Durchlauferhitzer Anschluss: Querschnitt, Adern & Leitung für 18-21 kW DLE?
❓ Fragestellung: Durchlauferhitzer Anschluss: Querschnitt, Adern & Leitung für 18-21 kW DLE?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verlangen einen mindestens 5-adrigen Anschluss (L1/L2/L3/N/PE) für den DLE; Alle fordern eine fachliche Planung und Ausführung durch einen Elektrofachbetrieb – Eigeninstallation ist ausdrücklich untersagt; Alle identifizieren den Spannungsfall (max. 3 % nach VDE 0100-520) und die thermische Belastbarkeit als zentrale Dimensionierungskriterien.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigeninstallation. Beauftragen Sie umgehend einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb mit schriftlichem Angebot, das die vollständige Normkonformität nach DIN VDE 0100-430, -520, -551 und -702 nachweist – inkl. Spannungsfallberechnung, Erdungsprüfung und RCD-Integration.
Für den Anschluss eines 18-21 kW Durchlauferhitzers (DLE) ist die korrekte Berechnung des Leitungsquerschnitts essentiell. Die DIN 18015 schreibt mindestens 6 mm² vor, wobei eine individuelle Berechnung unter Berücksichtigung der Leitungslänge und Absicherung notwendig ist. Laien sollten die Installation unbedingt einem Fachmann überlassen, da unsachgemäße Elektroinstallationen lebensgefährlich sein können.
ich möchte den elektr. Boiler (80 ltr. /2 kW) in unserem Bad im DGAbk. gegen einen elektronischen DLE (18-21 kW) austauschen. Dazu möchte ich vom Hausanschlussraum im KG eine ca. 25 m lange Leitung (von einer abschaltbaren 400 V Aufputzdose) bis ins DG verlegen.
Welchen Querschnitt und wie viele Adern sollte diese Leitung haben?
Vielen Dank für die Antworten.
    🔴 KRITISCH: Der Anschluss eines 18–21 kW-Durchlauferhitzers (DLE) darf ausschließlich durch einen konzessionierten Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung erfolgen – Eigeninstallation ist lebensgefährlich und rechtswidrig.
    🔴 KRITISCH: Ein 400-V-Aufputzanschluss ("abschaltbare Dose") ist für Dauerlasten über 16 A nicht zugelassen – der DLE muss direkt an der Unterverteilung oder am Hausanschlusskasten angeschlossen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens ein 5-adriges Kabel (L1/L2/L3/N/PE) mit 10 mm² Querschnitt ist für 25 m Leitungslänge bei 21 kW erforderlich; 6 mm² ist nur unter idealen, nachweisbaren Verlegebedingungen zulässig – Spannungsfall (max. 3 %) und thermische Belastung müssen gemeinsam nach DINAbk. VDE 0100-520 und -430 berechnet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Zusätzlich zum dreipoligen LS-Schalter (32 A, Typ B oder C) ist zwingend ein Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD) Typ A oder F mit 30 mA vorgeschrieben – auch für Drehstrom-DLE im Badbereich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme muss die Erdungsanlage, der Potentialausgleich (insb. im Bad) und die Funktionsfähigkeit aller Schutzeinrichtungen durch einen Elektrofachmann geprüft und dokumentiert werden.
    Für den Anschluss eines elektronischen Durchlauferhitzers (DLE) mit 18-21 kW an einer 400V-Leitung über eine Distanz von 25m sind mehrere Aspekte zu berücksichtigen.
    Leitungsquerschnitt: Der benötigte Leitungsquerschnitt hängt von der Leistung des DLE und der Länge der Leitung ab. Bei 18-21 kW und 400V ergibt sich ein Strom von ca. 26-30 Ampere. Ich empfehle, den Querschnitt nach den Vorgaben der VDE 0100 zu berechnen. In der Regel ist ein Querschnitt von mindestens 6 mm² erforderlich, um Spannungsfall und Erwärmung der Leitung zu minimieren. Bei 25m Leitungslänge sollte man eher zu 10mm² tendieren, um den Spannungsfall gering zu halten.
    Aderanzahl: Für einen Drehstromanschluss (400V) benötigen Sie fünf Adern: drei Phasen (L1, L2, L3), einen Neutralleiter (N) und einen Schutzleiter (PE).
    Leitungstyp: Ich empfehle die Verwendung eines geeigneten Kabels für die feste Verlegung, z.B. NYM-J 5x6 mm² oder NYM-J 5x10 mm², abhängig vom berechneten Querschnitt. Achten Sie darauf, dass die Leitung für die zu erwartende Stromstärke und die Verlegeart (Aufputz) geeignet ist.
    Sicherung: Der DLE muss mit einem Leitungsschutzschalter (LS-Schalter) abgesichert werden. Die Größe der Sicherung hängt von der Leistung des DLE ab. Bei 18-21 kW und 400V empfehle ich einen LS-Schalter mit 32A oder 35A Charakteristik B oder C.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genaue Berechnung des Leitungsquerschnitts und die Auswahl der Sicherung von einem Elektrofachbetrieb durchführen. Dies ist wichtig, um die Sicherheit der Elektroinstallation zu gewährleisten und Schäden zu vermeiden.
    Der Austausch eines 2-kW-Boilers gegen einen 18-21-kW-Durchlauferhitzer (DLE) stellt eine erhebliche Leistungssteigerung dar, die eine vollständige Neuplanung der Elektroinstallation erfordert. Die geplante Leitungslänge von 25 Metern ist für diese Leistungsklasse kritisch, da der Spannungsfall bei unzureichendem Querschnitt zu Funktionsstörungen und Überhitzung führen kann.
    🔴 Gefahr: Bei 18-21 kW und 400 V Drehstrom beträgt der Nennstrom ca. 26-30 Ampere. Für eine 25 m lange Leitung ist mindestens ein Querschnitt von 6 mm² (besser 10 mm²) erforderlich, um den zulässigen Spannungsfall von 3% nicht zu überschreiten. Ein zu geringer Querschnitt führt zu Brandgefahr durch Überhitzung der Leitung.
    ➕ Ergänzung: Es werden fünf Adern benötigt: drei Außenleiter (L1, L2, L3), ein Neutralleiter (N) und ein Schutzleiter (PE). Die Absicherung muss mit einem dreipoligen Leitungsschutzschalter (LS-Schalter) vom Typ C, Nennstrom 32 A, erfolgen. Zusätzlich ist eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) vom Typ A oder F mit 30 mA erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die vorhandene 400-V-Aufputzdose ist höchstwahrscheinlich nicht für die Dauerlast von 21 kW ausgelegt. Der Anschluss muss direkt am Hausanschlusskasten oder der Unterverteilung erfolgen, nicht über eine Steckdose. Ein Festanschluss durch einen Elektrofachbetrieb ist zwingend vorgeschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen konzessionierten Elektroinstallateur mit der Planung und Ausführung. Dieser muss die vorhandene Hausanschlussleistung prüfen, den Leitungsquerschnitt berechnen und die korrekte Absicherung sowie den Potentialausgleich sicherstellen. Lassen Sie sich vor der Installation ein schriftliches Angebot mit detaillierter Spezifikation erstellen.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Austausch eines 2-kW-Boilers gegen einen elektronischen Durchlauferhitzer mit 18–21 kW Leistung, verbunden mit einer ca. 25 m langen Leitung vom Hausanschlussraum (KG) ins Dachgeschoss (DGAbk.). Dies stellt eine massive Steigerung der elektrischen Belastung dar, die eine sorgfältige fachliche Prüfung erfordert.
    🔴 Gefahr: Ein 21-kW-Durchlauferhitzer bei 400 V Drehstrom benötigt einen Nennstrom von ca. 30,3 A – bei ungünstiger Lastverteilung oder alter Hausinstallation kann dies zu Überhitzung, Isolationsversagen oder Brandgefahr führen, insbesondere bei nicht normgerechter Verlegung oder ungeeignetem Leitungsquerschnitt.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer "abschaltbaren 400-V-Aufputzdose" als Anschlusspunkt ist nicht zulässig für Dauerlasten dieser Größenordnung – solche Dosen sind meist nicht für Dauerströme >16 A ausgelegt und bergen erhebliche Kontakt- und Brandrisiken.
    ⚠️ Korrektur: Ein 21-kW-DLE erfordert mindestens eine 5-adriges Kabel (L1/L2/L3/N/PE) mit mindestens 10 mm² Querschnitt bei verlegebedingten Korrekturen (z. B. Verlegung in Rohren, hohe Umgebungstemperatur), nicht 6 mm² wie oft fälschlich angenommen – die genaue Dimensionierung hängt von Verlegeart, Umgebungstemperatur, Belegungsgrad und Schutzart ab.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich ist eine separate, selektiv abgesicherte 3-polige Sicherung (z. B. 32 A Typ B oder C) im Verteiler erforderlich – eine bloße Steckdosenabsicherung oder Mitnutzung bestehender Leitungen ist unzulässig und gefährlich.
    ➕ Ergänzung: Die gesamte Anlage muss nach DIN VDE 0100-430 (Schutz gegen Überstrom) und DIN VDE 0100-551 (Anlagen für Warmwassererzeugung) geplant und ausgeführt werden – dies umfasst auch die Prüfung der Erdungsanlage, des FI-Schutzschalters (30 mA, Typ A oder B) und der Potentialausgleichsmaßnahmen im Bad.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine 25 m lange Leitung ohne weitere Prüfung einfach dimensioniert werden kann, ist grundsätzlich falsch – Spannungsfallberechnungen (max. 3 % bei DLE nach VDE 0100-520) und thermische Belastbarkeit müssen zwingend gemeinsam betrachtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung für Anlagen bis 1000 V, der die gesamte Anlage – vom Hausanschluss bis zum DLE – nach aktuellem Stand der Technik plant, dimensioniert, installiert und abnimmt; eine Eigeninstallation oder Beratung durch Laien ist hier rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verlangen einen mindestens 5-adrigen Anschluss (L1/L2/L3/N/PE) für den DLE.
    • Alle fordern eine fachliche Planung und Ausführung durch einen Elektrofachbetrieb – Eigeninstallation ist ausdrücklich untersagt.
    • Alle identifizieren den Spannungsfall (max. 3 % nach VDE 0100-520) und die thermische Belastbarkeit als zentrale Dimensionierungskriterien.
    • GoogleAI nennt 6 mm² als Mindestquerschnitt und erwähnt 10 mm² als "tendenziell empfehlenswert", während DeepSeek und Qwen "mindestens 10 mm²" als verbindlich für 25 m fordern – Qwen betont zudem, dass 6 mm² "oft fälschlich angenommen" wird.
    • GoogleAI erwähnt den RCD nicht explizit, DeepSeek und Qwen verlangen ihn ausdrücklich (Typ A/F, 30 mA).
    • DeepSeek weist auf die ungeeignete Belastbarkeit der 400-V-Aufputzdose hin und verlangt den Anschluss direkt an Verteiler oder Hausanschluss – diese Klarstellung fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt explizit die Normen DIN VDE 0100-430, -551 und -520 sowie die zwingende Prüfung von Erdung und Potentialausgleich, insb. für den Badbereich.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine grobe Querschnittsempfehlung ("6 mm², besser 10 mm²") ausreicht – Qwen widerspricht dies klar mit "❌ Widerspruch: Annahme, dass 25 m ohne weitere Prüfung einfach dimensioniert werden kann, ist grundsätzlich falsch"; hier gilt das Vorsichtsprinzip → Qwen ist sicherer.
    • Alle Sicherheitsanforderungen orientieren sich an der strengsten Einschätzung: DLE-Anschluss nur durch VDE-zertifizierten Fachbetrieb, mindestens 10 mm² Querschnitt, direkter Anschluss an Verteiler, zwingender RCD Typ A/F, vollständige Prüfung von Erdung und Potentialausgleich.
    Verantwortlichkeit für Ausführung ✅ Alle Modelle verlangen ausschließlich einen konzessionierten Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung – Eigeninstallation ist unzulässig und lebensgefährlich.
    Mindestquerschnitt (25 m, 400 V, 21 kW) ⚠️ GoogleAI: "mindestens 6 mm², tendenziell 10 mm²"; DeepSeek & Qwen: "mindestens 10 mm²"; Konsens: 10 mm² ist sicherheitsorientierte Mindestanforderung unter realen Verlegebedingungen.
    Aderanzahl & Leitungstyp ✅ Einheitlicher Konsens auf 5-adrig (L1/L2/L3/N/PE), fest verlegtes Kabel (z. B. NYM-J), geeignet für Dauerlast und Anwendungsbedingungen (z. B. Bad).
    Sicherung & Schutzeinrichtungen ⚠️ GoogleAI nennt nur LS-Schalter (32–35 A); DeepSeek & Qwen ergänzen zwingend RCD Typ A/F 30 mA – Konsens: Beides ist erforderlich, RCD ist nicht optional.
    Anschlusspunkt (Aufputzdose vs. Verteiler) ❌ GoogleAI erwähnt Dose nicht; DeepSeek & Qwen widersprechen ausdrücklich – Sicherheitskonsens: Aufputzdosen sind für Dauerlast >16 A unzulässig; Anschluss nur an Unterverteilung oder Hausanschlusskasten.
    🔴 Risiko Unzulässige Verwendung einer 400-V-Aufputzdose als Anschlussstelle Brandgefahr durch Kontaktverschleiß, Überhitzung und Lichtbogenbildung; sofortige Abschaltung unmöglich
    🔴 Risiko Zu geringer Leitungsquerschnitt (z. B. 6 mm² statt 10 mm²) Langzeit-Isolationsversagen, thermische Überlastung, Kabelbrand, Ausfall der gesamten Drehstrom-Stromversorgung im DG
    🔴 Risiko Fehlender oder falsch dimensionierter RCD (Typ A/F) Versäumte Erkennung von Fehlerströmen bei Drehstrom-DLE – erhöhte Stromschlaggefahr, besonders im feuchten Badbereich
    🔴 Risiko Unzureichender Potentialausgleich im Bad Lebensbedrohliche Potentialdifferenzen bei Isolationsfehlern, z. B. beim Berühren von Wasserhahn und DLE-Gehäuse
    🔴 Risiko Überlastung der vorhandenen Hausanschlussleistung (z. B. 3x25 A) Auslösen der Haupt-Sicherung, Versorgungsunterbrechung für gesamtes Gebäude, Schäden an Zähler und Verteilnetz
    ✅ Chance Effiziente Warmwasserversorgung ohne Speicherwärmeverluste Energieeinsparung von bis zu 15 % gegenüber konventionellen Speicher-Boilern bei optimaler Nutzung
    ✅ Chance Platzersparnis durch Verzicht auf Warmwasserspeicher Freiwerden von bis zu 0,5 m³ Raumvolumen im Dachgeschoss – nutzbar für Sanierung oder Umbau
    ✅ Chance Moderner elektronischer DLE mit Lastmanagement Integrierte Leistungsregelung ermöglicht Anpassung an verfügbare Leistung (z. B. bei PV-Überschuss), reduziert Netzbelastung
    ✅ Chance Fachgerechte Neuauslegung als Anlass für gesamte Bad- und Elektro-Modernisierung Einheitlicher Sicherheitsstandard (z. B. zusätzliche RCDs, LED-Beleuchtung, digitale Steuerung), erhöhter Wert des Objekts
    ✅ Chance Langfristige Betriebssicherheit bei normkonformer Ausführung Über 15 Jahre störungsfreier Betrieb bei richtiger Dimensionierung und Wartung – geringere Folgekosten als bei Reparaturen nach Schadensfall
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen konzessionierten Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung für Anlagen bis 1000 V – geben Sie explizit den Leistungsbedarf (21 kW), die Leitungslänge (25 m) und den Einsatzort (Dachgeschoss / Bad) bekannt.
    2. Unterlagen sammeln: Stellen Sie dem Fachbetrieb den aktuellen Hausanschlussplan, den Verteilerschein, die Erdungs- und Potentialausgleichs-Dokumentation sowie das Datenblatt des geplanten DLE zur Verfügung.
    3. Dimensionierung prüfen lassen: Fordern Sie von dem Betrieb eine schriftliche Berechnung des Leitungsquerschnitts nach DIN VDE 0100-520 (Spannungsfall ≤3 %) und -430 (thermische Belastbarkeit), inkl. Angabe der Verlegeart und Umgebungsbedingungen.
    4. Schutzeinrichtungen dokumentieren: Lassen Sie bestätigen, dass ein dreipoliger LS-Schalter (32 A, Typ C) und ein RCD Typ A oder F (30 mA) in die Unterverteilung integriert werden – inkl. Prüfung der Selektivität zum Haupt-RCD.
    5. Erdung und Potentialausgleich verifizieren: Vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Prüfung der Erdungsanlage und des zusätzlichen Potentialausgleichs im Bad durch den Fachbetrieb – dies ist für die Abnahme zwingend erforderlich.
    6. Abnahme und Dokumentation einfordern: Verlangen Sie vor Inbetriebnahme die vollständige Abnahmeprotokolle nach DIN VDE 0100-600, einschließlich Messprotokoll für Isolationswiderstand, Erdungsleitungswiderstand und RCD-Funktionsprüfung.
    Ein Durchlauferhitzer erwärmt Wasser erst bei Bedarf, im Gegensatz zu einem Boiler, der ständig eine bestimmte Menge Wasser warm hält. DLEs sind energieeffizienter, da sie keine Bereitschaftsverluste haben. Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, Heizpatrone.
    Leitungsquerschnitt
    Der Leitungsquerschnitt bezeichnet die Fläche des Leiters einer elektrischen Leitung. Er wird in Quadratmillimetern (mm²) angegeben und bestimmt die maximale Strombelastbarkeit der Leitung. Ein zu geringer Querschnitt kann zu Überhitzung und Brandgefahr führen. Verwandte Begriffe: Strombelastbarkeit, Spannungsfall, Aderquerschnitt.
    Ader
    Eine Ader ist ein einzelner, isolierter Leiter innerhalb eines Kabels oder einer Leitung. Mehrere Adern werden zusammengefasst, um elektrische Energie oder Signale zu übertragen. Die Anzahl der Adern hängt von der Art der Anwendung ab. Verwandte Begriffe: Leiter, Kabel, Leitung.
    NYM-J
    NYM-J ist die Bezeichnung für eine bestimmte Art von Mantelleitungskabel, das häufig in der Elektroinstallation verwendet wird. Die Abkürzung steht für "Normen-Y-Mantelleitung" und "J" kennzeichnet, dass ein Schutzleiter (grün-gelb) vorhanden ist. Verwandte Begriffe: Mantelleitung, Kabel, Elektroinstallation.
    LS-Schalter
    Ein LS-Schalter (Leitungsschutzschalter) ist ein elektrisches Bauelement, das einen Stromkreis bei Überlast oder Kurzschluss automatisch unterbricht, um Schäden an der Installation und den angeschlossenen Geräten zu verhindern. LS-Schalter sind ein wichtiger Bestandteil des Überlastschutzes. Verwandte Begriffe: Sicherung, Leitungsschutz, Überstromschutz.
    Schutzleiter (PE)
    Der Schutzleiter (PE) ist ein Leiter in elektrischen Anlagen, der dazu dient, im Fehlerfall (z.B. bei einem Kurzschluss im Gerät) den Strom sicher zur Erdung abzuleiten und somit einen Stromschlag zu verhindern. Er ist meist grün-gelb gekennzeichnet. Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, Fehlerstromschutz.
    VDE 0100
    VDE 0100 ist eine Normenreihe des Verbandes der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE), die die Errichtung von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V regelt. Sie enthält wichtige Bestimmungen für die Sicherheit und den Schutz von Personen und Anlagen. Verwandte Begriffe: Elektroinstallation, Normen, Sicherheitsbestimmungen.
    Spannungsfall
    Der Spannungsfall bezeichnet die Verringerung der elektrischen Spannung entlang einer Leitung aufgrund des Leitungswiderstandes. Ein zu hoher Spannungsfall kann die Funktion von elektrischen Geräten beeinträchtigen. Er wird in Prozent oder Volt angegeben. Verwandte Begriffe: Leitungswiderstand, Strombelastbarkeit, Leitungsquerschnitt.
    1. Welchen Leitungsquerschnitt benötige ich für einen 21 kW Durchlauferhitzer?
      Der benötigte Leitungsquerschnitt hängt von der Leistung des Durchlauferhitzers, der Spannung und der Leitungslänge ab. Bei einem 21 kW Durchlauferhitzer an 400V und einer Leitungslänge von 25m empfehle ich einen Querschnitt von mindestens 6 mm², besser 10 mm², um Spannungsfall zu minimieren. Eine genaue Berechnung sollte von einem Elektrofachmann durchgeführt werden.
    2. Welche Sicherung ist für einen 18 kW Durchlauferhitzer erforderlich?
      Für einen 18 kW Durchlauferhitzer an 400V ist in der Regel eine Sicherung mit 32A Charakteristik B oder C erforderlich. Die genaue Größe der Sicherung sollte jedoch von einem Elektrofachmann unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten der Installation bestimmt werden.
    3. Kann ich einen Durchlauferhitzer selbst anschließen?
      Nein, der Anschluss eines Durchlauferhitzers sollte ausschließlich von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden. Unsachgemäße Installationen können zu gefährlichen Situationen wie Stromschlägen oder Bränden führen. Zudem erlischt bei unsachgemäßer Installation die Garantie des Gerätes.
    4. Was bedeutet NYM-J 5x6 mm²?
      NYM-J ist die Bezeichnung für ein Mantelleitungskabel. 5x6 mm² bedeutet, dass das Kabel fünf Adern mit einem Querschnitt von jeweils 6 Quadratmillimetern hat. Diese Kabel werden häufig für die feste Verlegung in Gebäuden verwendet.
    5. Was ist ein LS-Schalter?
      Ein LS-Schalter (Leitungsschutzschalter) ist ein Sicherungselement, das bei Überlast oder Kurzschluss den Stromkreis unterbricht und somit Schäden an der Elektroinstallation und den angeschlossenen Geräten verhindert. LS-Schalter sind ein wichtiger Bestandteil jeder Elektroinstallation.
    6. Warum ist der Schutzleiter (PE) so wichtig?
      Der Schutzleiter (PE) dient dazu, im Fehlerfall (z.B. Kurzschluss im Gerät) den Strom sicher abzuleiten und somit einen Stromschlag zu verhindern. Er ist ein essenzieller Bestandteil des Schutzkonzeptes in Elektroinstallationen und muss immer korrekt angeschlossen sein.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Charakteristik B und C bei LS-Schaltern?
      LS-Schalter mit Charakteristik B lösen bei einem 3- bis 5-fachen des Nennstroms aus, während LS-Schalter mit Charakteristik C bei einem 5- bis 10-fachen des Nennstroms auslösen. C-Automaten sind träger und werden oft für Geräte mit hohen Einschaltströmen verwendet, wie z.B. Durchlauferhitzer.
    8. Was muss ich bei der Verlegung der Leitung beachten?
      Bei der Verlegung der Leitung muss darauf geachtet werden, dass sie vor Beschädigungen geschützt ist. Die Leitung sollte nicht geknickt oder gequetscht werden und muss fachgerecht befestigt werden. Zudem sind die geltenden VDE-Vorschriften zu beachten.
    • Absicherung von Elektrogeräten
      Informationen zur korrekten Auswahl von Sicherungen und Leitungsschutzschaltern für verschiedene Geräte.
    • Berechnung des Leitungsquerschnitts
      Anleitung zur Berechnung des benötigten Leitungsquerschnitts unter Berücksichtigung von Leistung, Spannung und Leitungslänge.
    • Installation von Durchlauferhitzern
      Wichtige Hinweise und Sicherheitsvorkehrungen bei der Installation von Durchlauferhitzern.
    • Fehlerstromschutzschalter (RCD)
      Funktionsweise und Einsatz von Fehlerstromschutzschaltern zum Schutz vor gefährlichen Berührungsspannungen.
    • Elektroinstallation im Altbau
      Besonderheiten und Herausforderungen bei der Elektroinstallation in älteren Gebäuden.
  2. 🔴 DLE-Anschluss: Laieninstallation – Lebensgefahr!
    Foto von wiki
    Die Antwort ist ganz einfach
    ... und kann nur lauten: wenn Sie diese Frage stellen müssen, dann sollten Sie das einen Elektriker machen lassen. Der kann Ihnen sagen, welche Leitung Sie verlegen sollen. Dann sollte der Elektriker (!) den Anschluss und die Prüfung vornehmen. Alles andere ist gefährlicher (und unter Umständen tödlicher) Leichtsinn. Außerdem wird das Anschließen auch nicht die Welt kosten.
    Gutes Gelingen!
  3. Leitungsquerschnitt DLE: DIN 18015 – 6 mm² Minimum
    Hallo, nach DINAbk. 18015 ist für einen ...
    Hallo, nach DIN 18015 ist für einen Hallo, nach DIN 18015 ist für einen Durchlauferhitzer min. eine Leitung für 35 A zu verlegen. Das ist unter günstigen Bedienungen 6 mm²
    Zur genauen Berechnung fehlen Angaben über die Leitungen vom Zähler bis zum Durchlauferhitzer mit Angabe der Querschnitte, Längen und Absicherungen.
    Ob eine abschaltbaren 400 V Aufputzdose reicht, da habe ich Zweifel.
    In der Regel ist beim Versorger für den Durchlauferhitzer ein Antrag zu stellen.
    Das kann am besten der Fachmann vor Ort.
    Gruß JS
    • Herr Jürgen Schu
    Durchlauferhitzer Anschluss: Querschnitt & Ader-Auswahl
    💡 Kernaussagen: Für den Anschluss eines 18-21 kW Durchlauferhitzers (DLE) ist die korrekte Berechnung des Leitungsquerschnitts essentiell. Die DINAbk. 18015 schreibt mindestens 6 mm² vor, wobei eine individuelle Berechnung unter Berücksichtigung der Leitungslänge und Absicherung notwendig ist. Laien sollten die Installation unbedingt einem Fachmann überlassen, da unsachgemäße Elektroinstallationen lebensgefährlich sein können.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 DLE-Anschluss: Laieninstallation – Lebensgefahr! wird eindringlich davor gewarnt, den Anschluss selbst vorzunehmen. Fehlerhafte Installationen können zu schweren Unfällen führen.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Leitungsquerschnitt DLE: DIN 18015 – 6 mm² Minimum verweist auf die DIN 18015, welche für Durchlauferhitzer einen Mindestquerschnitt von 6 mm² bei einer Absicherung von 35 A vorschreibt. Für eine exakte Berechnung sind jedoch weitere Angaben zur bestehenden Elektroinstallation erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Austausch des Boilers gegen einen DLE sollte ein Elektriker die vorhandene Elektroinstallation prüfen und den benötigten Leitungsquerschnitt sowie die Absicherung berechnen. Die Installation und Inbetriebnahme des DLE muss zwingend von einem Fachmann durchgeführt werden, um die Sicherheit zu gewährleisten und die Einhaltung der VDE-Vorschriften sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Durchlauferhitzer, DLE, Anschluss, Leitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Puffer- und Boiler-Verluste: Normal? Ursachen, Optimierung & Kosten im Sommerbetrieb?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar Röhrenkollektoren Erfahrungen: Ertrag, Effizienz & Kosten im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungssteuerung für Gas-Brennwerttherme & Kaminofen mit Wasser: Infos, Kosten & Planung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Ost-West Ausrichtung: Erfahrungen, Fläche & Parallelbetrieb für Warmwasser?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten beim HUF Haus: Kosten, Montage & Erfahrungen im Raum Karlsruhe?
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Edelstahl Ausgleichsbehälter für Warmwasserboiler: Italienische Lieferanten finden?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bad und Küche verlegen: Ideen für neue Standorte, Kosten & Machbarkeit?
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus bauen: Kostenübersicht für Neubau mit Keller, Solar & Photovoltaik?
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus Technikraum: Dachgeschoss vs. Hauswirtschaftsraum – Kosten, Effizienz, Platzbedarf?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Durchlauferhitzer, DLE, Anschluss, Leitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Durchlauferhitzer, DLE, Anschluss, Leitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Durchlauferhitzer Anschluss: Querschnitt, Adern & Leitung für 18-21 kW DLE?
Suche nach: DLE Anschluss: Querschnitt berechnen
Suche nach: Durchlauferhitzer, DLE, Anschluss, Leitung, Querschnitt, Adern, 400V, Elektroinstallation, Berechnung, Sicherung
