Nasser Schornstein im Rohbau: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Ytong?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um einen nassen Schornstein im Rohbau, wobei verschiedene Ursachen wie Niederschlagswasser, Kondenswasserbildung durch Gasheizungen und Probleme mit der Schornsteinabdeckung in Betracht gezogen werden. Die korrekte Ausführung der Schornsteinabdeckung und die Ableitung von Niederschlagswasser spielen eine entscheidende Rolle. Auch die Art der Heizung (Gas-Niedertemperatur) kann zur Feuchtigkeitsproblematik beitragen. Eine sorgfältige Analyse der Konstruktion und der Betriebsbedingungen ist notwendig, um die Ursache zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
Bald war vom Dachboden aus zu bemerken, das die Mantelsteine von oben herab durchnässt waren. Nun verstopften wir alle Anbindungsloecher im Keller mit Dämmung. Unsere Überlegung war: warme Luft steigt im Schornstein nach oben kondensiert am Kopf und läuft als Wasser im Mantelstein nach unten. Leider war keine Besserung zu bemerken.
Haben wir etwas verkehrt beim Aufbau gemacht?
Ist zu wenig Säurekitt an den Stößen der Innenrohre, so das bei Regen das Wasser den Innenstein verlassen kann?
Ist die Dacheinbindung nicht korrekt?
Ist unsere Theorie mit dem Kondenswasser richtig?
(Das Haus wird noch nicht beheizt)
Sicherheitshinweise: Nasser Schornstein: Ursachen & Lösungen
🔴 Gefahr: Durchfeuchtung des Schornsteins kann die Statik beeinträchtigen, insbesondere bei Frost.
🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein.
GoogleAI-Analyse: Nasser Schornstein: Ursachen & Lösungen
Ein nasser Schornstein im Rohbau kann verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, diese systematisch zu prüfen, um Folgeschäden zu vermeiden.
Mögliche Ursachen:
- Kondenswasserbildung: Besonders in der Rohbauphase kann es durch Temperaturunterschiede und hohe Luftfeuchtigkeit zur Kondensation im Schornstein kommen.
- Undichtigkeiten: Fehlerhafte Dacheinbindung, mangelhafte Abdichtung des Schornsteinkopfes oder Risse in den Mantelsteinen können das Eindringen von Regenwasser ermöglichen.
- Fehlende oder mangelhafte Schornsteinabdeckung: Eine fehlende oder beschädigte Abdeckung schützt den Schornstein nicht ausreichend vor Witterungseinflüssen.
🔴 Gefahr: Durchfeuchtung des Schornsteins kann zu Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und Korrosion der Schornsteinmaterialien führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Schornstein von einem Schornstein-Fachbetrieb überprüfen, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Achten Sie besonders auf die Dacheinbindung und die Abdichtung des Schornsteinkopfes.
- Schornsteinabdeckung
- Eine Schornsteinabdeckung schützt den Schornstein vor Witterungseinflüssen wie Regen, Schnee und Wind. Sie verhindert das Eindringen von Wasser und Schmutz und trägt zur Verlängerung der Lebensdauer des Schornsteins bei.
Verwandte Begriffe: Regenhut, Kaminkopf, Abgasrohrabdeckung - Dacheinbindung
- Die Dacheinbindung bezeichnet die Stelle, an der der Schornstein durch das Dach geführt wird. Eine fachgerechte Dacheinbindung ist entscheidend, um das Eindringen von Wasser zu verhindern und die Dichtigkeit des Daches zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Dachdurchführung, Kaminanschluss, Dachabdichtung - Kondenswasser
- Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft abkühlt und der Wasserdampf in der Luft kondensiert. Im Schornstein kann Kondenswasser durch Temperaturunterschiede zwischen den Abgasen und der Umgebungsluft entstehen.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wasserdampf - Mantelstein
- Mantelsteine sind die äußeren Bauelemente eines Schornsteins, die den eigentlichen Abzug umschließen. Sie bestehen meist aus Beton oder Leichtbeton und dienen dem Schutz und der Stabilität des Schornsteins.
Verwandte Begriffe: Schornsteinziegel, Schornsteinrohr, Abgasanlage - Ytong
- Ytong ist ein Porenbetonstein, der häufig im Bauwesen verwendet wird. Er zeichnet sich durch seine gute Wärmedämmung und sein geringes Gewicht aus. Ytong wird auch für den Bau von Schornsteinen verwendet.
Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Leichtbeton - Säurekitt
- Säurekitt ist ein spezieller Kitt, der beständig gegen Säuren und andere aggressive Stoffe ist. Er wird häufig bei der Abdichtung von Schornsteinen verwendet, um das Eindringen von Säuren und Kondenswasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenmasse, Klebemörtel - Schornsteinkopf
- Der Schornsteinkopf ist der obere Abschluss des Schornsteins, der sich oberhalb des Daches befindet. Er ist besonders Witterungseinflüssen ausgesetzt und muss daher gut abgedichtet und geschützt sein.
Verwandte Begriffe: Kaminkopf, Schornsteinabdeckung, Abgasrohrabschluss
- Warum ist mein neuer Schornstein nass?
Ein neuer Schornstein kann durch Kondensation, Regenwassereintritt aufgrund von Undichtigkeiten oder eine fehlende Schornsteinabdeckung nass werden. Besonders in der Rohbauphase ist Kondensation ein häufiges Problem. - Wie erkenne ich, ob mein Schornstein undicht ist?
Achten Sie auf feuchte Stellen am Schornstein, insbesondere im Bereich der Dacheinbindung und des Schornsteinkopfes. Auch Wasserflecken im Dachboden oder Keller können auf eine Undichtigkeit hindeuten. - Was kann ich gegen Kondenswasser im Schornstein tun?
Eine gute Dämmung des Schornsteins, insbesondere im Außenbereich, kann die Kondenswasserbildung reduzieren. Eine Schornsteinabdeckung schützt vor Regen und Schnee. Stellen Sie sicher, dass die Abgasanlage korrekt dimensioniert ist. - Welche Folgen hat ein nasser Schornstein?
Ein nasser Schornstein kann zu Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung, Korrosion der Schornsteinmaterialien und im schlimmsten Fall zu einer Beeinträchtigung der Statik führen. - Kann ich einen nassen Schornstein selbst reparieren?
Die Reparatur eines nassen Schornsteins sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, da unsachgemäße Reparaturen die Probleme verschlimmern können. Ein Schornsteinfeger oder ein Schornstein-Fachbetrieb kann die Ursache ermitteln und geeignete Maßnahmen einleiten. - Welche Materialien sind für die Abdichtung eines Schornsteins geeignet?
Für die Abdichtung eines Schornsteins eignen sich spezielle Dichtstoffe, Bleibleche oder Kappleisten. Die Wahl des Materials hängt von der Art der Undichtigkeit und den baulichen Gegebenheiten ab. - Wie oft sollte ich meinen Schornstein überprüfen lassen?
Ein Schornstein sollte regelmäßig, mindestens einmal jährlich, von einem Schornsteinfeger überprüft werden. Bei Auffälligkeiten wie Feuchtigkeit oder Rissen sollte eine zusätzliche Überprüfung erfolgen. - Was kostet eine Schornsteinsanierung?
Die Kosten für eine Schornsteinsanierung hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen.
- Schornsteinsanierung Kosten
Informationen zu den Kosten einer Schornsteinsanierung und Faktoren, die den Preis beeinflussen. - Schimmelbildung im Haus
Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Dachdämmung verbessern
Tipps und Informationen zur Verbesserung der Wärmedämmung des Daches. - Feuchtigkeit im Keller
Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller. - Rauchmelderpflicht
Informationen zur Rauchmelderpflicht und deren Bedeutung für die Sicherheit im Haus.
Schornsteinabdeckung: Edelstahl – Überstand und Abkantung
was meint?
Die Schornsteinabdeckung besteht aus Edelstahl mit ordentlichem Überstand (8 cm) und Abkantung nach oben (5 cm ). -
Niederschlagswasser im Schornstein: Ursachen und Folgen
wohin läuft das Niederschlagswasser?
Die Abkantung nach oben deutet darauf hin, dass die Abdeckung wie ein umgedrehter Regenschirm funktioniert und das Wasser in den Kamin leitet. In Deutschland fallen ca. 600 Liter Regen je m² und Jahr!
Es ist, als wird bei jedem Regen ein Eimer Wasser in den Kamin gekippt. Trocknen wird der Kamin nur wenn die Luft zirkuliert.
Also ist zu verhindern, dass Regenwasser gesammelt in den Kamin geleitet wird, von unter sollte zumindest trockene Luft nachströmen können.
Kondensbildungen können später bei Betrieb von Niedertemperaturheizungen entstehen, das ist Temperatur- und -leistungsabhängig. -
Ursachenanalyse: Nässe im Schornstein – Gasheizung als Faktor
nee, falsch ...
Moin,
... verstanden. Es ist keine Haube auf dem Kamin, es ist die Aufkantung, die verhindern soll, dass Niederschlagswasser von der Kopfbekleidung in den Zug gelangt. Die steht 5 cm hoch. Regenwasser spielt hier keine rolle.
Ich vermute vielmehr zwei Ursachen.
1. Sie haben eine Gas-Heizung, evtl. sogar Niedrigtemperaturbrenner. Beim Verbrennen entsteht sehr viel Wasser. Mit den Abgasen und der Wärme steigt dieses im Zug nach oben. Dieses Gemisch gelangt aber leider auch zwischen der Kaminkopfbekleidung aus Metall und dem gemauerten Bereich, sinkt dort schwerkraftbedingt wieder in den bewohnten Bereich zurück und führt dort zu Nässeerscheinungen.
2. Das Plevarrohr hat eine Beschädigung im Zug oder ist nicht dicht.
Haben die die Konterlattung am Kamoin festgeschraubt? Und wenn ja, was sagt der Schornsteinfeger dazu?
Stefan Ibold -
Detailfragen: Abkantung, Heizbetrieb, Kehlblei am Schornstein
@Mario
wie jetzt? Auf - oder Abkantung?
Geheizt wird noch nicht?
Konterlatte verspannt und dann Lattung drauf?
Blei/Kehle in verfalzter Ausführung oder an den Ecken eingeschnitten und mit Silikon festgepappt? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Nasser Schornstein im Rohbau: Ursachen und Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen nassen Schornstein im Rohbau, wobei verschiedene Ursachen wie Niederschlagswasser, Kondenswasserbildung durch Gasheizungen und Probleme mit der Schornsteinabdeckung in Betracht gezogen werden. Die korrekte Ausführung der Schornsteinabdeckung und die Ableitung von Niederschlagswasser spielen eine entscheidende Rolle. Auch die Art der Heizung (Gas-Niedertemperatur) kann zur Feuchtigkeitsproblematik beitragen. Eine sorgfältige Analyse der Konstruktion und der Betriebsbedingungen ist notwendig, um die Ursache zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Niederschlagswasser im Schornstein: Ursachen und Folgen kann eine fehlerhafte Abkantung der Schornsteinabdeckung dazu führen, dass Regenwasser direkt in den Kamin geleitet wird, was erhebliche Feuchtigkeitsprobleme verursacht.
🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Ursachenanalyse: Nässe im Schornstein – Gasheizung als Faktor wird die Möglichkeit von Kondenswasserbildung durch moderne Gasheizungen (Niedertemperaturbrenner) als Ursache für den nassen Schornstein diskutiert. Die entstehende Feuchtigkeit kann zu Nässeerscheinungen im Bereich der Kaminkopfbekleidung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Schornsteinabdeckung auf korrekte Ausführung und Ableitung des Niederschlagswassers. Analysieren Sie die Betriebsbedingungen der Heizungsanlage und berücksichtigen Sie die Möglichkeit von Kondenswasserbildung. Konsultieren Sie einen Schornsteinfeger oder einen Fachmann für Schornsteinsanierung, um die genaue Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Behebung der Feuchtigkeitsprobleme zu ergreifen. Beachten Sie die Hinweise zur Installation von Kehlblei im Beitrag Detailfragen: Abkantung, Heizbetrieb, Kehlblei am Schornstein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornstein, Feuchtigkeit, Kondenswasser, Schornsteinsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Verbrennung verbessern: Ursachen, Luftzufuhr optimieren & Rußbildung reduzieren
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
- … Feuchtigkeit im Pelletlager: Feuchte Pellets verbrennen schlechter und erzeugen mehr Ruß. …
- … KondensationKondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Bei Pelletöfen tritt Kondensation auf, wenn die Abgase im Kamin abkühlen und Wasser freisetzen.Verwandte Begriffe: Taupunkt, Abgase, Feuchtigkeit …
- … für eine sichere und effiziente Ableitung der Abgase.Verwandte Begriffe: Unterdruck, Abgasleitung, Schornstein …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
- … Pelletofen, Pelletofen Wohnzimmer, Pelletofen Erfahrungen, Pelletofen Hersteller, Pelletofen Qualität, Pelletheizung, Pelletverbrauch, Schornstein, Feinstaub …
- … SchornsteinEin Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der die Abgase eines Ofens oder …
- … Benötige ich einen Schornstein für einen Pelletofen?Ja, ein Pelletofen benötigt einen Schornstein, um …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zentralheizungsherd im Neubau: Fachmann für Installation, Regelung & Fehlerbehebung gesucht
- … finde ich einen qualifizierten Heizungsbauer für Holzheizungen?Fragen Sie bei Ihrem Schornsteinfeger nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach Heizungsbauern in Ihrer …
- … idealerweise unter einem Dach oder in einem gut belüfteten Schuppen. Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes sollte unter 20 % liegen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
- … sind Pellets mit 236 /t am teuersten. Holzhackschnitzel haben je nach Feuchtigkeit folgende Preise: 20 %-Restfeuchte=126 /t, 35 %=59 /t und 50 %=39 …
- … Beispiel statt der Sunmachine (27.000 Brutto) eine preiswerte Gastherme plus Minischornstein+Gasanschluss (ca. 4000 ) nehmen, dann können wir 23.000 bei der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Hargassner vs. ETA – Emissionswerte, Wirkungsgrad & Erfahrungen im Vergleich?
- … der Lagerung von Pellets zu beachten?Pellets müssen trocken und vor Feuchtigkeit geschützt gelagert werden. Ein geeigneter Lagerraum ist staubdicht und gut belüftet. …
- … einen qualifizierten Heizungsinstallateur für Pelletheizungen?Fragen Sie bei Ihrem Energieberater, dem Schornsteinfeger oder in Ihrem Bekanntenkreis nach Empfehlungen. Achten Sie auf Zertifizierungen …
- … - kaum Probleme mit mangelndem Schornsteinzug …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinsanierung Kosten: V2A Rohr Alternative, Querschnitt & Förderung für Laien?
- … Schornsteinsanierung: Kosten, Alternativen & Tipps …
- … Schornstein sanieren? Infos zu Kosten, V2A Rohr Alternativen, Querschnitt-Berechnung & Förderung. …
- … Schornsteinsanierung, Schornstein sanieren, V2A Rohr, Schornstein Querschnitt, Schornstein Kosten, Schornstein Förderung, Scheitholzvergaser, Schornstein feucht, Schornstein versottet, Schornsteinsanierung Alternative …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Altbau: Wärmeabgabe in Obergeschoss, Kosten & Systeme?
- … Lüftung: Eine kontrollierte Wohnraumlüftung kann helfen, Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. …
- … Schornstein: Der vorhandene Schornstein muss für den …
- … das für einen kontrollierten Luftaustausch in Wohnräumen sorgt. Sie kann helfen, Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden und die Luftqualität zu verbessern.Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Fensterlüftung, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Feuchtigkeit, Kondenswasser, Schornsteinsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornstein, Feuchtigkeit, Kondenswasser, Schornsteinsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nasser Schornstein im Rohbau: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Ytong?
Suche nach: Nasser Schornstein: Ursachen & Lösungen
Suche nach: nasser Schornstein, Schornstein Feuchtigkeit, Kondenswasser Schornstein, Schornsteinsanierung, Ytong Schornstein, Feuchtigkeit im Rohbau, Schornstein Probleme
