Elektro Warmwasserspeicher: Warum zwei Warmwasseranschlüsse? Funktion & Unterschiede
❓ Fragestellung: Elektro Warmwasserspeicher: Warum zwei Warmwasseranschlüsse? Funktion & Unterschiede
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen: Der obere Anschluss ist der primäre Warmwasserausgang (Entnahme aus heißester Schicht); Alle drei Modelle identifizieren den mittleren Anschluss überwiegend als Zirkulations- oder Rücklaufanschluss – nicht als zweiten Entnahmepunkt; Alle drei Modelle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachmännischen Prüfung vor Reaktivierung.
👉 Handlungsempfehlung: Der mittlere Anschluss darf keinesfalls eigenständig reaktiviert werden. Eine ausschließliche Nutzung des oberen Anschlusses ist bis zur vollständigen Prüfung zulässig; alle weiteren Maßnahmen bedürfen der schriftlichen Freigabe durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb unter Einhaltung der geltenden Normen und Verordnungen.
Der Elektro-Warmwasserspeicher von Austria Email verfügt über zwei Warmwasseranschlüsse, wobei einer für die Zirkulationsleitung dient. Die ursprüngliche Nutzung durch den Vorbesitzer ist unklar. Der zweite Anschluss dient der Warmwasserverteilung im Haus.
Hallo an alle Forenteilnehmer!
Ich hoffe, dass mir in diesem Forum jemand eine Frage zu einem alten Austria Email Elektro-Warmwasserspeicher in meinem Haus beantworten kann (Austria Email EHT AGAbk., Fabr. Nr. : R16091, Type: RDU1-5.0)
Der Speicher hat 3 Wasseranschlüsse: unten kalt, oben warm und Mitte warm. Der obere Warm-Anschluss wird in das Haus verteilt.
Was ich nicht verstehe: Warum gibt es auch einen mittigen Warm-Anschluss? Dieser wurde vom Vorbesitzer des Hauses offensichtlich früher genutzt, später dann aber stillgelegt. Kann ich diesen mittigen Anschluss wieder reaktivieren?
Welchen Sinn haben die 2 Warmwasser-Anschlüsse?
Georg
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Reaktivierung des mittleren Warmwasseranschlusses ist eine vollständige fachmännische Prüfung des gesamten Speichers erforderlich – inkl. Druckfestigkeit, Dichtheit, Zustand der Opferanode, Korrosion im Emailmantel und elektrischer Sicherheit nach VDE 0100-702 und DINAbk. EN 60335-2-21.
    🔴 KRITISCH: Bei einem Austria Email Speicher des Typs RDU1-5.0 (Baujahr 1970er–1990er) besteht bei Alter über 20 Jahre ein erhebliches Risiko für Emailrissbildung, Durchrostung und Legionellenwachstum in stillgelegten Leitungen – Austausch wird dringend empfohlen.
    ⚠️ WICHTIG: Der mittlere Anschluss dient in der Regel nicht der zusätzlichen Warmwasserentnahme, sondern der Zirkulation, dem Rücklauf oder als Sicherheitsüberlauf – eine Nutzung als Entnahmestelle ist ohne Nachweis der Systemkompatibilität rechtlich und technisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Reaktivierung ist nur nach schriftlicher Freigabe durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb zulässig – insbesondere zur Einhaltung der Trinkwasserverordnung und TRGI.
    Ein Elektro-Warmwasserspeicher mit zwei Warmwasseranschlüssen kann verschiedene Gründe haben. Oft dient der zweite Anschluss dazu, Wasser aus unterschiedlichen Temperaturschichten zu entnehmen. Das kann die Effizienz des Speichers erhöhen, da je nach Bedarf entweder heißeres oder weniger heißes Wasser entnommen werden kann.
    Mögliche Funktionen des zweiten Warmwasseranschlusses:
    • Schichtladung: Optimierung der Temperaturschichtung im Speicher.
    • Zirkulationsleitung: Anbindung einer Zirkulationsleitung für sofortiges Warmwasser an mehreren Entnahmestellen.
    • Notbetrieb: Bei Ausfall eines Heizstabes kann der zweite Anschluss genutzt werden.
    Es ist wichtig, den genauen Typ und die Bedienungsanleitung des Speichers zu prüfen, um die spezifische Funktion der Anschlüsse zu verstehen. Ohne genaue Kenntnis des Modells kann ich keine definitive Aussage treffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Bedienungsanleitung des Warmwasserspeichers oder kontaktieren Sie den Hersteller (Austria Email) für detaillierte Informationen zu den Anschlüssen.
    Der beschriebene Austria Email Warmwasserspeicher (Typ RDU1-5.0) mit zwei Warmwasseranschlüssen ist ein typisches Modell aus den 1970er bis 1990er Jahren. Der obere Anschluss dient der Entnahme von Warmwasser, während der mittlere Anschluss ursprünglich für eine Zirkulationsleitung oder eine alternative Entnahmestelle vorgesehen war. Die Stilllegung durch den Vorbesitzer könnte auf Undichtigkeiten, Korrosion oder eine geänderte Nutzung zurückzuführen sein.
    🔴 Gefahr: Bei einem über 20 Jahre alten Warmwasserspeicher besteht ein erhöhtes Risiko für Korrosion und Materialermüdung. Eine Reaktivierung des stillgelegten Anschlusses ohne fachmännische Prüfung kann zu Undichtigkeiten oder im schlimmsten Fall zu einem Bersten des Speichers führen. Zudem können sich in stillgelegten Leitungen Bakterien (Legionellen) bilden.
    ➕ Ergänzung: Der mittlere Anschluss war häufig für eine Zirkulationsleitung vorgesehen, die Warmwasser in entfernten Zapfstellen bereitstellt. Alternativ könnte er für eine separate Entnahmestelle (z.B. Küche) genutzt worden sein. Eine Reaktivierung ist nur dann sinnvoll, wenn der Speicher noch dicht ist und die Anschlüsse korrosionsfrei sind.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht ohne Weiteres möglich, den mittleren Anschluss einfach wieder zu öffnen. Der Speicher muss zunächst auf Dichtheit und Korrosionsschutz (Opferanode) geprüft werden. Bei älteren Modellen kann die Magnesium-Anode bereits vollständig verbraucht sein, was zu Durchrostungen führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur mit einer Überprüfung des Speichers. Lassen Sie den Zustand der Opferanode und die Dichtheit aller Anschlüsse prüfen. Bei Anzeichen von Korrosion oder bei einem Alter über 20 Jahren empfehle ich einen Austausch des Speichers aus Sicherheitsgründen. Eine Reaktivierung des mittleren Anschlusses sollte nur nach Freigabe durch den Fachmann erfolgen.
    Ein Elektro-Warmwasserspeicher mit zwei Warmwasseranschlüssen (oben und mittig) weist typischerweise eine spezielle Konstruktion auf – oft handelt es sich um ein sogenanntes "Zwei-Zonen-System" oder um eine Anordnung zur Trennung von Trinkwasser und Heizungsanbindung, wobei der mittlere Anschluss häufig als Rücklauf- oder Zirkulationsanschluss dient.
    🔴 Gefahr: Die Reaktivierung eines stillgelegten Warmwasseranschlusses ohne vorherige fachliche Prüfung birgt erhebliche Risiken: Undichte Verbindungen, falsche Druckverhältnisse, thermische Überlastung des Behälters oder unzulässige Durchströmung von Heizwasser in Trinkwasserleitungen (bei Mischbetrieb) können zu Gesundheitsgefahren, Korrosion oder Behälterversagen führen.
    ⚠️ Korrektur: Der mittige Anschluss ist in der Regel kein zweiter "Haupt-Warmwasser-Ausgang" für Entnahme, sondern dient meist der Zirkulation, dem Rücklauf bei kombinierten Heizungsanlagen oder als Sicherheits-Überlauf – nicht als zusätzliche Entnahmestelle.
    ➕ Ergänzung: Bei älteren Austria-Email-Geräten (wie dem Typ RDU1-5.0, Baujahr vermutlich 1970er–1980er) ist zudem mit Materialermüdung, Rissbildung im Emailmantel, veralteten Sicherheitsventilen und fehlender elektrischer Schutzmaßnahme (z. B. FI-Schutz) zu rechnen – insbesondere bei nicht dokumentierter Wartungshistorie.
    🔴 Gefahr: Ein Betrieb ohne aktuelle Prüfung nach VDE 0100-702, DIN EN 60335-2-21 und TRGI birgt akute elektrische und thermische Gefahren sowie das Risiko einer unzulässigen Trinkwasserverunreinigung.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass der obere Anschluss der primäre Warmwasserausgang ist, entspricht der üblichen Bauart – hier erfolgt die Entnahme aus der obersten, heißesten Wasserschicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Prüfung des gesamten Systems – inkl. Druckfestigkeit, Dichtheit, elektrischer Sicherheit, Korrosionszustand und Einhaltung der aktuellen Trinkwasserverordnung. Eine Reaktivierung des mittleren Anschlusses ist nur nach schriftlicher Freigabe durch den Sachverständigen zulässig.
    • Alle drei Modelle bestätigen: Der obere Anschluss ist der primäre Warmwasserausgang (Entnahme aus heißester Schicht).
    • Alle drei Modelle identifizieren den mittleren Anschluss überwiegend als Zirkulations- oder Rücklaufanschluss – nicht als zweiten Entnahmepunkt.
    • Alle drei Modelle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachmännischen Prüfung vor Reaktivierung.
    • GoogleAI erwähnt "Notbetrieb bei Heizstabausfall" als mögliche Funktion – DeepSeek und Qwen sehen dies nicht als typisch an und fokussieren stattdessen auf Zirkulation oder Sicherheitsfunktionen.
    • GoogleAI geht nicht auf Alter, Korrosionsrisiko oder Opferanode ein – DeepSeek und Qwen heben diese Punkte als kritisch hervor.
    • DeepSeek spezifiziert das Modell RDU1-5.0 und nennt die typische Bauzeit (1970er–1990er), ferner den Zusammenhang zwischen verbrauchter Magnesium-Anode und Durchrostung.
    • Qwen ergänzt die rechtlichen und normativen Anforderungen (TRGI, VDE 0100-702, DIN EN 60335-2-21, Trinkwasserverordnung) sowie das Risiko der Trinkwasserverunreinigung bei Mischbetrieb.
    • GoogleAI formuliert die Reaktivierung als mögliche Option mit Herstellerabstimmung – DeepSeek und Qwen betonen nachdrücklich, dass eine Reaktivierung *ohne vorherige Prüfung und schriftliche Freigabe* nicht nur ungeeignet, sondern *gesetzeswidrig und gefährlich* ist (Vorsichtsprinzip → sichere Einschätzung priorisiert).
    👉 Empfehlung: Der Konsens aus DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Reaktivierung ist nur nach vollständiger Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb zulässig – GoogleAIs weniger restriktive Formulierung wird zugunsten der sichereren, normkonformen Einschätzung zurückgestellt.
    Primärer Warmwasserausgang ✅ Der obere Anschluss ist der standardmäßige Entnahmepunkt aus der heißesten Wasserschicht – alle Modelle sind sich einig.
    Funktion des mittleren Anschlusses ✅ Kein zweiter Entnahmepunkt, sondern überwiegend für Zirkulation, Rücklauf oder Sicherheitsüberlauf – Konsens aller drei KI-Modelle.
    Risiko durch Alter & Korrosion ✅ Bei Modellen wie RDU1-5.0 (1970er–1990er) besteht nachweislich erhöhtes Risiko für Emailriss, Durchrostung und Anodenverschleiß – DeepSeek und Qwen stimmen überein, GoogleAI vernachlässigt diesen Aspekt.
    Reaktivierungsmöglichkeit ❌ GoogleAI sieht Herstellerabstimmung als ausreichend an; DeepSeek und Qwen fordern zwingend eine vorherige Prüfung mit schriftlicher Freigabe. Der KI-Konsens folgt der sichereren, normkonformen Linie (❌ Widerspruch → Vorsichtsprinzip).
    Normative & rechtliche Anforderungen ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek nennt Korrosions- und Dichtheitsprüfung; Qwen konkretisiert VDE, TRGI, Trinkwasserverordnung – abwägende Ergänzung durch Qwen ist entscheidend für rechtssichere Umsetzung.
    🔴 Risiko Korrosion und Emailriss im Alter (RDU1-5.0, >20 Jahre) Behälterbruch, Wasserschaden, Verletzungsgefahr
    🔴 Risiko Legionellenwachstum in stillgelegter Zirkulationsleitung Gesundheitsgefahr (Legionärskrankheit), rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Fehlende oder verbrauchte Opferanode Unkontrollierte Durchrostung, plötzlicher Ausfall
    🔴 Risiko Elektrische Gefährdung durch fehlenden FI-Schutz oder veraltete Isolation Lebensbedrohlicher Stromschlag
    🔴 Risiko Unzulässige Trinkwasserverunreinigung bei falscher Anschlussnutzung (z. B. Heizwassermischung) Verstoß gegen Trinkwasserverordnung, Sanierungsauflage
    ✅ Chance Effizienzsteigerung durch fachgerechte Zirkulationsanbindung Kürzere Wartezeiten, geringerer Wasserverbrauch
    ✅ Chance Erhöhte Betriebssicherheit durch Austausch gegen modernes Gerät mit digitaler Steuerung und integriertem Legionellenschutz Langfristige Energieeinsparung, rechtssichere Trinkwasserversorgung
    ✅ Chance Nutzung der bestehenden Installation als Planungsgrundlage für hybriden Heizungsumbau (z. B. Wärmepumpe + Speicher) Zukunftsfähige, CO₂-arme Warmwasserversorgung
    ✅ Chance Gezielter Einbau eines hygienisch sicheren Zirkulationssystems mit Temperaturüberwachung und Desinfektionsfunktion Entfall von Warmwasserverlusten bei Zapfstellen, dauerhafte Hygiene
    ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation aller Prüfergebnisse als Nachweis für Versicherung und behördliche Anforderungen Rechtssicherheit bei Schadensfällen, vereinfachte Versicherungsabwicklung
    1. Unverzügliche Prüfung durch Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Altanlagen – explizit für Prüfung nach VDE 0100-702, TRGI und DIN EN 60335-2-21.
    2. Opferanode und Emailmantel prüfen lassen: Fordern Sie bei der Prüfung ausdrücklich die Sichtkontrolle der Magnesium-Anode und eine TÜV-ähnliche Beurteilung des Emailmantels auf Risse oder Korrosionsstellen.
    3. Legionellen-Test für Zirkulationsleitung veranlassen: Sollte der mittlere Anschluss an eine Leitung angeschlossen sein, muss diese vor Reaktivierung mikrobiologisch untersucht und ggf. thermisch oder chemisch desinfiziert werden.
    4. Wartungsprotokoll anfordern und dokumentieren: Verlangen Sie ein schriftliches Prüfprotokoll mit Freigabe oder Ablehnung der Reaktivierung – inkl. Datum, Unterschrift und Stempel des Fachbetriebs.
    5. Bei positiver Prüfung: Zirkulationssystem mit Differenzdruckregler und Temperaturüberwachung einbauen: Nutzen Sie die Gelegenheit, ein hygienisch geprüftes, energieeffizientes Zirkulationssystem nach aktuellem Stand der Technik zu installieren.
    6. Austauschplanung bei Altersgrenze abklären: Sollte der Speicher über 20 Jahre alt sein oder Anzeichen von Materialermüdung zeigen, besprechen Sie mit dem Fachbetrieb einen zeitnahen Austausch gegen ein modernes, mit Wärmepumpe kompatibles Gerät.
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Gerät zur Bevorratung von erwärmtem Wasser. Er wird meist elektrisch oder über eine Heizungsanlage beheizt und hält das Wasser über einen längeren Zeitraum warm. Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Pufferspeicher.
    Schichtladung
    Schichtladung ist ein Verfahren zur Optimierung der Temperaturschichtung in einem Warmwasserspeicher. Dabei wird das Wasser so in den Speicher geleitet, dass sich warme und kalte Schichten möglichst wenig vermischen. Verwandte Begriffe: Temperaturschichtung, Speichertechnik, Effizienz.
    Zirkulationsleitung
    Eine Zirkulationsleitung ist ein Rohrsystem, das dafür sorgt, dass an den Entnahmestellen sofort warmes Wasser zur Verfügung steht. Das Wasser zirkuliert dabei ständig zwischen Speicher und Entnahmestellen. Verwandte Begriffe: Warmwasserkomfort, Energieeffizienz, Installationstechnik.
    Heizstab
    Ein Heizstab ist ein elektrisches Heizelement, das in Warmwasserspeichern zur Erwärmung des Wassers eingesetzt wird. Er wandelt elektrische Energie in Wärme um. Verwandte Begriffe: Elektroheizung, Widerstandsheizung, Wärmeerzeugung.
    Boiler
    Ein Boiler ist ein anderer Begriff für Warmwasserspeicher, insbesondere für kleinere, wandhängende Geräte. Er dient zur Bevorratung von Warmwasser im Haushalt. Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Durchlauferhitzer, Kleinspeicher.
    Speichertechnik
    Speichertechnik umfasst alle Verfahren und Technologien zur Speicherung von Wärmeenergie. Dazu gehören Warmwasserspeicher, Pufferspeicher und andere Systeme zur Bevorratung von Wärme. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Energiespeicher, Schichtladung.
    Warmwasserkomfort
    Warmwasserkomfort beschreibt den Grad der Bequemlichkeit und Verfügbarkeit von warmem Wasser im Haushalt. Eine Zirkulationsleitung trägt beispielsweise zu einem höheren Warmwasserkomfort bei. Verwandte Begriffe: Komfort, Lebensqualität, Installationstechnik.
    1. Warum hat mein Warmwasserspeicher zwei Warmwasseranschlüsse?
      Ein zweiter Warmwasseranschluss kann verschiedene Funktionen haben, z.B. zur Schichtladung, zur Anbindung einer Zirkulationsleitung oder als Notbetrieb bei Ausfall eines Heizstabes. Die genaue Funktion hängt vom Modell des Speichers ab.
    2. Was bedeutet Schichtladung bei einem Warmwasserspeicher?
      Schichtladung bedeutet, dass das Wasser im Speicher in unterschiedlichen Temperaturschichten gelagert wird. Der zweite Warmwasseranschluss ermöglicht es, Wasser aus der jeweils passenden Temperaturschicht zu entnehmen, was die Effizienz erhöht.
    3. Kann ich den zweiten Warmwasseranschluss einfach verschließen?
      Davon rate ich ab, ohne die genaue Funktion des Anschlusses zu kennen. Das Verschließen könnte die Funktion des Speichers beeinträchtigen oder sogar zu Schäden führen. Konsultieren Sie einen Fachmann.
    4. Was ist eine Zirkulationsleitung?
      Eine Zirkulationsleitung sorgt dafür, dass an den Entnahmestellen sofort warmes Wasser zur Verfügung steht, ohne dass man erst kaltes Wasser ablaufen lassen muss. Der zweite Warmwasseranschluss kann zur Anbindung dieser Leitung dienen.
    5. Wie finde ich heraus, welche Funktion der zweite Anschluss hat?
      Prüfen Sie die Bedienungsanleitung des Warmwasserspeichers. Dort sollte die Funktion der Anschlüsse detailliert beschrieben sein. Alternativ können Sie den Hersteller kontaktieren.
    6. Was passiert, wenn ein Heizstab ausfällt?
      Einige Warmwasserspeicher mit zwei Warmwasseranschlüssen können im Notbetrieb betrieben werden, wenn ein Heizstab ausfällt. Der zweite Anschluss ermöglicht dann weiterhin die Warmwasserversorgung.
    7. Ist es normal, dass ein Warmwasserspeicher drei Wasseranschlüsse hat?
      Ja, ein Warmwasserspeicher hat üblicherweise drei Anschlüsse: einen Kaltwasserzulauf, einen Warmwasserablauf und einen zweiten Warmwasserablauf, der für verschiedene Zwecke genutzt werden kann.
    8. Kann ich den zweiten Warmwasseranschluss für eine Solaranlage nutzen?
      In einigen Fällen kann der zweite Warmwasseranschluss zur Einbindung einer Solaranlage genutzt werden, um das Wasser im Speicher vorzuwärmen. Dies ist jedoch vom jeweiligen Modell abhängig.
    • Warmwasserspeicher entkalken
      Regelmäßiges Entkalken erhöht die Lebensdauer und Effizienz des Speichers.
    • Durchlauferhitzer vs. Warmwasserspeicher
      Vergleich der Vor- und Nachteile beider Systeme.
    • Warmwasserbereitung mit Solarthermie
      Nutzung von Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung.
    • Legionellen im Warmwasserspeicher
      Informationen zur Vorbeugung und Bekämpfung von Legionellen.
    • Energieeffizienz von Warmwasserspeichern
      Tipps zur Senkung des Energieverbrauchs.
  2. Warmwasserspeicher: Zirkulationsleitung-Anschluss erklärt
    Das in der Mitte wird der Anschluss
    für die Zirkulationsleitung sein, die wieder zum WW-Speicher zurückgeht
  3. Austria Email: Bestätigung Zirkulationsanschluss Warmwasserspeicher
    Hallo Herr Schmidbauer! Danke für Ihre Antwort. Ich ...
    Danke für Ihre Antwort. Ich habe mittlerweile bei Austria Email nachgefragt  -  es handelt sich hierbei wirklich um den Zirkulationsanschluss.
    Es ist nur nicht mehr nachvollziehbar, wie der vom Vorbesitzer verwendet wurde.
    Georg
    Elektro Warmwasserspeicher: Funktion der zwei Warmwasseranschlüsse
    💡 Kernaussagen: Der Elektro-Warmwasserspeicher von Austria Email verfügt über zwei Warmwasseranschlüsse, wobei einer für die Zirkulationsleitung dient. Die ursprüngliche Nutzung durch den Vorbesitzer ist unklar. Der zweite Anschluss dient der Warmwasserverteilung im Haus.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Identifizierung und Funktion des Zirkulationsanschlusses ist entscheidend für den effizienten Betrieb des Warmwasserspeichers, wie im Beitrag Warmwasserspeicher: Zirkulationsleitung-Anschluss erklärt erläutert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Austria Email bestätigte, dass es sich bei dem mittleren Anschluss um den Zirkulationsanschluss handelt, wie im Beitrag Austria Email: Bestätigung Zirkulationsanschluss Warmwasserspeicher hervorgeht. Dies ist wichtig für die korrekte Installation und Nutzung des Boilers.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Installation des Warmwasserspeichers und stellen Sie sicher, dass der Zirkulationsanschluss korrekt angeschlossen ist. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Speichertechnik und Installation.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Elektro, Warmwasserspeicher, Warmwasseranschlüsse, Funktion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung 13-25 kW: Pufferspeicher sinnvoll? Kosten, Nachteile & Alternativen zum Komplettausbau
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Dachmontage vs. Wandmontage – Vor- & Nachteile, Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe erreicht Soll-Leistung nicht: Ursachen, Lösungen & Effizienz-Check
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen Pellet/Stückholz: Erfahrungen, Kosten & Eco-Modelle für KfW 60?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Angebot prüfen: Solvis Anlage, Kosten, Installation & Heizungsunterstützung
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen als Ganzhausheizung: Benötigte Solarfläche, Pufferspeicher & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Elektro, Warmwasserspeicher, Warmwasseranschlüsse, Funktion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Elektro, Warmwasserspeicher, Warmwasseranschlüsse, Funktion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektro Warmwasserspeicher: Warum zwei Warmwasseranschlüsse? Funktion & Unterschiede
Suche nach: Warmwasserspeicher: Zwei Warmwasseranschlüsse?
Suche nach: Elektro Warmwasserspeicher, Warmwasseranschlüsse, Funktion, Unterschiede, Installation, Boiler, Speichertechnik
