Schornstein mit Frischluftzufuhr: Funktion, Sicherheit & Alternativen im Vergleich?
❓ Fragestellung: Schornstein mit Frischluftzufuhr: Funktion, Sicherheit & Alternativen im Vergleich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Schornstein mit Frischluftzufuhr grundsätzlich sinnvoll und sicher ist – sofern fachgerecht geplant, dimensioniert und installiert; Alle drei warnen vor Kohlenmonoxidbildung bei unsachgemäßer Ausführung (z. B. falsche Dimensionierung, fehlende Trennung, unzulässiger Ofenanschluss); Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachkundigen Installation durch zertifizierte Fachkräfte (Schornsteinfeger, Ofenbaumeister, Heizungsfachbetrieb).
👉 Handlungsempfehlung: Planen und installieren Sie das System ausschließlich mit zertifizierten Fachleuten – unter Vorlage aller erforderlichen Zulassungsunterlagen – und verzichten Sie auf jede Inbetriebnahme vor erfolgter Abnahme mit Zugmessung und Druckdichtheitsprüfung nach DIN 18160-1.
Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit von Schornsteinen mit integrierter Frischluftzufuhr, insbesondere Systeme wie Schiedel Optimal. Einige Experten äußern Bedenken hinsichtlich der Effizienz und Sicherheit dieser Systeme. Alternative Lösungen, wie eine separate Frischluftzufuhr, werden ebenfalls diskutiert. Die korrekte Abstimmung von Schornstein und Feuerstelle ist entscheidend für einen sicheren Betrieb. Erfahrungen zeigen, dass eine separate Frischluftzufuhr gut funktionieren kann, wenn sie korrekt installiert und isoliert ist.
meine Frage lautet macht es Sinn einen Schornstein (z.B. Schiedel optimal) mit Frischluftzufuhr, außen am Schamottrohr entlang, zu installieren? Ein fraglich kompetenter Verkäufer von Kago stellte die Behauptung auf, diese Systeme funktionieren nicht sicher. Es gebe Schwierigkeiten das die sich erwärmende Frischluft sich nach unten bewegen muss und so gegen ihr Bestreben (nach oben) verläuft. Somit werde der Sog des Schornsteins geschwächt. Stimmen diese Behauptungen? Gruß Manfred
    🔴 KRITISCH: Keine Inbetriebnahme ohne vorherige Abnahme durch einen staatlich anerkannten Schornsteinfeger – insbesondere Prüfung von Druckdichtheit, Zugmessung und Übereinstimmung mit DINAbk. 18160-1 sowie DIN 18891-1.
    🔴 KRITISCH: Kohlenmonoxid-Risiko bei fehlerhafter Frischluftzufuhr: Unzureichende Dimensionierung, fehlende thermische Trennung oder unzulässige Ofenanbindung können zu unvollständiger Verbrennung führen.
    ⚠️ WICHTIG: Kondensation in der Zuluftleitung vermeiden – dafür ist eine durchgängige, luftdichte Dämmung nach Herstellerangabe und Mindestgefälle von 1 % zur Kondensatableitung zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Nur Feuerstätten mit ausdrücklicher Zulassung für externe Frischluftzufuhr (z. B. mit eingetragener Kennzeichnung "raumluftunabhängig" oder "Zuluftanschluss zugelassen") dürfen angeschlossen werden.
    Ich beurteile die Installation eines Schornsteins mit Frischluftzufuhr (z.B. Schiedel Optimal) als grundsätzlich sinnvoll, da diese Systeme die Verbrennungsluftversorgung des angeschlossenen Ofens sicherstellen können. Dies ist besonders bei modernen, dichten Gebäuden wichtig, um einen Unterdruck im Raum und somit das Austreten von Rauchgasen zu verhindern.
    Die Behauptung, dass diese Systeme nicht sicher funktionieren, ist pauschal nicht richtig. Allerdings ist eine fachgerechte Planung und Installation entscheidend für einen sicheren und effizienten Betrieb. Faktoren wie die Dimensionierung des Schornsteins, die Abstimmung auf den Ofen und die Gebäudegegebenheiten spielen eine wichtige Rolle.
    Einige mögliche Schwierigkeiten könnten auftreten, wenn die Frischluftzufuhr nicht ausreichend dimensioniert ist oder wenn es zu einer Kondensation von Feuchtigkeit in der Zuluftleitung kommt. Dies kann den Schornsteinzug beeinträchtigen und zu Problemen bei der Verbrennung führen. 🔴 Eine unzureichende Verbrennung kann zur Kohlenmonoxidbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem qualifizierten Schornsteinbauer oder Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    Der Sachverhalt betrifft die Funktion und Sicherheit eines Schornsteins mit integrierter Frischluftzufuhr, wie er bei raumluftabhängigen Feuerstätten (z.B. Kaminöfen) zum Einsatz kommt. Die Behauptung des Verkäufers, dass sich die Frischluft im Zuluftkanal erwärmt und dadurch der Kaminzug geschwächt wird, ist fachlich nicht korrekt. Bei fachgerecht geplanten Systemen wie dem Schiedel Optimal wird die Verbrennungsluft durch einen separaten, thermisch getrennten Kanal geführt, der die kalte Außenluft direkt zum Ofen leitet. Eine nennenswerte Erwärmung der Zuluft auf dem kurzen Weg durch den Schornstein findet nicht statt, da der Zuluftkanal vom heißen Abgasrohr isoliert ist.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Installation eines Schornsteins mit Frischluftzufuhr sinnvoll, da sie eine raumluftunabhängige Verbrennung ermöglicht. Dies erhöht die Sicherheit, verhindert Unterdruckprobleme im Wohnraum und verbessert die Effizienz der Feuerstätte.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Verkäufers, dass die Frischluftzufuhr den Sog des Schornsteins schwächt, ist fachlich falsch. Bei korrekter Ausführung (getrennter Zuluftkanal, ausreichende Dimensionierung) wird der Kaminzug nicht beeinträchtigt. Die Behauptung deutet auf mangelnde Fachkenntnis hin.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist die korrekte Planung: Der Zuluftkanal muss ausreichend dimensioniert sein (Querschnitt nach Herstellerangabe) und darf keine Wärmebrücken zum Abgasrohr aufweisen. Zudem muss die Feuerstätte für den Anschluss an eine externe Luftzufuhr zugelassen sein. Ein weiterer Vorteil ist die Vermeidung von Zugluft im Wohnraum, da die Verbrennungsluft nicht mehr aus dem Raum entnommen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Installation von einem zertifizierten Schornsteinfeger oder einem Fachbetrieb für Feuerungstechnik durchführen. Dieser kann die örtlichen Gegebenheiten prüfen und die korrekte Ausführung sicherstellen. Vertrauen Sie nicht auf die Aussage des genannten Verkäufers, sondern holen Sie eine zweite Fachmeinung ein.
    Der Sachverhalt betrifft die technische Funktionsweise von Schornsteinen mit externer Frischluftzufuhr entlang des Schamottrohrs – ein System, das bei luftdichten Gebäuden zur sicheren Verbrennungsluftversorgung eingesetzt wird. Solche Systeme sind grundsätzlich nach DIN 18891-1 und DIN 18160-1 zulässig, sofern korrekt dimensioniert, installiert und abgenommen werden.
    🔴 Gefahr: Die Behauptung, die erwärmte Frischluft bewege sich ‚gegen ihr Bestreben nach unten‘ und schwäche den Schornsteinsog, ist physikalisch irreführend – doch sie deutet auf ein echtes Risiko hin: Bei fehlerhafter Ausführung (z. B. fehlende thermische Trennung, unzureichende Dämmung oder falsche Rohrführung) kann es zu Konvektionsstörungen, Kondensatbildung oder gar Rückstau kommen.
    ⚠️ Korrektur: Warme Luft steigt grundsätzlich nach oben – eine ‚nach-unten-Bewegung‘ ist nicht physikalisch begründet; vielmehr kann bei ungedämmten oder falsch geführten Frischluftkanälen eine ungewollte Wärmeübertragung auf das Abgasrohr stattfinden, was den Temperaturgradienten verringert und den natürlichen Zug reduziert.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht die bloße Existenz der Frischluftzufuhr, sondern die Einhaltung der Mindestabstände, die Dämmung des Frischluftkanals, die luftdichte Trennung vom Abgasstrom und die korrekte Anbindung an den Kaminofen oder Kessel – letztere muss über eine zugelassene, druckfeste Frischluftleitung mit Rückstausicherung erfolgen.
    🔴 Gefahr: Ein nicht zugelassenes oder nicht abgenommenes System birgt erhebliche Risiken: unvollständige Verbrennung, Kohlenmonoxidbildung, Abgaseintritt in Wohnräume und Brandgefahr durch überhitzte Bauteile.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Skepsis gegenüber nicht nachgewiesenen Systemen ist berechtigt – insbesondere bei Anbietern ohne Nachweis der Übereinstimmung mit den Technischen Baubestimmungen (z. B. Ü-Zeichen oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Schornsteinfeger oder einen zertifizierten Kamin- und Ofenbaumeister mit der Prüfung der geplanten Anlage – inklusive Druckdichtheitsprüfung, Zugmessung und Abnahme nach DIN 18160-1. Lassen Sie sich sämtliche Zulassungsunterlagen (Ü-Zeichen, Prüfzeugnisse) vorlegen und vermeiden Sie rein verkaufsorientierte Empfehlungen ohne technische Nachweise.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Schornstein mit Frischluftzufuhr grundsätzlich sinnvoll und sicher ist – sofern fachgerecht geplant, dimensioniert und installiert.
    • Alle drei warnen vor Kohlenmonoxidbildung bei unsachgemäßer Ausführung (z. B. falsche Dimensionierung, fehlende Trennung, unzulässiger Ofenanschluss).
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachkundigen Installation durch zertifizierte Fachkräfte (Schornsteinfeger, Ofenbaumeister, Heizungsfachbetrieb).
    • GoogleAI beschreibt die Gefahr einer "Erwärmung der Frischluft im Zuluftkanal" als möglichen Einflussfaktor auf den Zug – ohne jedoch die physikalische Unzulässigkeit der Aussage des Verkäufers ("Frischluft bewegt sich nach unten") zu benennen.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Aussage deutlich: DeepSeek nennt sie "fachlich nicht korrekt", Qwen bezeichnet sie als "physikalisch irreführend" und erklärt den wirklichen Mechanismus (Wärmeübertragung → vermindertem Temperaturgradient → reduziertem Zug).
    • DeepSeek hebt den Vorteil der Zugluftvermeidung im Wohnraum hervor – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
    • Qwen ergänzt entscheidende technische Details: Erfordernis einer druckfesten, rückstausicheren Frischluftleitung, Notwendigkeit von Mindestabständen und Dämmung, sowie die zwingende Vorlage von Zulassungsdokumenten (Ü-Zeichen, Prüfzeugnisse).
    • GoogleAI bewertet die Aussage des Verkäufers ("Frischluft erwärmt sich und schwächt den Zug") als "pauschal nicht richtig", aber ohne klare physikalische Entlarvung.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Aussage klar und eindeutig – Qwen sogar mit expliziter physikalischer Klarstellung ("Warme Luft steigt nach oben") und Verweis auf die tatsächliche Gefahr (Wärmebrücke → Zugminderung). Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere, präzisere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    • Die von DeepSeek und Qwen gegebene Empfehlung, eine zweite Fachmeinung einzuholen und sich nicht auf verkaufsorientierte Aussagen ohne technische Nachweise zu verlassen, wird als konsensfähig und sicherheitsrelevant übernommen.
    • Qwens konkrete Forderung nach Vorlage von Ü-Zeichen und Prüfzeugnissen wird als zusätzliche, schützende Maßnahme identifiziert und in alle weiteren Auswertungen einbezogen.
    Grundsätzliche Sinnhaftigkeit ✅ Ja – bei luftdichten Gebäuden und richtiger Ausführung ein sicherer, effizienter Weg zur raumluftunabhängigen Verbrennungsluftversorgung.
    Sicherheitsrisiko durch Verkäufers Aussage ❌ Die Behauptung, Frischluft "bewege sich nach unten und schwäche den Zug", ist physikalisch falsch – aber sie signalisiert mangelnde Fachkenntnis und birgt Risiken bei Ausführung und Beratung.
    Kondensationsgefahr in Zuluftkanal ✅ Bestätigt von allen drei Modellen – führt zu Schimmel, Korrosion und potenziell zu Zugstörungen.
    Erforderliche Fachinstallation ✅ Alle drei Modelle fordern zwingend eine Durchführung durch staatlich anerkannten Schornsteinfeger oder zertifizierten Fachbetrieb inkl. Abnahme.
    Zulassungs- und Dokumentationspflicht ⚠️ Qwen betont dies besonders (Ü-Zeichen, Prüfzeugnisse); GoogleAI und DeepSeek erwähnen es nicht explizit – daher als notwendige Abwägung für Planungssicherheit.
    Vorteil Zugluftvermeidung ➕ Nur DeepSeek nennt diesen Wohnkomfort-Vorteil – nicht widersprochen, aber nicht konsensfähig.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidbildung durch unvollständige Verbrennung bei fehlerhafter Frischluftzufuhr Lebensbedrohlich; keine geruchliche Wahrnehmbarkeit, akute Gesundheitsgefahr.
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch Kondensat in der Zuluftleitung Dauerhafte Bauschäden, gesundheitliche Belastung durch Sporen, Sanierungskosten.
    🔴 Risiko Verlust des Schornsteinzugs durch Wärmebrücke zwischen Abgasrohr und Zuluftkanal Rückstau von Rauchgasen in den Wohnraum, Brandgefahr durch überhitzte Bauteile.
    🔴 Risiko Betrieb einer nicht zugelassenen Feuerstätte (ohne Zuluftzulassung) Rechtliche Haftung, Versicherungsleistung entfällt, Gefährdung durch unkontrollierte Luftströme.
    🔴 Risiko Fehlende Abnahme durch Schornsteinfeger vor Inbetriebnahme Verbotener Betrieb, Bußgeld, Rückbauzwang, Haftung bei Schadensfall.
    ✅ Chance Raumluftunabhängige Verbrennung in luftdichten Neubauten Erfüllung der Energieeinsparverordnung (GEG), sichere Heizleistung ohne Raumluftentzug.
    ✅ Chance Vermeidung von Zugluft im Wohnraum Erhöhter Wohnkomfort, bessere Raumklimastabilität, reduzierte Heizkosten.
    ✅ Chance Zentrale, technisch kontrollierte Luftzufuhr mit Rückstausicherung Keine unkontrollierte Nachströmung durch Türen/Fenster, optimierte Verbrennungseffizienz.
    ✅ Chance Langfristige Wertsteigerung durch zertifizierte, nachweislich sichere Anlage Höhere Verkaufswertigkeit, einfache Versicherungsabwicklung, Rechtssicherheit.
    ✅ Chance Einbindung in zukunftsfähige Heizsysteme (z. B. mit Pufferspeicher oder Hybridsteuerung) Einfache Nachrüstung, Synergieeffekte mit erneuerbaren Energieträgern.
    1. Abnahme vor Inbetriebnahme verpflichtend: Beauftragen Sie vor dem ersten Anfeuern einen staatlich anerkannten Schornsteinfeger mit der vollständigen Abnahme – inkl. Druckdichtheitsprüfung, Zugmessung und schriftlicher Bescheinigung nach DIN 18160-1.
    2. Zulassungsdokumente einfordern: Verlangen Sie vom Hersteller und Installateur schriftliche Nachweise: Ü-Zeichen für das Schornsteinsystem, Prüfzeugnis für Frischluftleitung und Zulassungsnachweis für den Kaminofen (mit Hinweis auf raumluftunabhängigen Betrieb).
    3. Frischluftleitung prüfen lassen: Lassen Sie den Zuluftkanal vom Fachbetrieb auf Dämmung, luftdichte Trennung vom Abgasrohr, korrektes Gefälle (mind. 1 %) und fehlende Wärmebrücken kontrollieren – vor der Verputzarbeit.
    4. Ofen-Kompatibilitätsprüfung: Stellen Sie sicher, dass der gewählte Kaminofen ausdrücklich für externe Frischluftzufuhr zugelassen ist – prüfen Sie die Bedienungsanleitung und das CEAbk.-Kennzeichen mit Zusatzangabe "Zuluftanschluss zugelassen".
    5. Kondensatableitung sicherstellen: Installieren Sie an der tiefsten Stelle der Zuluftleitung eine Kondensatableitung mit Gefälle zum Außenbereich – inkl. Kondensatschale mit Überlauf und Frostschutz.
    6. Mehrfachberatung einholen: Holen Sie mindestens zwei unabhängige Fachmeinungen ein – je eine vom zuständigen Schornsteinfeger und von einem zertifizierten Kamin- und Ofenbaumeister – ohne Bindung an Verkäuferempfehlungen.
    Schornsteinzug
    Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase nach oben zieht und die Verbrennungsluft zuführt. Ein ausreichender Schornsteinzug ist für eine sichere und effiziente Verbrennung unerlässlich.
    Verwandte Begriffe: Unterdruck, Verbrennungsluft, Rauchgase
    Verbrennungsluft
    Die Verbrennungsluft ist die Luft, die für die Verbrennung von Brennstoffen benötigt wird. Sie enthält Sauerstoff, der mit dem Brennstoff reagiert und Wärme freisetzt.
    Verwandte Begriffe: Sauerstoff, Brennstoff, Verbrennung
    Raumluftunabhängige Betriebsweise
    Die raumluftunabhängige Betriebsweise bezeichnet eine Betriebsweise, bei der der Ofen die Verbrennungsluft nicht aus dem Raum bezieht, sondern über einen separaten Kanal von außen zuführt. Dies verhindert Unterdruck im Raum und somit das Austreten von Rauchgasen.
    Verwandte Begriffe: Unterdruck, Rauchgase, Zuluftleitung
    Schiedel Optimal
    Schiedel Optimal ist ein Schornsteinsystem mit integrierter Frischluftzufuhr, das für die raumluftunabhängige Betriebsweise von Feuerstätten geeignet ist. Es besteht aus einem Schamottrohr mit einem separaten Kanal für die Zuluft.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinsystem, Frischluftzufuhr, Schamottrohr
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Zusammenhang mit Schornsteinen kann Kondensation auftreten, wenn feuchte Rauchgase oder Zuluft abkühlen und das enthaltene Wasser auskondensiert.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Taupunkt, Korrosion
    Unterdruck
    Unterdruck bezeichnet einen Zustand, bei dem der Luftdruck in einem Raum niedriger ist als der Luftdruck außerhalb des Raumes. Unterdruck kann entstehen, wenn ein Ofen die Verbrennungsluft aus dem Raum bezieht und keine ausreichende Luftzufuhr von außen vorhanden ist.
    Verwandte Begriffe: Luftdruck, Verbrennungsluft, Zuluft
    Sog
    Der Sog beschreibt die Kraft, die Rauchgase durch den Schornstein nach oben zieht. Er entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen den heißen Rauchgasen und der kühleren Umgebungsluft.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinzug, Rauchgase, Temperaturunterschied
    1. Was ist ein Schornstein mit Frischluftzufuhr?
      Ein Schornstein mit Frischluftzufuhr leitet die Verbrennungsluft für den angeschlossenen Ofen über einen separaten Kanal im Schornstein. Dies ermöglicht eine raumluftunabhängige Betriebsweise, bei der der Ofen nicht auf die Raumluft zur Verbrennung angewiesen ist.
    2. Welche Vorteile bietet ein Schornstein mit Frischluftzufuhr?
      Ein Schornstein mit Frischluftzufuhr sorgt für eine sichere und effiziente Verbrennung, insbesondere in dichten Gebäuden. Er verhindert Unterdruck im Raum und somit das Austreten von Rauchgasen. Zudem kann er die Heizkosten senken, da weniger warme Raumluft für die Verbrennung verbraucht wird.
    3. Welche Nachteile hat ein Schornstein mit Frischluftzufuhr?
      Ein Schornstein mit Frischluftzufuhr ist in der Regel teurer als ein herkömmlicher Schornstein. Zudem erfordert er eine sorgfältige Planung und Installation, um eine optimale Funktion zu gewährleisten. Bei unsachgemäßer Ausführung kann es zu Problemen mit dem Schornsteinzug oder zur Kondensation von Feuchtigkeit kommen.
    4. Ist ein Schornstein mit Frischluftzufuhr für jedes Haus geeignet?
      Ein Schornstein mit Frischluftzufuhr ist grundsätzlich für jedes Haus geeignet, insbesondere für Neubauten und sanierte Altbauten mit dichter Gebäudehülle. Allerdings sollte vor der Installation eine individuelle Beratung durch einen Fachmann erfolgen, um die spezifischen Gegebenheiten des Hauses zu berücksichtigen.
    5. Was ist bei der Installation eines Schornsteins mit Frischluftzufuhr zu beachten?
      Bei der Installation eines Schornsteins mit Frischluftzufuhr ist auf eine fachgerechte Ausführung zu achten. Der Schornstein muss ausreichend dimensioniert sein und die Zuluftleitung muss vor Kondensation geschützt werden. Zudem ist eine regelmäßige Wartung erforderlich, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.
    6. Kann ich einen bestehenden Schornstein mit Frischluftzufuhr nachrüsten?
      Ob ein bestehender Schornstein mit Frischluftzufuhr nachgerüstet werden kann, hängt von den baulichen Gegebenheiten und dem Zustand des Schornsteins ab. Eine Nachrüstung ist in der Regel aufwendiger und teurer als die Installation eines neuen Schornsteins mit Frischluftzufuhr.
    7. Welche Alternativen gibt es zum Schornstein mit Frischluftzufuhr?
      Eine Alternative zum Schornstein mit Frischluftzufuhr ist die raumluftabhängige Betriebsweise, bei der der Ofen die Verbrennungsluft aus dem Raum bezieht. Diese Variante ist jedoch nur in Gebäuden mit ausreichender Luftwechselrate zu empfehlen. Eine weitere Alternative ist die Verwendung eines Außenwand-Luftanschlusses.
    8. Wie oft muss ein Schornstein mit Frischluftzufuhr gewartet werden?
      Ein Schornstein mit Frischluftzufuhr sollte mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger gewartet werden. Dabei werden der Schornsteinzug, die Zuluftleitung und die Dichtheit des Schornsteins überprüft.
    • Schornsteinquerschnitt berechnen
      Die richtige Dimensionierung des Schornsteins ist entscheidend für einen optimalen Schornsteinzug.
    • Dämmung von Schornsteinen
      Eine gute Dämmung verhindert Wärmeverluste und Kondensation im Schornstein.
    • Schornsteinsanierung
      Eine Sanierung kann erforderlich sein, wenn der Schornstein beschädigt oder undicht ist.
    • Feuerstättenverordnung
      Die Feuerstättenverordnung regelt die Anforderungen an Feuerstätten und Schornsteine.
    • Raumluftunabhängige Feuerstätten
      Informationen zu den Vorteilen und Anforderungen von raumluftunabhängigen Feuerstätten.
  2. Schornstein & Feuerstelle: Optimale Abstimmung für sicheren Betrieb
    Hallo Manfred
    Hallo Manfred,
    der "Motor" einer Feuerstelle ist der Schornstein. D.h. bei richtiger Abstimmung des Schornsteins auf die Feuerstelle funktioniert das System. Achten sollte man auf eine dichte Ausführung der gesamten Feuerstelle (Frischluftleitung vom Schornstein zur Feuerstelle-Verbindungsstücke Feuerstelle zur Nachheizfläche- Abgasrohr von Nachheizfläche zum Schornstein).
    PS: Lassen Sie sich einmal von einen "richtigen" Kachelofenbauer beraten.
    Schöne Grüße aus Bayern Johann Semmelmann
  3. Schiedel SIH: Hinterlüftung für trockene Dämmung im Schornstein
    Systemschornstein SIH
    von Schiedel ist ein dreiteiliger Schornstein (Mantel, Dämmung, Keramikrohr); SIH steht für "Schiedel Isolierschornstein mit Hinterlüftung"; die Dämmung um das Keramikrohr hat die Aufgabe, die Verbrennungsgase nicht abkühlen zu lassen (wg. "Kamineffekt", keine Kondensatbildung), die Hinterlüftungsöffnungen in den Ecken des Mantelsteins wiederum halten die Dämmung trocken und haben nichts mit dem Sog des Schornsteins zu tun.
  4. Erfahrung: Frischluftzufuhr bei Schiedel Schornsteinen oft ineffizient
    Bestätigt
    Sagte mir mein Grundofenbauer in spé auch, als ich ihn nach den eigens dafür zugelassenen Schornsteinsystemen von Schiedel und Plewa fragte: Die Dinger funzen nicht, wie in der Werbung behauptet. Die Verbrennunungsluft gelangt nicht durch den Kanal zur Brennstelle (bzw. nicht in den notwendigen Mengen).
    Und das war kein "Fachmann" von Kago, sondern ein erfahrener Kamin- und Ofenbauer aus Celle, dessen Beratung
    (alles um dessen Lieferumfang herum, wie Schornstein, Frischluft, Abzugshaubenproblem und die ganzen Schnittstellen zu den beteiligten Gewerken) ungewöhnlich ausführlich und kompetent war.
  5. Entscheidungshilfe: Separate Frischluftzufuhr vs. Schornsteinsystem
    Vielen Dank für die Meldungen
    kann mich so besser für eine gesonderte Frischluftzufuhr entscheiden bzw. habe noch genügend Zeit ggf. positive Erfahrungen abzuwarten.
  6. Erfahrung: Separate Frischluftzufuhr für Kaminofen funktioniert gut!
    Hallo, wir haben einen Kaminofen mit raumluftunabhängiger Verbrennung, d.h. mit separater Frischluftzufuhr. DN120 Stahlblechrohr, 3x90 ° Winkel, Leitungslänge ca. 5 m. Funktioniert Prima. Bis auf das Loch in der Kellerdecke und -Außenwand auch kein Problem. Allerdings muss die Zuluftleitung gut isoliert werden. Sonst schwitzt die tierisch. Der Sog des Kamins ist fast zu gut. Gruß
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit von Schornsteinen mit integrierter Frischluftzufuhr, insbesondere Systeme wie Schiedel Optimal. Einige Experten äußern Bedenken hinsichtlich der Effizienz und Sicherheit dieser Systeme. Alternative Lösungen, wie eine separate Frischluftzufuhr, werden ebenfalls diskutiert. Die korrekte Abstimmung von Schornstein und Feuerstelle ist entscheidend für einen sicheren Betrieb. Erfahrungen zeigen, dass eine separate Frischluftzufuhr gut funktionieren kann, wenn sie korrekt installiert und isoliert ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Erfahrung: Frischluftzufuhr bei Schiedel Schornsteinen oft ineffizient funktionieren einige Schornsteinsysteme mit integrierter Frischluftzufuhr möglicherweise nicht wie beworben. Es wird empfohlen, sich von erfahrenen Kamin- und Ofenbauern beraten zu lassen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Schiedel SIH: Hinterlüftung für trockene Dämmung im Schornstein erklärt die Funktionsweise des Schiedel Isolierschornsteins mit Hinterlüftung (SIH), bei dem die Hinterlüftung dazu dient, die Dämmung trocken zu halten und nicht die Verbrennungsluftzufuhr.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Erfahrung: Separate Frischluftzufuhr für Kaminofen funktioniert gut! wird die Installation einer separaten Frischluftzufuhr für einen Kaminofen beschrieben. Wichtig ist hierbei die gute Isolierung der Zuluftleitung, um Kondensation zu vermeiden. Der Beitrag Schornstein & Feuerstelle: Optimale Abstimmung für sicheren Betrieb betont die Wichtigkeit einer dichten Ausführung der gesamten Feuerstelle, inklusive der Frischluftleitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines Schornsteinsystems mit Frischluftzufuhr sollten verschiedene Meinungen eingeholt und die individuellen Gegebenheiten des Hauses berücksichtigt werden. Eine separate Frischluftzufuhr kann eine sinnvolle Alternative sein, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Ausführung. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann für Heizungstechnik und Schornsteinbau beraten zu lassen, um die optimale Lösung für die jeweilige Situation zu finden. Beachten Sie die Hinweise zur optimalen Abstimmung im Beitrag Schornstein & Feuerstelle: Optimale Abstimmung für sicheren Betrieb.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornstein, Frischluftzufuhr, Schiedel, Optimal". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Heizkamin als Zusatzheizung: Lohnt sich die Kombination im Niedrigenergiehaus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Externe Verbrennungsluft aus Kamin-Zwischenraum? Edelstahlrohr-Installation
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ethanolkamin im Passivhaus: Gefahren, Luftdichtheit & Alternativen für Biokamine?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tekon Kaminheizkessel raumluftunabhängig: Erfahrungen, Probleme & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung Störung seit 2001: Rechte bei Ausfällen, Entschädigung & Austausch?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wodtke Primärofen (Pelletsofen) günstig kaufen: Preise, Modelle & Zubehör im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kernbohrung im Sockelbereich abdichten: Methoden, Materialien & Risiken bei Lehmboden?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Hausbau optimieren: Kinderzimmer, Bad, Sauna, Kamin & mehr Platz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Frischluftzufuhr, Schiedel, Optimal" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornstein, Frischluftzufuhr, Schiedel, Optimal" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schornstein mit Frischluftzufuhr: Funktion, Sicherheit & Alternativen im Vergleich?
Suche nach: Schornstein mit Frischluftzufuhr: Ja oder Nein?
Suche nach: Schornstein, Frischluftzufuhr, Schiedel Optimal, Kago, Verbrennungsluft, Sog, Sicherheit, Heizung
