Kaminofen Anschlussrohr durch Flur verlegen: Deckenmontage, Vorschriften & Brandschutz?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die sichere und optisch ansprechende Verlegung eines Kaminofen-Anschlussrohrs durch einen Flur. Dabei werden Brandschutzvorschriften, Deckenmaterialien und die Notwendigkeit der Kaminkehrer-Beratung thematisiert. Es wird erörtert, ob Gipskarton zur Verkleidung geeignet ist und welche Abstände zum Deckenmaterial eingehalten werden müssen.
kann mir jemand sagen, wie man ein Kaminofen-Anschlussrohr quer durch den Flur (1,5 m) in einen Kamin verlegt? Soll direkt an der Decke liegen (damit es opt. nicht so auffällt) Gibt es da eigentlich so Formsteine (mit schon innen liegendem Rauchrohr), welche man direkt an der Decke befestigen kann? Gibt es da vielleicht sogar eine web-Seite, wo man es angucken kann?
Danke für Tipps und Gruß
Sicherheitshinweise: Kaminofen: Rauchrohr sicher durch Flur führen
🔴 Kritisch: Unzureichender Brandschutz kann zu Wohnungsbränden führen.
🔴 Kritisch: Falsch dimensionierte oder installierte Rauchrohre können zu Kohlenmonoxidvergiftung führen.
GoogleAI-Analyse: Kaminofen: Rauchrohr sicher durch Flur führen
Um ein Kaminofen-Anschlussrohr quer durch den Flur (1,5 m) in einen Kamin zu verlegen und es direkt an der Decke zu montieren, sind folgende Punkte zu beachten:
- Material: Verwenden Sie hitzebeständige Rauchrohre, die für Kaminöfen zugelassen sind.
- Abstand zu brennbaren Materialien: Halten Sie unbedingt die vorgeschriebenen Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien (z.B. Decke, Wände) ein. Diese Abstände sind in den Bauvorschriften und Herstellerangaben festgelegt.
- Befestigung: Sorgen Sie für eine sichere und stabile Befestigung des Rauchrohrs an der Decke. Verwenden Sie geeignete Halterungen und Dübel.
- Formsteine: Formsteine mit integriertem Rauchrohr sind mir nicht bekannt. Es ist wahrscheinlicher, dass Sie auf hitzebeständige Rohre und entsprechende Brandschutzmaßnahmen zurückgreifen müssen.
- Brandschutz: Überprüfen Sie die Brandschutzbestimmungen Ihrer Region und konsultieren Sie gegebenenfalls einen Schornsteinfeger.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann zu Bränden und Kohlenmonoxidvergiftung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem qualifizierten Fachmann (Schornsteinfeger, Heizungsbauer) durchführen, um die Sicherheit und Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten.
- Rauchrohr
- Ein Rauchrohr ist ein Rohr, das die Abgase eines Kaminofens oder einer Feuerstätte zum Schornstein leitet. Es muss hitzebeständig und dicht sein, um die Sicherheit zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Ofenrohr, Verbindungsstück. - Schornstein
- Ein Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der die Abgase einer Feuerstätte ins Freie leitet. Er sorgt für den notwendigen Zug, um die Verbrennung aufrechtzuerhalten.
Verwandte Begriffe: Kamin, Abzug, Esse. - Brandschutz
- Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Feuerprävention, Feuerschutz, Brandbekämpfung. - Kohlenmonoxid
- Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren gesundheitlichen Schäden oder zum Tod führen.
Verwandte Begriffe: Abgas, Verbrennung, Vergiftung. - Kaminofen
- Ein Kaminofen ist eine Feuerstätte, die zur Beheizung von Wohnräumen verwendet wird. Er verbrennt Holz oder andere Brennstoffe und gibt Wärme ab.
Verwandte Begriffe: Holzofen, Schwedenofen, Feuerstelle. - Abgas
- Abgas ist das Gasgemisch, das bei der Verbrennung von Brennstoffen entsteht und über den Schornstein abgeleitet wird. Es enthält unter anderem Kohlenmonoxid, Kohlendioxid und Stickoxide.
Verwandte Begriffe: Rauch, Emission, Verbrennungsprodukt. - Zug
- Der Zug bezeichnet den Unterdruck im Schornstein, der die Abgase nach oben saugt und die Verbrennungsluft zuführt. Er wird durch den Temperaturunterschied zwischen den Abgasen und der Umgebungsluft erzeugt.
Verwandte Begriffe: Kamineffekt, Unterdruck, Luftströmung.
- Welche Vorschriften gelten für die Rauchrohrführung?
Die Rauchrohrführung unterliegt den jeweiligen Landesbauordnungen und den technischen Regeln für Feuerungsanlagen. Es sind insbesondere die Abstände zu brennbaren Bauteilen, die Dichtheit der Verbindungen und die fachgerechte Montage zu beachten. Ein Schornsteinfeger kann hierzu detaillierte Auskunft geben. - Welches Material ist für ein Rauchrohr geeignet?
Für Rauchrohre sind in der Regel Stahlrohre oder Edelstahlrohre geeignet, die den entsprechenden Normen (z.B. EN 1856-2) entsprechen. Das Material muss hitzebeständig und korrosionsbeständig sein, um den Abgastemperaturen und den aggressiven Bestandteilen der Abgase standzuhalten. - Wie befestige ich ein Rauchrohr sicher an der Decke?
Zur Befestigung an der Decke sind spezielle Rohrschellen oder Halterungen erforderlich, die für die jeweilige Rohrdurchmesser und das Gewicht des Rauchrohrs geeignet sind. Die Befestigungspunkte müssen ausreichend tragfähig sein und die Last sicher aufnehmen können. Dübel und Schrauben müssen für den jeweiligen Deckenuntergrund geeignet sein. - Muss ich einen Schornsteinfeger konsultieren?
Ja, die Konsultation eines Schornsteinfegers ist dringend zu empfehlen. Der Schornsteinfeger kann die geplante Rauchrohrführung prüfen, die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen sicherstellen und die Anlage nach der Installation abnehmen. - Was passiert, wenn das Rauchrohr nicht dicht ist?
Undichte Rauchrohre können dazu führen, dass giftige Abgase, insbesondere Kohlenmonoxid, in den Wohnraum gelangen. Dies kann zu schweren gesundheitlichen Schäden oder sogar zum Tod führen. Zudem kann es zu einer Verschlechterung des Kaminzuges und somit zu einer unvollständigen Verbrennung kommen. - Welchen Durchmesser muss das Rauchrohr haben?
Der Durchmesser des Rauchrohrs muss auf die Leistung des Kaminofens und den Querschnitt des Schornsteins abgestimmt sein. Ein zu kleiner Durchmesser kann zu einem erhöhten Abgasgegendruck und einer unvollständigen Verbrennung führen, während ein zu großer Durchmesser den Kaminzug verschlechtern kann. - Wie oft muss ein Rauchrohr gereinigt werden?
Die Reinigungshäufigkeit hängt von der Art des Brennstoffs und der Nutzung des Kaminofens ab. In der Regel sollte das Rauchrohr mindestens einmal jährlich durch den Schornsteinfeger gereinigt werden, um Ablagerungen und Verstopfungen zu entfernen. - Darf ich ein Rauchrohr selbst installieren?
Die Installation eines Rauchrohrs sollte grundsätzlich von einem Fachmann durchgeführt werden, da hierbei sicherheitsrelevante Aspekte zu beachten sind. Eine unsachgemäße Installation kann zu Bränden oder Kohlenmonoxidvergiftungen führen.
- Abstand von Kaminöfen zu brennbaren Materialien
Die Einhaltung der Mindestabstände ist entscheidend für den Brandschutz. - Dämmung von Rauchrohren
Eine Dämmung kann den Wärmeverlust reduzieren und die Oberflächentemperatur senken. - Reinigung und Wartung von Kaminöfen
Regelmäßige Reinigung und Wartung sind wichtig für die Sicherheit und Effizienz. - Auswahl des richtigen Rauchrohrdurchmessers
Der Durchmesser muss auf den Kaminofen und den Schornstein abgestimmt sein. - Genehmigungspflicht für Kaminöfen
In vielen Regionen ist die Installation eines Kaminofens genehmigungspflichtig.
Kaminrohr-Installation: Deckenmaterial & Sicherheitsabstände
Ehe Sie das Rohr an die Decke pappen
sollten Sie herausfinden, aus was die Decke ist! Immerhin ist davon auszugehen, dass das Kaminrohr recht heiß wird. Daraus ergeben sich dann schon Sicherheitsabstände, die einzuhalten sind. -
Deckenaufbau: Gipskarton entfernen? Kaminrohr-Verkleidung
Ist eine Betondecke mit Konterlattung und da drauf ...
Ist eine Betondecke mit Konterlattung und da drauf Gipskarton.
Das würde ich schon weg machen um das Rohr herum (Abstände?). Aber dann das Rohr halt so dicht wie mögl. an die Decke. Gibt es da eigentlich kein System um das Rohr zu kaschieren? Gibt es eigentlich auch rechteckige Kaminanschlüsse?
Danke für Antworten/Tipps -
Brandschutz: Kaminrohr mit Gipskarton verkleiden – Details
Na gut Beton ist schlecht entflammbar
wie Sie wissen. Zum Verkleiden können Sie Gipskarton nehmen, sicher mit einer entsprechenden Metall-Unterkonstruktion, denn Gips brennt ja auch nicht. Schauen Sie mal bei Knauf oder Rigips, ob da Details für entsprechende Brandschutz-Konstruktionen zu finden sind! Es gibt auf alle Fälle welche, aber ob eben für den Anwendungsfall ist mir unbekannt. -
⚠️ Kaminofen-Anschluss: Unbedingt Kaminkehrer konsultieren!
unbedingt Kaminkehrer fragen!
bitte unbedingt den Kaminkehrer fragen, wie der Anschluss erfolgen soll. Er ist derjenige der den Anschluss absegnet. Wenn ich bei mir Veränderungen plane fragen ich immer den Kaminkehrer! Meiner ist total nett und kommt auch mal so zu einer Beratung vorbei. Auf keinen Fall selber etwas rum basteln ohne Rücksprache => da Verlust von Versicherungsschutz droht.
Und wenn die Hütte abfackelt freut sich auf jeden Fall die Brandversicherung wenn sie nicht zahlen muss, weil ein Kamin falsch angeschlossen war. -
Kaminkehrer-Beratung: Abstände prüfen & Alternativen suchen
Den habe ich schon mal gefragt Der war ...
Den habe ich schon mal gefragt. Der war ganz oK, hat halt gemeint, ich soll es mir gut überlegen etc. Hat ja recht. Der wollte theoretisch ziemliche Abstände (>= 0,4 m bzw. 0,25 m, da ist es für mich uninteressant), ohne ganz konkret zu werden. Danke für die Antworten, werde mich nochmal an den Kaminkehrer wenden.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kaminofen Anschlussrohr im Flur: Deckenmontage & Brandschutz
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die sichere und optisch ansprechende Verlegung eines Kaminofen-Anschlussrohrs durch einen Flur. Dabei werden Brandschutzvorschriften, Deckenmaterialien und die Notwendigkeit der Kaminkehrer-Beratung thematisiert. Es wird erörtert, ob Gipskarton zur Verkleidung geeignet ist und welche Abstände zum Deckenmaterial eingehalten werden müssen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Installation ist es unerlässlich, den Kaminkehrer zu konsultieren, wie im Beitrag ⚠️ Kaminofen-Anschluss: Unbedingt Kaminkehrer konsultieren! betont wird. Eigenmächtiges Handeln kann zum Verlust des Versicherungsschutzes führen.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Deckenbeschaffenheit zu prüfen und gegebenenfalls brennbare Materialien wie Gipskarton im Bereich des Rauchrohrs zu entfernen, wie im Beitrag Deckenaufbau: Gipskarton entfernen? Kaminrohr-Verkleidung diskutiert wird. Dies dient der Einhaltung der Brandschutzbestimmungen.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Verkleidung des Kaminrohrs können Brandschutz-Konstruktionen aus Gipskarton in Betracht gezogen werden, wobei auf eine entsprechende Metall-Unterkonstruktion zu achten ist. Details hierzu finden sich möglicherweise bei Herstellern wie Knauf oder Rigips, wie im Beitrag Brandschutz: Kaminrohr mit Gipskarton verkleiden – Details angemerkt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Abstände und Vorschriften mit dem zuständigen Kaminkehrer ab, bevor Sie mit der Installation beginnen. Der Beitrag Kaminkehrer-Beratung: Abstände prüfen & Alternativen suchen unterstreicht die Bedeutung einer frühzeitigen Abstimmung, um spätere Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Rauchrohr, Flur, Deckenmontage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rauchrohr isolieren im Wohnbereich: Kaminofen sicher installieren – Vorschriften, Materialien & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
- … oft als Ergänzung zu einer bestehenden Heizungsanlage eingesetzt.Verwandte Begriffe: Pelletheizung, Holzofen, Kaminofen …
- … einen sicheren Abzug der Rauchgase und verhindert eine Kohlenmonoxidvergiftung.Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Rauchrohr, Kamin …
- … Kaminofen mit WasserführungInformationen über Kaminöfen mit Wasserführung, die zur Unterstützung der Zentralheizung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwedenofen an 1-zugigen Schornstein anschließen? Was ist zu beachten?
- … Schwedenofen, Schornstein, einzugig, Holzheizung, Anschluss, Kaminofen, Brandschutz, Feuerstätte …
- … sein, um die Rauchgase der angeschlossenen Feuerstätten abzuführen.Verwandte Begriffe: Schornsteindurchmesser, Abgasleitung, Rauchrohr …
- … Kaminofen richtig heizen: Tipps und TricksWie man einen Kaminofen effizient und umweltschonend betreibt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen statt Dauerbrandofen: Lohnt sich der Tausch? Kosten, Wartung & Erfahrungen
- … befeuert wird. Er gibt über einen längeren Zeitraum Wärme ab.Verwandte Begriffe: Kaminofen, Kachelofen, Festbrennstoffkessel …
- … werden. Ein korrekter Anschluss ist wichtig für die Betriebssicherheit.Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Rauchrohr, Schornsteinzug …
- … Kaminofen vs. Pelletofen: Welcher Ofen passt zu mir?Vergleich der beiden Ofenarten hinsichtlich Kosten, Bedienkomfort und Umweltfreundlichkeit. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Erfahrungen, Einbau & Kosten für Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Koch-/Heizherd Anbieter finden: Alternativen zu Wamsler & Lohberger für Wohnzimmer? Notheizung mit Holz/Pellets
- … aber auch Modelle für Pellets oder Gas.Verwandte Begriffe: Holzherd, Pelletherd, Küchenherd, Kaminofen …
- … dimensioniert sein, um einen optimalen Abzug zu gewährleisten.Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgas, Rauchrohr, Verbrennungsluft …
- … KaminofenEin Ofen, der an einen Kamin angeschlossen ist und zum Beheizen von Räumen dient. Kaminöfen gibt es in verschiedenen Ausführungen, z.B. als Holzofen, Pelletofen oder Gasofen.Verwandte Begriffe: Heizung, Feuerstelle, Wohnraumheizung, Brennstoff …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Calimax Twist Pelletkaminofen: Erfahrungen im Wohnbereich? Geruch, Lautstärke & Reinigung?
- … Calimax Twist Pelletkaminofen im Wohnbereich: Echte Erfahrungsberichte zu Geruch, Lautstärke, Reinigung & Probleme gesucht. …
- … Calimax Twist, Pelletkaminofen, Erfahrungen, Wohnbereich, Geruch, Lautstärke, Reinigung, Probleme, Praxisberichte, Pelletheizung, KW40 Haus …
- … Heizung, Kaminofen, Pelletheizung, Wohnen, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger, wasserführender Kaminofen: Voraussetzungen, Hersteller & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Rauchrohr, Flur, Deckenmontage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Rauchrohr, Flur, Deckenmontage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen Anschlussrohr durch Flur verlegen: Deckenmontage, Vorschriften & Brandschutz?
Suche nach: Kaminofen: Rauchrohr sicher durch Flur führen
Suche nach: Kaminofen, Rauchrohr, Flur, Deckenmontage, Brandschutz, Schornstein, Formsteine, Anschlussrohr
