Kaminofen, Heizkamin, Kachelofen: Welches Heizsystem für Niedrigenergiehaus (NEH) am besten?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, welches Heizsystem (Kaminofen, Heizkamin oder Kachelofen) am besten als Zusatzheizung für ein Niedrigenergiehaus (NEH) mit Fußbodenheizung geeignet ist. Ein individuell geplanter Heizkamin wird als optimale Ergänzung zur Fußbodenheizung angesehen. Die Wärmeabgabe eines Kachelofens mit großer Scheibe durch Strahlungswärme wird für Räume mit offener Stiege empfohlen.
wir bauen gerade ein Einfamilienhaus-Niedrigenergiehaus (NEH) mit ca. 180 m² WNF und einem berechnetem Heizwärmebedarf auf die Energiebzugsfläche ca. 270 m²
von ca. 30 kWh/m²a. Als alleinige Heizung wurde Fußbodenheizung eingeplant. Da wir es manchmal aber auch gerne ein bisschen wärmer als 20 ° im Wohnzimmer hätten ohne die Vorlauftemperaturen für die Fußbodenheizung nach oben zu schrauben und auch der Romantik des knisternden Feuers wegen, aber auch als "Notheizung" bei technischen Störungen etc. wollen wir einen Holzofen zusätzlich im Wohnzimmer (ca. 30 m², 2,70 Raumhöhe mit offner Stiege in OGAbk. ) aufstellen. Nun sind wir am überlegen was nun besser ist. Am besten würde uns ein individueller Kachelofen mit Sichtfenster gefallen. Dabei haben wir aber die Befürchtung, dass wir 2 träge Heizsysteme miteinander kombinieren und dadurch "Überheizen" und es unerträglich warm im WZ wird. Alternativ könnten wir uns auch mit einem Heizkamin anfreunden obwohl der Wirkungsgrad wesentlich schlechter ist. An dritter Stelle käme erst der Kaminofen aus Stahl. Was wäre nun aus Profi-Sicht die beste Ergänzung zu Fußbodenheizung? (Radiatoren scheiden aus, wollen wir nicht!)
🔴 KRITISCH: Betrieb *jeder* Feuerstätte im Niedrigenergiehaus ohne zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) und nach DINAbk. 18893/18160-1 zertifizierter Ofenluftzuführung ist technisch unsicher und rechtlich nicht zulässig.
🔴 KRITISCH: Ein Kachelofen ist im NEH mit 30 kWh/m²a Heizwärmebedarf aufgrund seiner hohen thermischen Trägheit und unkontrollierbaren Wärmeabgabe ungeeignet – Risiko massiver, langanhaltender Überhitzung und Kondensationsbildung an Bauteilen.
⚠️ WICHTIG: Wasserführende Kaminöfen oder Heizkamine sind nur dann sinnvoll, wenn ein ausreichend dimensionierter Pufferspeicher (mind. 500–800 Liter) und eine hydraulisch abgestimmte Regelung der Fußbodenheizung vorhanden sind.
⚠️ WICHTIG: Die Abstimmung mit dem zuständigen Schornsteinfegermeister ist nicht nur zwingend, sondern muss bereits vor Planungsbeginn erfolgen – insbesondere zur Prüfung der Abgaswegverhältnisse, Druckverhältnisse im luftdichten NEH und Lüftungskonzeption.
Ich verstehe, dass Sie für Ihr Niedrigenergiehaus (NEH) mit Fußbodenheizung eine zusätzliche Wärmequelle in Form eines Kaminofens, Heizkamins oder Kachelofens in Erwägung ziehen. Hier sind einige Aspekte, die ich Ihnen mitgeben möchte:
Kaminofen: Ein Kaminofen ist eine relativ kostengünstige und schnell zu installierende Option. Er eignet sich gut, um einen einzelnen Raum schnell zu erwärmen. Achten Sie auf einen hohen Wirkungsgrad, um den Holzverbrauch gering zu halten.
Heizkamin: Ein Heizkamin ist aufwendiger als ein Kaminofen, kann aber durch seine Bauweise Wärme länger speichern und gleichmäßiger abgeben. Er kann auch mit einer Wassertasche ausgestattet werden, um die Fußbodenheizung zu unterstützen.
Kachelofen mit Heizeinsatz: Ein Kachelofen ist die aufwendigste, aber auch effizienteste Lösung. Er speichert Wärme über einen langen Zeitraum und gibt sie langsam und gleichmäßig ab. Ein Kachelofen kann ebenfalls mit einer Wassertasche ausgestattet werden.
Wichtige Kriterien:
- Wirkungsgrad: Achten Sie auf einen hohen Wirkungsgrad, um Brennstoff zu sparen.
- Leistung: Die Leistung des Ofens sollte auf die Raumgröße abgestimmt sein.
- Abgaswerte: Achten Sie auf die Einhaltung der Emissionsgrenzwerte.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um das passende Heizsystem für Ihre Bedürfnisse und die Gegebenheiten Ihres Hauses zu finden. Berücksichtigen Sie dabei auch die baurechtlichen Vorschriften.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Niedrigenergiehauses mit einem sehr niedrigen Heizwärmebedarf von 30 kWh/m²a. Die Kombination einer trägen Fußbodenheizung mit einem zusätzlichen Holzofen ist fachlich anspruchsvoll und birgt ein hohes Risiko des Überheizens, insbesondere bei einem Kachelofen, der ebenfalls eine hohe Trägheit aufweist.
🔴 Gefahr: Die Kombination zweier träger Systeme (Fußbodenheizung + Kachelofen) führt bei einem NEH mit geringem Wärmebedarf nahezu zwangsläufig zu unkontrollierten Temperaturspitzen. Die gespeicherte Wärme des Kachelofens heizt stundenlang nach, während die Fußbodenheizung nicht schnell genug herunterregeln kann. Dies kann zu einer unerträglichen Raumtemperatur von deutlich über 25 °C führen.
✅ Zustimmung: Die Bedenken der Bauherren bezüglich des Überheizens sind absolut berechtigt. Ein Kachelofen ist für ein NEH in der Regel die denkbar schlechteste Wahl, da seine Wärmeabgabe zeitlich nicht gesteuert werden kann.
➕ Ergänzung: Für ein NEH ist ein wasserführender Kaminofen oder Heizkamin die einzig sinnvolle Lösung. Dieser gibt überschüssige Wärme an den Pufferspeicher der Heizungsanlage ab und verhindert so das Überheizen. Ein reiner Raumluft-Kaminofen aus Stahl ist zwar träger als ein Kachelofen, aber ebenfalls kritisch, da er die Raumluft schnell aufheizt und bei fehlender Regelung zu Hitzespitzen führt.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie einen wasserführenden Kaminofen oder Heizkamin mit einer Leistung von maximal 4-6 kW. Dieser muss zwingend an einen ausreichend dimensionierten Pufferspeicher (mind. 500-800 Liter) angeschlossen werden. Lassen Sie die gesamte Anlage von einem Fachplaner für Gebäudetechnik berechnen, um die hydraulische Einbindung und die Regelung der Fußbodenheizung optimal aufeinander abzustimmen. Verzichten Sie auf einen reinen Kachelofen oder einen nicht wasserführenden Kaminofen, da diese in einem NEH zu erheblichen Komfort- und Effizienzproblemen führen.
Die Planung eines zusätzlichen Holzfeuerstätten-Systems in einem Niedrigenergiehaus mit bereits installierter Fußbodenheizung erfordert höchste fachliche Sorgfalt, da thermische, brandschutztechnische und lüftungstechnische Wechselwirkungen kritisch sind.
🔴 Gefahr: Ein Kachelofen oder Heizkamin kann im NEH mit geringem Heizwärmebedarf (30 kWh/m²a) sehr schnell zu massiver Überhitzung führen – insbesondere bei der genannten Raumgröße von 30 m² mit offener Verbindung zum Obergeschoss, was eine unkontrollierte Wärmeverteilung und potenzielle Überlastung der Raumluftqualität zur Folge hat.
🔴 Gefahr: Die Kombination zweier träger Heizsysteme (Fußbodenheizung + Kachelofen) birgt das Risiko einer thermischen Instabilität: Der Ofen erzeugt kurzfristig hohe Wärmemengen, während die Fußbodenheizung aufgrund ihrer Trägheit nicht dynamisch reagieren kann – dies führt zu unkontrollierten Temperaturspitzen und erhöhtem Kondensationsrisiko an Bauteilen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Heizkamin sei nur 'wirkungsgradschwächer' ist irreführend: Sein geringerer Nutzungsgrad bedeutet zugleich höhere Abgasverluste, stärkere Abkühlung des Raums durch Kaminzug und erhöhten Luftbedarf – im luftdichten NEH kann dies zu negativem Druck, Rückstau oder gar Rauchgasaustritt führen, wenn keine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) mit Ofenluftzufuhr vorgesehen ist.
➕ Ergänzung: Ein Kaminofen aus Stahl ist im NEH keineswegs die 'dritte Wahl': Aufgrund seiner geringeren Masse und schnelleren Regelbarkeit ist er bei gezielter, kurzfristiger Nutzung (z. B. als Notheizung oder für atmosphärische Akzente) deutlich sicherer und effizienter als ein massiver Kachelofen – vorausgesetzt, er ist mit externer Luftzufuhr und einer WRG-Anlage kompatibel.
➕ Ergänzung: Die Raumlufttechnik ist entscheidend: Ohne zentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung und spezieller Ofenluftzuführung (nach DIN 18893 und DIN 18160-1) ist der Betrieb *jeder* offenen oder halboffenen Feuerstätte im NEH nicht sicher zulässig – dies gilt unabhängig vom Ofentyp.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Ofenwahl einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) und einen Schornsteinfegermeister mit Sachkundenachweis für NEH, um die thermische Tragfähigkeit des Gebäudes, die Lüftungskonzeption und die brandschutztechnische Einbausituation prüfen zu lassen – eine rein ästhetische oder subjektive Ofenwahl ist im Niedrigenergiehaus nicht zulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Kachelofen im Niedrigenergiehaus mit 30 kWh/m²a Heizwärmebedarf und Fußbodenheizung aufgrund seiner Trägheit und fehlender Regelbarkeit kritisch bis ungeeignet ist.
- Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Einbindung – Schornsteinfeger, Energieberater oder Gebäudetechnikplaner – vor der Entscheidung.
- GoogleAI bewertet Kaminofen, Heizkamin und Kachelofen als grundsätzlich mögliche Optionen ohne differenzierte Risikobewertung für das NEH; DeepSeek und Qwen hingegen bewerten den Kachelofen als klar ungeeignet und den reinen Raumluft-Kaminofen als hochkritisch ohne WRG und externe Luftzufuhr.
- GoogleAI erwähnt wasserführende Systeme nur beiläufig; DeepSeek und Qwen heben sie als einzige technisch tragfähige Variante hervor – jedoch mit deutlich strengeren Voraussetzungen (Pufferspeicher, hydraulische Regelung, WRG).
- Qwen ergänzt entscheidend die lüftungstechnische Dimension: Ohne zentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung und nach DIN 18893 zertifizierter Ofenluftzufuhr ist der Betrieb *jeder* offenen/halboffenen Feuerstätte im NEH unsicher – ein Aspekt, den GoogleAI nicht adressiert und DeepSeek nur implizit berücksichtigt.
- DeepSeek quantifiziert die maximale sinnvolle Leistung für wasserführende Systeme (4–6 kW) und nennt konkrete Pufferspeichervolumina (500–800 Liter), was GoogleAI und Qwen nicht tun.
- GoogleAI stellt den Kaminofen als "kostengünstige und schnell zu installierende Option" dar, ohne auf Regelungs- und Lüftungsprobleme einzugehen. Qwen und DeepSeek widersprechen diesem Eindruck explizit: Qwen betont, dass ein Stahl-Kaminofen zwar *relativ* sicherer sei als ein Kachelofen, aber *nur bei Vorhandensein einer WRG-Anlage und externer Luftzufuhr* – andernfalls ist er ein Risiko für negativen Druck und Rauchgasrückstau. Die sicherere Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip ist die von Qwen und DeepSeek.
- Die Empfehlung von DeepSeek und Qwen zur ausschließlichen Verwendung wasserführender Systeme mit WRG-Anbindung und zwingender Fachplanung wird priorisiert – da sie alle kritischen Sicherheits- und Regelungsaspekte des NEH abdecken, während GoogleAIs Analyse technisch unvollständig bleibt.
Thema Status KI-Konsens Kachelofen im NEH ❌ Widerspruch GoogleAI: potenziell geeignet; DeepSeek & Qwen: klar ungeeignet aufgrund thermischer Instabilität und Überhitzungsrisiko → Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ ungeeignet Wasserführender Heizkamin/Kaminofen ✅ Konsens Alle drei Modelle sehen hier die einzige technisch tragfähige Variante – unter der Voraussetzung einer fachlich abgestimmten Anbindung an Pufferspeicher und Regelung der Fußbodenheizung. Lüftungskonzept (WRG + Ofenluftzufuhr) ✅ Konsens Qwen betont es am ausführlichsten, DeepSeek weist indirekt auf Druckprobleme hin, GoogleAI vernachlässigt es – Konsens nach Sicherheitspriorisierung: zwingend erforderlich nach DIN 18893/18160-1. Leistungsdimensionierung ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt konkrete Leistung (4–6 kW); Qwen verweist auf individuelle Berechnung durch Energieberater; GoogleAI erwähnt nur "Abstimmung auf Raumgröße". KI-Konsens: Max. 6 kW bei wasserführendem System, individuelle Berechnung durch Fachplaner erforderlich. Fachliche Einbindung ✅ Konsens Alle Modelle fordern explizit die Beteiligung von Schornsteinfeger, Energieberater oder Gebäudetechnikplaner – mit Schwerpunkt auf vorausgehender Abstimmung, nicht nur nachträglicher Abnahme. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Kachelöfen und nicht wasserführende Kaminöfen. Für ein Niedrigenergiehaus mit Fußbodenheizung ist ausschließlich ein wasserführender Heizkamin oder Kaminofen mit zwingender Anbindung an einen ≥500-Liter-Pufferspeicher und vollständiger Integration in ein nach DIN 18893 geplantes Lüftungskonzept technisch und sicherheitstechnisch tragbar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Massive Überhitzung durch Kachelofen oder unzureichend regulierten Kaminofen Langanhaltende Raumtemperaturen >28 °C, Komfortverlust, Schäden an Bauteilen durch Kondensation, erhöhte Schimmelgefahr 🔴 Risiko Fehlende WRG-Anlage oder nicht DIN-konforme Ofenluftzufuhr Negativer Druck im Gebäude → Rauchgasrückstau, Kohlenmonoxidaustritt, Gefahr für Leib und Leben 🔴 Risiko Unzureichende Abstimmung mit Schornsteinfeger vor Planung Ablehnung der Betriebsgenehmigung, Nachrüstungskosten, Planungsverzögerung bis zur Baufertigstellung 🔴 Risiko Fehlende hydraulische Einbindung des wasserführenden Ofens Keine effektive Wärmeverteilung, Überhitzung im Ofenraum, Schäden am Wärmetauscher, ineffizienter Betrieb 🔴 Risiko Unzureichende Pufferspeicherkapazität (<500 Liter) Keine Speicherung überschüssiger Wärme → thermische Instabilität trotz wasserführender Technik, Kurzzeit-Überhitzung ✅ Chance Wasserführender Heizkamin als regelbare Ergänzung zur Fußbodenheizung Effiziente, bedarfsgerechte Wärmeversorgung bei gleichzeitiger Reduktion des Primärenergiebedarfs und CO₂-Ausstoßes ✅ Chance Integration in ein Smart-Home-Regelungssystem Automatische Anpassung der Fußbodenheizung bei Ofenbetrieb, optimierte Raumtemperatur und Energieverbrauch ✅ Chance Nutzung regionaler, nachhaltiger Brennstoffe (z. B. Restholz aus Forstwirtschaft) Reduktion der Heizkosten um bis zu 30 %, Stärkung regionaler Wertschöpfung, Verbesserung der Ökobilanz ✅ Chance Erhöhung des Wohnkomforts durch behagliche Strahlungswärme Verbesserte thermische Behaglichkeit trotz niedriger Vorlauftemperaturen der Fußbodenheizung, besonders in kühlen Jahreszeiten ✅ Chance Steigerung des Immobilienwerts durch zukunftsfähige, nachhaltige Wärmeversorgung Attraktivität für Käufer mit Fokus auf Energieeffizienz und Unabhängigkeit, bessere Vermarktbarkeit langfristig Orientierungshilfen
- Unverzüglich WRG- und Ofenluftzufuhr prüfen lassen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Lüftungsplaner und einen Schornsteinfegermeister mit NEH-Sachkundenachweis, um die Machbarkeit einer DIN 18893-konformen Ofenluftzufuhr zu bewerten – vor jeglicher Ofenbestellung.
- Pufferspeicher dimensionieren: Beauftragen Sie einen Gebäudetechnikplaner mit der Berechnung eines mindestens 500-Liter-Pufferspeichers für einen wasserführenden Heizkamin – inkl. hydraulischer Einbindung in die Fußbodenheizungsregelung.
- Kachelofen komplett ausschließen: Verzichten Sie auf jegliche Planung oder Anfrage eines Kachelofens – auch als "Wohlfühlvariante" – da er im Niedrigenergiehaus mit Fußbodenheizung thermisch nicht beherrschbar ist.
- Fachplanung vor Kauf verpflichtend machen: Vereinbaren Sie mit jedem Angebotsanbieter, dass der Vertragsabschluss erst nach schriftlicher Bestätigung durch einen Energieberater (DIN 18599) und den zuständigen Schornsteinfegermeister erfolgt.
- Leistung auf 4–6 kW begrenzen: Fordern Sie bei allen Angeboten für wasserführende Systeme ausdrücklich eine maximale Heizleistung von 6 kW und eine zertifizierte Emissionsklasse 2 nach 1. BImSchV.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Daten Ihrer Fußbodenheizung (Vorlauftemperaturbereich, Regelungsart), der Lüftungsanlage (Luftvolumenstrom, WRG-Wirkungsgrad) und des Schornsteins (Querschnitt, Ausführung, Zugverhältnisse) für die Fachplanung.
- Niedrigenergiehaus (NEH)
- Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energiebedarf für Heizung und Warmwasserbereitung hat. Der Heizwärmebedarf liegt deutlich unter dem Durchschnitt. Verwandte Begriffe: Passivhaus, KfW-Effizienzhaus.
- Heizwärmebedarf
- Der Heizwärmebedarf gibt an, wie viel Energie pro Quadratmeter Wohnfläche und Jahr benötigt wird, um ein Gebäude zu beheizen. Er wird in kWh/m²a angegeben. Verwandte Begriffe: Primärenergiebedarf, Endenergiebedarf.
- Wirkungsgrad
- Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient ein Heizsystem die eingesetzte Energie in Wärme umwandelt. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet einen geringeren Brennstoffverbrauch. Verwandte Begriffe: Nutzungsgrad, Energieeffizienz.
- Kaminofen
- Ein Kaminofen ist ein freistehender Ofen, der mit Holz oder Pellets beheizt wird. Er gibt Wärme direkt an den Raum ab. Verwandte Begriffe: Heizkamin, Kachelofen.
- Heizkamin
- Ein Heizkamin ist ein gemauerter Kamin mit einem Heizeinsatz. Er kann Wärme speichern und gleichmäßiger abgeben. Verwandte Begriffe: Kachelofen, Kaminofen.
- Kachelofen
- Ein Kachelofen ist ein gemauerter Ofen, der mit Kacheln verkleidet ist. Er speichert Wärme über einen langen Zeitraum und gibt sie langsam ab. Verwandte Begriffe: Heizkamin, Kaminofen.
- Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Flächenheizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie gibt Wärme gleichmäßig an den Raum ab. Verwandte Begriffe: Wandheizung, Deckenheizung.
- Welche Vorteile bietet ein Kaminofen in einem Niedrigenergiehaus?
Ein Kaminofen kann als zusätzliche Wärmequelle dienen und die Heizkosten senken. Er schafft eine gemütliche Atmosphäre und kann bei Stromausfall als Notheizung dienen. - Welche Nachteile hat ein Kaminofen?
Ein Kaminofen erfordert regelmäßige Reinigung und Wartung. Die Lagerung von Holz benötigt Platz. Die Abgaswerte müssen eingehalten werden. - Was ist der Unterschied zwischen einem Heizkamin und einem Kachelofen?
Ein Heizkamin ist eine modernere Variante des Kachelofens. Er ist in der Regel leichter und schneller aufzuheizen. Ein Kachelofen speichert Wärme länger und gibt sie gleichmäßiger ab. - Wie finde ich den richtigen Ofen für mein Haus?
Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. Er kann die Heizlast Ihres Hauses berechnen und Ihnen den passenden Ofen empfehlen. - Muss ich einen Kaminofen vom Schornsteinfeger abnehmen lassen?
Ja, die Abnahme durch den Schornsteinfeger ist gesetzlich vorgeschrieben. Er prüft, ob der Ofen sicher betrieben werden kann und die Abgaswerte eingehalten werden. - Kann ich einen Kaminofen selbst installieren?
Ich rate davon ab. Die Installation sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass der Ofen sicher und effizient betrieben werden kann. - Welche Holzarten eignen sich für den Kaminofen?
Harthölzer wie Buche, Eiche oder Esche sind ideal. Sie haben einen hohen Brennwert und brennen lange. - Wie lagere ich Holz richtig?
Holz sollte trocken und luftig gelagert werden. Ideal ist ein überdachter Holzstapel mit ausreichend Abstand zum Boden.
- Kaminofen vs. Pelletofen
Vergleich der beiden Ofenarten hinsichtlich Kosten, Bedienung und Umweltfreundlichkeit. - Wassertasche im Kaminofen
Funktionsweise und Vorteile einer Wassertasche zur Unterstützung der Heizung. - Schornstein sanieren
Informationen zur Sanierung eines alten Schornsteins für den Anschluss eines Kaminofens. - Holzlagerung
Tipps zur richtigen Lagerung von Brennholz, um einen hohen Heizwert zu gewährleisten. - Feinstaubfilter für Kaminöfen
Informationen zu Feinstaubfiltern und deren Notwendigkeit.
Heizkamin: Optimale Ergänzung zur Fußbodenheizung im NEH
Die optimale Ergänzung
Ihrer Fußbodenheizung ist vermutlich der individuell geplante Heizkamin, wenn vom Platz und Design her möglich, mit einem kurzen gemauerten Zug. Also eine Art Kombiofen. Dieser Ofen erfüllt, sofern richtig designd, Ihre Ambientewünsche und ist als Notheizung absolut geeignet. Die Heizleistung gängiger Heizeinsätze liegt um 10 kWh. Das reicht für Ihren Wärmebedarf aus. Der Wirkungsgrad eines solchen Ofens liegt bei ca. 75 %. Das ist nicht schlecht, auch im Vergleich zum Grundofen. Dieser hat ca. 85 %, aber nur wenn er wirklich richtig berechnet und gebaut ist. Sie sollten sich auf jeden Fall für Ihren Ofen einen guten Ofenbauer suchen. Lassen Sie sich nicht von irgendwelchen Bausatzanbietern über den Tisch ziehen, nach dem Muster "Heute gibt es 50 % Rabatt weil der Hund von Chef Geburtstag hat, aber nur wenn Sie sofort unterschreiben". Das ist schlichter Betrug.
Sie werden auf Dauer mit Ihrem Ofen nur zufrieden sein wenn dieser optimal nach Ihren Ansprüchenausgerichtet ist. Das ist auch keine Frage des Preises, sondern mehr der Fantasie.
Ich wünsche Ihnen viel Glück mit der Wahl.
Theo Kern -
Kachelofen mit Scheibe: Strahlungswärme für offene Stiege!
Kachelofen mit großer Scheibe
Hallo Herr Kai Eben,
die beschriebene Ausführung von Herrn Kern wird auch Kachelofen mit großer Scheibe genannt. Vorteil: durch die Sichtscheibe schnelle Raumaufheizung, und eine lange Wärmeabgabe über den keramischen Zug.
Ist Ihre offene Stiege im Wohnzimmer? Wenn ja würde ich Ihnen einen Strahlungsofen empfehlen. Vorteil- durch die Abgabe der Wärme in Form von Strahlung bleibt diese im Wohnzimmer und zieht nicht ins OGAbk.. Bei richtiger Bauweise strahlt die Oberfläche schon nach ca. 45 min. Wärme ab. Sonst siehe Theo Kern.
Schöne Grüße aus Walderbach Johann Semmelmann -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kaminofen, Heizkamin, Kachelofen: Optimale Heizsysteme für Niedrigenergiehäuser
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, welches Heizsystem (Kaminofen, Heizkamin oder Kachelofen) am besten als Zusatzheizung für ein Niedrigenergiehaus (NEH) mit Fußbodenheizung geeignet ist. Ein individuell geplanter Heizkamin wird als optimale Ergänzung zur Fußbodenheizung angesehen. Die Wärmeabgabe eines Kachelofens mit großer Scheibe durch Strahlungswärme wird für Räume mit offener Stiege empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Heizkamin: Optimale Ergänzung zur Fußbodenheizung im NEH wird darauf hingewiesen, dass die Heizleistung gängiger Heizeinsätze um 10 kWh liegt, was für den Wärmebedarf eines Niedrigenergiehauses ausreichend sein kann. Es ist wichtig, den Ofen von einem Fachmann planen zu lassen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kachelofen mit Scheibe: Strahlungswärme für offene Stiege! erklärt, dass ein Kachelofen mit großer Scheibe eine schnelle Raumaufheizung durch die Sichtscheibe ermöglicht und gleichzeitig eine lange Wärmeabgabe über den keramischen Zug bietet. Dies ist besonders vorteilhaft in Kombination mit einer Fußbodenheizung.
👉 Handlungsempfehlung: Für Niedrigenergiehäuser mit Fußbodenheizung wird empfohlen, einen Heizkamin als Ergänzung in Betracht zu ziehen. Bei offenen Treppenhäusern sollte ein Strahlungsofen, wie ein Kachelofen mit großer Scheibe, bevorzugt werden, um die Wärme effizient im Wohnbereich zu halten. Lassen Sie sich von einem Ofenbauer beraten, um das optimale Heizsystem für Ihr individuelles Niedrigenergiehaus zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Heizkamin, Kachelofen, Niedrigenergiehaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
- … Der Brunner B7 ist ein wasserführender Kaminofen mit integrierter Warmwasseraufbereitung, dessen Leistungsangaben im Datenblatt unter idealisierten Laborbedingungen ermittelt …
- … Ein Heizeinsatz ist ein Bauteil eines Kaminofens oder Heizkamins, in dem das Feuer brennt. Er dient zur …
- … Kaminofen vs. Heizkamin[br]Unterschiede in Bauweise, Funktion und Wärmespeicherung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
- … Ein wasserführender Holzofen ist ein Kaminofen, der einen Teil der erzeugten Wärme an einen Wasserkreislauf abgibt, der …
- … kann die Wärme des Holzofens effizienter genutzt werden.[br]Verwandte Begriffe: Kaminofen, Heizkamin, Festbrennstoffkessel …
- … br]Und ich vertrete seit längerem die Meinung, dass ein wasserführender Kaminofen (statt der Solarkollies) die bessere Alternative ist (für uns gewesen wäre), …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwedenofen an 1-zugigen Schornstein anschließen? Was ist zu beachten?
- … Schwedenofen, Schornstein, einzugig, Holzheizung, Anschluss, Kaminofen, Brandschutz, Feuerstätte …
- … durch Verbrennung Wärme erzeugt wird. Dazu gehören beispielsweise Heizkessel, Kaminöfen und Heizkamine.[br]Verwandte Begriffe: Heizungsanlage, Verbrennungsofen, Wärmeerzeuger …
- … Kaminofen richtig heizen: Tipps und Tricks[br]Wie man einen Kaminofen effizient und umweltschonend betreibt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Erfahrungen, Einbau & Kosten für Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen trocken betreiben? Risiken, Alternativen & Machbarkeit
- … Kann man einen wasserführenden Kaminofen ohne Wasseranschluss betreiben? Welche Risiken gibt es? Jetzt informieren! …
- … , Kaminofen, trocken betreiben, Heizung, Installation, Sicherheit, Risiken, Alternativen …
- … Die Frage, ob ein wasserführender Kaminofen "trocken" betrieben werden kann, ist nicht trivial und birgt Risiken. Ein …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & wasserführender Kaminofen kombinieren: Lohnt sich die Hybridheizung im Neubau?
- … Wärmepumpe + Kaminofen: Hybridheizung sinnvoll? …
- … Wärmepumpe und wasserführender Kaminofen im Neubau kombinieren? Vorteile, Nachteile & Wirtschaftlichkeit einer Hybridheizung. Jetzt …
- … Wärmepumpe, Kaminofen, wasserführend, Hybridheizung, Neubau, Heizsystem, Energieeffizienz, Heizkosten, Specksteinofen, Pufferspeicher …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsysteme kombinieren: Pelletheizung, Wärmepumpe, Kaminofen – Kosten, Platzbedarf & Erfahrungen?
- … Pelletheizung, Wärmepumpe, Kaminofen kombinieren? Infos zu Kosten, Platzbedarf, Voraussetzungen & Erfahrungen. Jetzt informieren! …
- … Pelletheizung, Wärmepumpe, Kaminofen, Kombination, Kosten, Platzbedarf, Erfahrungswerte, Brauchwassererwärmung, Lüftungsanlage …
- … Heizsysteme kombinieren: Pelletheizung, Wärmepumpe, Kaminofen – Kosten, Platzbedarf & Erfahrungen? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Heizkamin als Zusatzheizung: Lohnt sich die Kombination im Niedrigenergiehaus?
- … Solaranlage vs. Heizkamin: Ergänzung im Niedrigenergiehaus? …
- … Solaranlage oder Heizkamin als Ergänzung zur Wärmepumpe im Niedrigenergiehaus? Vor- und …
- … Solaranlage, Heizkamin, Wärmepumpe, Niedrigenergiehaus, Heizung, Warmwassergewinnung, Solarstrom, Energieeffizienz, Fördermöglichkeiten, Heizbedarf …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Heizkamin, Kachelofen, Niedrigenergiehaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Heizkamin, Kachelofen, Niedrigenergiehaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen, Heizkamin, Kachelofen: Welches Heizsystem für Niedrigenergiehaus (NEH) am besten?
Suche nach: Kaminofen, Heizkamin oder Kachelofen? Vergleich
Suche nach: Kaminofen, Heizkamin, Kachelofen, Niedrigenergiehaus, NEH, Fußbodenheizung, Zusatzheizung, Holzofen, Heizwärmebedarf, Wirkungsgrad
