsöffnung zulässig? Vorschriften, Sicherheit & Kosten
Suche nach: Schornstein in Garage: Wartung erlaubt?
Suche nach: Schornstein, Garage, Wartungsöffnung, Bauordnung, Brandschutz, Benzindämpfe, Verpuffung, Schornsteinfeger
