KG-Rohr Bewässerung: Rücklauf verhindern – Gibt es eine Nachlaufverhinderung/Rückstauklappe?
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
ich suche ein Teil, von dem ich nicht weiß, ob es existiert oder wie es heißt.
Meine Hochbeete werden mit KG-Rohren DN50 verbunden (zur Bewässerung). Aus regelmäßigen Abzweigen wird Wasser zum Bewässern der Pflanzen entnommen.
Jetzt möchte ich das Rohrsystem mit einem Wasserkanister verbinden.
Das Wasser aus dem Kanister soll aber nur nachlaufen, wenn der Wasserstand im KG-Rohr sinkt. Also, eine Art Rückstauklappe. Oder eine Styroporkugel, die abdichtet, wenn der Wasserstand im KG-Rohr hoch genug ist, damit nichts mehr nachfließen kann.
Kurz gesagt, eine Rückstauklappe für ein KG-Rohr DN50.
Hat hier vielleicht jemand eine Idee, was ich hier nehmen könnte?
Vielen Dank!
  • Walter
    Ich verstehe, dass Sie eine Lösung suchen, um den Rücklauf von Wasser in Ihren Wasserkanister bei Ihrem KG-Rohr-Bewässerungssystem zu verhindern.
    Ich empfehle Ihnen folgende Möglichkeiten:
    • Rückstauklappe: Eine Rückstauklappe wird in das KG-Rohr eingebaut und verhindert, dass Wasser in die entgegengesetzte Richtung fließt. Achten Sie auf die passende Größe (DN50) und das Material (PVC oder PP).
    • Rückschlagventil: Ähnlich wie eine Rückstauklappe, aber oft kompakter und für geringere Durchflussmengen geeignet.
    • Heberleitung mit Belüftungsventil: Durch eine Heberleitung mit einem Belüftungsventil am höchsten Punkt kann der Rücklauf ebenfalls verhindert werden, da die Wassersäule unterbrochen wird.
    • Manuelle Absperrventile: Sie können auch manuell bedienbare Absperrventile einsetzen, um den Wasserfluss bei Bedarf zu unterbrechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, welcher der genannten Lösungsansätze am besten zu Ihrem System passt und installieren Sie die entsprechende Komponente fachgerecht.
    KG-Rohr
    KG-Rohre sind Abwasserrohre aus Kunststoff (Polyvinylchlorid), die im Erdreich verlegt werden. Sie sind widerstandsfähig gegen aggressive Medien und dienen zur Ableitung von Schmutzwasser und Regenwasser.
    Verwandte Begriffe: HT-Rohr, Abwasserrohr, PVC-Rohr
    DN50
    DN50 ist eine Nennweite für Rohre und Rohrverbindungen. Sie gibt den Innendurchmesser des Rohrs in Millimetern an. DN50 entspricht einem Innendurchmesser von ca. 50 mm.
    Verwandte Begriffe: Nennweite, Durchmesser, Rohrdurchmesser
    Rückstauklappe
    Eine Rückstauklappe ist ein Bauteil, das in Rohrleitungen eingebaut wird, um den Rückfluss von Flüssigkeiten zu verhindern. Sie öffnet sich automatisch in Durchflussrichtung und schließt, sobald der Druck nachlässt oder sich umkehrt.
    Verwandte Begriffe: Rückschlagventil, Rückflussverhinderer, Sperrventil
    Rückschlagventil
    Ein Rückschlagventil ist ein Bauteil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen nur in eine Richtung zulässt. Es verhindert, dass die Flüssigkeit oder das Gas in die entgegengesetzte Richtung zurückfließt.
    Verwandte Begriffe: Rückstauklappe, Sperrventil, Einwegventil
    Heberleitung
    Eine Heberleitung ist eine Rohrleitung, die dazu dient, Flüssigkeiten über ein höheres Niveau zu transportieren. Dabei wird die Flüssigkeit zunächst nach oben gesaugt und dann über den höchsten Punkt geleitet.
    Verwandte Begriffe: Siphon, Steigleitung, Fallleitung
    Belüftungsventil
    Ein Belüftungsventil ist ein Bauteil, das in Rohrleitungen eingebaut wird, um Luft in die Leitung zu lassen oder Luft aus der Leitung abzulassen. Es dient dazu, Druckunterschiede auszugleichen und die Funktion der Leitung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Entlüftungsventil, Druckausgleich, Vakuumbrecher
    Bewässerung
    Bewässerung ist die künstliche Zufuhr von Wasser zu Pflanzen, um deren Wachstum zu fördern. Sie wird eingesetzt, wenn die natürliche Niederschlagsmenge nicht ausreicht, um den Wasserbedarf der Pflanzen zu decken.
    Verwandte Begriffe: Beregnung, Tröpfchenbewässerung, Irrigation
    1. Was ist eine Rückstauklappe?
    2. Wo wird eine Rückstauklappe eingesetzt?
      Rückstauklappen werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, wie z.B. in der Abwassertechnik, der Heizungstechnik und der Bewässerungstechnik. Sie dienen dazu, das Zurückfließen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten in unerwünschte Richtungen zu verhindern.
    3. Was ist der Unterschied zwischen einer Rückstauklappe und einem Rückschlagventil?
      Rückstauklappen und Rückschlagventile haben eine ähnliche Funktion, unterscheiden sich jedoch in ihrer Bauweise und Anwendung. Rückstauklappen sind in der Regel größer und für größere Durchflussmengen ausgelegt, während Rückschlagventile kompakter sind und für kleinere Durchflussmengen verwendet werden.
    4. Wie installiere ich eine Rückstauklappe in ein KG-Rohr?
      Die Installation einer Rückstauklappe in ein KG-Rohr erfordert das Auftrennen des Rohrs an der gewünschten Stelle. Die Rückstauklappe wird dann mit Muffen oder Klebemuffen in das Rohr eingesetzt. Achten Sie auf die korrekte Einbaurichtung der Klappe.
    5. Kann ich eine Rückstauklappe auch nachträglich in ein bestehendes System einbauen?
      Ja, eine Rückstauklappe kann auch nachträglich in ein bestehendes System eingebaut werden. Dies erfordert jedoch das Auftrennen des Rohrs und die Anpassung der Rohrleitung an die Größe der Rückstauklappe.
    6. Welche Materialien sind für Rückstauklappen geeignet?
      Rückstauklappen werden aus verschiedenen Materialien hergestellt, wie z.B. PVC, PP, Edelstahl oder Gusseisen. Die Wahl des Materials hängt von der Art der Flüssigkeit ab, die transportiert wird, und den Umgebungsbedingungen.
    7. Was ist eine Heberleitung?
    8. Wie funktioniert ein Belüftungsventil in einer Heberleitung?
      Ein Belüftungsventil in einer Heberleitung sorgt dafür, dass Luft in die Leitung gelangen kann, um ein Vakuum zu verhindern. Dadurch wird der Rückfluss von Flüssigkeiten verhindert und die Funktion der Heberleitung sichergestellt.
    • Automatische Bewässerungssysteme
      Steuerung der Bewässerung über Sensoren und Zeitschaltuhren.
    • Tropfbewässerung für Hochbeete
      Gezielte Wasserabgabe direkt an die Pflanzenwurzeln.
      Sammeln und Verwenden von Regenwasser zur Bewässerung.
    • Druckminderung in Bewässerungsanlagen
      Schutz der Komponenten vor zu hohem Wasserdruck.
    • Frostschutz für Bewässerungsleitungen
      Maßnahmen zur Vermeidung von Schäden durch Frost.
  2. Rücklauf verhindern: Katzentränke-Prinzip für KG-Rohr Bewässerung
    selbst bauen
    Im kleinen funktioniert das wie eine Katzentränke in der Wohnung: sobald der Pegel in der Tränke sinkt kommt Luft in den umgestülpten Behälter und Wasser fließt nach und hört bei höherem Pegel wieder auf.
    • Klaus Kirschner
  3. Bewässerungssystem: Katzentränke als Lösung für Rücklauf im KG-Rohr
    Katzentränke👍
    Katzentränke! Das ist eine gute Idee! Danke!
    Gibt es noch weitere Vorschläge?
    KG-Rohr Bewässerung: Rücklauf effektiv verhindern
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Verhinderung von Rücklauf in einem KG-Rohr Bewässerungssystem für Hochbeete. Eine Katzentränke wird als funktionierendes Prinzip vorgeschlagen. Weitere Lösungen werden gesucht, um das Nachlaufen aus einem Wasserkanister zu steuern, wenn der Wasserstand im KG-Rohr sinkt. Das System nutzt DN50 KG-Rohre.
    ✅ Empfehlung: Das Katzentränke-Prinzip, wie im Beitrag Rücklauf verhindern: Katzentränke-Prinzip für KG-Rohr Bewässerung beschrieben, bietet eine einfache Lösung zur Steuerung des Wasserflusses und zur Verhinderung von Rücklauf in KG-Rohr Bewässerungssystemen. Es nutzt den Unterdruck, der entsteht, wenn der Wasserstand sinkt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Umsetzung des Katzentränke-Prinzips erfordert einen umgestülpten Behälter, der mit dem Wasserkanister verbunden ist. Sinkt der Pegel im KG-Rohr, gelangt Luft in den Behälter, wodurch Wasser nachfließt. Steigt der Pegel, stoppt der Nachfluss automatisch. Dies ist besonders nützlich für die Bewässerung von Hochbeeten mit DN50 KG-Rohren.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob das Katzentränke-Prinzip für Ihr KG-Rohr Bewässerungssystem geeignet ist. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Bewässerungssystem: Katzentränke als Lösung für Rücklauf im KG-Rohr. Experimentieren Sie mit verschiedenen Behältergrößen, um den optimalen Wasserfluss zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "KG-Rohr, Bewässerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor AquaGeo Tiefenbohrung: 40 W/m² Entzugsleistung realistisch? Kosten, Risiken, Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flachkollektor: Regenwasser zur Regeneration nutzen? Kosten & Effizienz
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im Grundwasser: Vorteile & Nachteile bei hohem Grundwasserspiegel?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher (EWT) nahe Rigole verlegen? Vor- & Nachteile, Risiken
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektoren: Brunnenwasser zur Effizienzsteigerung nutzen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme Garten: Beeinträchtigt Erdkollektor das Pflanzenwachstum? Erfahrungen, Risiken & Alternativen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachentwässerung Flachdach Pavillon: Berechnung, Notentwässerung & Starkregen-Absicherung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regenwasserspeier statt Fallrohr: Vor- & Nachteile, Abstand zur Fassade, Kosten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Durchsichtiges Fallrohr DN 100 für Dachentwässerung: Hersteller & Bezugsquellen finden?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Entwässerungsgesuch Kosten: Architekt, Unterlagen & Ablauf für EFH?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "KG-Rohr, Bewässerung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "KG-Rohr, Bewässerung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "KG-Rohr, Bewässerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "KG-Rohr, Bewässerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: KG-Rohr Bewässerung: Rücklauf verhindern – Gibt es eine Nachlaufverhinderung/Rückstauklappe?
Suche nach: KG-Rohr, Bewässerung, Rücklaufverhinderung, Rückstauklappe, Nachlauf, Wasserkanister, DN50, Hochbeet
