Zirkulationsleitung oder elektrische Beiheizung: Vor- & Nachteile bei Warmwasser im Neubau?
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
ich bitte um fachkundige Meinungen.
Kurze Hintergrundinformation:
Wir haben vor knapp 1 1/2 Jahren unsere neue Wohnung bezogen. Es handelt sich um einen Neubau und eine Altbausanierung, zum bestehenden Haus meiner Eltern wurde ein neues Haus angeschlossen, im EGAbk. befindet sich die Wohnung meiner Eltern und das gesamte OGAbk. ist unsere Wohnung (beide Parteien haben somit einen Teil Alt- und einen Teil Neubau). Der Altbau wurde teilweise komplett saniert.
Unser Problem von Anfang an war, dass es sehr lange dauert, bis wir im Neubau (Küche) warmes Wasser haben (1 min. 25 sec.). Auch im Altbau handelt es sich um mehr als 15 bis 20 sec. (was laut Installateur angemessen sein sollte), es dauert ca. 50 sec. (Wasser ausgehend vom Keller Altbau).
Im Kontakt mit unserem Installateur war immer die Rede davon, was denn da bei der Zirkulationsleitung nicht stimmen könnte. Nach einigen Verbesserungsversuchen wollte unser Installateur nun die Pumpe der Zirkulationsleitung austauschen und eine bessere, stärkere installieren.
Unsere aktuelle Auskunft lautet nun (Aussage von unserem Installateur, der für die komplette Baustelle zuständig war  -  Austausch Ölheizung durch Erdwärmepumpe  -  Tiefenbohrung  -  kontrollierte Wohnraumlüftung ... alles am neuen Stand):
"Nun suchte ich überall die Zirkulationsleitung, doch wir haben hier ja gar keine! Es muss nur die alte Beiheizung  -  die vom Keller ins Obergeschoss führen soll  -  angeschlossen werden".
Von dieser war nie die Rede, wir wissen überhaupt nicht, ob die noch funktioniert, oder beschädigt ist ... es handelte sich um eine Komplettsanierung des OG, es wäre leicht möglich gewesen, alle Leitungen zu erneuern.
Nach Anschließen dieser Beiheizung keine deutliche Besserung der Warmwasserversorgung.
Auf meine Frage hin, ob heutzutage nicht eine Zirkulationsleitung die angemessene Wahl ist sagte er: "Nein, das ist ganz egal, Zirkulationsleitung oder Beiheizung! "
Bitte um fachkundige Meinungen!
Vielen Dank im Voraus!
  • C.P.
    Ich verstehe, dass Sie in Ihrem Neubau mit angeschlossenem Altbau Probleme mit der Warmwasserversorgung haben. Sie überlegen, ob eine Zirkulationsleitung oder eine elektrische Beiheizung die bessere Lösung ist.
    Zirkulationsleitung: Eine Zirkulationsleitung sorgt für eine konstante Warmwasserverfügbarkeit, da das Wasser ständig im Kreislauf gepumpt wird. Dies kann jedoch zu höheren Wärmeverlusten und somit zu höheren Energiekosten führen. Achten Sie auf eine gute Isolierung der Leitungen.
    Elektrische Beiheizung: Eine elektrische Beiheizung erwärmt das Wasser direkt am Entnahmepunkt. Dies vermeidet Wärmeverluste in den Leitungen, kann aber bei häufigem Gebrauch teurer sein, da Strom in der Regel teurer ist als andere Energiequellen. Es gibt verschiedene Arten von elektrischen Warmwasserbereitern, z.B. Durchlauferhitzer oder Kleinspeicher.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, die Kosten für beide Optionen (Installation und Betrieb) genau zu vergleichen und die Vor- und Nachteile unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Nutzungsgewohnheiten abzuwägen. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu, um die beste Lösung für Ihre Situation zu finden.
    Zirkulationsleitung
    Ein Rohrsystem, das Warmwasser ständig im Kreislauf hält, um eine sofortige Verfügbarkeit an den Entnahmestellen zu gewährleisten. Eine Pumpe sorgt für die kontinuierliche Zirkulation des Wassers. Dies erhöht den Komfort, kann aber auch den Energieverbrauch steigern.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Zirkulationspumpe, Wärmeverluste
    Ein System zur Erwärmung von Wasser durch elektrische Energie, typischerweise in Form von Durchlauferhitzern oder Boilern. Dies ermöglicht eine dezentrale Warmwasserbereitung ohne lange Wartezeiten.
    Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Boiler, Warmwasserbereiter
    Warmwasserbereitung
    Der Prozess der Erwärmung von Wasser für den sanitären Gebrauch, z.B. zum Duschen, Baden oder Händewaschen. Es gibt verschiedene Methoden der Warmwasserbereitung, darunter zentrale Heizungsanlagen, Durchlauferhitzer und Solaranlagen.
    Verwandte Begriffe: Heizungstechnik, Sanitärtechnik, Warmwasserversorgung
    Durchlauferhitzer
    Ein Gerät, das Wasser erst dann erwärmt, wenn es benötigt wird. Im Gegensatz zu einem Boiler speichert ein Durchlauferhitzer kein warmes Wasser, sondern erhitzt es direkt beim Durchfluss. Dies spart Energie, da kein Wasser unnötig warm gehalten werden muss.
    Verwandte Begriffe: Elektrische Beiheizung, Warmwasserbereiter, Boiler
    Boiler
    Ein Warmwasserspeicher, der eine bestimmte Menge Wasser vorrätig hält und bei Bedarf erwärmt. Boiler gibt es in verschiedenen Größen und Ausführungen, sowohl elektrisch als auch mit anderen Energiequellen betrieben.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Warmwasserbereiter, Durchlauferhitzer
    Wärmeverluste
    Die Menge an Wärmeenergie, die durch unzureichende Isolierung oder andere Faktoren verloren geht. Wärmeverluste können den Energieverbrauch erhöhen und die Effizienz von Heizungs- und Warmwassersystemen beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Energieeffizienz, Wärmedämmung
    Zirkulationspumpe
    Eine Pumpe, die in einer Zirkulationsleitung eingesetzt wird, um das Warmwasser ständig im Kreislauf zu halten. Moderne Zirkulationspumpen sind oft energieeffizient und verfügen über eine bedarfsgesteuerte Steuerung.
    Verwandte Begriffe: Zirkulationsleitung, Pumpe, Warmwasserbereitung
    1. Was ist eine Zirkulationsleitung?
      Eine Zirkulationsleitung ist ein Rohrsystem, das Warmwasser ständig im Kreislauf hält, sodass es sofort an der Entnahmestelle verfügbar ist. Eine Pumpe sorgt für die kontinuierliche Zirkulation des Wassers. Dies erhöht den Komfort, kann aber auch den Energieverbrauch steigern.
    2. Was ist eine elektrische Beiheizung?
      Eine elektrische Beiheizung erwärmt das Wasser direkt am Ort des Verbrauchs, beispielsweise durch einen Durchlauferhitzer oder einen Boiler. Dies vermeidet lange Wartezeiten und reduziert Wärmeverluste in den Leitungen. Die Betriebskosten können jedoch höher sein, da Strom in der Regel teurer ist als andere Energiequellen.
    3. Welche Vor- und Nachteile hat eine Zirkulationsleitung?
      Vorteile sind sofort verfügbares Warmwasser und hoher Komfort. Nachteile sind höhere Wärmeverluste, höherer Energieverbrauch und potenziell höhere Kosten. Eine gute Isolierung der Leitungen ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren.
    4. Welche Vor- und Nachteile hat eine elektrische Beiheizung?
      Vorteile sind geringere Wärmeverluste, keine langen Wartezeiten und einfache Installation. Nachteile sind potenziell höhere Betriebskosten, da Strom teurer sein kann als andere Energiequellen. Die Leistung des Geräts muss ausreichend sein, um den Warmwasserbedarf zu decken.
    5. Wie kann ich den Energieverbrauch einer Zirkulationsleitung reduzieren?
      Eine gute Isolierung der Zirkulationsleitung ist entscheidend, um Wärmeverluste zu minimieren. Eine bedarfsgesteuerte Steuerung der Zirkulationspumpe kann ebenfalls helfen, den Energieverbrauch zu senken. Moderne Pumpen verfügen über eine Zeitschaltuhr oder eine automatische Anpassung an den Warmwasserbedarf.
    6. Wie finde ich den passenden elektrischen Warmwasserbereiter?
      Die Größe des Warmwasserbereiters sollte auf den Warmwasserbedarf abgestimmt sein. Ein Durchlauferhitzer erwärmt das Wasser nur bei Bedarf, während ein Boiler eine bestimmte Menge Wasser vorrätig hält. Die Wahl hängt von der Anzahl der Personen im Haushalt und dem individuellen Warmwasserverbrauch ab.
    7. Was sind die Kosten für eine Zirkulationsleitung?
      Die Kosten für eine Zirkulationsleitung umfassen die Installation der Rohre, den Kauf der Zirkulationspumpe und die laufenden Energiekosten. Die Installationskosten können je nach Länge der Leitung und den baulichen Gegebenheiten variieren. Die Energiekosten hängen vom Warmwasserverbrauch und der Isolierung der Leitung ab.
    8. Was sind die Kosten für eine elektrische Beiheizung?
      Die Kosten für eine elektrische Beiheizung umfassen den Kauf des Geräts (Durchlauferhitzer oder Boiler) und die laufenden Stromkosten. Die Anschaffungskosten können je nach Modell und Leistung variieren. Die Stromkosten hängen vom Warmwasserverbrauch und dem Stromtarif ab.
    • Warmwasserbereitung im Altbau
      Sanierung und Optimierung der Warmwasserversorgung in älteren Gebäuden.
    • Energieeffizienz bei Warmwassersystemen
      Tipps zur Reduzierung des Energieverbrauchs bei der Warmwasserbereitung.
    • Zentrale vs. dezentrale Warmwasserbereitung
      Vergleich der Vor- und Nachteile verschiedener Warmwasserbereitungssysteme.
    • Förderprogramme für energieeffiziente Heizsysteme
      Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderungen für moderne Heiztechnik.
    • Legionellenprävention in Warmwassersystemen
      Maßnahmen zur Vermeidung von Legionellenbildung in Warmwasserleitungen.
  2. Warmwasser: Elektrische Beiheizung vs. Zirkulationsleitung
    Das kommt darauf an
    Wenn selten Wasser gezapft wird und eine lange Leitung bis zur Zapfstelle besteht, kann ein elektrischer Warmwasserspeicher an der Zapfstelle die günstige Lösung sein.
    Wird viel Wasser bei wenigen Gelegenheiten gebraucht, kann man das Wasser in der Leitung ablaufen lassen. Keine Pumpe, keine Zirkulationsleitung!
    Werden oft kleine Wassermengen gebraucht, ist eine Zirkulationsleitung mit Pumpe sinnvoll.
    Bei guter Leitungsführung geht es sogar ohne Pumpe mit Schwerkraft.
    Einer stärkere Zirkulationspumpe gegenüber wäre ich skeptisch. Vermutlich ist die Leitungsführung nicht optimal. Das kann bei solchen Sanierungen durchaus unvermeidbar sein. Sollte es aber bei guter Planung nicht sein.
    Erdwärme löst das Problem nicht aber schafft vermutlich neue wenn schon das WW nicht klappt.
    • Pauline Neugebauer
  3. 🔴 Zirkulationspumpe: Falsche Dimensionierung – Ursachen & Folgen
    Hallo C.P. da habt Ihr aber einen ...
    Hallo C.P. da habt Ihr aber einen Hallo C.P.
    da habt Ihr aber einen guten "Fang" gemacht mit Euren Installateur ...
    Der Austausch der Zirkulationspumpe gegen eine größere und Stärke wird nur eines bewirken Ihr zahlt mehr Strom für die Pumpe dieser Vorschlag ist völlig "schwachsinnig"
    Ist auch ein beliebter "Gag" der Heizungsgarde wenn es nicht warm wird eine schöne "dicke" Pumpe in den Keller denn Sinn der Pumpe haben viele wohl bis heute nicht verstanden ...
    Was wurde denn damals bei Auftrag vereinbart Zirkulationspumpe oder "nix"?
    Alte Leitungen im Zuge einer Sanierung weiter zu nutzen sehe ich genauso wie Du "Finger weg " ... und neu
    Das Warmwasser muss nach der DINAbk. 50930-6 nach 30 Sekunden mit 55 °C am Zapfhahn anliegen.
    Wegen "Deiner" Wärmepumpe + KWLAbk. wahrscheinlich hat er gerade "Ebbe" in seiner "Geldbörse" ... und würde Dir gerne etwas aufs Auge drücken ... das Problem ist ja nicht das genügend Wärme vorhanden ist, sondern der Weg zu den Zapfstellen ... und ob Du nun eine Erdwärmepumpe oder ein Blockheizkraftwerk in den Garten stellst wird sich "da oben" nicht viel tun.
    Jetzt im nachhinein ist das immer eine schwierige "Nummer"
    Stand der Technik ist im Neubau der Einbau einer Zirkulationspumpe die sich selbsttätig regelt (Ein- und Ausschaltung (Einschaltung, Ausschaltung) ) Zeituhr. Das hat zufolge das Du dann morgens auch "knackiges" Wasser am Hahn hast ...
    Ich weiß ja nicht ob Euer Bau schon fix und fertig ist ansonsten könnt Ihr gerne mal die Grundrisse und Schnitt senden ... es gibt noch andere Lösungen die evtl. anwendbar wären dazu müssen aber die Leitungen entsprechend dimensioniert sein ... hier könnte man dann einen Inliner in die vorhanden Warmwasserleitung ziehen.
    Die Zirkulation von warmen Wasser wird erreicht indem ständig Wasser am oberen Formstück zurück zur Warmwasseraufbereitung fließt und durch Warmwasser ersetzt wird. So erreicht man das warmes Wasser an jeder Etage verfügbar ist. Wird alles eingeregelt und gesteuert.
    Aber wie gesagt kann man nicht so pauschal sagen ob das machbar ist dazu muss man die Gegebenheiten kennen.
    Viele Grüße
    • Antonio Voss
    Zirkulationsleitung vs. Elektrische Beiheizung: Warmwasser im Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Zirkulationsleitungen und elektrischer Beiheizung für die Warmwasserversorgung im Neubau. Die Wahl hängt stark von der Nutzungshäufigkeit und der Leitungsführung ab. Eine falsch dimensionierte Zirkulationspumpe kann zu unnötigem Stromverbrauch führen. Sanierungen erfordern eine sorgfältige Planung der Warmwasserversorgung.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Zirkulationspumpe: Falsche Dimensionierung – Ursachen & Folgen kann der Austausch der Zirkulationspumpe gegen ein größeres Modell kontraproduktiv sein und den Stromverbrauch erhöhen.
    ✅ Zusatzinfo: Warmwasser: Elektrische Beiheizung vs. Zirkulationsleitung schlägt vor, dass bei seltenem Wasserbedarf und langer Leitung ein elektrischer Warmwasserspeicher an der Zapfstelle die günstigere Lösung sein kann. Bei häufigem Bedarf kleiner Wassermengen ist eine Zirkulationsleitung mit Pumpe sinnvoller.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Leitungsführung und den Warmwasserbedarf, bevor Sie sich für eine Zirkulationsleitung oder elektrische Beiheizung entscheiden. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um eine optimale und energieeffiziente Lösung für Ihre Warmwasserversorgung im Neubau zu finden. Achten Sie auf die korrekte Dimensionierung der Zirkulationspumpe, um unnötigen Stromverbrauch zu vermeiden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zirkulationsleitung, Beiheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zirkulationsleitung, Beiheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zirkulationsleitung oder elektrische Beiheizung: Vor- & Nachteile bei Warmwasser im Neubau?
Suche nach: Zirkulationsleitung vs. Beiheizung: Vergleich
Suche nach: Zirkulationsleitung, elektrische Beiheizung, Warmwasser, Neubau, Altbau, Warmwasserversorgung, Kosten, Effizienz, Vergleich
