Stromzähler versetzen: Keller statt Dach – Kosten, Verlegung (Innen vs. Außen) & Vorschriften?
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
Leider komme ich gerade nicht weiter. Ich saniere einen alten Bauernhof, der aktuell den Strom noch vom Dach bekommt. Laut Aussage des Netzbetreibers wird sich das aber kurz bis mittelfristig durch einen Erdanschluss ändern. Nun habe ich eine neue PV-Anlage und da muss auch gleich der Zählerschrank neu gemacht werden, der aktuell im 1. OGAbk. ist.
Ich möchte den nun gleich in den Keller setzen, da dort auch der Wechselrichter hin kommt und hier mal die Erdleitung ankommen wird. Damit meine aktuelle Installation noch Energie bekommt, muss ich jetzt eine 5x16 mm² Leitung von Dach in den Keller führen. Meine Idee war, die NYM Leitung in einem Schlitz bzw. In einem Rohr an der Fassade in den Keller zu führen. Da später alles noch mit 5 cm Dämmputz eingebettet wird, wäre die Leitung auch unsichtbar. Verlegeart und Querschnitt bzw. Absicherung sind nach VDE ausgelegt. Spricht da etwas dagegen?
Vielen Dank und Gruß
  • Hans
    🔴 Kritisch: Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen nur von qualifizierten Elektrofachkräften durchgeführt werden.
    🔴 Kritisch: Falsch dimensionierte Leitungen können zu Überhitzung und Brand führen.
    Ich verstehe, dass Sie den Stromzähler aufgrund eines geplanten Erdanschlusses und einer neuen PV-Anlage vom Dach in den Keller verlegen möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Verlegeart: Die Verlegung der Leitung kann entweder im Haus (z.B. im Schlitz) oder an der Außenwand erfolgen. Bei Verlegung an der Außenwand ist späterer Dämmputz zu berücksichtigen.
    • Querschnitt und Absicherung: Der benötigte Querschnitt der Erdleitung und die entsprechende Absicherung müssen von einem Elektrofachbetrieb unter Berücksichtigung der aktuellen Normen (z.B. VDE 0100) berechnet werden.
    • Installation: Die Installation des Zählers und der zugehörigen Komponenten (z.B. Wechselrichter) darf nur von einem zugelassenen Elektrofachbetrieb durchgeführt werden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Elektroinstallationen können lebensgefährliche Situationen verursachen (z.B. Stromschlag, Brandgefahr).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen qualifizierten Elektrofachbetrieb mit der Planung und Durchführung der Elektroinstallation. Lassen Sie sich verschiedene Angebote erstellen und vergleichen.
    Erdanschluss
    Ein Erdanschluss ist die Verbindung eines Gebäudes mit dem Stromnetz über eine unterirdische Leitung. Er bietet eine zuverlässige Stromversorgung und ist weniger anfällig für Witterungseinflüsse als ein Dachanschluss.
    Verwandte Begriffe: Dachanschluss, Stromnetz, Netzbetreiber
    VDE-Normen
    Die VDE-Normen sind ein Regelwerk für die Elektrotechnik, das von der Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V. (VDE) herausgegeben wird. Sie dienen der Sicherheit und der Qualität von elektrischen Anlagen und Geräten.
    Verwandte Begriffe: DINAbk.-Normen, Elektrotechnik, Sicherheitsvorschriften
    Querschnitt
    Der Querschnitt einer elektrischen Leitung bezeichnet die Fläche des Leiters, durch die der Strom fließt. Der Querschnitt muss ausreichend groß sein, um die zu erwartende Stromstärke sicher zu übertragen und Überhitzung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Stromstärke, Leiter, Kabel
    Absicherung
    Die Absicherung einer elektrischen Anlage dient dem Schutz vor Überlastung und Kurzschlüssen. Sie erfolgt in der Regel durch Sicherungen oder Leitungsschutzschalter, die den Stromkreis bei Überschreitung eines bestimmten Stromwertes unterbrechen.
    Verwandte Begriffe: Sicherung, Leitungsschutzschalter, Kurzschluss
    Zählerplatz
    Der Zählerplatz ist der definierte Ort im Gebäude, an dem der Stromzähler installiert wird. Er muss bestimmte Anforderungen hinsichtlich Zugänglichkeit, Schutzart und Umgebungstemperatur erfüllen und vom Netzbetreiber abgenommen werden.
    Verwandte Begriffe: Stromzähler, Netzbetreiber, Elektroinstallation
    Wechselrichter
    Ein Wechselrichter wandelt Gleichstrom (DC) in Wechselstrom (AC) um. Er wird beispielsweise in Photovoltaikanlagen eingesetzt, um den von den Solarzellen erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom umzuwandeln, der in das öffentliche Stromnetz eingespeist werden kann.
    Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Gleichstrom, Wechselstrom
    Elektrofachbetrieb
    Ein Elektrofachbetrieb ist ein Unternehmen, das auf die Installation, Wartung und Reparatur von elektrischen Anlagen spezialisiert ist. Er verfügt über qualifizierte Elektrofachkräfte, die die Arbeiten fachgerecht und sicher ausführen können.
    Verwandte Begriffe: Elektroinstallation, Elektriker, VDE
    1. Welche Vorschriften sind bei der Verlegung eines Stromzählers zu beachten?
      Die Verlegung muss gemäß den aktuellen VDE-Normen (z.B. VDE 0100) erfolgen. Zudem sind die Vorgaben des Netzbetreibers zu berücksichtigen, insbesondere hinsichtlich des Zählerplatzes und der Absicherung. Ein Elektrofachbetrieb kennt diese Vorschriften und setzt sie fachgerecht um.
    2. Kann ich die Erdleitung selbst verlegen?
      Nein, die Erdleitung darf nur von einem zugelassenen Elektrofachbetrieb angeschlossen werden. Die Installation umfasst den Anschluss an das öffentliche Netz, die korrekte Absicherung und die Inbetriebnahme des Zählers. Fehlerhafte Anschlüsse können zu Schäden an der Anlage und zu gefährlichen Situationen führen.
    3. Welchen Querschnitt muss die Erdleitung haben?
      Der Querschnitt der Erdleitung hängt von der zu erwartenden Stromstärke und der Länge der Leitung ab. Ein Elektrofachbetrieb berechnet den benötigten Querschnitt unter Berücksichtigung dieser Faktoren, um eine sichere und effiziente Stromversorgung zu gewährleisten.
    4. Was kostet die Verlegung eines Stromzählers?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand, Verlegeart und den örtlichen Gegebenheiten. Ein Kostenvoranschlag von einem Elektrofachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Übersicht über die zu erwartenden Kosten. Vergleichen Sie mehrere Angebote, um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu finden.
    5. Was ist bei der Verlegung an der Außenwand zu beachten?
      Bei der Verlegung an der Außenwand muss die Leitung vor Witterungseinflüssen geschützt werden. Dies kann durch die Verwendung von speziellen Kabelkanälen oder durch die Integration in die Fassadendämmung erfolgen. Achten Sie darauf, dass die Leitung auch bei späteren Dämmarbeiten zugänglich bleibt.
    6. Muss ich den Netzbetreiber informieren?
      Ja, die Verlegung des Stromzählers muss dem Netzbetreiber gemeldet werden. Der Netzbetreiber gibt Ihnen Auskunft über die notwendigen Schritte und Anforderungen. In der Regel übernimmt der Elektrofachbetrieb die Kommunikation mit dem Netzbetreiber.
    7. Welche Vorteile bietet ein Erdanschluss?
      Ein Erdanschluss bietet eine zuverlässigere Stromversorgung als ein Dachanschluss. Er ist weniger anfällig für Witterungseinflüsse und Beschädigungen. Zudem ermöglicht er die Nutzung von Photovoltaikanlagen und anderen erneuerbaren Energien.
    8. Was ist ein Zählerplatz?
      Der Zählerplatz ist der Ort, an dem der Stromzähler installiert wird. Er muss bestimmte Anforderungen erfüllen, z.B. hinsichtlich der Zugänglichkeit, der Schutzart und der Umgebungstemperatur. Der Zählerplatz muss vom Netzbetreiber abgenommen werden.
    • Erdkabel verlegen im Garten
      Informationen zu Tiefe, Schutz und Vorschriften beim Verlegen von Erdkabeln im Garten.
    • Stromanschluss für Gartenhaus
      Tipps zur sicheren und vorschriftsgemäßen Installation eines Stromanschlusses für ein Gartenhaus.
    • Photovoltaikanlage installieren
      Informationen zu Planung, Installation und Betrieb einer Photovoltaikanlage auf dem Dach.
    • Elektroinstallation im Altbau sanieren
      Hinweise zur Erneuerung der Elektroinstallation in einem alten Gebäude unter Berücksichtigung der aktuellen Normen.
    • Kosten für Elektroinstallation
      Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren bei Elektroinstallationen im Neubau und Altbau.
  2. Elektroinstallation: Zählerversatz – Hohe Anforderungen für Fachbetriebe
    Zähler vom 1 OGAbk. in den Keller.
    Vor einigen Jahren konnten Elektromeister als Rentner die Zähler für kleines Geld beim EVU anmelden und alle waren glücklich. Das ist vorbei!
    Wer heute die Lizenz beim EVU haben will muss eine umfangreiche Werkstatt-, vor allem Messgeräteausstattung nachweisen, die VDE-Vorschriften (2500 €) als Abo beziehen und evtl. eine Schalttafel für 3500 € nachweisen.
    Das ist für einen Meister als Rentner nicht mehr wirtschaftlich. Folglich haben die wenigen zugelassenen Betriebe eine Art Monopol und lassen das die Kunden und vor allem die Selberbauer auch spüren. Ich versuchte seit 18 Monaten eine Unterschrift zu bekommen. Jetzt werde ich im nächsten Jahr meinen eigenen Betrieb aufmachen oder ich muss alles wieder abbauen und wegwerfen und mir vom Lehrling des Meisters alles wieder mit wiederum neuem Material montieren lassen.
    Zwei Meister haben mir Unterstützung zugesagt aber dann die Unterschrift abgelehnt.
    Wenn es Ihnen gelingen sollte eine Unterschrift zu bekommen, können Sie die Leitung sowohl innen wie auch außen unter dem WDVSAbk. oder im Dämmputz verlegen. (Dämmputz entspricht nicht meiner Intension, kann aber im Altbau eine mögliche Lösung sein) Im Zweifel müssen Sie das beim jeweiligen EVU erfragen. Es wäre ungewöhnlich, wenn dies vorgeschrieben wäre.
    Sinnvoll ist es für den späteren Anschluss mit Erdleitung, ein NYY 5 x 25 mm² zu verwenden. Ein solcher Querschnitt ist auch bei späteren Erweiterungen ausreichend und darf dann ggf. auch im Erdreich verlegt werden wenn es notwendig sein sollte. Sie brauchen dann keine neue Leitung zu kaufen.
    Bei nur einer Wohnung und ohne Wärmepumpe und ohne Elektroheizung wird vermutlich auch 5 x 16 mm² ausreichen.
    Die Zählerschränke müssen fast deutschlandweit 1100 mm hoch sein. Kleinere Schränke sind nur noch bei wenigen EVU zugelassen. Ein Doppelschrank ist sinnvoll für spätere Erweiterungen (Mieter etc.) SLS-Schalter und Überspannungsschutz ist Pflicht. Bei Erdanschluss und ohne Blitzableiter genügt der einfachere.
    Für die einzelnen Stromkreise mit Sicherungsautomaten müssen eigene Verteilungen vorgesehen werden. Nur Kellerlicht u.ä. darf noch im oberen Anschlussraum des Zählerschrankes montiert werden.
    Die Zuleitungen zu diesen UV müssen ebenfalls in 5 Leitern ausgeführt werden. Bisher war 4 x 10 mm² üblich und ausreichend. Jetzt nicht mehr.
    Viel Erfolg
    • Pauline Neugebauer
    Stromzähler versetzen: Keller statt Dach – Kosten & Vorschriften
    💡 Kernaussagen: Die Verlegung eines Stromzählers vom Dach in den Keller ist komplex und erfordert die Einhaltung strenger VDE-Vorschriften. Nur qualifizierte Elektroinstallationsbetriebe mit entsprechender Messgeräteausstattung dürfen diese Arbeiten durchführen. Die hohen Anforderungen dienen der Absicherung und korrekten Funktion der Elektroinstallation. Selberbauer sollten von solchen Projekten Abstand nehmen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Elektroinstallation: Zählerversatz – Hohe Anforderungen für Fachbetriebe ist die eigenhändige Anmeldung und Durchführung von Zählerarbeiten durch "Elektromeister im Ruhestand" heutzutage nicht mehr möglich. Die Netzbetreiber fordern umfangreiche Nachweise und Qualifikationen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Kosten für die Verlegung eines Stromzählers können variieren, abhängig von der Verlegeart (innen/außen), dem benötigten Querschnitt der Erdleitung und den individuellen Gegebenheiten vor Ort. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Verlegung des Stromzählers beginnen, klären Sie alle Details mit dem zuständigen Netzbetreiber ab. Dieser gibt die technischen Anforderungen vor und kann Ihnen qualifizierte Elektroinstallationsbetriebe empfehlen. Achten Sie auf die korrekte Absicherung der Elektroinstallation gemäß VDE-Vorschriften.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stromzähler, Zähler, Erdanschluss, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmemengenzähler für Luft-Wasser-Wärmepumpe: Pflicht, Kosten & Nutzen im Neubau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Stromverbrauch messen: Echte Werte? Stromkosten senken & Ursachen finden
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Doppelhaus: Kostenaufteilung nach WEG – Was ist fair?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Siemens Wärmepumpe SIC 11: Optimale Einstellungen für geringen Stromverbrauch & Brauchwasser?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Entzugsleistung prüfen & garantieren: Methoden, Vorlauf/Rücklauf & Geologischer Dienst?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stromversorger für Wärmepumpe frei wählen? Anschluss, Anbieter & Kosten in NRW
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: 20€ Heizkosten pro Monat realistisch? Erfahrungen, Berechnung & Stromverbrauch
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: 13.500 kWh/Jahr Verbrauch OK? Kosten, Effizienz & Optimierung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stromzähler, Zähler, Erdanschluss, Keller" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Stromzähler, Zähler, Erdanschluss, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stromzähler, Zähler, Erdanschluss, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stromzähler, Zähler, Erdanschluss, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stromzähler versetzen: Keller statt Dach – Kosten, Verlegung (Innen vs. Außen) & Vorschriften?
Suche nach: Stromzähler verlegen: Kosten & beste Verlegung
Suche nach: Stromzähler versetzen, Zähler verlegen, Erdanschluss, Keller, Dach, Elektroinstallation, Kosten, Verlegung, Querschnitt, Absicherung
