Kaminofen auf wasserführend umrüsten: Kosten, Nutzen & Anforderungen für Nachrüstung?
Hallo Experten,
ich habe einen "normalen" Kaminofen (Hark 24). Jetzt lese ich öfter von wasserführenden Systemen. Da ich noch einen Wärmetauscher in meinem Pufferspeicher frei habe, würde sich eine Unterstützung durch die Kaminbefeuerung anbieten. Gibt es auf dem Markt Systeme um aus einem normalen Kamin solch eine Wunderwaffe zu bauen? (Vielleicht "klebt" man ja einfach so eine Art Schlange auf die Rückseite ... Laiendenken!)
Die offiziellen Wasserführenden Systeme (z.B. Gerco, Paradigma) sind nicht gerade "bibergünstig" sondern "Schweineteuer".
Kann man im Nachbau überhaupt die gesetztlichen Anforderungen (thermische Ablaufsicherung) erfüllen?
Los jetzt, Tipp abgeben 🙂!
  • Böde
    🔴 Kritisch: Installation einer thermischen Ablaufsicherung ist zwingend erforderlich, um Überhitzung zu vermeiden.
    🔴 Kritisch: Bei Arbeiten an Heizungsanlagen besteht die Gefahr von Verbrühungen durch heißes Wasser. Fachmann hinzuziehen!
    Ich verstehe, dass Sie Ihren bestehenden Kaminofen (Hark 24) auf ein wasserführendes System umrüsten möchten, um Ihren Pufferspeicher zu unterstützen. Grundsätzlich ist das möglich, aber es gibt einige wichtige Punkte zu beachten.
    Möglichkeiten der Nachrüstung:
    • Austausch des Kamineinsatzes: Hierbei wird der alte Einsatz durch einen wasserführenden Einsatz ersetzt. Dies ist die effizienteste, aber auch teuerste Lösung.
    • Nachrüst-Wärmetauscher: Diese werden im Abgasrohr oder im Brennraum des Kamins installiert. Sie sind günstiger, aber weniger effizient.
    Wichtige Anforderungen:
    • Leistung des Kaminofens: Die Leistung muss ausreichend sein, um sowohl den Raum zu beheizen als auch den Pufferspeicher zu laden.
    • Pufferspeicher: Der Pufferspeicher muss ausreichend dimensioniert sein, um die Wärme aufzunehmen.
    • Ablaufsicherung: Eine thermische Ablaufsicherung ist zwingend erforderlich, um eine Überhitzung des Kaminofens zu verhindern.
    • Hydraulischer Abgleich: Ein hydraulischer Abgleich des Heizsystems ist empfehlenswert, um eine optimale Wärmeverteilung zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation oder fehlende Sicherheitsvorkehrungen können zu Überhitzung, Wasserdampfexplosionen oder Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb oder einem Kaminofenbauer beraten, um die beste Lösung für Ihre Situation zu finden und die Installation fachgerecht durchführen zu lassen.
    Wasserführender Kaminofen
    Ein Kaminofen, der einen Teil der erzeugten Wärme nicht nur an den Raum abgibt, sondern auch an einen Wasserkreislauf, der mit einem Pufferspeicher verbunden ist. Dadurch kann die Wärme zur Heizungsunterstützung oder Warmwasserbereitung genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Wärmetauscher, Thermische Ablaufsicherung
    Pufferspeicher
    Ein isolierter Behälter, der Wärme speichert, die von verschiedenen Wärmequellen (z.B. Kaminofen, Solaranlage) erzeugt wird. Die gespeicherte Wärme kann bei Bedarf zur Heizung oder Warmwasserbereitung genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Schichtenspeicher, Warmwasserspeicher
    Wärmetauscher
    Ein Bauteil, das Wärme von einem Medium (z.B. Abgas) auf ein anderes Medium (z.B. Wasser) überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. Im Kaminofen wird ein Wärmetauscher verwendet, um die Wärme des Abgases auf das Wasser zu übertragen.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Kühler, Plattenwärmetauscher
    Ein Sicherheitsventil, das bei Überhitzung eines wasserführenden Kaminofens automatisch kaltes Wasser zuführt, um die Temperatur zu senken und eine gefährliche Situation zu verhindern. Sie verhindert, dass der Kaminofen überhitzt und es zu einer Dampfexplosion kommt.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitsventil, Überhitzungsschutz, Notkühlung
    Ein Verfahren, bei dem die Wassermenge in den Heizkörpern so eingestellt wird, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dadurch wird eine optimale Wärmeverteilung im Haus erreicht und Energie gespart.
    Verwandte Begriffe: Heizungsoptimierung, Durchflussregler, Voreinstellung
    Kamineinsatz
    Der Teil des Kaminofens, in dem das Feuer brennt. Bei wasserführenden Kaminöfen gibt es spezielle Kamineinsätze mit integriertem Wärmetauscher.
    Verwandte Begriffe: Brennraum, Feuerraum, Feuerungstechnik
    Abgasrohr
    Das Rohr, das die Abgase vom Kaminofen zum Schornstein leitet. Bei der Nachrüstung mit einem Wärmetauscher kann dieser im Abgasrohr installiert werden.
    Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Schornsteinanschluss, Abgasleitung
    1. Was kostet die Umrüstung eines Kaminofens auf wasserführend?
      Die Kosten variieren stark je nach gewählter Methode (Austausch des Einsatzes oder Nachrüst-Wärmetauscher) und den Installationskosten. Ein Austausch des Einsatzes ist teurer als ein Nachrüst-Wärmetauscher. Holen Sie Angebote von Fachbetrieben ein.
    2. Welche Vorteile bietet ein wasserführender Kaminofen?
      Ein wasserführender Kaminofen kann die Zentralheizung unterstützen und somit Heizkosten sparen. Er kann auch zur Warmwasserbereitung genutzt werden. Die Wärme wird effizienter genutzt, da ein Teil der Wärme in den Pufferspeicher geleitet wird.
    3. Benötige ich eine Genehmigung für die Umrüstung?
      Das ist von den lokalen Bauvorschriften abhängig. Klären Sie dies vorab mit Ihrem zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister ab.
    4. Kann ich die Umrüstung selbst durchführen?
      Ich rate dringend davon ab, die Umrüstung selbst durchzuführen. Die Installation erfordert Fachkenntnisse und die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften. Fehlerhafte Installationen können gefährlich sein.
    5. Wie groß muss der Pufferspeicher sein?
      Die Größe des Pufferspeichers hängt von der Leistung des Kaminofens und dem Wärmebedarf des Hauses ab. Ein Fachmann kann die optimale Größe berechnen.
    6. Was ist eine thermische Ablaufsicherung?
      Eine thermische Ablaufsicherung ist ein Sicherheitsventil, das bei Überhitzung des Kaminofens automatisch kaltes Wasser zuführt, um die Temperatur zu senken und eine gefährliche Situation zu verhindern.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für wasserführende Kaminöfen?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Fördermöglichkeiten bei der BAFA oder der KfW.
    8. Muss ich meinen Schornstein anpassen?
      Das hängt von den Abgaswerten des Kaminofens ab. Ihr Bezirksschornsteinfegermeister kann beurteilen, ob eine Anpassung des Schornsteins erforderlich ist.
    • Kaminofen Förderung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Kaminöfen.
    • Pufferspeicher Dimensionierung
      Wie man die richtige Größe für einen Pufferspeicher berechnet.
    • Thermische Ablaufsicherung Funktion
      Die Funktionsweise und Bedeutung der thermischen Ablaufsicherung.
    • Hydraulischer Abgleich Anleitung
      Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum hydraulischen Abgleich.
    • Kaminofen Wartung
      Tipps zur regelmäßigen Wartung eines Kaminofens.
  2. Hark Kaminofen: Wassertaschen zur Nachrüstung – Pufferspeicher-Anschluss
    Fragen sie mal bei Hark nach für einige ...
    Fragen sie mal bei Hark nach, für einige Kamintypen bieten die sogenannte Wassertaschen an, mit denen sie dann den Kamin an den Pufferspeicher anschließen können.
    Kaminofen wasserführend nachrüsten: Kosten, Nutzen & Anforderungen
    💡 Kernaussagen: Die Nachrüstung eines Kaminofens auf ein wasserführendes System zur Heizungsunterstützung ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch die Berücksichtigung verschiedener Faktoren wie Kompatibilität mit dem vorhandenen Pufferspeicher und die Einhaltung der technischen Anforderungen. Die Kosten für die Nachrüstung variieren je nach System und Installationsaufwand. Eine sorgfältige Planung und die Beratung durch Fachleute sind entscheidend für den Erfolg des Projekts.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Vor der Nachrüstung sollte geprüft werden, ob der Kaminofen für die Installation von Wassertaschen geeignet ist, wie im Beitrag Hark Kaminofen: Wassertaschen zur Nachrüstung – Pufferspeicher-Anschluss erwähnt. Nicht alle Modelle sind kompatibel, und eine unsachgemäße Installation kann zu Problemen führen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Nutzung eines wasserführenden Kaminofens kann eine sinnvolle Ergänzung zur bestehenden Heizungsanlage darstellen, insbesondere in Kombination mit einem Pufferspeicher. Dies ermöglicht eine effizientere Nutzung der erzeugten Wärme und kann zur Reduzierung der Heizkosten beitragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Interessenten sollten sich zunächst umfassend über die verschiedenen Nachrüstsysteme informieren und Angebote von Fachbetrieben einholen. Eine detaillierte Kosten-Nutzen-Analyse hilft bei der Entscheidung, ob sich die Investition lohnt. Die Einbindung eines Heizungsfachmanns ist unerlässlich, um die technischen Anforderungen zu erfüllen und eine sichere Installation zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Wärmetauscher, Pufferspeicher, Heizungsunterstützung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Öl- und Holzheizung kombinieren: Lohnt sich die Hybridheizung für Warmwasser?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Specksteinofen mit Heizungsanbindung: Funktion, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Wärmetauscher, Pufferspeicher, Heizungsunterstützung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kaminofen, Wärmetauscher, Pufferspeicher, Heizungsunterstützung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Wärmetauscher, Pufferspeicher, Heizungsunterstützung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Wärmetauscher, Pufferspeicher, Heizungsunterstützung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen auf wasserführend umrüsten: Kosten, Nutzen & Anforderungen für Nachrüstung?
Suche nach: Kaminofen wasserführend nachrüsten
Suche nach: Kaminofen, wasserführend, nachrüsten, Wärmetauscher, Pufferspeicher, Heizungsunterstützung, Kosten, Anforderungen
