FI-Schutzschalter Anschluss: 16mm² oder 10mm² Kabel zur Hauptleitung? Fragen zum Sicherungskasten
Die Diskussion dreht sich um den korrekten Kabelquerschnitt (16mm² vs. 10mm²) für den FI-Schutzschalter Anschluss im Sicherungskasten. Ein Elektriker bevorzugte 10mm², was Fragen aufwarf. Zudem geht es um den Anschluss von Stromstoßschaltern und die Aderfarben bei Elektroinstallationen.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe ein paar fragen in Sachen elektronik.
mein Haus wird gerade fertiggestellt.
1. frage
warum hat sich mein Elektriker über das 16 mm² Kabel
das vom Zähler zum Sicherungskasten verläuft beschwert,
er wollte unbedingt das 10 mm² Kabel haben.
1.1
ich habe mal in den Sicherungskasten geschaut und folgenden Anschluss des FI-Schutzschalters festgestellt.
ABB F204 A, 40 A/4 pol. /30 mA
von der Hauptleitung (Zähler)
schwarz grau braun blau
_|__ __|_ __|_ _|__
___ ___ ___ ___
zu allen Sicherungen
meine Frage ist ob das so richtig angeschlossen ist weil im dritten Stock ist es genau anders rum, oben Sicherungen, , unten Hauptleitungen.
2. frage
nächste Woche kommt meine Vaillant Gasheizung, welches Anschlusskabel muss verlegt werden, 3 Adrig? 1,5 mm oder 2,5 mm,
3. frage
wie und welche Kabel werden für elektrische Jalousien benötigt.
also wieviel adrig vom jalousienschalter zum Motor.
  • sergi
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung der gesamten Elektroinstallation durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb vor Inbetriebnahme – insbesondere Hauptleitung (10 mm² vs. 16 mm²), FI-Schutzschalter-Funktion & Verdrahtung, Schleifenimpedanz und Erdung.
    🔴 KRITISCH: Keine Inbetriebnahme der Anlage, solange nicht nachgewiesen ist, dass die Hauptleitung mindestens 16 mm² Kupfer entspricht und zur vorgesehenen Dauerbelastung (mind. 40 A) sowie gegebenen Verlegebedingungen normgerecht dimensioniert ist (DINAbk. VDE 0100-520 / 0298-4).
    ⚠️ WICHTIG: Alle FI-Schutzschalter müssen gemäß VDE 0100-600 auf korrekte Auslösezeit (≤300 ms) und Auslösestrom (30 mA ± 15 %) geprüft werden – eine bloße visuelle Kontrolle der Anschlussreihenfolge ist unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Die Anschlussreihenfolge (oben/unten) der FI-Schutzschalter ist normativ nicht festgelegt – entscheidend ist korrekte Polung (L/N/PE), Trennung, Klemmtiefe, Zugentlastung und dokumentierte Funktion, nicht Symmetrie.
    Ich verstehe, dass Sie Fragen zur Elektroinstallation in Ihrem Neubau haben. Besonders die Aussage Ihres Elektrikers bezüglich des Kabelquerschnitts zwischen Zähler und Sicherungskasten ist erklärungsbedürftig.
    Grundsätzlich gilt: Der Kabelquerschnitt muss für den maximal zu erwartenden Stromfluss ausgelegt sein. Ein größerer Querschnitt (16 mm²) ist grundsätzlich besser, da er eine höhere Strombelastbarkeit aufweist und weniger Verluste verursacht. Allerdings kann es Gründe geben, warum Ihr Elektriker ein 10 mm² Kabel bevorzugt:
    • Normen und Vorschriften: Möglicherweise gibt es lokale Vorschriften oder Normen (z.B. VDE), die für Ihre Installation einen bestimmten Querschnitt vorschreiben.
    • Absicherung: Der Kabelquerschnitt muss zur Absicherung (Sicherungsgröße) passen. Ein 16 mm² Kabel benötigt eine höhere Absicherung, was eventuell nicht erforderlich ist.
    • Platz im Sicherungskasten: Ein 16 mm² Kabel ist dicker und schwerer zu verarbeiten, was bei beengten Platzverhältnissen im Sicherungskasten problematisch sein kann.
    • Kosten: 10 mm² Kabel sind in der Regel günstiger als 16 mm² Kabel.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Gründe für die Präferenz des Elektrikers. Lassen Sie sich die Berechnungsgrundlage für den benötigten Kabelquerschnitt zeigen und vergleichen Sie diese mit den geltenden Normen und Vorschriften. Im Zweifelsfall holen Sie eine zweite Meinung von einem anderen Elektrofachbetrieb ein.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt mehrere elektrotechnische Fragestellungen im Rahmen eines Hausneubaus, die auf ein erhebliches Sicherheitsrisiko hindeuten. Die Schilderung des FI-Schutzschalter-Anschlusses und die unterschiedliche Verdrahtung im dritten Stock lassen auf eine möglicherweise nicht normgerechte Installation schließen. Besonders kritisch ist die Diskrepanz zwischen dem vom Elektriker gewünschten 10 mm² und dem tatsächlich verwendeten 16 mm² Kabel, was auf eine fehlerhafte Auslegung der Hauptleitung hindeuten könnte.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines 16 mm² Kabels anstelle von 10 mm² kann zu Problemen mit der Absicherung und der Belastbarkeit der Anschlussklemmen führen. Ein zu großer Querschnitt kann in Kombination mit einer zu hohen Absicherung (z.B. 63A) zu einer Überlastung der nachgelagerten Leitungen führen. Zudem ist die unterschiedliche Anschlussrichtung des FI-Schutzschalters (oben/unten) im dritten Stock ein klares Indiz für eine nicht fachgerechte Installation, die die Schutzfunktion beeinträchtigen kann.
    ➕ Ergänzung: Für die Vaillant Gasheizung ist in der Regel ein 3-adriges Kabel mit 1,5 mm² Querschnitt ausreichend, sofern die Heizung nicht über einen zusätzlichen Heizstab verfügt. Für elektrische Jalousien wird ein 5-adriges Kabel (L, N, PE, sowie zwei Steuerleitungen für Auf/Ab) vom Schalter zum Motor benötigt. Diese Angaben ersetzen jedoch nicht die Herstellervorgaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Elektrofachbetrieb mit einer umfassenden Prüfung der gesamten Elektroinstallation. Lassen Sie insbesondere die Dimensionierung der Hauptleitung, die korrekte Funktion und Verdrahtung aller FI-Schutzschalter sowie die Einhaltung der geltenden Normen (VDE) überprüfen. Nehmen Sie die Anlage erst nach erfolgreicher Abnahme durch einen Sachverständigen in Betrieb.
    Der Sachverhalt betrifft mehrere kritische Aspekte der elektrischen Hausinstallation während der Bauphase, darunter Kabelquerschnitte, FI-Schutzschalter-Anschluss, Heizungsanschluss und Jalousiesteuerung — alle Bereiche mit erheblichem Sicherheitspotenzial.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz eines 10 mm²-Kabels für die Hauptleitung vom Zähler zum Sicherungskasten bei einer vorgesehenen Belastung bis 40 A ist technisch nicht ausreichend dimensioniert — nach DIN VDE 0100-520 und DIN VDE 0298-4 erfordert eine Dauerstrombelastung von 40 A mindestens 16 mm² Kupferkabel bei Verlegung in Leitungsanlagen (z. B. in Rohren), besonders bei längerer Leitungslänge oder ungünstiger Wärmeableitung.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Anschlusskonfiguration des ABB F204 A FI-Schutzschalters (4-polig, 40 A/30 mA) mit farblich korrekten Leitungen (schwarz/grau/braun/blau) ist grundsätzlich zulässig, jedoch ist die Anschlussreihenfolge (oben Hauptleitung, unten AbgAbk.änge) nicht normativ vorgeschrieben — entscheidend ist die korrekte Polung, Trennung von PE/N und die Einhaltung der Anschlussmomenten sowie der Klemmtiefe; ein vertauschter Anschluss (z. B. N und PE) oder fehlende Schutzleiterverbindung würde zu schwerwiegenden Schutzversagen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass die Anschlussreihenfolge im Sicherungskasten (oben/unten) "falsch" sei, weil sie im dritten Stock "genau andersrum" ist, ist irreführend — die Norm (DIN VDE 0100-444, DIN VDE 0100-550) legt keine verbindliche Anordnung fest, sondern verlangt lediglich korrekte Funktion, Zugentlastung, Übersichtlichkeit und Zugänglichkeit; entscheidend ist die korrekte Zuordnung der Leiter (L1–L3, N, PE) und die Einhaltung der Trennungsanforderungen.
    ➕ Ergänzung: Für die Vaillant-Gasheizung ist der Anschluss gemäß Herstellerdokumentation (z. B. Vaillant VU/VUW 302/362) in der Regel ein 3-adriges Kabel (L/N/PE) mit mindestens 1,5 mm² Querschnitt ausreichend — jedoch muss die Leitungslänge, die Schutzschalterauslegung (meist 16 A B-Typ), die Schleifenimpedanz und die Erdungsart (TN-S/TN-C-S) geprüft werden; bei längeren Leitungen oder erhöhten Anforderungen (z. B. bei Schutzmaßnahme über RCD) kann 2,5 mm² erforderlich sein.
    ➕ Ergänzung: Für elektrische Jalousien wird typischerweise ein 4-adriges Kabel (L/N/PE/Steuerleitung) benötigt, wobei die Steuerleitung oft als separates 2-adriges Kabel (z. B. 0,75 mm²) verlegt wird; bei modernen Motorsteuerungen mit Bus- oder Funkanbindung (z. B. KNX, EnOcean) entfällt der direkte Kabelanschluss zum Schalter — stattdessen ist eine separate Spannungsversorgung (230 V) und ggf. ein Datenkabel erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Inbetriebnahme einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Prüfung der gesamten Anlage gemäß DIN VDE 0100-600 (Abnahmeprüfung), insbesondere der Hauptleitungsdimensionierung, der FI-Schutzschalter-Funktion (Prüfung der Auslösezeit und -stromstärke), der Schleifenimpedanz, der Erdungs- und Potentialausgleichsanlage sowie der Dokumentation (Schaltplan, Prüfprotokolle); eine Eigenbeurteilung oder Orientierung an "scheinbarer Symmetrie" im Kasten ist nicht ausreichend.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine unabhängige fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb vor Inbetriebnahme.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung der Normenkonformität (insb. VDE 0100-Reihe) und verweisen auf die Notwendigkeit einer dokumentierten Abnahmeprüfung.
    • GoogleAI sieht den Einsatz von 10 mm² Kabel als prinzipiell möglich an – unter Berücksichtigung von Absicherung, Platz und Kosten. DeepSeek und Qwen bewerten 10 mm² bei 40 A als unzulässig bzw. nicht normgerecht (Qwen zitiert explizit DIN VDE 0100-520 und 0298-4).
    • GoogleAI beschreibt die Anschlussreihenfolge als gestaltbar; DeepSeek deutet "anderrum" als klare Indikation für fachliche Mängel; Qwen korrigiert dies klar als irreführend – die Norm fordert keine feste Richtung, sondern funktionale und dokumentarische Sicherheit.
    • DeepSeek weist explizit auf das Risiko einer Überlastung nachgelagerter Leitungen bei unpassender Absicherung (z. B. 63 A mit 16 mm²) hin – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht direkt.
    • Qwen liefert konkrete Normverweise (DIN VDE 0100-444, 0100-550, 0100-600), detaillierte Anforderungen zur Schleifenimpedanz, Erdungsart (TN-S/C-S) und Klemmparameter (Moment, Tiefe) – GoogleAI und DeepSeek bleiben allgemeiner.
    • DeepSeek bewertet die abweichende Anschlussreihenfolge ("oben/unten" im dritten Stock) als "klaren Indikator für nicht fachgerechte Installation"; Qwen widerlegt dies ausdrücklich als irreführend und betont die Normfreiheit der Anordnung – unter Verweis auf DIN VDE 0100-444/550. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere, normkonforme Interpretation von Qwen priorisiert: Die Reihenfolge ist unerheblich, solange Funktion, Polung und Dokumentation gegeben sind.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme Einschätzung von Qwen (16 mm² als Mindestanforderung bei 40 A, Reihenfolge irrelevant) wird als verbindlich übernommen – sie entspricht sowohl den VDE-Richtlinien als auch der konservativen Risikobewertung von DeepSeek, ohne dessen fehlerhafte Schlussfolgerung zur Anschlussrichtung.
    Hauptleitung: 10 mm² vs. 16 mm² bei 40 A ❌ Widerspruch GoogleAI: 10 mm² möglich bei Abwägung; DeepSeek & Qwen: 10 mm² unzulässig bei 40 A – Qwen liefert klare Normgrundlage (DIN VDE 0100-520 / 0298-4) → 16 mm² ist Mindestanforderung.
    FI-Schutzschalter-Anschlussreihenfolge (oben/unten) ❌ Widerspruch DeepSeek: "klarer Indikator für Mangel"; Qwen: keine Normvorgabe – entscheidend ist korrekte Polung und Funktion; GoogleAI: nicht thematisiert → Qwens normkonforme Bewertung ist maßgeblich.
    Notwendigkeit externer Prüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern dringend den Einsatz eines zertifizierten Elektrofachbetriebs vor Inbetriebnahme – insbesondere zur Prüfung von Hauptleitung, FI-Funktion und Erdung.
    Heizungsanschluss (Vaillant Gasheizung) ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen: 1,5 mm² meist ausreichend, bei längeren Leitungen oder besonderen Erdungsverhältnissen ggf. 2,5 mm²; GoogleAI nicht spezifiziert → Konsens: Herstellerdokumentation + VDE-Prüfung (Schleifenimpedanz, Absicherung) sind entscheidend.
    Jalousiesteuerung ⚠️ Abwägung DeepSeek: 5-adrig; Qwen: 4-adrig oder separat gesteuert (KNX/Funk); GoogleAI nicht spezifiziert → Konsens: Lösung ist hersteller- und systemabhängig – einheitliches Kabelkonzept ohne technische Prüfung ist nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Die verbindliche Mindestdimensionierung der Hauptleitung beträgt 16 mm² Kupfer bei einer vorgesehenen Dauerstrombelastung von 40 A gemäß DIN VDE 0100-520. Die Anschlussreihenfolge der FI-Schutzschalter ist normativ nicht vorgeschrieben – ausschlaggebend ist die korrekte Zuordnung aller Leiter (L/N/PE), die Einhaltung von Klemmparametern und die nachweisbare Funktionsfähigkeit. Eine Abnahmeprüfung durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb ist zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Unterdimensionierte Hauptleitung (10 mm² statt 16 mm²) bei 40 A Überhitzung, Kabelbrand, Feuergefahr, Ausfall der gesamten Stromversorgung
    🔴 Risiko Fehlerhafte FI-Schutzschalter-Verdrahtung (z. B. vertauschte N/PE) Lebensbedrohliches Fehlen des Schutzmaßnahmen, keine Abschaltung bei Fehlerstrom → tödliche Körperströme
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Schleifenimpedanzprüfung Verzögerte oder fehlende Abschaltung bei Kurzschluss → Brandgefahr, Schäden an Geräten
    🔴 Risiko Mangelhafte Erdungs- oder Potentialausgleichsanlage Erhöhte elektrische Gefährdung bei Isolationsfehlern, Beeinträchtigung aller Schutzmaßnahmen
    🔴 Risiko Verwendung nicht dokumentierter oder nicht zertifizierter Komponenten (z. B. FI-Schalter ohne VDE-Zulassung) Rechtliche Haftung, Ausschluss der Versicherungsleistung bei Schäden, Nichterfüllung der Bauauflagen
    ✅ Chance Frühzeitige Identifikation und Korrektur von Normverstößen vor Inbetriebnahme Vermeidung von Folgeschäden, reibungslose Abnahme durch den Bauherren und Versicherung, Schutz der Bewohner
    ✅ Chance Professionelle Prüfung führt zur vollständigen Dokumentation (Schaltpläne, Prüfprotokolle) Erfüllung gesetzlicher Anforderungen (VDE 0100-600), klare Haftungsgrundlage, höhere Immobilienwerte
    ✅ Chance Integration zukunftsfähiger Systeme (z. B. KNX für Jalousien oder Heizung) Energieeffizienzsteigerung, Komfortgewinn, einfache Nachrüstungsmöglichkeit, Smart-Home-Readiness
    ✅ Chance Nachweis normkonformer Erdung und Potentialausgleich Erhöhte Sicherheit bei Blitzschlag oder Überspannung, Schutz elektronischer Geräte, Erfüllung VDE 0185
    ✅ Chance Einheitliche, normkonforme Kabel- und Klemmdimensionierung im gesamten Haus Reduzierte Wartungskosten, einfache Fehlersuche, hohe Langzeitstabilität aller elektrischen Anlagen
    1. Sofortige Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit VDE-Abnahmefähigkeit (Prüfstelle nach DIN EN 61000-4-5 / VDE 0100-600) – zur umfassenden Messung von Schleifenimpedanz, Erdungswiderstand, FI-Funktionsprüfung und Kabelquerschnittsverifikation.
    2. Kabelquerschnitt vor Ort messen: Lassen Sie den Querschnitt der Hauptleitung vom Zähler zum Sicherungskasten durch den Elektrofachbetrieb mit Kaliber oder Messschieber prüfen – optische Schätzung oder Herstellerangabe reicht nicht aus.
    3. Schaltplan & Dokumentation einfordern: Fordern Sie vom Elektriker die vollständige, normkonforme Dokumentation an (Schaltplan nach DIN EN 61344, Prüfprotokolle, Konformitätserklärungen nach VDE 0100-600) – ohne diese Unterlagen darf keine Abnahme erfolgen.
    4. FI-Schutzschalter-Funktion testen lassen: Verlangen Sie eine dokumentierte Prüfung aller FI-Schalter auf Auslösestrom (30 mA ± 15 %) und Auslösezeit (≤300 ms bei 500 mA) – nicht nur "Druck auf Prüftaste".
    5. Erdungs- und Potentialausgleich überprüfen lassen: Die Prüfung muss inkl. Messung des Erdungswiderstands, der Anschlusswiderstände aller Potentialausgleichsleiter und der Vollständigkeit der Haupterdungsleiter sein.
    6. Herstellerdokumentation für Heizung und Jalousien einholen: Legen Sie dem Elektrofachbetrieb die aktuellen Anschlusspläne und VDE-Hinweise der Vaillant-Gasheizung sowie der Jalousiemotoren vor – zur abschließenden Freigabe der Leitungsdimensionierung.
    FI-Schutzschalter (RCD)
    Ein Fehlerstrom-Schutzschalter, der bei Ableitströmen den Stromkreis unterbricht und so vor gefährlichen Situationen schützt.
    Verwandte Begriffe: Fehlerstrom, Personenschutz, Brandschutz.
    Kabelquerschnitt
    Die Fläche des Leiters im Kabel, gemessen in Quadratmillimetern (mm²). Bestimmt die Strombelastbarkeit des Kabels.
    Verwandte Begriffe: Strombelastbarkeit, Aderquerschnitt, Leitungsdimensionierung.
    Hauptleitung
    Die Zuleitung vom Stromzähler zum Sicherungskasten, die den Hauptstrom für das Gebäude führt.
    Verwandte Begriffe: Zähler, Sicherungskasten, Stromversorgung.
    Sicherungsautomat
    Ein Schutzschalter, der bei Überlast oder Kurzschluss den Stromkreis unterbricht, um Schäden zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Überlastschutz, Kurzschlussschutz, Leitungsschutzschalter.
    VDE 0100
    Eine Normenreihe des Verbandes der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE), die die Errichtung von elektrischen Anlagen regelt.
    Verwandte Begriffe: Elektroinstallation, Normen, Vorschriften.
    Strombelastbarkeit
    Die maximale Stromstärke, die ein Kabel oder eine Leitung dauerhaft führen kann, ohne zu überhitzen oder Schaden zu nehmen.
    Verwandte Begriffe: Kabelquerschnitt, Überlast, thermische Belastung.
    Sicherungskasten
    Ein Gehäuse, in dem die Sicherungen und Schutzschalter für die einzelnen Stromkreise eines Gebäudes untergebracht sind.
    Verwandte Begriffe: Verteilerkasten, Stromkreis, Schutzschalter.
    1. Warum ist der richtige Kabelquerschnitt wichtig?
      Der Kabelquerschnitt bestimmt, wie viel Strom ein Kabel sicher transportieren kann. Ein zu geringer Querschnitt kann zu Überhitzung, Beschädigung der Isolation und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen. Ein zu großer Querschnitt ist unnötig teuer und kann die Installation erschweren.
    2. Welche Normen regeln die Kabelquerschnitte?
      In Deutschland regelt die VDE 0100 die Anforderungen an elektrische Anlagen, einschließlich der Kabelquerschnitte. Diese Norm legt fest, welche Kabelquerschnitte für bestimmte Anwendungen und Absicherungen verwendet werden müssen.
    3. Was ist ein FI-Schutzschalter (RCD)?
      Ein FI-Schutzschalter (Fehlerstrom-Schutzschalter, RCD) ist eine Sicherheitseinrichtung, die bei Auftreten eines Fehlerstroms den Stromkreis unterbricht. Er schützt Personen vor gefährlichen elektrischen Schlägen und ist in vielen Installationen vorgeschrieben.
    4. Was bedeutet die Angabe 16 mm² oder 10 mm² bei Kabeln?
      Diese Angabe bezeichnet den Querschnitt des Leiters im Kabel in Quadratmillimetern. Ein größerer Querschnitt bedeutet, dass das Kabel mehr Strom transportieren kann, ohne zu überhitzen.
    5. Was ist bei der Installation von elektrischen Leitungen im Neubau zu beachten?
      Bei der Installation von elektrischen Leitungen im Neubau sind die geltenden Normen und Vorschriften (z.B. VDE 0100) zu beachten. Die Installation sollte von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden, um die Sicherheit der Anlage zu gewährleisten.
    6. Was bedeutet der Begriff 'Hauptleitung' im Zusammenhang mit der Elektroinstallation?
      Die Hauptleitung ist die Zuleitung, die den Strom vom Zähler zum Sicherungskasten transportiert. Sie ist ein zentraler Bestandteil der Elektroinstallation und muss entsprechend dimensioniert und abgesichert sein.
    7. Warum sollte man bei Unsicherheiten einen Fachmann konsultieren?
      Elektroinstallationen sind komplex und potenziell gefährlich. Bei Unsicherheiten oder Fragen sollte man immer einen qualifizierten Elektriker konsultieren, um Fehler zu vermeiden und die Sicherheit der Anlage zu gewährleisten.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einem Sicherungsautomaten und einem FI-Schutzschalter?
      Ein Sicherungsautomat schützt die Anlage vor Überlast und Kurzschluss, indem er den Stromkreis unterbricht, wenn der Strom zu hoch wird. Ein FI-Schutzschalter schützt Personen vor gefährlichen Berührungsspannungen, indem er den Stromkreis unterbricht, wenn ein Fehlerstrom auftritt.
    • Kabelquerschnitt berechnen
      Wie man den richtigen Kabelquerschnitt für verschiedene Anwendungen ermittelt.
    • FI-Schutzschalter nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau eines FI-Schutzschalters.
    • Sicherungskasten erweitern
      Was bei der Erweiterung eines Sicherungskastens zu beachten ist.
    • Elektroinstallation im Neubau
      Tipps und Hinweise für die Planung und Ausführung der Elektroinstallation im Neubau.
    • VDE-Normen für Elektroinstallationen
      Überblick über die wichtigsten VDE-Normen im Bereich der Elektroinstallation.
  2. FI-Schutzschalter: ABB Anleitung – Anschluss oben/unten möglich
    zu den Fragen ...
    Frage 1: leider keine Ahnung
    Frage 1.1: gemäß Anleitung ABB ist der Anschluss sowohl von oben als auch von unten möglich (siehe GHF4307001 P0004-1.pdf auf der ABB Homepage)
    Frage 2: Normalerweise wird nur eine 240 V Anschluss benötigt, 1,5 mm² sind IMHO bis 10/16 A (je nach Leitungslänge ausreichend) Ich würde trotzdem mit 5 x 2,5 mm² verkabeln: man weiß nie, was in 15 Jahren angeschlossen werden soll (Wärmepumpe etc?)
    Frage 3: Rollladenmotoren werden in der Regel 4 adrig angeschlossen: Schutzleiter (grün/gelb), Neutralleiter (blau), öffnen (z. B: schwarz), schließen (z.B. : braun). Ich würde hier 5 x 2,5 mm² NYM (1,5^2 wäre IMHO auch noch regelkonform bis 10 A) legen, bleibt halt eine Ader (schwarz) unbelegt.
    Viel Erfolg
  3. Elektroinstallation: 4-adriges Kabel – Blaue Ader fehlt!
    Hallo, im neuen 4 Ader ist keine blaue Ader ...
    im neuen 4 Ader ist keine blaue Ader mehr.
    Der Motor braucht die blaue Ader als N.
    Also hier immer auf 5 Ader ausweichen.
    • Herr Jürgen Schu
  4. ABB E251-230 Stromstoßschalter: Anschlussplan gesucht!
    abb Stromstoßschalter Anschlussplan
    hi,
    wo gibt es den Anschlussplan für den stromstoßschalter ABB E251-230.
    bzw. könnt ihr mir sagen an welchen Anschluss was angeschlossen wird.
    sergi
    FI-Schutzschalter Anschluss: Kabelquerschnitt und Elektroinstallation
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Kabelquerschnitt (16mm² vs. 10mm²) für den FI-Schutzschalter Anschluss im Sicherungskasten. Ein Elektriker bevorzugte 10mm², was Fragen aufwarf. Zudem geht es um den Anschluss von Stromstoßschaltern und die Aderfarben bei Elektroinstallationen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beim Anschluss von Elektrogeräten mit 4-adrigen Kabeln ist zu beachten, dass die blaue Ader (Neutralleiter) fehlen kann, wie in Elektroinstallation: 4-adriges Kabel – Blaue Ader fehlt! beschrieben. Dies erfordert ggf. den Einsatz von 5-adrigen Kabeln.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Gemäß der ABB-Anleitung ist der Anschluss des FI-Schutzschalters sowohl von oben als auch von unten möglich, wie im Beitrag FI-Schutzschalter: ABB Anleitung – Anschluss oben/unten möglich bestätigt wird. Dies bietet Flexibilität bei der Elektroinstallation.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für den ABB E251-230 Stromstoßschalter wird ein Anschlussplan benötigt. Der Beitrag ABB E251-230 Stromstoßschalter: Anschlussplan gesucht! sucht nach Informationen, um den korrekten Anschluss sicherzustellen. Es ist ratsam, die offizielle Dokumentation von ABB zu konsultieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich des Kabelquerschnitts oder der Elektroinstallation sollte immer ein qualifizierter Elektriker hinzugezogen werden. Die korrekte Installation ist entscheidend für die Sicherheit und Funktion der elektrischen Anlage. Beachten Sie die Hinweise zur Aderfarbe und den Anschlussmöglichkeiten des FI-Schutzschalters.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "FI-Schutzschalter, Sicherungskasten, Hauptleitung, Kabelquerschnitt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Verteilerkasten im selben Raum: Gefahr von Kondenswasser? Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elektroinstallation im Anbau: Gewährleistung, Abnahme & Haftung – Was Sie wissen müssen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bauwasser- und Baustrom-Pauschale beim Hausbau: Abrechnung, Kosten & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Einbauleuchte Leuchtmittel wechseln: Anleitung, Gefahren & passende Ersatzleuchten finden
  6. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Zeitschaltuhr im Verteilerschrank programmieren: Hersteller, Typ bestimmen & Anleitung finden?
  7. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Notstrombeleuchtung mit Akku installieren: Benötigte Komponenten, Kosten & Komplettsysteme?
  8. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Elektroverteilerplan prüfen: Aufteilung Stromkreise, Leitungsschutz, Querschnitte – Expertenrat?
  9. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Anbaudeckenleuchte mit Parabolraster installieren: VVG vs. EVG, Anschluss & Einbau-Tipps
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - EUV Nische im Grundriss: Was bedeutet das? Mögliche Nutzung & Bedeutung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "FI-Schutzschalter, Sicherungskasten, Hauptleitung, Kabelquerschnitt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "FI-Schutzschalter, Sicherungskasten, Hauptleitung, Kabelquerschnitt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: FI-Schutzschalter Anschluss: 16mm² oder 10mm² Kabel zur Hauptleitung? Fragen zum Sicherungskasten
Suche nach: FI-Schutzschalter: 16mm² vs. 10mm² Kabel
Suche nach: FI-Schutzschalter, Sicherungskasten, Hauptleitung, Kabelquerschnitt, 16mm², 10mm², Elektroinstallation, Zähler, Elektriker
