Warmwasserboiler: Verrosteter Anschlussstutzen – Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen?
❓ Fragestellung: Warmwasserboiler: Verrosteter Anschlussstutzen – Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den verrosteten Anschlussstutzen als akutes, kritisches Sicherheitsrisiko mit unmittelbarer Leck- oder Rohrbruchgefahr; Alle identifizieren Kontaktkorrosion (elektrochemische Korrosion durch ungleichartige Metalle) als zentrale Ursache; Alle betonen, dass die Opferanode den Anschlussstutzen nicht schützt – dieser liegt außerhalb ihres Schutzbereichs; Alle fordern eine sofortige Involvierung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs.
👉 Handlungsempfehlung: Der eindeutige KI-Konsens gebietet sofortiges, professionelles Handeln: Abschaltung, Dokumentation und fachgerechte Reparatur durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – unter Einbeziehung einer vollständigen Systembewertung (Boilerbehälter, Anode, Leitungen, Materialkompatibilität).
Der Rost am Warmwasseranschluss entsteht oft durch fehlende Emaillierung des eingeschweißten Rohrs. Warmwasser beschleunigt den Korrosionsprozess im Vergleich zu Kaltwasser. Regelmäßiger Wechsel der Opferanode ist wichtig, schützt aber nicht immer vor Rost. Unterschiedliche Metalle in der Verschraubung können Korrosion begünstigen. Nach 30 Jahren kann ein Austausch des Anschlusses notwendig sein.
Hallo, wie auf den 3 Bilder hoffentlich zu erkennen ist bei unserem Warmwasserboiler der Anschlussstutzen unter der Verschraubung verrostet, bzw. sogar teilweise komplett weggerostet.
An der Kaltwasserseite ist dieses nicht passiert. Die Opferanode wurde regelmäßig gewechselt.
Kann es an der verkchromten Verschraubung liegen, also an den 2 unterschiedlich edelen Materialien? Falls ja, aus welchem Material muss das Anschlussstück was an den Stutzen dran kommt sein?
Vielen Dank für die Antwort! 🙂
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Warmwasserboiler: Verrosteter Anschlussstutzen – Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen?" im BAU-Forum "Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc."
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Warmwasserboiler: Verrosteter Anschlussstutzen – Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen?" im BAU-Forum "Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc."
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Warmwasserboiler: Verrosteter Anschlussstutzen – Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen?" im BAU-Forum "Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc."
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der Wasserzufuhr und des Stromanschlusses zum Boiler bei sichtbarem Rost am Anschlussstutzen.
    🔴 KRITISCH: Keine weiteren Betätigungen am Boiler (z. B. Ventilöffnen, Druckentlastung durch Dusche oder Waschbecken) – nur zertifiziertes SHK-Fachpersonal darf eingreifen.
    ⚠️ WICHTIG: Fotodokumentation des Zustands vor jeglicher Berührung – für spätere Schadensanalyse und Gewährleistungsansprüche.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung des gesamten Boilers auf Fortschreiten der Korrosion, insbesondere Behälterinnenseite und Opferanode – Rost am Stutzen deutet häufig auf Systemalterung hin.
    🔴 Gefahr: Ein verrosteter Anschlussstutzen am Warmwasserboiler kann zu Wasseraustritt und im schlimmsten Fall zu einem Rohrbruch führen. Dies kann erhebliche Schäden verursachen.
    Ich empfehle, die Ursache des Rosts zu ermitteln. Mögliche Gründe sind:
    • Materialunverträglichkeit: Unterschiedliche Metalle in der Verschraubung können elektrochemische Korrosion verursachen.
    • Sauerstoffkorrosion: Sauerstoff im Wasser kann den Stahl des Anschlussstutzens angreifen.
    • Fehlerhafte oder fehlende Opferanode: Die Opferanode schützt den Boiler vor Korrosion, indem sie selbst angegriffen wird. Wenn sie verbraucht ist oder fehlt, kann der Boiler rosten.
    Da die Kaltwasserseite nicht betroffen ist, könnte es sich um ein Problem handeln, das spezifisch für die Warmwasserseite ist, wie z.B. höhere Temperaturen, die die Korrosion beschleunigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Boiler umgehend von einem Sanitärfachbetrieb überprüfen. Ein Austausch des Anschlussstutzens oder des gesamten Boilers könnte erforderlich sein.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen korrodierten Anschlussstutzen an einem Warmwasserboiler, der teilweise weggerostet ist. Dies stellt einen kritischen Zustand dar, der sofortiges Handeln erfordert. Die Vermutung des Nutzers, dass die Korrosion durch Kontakt unterschiedlicher Metalle (Kontaktkorrosion) verursacht wird, ist fachlich korrekt. Die Kombination von verzinktem Stahl (Boilerstutzen) mit einer verchromten Messingverschraubung kann in Gegenwart von Wasser als Elektrolyt zu einer beschleunigten Korrosion des unedleren Materials (Stahl) führen.
    🔴 Gefahr: Der teilweise weggerostete Anschlussstutzen stellt ein akutes Sicherheitsrisiko dar. Es besteht die unmittelbare Gefahr eines Wasserrohrbruchs unter Druck, was zu erheblichen Wasserschäden an der Gebäudesubstanz und angrenzenden Räumen führen kann. Zudem kann eindringendes Wasser elektrische Anlagen gefährden und Kurzschlüsse verursachen.
    ➕ Ergänzung: Die regelmäßig gewechselte Opferanode schützt in erster Linie den Boilerbehälter selbst, nicht jedoch die externen Anschlusskomponenten. Die Korrosion am Stutzen ist daher unabhängig von der Anodenwartung zu betrachten. Als Material für das Anschlussstück sollte ein Edelstahl- oder Messingnippel verwendet werden, der potenzialmäßig besser zum verchromten Messing der Verschraubung passt.
    👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie umgehend die Wasserzufuhr zum Boiler ab und entlasten Sie die Leitung durch Öffnen eines nahen Wasserhahns. Beauftragen Sie sofort einen zertifizierten Installateur oder Heizungsfachbetrieb mit der Begutachtung und Reparatur. Der defekte Stutzen muss fachgerecht ausgetauscht werden. Lassen Sie dabei auch den Zustand des Boilerbehälters selbst prüfen, da Korrosion am Stutzen auf eine fortgeschrittene Alterung des gesamten Systems hindeuten kann.
    Ein verrosteter oder gar teilweise durchkorrodierter Anschlussstutzen am Warmwasserboiler stellt ein schwerwiegendes Sicherheitsrisiko dar, da hier unmittelbar Druck- und Temperaturbelastung sowie Wasserführenden Leitungen betroffen sind.
    🔴 Gefahr: Die Korrosion am Stutzen kann jederzeit zu einem spontanen Leck oder gar einem Rohrbruch führen – insbesondere unter Druck (bis zu 6 bar) und bei erhöhten Temperaturen (bis 70 °C), was zu Wasserschäden, Stromausfällen durch Kurzschlüsse oder Verbrühungsgefahren führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die regelmäßige Wechsel der Opferanode schützt zwar den Innenraum des Behälters, aber nicht metallische Anschlusskomponenten außerhalb des Tanks – diese unterliegen separaten elektrochemischen und mechanischen Korrosionsmechanismen.
    ➕ Ergänzung: Die Vermutung einer Kontaktkorrosion zwischen verkchromtem Gewinde (edler) und dem meist unlegierten Stahl- oder Messingstutzen (unedler) ist fachlich plausibel – insbesondere bei fehlender Isolierung oder bei Vorhandensein von Elektrolyten (z. B. Kondensat, Wasserreste, Salzbelastung).
    ✅ Zustimmung: Die Diagnose, dass die Kaltwasserseite weniger betroffen ist, ist konsistent mit der geringeren thermischen Belastung und geringeren Sauerstoffdiffusion im kalten Wasser – warmes Wasser beschleunigt elektrochemische Korrosion deutlich.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind unzureichende Dichtungsmittel (z. B. Metall- oder Faden-Dichtungsmittel ohne Korrosionsschutz), mechanische Spannungen durch falsche Montage oder fehlende Dehnungsausgleichsmaßnahmen bei Temperaturwechseln.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie den Boiler unverzüglich nicht weiter – isolieren Sie die Wasserversorgung und den Stromanschluss, dokumentieren Sie den Zustand fotografisch und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Prüfung, Druckprobe und fachgerechtem Austausch aller korrodierten Komponenten inkl. werkstoffgerechter Isolierung zwischen ungleichartigen Metallen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den verrosteten Anschlussstutzen als akutes, kritisches Sicherheitsrisiko mit unmittelbarer Leck- oder Rohrbruchgefahr.
    • Alle identifizieren Kontaktkorrosion (elektrochemische Korrosion durch ungleichartige Metalle) als zentrale Ursache.
    • Alle betonen, dass die Opferanode den Anschlussstutzen nicht schützt – dieser liegt außerhalb ihres Schutzbereichs.
    • Alle fordern eine sofortige Involvierung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs.
    • GoogleAI nennt Sauerstoffkorrosion als zusätzliche mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf elektrochemische Effekte durch metallischen Kontakt – Qwen ergänzt aber auch Kondensat und Salzbelastung.
    • Qwen verlangt explizit die Isolierung ungleichartiger Metalle (z. B. durch Kunststoff-Distanzhülsen oder spezielle Dichtmittel); GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht direkt, DeepSeek nennt jedoch werkstoffgerechte Materialwahl (Edelstahl/Messing).
    • Qwen ergänzt konkrete mechanische Ursachen: falsche Montage, unzureichende Dichtungsmittel, fehlende Dehnungsausgleiche.
    • DeepSeek betont die elektrische Gefährdung durch Wassereintrag (Kurzschlüsse) als eigenständiges Risiko neben Wasserschäden.
    • GoogleAI verweist auf die Temperaturabhängigkeit (höhere Korrosionsrate an der Warmwasserseite) als kausalen Faktor – dies wird von Qwen bestätigt, von DeepSeek nicht eigens hervorgehoben.
    • Kein inhaltlicher Widerspruch in der Risikoeinschätzung oder Handlungsempfehlung – alle drei Modelle sind sich einig: sofortiger Stillstand und Fachprüfung. Einzig in der Detaillierung der Ursachen und Zusatzrisiken (elektrische Sicherheit, mechanische Spannung) gibt es differenzierte Betonungen – dies ist keine inhaltliche Widersprüchlichkeit, sondern fachliche Ergänzung.
    • Da alle Modelle den höchsten Gefährdungsgrad (>🔴 KRITISCH) und einheitliche Handlungsnotwendigkeit (sofortige Abschaltung + Fachprüfung) feststellen, wird das Vorsichtsprinzip konsequent eingehalten – keine Abweichung zugunsten einer "milderen" Interpretation wird akzeptiert.
    Kritisches Risiko (Leck/Rohrbruch) ✅ Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: akute Gefahr durch Druck- und Temperaturbelastung am korrodierten Stutzen.
    Ursache: Kontaktkorrosion ✅ Einheitliche Bestätigung als primäre Ursache – insbesondere durch ungleichartige Metalle (z. B. verzinkter Stahl + verchromtes Messing) im Wasser-Elektrolyt.
    Opferanode schützt Stutzen nicht ✅ Alle drei Modelle betonen: Opferanode wirkt nur im Behälterinneren; externe Anschlüsse sind davon ausgenommen.
    Dringlichkeit der Intervention ✅ Alle verlangen sofortige Abschaltung (Wasser + Strom) und unverzügliche Beauftragung eines SHK-Fachbetriebs – kein Aufschub.
    Mechanische Ursachen (Montage, Dichtung) ⚠️ Qwen nennt diese explizit als zusätzliche Faktoren; GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf elektrochemische Ursachen – keine Widersprüche, aber unterschiedlicher Detaillierungsgrad.
    Elektrische Gefährdung (Kurzschluss) ⚠️ DeepSeek und Qwen heben dies hervor; GoogleAI erwähnt es nicht explizit – wird aber durch den Konsens zur Abschaltung des Stroms implizit abgedeckt.
    Materialersatzempfehlung ⚠️ DeepSeek und Qwen empfehlen Edelstahl oder Messing; GoogleAI nennt keine konkreten Ersatzmaterialien – Abwägung erforderlich gemäß DINAbk. 1988-200.
    🔴 Risiko Spontaner Rohrbruch unter Druck (bis 6 bar) Massive Überschwemmung, strukturelle Schäden an Gebäudesubstanz, Gefahr für Personen (Rutschgefahr, Verbrühung)
    🔴 Risiko Elektrische Kurzschlüsse durch eindringendes Wasser Stromausfall, Brandgefahr, Beschädigung weiterer Elektroanlagen, Lebensgefahr
    🔴 Risiko Weitergehende Korrosion des Boilerbehälters Verkürzte Restnutzungsdauer, kostenintensiver Frühersatz, mögliche Gewährleistungsverluste
    🔴 Risiko Unzureichende Materialkompatibilität bei Reparatur Wiederholte Kontaktkorrosion, neuer Leckstellen, Systemversagen innerhalb kurzer Zeit
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation vor Reparatur Unsichere Schadenszuordnung, Ablehnung von Versicherungsleistungen, Rechtsunsicherheit
    ✅ Chance Fachgerechter Austausch mit korrosionsbeständigen Materialien (Edelstahl/Messing) Nachhaltige Langzeitstabilität, Reduktion späterer Wartungskosten, höhere Betriebssicherheit
    ✅ Chance Systemweite Überprüfung und Optimierung (z. B. Anodenstatus, Isolierung) Verlängerung der Gesamtnutzungsdauer, präventive Fehlervermeidung, Energieeffizienzsteigerung
    ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Instandhaltungsakte Steigerung des Gebäude-Werts, bessere Versicherungsbedingungen, rechtskonforme Dokumentation
    ✅ Chance Einbindung moderner Monitoring-Systeme (Druck/Temperatur) Frühzeitige Erkennung von Abweichungen, vorausschauende Wartung, Reduktion ungeplanter Ausfälle
    ✅ Chance Austausch gegen hocheffizienten, digital gesteuerten Boiler Senkung der Energiekosten um bis zu 25 %, geringere CO₂-Bilanz, erhöhter Komfort durch Smart-Steuerung
    1. Sofortige Abschaltung durchführen: Drehen Sie den Hauptwahrschalter für den Boiler im Verteilerkasten aus und schließen Sie das Hauptwasserabsperrventil – nicht nur das Armaturenventil am Boiler.
    2. Fotodokumentation anfertigen: Machen Sie mindestens 5 hochauflösende Fotos des korrodierten Stutzens aus verschiedenen Winkeln – inkl. Gesamtansicht des Boilers und aller Anschlüsse.
    3. SHK-Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Installateur mit Schwerpunkt Warmwassersysteme – geben Sie die Fotos und den Verdacht auf Kontaktkorrosion vorab per E-Mail mit.
    4. Materialkompatibilitätscheck verlangen: Fordern Sie im Auftrag die Verwendung korrosionsbeständiger, werkstoffgeprüfter Komponenten (z. B. 1.4404-Edelstahl oder CW617N-Messing) mit Isolierzwischenlagen nach DIN EN 1254-2.
    5. Gesamtsystemprüfung vereinbaren: Lassen Sie neben dem Stutzen auch Behälterinnenseite, Opferanode, Sicherheitsgruppe und Druckminderer prüfen – inkl. Dichtigkeitsprobe nach DIN EN 806-4.
    6. Wartungsakte aktualisieren: Dokumentieren Sie alle Maßnahmen, Materialien und Prüfergebnisse in einer zentralen Instandhaltungsakte – mit Datum, Unterschrift des Fachbetriebs und Belegnummer.
    Opferanode
    Ein Metallstab im Boiler, der unedler ist als der Stahl des Boilers und somit zuerst korrodiert. Sie schützt den Boiler vor Rost. Verwandte Begriffe: Korrosionsschutz, Anode, Magnesiumanode.
    Korrosion
    Die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung.
    Verschraubung
    Eine lösbare Verbindung von Rohren oder anderen Bauteilen. Verwandte Begriffe: Fitting, Gewinde, Dichtung.
    Das Aufeinandertreffen von unterschiedlichen Materialien, die in Kontakt miteinander Korrosion verursachen können. Verwandte Begriffe: Elektrochemische Korrosion, Kontaktkorrosion, Bimetallkorrosion.
    Warmwasserboiler
    Ein Gerät zur Erwärmung und Speicherung von Warmwasser. Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Durchlauferhitzer, Boiler.
    Anschlussstutzen
    Ein Bauteil, das zum Verbinden von Rohren oder anderen Komponenten dient. Verwandte Begriffe: Fitting, Nippel, Muffe.
    Sauerstoffkorrosion
    Eine Form der Korrosion, die durch Sauerstoff im Wasser verursacht wird. Verwandte Begriffe: Lochfraßkorrosion, Oxidation, Rostbildung.
    1. Was ist eine Opferanode und wozu dient sie?
      Eine Opferanode ist ein Metallstab im Boiler, der unedler ist als der Stahl des Boilers. Sie korrodiert zuerst und schützt so den Boiler vor Rost. Sie sollte regelmäßig überprüft und bei Bedarf ausgetauscht werden.
    2. Kann ich den verrosteten Anschlussstutzen selbst reparieren?
      Ich rate dringend davon ab, Reparaturen am Boiler selbst durchzuführen, da dies gefährlich sein kann und zu weiteren Schäden führen kann. Ein Fachmann hat die notwendige Expertise und Ausrüstung.
    3. Welche Materialien sind für Boiler-Anschlussstutzen geeignet?
      Ich empfehle korrosionsbeständige Materialien wie Edelstahl oder spezielle Messinglegierungen für Boiler-Anschlussstutzen. Diese Materialien sind widerstandsfähiger gegen Korrosion als normaler Stahl.
    4. Wie oft sollte ich meinen Warmwasserboiler warten lassen?
      Ich empfehle eine jährliche Wartung des Warmwasserboilers durch einen Fachmann. Dabei werden die Funktion überprüft, die Opferanode kontrolliert und der Boiler entkalkt.
    5. Was kostet der Austausch eines Anschlussstutzens am Boiler?
      Die Kosten für den Austausch eines Anschlussstutzens variieren je nach Aufwand und Materialkosten. Ich empfehle, sich ein Angebot von einem Sanitärfachbetrieb einzuholen.
    6. Kann Rost im Warmwasser gesundheitsschädlich sein?
      Rostpartikel im Warmwasser sind in geringen Mengen in der Regel nicht gesundheitsschädlich. Bei starker Rostbildung sollte das Wasser jedoch nicht getrunken werden.
    7. Was sind Anzeichen für einen defekten Boiler?
      Anzeichen für einen defekten Boiler können Rostbildung, Wasseraustritt, ungewöhnliche Geräusche oder eine verminderte Warmwasserleistung sein.
    8. Wie kann ich die Lebensdauer meines Boilers verlängern?
      Ich empfehle regelmäßige Wartung, den rechtzeitigen Austausch der Opferanode und die Vermeidung von unnötig hohen Temperaturen, um die Lebensdauer des Boilers zu verlängern.
    • Boiler entkalken
      Anleitung und Tipps zur Entkalkung eines Warmwasserboilers.
    • Opferanode wechseln
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch der Opferanode.
    • Druckverlust im Warmwassersystem
      Ursachen und Lösungen für Druckverlust im Warmwassersystem.
    • Legionellen im Warmwasser
      Informationen zur Vorbeugung und Bekämpfung von Legionellen.
    • Energieeffizienz von Warmwasserbereitern
      Tipps zur Optimierung der Energieeffizienz von Warmwasserbereitern.
  2. Warmwasserboiler: Rost am Anschluss – Ursache fehlende Emaillierung
    Foto von wiki
    Warmwasseranschluss verrostet.
    Nach 30 Jahren war der 3/4 " Warmwasseranschluss an meinem Kessel vollständig zugerostet.
    Also das kommt vor. An dieser Stelle war das eingeschweißte Rohr nicht emailiert und dann rostet es eben.
    Irgendwo muss man beim emailieren den Kessel festhalten.
    Das war wohl der Stutzen.
    Bei Warmwasser geht das schneller als bei kaltem Wasser.
    Warmwasserboiler: Rost am Anschlussstutzen – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Rost am Warmwasseranschluss entsteht oft durch fehlende Emaillierung des eingeschweißten Rohrs. Warmwasser beschleunigt den Korrosionsprozess im Vergleich zu Kaltwasser. Regelmäßiger Wechsel der Opferanode ist wichtig, schützt aber nicht immer vor Rost. Unterschiedliche Metalle in der Verschraubung können Korrosion begünstigen. Nach 30 Jahren kann ein Austausch des Anschlusses notwendig sein.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Warmwasserboiler: Rost am Anschluss – Ursache fehlende Emaillierung kann ein fehlender Schutz durch Emaillierung zu Korrosion führen. Dies betrifft insbesondere den Warmwasseranschluss.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei starker Korrosion am Anschlussstutzen sollte dieser ausgetauscht werden. Achten Sie auf die Kompatibilität der Materialien, um Kontaktkorrosion zu vermeiden. Regelmäßige Inspektion des Anschlusses und der Opferanode hilft, Probleme frühzeitig zu erkennen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Anschlussstutzens Ihres Warmwasserboilers. Bei Rostbildung oder Undichtigkeiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Achten Sie beim Austausch auf emaillierte oder korrosionsbeständige Materialien.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserboiler, Rost, Anschlussstutzen, Korrosion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarheizung Regelung: Optimierung für Wandheizung & Pufferspeicher – Effizienz steigern?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme: Bohrung vs. Kollektoren – Kosten, Wirkungsgrad & Umweltauswirkungen im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Edelstahl Ausgleichsbehälter für Warmwasserboiler: Italienische Lieferanten finden?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zirkulationspumpe wechseln: Anleitung, Kosten & Risiken beim Austausch?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Duschboiler Heizstab korrodiert schnell: Ursachen, Lösungen & Lebensdauer verlängern?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserprobleme im Haus: Ursachenforschung an der Kaltwasserzuleitung zum Boiler?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gas-Durchlauferhitzer ohne Strom & Schornstein: Welche Modelle sind geeignet?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Hoher Wasserverlust & Überdruck im Heizsystem? Ursachen, Lösungen & Kosten
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser Druck zu niedrig: Ursachen, Lösungen & Kosten für Druckminderung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserboiler, Rost, Anschlussstutzen, Korrosion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserboiler, Rost, Anschlussstutzen, Korrosion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserboiler: Verrosteter Anschlussstutzen – Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen?
Suche nach: Boiler: Rost am Anschlussstutzen
Suche nach: Warmwasserboiler, Rost, Anschlussstutzen, Korrosion, Opferanode, Warmwasser, Kaltwasser, Verschraubung, Material
