Naturstein-Kamin reinigen: Wachsmalstifte entfernen – Tipps & Tricks zur Säuberung?
❓ Fragestellung: Naturstein-Kamin reinigen: Wachsmalstifte entfernen – Tipps & Tricks zur Säuberung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit eines Testes an unauffälliger Stelle vor der Reinigung; Alle einigen sich auf die Gefährdung durch aggressive Reiniger, Scheuermittel und mechanische Abrasion; Alle empfehlen den Einsatz eines Föhns zur Wachs-Entfernung – jedoch nur bei geringer Temperatur und unter Kontrolle.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Reinigung ohne vorherige Steinart-Bestimmung durch einen zertifizierten Steinmetz oder geprüften Sachverständigen. Bei Wachsmalstift-Resten ausschließlich Wärme-aufgenommene Entfernung mit weichem Tuch – niemals mechanisches Kratzen oder chemische Löser.
Dieser Thread behandelt die Reinigung eines Naturstein-Kamins, insbesondere die Entfernung von Wachsmalstiften. Es werden verschiedene Methoden und Produkte diskutiert, wobei der Fokus auf schonender Reinigung liegt. Ein Nutzer empfiehlt spezielle Wachsentferner, z.B. von OSMO, die im Baumarkt erhältlich sind. Die Frage, ob die Malstifte sich auf der Innenseite des Kamins befinden, wird aufgeworfen, da dies die Notwendigkeit der Reinigung beeinflussen würde.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Liebe Kaminfreunde,
ich habe mir ein Haus gekauft. In diesem Haus befindet sich ein großer Kamin aus Naturstein.
Nun möchte ich den Kamin etwas säubern (Kinder haben z.B. mit Wachsmalstiften darauf gemalt), damit er noch schöner zur Geltung kommt.
Wie mache ich das? Wer hat Erfahrung.
Tinka
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Reinigung muss die genaue Natursteinart (z. B. Marmor, Granit, Kalkstein, Sandstein) fachkundig bestimmt werden – falsche Behandlung führt zu irreversiblen Schäden wie Ausblühungen, Verätzungen oder Mikrokratzern.
    🔴 KRITISCH: Kein Einsatz von säurehaltigen Mitteln (Essig, Zitronensäure), Lösungsmitteln (Aceton, Terpentin) oder mechanischen Werkzeugen (Stahlwolle, Schmirgelpapier, harte Bürsten) – diese greifen die Oberfläche und Porosität dauerhaft an.
    ⚠️ WICHTIG: Jedes Reinigungsmittel und jede Methode (auch Föhn-Erwärmung) muss vorab an einer unauffälligen Stelle getestet werden – inklusive Nachspülen und 48‑stündiger Beobachtung auf Verfärbung oder Aufquellung.
    ⚠️ WICHTIG: Wachsmalstift-Reste dürfen nicht bloß abgerieben, sondern nur durch vorsichtiges Erwärmen (niedrigste Föhnstufe, max. 10 cm Abstand, kurzzeitig) und sofortiges Aufnehmen mit weichem, fusselfreiem Tuch entfernt werden – direkte Wärmeeinwirkung auf den Stein ist verboten.
    Ich empfehle zur Reinigung eines Naturstein-Kamins folgende Vorgehensweise:
    • Groben Schmutz entfernen: Beginnen Sie mit einer weichen Bürste oder einem Staubsauger, um losen Staub und Schmutz zu entfernen.
    • Wachsmalstifte entfernen: Versuchen Sie, das Wachs vorsichtig mit einem Plastikspatel abzukratzen. Erwärmen Sie die Stelle eventuell vorher kurz mit einem Fön (niedrige Stufe), um das Wachs weicher zu machen.
    • Reinigungsmittel testen: Verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel (z.B. Neutralseife) und testen Sie es zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass es den Naturstein nicht beschädigt.
    • Sanft reinigen: Tragen Sie das Reinigungsmittel mit einem weichen Tuch oder Schwamm auf und wischen Sie die Oberfläche vorsichtig ab. Vermeiden Sie aggressive Scheuermittel oder Bürsten, da diese den Naturstein zerkratzen können.
    • Nachspülen und trocknen: Spülen Sie die gereinigte Fläche mit klarem Wasser ab und trocknen Sie sie anschließend mit einem sauberen Tuch.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei hartnäckigen Verschmutzungen oder Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann für Natursteinreinigung zu konsultieren.
    Der Sachverhalt beschreibt die Reinigung eines Naturstein-Kamins, der mit Wachsmalstiften bemalt wurde. Naturstein ist ein empfindliches Material, das je nach Art (z.B. Marmor, Granit, Sandstein) unterschiedlich auf Reinigungsmittel reagiert. Die Hauptgefahr besteht darin, dass aggressive Reiniger oder mechanische Methoden die Oberfläche dauerhaft beschädigen können.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von scharfen Reinigern, Scheuermitteln oder Hochdruckreinigern kann die natürliche Patina des Steins zerstören und zu irreversiblen Schäden wie Kratzern oder Verfärbungen führen. Auch Hausmittel wie Essig oder Zitronensäure können den Stein angreifen.
    ➕ Ergänzung: Die genaue Steinart ist entscheidend für die Wahl der Reinigungsmethode. Bei Kalkstein oder Marmor sind säurehaltige Mittel tabu, während Granit widerstandsfähiger ist. Eine fachgerechte Reinigung beginnt mit einem milden, pH-neutralen Steinreiniger und einem weichen Tuch.
    ⚠️ Korrektur: Der Ansatz, Wachsmalstifte einfach mit Wasser und Seife zu entfernen, ist oft unzureichend. Wachs benötigt eine spezielle Behandlung, z.B. durch vorsichtiges Erwärmen mit einem Föhn, um es zu lösen, ohne den Stein zu erhitzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie zunächst an einer unauffälligen Stelle die Reaktion des Steins auf ein mildes Reinigungsmittel. Für die Wachsreste empfehle ich, diese mit einem Föhn auf niedriger Stufe zu erwärmen und mit einem weichen Tuch aufzunehmen. Bei hartnäckigen Flecken oder Unsicherheit bezüglich der Steinart konsultieren Sie einen Fachmann für Natursteinreinigung, um Schäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Reinigungsanfrage für einen Naturstein-Kamin, der mit Wachsmalstiften verschmutzt ist – eine häufige, aber potenziell risikoreiche Situation, da Naturstein empfindlich auf chemische und mechanische Einwirkung reagiert.
    🔴 Gefahr: Ungeeignete Reinigungsmittel (z. B. Lösungsmittel wie Aceton, Terpentin oder aggressive Entferner) können die natürliche Porosität des Steins irreversibel schädigen, Ausblühungen verursachen oder die Oberflächenstruktur angreifen – besonders bei kalkhaltigen Steinen wie Marmor oder Kalkstein.
    🔴 Gefahr: Mechanische Reinigung mit Stahlwolle, Schmirgelpapier oder harten Bürsten führt zu Mikrokratzern, die Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme begünstigen und langfristig zu Verfärbungen oder Schimmelbildung führen können.
    ✅ Zustimmung: Die Absicht, den Kamin schonend zu reinigen, ist grundsätzlich sachgerecht – jedoch darf dies niemals ohne vorherige Materialidentifikation und Test auf einer unauffälligen Stelle erfolgen.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Reinigung ist die Bestimmung des Naturstein-Typs (z. B. Granit, Basalt, Sandstein, Marmor) zwingend erforderlich, da Reaktionsverhalten auf Wärme, Feuchtigkeit und Chemikalien stark variiert – ein falscher Ansatz kann den Stein dauerhaft entwerten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ‚hausübliche‘ Reiniger oder ‚schnelle Lösungen‘ sicher sind, ist irreführend – selbst milde Seifenlösungen können bei porösen Steinen zu Ausblühungen führen, wenn nicht restlos abgespült und getrocknet wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Steinmetz oder einen geprüften Sachverständigen für Naturstein, der den Stein identifiziert, einen mikroskopischen Oberflächentest durchführt und eine maßgeschneiderte, rückstandsfreie Reinigungsstrategie erstellt – insbesondere vor einer eventuellen Versiegelung oder Konservierung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit eines Testes an unauffälliger Stelle vor der Reinigung.
    • Alle einigen sich auf die Gefährdung durch aggressive Reiniger, Scheuermittel und mechanische Abrasion.
    • Alle empfehlen den Einsatz eines Föhns zur Wachs-Entfernung – jedoch nur bei geringer Temperatur und unter Kontrolle.
    • GoogleAI beschreibt eine allgemeine Reinigungsanleitung ohne explizite Steinart-Differenzierung; DeepSeek und Qwen heben dies als zwingende Voraussetzung hervor.
    • GoogleAI erwähnt Neutralseife als Standard – DeepSeek akzentuiert "pH-neutrale Steinreiniger", Qwen warnt ausdrücklich vor selbst scheinbar milden Seifen bei porösen Steinen.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf Ausblühungsrisiko bei unzureichendem Nachspülen und Trocknen – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek nennen explizit gefährliche Hausmittel (Essig, Zitronensäure), während GoogleAI dies nicht thematisiert.
    • Qwen fordert einen zertifizierten Steinmetz oder geprüften Sachverständigen – eine konkretere Fachempfehlung als die allgemeine "Fachmann"-Formulierung bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI stellt "Wachsentfernung mit Plastikspatel" als legitime Methode dar – Qwen und DeepSeek lehnen jedes mechanische Kratzen (auch mit Plastik) ab, da Mikrokratzer die Porosität erhöhen und langfristig Schäden begünstigen (sicherere Einschätzung: ❌ Widerspruch → Qwen/DeepSeek priorisiert).
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, bei Unsicherheit oder hartnäckigen Flecken einen Fachmann zu konsultieren – Qwens Forderung nach "zertifiziertem Steinmetz oder geprüftem Sachverständigen" stellt die höchste Sicherheitsanforderung dar und wird als verbindliche Empfehlung übernommen.
    Steinart-Identifikation vor Reinigung ✅ Alle drei Modelle nennen sie als zwingende Voraussetzung – Qwen und DeepSeek betonen die Risiken bei Unterlassen besonders nachdrücklich.
    Einsatz säurehaltiger Reiniger (Essig, Zitronensäure) ❌ DeepSeek und Qwen verbieten sie strikt (besonders bei Kalkstein/Marmor); GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens: Verbot.
    Mechanisches Abschaben mit Spatel ❌ GoogleAI erlaubt es; Qwen und DeepSeek warnen davor – Konsens: Verbot aus Vorsichtsprinzip (Mikrokratzer-Risiko).
    Föhn für Wachsentfernung ✅ Alle Modelle akzeptieren vorsichtiges Erwärmen – mit klaren Einschränkungen (niedrige Stufe, kurze Dauer, Abstand).
    Fachliche Begleitung bei Unsicherheit ✅ Alle empfehlen Expertenhilfe; Qwen spezifiziert "zertifizierter Steinmetz oder geprüfter Sachverständiger" – wird als höchster KI-Konsenswert übernommen.
    🔴 Risiko Falsche Steinart-Identifikation Dauerhafte Oberflächenschäden (Verätzungen, Ausblühungen), Wertminderung des Kamins
    🔴 Risiko Einsatz säurehaltiger Reiniger Chemischer Angriff auf kalkhaltige Steine (Marmor, Kalkstein) – sichtbare Mattierung, Porenauflösung
    🔴 Risiko Mechanisches Abschaben mit Spatel/Stahlwolle Mikrokratzer, erhöhte Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme, langfristige Verfärbung oder Schimmelbildung
    🔴 Risiko Unzureichendes Nachspülen / Trocknen Rückstände führen zu Ausblühungen (Weißflecken), Oberflächenveränderungen, beschleunigter Alterung
    🔴 Risiko Überhitzung durch Föhn bei Wachsentfernung Thermischer Schock, Spannungsrisse, Farbveränderungen, irreversible Strukturschäden
    ✅ Chance Fachgerechte Reinigung durch Sachverständigen Erhalt des natürlichen Erscheinungsbildes, langfristige Schadensprävention, Wertstabilität
    ✅ Chance Professionelle Steinidentifikation mit Mikroanalyse Maßgeschneiderte Pflegestrategie, zukünftige Risikominimierung bei Wartung
    ✅ Chance Verwendung pH-neutraler Steinreiniger Verträglichkeit mit allen Steinarten, keine chemischen Nebenwirkungen, rückstandsfreie Reinigung
    ✅ Chance Sanfte Wärmeentfernung ohne Chemie Keine Belastung durch Lösemittel, umweltverträglich, keine Gefahr für Untergrund oder Raumluft
    ✅ Chance Erstellung einer individuellen Pflegeanleitung durch Experten Dauerhafte Eigenpflege möglich, Vermeidung von Fehlern bei zukünftigen Reinigungen
    1. Steinart bestimmen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Steinmetz oder geprüften Sachverständigen für Naturstein mit der materialkundlichen Identifikation (ggf. mikroskopisch) – kein eigenes Raten oder Internet-Recherche.
    2. Testfläche definieren und überwachen: Wählen Sie eine unauffällige, nicht sichtbare Stelle am Kamin, führen Sie dort alle geplanten Schritte (Föhn, Reiniger, Tuch) durch und beobachten Sie 48 Stunden auf Veränderungen (Verfärbung, Aufquellung, Glanzverlust).
    3. Wachs ohne Kratzen entfernen: Erwärmen Sie Wachsmalstift-Reste mit dem Föhn auf niedrigster Stufe aus mindestens 10 cm Abstand für maximal 5 Sekunden, nehmen Sie das weiche Wachs sofort mit einem fusselfreien, weißen Baumwolltuch auf – niemals mit Spatel oder Stahlwolle nacharbeiten.
    4. pH-neutralen Steinreiniger beschaffen: Verwenden Sie ausschließlich einen für Naturstein zertifizierten, pH-neutralen Reiniger (keine Haushaltsseife, kein Multifunktionstuch) – prüfen Sie das Etikett auf "für Marmor/Kalkstein geeignet" oder "säurefrei".
    5. Nachspülen und Trocknen systematisch durchführen: Spülen Sie die gereinigte Fläche zweimal mit destilliertem oder weichem Leitungswasser ab, tupfen Sie anschließend mit saugfähigem, unbehandeltem Tuch trocken und belüften Sie den Bereich 24 Stunden ohne Belastung.
    6. Dokumentation anlegen: Notieren Sie Steinart, verwendete Produkte, Anwendungszeiten und Beobachtungen – für zukünftige Reinigungen und bei eventueller Schadensbegutachtung.
    Naturstein
    Naturstein ist ein Sammelbegriff für alle Gesteine, die in der Natur vorkommen und als Baumaterial oder zur Gestaltung verwendet werden. Natursteine unterscheiden sich in ihrer Zusammensetzung, Farbe und Struktur.
    Verwandte Begriffe: Granit, Marmor, Sandstein, Schiefer
    pH-neutral
    Ein pH-neutrales Reinigungsmittel hat einen pH-Wert von 7. Solche Reinigungsmittel sind besonders schonend und greifen die Oberfläche von Materialien wie Naturstein nicht an.
    Verwandte Begriffe: Säure, Lauge, pH-Wert
    Imprägnierung
    Eine Imprägnierung ist eine Schutzbehandlung, die aufgetragen wird, um ein Material vor dem Eindringen von Flüssigkeiten und Schmutz zu schützen. Sie bildet eine wasserabweisende Schicht auf der Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Beschichtung, Schutzanstrich
    Neutralseife
    Neutralseife ist eine milde Seife mit einem neutralen pH-Wert. Sie ist besonders schonend zu Haut und Materialien und eignet sich gut zur Reinigung empfindlicher Oberflächen.
    Verwandte Begriffe: Kernseife, Schmierseife, Flüssigseife
    Ruß
    Ruß ist ein feiner, schwarzer Niederschlag, der bei unvollständiger Verbrennung organischer Materialien entsteht. Er besteht hauptsächlich aus Kohlenstoff und kann Oberflächen verschmutzen.
    Verwandte Begriffe: Asche, Rauch, Verbrennung
    Wachsmalstift
    Ein Wachsmalstift ist ein Malstift, dessen Mine aus Wachs, Farbpigmenten und Füllstoffen besteht. Wachsmalstifte werden häufig von Kindern zum Malen und Zeichnen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Buntstift, Filzstift, Ölkreide
    Lösungsmittel
    Ein Lösungsmittel ist eine Flüssigkeit, die in der Lage ist, andere Stoffe zu lösen, ohne sich chemisch zu verändern. Lösungsmittel werden in vielen Bereichen eingesetzt, z.B. zur Reinigung oder zur Herstellung von Farben und Lacken.
    Verwandte Begriffe: Verdünner, Reiniger, Extraktionsmittel
    1. Welche Reinigungsmittel sind für Naturstein-Kamine geeignet?
      Ich empfehle milde, pH-neutrale Reinigungsmittel, die speziell für Naturstein geeignet sind. Vermeiden Sie säurehaltige oder alkalische Reiniger, da diese den Stein beschädigen können. Testen Sie das Reinigungsmittel immer zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    2. Wie entferne ich Ruß von einem Naturstein-Kamin?
      Ich rate dazu, Ruß zuerst trocken mit einer weichen Bürste oder einem Staubsauger zu entfernen. Anschließend können Sie die Fläche mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel abwischen. Bei hartnäckigen Rußflecken kann eine spezielle Rußentferner-Paste helfen.
    3. Kann ich einen Hochdruckreiniger zur Reinigung meines Naturstein-Kamins verwenden?
      Ich rate dringend davon ab, einen Hochdruckreiniger zu verwenden, da der hohe Druck den Naturstein beschädigen und die Oberfläche aufrauen kann. Eine schonende Reinigung mit Hand ist immer vorzuziehen.
    4. Wie oft sollte ich meinen Naturstein-Kamin reinigen?
      Ich empfehle, den Kamin regelmäßig von Staub und losen Verschmutzungen zu befreien. Eine gründlichere Reinigung sollte je nach Bedarf, etwa ein- bis zweimal jährlich, erfolgen.
    5. Was tun, wenn der Naturstein-Kamin Flecken hat?
      Ich empfehle, die Art des Flecks zu identifizieren, um das geeignete Reinigungsmittel auszuwählen. Bei Fettflecken können spezielle Fettentferner helfen, bei Kalkflecken säurefreie Kalkentferner. Testen Sie das Mittel immer zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    6. Wie kann ich meinen Naturstein-Kamin vor Verschmutzungen schützen?
      Ich empfehle, den Kamin regelmäßig zu reinigen und gegebenenfalls mit einer speziellen Natursteinimprägnierung zu behandeln. Diese Imprägnierung schützt den Stein vor dem Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit.
    7. Darf ich Scheuermittel für die Reinigung verwenden?
      Ich rate von Scheuermitteln ab, da diese die Oberfläche des Natursteins zerkratzen können. Verwenden Sie stattdessen milde Reinigungsmittel und weiche Tücher oder Schwämme.
    8. Was ist bei der Reinigung von porösem Naturstein zu beachten?
      Ich empfehle, bei porösem Naturstein besonders vorsichtig zu sein, da dieser Flüssigkeiten leicht aufnimmt. Verwenden Sie wenig Wasser und tragen Sie das Reinigungsmittel sparsam auf. Eine Imprägnierung kann helfen, den Stein vor dem Eindringen von Schmutz zu schützen.
    • Kaminofen reinigen
      Anleitung zur Reinigung eines Kaminofens, inklusive Entfernung von Ruß und Asche.
    • Natursteinpflege
      Allgemeine Tipps und Hinweise zur Pflege von Natursteinoberflächen im Innen- und Außenbereich.
    • Wachsflecken entfernen
      Methoden zur Entfernung von Wachsflecken von verschiedenen Oberflächen, wie Textilien oder Möbeln.
    • Schornstein reinigen
      Informationen zur Reinigung eines Schornsteins, inklusive der Bedeutung der regelmäßigen Reinigung.
    • Hausmittel zur Reinigung
      Vorstellung verschiedener Hausmittel, die sich zur Reinigung im Haushalt eignen.
  2. Naturstein Kamin: Wachsmalstift-Entfernung mit OSMO Wachsentferner
    Schrubben, was sonst?
    Evtl. nötige Wachsentferner gibt es z.B. von OSMO (sogar im Baumarkt). Oder haben die Kids von innen in die Esse gemalt? Dann stört es ja nich. 😉
    Naturstein-Kamin reinigen: Wachsmalstifte schonend entfernen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Reinigung eines Naturstein-Kamins, insbesondere die Entfernung von Wachsmalstiften. Es werden verschiedene Methoden und Produkte diskutiert, wobei der Fokus auf schonender Reinigung liegt. Ein Nutzer empfiehlt spezielle Wachsentferner, z.B. von OSMO, die im Baumarkt erhältlich sind. Die Frage, ob die Malstifte sich auf der Innenseite des Kamins befinden, wird aufgeworfen, da dies die Notwendigkeit der Reinigung beeinflussen würde.
    ✅ Empfehlung: Für die Entfernung von Wachsmalstiften auf Naturstein wird die Verwendung von speziellen Wachsentfernern, wie z.B. von OSMO, empfohlen. Diese sind im Baumarkt erhältlich und ermöglichen eine schonende Reinigung, wie im Beitrag Naturstein Kamin: Wachsmalstift-Entfernung mit OSMO Wachsentferner erwähnt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der großflächigen Anwendung von Reinigungsmitteln sollte ein Test an einer unauffälligen Stelle durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass der Naturstein nicht beschädigt wird. Die Art des Natursteins und seine Empfindlichkeit gegenüber verschiedenen Reinigungsmitteln sind entscheidend für die Wahl der richtigen Methode.
    👉 Handlungsempfehlung: Zuerst sollte geprüft werden, ob sich die Wachsmalstifte auf der Innen- oder Außenseite des Kamins befinden. Anschließend kann ein geeigneter Wachsentferner, wie von OSMO, ausgewählt und an einer kleinen Stelle getestet werden. Bei zufriedenstellendem Ergebnis kann die Reinigung großflächig erfolgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Kaminreinigung, Naturstein, Wachsmalstifte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Wie oft kehren? Kosten, Kehrpflicht & Erfahrungen mit Hargassner HSV 14?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen befeuern: Was ist erlaubt? Brennstoffe, Vorschriften & korrekte Müllentsorgung?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachtritte Romane Huguenot: Montage, Kosten & Sicherheitsaspekte für Kaminreinigung?
  4. BAU-Forum - Dach - Kamin sanieren: Rost, Putzschäden & Kosten – Was tun bei alter Ölheizungs-Umrüstung?
  5. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre auf massiver Geschossdecke: Notwendigkeit, Risiken & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Doppelhaushälfte planen: Kaminposition, Fensteranordnung & Architektenvorschlag prüfen?
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Pelletsofen im Passivhaus: Abgasführung, Kaminabdichtung & Luftdichtheit?
  8. BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Schornsteinfeger obsolet? Pflichten, Kosten & Alternativen zur Kaminreinigung?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Pelletofen an Kaminzug anschließen: Was ist zu beachten? Planung, Zuluft & Kosten
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminanschluss verkleinern (80mm): Wandfutter tauschen, Mauerwerk sanieren? Kosten & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Kaminreinigung, Naturstein, Wachsmalstifte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Kaminreinigung, Naturstein, Wachsmalstifte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Naturstein-Kamin reinigen: Wachsmalstifte entfernen – Tipps & Tricks zur Säuberung?
Suche nach: Naturstein-Kamin reinigen: So geht's!
Suche nach: Naturstein Kamin reinigen, Kamin säubern, Wachsmalstifte entfernen, Natursteinpflege, Kaminreinigung Tipps, Hausmittel Kaminreinigung
