FI-Schalter löst aus nach Nachrüstung: Ursachen, Fehlersuche & Lösungen für 3-Phasen-Systeme
Die Auslösung des FI-Schalters nach der Nachrüstung kann verschiedene Ursachen haben, darunter Installationsfehler, Probleme mit dem Schutzleiter, Isolationsfehler oder auch inkompatible Geräte. Eine systematische Fehlersuche ist entscheidend. Die korrekte Trennung der Neutralleiter (N) der verschiedenen FI-Kreise ist wichtig. Eine klassische Nullung hinter dem FI-Schalter ist nicht zulässig und muss ausgeschlossen werden.
Liebes Forum,
ich habe heute (versucht) zwei 3-Phasen-FI in meiner Elektroinstallation nach zurüsten. Ein 3-Phasen-FI für Bad und Außenbereich, Sauna und Kraftsteckdose und ein 3-Phasen-FI für den Rest.
Dies hat auch soweit geklappt bis ich den Strom einschalten wollte 🙂 Ich habe bei 5 von 12 Kreisen das Problem, dass der FI sofort beim Einschalten der jeweiligen Sicherung raus fliegt. Der FI für Bad, Außenbereich, Sauna und Kraftsteckdose funktioniert problemlos.
Ich vermute einen systematischen Installationsfehler (z.B. Schutzleiter und N irgendwo in der Installation kurzgeschlossen. Ich bin nun auf der Suche nach ein paar Tipps wie man das Problem eingrenzen und finden kann.
Mein Haus ist BJ 1992. Im Bad und Außenbereich gab es schon eine Absicherung über einen 1-Phasen-FI, welche auch (noch) funktioniert.
Danke und Gruß
    🔴 KRITISCH: Sofortige Inbetriebnahme der Anlage ist verboten – akute Lebensgefahr durch PE/N-Kurzschluss, potenziell tödlicher Stromschlag und Brandrisiko.
    🔴 KRITISCH: Keine wiederholten Einschaltversuche durchführen – dies kann Isolationsfehler verschlimmern und Leitungen gefährlich überhitzen.
    🔴 KRITISCH: Die Anlage darf bis zur fachgerechten Prüfung durch einen konzessionierten Elektrofachbetrieb mit Befähigungsnachweis nach DINAbk. VDE 0105-100 nicht betrieben werden.
    ⚠️ WICHTIG: Isolationsmessung und PE/N-Trennungsprüfung sind zwingend erforderlich – normale Funktionsprüfung reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Besondere Prüfung der Sauna- und Kraftsteckdosen-Anschlüsse sowie des Badezimmer-Installationssystems, da hier maximale Gefährdung durch Feuchte und hohe Leistungen besteht.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Auslösung Ihrer FI-Schalter nach der Nachrüstung haben. Das deutet auf einen Fehlerstrom hin, der verschiedene Ursachen haben kann.
    Mögliche Ursachen für das Auslösen des FI-Schalters:
    • Installationsfehler: Falsche Verdrahtung, z.B. Vertauschen von Neutralleiter und Schutzleiter.
    • Isolationsfehler: Beschädigte Kabel oder Geräte, die einen Ableitstrom verursachen.
    • Fehlerstrom durch Geräte: Einige Geräte können im normalen Betrieb geringe Fehlerströme verursachen, die sich summieren und den FI-Schalter auslösen.
    • Feuchtigkeit: Eindringen von Feuchtigkeit in Installationen oder Geräte. 🔴
    Ich empfehle folgende Schritte zur Fehlersuche:
    • Sichtprüfung: Überprüfen Sie alle Verbindungen und Kabel auf Beschädigungen oder lose Kontakte.
    • Isolationsmessung: Messen Sie die Isolation der einzelnen Stromkreise, um Isolationsfehler zu identifizieren. 🔴
    • Geräteprüfung: Schalten Sie einzelne Geräte aus, um zu prüfen, ob ein bestimmtes Gerät den Fehlerstrom verursacht.
    • Prüfung der Schutzleiterverbindung: Stellen Sie sicher, dass alle Schutzleiter korrekt verbunden sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten oder wenn Sie die Ursache nicht finden können, beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit der Fehlersuche. Arbeiten an der Elektroinstallation sind gefährlich und sollten nur von Fachkräften durchgeführt werden. 🔴
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Fehlersituation nach der Nachrüstung von zwei 3-Phasen-FI-Schaltern in einem Wohngebäude aus dem Baujahr 1992. Der Umstand, dass fünf von zwölf Stromkreisen sofort beim Einschalten der Sicherung auslösen, deutet auf einen systematischen Fehler in der Installation hin, nicht auf einen defekten FI-Schalter. Die Vermutung des Nutzers, dass ein Kurzschluss zwischen Schutzleiter (PE) und Neutralleiter (N) vorliegt, ist fachlich nachvollziehbar und stellt eine der häufigsten Ursachen dar.
    🔴 Gefahr: Ein Kurzschluss zwischen PE und N ist ein ernstzunehmendes Sicherheitsrisiko. Dies führt dazu, dass der FI-Schalter nicht korrekt auslösen kann, was im Fehlerfall zu lebensgefährlichen Stromschlägen führen kann. Zudem besteht die Gefahr von Brandentstehung durch Überlastung der Leitungen.
    ➕ Ergänzung: Neben dem PE-N-Kurzschluss sind auch andere systematische Fehler möglich, wie z.B. eine falsche Zuordnung der Außenleiter (L1, L2, L3) zu den FI-Schaltern oder ein versehentlicher Anschluss eines Neutralleiters an einen falschen FI. Das Baujahr 1992 ist relevant, da hier noch keine generelle FI-Pflicht für alle Stromkreise bestand und die Verkabelung möglicherweise nicht für eine nachträgliche Aufteilung auf mehrere FI-Schalter ausgelegt ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der FI "sofort beim Einschalten der jeweiligen Sicherung rausfliegt", ist präzise zu interpretieren. Ein sofortiges Auslösen ohne Last deutet auf einen Isolationsfehler oder einen direkten Kurzschluss hin, nicht auf einen Fehlerstrom durch ein angeschlossenes Gerät. Der Nutzer sollte nicht versuchen, die Fehlerursache durch wiederholtes Einschalten zu ermitteln, da dies die Anlage weiter schädigen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer muss umgehend einen konzessionierten Elektrofachbetrieb beauftragen. Die Fehlersuche in einer 3-Phasen-Installation mit mehreren FI-Schaltern erfordert spezielle Messgeräte (Isolationsmessgerät, Phasenprüfer) und fundierte Fachkenntnisse. Der Fachmann wird systematisch alle betroffenen Stromkreise durchmessen, die Isolationswiderstände prüfen und die korrekte Verdrahtung der FI-Schalter überprüfen. Bis zur fachgerechten Behebung des Fehlers darf die Anlage nicht in Betrieb genommen werden, da akute Lebensgefahr besteht.
    Der Sachverhalt beschreibt einen kritischen Fehler in einer 3-Phasen-Elektroinstallation nach Nachrüstung von FI-Schaltern: Bei 5 von 12 Kreisen löst der FI sofort beim Einschalten aus, was auf einen gravierenden Potentialausgleichs- oder Isolationsfehler hindeutet.
    🔴 Gefahr: Ein Kurzschluss zwischen Schutzleiter (PE) und Neutralleiter (N) – wie vermutet – führt zu unkontrollierten Restströmen, Überhitzung, Brandgefahr und potenziell tödlichem elektrischem Schlag, insbesondere in feuchten Bereichen wie Bad und Außenanlagen.
    🔴 Gefahr: Die bestehende 1-Phasen-FI-Absicherung im Bad funktioniert noch, was die Täuschung einer sicheren Installation verstärkt – doch der neue 3-Phasen-FI erkennt den systemischen Fehler, der bei älteren Installationen (BJ 1992) häufig durch fehlerhafte PE/N-Verbindungen im Verteiler, in Unterputzdosen oder an alten Geräten entsteht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich um einen "systematischen Installationsfehler" ist zwar plausibel, doch ein FI-Auslösen bei mehreren Kreisen deutet nicht auf eine einzige Stelle hin, sondern auf eine gemeinsame Fehlerquelle – z. B. einen falsch verdrahteten Hauptverteiler, einen defekten gemeinsamen PEN-Anschluss oder eine unzulässige Verbindung zwischen PE und N im Zählerfeld oder in einer Unterverteilung.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind beschädigte Kabelisolierung durch Alter oder mechanische Beschädigung, fehlerhafte Geräteanschlüsse (z. B. an Sauna- oder Heizungssteuerungen), oder ein fehlender oder widerstandsarmer Potentialausgleich im Bad – besonders kritisch bei 1992 errichteten Anlagen, die oft nicht den heutigen DIN VDE 0100-410- und -701-Anforderungen entsprechen.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch, die Fehlersuche allein durch Ausschalten einzelner Verbraucher oder durch "Tipps" aus Foren zu bewältigen – ein FI-Auslösen bei Einschalten der Sicherung weist auf einen Fehler im Leitungsnetz oder im Verteiler selbst hin, nicht primär am Endgerät.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie jegliche weitere Inbetriebnahme und beauftragen Sie unverzüglich einen Elektrofachkraft mit Befähigungsnachweis nach DIN VDE 0105-100 zur Prüfung der Isolationswiderstände, der PE/N-Trennung, des Potentialausgleichs und der FI-Funktion – insbesondere vor Inbetriebnahme der Sauna und Kraftsteckdose, da hier besonders hohe elektrische Belastungen und erhöhte Gefährdung durch Feuchte bestehen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein sofortiges Auslösen der FI-Schalter beim Einschalten auf einen gravierenden, systemischen Fehler in der Installation hinweist – nicht auf ein defektes Gerät oder einen einzelnen Verbraucher.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren den Kurzschluss zwischen Schutzleiter (PE) und Neutralleiter (N) als primäre, lebensbedrohliche Ursache und betonen die hohe Brand- und Elektroschock-Gefahr.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI fokussiert stärker auf Einzelgeräte- und Isolationsfehler sowie auf einfache Fehlersuche-Schritte (z. B. Geräte ausschalten), während DeepSeek und Qwen konsequent auf einen systemischen Fehler im Verteiler oder in der Leitungsverlegung (z. B. falsche PEN-Handhabung, defekter Hauptverteiler) hinweisen und Einzelgeräte-Tests als unzureichend ablehnen.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek hebt das Baujahr 1992 als kritische Größe hervor (keine FI-Pflicht bei Erstellung) und weist auf Verkabelungsbesonderheiten älterer Anlagen hin; Qwen ergänzt dies mit expliziten Verweis auf fehlenden oder widerstandsarmen Potentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/701 – ein Aspekt, den GoogleAI nicht nennt.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass Fehlersuche durch Ausschalten einzelner Geräte zielführend sei – GoogleAI sieht dies dagegen als ersten Schritt an. Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung gilt als sicherer, da sofortiges Auslösen ohne Last keinen Verbraucherfehler, sondern einen Netz- oder Verteilerfehler beweist.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, konsensfähige Handlungsempfehlung aller drei Modelle lautet: Unverzügliche Beauftragung eines konzessionierten Elektrofachbetriebs mit Befähigungsnachweis nach DIN VDE 0105-100 – ohne Ausnahme und ohne Vorab-"Selbstversuche".
    Thema Status KE-Konsens
    Ursache des sofortigen FI-Auslösens ✅ Konsens Systemischer Installationsfehler – vorrangig PE/N-Kurzschluss im Verteiler, Zählerfeld oder Leitungsnetz; kein Einzelgeräteproblem.
    Risikobewertung ✅ Konsens Lebensgefährlich: Höchstes Risiko für tödlichen Stromschlag, Brandentstehung durch Überlastung und unkontrollierte Restströme.
    Zulässigkeit von Selbsthilfe ✅ Konsens Nicht zulässig – keine Sichtprüfung, kein Ausschalten einzelner Geräte, kein erneutes Einschalten; sofortige Stilllegung erforderlich.
    Prüfumfang durch Fachkraft ⚠️ Abwägung Isolationsmessung aller Kreise (zwingend), PE/N-Trennungsprüfung, Überprüfung des Potentialausgleichs (bes. Bad/Sauna), Funktionsprüfung aller FI-Schalter – letzterer Punkt wird von GoogleAI weniger betont.
    Relevanz des Baujahrs 1992 ⚠️ Abwägung Hohe Relevanz: Vermutlich fehlender oder nicht normgerechter Potentialausgleich, veraltete Verkabelung, fehlende FI-Vorgaben bei Erstellung – erfordert besondere Prüftiefe (Qwen & DeepSeek stärker hervorgehoben als GoogleAI).
    Fachliche Qualifikation des Prüfers ✅ Konsens Konzessionierter Elektrofachbetrieb mit Befähigungsnachweis nach DIN VDE 0105-100 – kein "normaler" Elektriker reicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage ist unverzüglich stillzulegen und einem konzessionierten Elektrofachbetrieb mit Befähigungsnachweis nach DIN VDE 0105-100 zur umfassenden Prüfung zu übergeben – unter besonderer Berücksichtigung der PE/N-Trennung, des Isolationswiderstands aller betroffenen Stromkreise sowie des Potentialausgleichs im Bad und an der Sauna.
    🔴 Risiko PE/N-Kurzschluss im Hauptverteiler FI-Schutz versagt vollständig → tödlicher Stromschlag bei Berührung geerdeter Teile, insbes. im Bad
    🔴 Risiko Wiederholtes Einschalten trotz Auslösens Erhöhte Wärmeentwicklung in Kabeln und Anschlüssen → Kabelbrandgefahr
    🔴 Risiko Fehlender oder widerstandsarmer Potentialausgleich (BJ 1992) Spannungsdifferenzen zwischen Wasser- und Heizungsleitungen → erhöhte Elektroschockgefahr bei gleichzeitigem Kontakt
    🔴 Risiko Falsche Zuordnung der Außenleiter (L1/L2/L3) zu den 3-Phasen-FI Ungleichmäßige Belastung, Übertemperatur im Verteiler, unzuverlässige FI-Funktion
    🔴 Risiko Auslassen der Isolationsmessung vor Inbetriebnahme Verdeckte Alterungs- oder Beschädigungsfehler bleiben unentdeckt → verzögertes, aber gravierendes Auslösen bei Belastung
    ✅ Chance Frühzeitige Aufdeckung des PE/N-Fehlers Ermöglicht dauerhafte Verbesserung der Schutzfunktion – zukünftig wirksamer Schutz bei allen Stromkreisen
    ✅ Chance Nachrüstung mit modernen 3-Phasen-FI-Schaltern Ermöglicht zukunftsfähige Absicherung für Sauna, Wärmepumpe oder E-Ladestation – bei fachgerechter Umsetzung
    ✅ Chance Gezielte Prüfung des Bad- und Sauna-Bereichs Entdeckung und Korrektur von Altlasten (z. B. fehlender Schutzleiter in alten Unterputzdosen) → erhebliche Erhöhung der Sicherheit
    ✅ Chance Erstellung einer aktuellen Prüf- und Dokumentationsmappe Erfüllt Anforderungen der VDE 0105-100 und erleichtert zukünftige Erweiterungen oder Verkauf
    ✅ Chance Gezielte Schulung der Haushaltsmitglieder zu FI-Funktion und Notverhalten Erhöhte Eigenverantwortung und schnelleres Handeln bei zukünftigen Warnsignalen
    1. Sofortige Stilllegung: Ziehen Sie sämtliche FI-Sicherungen und betreiben Sie die Anlage bis zur finalen Freigabe durch einen Fachmann nicht – kein Einschalten, kein Test, kein "mal kurz probieren".
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen konzessionierten Elektrofachbetrieb mit ausdrücklichem Befähigungsnachweis nach DIN VDE 0105-100 – teilen Sie ihm das Baujahr 1992 und die sofortige Auslösung bei 5 von 12 Kreisen mit.
    3. Unterlagen sammeln: Stellen Sie den Fachmann die vorhandenen Verteilerpläne (sofern vorhanden), den Zähleranschlussvertrag und ggf. alte Prüfprotokolle zur Verfügung – das spart Zeit und erhöht die Prüftiefe.
    4. Prüfbereich priorisieren: Weisen Sie den Fachmann ausdrücklich auf die Sauna, die Kraftsteckdose und den Badezimmerbereich hin – hier ist der potenzielle Schaden bei Fehlern am höchsten.
    5. Dokumentation anfordern: Verlangen Sie nach Abschluss ein schriftliches Prüfprotokoll mit Isolationswiderstandswerten, PE/N-Trennungsprüfung, Potentialausgleichsbeurteilung und Freigabe nach DIN VDE 0100-6-61.
    6. Verbrauchertest nach Freigabe: Erst nach schriftlicher Freigabe durch den Fachmann schalten Sie schrittweise einzelne Geräte ein – bei erstem Auslösen sofort abbrechen und Fachmann erneut kontaktieren.
    FI-Schalter (Fehlerstrom-Schutzschalter)
    Ein FI-Schalter ist ein Schutzgerät, das bei Auftreten eines Fehlerstroms den Stromkreis automatisch unterbricht, um Stromschläge zu verhindern. Er misst die Differenz zwischen zu- und abfließenden Strömen.
    Verwandte Begriffe: RCD, Fehlerstrom, Schutzleiter.
    Fehlerstrom
    Ein Fehlerstrom ist ein Strom, der nicht den vorgesehenen Weg über die Leiter nimmt, sondern beispielsweise über den Schutzleiter oder die Erde abfließt. Er kann durch Isolationsfehler oder defekte Geräte entstehen.
    Verwandte Begriffe: Ableitstrom, Kriechstrom, Isolationsfehler.
    Schutzleiter (PE)
    Der Schutzleiter ist ein Leiter, der mit den Gehäusen von elektrischen Geräten verbunden ist und im Fehlerfall einen sicheren Ableitweg für den Strom zur Erde bietet. Er dient dazu, gefährliche Berührungsspannungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, Nullleiter.
    Isolationsfehler
    Ein Isolationsfehler liegt vor, wenn die Isolierung eines Leiters beschädigt ist und Strom ungewollt abfließen kann. Dies kann zu Fehlerströmen und gefährlichen Berührungsspannungen führen.
    Verwandte Begriffe: Kriechstrom, Ableitstrom, Kurzschluss.
    3-Phasen-System (Drehstrom)
    Ein 3-Phasen-System ist eine Art der elektrischen Energieübertragung, bei der drei Wechselströme mit gleicher Frequenz, aber unterschiedlicher Phasenlage verwendet werden. Es wird häufig für den Betrieb von Elektromotoren und anderen leistungsstarken Geräten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Drehstrom, Wechselstrom, Phasenverschiebung.
    Neutralleiter (N)
    Der Neutralleiter ist ein Leiter in einem Wechselstromnetz, der in der Regel mit dem Sternpunkt des Transformators verbunden ist. Er dient als Rückleiter für den Strom und hat im Idealfall ein Potential von 0 Volt gegenüber der Erde.
    Verwandte Begriffe: Außenleiter, Sternpunkt, Potential.
    Elektroinstallation
    Die Elektroinstallation umfasst alle fest installierten elektrischen Leitungen, Geräte und Einrichtungen in einem Gebäude. Sie dient der Versorgung mit elektrischer Energie und muss den geltenden Sicherheitsvorschriften entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Stromkreis, Verteilerkasten, Sicherung.
    1. Was ist ein FI-Schalter und wozu dient er?
      Ein FI-Schalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) schützt vor gefährlichen Stromschlägen, indem er den Stromkreis unterbricht, sobald ein Fehlerstrom auftritt. Er vergleicht den zufließenden und abfließenden Strom und löst aus, wenn eine Differenz (Fehlerstrom) festgestellt wird.
    2. Warum löst mein FI-Schalter immer wieder aus, obwohl keine Geräte in Betrieb sind?
      Das kann an einem Isolationsfehler in der Installation liegen, beispielsweise durch beschädigte Kabel oder feuchte Stellen. Auch Kriechströme in alten Geräten können die Ursache sein. Eine Isolationsmessung durch einen Fachmann kann hier Klarheit bringen.
    3. Kann ich einen FI-Schalter selbst nachrüsten?
      Das Nachrüsten eines FI-Schalters sollte grundsätzlich von einem Elektrofachbetrieb durchgeführt werden, da hierbei Fehler passieren können, die die Schutzfunktion beeinträchtigen oder sogar gefährliche Situationen verursachen können.
    4. Was bedeutet ein 3-Phasen-FI-Schalter?
      Ein 3-Phasen-FI-Schalter überwacht alle drei Phasen eines Drehstromnetzes. Er wird in Installationen verwendet, in denen Drehstrommotoren oder andere Drehstromverbraucher angeschlossen sind.
    5. Wie finde ich heraus, welches Gerät den FI-Schalter auslöst?
      Schalten Sie alle Stromkreise ab und schalten Sie dann die einzelnen Stromkreise nacheinander wieder ein. Sobald der FI-Schalter auslöst, wissen Sie, in welchem Stromkreis sich das defekte Gerät befindet. Schalten Sie dann in diesem Stromkreis alle Geräte aus und schalten Sie sie einzeln wieder ein, um das defekte Gerät zu identifizieren.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einem FI-Schalter und einem Leitungsschutzschalter?
      Ein FI-Schalter schützt vor Fehlerströmen und somit vor Stromschlägen, während ein Leitungsschutzschalter vor Überlast und Kurzschlüssen schützt. Beide Schaltertypen sind wichtig für die Sicherheit der Elektroinstallation.
    7. Welchen Auslösestrom sollte ein FI-Schalter haben?
      In Wohngebäuden sind FI-Schalter mit einem Auslösestrom von 30 mA üblich. Dieser Wert bietet einen guten Schutz vor Stromschlägen. Für spezielle Anwendungen, wie z.B. in feuchten Umgebungen, können auch FI-Schalter mit einem geringeren Auslösestrom eingesetzt werden.
    8. Was tun, wenn der FI-Schalter nach einem Gewitter auslöst?
      Ein Gewitter kann Überspannungen verursachen, die den FI-Schalter auslösen können. Überprüfen Sie nach einem Gewitter, ob der FI-Schalter wieder eingeschaltet werden kann. Wenn er weiterhin auslöst, könnte ein Schaden an der Installation vorliegen, der von einem Fachmann überprüft werden sollte.
    • FI-Schalter löst ohne erkennbaren Grund aus
      Mögliche Ursachen und systematische Fehlersuche bei sporadischer Auslösung.
    • Isolationsmessung in der Elektroinstallation
      Durchführung und Interpretation von Isolationsmessungen zur Erkennung von Fehlern.
    • Nachrüstung von Fehlerstromschutzschaltern (RCDs)
      Planung und Durchführung der Nachrüstung von RCDs in bestehenden Installationen.
    • Unterschiedliche Typen von FI-Schaltern (A, B, etc.)
      Eigenschaften und Anwendungsbereiche der verschiedenen FI-Schaltertypen.
    • Prüfung von Elektrogeräten auf Fehlerströme
      Methoden zur Überprüfung von Elektrogeräten auf Ableitströme und Isolationsfehler.
  2. RCD-Funktion: Differenzstrommessung – Ursachen für Auslösung
    FI heute RCD
    Der RCD ist ein Differenzstrommesser der prüft, ob der Hin-Strom auch der Rück-Strom ist. Überschreitet die Differenz den angegebenen Wert, dann löst er aus. Stromabfluss zur Erde kann über den Schutzleiter oder geerdete Rohre und Anlagen kommen. Auch ein Strom über schlechte Isolation kann dazu führen oder auch genullte Altgeräte. Zum Prüfen sollte man Stromkreis für Stromkreis die Isolation messen. Zu prüfen ist auch das gesamte Schutzleitersystem und auch ob der eingesetzte RCD wegen eventueller Oberwellen geeignet ist. Allerdings ist ein Schaltungsfehler am wahrscheinlichsten durch Verwendung von blau und gelb-grün für Schaltungszwecke. Erst mal alle Steckdosen freischalten und Elektronik und LED abschalten. Glimmlampen in Tastern sind auch gerne an den Schutzleiter angeschlossen und lösen aus.
    • Klaus Kirschner
  3. Fehlersuche: Isolationswiderstand messen – Schrittweise Vorgehen
    Mit anderen Worten
    erst mal den Isolationswiderstand aller (!) abgehenden Leitungen gegen Erde und untereinander messen.
    Außerdem sollte man bei der Fehlersuche die Kreise nacheinander und ggf. einzeln anschließen. Das ist natürlich viel Arbeit, aber anders geht der lizensierte Fachmann auch nicht vor.
    Ein Verbindung von N und SL hinter dem "RCD" lässt den Schalter auch auslösen. Manchmal besteht da noch so etwas aus alten Zeiten.
  4. FI-Kreise: Getrennte oder gemeinsame Neutralleiter (N)?
    Hallo, sind die N der verschiedenen FI ...
    Hallo, sind die N der verschiedenen FI Hallo, sind die N der verschiedenen FI Kreise getrennt oder gehen die auf eine gemeinsame Schiene?
    • Herr Jürgen Schu
  5. Empfehlung: RCD mit integrierter Sicherung für Wechselstromkreise
    noch ein Tipp
    Benutzen Sie bei Wechselstronkreisen keine gemeinsamen RCD mit anschließender Aufteilung der Stromkreise, sondern nehmen Sie RCD mit integrierter Sicherung. Auch die Verdrahtung ist wesentlich einfacher als mit der Unter-N-Schiene und der separaten Verteilung der Phasen nach dem RCD.
    • Klaus Kirschner
  6. RCD-Auslösung: Leistungshalbleiter-Schaltungen als Ursache?
    Kann es sein, dass nach dem "RCD"
    Geräte mit Leistungs-Halbleiterschaltungen angeschlossen sind?
    Es wird zwar immer gesagt, dass dann der Schalter im Fehlerfall gerade nicht auslösen würde. Aber ob d as immer zutrifft?
    Den letzten Tipp habe ich nicht verstanden.
    Der "RCD" muss doch unabhängig von der Aufteilung in einzelne Stromkreise funktionieren. Oder sehe ich das falsch?
  7. FI-Problem: Getrennte N-Schienen – Fehlersuche am Wochenende
    Vielen Dank!
    für die bisherigen Antworten. Ich freue mich sehr über die konstruktiven Antworten. Ich werde am Wochenende nochmal den Strom abschalten und auf Fehlersuche gehen. Zu den Fragen / Anmerkungen:
    • ja die beiden FI/RCD haben unterschiedliche Neutral-Schienen, welche (zumindest) nicht im Kasten verbunden sind. Ich vermute wenn dies so wäre, dann würden auch beide FI/RCD rausfliegen. Ich habe auch nochmal ein Bild angehängt (rechts oben sieht man die eine Schien, oben mittig die Andere)
    • ich habe keine "Großgeräte" angeschlossen. Verbunden waren zum Zeitpunkt des Einbaus am Wochenende lediglich Lampen und Geräte wie Fernseher, Fritzbox o.Ä. Herd und Heizung haben einen normalen Kaltgerätestecker, Heißwasser wird mit Gas erzeugt (also kein DLE)
    • eine Aufteilung der Phasen führt im allgemeinen nicht zu Problemen, lediglich wenn  -  wie beschrieben  -  N und PE später irgendwo kurzgeschlossen sind und der Strom zum Teil über PE zurück fließt.
    Danke und Gruß
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "FI-Problem: Getrennte N-Schienen – Fehlersuche am Wochenende" auf die Frage "FI-Schalter löst aus nach Nachrüstung: Ursachen, Fehlersuche & Lösungen für 3-Phasen-Systeme" im BAU-Forum "Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc."
  8. Kreisidentifizierung: Isolationsmessung N gegen PE – 1,5 Ohm
    So weit, so gut!
    Liebes Forum,
    ich konnte natürlich nicht bis zum Wochenende warten und habe heute den problematischen Kreis identifiziert!
    Ich bin dabei wie folgt vorgegangen:
    • Die Hauptsicherungen raus; Spannungsfreiheit festgestellt
    • Trennung von N zwischen Zähler und Verteilungsschiene im Sicherungskasten
    • Isolationsmessung zwischen N und PE => ca. 1,5 Ohm <== d.h. wie erwartet irgendwo ein Schluss zwischen N und PE in der Installation!
    • Nach einander die jeweiligen N aus der Schiene geschraubt und immer wieder gemessen bis der Übeltäter gefunden war
    Ich habe nun provisorisch den betroffenen Kreis nach wie vor ohne FI/RCD angeschlossen, aber die restliche Installation ist nun abgesichert 🙂
    Am Wochenende werde ich den betroffenen Kreis prüfen. Ich hoffe ich finde den Schluss. Betroffen ist nämlich ein relativ großer Teil der Hausinstallation:
    • Esszimmer- und Flurlicht
    • Außenlampen unter dem Giebel
    • Carport-Beleuchtung
    Ich muss sagen ich bin ein wenig verwirrt, weil ich sowohl die Giebellampen als auch die Carport-Beleuchtung zum Außenbereich zählen würde und davon ausgegangen bin, dass diese bereits per FI/RCD abgesichert war ...
    Noch einmal vielen Dank für die Beiträge. Ich berichte über den weiteren Fortschritt!
  9. ✅ Fehler gefunden: Kurzschluss N und PE in Abzweigdose!
    Fehler gefunden  -  Es geht!
    Liebes Forum,
    ich habe den Fehler nun endlich gefunden.
    In der Deckenverkleidung war eine Abzweigdose wo alle unbenutzten N der Schalteranschlüsse (man braucht ja nur L zum Schalter ziehen) und die entsprechenden PE kurzgeschlossen waren. Ich habe die Verbindung von N und PE aufgehoben und den Kreis an den FI/RCD angeschlossen.
    Ich bin bei der Suche wie folgt vorgegangen:
    • L und N des betroffenen Kreises abgeklemmt
    • Impedanzmessung von N zu PE => 1,5 Ohm quasi Kurzschluss, folglich irgendwo im Kreis eine Verbindung von N und PE
    • Abzweigdose für Abzweigdose (bzw. Steckdose für Steckdose; Schalter für Schalter) den durchgeschliffenen N aufgetrennt und per Intervallschachtelung näher an die Problemstelle getastet (immer in die Richtung wo PE und N noch Kurzschluss hatten)
    Vielen Dank noch einmal für die wertvollen Tipps!
    Gruß Steffen
  10. ⚠️ Achtung: Klassische Nullung hinter FI-Schalter prüfen!
    Zitat "Ich habe die Verbindung von N ...
    Zitat "Ich habe die Verbindung von N Zitat "Ich habe die Verbindung von N und PE aufgehoben" Sicher das es keine klassische Nullung war? Die natürlich hinter einem FI nicht erlaubt ist. Also die Steckdosen, Leuchten ... alle noch mal Prüfen. Liegt dort noch ein PE an?
    • Herr Jürgen Schu
  11. ✅ Bestätigung: Steckdosen und Lampen geprüft – FI/PE OK
    Ich habe zum Abschluss alle Steckdosen ...
    Ich habe zum Abschluss alle Steckdosen und betroffenen Deckenlampen noch einmal geprüft. FI und PE funktionieren. Aber vielen Dank für den Hinweis.
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    FI-Schalter löst aus nach Nachrüstung – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Auslösung des FI-Schalters nach der Nachrüstung kann verschiedene Ursachen haben, darunter Installationsfehler, Probleme mit dem Schutzleiter, Isolationsfehler oder auch inkompatible Geräte. Eine systematische Fehlersuche ist entscheidend. Die korrekte Trennung der Neutralleiter (N) der verschiedenen FI-Kreise ist wichtig. Eine klassische Nullung hinter dem FI-Schalter ist nicht zulässig und muss ausgeschlossen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag ⚠️ Achtung: Klassische Nullung hinter FI-Schalter prüfen! wird darauf hingewiesen, dass eine klassische Nullung hinter einem FI-Schalter nicht zulässig ist und unbedingt überprüft werden muss, um Gefahren zu vermeiden.
    🔧 Zusatzinfo: Die Isolationsmessung zwischen N und PE kann helfen, den fehlerhaften Stromkreis zu identifizieren, wie im Beitrag Kreisidentifizierung: Isolationsmessung N gegen PE – 1,5 Ohm beschrieben. Ein Wert von 1,5 Ohm deutet auf einen Kurzschluss hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie die Fehlersuche mit der Isolationsmessung aller abgehenden Leitungen gegen Erde und untereinander. Schließen Sie die Kreise nacheinander an, um den problematischen Kreis zu identifizieren. Beachten Sie die Hinweise zur klassischen Nullung und zur korrekten Verdrahtung der Neutralleiter. Weitere Informationen zur Fehlersuche finden Sie im Beitrag Fehlersuche: Isolationswiderstand messen – Schrittweise Vorgehen.
    Die Diskussion zeigt, dass eine sorgfältige Installation und Fehlersuche entscheidend sind, um Probleme mit FI-Schaltern zu vermeiden. Die Beiträge bieten wertvolle Tipps und Hinweise zur systematischen Vorgehensweise bei der Fehlersuche und zur korrekten Installation von FI-Schaltern in 3-Phasen-Systemen. Die korrekte Funktion des Schutzleitersystems ist dabei von zentraler Bedeutung.
    Abschließend ist es ratsam, bei Unsicherheiten einen Elektrofachmann hinzuzuziehen, um die Sicherheit der Elektroinstallation zu gewährleisten. Die Beiträge im Forum können jedoch eine wertvolle Unterstützung bei der Fehlersuche und Problemlösung bieten. Der Beitrag ✅ Fehler gefunden: Kurzschluss N und PE in Abzweigdose! zeigt exemplarisch, wie ein Kurzschluss zwischen N und PE in einer Abzweigdose die Ursache für die Auslösung des FI-Schalters sein kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "FI-Schalter, Auslösung, Nachrüstung, Fehlerstrom". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Lampen mit Bewegungsmelder im Flur installieren: Aufbau, Verkabelung & Elektrik-Tipps
  2. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - FI-Schalter löst aus bei Halogenstrahlern: Ursachen, Lösung & Elektriker-Tipps
  3. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Elektroverteilerplan prüfen: Aufteilung Stromkreise, Leitungsschutz, Querschnitte – Expertenrat?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissoptimierung Hausbau: Konstruktive Kritik & Verbesserungsvorschläge für Fam. Gaus
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Somfy HiPro LT statt Oximo WT: Clip-Wellenverbinder nutzen? Hinderniserkennung prüfen!
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - FI-Schalter löst bei Teichpumpe aus: Ursachen, Lösungen & Elektriker-Check?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wohin wird der Neutralleiter (N) nach einem 2-poligen FI-Schalter angeschlossen?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - FI-Schalter ohne Schutzleiter betreiben: Funktion, Sicherheit & Risiken an 2-poligen Steckdosen?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Mehrere FI-Schutzschalter im PEN-System installieren: Korrekte Absicherung von L1, L2, L3?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - FI-Schalter für 4 LS-Sicherungen: Welche Ampere-Zahl ist optimal (1-polig)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "FI-Schalter, Auslösung, Nachrüstung, Fehlerstrom" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "FI-Schalter, Auslösung, Nachrüstung, Fehlerstrom" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: FI-Schalter löst aus nach Nachrüstung: Ursachen, Fehlersuche & Lösungen für 3-Phasen-Systeme
Suche nach: FI-Schalter löst aus: Ursachen & Lösungen
Suche nach: FI-Schalter, Auslösung, Nachrüstung, 3-Phasen, Fehlerstrom, Schutzleiter, Installation, Elektrik
