PE-Rohr nicht rund: Auswirkungen auf Druck, Umwälzpumpe & Spiralkollektor?
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
Rollen. Nur sind die Dinger nicht ganz rund (26/24 mm). Jetzt
sollen daraus Spiralkollektoren gemacht werden - wirkt sich das
dramatisch auf den von der Umwälzpumpe zu erzeugenden Druck aus
oder ist das minimal da ja eh schon entsprechender Druck anstehen
muss um die Sole durch die Spiralen zu bekommen?!
Ein unrundes PE-Rohr (25x2,3) kann Auswirkungen auf den Druck und die Leistung der Umwälzpumpe in einem Spiralkollektor-System haben. Die Verformung des Rohrs führt zu einer Querschnittsveränderung, was den Strömungswiderstand erhöht.
Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Druckverlust: Durch die Verformung entsteht ein höherer Druckverlust im System. Dies kann die Effizienz der Umwälzpumpe beeinträchtigen.
- Pumpenleistung: Die Umwälzpumpe muss möglicherweise mehr Leistung erbringen, um den gewünschten Volumenstrom aufrechtzuerhalten.
- Materialbelastung: Die ungleichmäßige Form kann zu einer ungleichmäßigen Belastung des Materials führen, was langfristig die Lebensdauer des Rohrs beeinträchtigen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage von einem Fachbetrieb überprüfen, um sicherzustellen, dass die Pumpe ausreichend dimensioniert ist und die Druckverluste im Rahmen bleiben.
- PE-Rohr
- Ein Rohr aus Polyethylen, das in der Sanitär- und Heizungstechnik für den Transport von Flüssigkeiten verwendet wird. Es zeichnet sich durch seine Flexibilität und Beständigkeit gegenüber vielen Chemikalien aus.
Verwandte Begriffe: Kunststoffrohr, Trinkwasserleitung, Heizungsrohr - Umwälzpumpe
- Eine Pumpe, die in Heizungs- und Kühlsystemen eingesetzt wird, um das Heiz- oder Kühlmedium (z.B. Wasser oder Sole) kontinuierlich umzuwälzen. Sie sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung im System.
Verwandte Begriffe: Heizungspumpe, Zirkulationspumpe, Kreiselpumpe - Spiralkollektor
- Ein Erdwärmekollektor, der in Form einer Spirale verlegt wird, um die Erdwärme zu nutzen. Er wird in der Regel horizontal im Erdreich vergraben und dient als Wärmequelle für eine Wärmepumpe.
Verwandte Begriffe: Erdwärmetauscher, Flächenkollektor, Geothermie - Druckverlust
- Der Verlust an Druck in einem Rohrleitungssystem aufgrund von Reibung und anderen Widerständen. Er wird in Pascal (Pa) oder Bar gemessen und beeinflusst die Effizienz des Systems.
Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, Reibungsverlust, hydraulischer Widerstand - Sole
- Eine Flüssigkeit, die als Wärmeträger in Erdwärmesystemen verwendet wird. Sie besteht in der Regel aus einem Gemisch aus Wasser und Frostschutzmittel, um ein Einfrieren bei niedrigen Temperaturen zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Wärmeträgerflüssigkeit, Frostschutzmittel, Glykol - Volumenstrom
- Die Menge an Flüssigkeit, die pro Zeiteinheit durch ein Rohr fließt. Er wird in der Regel in Litern pro Minute (l/min) oder Kubikmetern pro Stunde (m³/h) gemessen.
Verwandte Begriffe: Durchflussmenge, Förderstrom, Kapazität - Wärmepumpe
- Eine Maschine, die Wärme von einem niedrigen Temperaturniveau auf ein höheres Temperaturniveau transportiert. Sie wird häufig zum Heizen von Gebäuden eingesetzt und nutzt dabei Umweltwärme aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser.
Verwandte Begriffe: Heizungssystem, Klimaanlage, Kältemaschine
- Welche Auswirkungen hat ein unrundes PE-Rohr auf den Druckverlust?
Ein unrundes PE-Rohr verringert den Querschnitt, was den Strömungswiderstand erhöht und somit den Druckverlust im System steigert. Dies kann die Effizienz der Anlage beeinträchtigen. - Muss die Umwälzpumpe angepasst werden, wenn das PE-Rohr unrund ist?
Es ist möglich, dass die Umwälzpumpe angepasst werden muss, um den erhöhten Druckverlust auszugleichen und den gewünschten Volumenstrom aufrechtzuerhalten. Eine Überprüfung durch einen Fachbetrieb ist ratsam. - Kann ein unrundes PE-Rohr die Lebensdauer des Spiralkollektors beeinträchtigen?
Ja, die ungleichmäßige Belastung des Materials durch die Verformung kann langfristig die Lebensdauer des Rohrs und somit des Spiralkollektors beeinträchtigen. - Welche Rolle spielt die Sole in diesem System?
Die Sole dient als Wärmeträger im Spiralkollektor-System. Sie nimmt die Wärme aus dem Erdreich auf und transportiert sie zur Wärmepumpe. Ein effizienter Solekreislauf ist entscheidend für die Leistung der Anlage. - Wie kann man den Druckverlust in einem Spiralkollektor-System minimieren?
Durch die Verwendung von Rohren mit ausreichendem Durchmesser, die Vermeidung von unnötigen Bögen und die Sicherstellung einer optimalen Strömungsgeschwindigkeit kann der Druckverlust minimiert werden. - Was ist bei der Installation von Spiralkollektoren zu beachten?
Bei der Installation von Spiralkollektoren ist auf eine fachgerechte Verlegung der Rohre, eine korrekte Dimensionierung der Pumpe und eine sorgfältige Befüllung des Systems mit Sole zu achten. - Wie oft sollte ein Spiralkollektor-System gewartet werden?
Ein Spiralkollektor-System sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, von einem Fachbetrieb gewartet werden, um die Effizienz und Lebensdauer der Anlage zu gewährleisten. - Welche Normen sind bei der Installation von PE-Rohren zu beachten?
Bei der Installation von PE-Rohren sind die einschlägigen DINAbk.-Normen, insbesondere DIN 8074 und DIN 8075, sowie die Herstellervorgaben zu beachten.
- Druckverlust in Rohrleitungen berechnen
Methoden zur Berechnung des Druckverlusts in verschiedenen Rohrleitungssystemen. - Dimensionierung von Umwälzpumpen
Kriterien für die Auswahl der richtigen Umwälzpumpe für Heizungsanlagen. - Erdwärmekollektoren im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Erdwärmekollektor-Typen (Flächenkollektor, Spiralkollektor, Tiefenbohrung). - Frostschutzmittel für Solekreisläufe
Auswahl des geeigneten Frostschutzmittels für Sole-Wasser-Wärmepumpen. - Optimierung von Heizungsanlagen
Tipps zur Effizienzsteigerung von Heizungsanlagen durch hydraulischen Abgleich und andere Maßnahmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PE-Rohr, Druckverlust". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
- … SteigleitungEine Steigleitung ist eine vertikale Rohrleitung, die Wasser oder andere Flüssigkeiten nach oben transportiert. Sie wird …
- … kann ein Schaden am Pufferspeicher haben?Ein Schaden kann zu Wasseraustritt, Druckverlust im Heizsystem, verminderter Heizleistung und im schlimmsten Fall zum Ausfall der …
- … Druckverlust im HeizsystemUrsachen und Behebung von Druckverlust in Heizungsanlagen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flüssigkeitsverlust: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung selber bauen: Holz als Material? Kosten, Risiken & Alternativen
- … keine Metallplatten (wie bei herkömmlichen Luft-Luft Wärmetauschern) verwendet, sondern Kostengünstiger Aluflex-Rohre wie sie im Lüftungsanlagenbau Anwendung finden. Die Verwendung dieser Aluflex-Rohr …
- … ihnen vorbeiströmen. Plattenwärmetauscher sind kompakt, effizient und leicht zu reinigen.Verwandte Begriffe: Rohrbündelwärmetauscher, Lamellenwärmetauscher, Kreuzstromwärmetauscher. …
- … Konstruktion von Wärmetauschern ist es wichtig, den Strömungswiderstand zu minimieren.Verwandte Begriffe: Druckverlust, Widerstandskoeffizient, Reynolds-Zahl. …
- … bei Verzicht auf im-Haus-Verrohrung reichen rd. 10 Watt für 100 m³/h …
- … Holzgehäuse mit innenliegen Alurohren? Taupunktunterschreitung im oberen Bereich.. Kondensat auf Holz? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Problem: Fehlersuche, Ursachen & Lösungen für geringe Leistung?
- … Rohrleitungen: Überprüfen Sie die Isolierung der Rohrleitungen. Eine mangelhafte Isolierung führt zu Wärmeverlusten. …
- … die Solarflüssigkeit zwischen Kollektor und Speicher zirkulieren lässt. Er besteht aus Rohrleitungen, Pumpe und Wärmetauscher.Verwandte Begriffe: Solarflüssigkeit, Wärmetauscher, Kreislauf …
- … Solarkreislauf, zu geringer Druck, Verkalkung des Boilers oder mangelhafte Isolierung der Rohrleitungen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
- … Experten überprüfen zu lassen. Dieser kann die hydraulischen Gegebenheiten Ihrer Anlage (Rohrleitungsnetz, Druckverluste, etc.) berücksichtigen und eine passende Pumpenauswahl treffen. Es …
- … VolumenstromDie Menge an Flüssigkeit, die pro Zeiteinheit durch ein Rohr oder einen Kreislauf fließt. Er wird in der Regel in Kubikmetern …
- … welchen Druck die Pumpe aufbauen kann, um das Heizwasser durch das Rohrsystem zu befördern. Sie muss ausreichend sein, um die Druckverluste …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
- … ich empfehle eine Parallelschaltung mit einem gemeinsamen Vor- und Rücklauf, um Druckverluste zu minimieren und die Effizienz zu steigern. …
- … Heizkörpern oder Heizkreisen, um eine optimale Wärmeversorgung zu gewährleisten.Verwandte Begriffe: Durchflussmenge, Druckverlust, Ventileinstellung …
- … DruckverlustDer Druckverlust ist der Widerstand, den das Wärmeträgerfluid beim Durchfließen der Leitungen …
- … und Komponenten der Solarthermieanlage erfährt. Ein zu hoher Druckverlust kann die Effizienz der Anlage beeinträchtigen.Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, Pumpenleistung, Rohrdurchmesser …
- … das Wärmeträgerfluid gleichzeitig durch alle Kollektoren fließt. Dies reduziert den Druckverlust im Vergleich zur Reihenschaltung.Verwandte Begriffe: Reihenschaltung, hydraulische Verschaltung, Kollektoranordnung …
- … Welchen Durchmesser sollten die Verbindungsleitungen zwischen den Kollektorfeldern haben?Der Durchmesser der Verbindungsleitungen sollte so gewählt werden, dass der Druckverlust minimal ist und eine ausreichende Durchströmung gewährleistet ist. Ein Fachmann …
- … geteilte Kollektorfläche?Die Pumpe muss in der Lage sein, den erhöhten Druckverlust durch die längeren Leitungswege zu überwinden. Eine Hocheffizienzpumpe mit variabler Drehzahlregelung …
- … Die zweite+ dritte Möglichkeit, zwei parallele Felder, benötigt mehr Rohrleitung auf dem Dach ... …
- … eindeutig (nacheinander) durch alle Kollektoren strömt, aber den Nachteil, dass der Druckverlust …
- … benachteiligt ist. Deswegen versucht man, nach dem Prinzip Tichelmann zu verrohren (Bei …
- … Bei meinen Kollektoren (Vakuum-Flachkollektoren von Thermosolar) sind die Verteilerrohre im Kollektor integriert, so dass …
- … Solarrohre, 28 mm) genügt eine kleine Umwälzpumpe auf niedrigster Stufe (30 …
- … Sie zwei Teilfelder in Reihe schalten wollen, etwa weil die Verrohrung sonst zu kompliziert würde, dann wird das Medium …
- … kann die Reihenschaltung eine einfache Lösung sein, während die Parallelschaltung mehr Rohrleitungen erfordert. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust: Ursachen, Lösungen & automatische Entlüfter prüfen?
- … Solaranlage: Druckverlust Ursachen & Lösungen …
- … Druckverlust in Solaranlage? Mögliche Ursachen & Lösungen finden. Automatischen Entlüfter prüfen & Solarflüssigkeit korrekt befüllen. Jetzt informieren! …
- … Solaranlage, Druckverlust, Solarflüssigkeit, Entlüfter, Heizung, Kessel, Dampf, Überhitzung, Wartung, Reparatur …
- … Solaranlage Druckverlust: Ursachen, Lösungen & automatische Entlüfter prüfen? …
- … Wir haben gegen Ende des Sommers immer Druckverlust, den wir mit Wasser ausgleichen. In den letzten Jahren …
- … war. Also wird dort wohl Dampf abgelassen. Das erklärt auch den Druckverlust. Erst schiebt das MAG nach, dann ist einfach zu wenig Flüssigkeit …
- … Druckverlust in einer Solaranlage kann verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, folgende Punkte zu überprüfen: …
- … Druckausdehnungsgefäß: Ein defektes Druckausdehnungsgefäß kann Druckverluste verursachen. Lassen Sie den Vordruck prüfen. …
- … alle Verbindungen, Rohre und Komponenten der Solaranlage auf Undichtigkeiten. …
- … DruckverlustEine Abnahme des Drucks in einem System, z.B. durch Undichtigkeiten, …
- … Verstopfungen oder defekte Komponenten. Druckverlust kann die Leistung einer Solaranlage beeinträchtigen.Verwandte Begriffe: Leckage, Druckabfall, Undichtigkeit. …
- … Warum verliert meine Solaranlage Druck?Druckverlust kann durch defekte Entlüfter, Undichtigkeiten, ein defektes Ausdehnungsgefäß oder Dampfbildung …
- … ein defektes Ausdehnungsgefäß?Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu starken Druckschwankungen und Druckverlusten führen. Ein Fachmann kann den Vordruck prüfen. …
- … Solaranlage Druckverlust: Ursachen, Lösungen & Entlüftung …
- … nach Entlüfter – Empfehlung vorgeschlagen, wird als sinnvolle Maßnahme zur Reduzierung des Druckverlusts angesehen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lufterhitzer selber bauen mit Autokühler: Risiken, Kosten & Alternativen zur Warmluftheizung?
- … Vom selbst gebastelten Lufterhitzer wird die Luft durch Wickelfalz oder Flexrohr und Löcher im Wohnzimmerboden in den Raum eingeleitet. …
- … Wickelfalzrohr ... bekomme ich recht günstig, da ich aus der Branche Komme und den Heizungs und Lüftungsbauer mal vor einigen Jahren gelernt habe. Nur Register / Wärmetauscher sind recht teuer. …
- … WickelfalzrohrEin Wickelfalzrohr ist ein Rohr, das aus einem …
- … verbunden wird. Es wird häufig in Lüftungsanlagen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Flexrohr, Luftkanal, Lüftungsrohr. …
- … FlexrohrEin Flexrohr ist ein …
- … flexibles Rohr, das aus Kunststoff oder Metall gefertigt sein kann. Es wird häufig in Lüftungsanlagen eingesetzt, um schwer zugängliche Stellen zu erreichen. Verwandte Begriffe: Wickelfalzrohr, Luftkanal, Lüftungsrohr. …
- … Bau eines Luftkanals?Für den Bau eines Luftkanals eignen sich Wickelfalzrohre oder Flexrohre aus Metall oder Kunststoff. Wickelfalzrohre …
- … sind stabiler und langlebiger, während Flexrohre flexibler sind und sich leichter verlegen lassen. …
- … wären Kühlregister aus dem Kühlanlagenbau. Ich habe mich mal mit jemandem unterhalten, der die wie eine gewöhnliche Heizleiste (ist die gleiche Bauart) an die Wände schrauben wollte. Die Dinger gibt es wohl in Menge und fast geschenkt auf dem Schrottplatz. Problem sind nur die Rohrdurchmesser. Die stimmen nicht mit den im Heizungsbau verwendeten Rohr …
- … Druckverlust des Wasser / Luft Wärmetauschers …
- … Druckverlust der Kanalführung …
- … Diskussion umfasst auch die Dimensionierung von Komponenten und die Berechnung des Druckverlusts. …
- … der einzelnen Komponenten genau zu berechnen, wie im Beitrag Lufterhitzer-Planung: Leistung, Druckverlust & Komponenten erläutert wird. …
- … Bau begonnen wird, sollte eine detaillierte Planung unter Berücksichtigung von Wasserdruck, Druckverlust und Vorlauftemperatur erfolgen. Die Beiträge Lufterhitzer-Planung: Leistung, Druckverlust & Komponenten und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
- … Druckverlust in SolaranlagenUrsachen und Behebung von Druckverlust in Solarthermieanlagen. …
- … gewünschten Menge/Zeiteinheit zirkulieren zu lassen, muss die Pumpe den Strömungswiderstand (Druckverlust) überwinden und das ist im Normalfall die grösste Arbeit für die …
- … - dem Druckverlust in den Rohren …
- … - dem Druckverlust in den Kollektoren …
- … - dem Druckverlust im …
- … Wenn die Anlage nicht allzu ungünstig ausgelegt ist (z.B. zu dünne Rohre), sollte der nötige Förderdruck (nach meiner Meinung) höchstens 2 m …
- … sich anschaulich vorstellen, indem man sich ein durchsichtiges, nach oben führendes Rohr vorstellt. Eine Pumpe, die eine Druckdifferenz von 1 bar zwischen Eingang …
- … und Ausgang aufbauen kann, würde es eben schaffen, das Wasser im Rohr bis 10 m über dem Wasserspiegel im Brunnen steigen zu lassen. …
- … Solarpumpe ausfällt und das Medium im Kollektor (und in den Solarrohren im Höhenbereich des Kollektors) durch Dampf verdrängt wird, steht der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfung Wärmepumpe: Gefälle bei Erdkollektoren Installation – Probleme & Lösungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PE-Rohr, Druckverlust" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "PE-Rohr, Druckverlust" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PE-Rohr, Druckverlust" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PE-Rohr, Druckverlust" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PE-Rohr nicht rund: Auswirkungen auf Druck, Umwälzpumpe & Spiralkollektor?
Suche nach: PE-Rohr unrund: Druck & Umwälzpumpe
Suche nach: PE-Rohr, Druckverlust, Umwälzpumpe, Spiralkollektor, Sole, Heizung, Installation, Druck
