Kamin Schornstein: Ab Kellergeschoss (KG) oder Erdgeschoss (EG) bauen? Vor- & Nachteile
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Kamin und Schornstein im Kellergeschoss (KG) oder Erdgeschoss (EG) eines Neubaus errichtet werden soll. Dabei werden Aspekte wie die Art der Heizung (Gas-Brennwerttherme, Kachelofen), die Statik des Kamins, die Entsorgung von Kondenswasser und Ruß sowie mögliche spätere Umplanungen der Heizungsanlage berücksichtigt. Die Wahl des Standorts beeinflusst die Reinigungsintervalle und die potenzielle Verschmutzung im Wohnbereich.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Derzeit "streitet" unser Bauunternehmen mit den Architekten, ob der Schornstein (Kaminzug) ab KG oder ab EGAbk. eingebaut werden sollte. Die Heizungsanlage steht im KG, aber benötigt die einen Schornsteinzug?
Danke für die Hilfe.
  • Helge
    GoogleAI-Analyse: Kamin Schornstein: KG oder EGAbk.?
    Die Frage, ob ein Kamin-Schornstein ab dem Kellergeschoss (KG) oder Erdgeschoss (EG) gebaut werden soll, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Heizungsanlage im KG: Wenn die Heizungsanlage im KG steht und einen Schornsteinzug benötigt, ist es üblich, den Schornstein ab dem KG zu errichten.
    • Kaminofen im EG: Soll zusätzlich ein Kaminofen im EG betrieben werden, muss der Schornsteinzug entsprechend dimensioniert und bis ins EG geführt werden.
    • Statik: Die statischen Anforderungen des Gebäudes spielen eine Rolle. Ein Schornstein ab KG kann die Lastverteilung beeinflussen.
    • Brandschutz: Die Brandschutzbestimmungen der jeweiligen Landesbauordnung sind einzuhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Anforderungen Ihrer Heizungsanlage und des geplanten Kamins mit einem Schornsteinfeger und Statiker ab, um die optimale Lösung zu finden.
    Schornstein
    Ein Schornstein ist eine senkrechte Abzugsanlage, die dazu dient, Rauchgase und Verbrennungsprodukte aus Feuerstätten ins Freie zu leiten. Er besteht in der Regel aus einem Schornsteinkopf, einem Schornsteinschacht und einem Schornsteinfuß. Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Kamin, Rauchrohr.
    Kaminzug
    Der Kaminzug bezeichnet den Unterdruck im Schornstein, der durch den Temperaturunterschied zwischen den Rauchgasen und der Umgebungsluft entsteht. Dieser Unterdruck sorgt dafür, dass die Rauchgase aus der Feuerstätte abgesaugt und durch den Schornstein abgeleitet werden. Verwandte Begriffe: Zugbedarf, Abgasdruck, Schornsteinwirkung.
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Planung, Errichtung, Änderung und Nutzung von Gebäuden und baulichen Anlagen. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften.
    Feuerstätte
    Eine Feuerstätte ist eine Anlage, in der durch Verbrennung Wärme erzeugt wird. Dazu gehören beispielsweise Heizkessel, Kaminöfen und Heizkamine. Verwandte Begriffe: Heizungsanlage, Verbrennungseinrichtung, Ofen.
    Abgasanlage
    Eine Abgasanlage ist ein System zur Ableitung von Abgasen aus Feuerstätten. Sie besteht in der Regel aus einem Verbindungsstück, einem Schornstein oder einer Abgasleitung und gegebenenfalls weiteren Bauteilen. Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Abgasleitung.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken und deren Standsicherheit befasst. Sie untersucht die Kräfte und Momente, die auf ein Bauwerk wirken, und stellt sicher, dass das Bauwerk diesen Belastungen standhält. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
    Brandschutz
    Der Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren. Dazu gehören beispielsweise bauliche Maßnahmen, technische Anlagen und organisatorische Vorkehrungen. Verwandte Begriffe: Feuerprävention, Brandbekämpfung, Brandschutzbestimmungen.
    1. Welche Vorteile hat ein Schornstein ab KG?
      Ein Schornstein ab KG ermöglicht den direkten Anschluss der Heizungsanlage im Keller. Dies kann die Effizienz der Anlage verbessern und die Wärmeabgabe im Keller reduzieren.
    2. Welche Nachteile hat ein Schornstein ab KG?
      Ein Schornstein ab KG kann die Statik des Gebäudes beeinflussen und zusätzliche Kosten verursachen. Zudem kann die Reinigung und Wartung des Schornsteins erschwert sein.
    3. Welche Vorteile hat ein Schornstein ab EG?
      Ein Schornstein ab EG ist in der Regel einfacher und kostengünstiger zu errichten. Er kann auch die Statik des Gebäudes weniger beeinflussen.
    4. Welche Nachteile hat ein Schornstein ab EG?
      Ein Schornstein ab EG erfordert eine längere Verbindungsleitung von der Heizungsanlage im Keller, was zu Wärmeverlusten führen kann. Zudem ist der Anschluss eines Kaminofens im EG möglicherweise aufwendiger.
    5. Welche Rolle spielt die Landesbauordnung?
      Die Landesbauordnung regelt die Anforderungen an Schornsteine hinsichtlich Brandschutz, Abgasführung und Statik. Diese Bestimmungen müssen bei der Planung und Errichtung des Schornsteins eingehalten werden.
    6. Was ist ein Schornsteinzug?
      Ein Schornsteinzug ist der innere Kanal des Schornsteins, durch den die Abgase der Feuerstätte abgeleitet werden. Er muss ausreichend dimensioniert sein, um einen optimalen Abzug der Abgase zu gewährleisten.
    7. Muss ein Schornstein immer gemauert sein?
      Nein, Schornsteine können auch aus anderen Materialien wie Edelstahl oder Keramik gefertigt sein. Diese Materialien sind oft leichter und einfacher zu montieren.
    8. Wer ist für die Abnahme des Schornsteins zuständig?
      Die Abnahme des Schornsteins erfolgt durch den zuständigen Schornsteinfeger. Er prüft, ob der Schornstein den geltenden Vorschriften entspricht und sicher betrieben werden kann.
    • Schornsteinquerschnitt berechnen
      Die richtige Dimensionierung des Schornsteinquerschnitts ist entscheidend für einen optimalen Abzug der Abgase.
    • Schornstein sanieren
      Eine Sanierung des Schornsteins kann erforderlich sein, wenn er beschädigt oder undicht ist.
    • Edelstahlschornstein montieren
      Edelstahlschornsteine sind eine moderne Alternative zu gemauerten Schornsteinen.
    • Kaminofen anschließen
      Der Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein muss fachgerecht erfolgen.
    • Abgasmessung durchführen
      Regelmäßige Abgasmessungen sind wichtig, um die Effizienz der Heizungsanlage zu überprüfen.
  2. Schornsteinzug: Heizungsart – Kachelofen vs. Gasheizung
    Foto von Martin G. Halbinger
    welche Heizung
    Für welche Heizung ist der Schornsteinzug? (Kachelofen, Gasheizung ...)
    Wo wäre die Reinigungsöffnung, wo ist der Kondenswasserablauf ...
  3. Kamin Statik: Deckendurchdringung & Umplanungs-Aspekte
    Foto von Lieselotte Tussing
    Hmm ...
    mal so ganz laienhaft gefragt: so ein Kamin muss doch auch statisch eingerechnet werden, weil er eine Durchdringung durch die Decken ist.
    Außerdem fände ich es  -  gerade für spätere evtl. Umplanungen in Bezug auf die Heizung  -  nicht so prickelnd, wenn ich dann nochmal im KG anfangen müsste, einen Kamin zu bauen ...
  4. Gas-Brennwerttherme: Kamin für offener Kamin/Kachelofen?
    Heizung soll eine Gas Brennwerttherme sein der Kamin ...
    Heizung soll eine Gas-Brennwerttherme sein, der Kamin könnte ein offener Kamin oder ein Kachelofen werden, das wissen wir noch nicht. Die Reinigungsöffnung müsste ja dann wohl im EGAbk. sein (direkt am Kamin?) und wo der Kondenswasserablauf ist, weiß ich leider nicht.
    • Helge
  5. Gastherme: Kamin notwendig? – Reinigung & Verschmutzung
    Ihre Entscheidung
    Viele Gasthermen brauchen keinen Kamin, sondern nur ein Abluftrohr, Näheres dazu in der Betriebsanleitung der Heizungsanlage.
    Wenn Sie einen offenen Kamin / Kachelofen an dem Schornstein anschließen wollen, bedenken Sie, dass dieser regelmäßig gereinigt werden muss (Schornsteinfeger). Dies zieht manchmal etwas Verschmutzung mit sich, die ich (persönliche Meinung) lieber nicht im Wohnzimmer habe.
    Das anfallende Kondenswasser muss entsorgt werden (z.B. Kanal)
    Statik: Der Kamin steht mehrere Geschosse hoch auf der KG-Decke oder auf dem Fundament. Dieses Gewicht muss in der Statik berücksichtigt werden.
    Wenn diese Punkte berücksichtigt wurden, spricht nichts gegen einen Kamin ab EG
  6. Kondenswasser & Ruß: Entsorgung im Keller optimal!
    in der Praxis
    Beim Brennwertkessel fällt Kondenswasser an, beim Kamin Ruß.
    Beides wird am günstigsten im Keller entsorgt.
    Bei mir hängt ein Eimer für das Wasser am Auslass, der Blackman fegt den Ruß aus der Revisionsöffnung, es bleibt aber viel auf dem Boden liegen.
    Ich möchte beides nicht im Wohnzimmer haben.
    • Herr Klaus
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Kamin & Schornstein: KG vs. EGAbk. – Vor- und Nachteile beim Bau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Kamin und Schornstein im Kellergeschoss (KG) oder Erdgeschoss (EG) eines Neubaus errichtet werden soll. Dabei werden Aspekte wie die Art der Heizung (Gas-Brennwerttherme, Kachelofen), die Statik des Kamins, die Entsorgung von Kondenswasser und Ruß sowie mögliche spätere Umplanungen der Heizungsanlage berücksichtigt. Die Wahl des Standorts beeinflusst die Reinigungsintervalle und die potenzielle Verschmutzung im Wohnbereich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Viele moderne Gasthermen benötigen keinen klassischen Kamin, sondern lediglich ein Abluftrohr. Details dazu sind in der Betriebsanleitung der jeweiligen Heizungsanlage zu finden, wie im Beitrag Gastherme: Kamin notwendig? – Reinigung & Verschmutzung erwähnt wird. Es ist ratsam, dies vorab zu prüfen, um unnötige Bauarbeiten zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Entsorgung von Kondenswasser und Ruß, die bei Brennwertkesseln und Kaminen anfallen, wird idealerweise im Kellergeschoss vorgenommen, wie im Beitrag Kondenswasser & Ruß: Entsorgung im Keller optimal! erläutert. Dies minimiert die Verschmutzung in Wohnräumen und erleichtert die Reinigung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung des Kamins sollte die Statik berücksichtigt werden, da er eine Durchdringung durch die Decken darstellt. Zudem ist es sinnvoll, die Reinigungsöffnung im Erdgeschoss zu platzieren, um den Zugang für den Schornsteinfeger zu erleichtern. Der Beitrag Gas-Brennwerttherme: Kamin für offener Kamin/Kachelofen? gibt hierzu wichtige Hinweise.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor mit dem Bau des Kamins begonnen wird, sollte die Art der Heizung endgültig festgelegt werden. Dies beeinflusst die Notwendigkeit eines Kamins und die Anforderungen an den Schornsteinzug. Es empfiehlt sich, die Vor- und Nachteile der verschiedenen Optionen sorgfältig abzuwägen und gegebenenfalls einen Architekten oder Heizungsfachmann zu konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Schornstein, Kellergeschoss, Erdgeschoss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Verbrennung verbessern: Ursachen, Luftzufuhr optimieren & Rußbildung reduzieren
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Schornstein, Kellergeschoss, Erdgeschoss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Schornstein, Kellergeschoss, Erdgeschoss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kamin Schornstein: Ab Kellergeschoss (KG) oder Erdgeschoss (EG) bauen? Vor- & Nachteile
Suche nach: Kamin Schornstein: KG oder EG?
Suche nach: Kamin, Schornstein, Kellergeschoss, Erdgeschoss, Bau, Heizung, Kaminzug, Architekt
