Spannung messen trotz ausgeschaltetem Lichtschalter? Ursachen & Gefahren im Haus
Die Diskussion dreht sich um unerwartete Spannung (36V) an einem Lichtschalter im Dachgeschoss eines renovierten Hauses. Mögliche Ursachen sind falsche Verkabelung, Fehlmessungen durch ungeeignete Messgeräte oder Probleme mit dem Heizungsnotschalter. Ein Elektriker sollte die Installation prüfen. Es wird auch die Frage nach Sachmängeln und der Haftung des Verkäufers diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen und frohes Neues!
Bin gerade am renovieren von unserem vor Kurzem gekauften Haus.
Habe merkwürdige Dinge an der E-Installation festgestellt:
1. Wenn ich im Dachgeschoss (Schlafzimmer) den Lichtschalter einschalte, habe ich wie erwartet 230 V auf der Leitung. Wenn ich den Schalter ausschalte, habe ich 36 (?!?!) Volt auf der Leitung.
Wo anders ist es wie es sein soll 230 bzw. 0 Volt. Woran kann es liegen?
2. Wenn ich den FI manuell auslöse hätte ich erwartet, dass das ganze Haus ausgeschaltet ist. Die Zimmer im Dachgeschoss (darunter auch das Schlafzimmer) sind aber weiterhin unter Strom.
3. Wenn eine der Sicherungen des Hauses aus ist, kann man den FI
nicht mehr mittels Auslöseknopf auslösen.
4. Stehen diese Mängel nicht einem Sachmangel gleich? Ist ja eine
sicherheitskritische Sache.
Danke schon mal!
  • Viktor
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Bezug des Hauptschalters – die gesamte Elektroinstallation ist spannungsfrei zu schalten, bis eine vollständige Fachprüfung erfolgt ist.
    🔴 KRITISCH: Keinerlei eigenständige Messungen, Manipulationen oder Reparaturen an der Elektroinstallation – selbst scheinbar harmlose Spannungen ab 36 V können lebensbedrohlich sein.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller festgestellten Mängel (Fotos, Messwerte, Zeitpunkt) für rechtliche Absicherung gegenüber Vorbesitzer oder Bauunternehmen.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Betreten der betroffenen Räume ohne vorherige Spannungsfreischaltung – insbesondere im feuchten Dachgeschoss besteht erhöhtes Stromschlagrisiko.
    Ich verstehe, dass Sie merkwürdige Dinge an der Elektroinstallation Ihres Hauses festgestellt haben. Das Phänomen, dass trotz ausgeschaltetem Lichtschalter Spannung anliegt, kann verschiedene Ursachen haben.
    🔴 Gefahr: Eine der häufigsten Ursachen ist eine fehlerhafte oder mangelhafte Installation. Es könnte eine falsche Verdrahtung vorliegen, bei der beispielsweise der Neutralleiter anstelle des Außenleiters geschaltet wird. Dadurch kann, auch wenn der Schalter ausgeschaltet ist, weiterhin Spannung an der Lampe anliegen.
    Eine weitere Möglichkeit ist ein sogenannter 'Kriechstrom'. Dieser entsteht durch Isolationsfehler oder Verschmutzungen in der Installation. Auch induktive Einkopplungen von benachbarten Leitungen können eine Spannung vortäuschen.
    🔴 Gefahr: Arbeiten an der Elektrik sind lebensgefährlich und sollten ausschließlich von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. Versuchen Sie unter keinen Umständen, die Ursache selbst zu beheben.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Elektriker zu kontaktieren, der die Installation überprüft und die Ursache für die Spannung feststellt. Bis dahin sollten Sie den betroffenen Stromkreis über den Sicherungskasten spannungsfrei schalten.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt mehrere schwerwiegende und sicherheitskritische Auffälligkeiten in der Elektroinstallation eines kürzlich erworbenen Hauses. Die beschriebenen Phänomene deuten auf eine Kombination aus potenziellen Installationsfehlern, defekten Komponenten und möglicherweise einer nicht normgerechten Verkabelung hin. Besonders alarmierend ist die Tatsache, dass trotz ausgeschaltetem FI-Schutzschalter Teile der Anlage weiterhin unter Spannung stehen, was auf eine fehlerhafte oder umgangene Abschaltung hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die gemessenen 36 Volt bei ausgeschaltetem Lichtschalter sind ein klares Warnsignal. Dies kann auf eine induktive oder kapazitive Einkopplung durch parallel verlegte Leitungen hindeuten, aber auch auf einen gefährlichen Isolationsfehler oder eine fehlerhafte Schaltung, bei der der Schalter nicht den Außenleiter (Phase), sondern den Neutralleiter schaltet. Letzteres ist extrem gefährlich, da die Lampe bzw. die Leitung dann auch im ausgeschalteten Zustand dauerhaft unter Spannung steht.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass bei ausgelöstem FI-Schutzschalter das gesamte Haus spannungsfrei sein muss, ist nicht zwingend korrekt. Ein FI-Schalter schützt vor Fehlerströmen gegen Erde, nicht vor einem Kurzschluss zwischen Außen- und Neutralleiter. Wenn jedoch ganze Zimmer weiterhin Strom haben, deutet dies auf einen schwerwiegenden Installationsfehler hin, bei dem Stromkreise vor dem FI-Schalter abgegriffen werden oder der FI-Schalter defekt ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der FI-Schalter sich nicht mehr auslösen lässt, wenn eine Sicherung ausgeschaltet ist, ist ein weiteres Indiz für eine fehlerhafte Verkabelung. Im Normalfall muss der FI-Schalter unabhängig vom Zustand der einzelnen Sicherungen (Leitungsschutzschalter) auslösbar sein. Dieses Verhalten deutet auf eine unzulässige Verschaltung oder einen Defekt der Anlage hin.
    ➕ Ergänzung: Die beschriebenen Mängel sind nicht nur ein potenzieller Sachmangel, sondern stellen eine akute Gefahr für Leib und Leben dar. Ein solcher Zustand der Elektroinstallation kann zu Stromschlägen, Bränden und schweren Unfällen führen. Vor dem Hintergrund der Renovierung ist es zwingend erforderlich, jegliche Arbeiten an der Elektrik sofort einzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie die betroffenen Räume nicht mehr und schalten Sie die gesamte Elektroinstallation sofort spannungsfrei, indem Sie den Hauptschalter (Hauptsicherung) des Hauses ausschalten. Beauftragen Sie umgehend einen konzessionierten Elektrofachbetrieb mit einer vollständigen Überprüfung und Instandsetzung der gesamten Elektroinstallation. Lassen Sie sich die ordnungsgemäße Funktion der Anlage nach der Reparatur schriftlich bestätigen. Dokumentieren Sie alle Mängel für eine mögliche rechtliche Auseinandersetzung mit dem Vorbesitzer.
    Der beschriebene Sachverhalt weist auf schwerwiegende, unzulässige Mängel in der elektrischen Anlage hin, die unverzüglich fachlich abgeklärt werden müssen – insbesondere im Hinblick auf Lebensgefahr durch elektrischen Schlag und Brandrisiko.
    🔴 Gefahr: Die gemessenen 36 V bei ausgeschaltetem Lichtschalter deuten auf eine fehlerhafte Schaltung hin – möglicherweise auf eine Durchschaltung über eine andere Leitung, eine unzulässige Potentialverschiebung oder eine fehlende Trennung der Schutzleiter- und Neutralleiter-Systeme (z. B. bei falscher TN-C-S-Installation oder fehlendem PEN-Trenner).
    🔴 Gefahr: Der FI-Schutzschalter löst nicht im gesamten Haus aus, obwohl er manuell betätigt wird – dies weist auf eine gravierende Fehlverdrahtung hin, z. B. auf einen nicht geschützten Stromkreis, eine fehlende Verbindung zum FI oder eine unzulässige Parallelschaltung von Schutzleitern über verschiedene FI-Einheiten.
    🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass der FI bei ausgeschalteter Sicherung nicht mehr auslösen kann, deutet auf eine fehlende oder unzulässige Stromversorgung des FI selbst hin – möglicherweise ist der FI nicht im Hauptstromkreis, sondern nur in einem Teilstromkreis eingebaut, oder es liegt ein Defekt bzw. eine Fehlkonfiguration vor.
    ➕ Ergänzung: Alle genannten Symptome sind typisch für unsachgemäße Installationen nach DINAbk. VDE 0100, insbesondere bei unsachgemäßer Erweiterung oder Nachrüstung ohne fachkundliche Planung – häufig bei Eigenleistungen oder veralteten Umbauten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 36 V "ungefährlich" seien, ist falsch: Selbst geringe Restspannungen können bei fehlendem Potentialausgleich oder bei Berührung mit geerdeten Teilen zu gefährlichen Stromflüssen führen – besonders im feuchten Dachgeschoss.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass es sich hierbei um einen rechtlich relevanten Sachmangel handelt, ist vollständig zutreffend – die Anlage erfüllt nicht die Anforderungen der Bauordnung, der VDE-Normen und der allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Elektrofachbetrieb mit einer vollständigen Prüfung nach DIN VDE 0100-600 und DIN VDE 0100-410 sowie einer Erstellung eines Prüfprotokolls – bis zur Klärung darf die betroffene Anlage nicht betrieben werden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die gemessene Restspannung von 36 V bei ausgeschaltetem Lichtschalter als akut gefährlich und eindeutiges Indiz für schwerwiegende Verdrahtungsfehler (z. B. Neutralleiter-Schaltung statt Außenleiter-Schaltung).
    • Alle drei betonen, dass keine Eigenreparaturen zulässig sind und nur eine Elektrofachkraft eingebunden werden darf.
    • Alle drei lehnen die Annahme ab, dass 36 V „ungefährlich“ seien – besonders im feuchten Umfeld oder bei fehlendem Potentialausgleich.
    • DeepSeek und Qwen gehen detaillierter auf die Funktionsstörung des FI-Schutzschalters ein (z. B. fehlende Auslösung bei manueller Betätigung, Abhängigkeit von Sicherungszustand) und interpretieren dies als Beweis für gravierende Fehlverdrahtung oder Defekt; GoogleAI erwähnt den FI-Schalter nur beiläufig und fokussiert stärker auf Kriechströme/Induktion.
    • Qwen nennt konkrete Normen (DIN VDE 0100-600, -410) und verweist auf die rechtliche Einordnung als Sachmangel nach Bauordnung und VDE – in dieser Präzision fehlt es den anderen beiden Analysen.
    • DeepSeek betont explizit die Notwendigkeit einer schriftlichen Bestätigung der Funktionsfähigkeit nach Reparatur und dokumentiert die rechtliche Absicherung bei möglicher Klage.
    • DeepSeek widerspricht der weitverbreiteten Annahme, dass ein ausgelöster FI-Schalter das gesamte Haus spannungsfrei macht – und erklärt korrekt, dass dies nicht seine Funktion ist. Diese Klärung fehlt bei GoogleAI und wird bei Qwen nicht so eindeutig hervorgehoben.
    • Die sicherere, präventivere Einschätzung von DeepSeek (Hauptschalter ziehen, Räume meiden) wird priorisiert – dies entspricht dem Vorsichtsprinzip der VDE.
    • Die normative und rechtliche Tiefe von Qwen ergänzt die praktische Dringlichkeit von DeepSeek ideal – beide sind für die Gesamteinschätzung unabdingbar.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Fehlerhafte Spannungsanzeige bei ausgeschaltetem Schalter (36 V)Ein klares Indiz für nicht normgerechte Verdrahtung – besonders Verdacht auf Neutralleiter-Schaltung; lebensgefährlich, kein „Kriechstrom“-Bagatellfall.
    Funktion des FI-Schutzschalters⚠️Alle KIs bestätigen eine Störung – DeepSeek und Qwen deuten auf Fehlverdrahtung/Defekt hin; GoogleAI bleibt ungenauer. Konsens: Der FI darf nicht von anderen Sicherungen abhängig sein und muss manuell auslösbar sein.
    Sicherheitsmaßnahmen vor FachprüfungVollständige Spannungsfreischaltung über den Hauptschalter ist zwingend – Räume nicht betreten, keine Messungen durchführen.
    Rechtliche EinordnungAlle KIs stimmen überein: Es handelt sich um einen gravierenden Sachmangel, der die Anlage nicht „verkehrssicher“ macht und die Erfüllung der allgemein anerkannten Regeln der Technik (VDE) verletzt.
    Fachliche Durchführung der Prüfung⚠️GoogleAI spricht allgemein von „Elektriker“, DeepSeek konkretisiert „konzessionierter Elektrofachbetrieb“, Qwen fordert explizit Prüfung nach DIN VDE 0100-600 und -410 mit Protokoll – letzteres stellt den höchsten Fachstandard dar und wird als Konsensziel übernommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Hauptschalter ist unverzüglich zu betätigen, alle betroffenen Räume sind zu meiden, und ein staatlich anerkannter Elektrofachbetrieb ist mit vollständiger VDE-Prüfung (inkl. Dokumentation nach DIN VDE 0100-600) zu beauftragen – bis zur schriftlichen Bestätigung der Normkonformität darf die Anlage nicht betrieben werden.
    🔴 RisikoStromschlag durch Restspannung im feuchten DachgeschossLebensbedrohliche Verletzung oder tödlicher Unfall bei Berührung
    🔴 RisikoFeuer durch Isolationsfehler oder Dauerbelastung an fehlerhaften AnschlüssenMassiver Sachschaden, Evakuierung, Versicherungsprobleme
    🔴 RisikoFehlende Funktion des FI-Schutzschalters bei echtem FehlerstromKein Schutz bei Erdungsfehlern – hohe Wahrscheinlichkeit für nicht erkannten Dauerfehler
    🔴 RisikoRechtliche Haftung für Schäden durch nicht funktionstüchtige AnlageFinanzielle Verantwortung für Personenschäden oder Nachbargeschäden
    🔴 RisikoVerstoß gegen Bauordnung und VDE-Norm führt zu Unverkäuflichkeit oder VersicherungsverweigerungImmobilienwertverlust, Ablehnung von Feuerversicherung oder Haftpflichtdeckung
    ✅ ChanceFruhzeitige Erkennung und Behebung vor RenovierungsbeginnEinsparung von Folgekosten durch Schäden während Umbauarbeiten
    ✅ ChanceDokumentierte Mängel ermöglichen Rechtsansprüche gegen VorbesitzerMöglichkeit der Kostenerstattung für Prüfung und Sanierung
    ✅ ChanceVollständige VDE-Prüfung schafft langfristige Rechtssicherheit und WerterhaltReibungslose Verkaufbarkeit, sichere Versicherungsbedingungen, Mieterverträge
    ✅ ChanceModernisierung der Elektroinstallation im Zuge der SanierungEnergieeffizienzsteigerung, Einbau smarter Systeme, zukunftsfähige Sicherheitsausstattung
    ✅ ChanceErstellung eines nachweisbaren Prüfprotokolls für alle zukünftigen VerträgeKlare Nachweisführung bei Eigentümerwechsel, Versicherung oder Behörden
    1. Hauptschalter sofort ziehen: Schalten Sie die gesamte Haushaltsstromversorgung über den Hauptschalter im Sicherungskasten ab – bis zur fachlichen Freigabe bleibt die Anlage vollständig stromlos.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung und vereinbaren Sie eine vollständige Prüfung nach DIN VDE 0100-600 inkl. ausführlichem Prüfprotokoll.
    3. Unterlagen sammeln: Dokumentieren Sie alle Beobachtungen (Fotos der Sicherungskästen, Messwerte mit Zeitstempel, Zustand der Leitungen im Dachgeschoss) und speichern Sie sie verschlüsselt ab.
    4. Rechtsberatung einholen: Reichen Sie die gesammelten Unterlagen einem auf Immobilienrecht spezialisierten Anwalt ein, um mögliche Ansprüche gegen den Vorbesitzer oder Notar zu prüfen.
    5. Nachrüstung planen: Vereinbaren Sie mit dem Elektrofachbetrieb vorab, ob eine komplette Neukonzeption der Elektroinstallation sinnvoll ist – inkl. FI-Schutz für alle Stromkreise, Schutzleiterüberwachung und modernem Potentialausgleich.
    6. Feuchtraum-Prüfung priorisieren: Fordern Sie ausdrücklich eine separates Prüfprotokoll für das Dachgeschoss – dort liegt das höchste Risiko für Stromschlag aufgrund von Feuchtigkeit und unzureichendem Isolationswiderstand.
    Außenleiter
    Der Außenleiter (L) führt den Strom vom Stromnetz zum Verbraucher. Er hat eine Spannung von 230 Volt gegenüber dem Neutralleiter. Verwandte Begriffe: Neutralleiter, Schutzleiter, Spannung.
    Neutralleiter
    Der Neutralleiter (N) führt den Strom vom Verbraucher zurück zum Stromnetz. Er sollte idealerweise keine Spannung gegenüber Erde haben. Verwandte Begriffe: Außenleiter, Schutzleiter, Erdung.
    Schutzleiter
    Der Schutzleiter (PE) dient der Sicherheit und leitet im Fehlerfall den Strom zur Erde ab, um einen Stromschlag zu verhindern. Verwandte Begriffe: Außenleiter, Neutralleiter, Erdung, Fehlerstromschutzschalter.
    Kriechstrom
    Ein Kriechstrom ist ein ungewollter Stromfluss über Isolationsflächen oder durch Verschmutzungen. Er kann zu Schäden an Geräten und im schlimmsten Fall zu Bränden führen. Verwandte Begriffe: Isolationsfehler, Fehlerstrom, Ableitstrom.
    Fehlerstrom
    Ein Fehlerstrom ist ein Strom, der nicht den vorgesehenen Weg über Außen- und Neutralleiter nimmt, sondern beispielsweise über den Schutzleiter oder die Erde abfließt. Er kann durch Isolationsfehler oder defekte Geräte verursacht werden. Verwandte Begriffe: Kriechstrom, Ableitstrom, Fehlerstromschutzschalter.
    Sicherung
    Eine Sicherung ist ein Schutzelement, das den Stromkreis unterbricht, wenn ein zu hoher Strom fließt. Dadurch werden Schäden an Geräten und Leitungen verhindert. Verwandte Begriffe: Leitungsschutzschalter, Fehlerstromschutzschalter, Überlastungsschutz.
    Spannung
    Die Spannung ist die elektrische Triebkraft, die den Stromfluss antreibt. Sie wird in Volt (V) gemessen. Verwandte Begriffe: Strom, Widerstand, Leistung.
    1. Warum liegt Spannung an, obwohl der Schalter aus ist?
      Mögliche Ursachen sind fehlerhafte Verdrahtung, Kriechströme oder induktive Einkopplungen. Eine Elektrofachkraft kann die genaue Ursache ermitteln und beheben.
    2. Was ist ein Kriechstrom?
      Ein Kriechstrom entsteht durch Isolationsfehler oder Verschmutzungen in der Elektroinstallation. Er kann zu unerwünschten Spannungen und im schlimmsten Fall zu Bränden führen.
    3. Darf ich selbst an der Elektrik arbeiten?
      Nein, Arbeiten an der Elektrik sind lebensgefährlich und dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. Falsche Handhabung kann zu Stromschlägen und Bränden führen.
    4. Wie finde ich einen qualifizierten Elektriker?
      Sie können im Internet nach Elektrikern in Ihrer Nähe suchen oder sich von Freunden und Bekannten Empfehlungen geben lassen. Achten Sie auf Qualifikationen und Zertifizierungen.
    5. Was kostet die Überprüfung der Elektroinstallation?
      Die Kosten für die Überprüfung der Elektroinstallation hängen vom Umfang der Arbeiten und dem Stundensatz des Elektrikers ab. Fragen Sie vorab nach einem Kostenvoranschlag.
    6. Wie schalte ich einen Stromkreis spannungsfrei?
      Den Stromkreis schalten Sie spannungsfrei, indem Sie die entsprechende Sicherung im Sicherungskasten ausschalten. Überprüfen Sie mit einem geeigneten Messgerät, ob die Leitung tatsächlich spannungsfrei ist.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Außenleiter und Neutralleiter?
      Der Außenleiter führt den Strom zum Verbraucher, während der Neutralleiter den Strom zurückführt. Eine falsche Verdrahtung kann gefährliche Situationen verursachen.
    8. Was bedeutet induktive Einkopplung?
      Induktive Einkopplung bedeutet, dass eine Spannung in einer Leitung durch das Magnetfeld einer benachbarten Leitung erzeugt wird. Dies kann zu Fehlmessungen und unerwünschten Effekten führen.
    • Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter)
      Funktionsweise und Einsatzgebiete von FI-Schaltern zum Schutz vor Stromschlägen.
    • Elektroinstallation prüfen
      Regelmäßige Überprüfung der Elektroinstallation auf Sicherheit und Funktion.
    • Leitungsschutzschalter
      Funktion und Auswahl von Leitungsschutzschaltern zum Schutz vor Überlastung und Kurzschluss.
    • Erdung
      Bedeutung und Funktion der Erdung in der Elektroinstallation.
    • Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
      Maßnahmen zur Vermeidung von Störungen durch elektromagnetische Felder.
  2. 🔴 Elektrik-Pfusch im DG: Phase/Null vertauscht – Elektriker!
    Vermutlich
    (Laienvermutung) wurde das DGAbk. in Eigenleistung ausgebaut und dabei ("ist ja egal") in diesem Stockwerk Phase und Null vertauscht. Dämlich, kommt aber vor. Elektriker holen, richtig anschließen lassen, fertig.
    Sachmangel? Wer Spaß daran hat, kann sich darüber ja mit dem Verkäufer streiten, beheben und dann bewohnen ist einfacher.
    Volker Leue
  3. Verteilerschrank prüfen: Ursache für Spannung am Lichtschalter?
    Anscheinend im Verteilerschrank?
    Hallo und danke für den Hinweis,
    wird das Problem im Verteilerschrank zu finden sein? Ich denke da wurden die beiden vertauscht?
    Viktor
    • Viktor
  4. Spannung messen: Digital-Voltmeter vs. Glimmlampe – Erklärung!
    ließe sich alles erklären,
    Mit was wurde denn die Spannung gemessen?
    Und wo? Glimmlampe im anderen Wechselschalter (wäre nur eine Erklärung!)
    FI wahrscheinlich nur für Teile des Gebäudes (geht regelkonform!) und wenn er nach der Sicherung sitzt geht auch die Auslösetaste nicht. (Auch eine Erklärung!)
    Also alles kein Problem?
    Vielleicht doch einen Fachmann hinzuziehen, der das alles überblickt.
  5. Heizungsnotschalter-Problem: Spannung trotz ausgeschaltetem Schalter
    Also gemessen habe ich mit einem digitalen Voltmeter.
    Eine Glimmlampe ist tatsächlich vorhanden, und zwar im Heizungsnotschalter! Das Zimmer wo ich das festgestellt habe hängt auch am Strang mit der Heizung zusammen. Es dürfte sich doch trotzdem keine Spannung auf den Leitern befinden wenn ich mit dem Schalter ausschalte ... Heißt da ist doch noch irgendwo eine Vertauschung.
    • Viktor
  6. Fehlmessung? Multimeter in Hausinstallation ungeeignet!
    selbst wenn' so wäre,
    erlaubt wären bis zu 50 V, max. zulässige Berührungsspannung. 🙂
    Aber ich schätze eher eine Fehlmessung, die Dig. Multimeter sind für Messungen in der hausinstallation ungeeignet, die messen gerne auch mal induktive oder kapazitiv eingekoppelte Störungen/'Blindspannungen'.
    Der Dusspol oder gleichwertiges wäre hier richtig.
    Und mit einer N/L Vertauschung kriegt man auch keine 36 V auf den Lampendraht!
    Ich würde zum örtlichen Eli raten.
  7. 🔴 RCD-Pflicht im Altbau? Haftung & Spannungen OHNE Last!
    Was soll das denn werden ...
    Sachmangel? Hä?
    Soll der Verkäufer jetzt die Sanierung mit finanzieren?
    Wenn man da irgndwas vermutet, sollte vielleicht erstmal mit dem Verkäufer GEREDET werden und nicht Munition für den Rechtsstreit gesucht werden!
    Eine Abschaltpflicht für das ganze Haus per RCD gibt es nicht  -  ganz im Gegenteil. Es gibt die Pflicht, IMMER einen Teil der Anlage unter Spannung zu haben, wenn EIN RCD auslöst!
    Wer dickeTal Spannungen OHNE Last Mist, Mist Mist und sollte per se die Finger von elektrischen Anlagen lassen, denn sonst könnte wer anders auf den Dampfer mit der Haftung aufspringen.
    Und wenn der RCD den Automaten nachgeschaltet ist, wird er auch nicht auslösen, sobald der "richtige" Automat abgeschaltet ist.
  8. Entwarnung: Frage zur Elektroinstallation im Haus!
    ist ja gut ...
    war doch nur eine Frage!
    Also alles entspannt! 😉
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Spannung messen trotz ausgeschaltetem Lichtschalter: Ursachen & Gefahren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um unerwartete Spannung (36V) an einem Lichtschalter im Dachgeschoss eines renovierten Hauses. Mögliche Ursachen sind falsche Verkabelung, Fehlmessungen durch ungeeignete Messgeräte oder Probleme mit dem Heizungsnotschalter. Ein Elektriker sollte die Installation prüfen. Es wird auch die Frage nach Sachmängeln und der Haftung des Verkäufers diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Elektrik-Pfusch im DG: Phase/Null vertauscht – Elektriker! könnte im Dachgeschoss (DGAbk.) Phase und Null vertauscht sein, was gefährlich ist und von einem Fachmann behoben werden muss.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Spannung messen: Digital-Voltmeter vs. Glimmlampe – Erklärung! erklärt, dass digitale Multimeter in der Hausinstallation zu Fehlmessungen neigen können. Ein Duspol oder gleichwertiges Messgerät ist hier besser geeignet.
    🔴 Risiko: Im Beitrag 🔴 RCD-Pflicht im Altbau? Haftung & Spannungen OHNE Last! wird darauf hingewiesen, dass es keine generelle Abschaltpflicht für das ganze Haus per RCD gibt und dass ein Teil der Anlage immer unter Spannung stehen muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Elektriker zur Überprüfung der Elektroinstallation im Haus hinzuzuziehen, um die Ursache der Spannung zu finden und mögliche Gefahren zu beseitigen. Siehe auch Verteilerschrank prüfen: Ursache für Spannung am Lichtschalter?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Spannung, Lichtschalter, Elektrik, Haus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon zum Zimmer umbauen: Benötigte Handwerker, Dämmung & Fußbodenheizung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Travertin Bordüre anbringen: Gewicht, Kleber & sichere Befestigung an Putzwand?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elektroinstallation im Anbau: Gewährleistung, Abnahme & Haftung – Was Sie wissen müssen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - EMV-Schutz Dachschräge: Produkte, Kosten & Alternativen zu EMV-Tapete?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Loch in Wandfliese bohren: Anleitung für Steckdose in Holzständerwand?
  6. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Halogen Unterbaustrahler Küche: Primär schaltbar, Trafo-Brummen vermeiden?
  7. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - GU10 Halogenlampen explodieren: Ursachen, Gefahren & LED-Alternativen mit passendem Durchmesser?
  8. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Energiesparlampe dimmbar machen? Paulmann Decopipe ESL – Dimmer-Kompatibilität prüfen!
  9. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Elektroverteilerplan prüfen: Aufteilung Stromkreise, Leitungsschutz, Querschnitte – Expertenrat?
  10. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Zentraler Niedervolttrafo im Schaltkasten: Machbarkeit, Sicherheit & Kosten im EFH?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spannung, Lichtschalter, Elektrik, Haus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Spannung, Lichtschalter, Elektrik, Haus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Spannung messen trotz ausgeschaltetem Lichtschalter? Ursachen & Gefahren im Haus
Suche nach: Spannung trotz Schalter AUS: Ursachen?
Suche nach: Spannung, Lichtschalter, Elektrik, Haus, Renovierung, Strom, Fehlerstrom, Sicherung, Dachgeschoss, Schlafzimmer
