Warmwasserbereitung mit WRG: Überströmventil-Probleme? Analyse von Speicher, Heizung & Lüftung
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
folgende Situation:
Ein kleinerer (150 L), neuer Warmwasserspeicher von Vaillant bekommt Kaltwasser vom Netz. Dieses wird über die Abwärme einer Wärmerückgewinnung (WRG) von Kühlgeräten aufgeheizt. Die Leistung reicht etwa für eine Temperatur von 35-40 Grad aus. Das vorgewärmte Wasser fließt dann in einen 300 L Speicher (etwa 3 Jahre alt) und wird dort von der Heizungsanlage auf 65 Grad aufgeheizt.
Die Heizung bekommt von einem Fernwärmewärmetauscher etwa 100 Grad heißes Wasser über eine Hauptleitung. Diese teilt sich auf in einen Kreis für Wasser und einen für die Heizung einer Lüftung. Für den Wasserheizkreis läuft dieses durch eine Pumpe und ein Magnetventil in den Speicher. Pumpe und Ventil werden Speichertemperaturabhängig eingeschaltet oder abgeschaltet.
Der Heizkreis geht über einen elektrischen Mischer und eine weitere Pumpe zum Wärmetauscher der Lüftungsanlage. Vor dem Mischer sitzt jedoch eine Kopplung des Vor- und Rücklaufes und ein etwas dickeres Messingstück, ich nehme an ein Überströmventil.
Problem ist jetzt: Wenn die Lüftung keine Wärme benötigt, sprich Mischer geschlossen ist, kommt keine oder sehr sehr wenig Heizungswasser im Warmwasserspeicher an. Trotzdem ist der gemeinsame Rücklauf sehr heiß. Benötigt die Lüftung Wärme kommt zwar mehr an aber immer noch sehr wenig.
1. Kann ich das Überströmventil einfach ausbauen lassen und Blindstopfen drauf setzen? Oder kann hierdurch Schaden entstehen? Ist irgendeine Form der Vorrangschaltung machbar? Bei der Lüftung muss ja aber auch Frostschutz gewährleistet sein.
2. Wie schnell sollte ein 300 L Speicher von etwa 35 auf 65 Grad mit 100 Grad Heizwasser aufgeheizt sein?
3. Der Installateur hat beim 150 L Vaillant Speicher den Vor und Rücklauf vertauscht. Kann das die Leistung reduzieren? Die WRG sollte möglichst viel aufheizen, spart dann Heizkosten.
Ich sehe hier ein Problem mit der korrekten Funktion des Überströmventils im Zusammenhang mit der Wärmerückgewinnung (WRG) zur Warmwasserbereitung. Es scheint, dass das Ventil nicht richtig öffnet oder schließt, was zu Ineffizienzen oder Problemen im System führen kann.
Mögliche Ursachen könnten sein:
- Defektes Überströmventil: Das Ventil selbst könnte beschädigt oder verkalkt sein.
- Falsche Einstellung: Das Ventil ist nicht korrekt auf den benötigten Druck eingestellt.
- Verstopfung: Ablagerungen im Ventil behindern die Funktion.
- Fehlerhafte Installation: Das Ventil wurde nicht korrekt eingebaut.
Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
- Überprüfung des Ventils: Sichtprüfung auf Beschädigungen und Funktionstest.
- Druckeinstellung prüfen: Sicherstellen, dass das Ventil korrekt eingestellt ist.
- Reinigung des Ventils: Entfernung von Ablagerungen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Heizungsfachbetrieb hinzu, um das Überströmventil und die gesamte Anlage zu überprüfen und gegebenenfalls zu reparieren oder neu einzustellen.
- Überströmventil
- Ein Überströmventil ist ein Sicherheitsventil, das in Heizungs- und Warmwassersystemen eingesetzt wird, um den maximalen Druck zu begrenzen. Es öffnet sich automatisch, wenn der Druck einen voreingestellten Wert überschreitet, und leitet überschüssiges Wasser ab. Dies schützt die Anlage vor Schäden durch zu hohen Druck. Verwandte Begriffe: Sicherheitsventil, Druckbegrenzungsventil, Druckminderer.
- Wärmerückgewinnung (WRG)
- Wärmerückgewinnung (WRG) ist ein Verfahren, bei dem die Abwärme aus technischen Prozessen oder Abluft genutzt wird, um andere Medien zu erwärmen oder Energie zurückzugewinnen. Dies kann beispielsweise zur Vorwärmung von Brauchwasser oder zur Heizungsunterstützung eingesetzt werden. Verwandte Begriffe: Abwärmenutzung, Energieeffizienz, Wärmetauscher.
- Warmwasserspeicher
- Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem erwärmtes Wasser für den späteren Gebrauch gespeichert wird. Er dient dazu, eine konstante Verfügbarkeit von Warmwasser zu gewährleisten, auch wenn die Wärmequelle (z.B. Heizkessel oder Solaranlage) gerade nicht aktiv ist. Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, Pufferspeicher.
- Heizkreis
- Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System von Rohren und Heizkörpern, durch das Heizwasser zirkuliert, um Wärme an die Umgebung abzugeben. Das Heizwasser wird in einem Heizkessel oder einer anderen Wärmequelle erwärmt und dann durch den Heizkreis gepumpt. Verwandte Begriffe: Heizungssystem, Heizkörper, Umwälzpumpe.
- Lüftungsanlage
- Eine Lüftungsanlage ist ein System, das dazu dient, verbrauchte Luft aus Räumen abzuführen und durch frische Luft zu ersetzen. Moderne Lüftungsanlagen können auch mit einer Wärmerückgewinnung ausgestattet sein, um die Wärme der Abluft zu nutzen und den Energieverbrauch zu senken. Verwandte Begriffe: Belüftung, Entlüftung, Raumlufttechnik.
- Magnetventil
- Ein Magnetventil ist ein elektrisch gesteuertes Ventil, das durch ein Magnetfeld geöffnet oder geschlossen wird. Es wird häufig in automatisierten Systemen eingesetzt, um den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen zu steuern. Verwandte Begriffe: Steuerventil, Elektromagnet, Durchflussregelung.
- Fernwärme
- Fernwärme ist Wärme, die zentral erzeugt und über ein Rohrleitungssystem zu den Verbrauchern transportiert wird. Sie wird häufig in städtischen Gebieten eingesetzt und kann aus verschiedenen Quellen stammen, wie z.B. Heizkraftwerken, Müllverbrennungsanlagen oder Geothermie. Verwandte Begriffe: Nahwärme, Wärmenetz, Kraft-Wärme-Kopplung.
- Was ist ein Überströmventil und wozu dient es?
Ein Überströmventil ist ein Sicherheitsventil, das in Heizungs- und Warmwassersystemen eingesetzt wird, um einen maximalen Druck nicht zu überschreiten. Es öffnet, wenn der Druck einen bestimmten Wert übersteigt, und leitet überschüssiges Wasser ab, um Schäden am System zu verhindern. - Warum ist die korrekte Funktion des Überströmventils wichtig?
Eine korrekte Funktion des Überströmventils ist entscheidend, um die Sicherheit und Effizienz des Systems zu gewährleisten. Wenn das Ventil nicht richtig funktioniert, kann es zu Schäden an Komponenten oder zu einem ineffizienten Betrieb kommen. - Was sind typische Anzeichen für ein defektes Überströmventil?
Typische Anzeichen sind ungewöhnliche Geräusche, Druckabfall im System, Wasseraustritt am Ventil oder eine unzureichende Warmwasserbereitung. - Kann ich ein Überströmventil selbst reparieren?
Die Reparatur eines Überströmventils erfordert Fachkenntnisse und spezielles Werkzeug. Ich empfehle, diese Arbeiten von einem qualifizierten Fachbetrieb durchführen zu lassen. - Wie oft sollte ein Überströmventil gewartet werden?
Ich empfehle, das Überströmventil im Rahmen der jährlichen Wartung der Heizungsanlage überprüfen zu lassen. - Was bedeutet Wärmerückgewinnung (WRG) bei der Warmwasserbereitung?
Wärmerückgewinnung (WRG) ist ein Verfahren, bei dem die Abwärme von technischen Prozessen (z.B. Kühlgeräten) genutzt wird, um Kaltwasser vorzuwärmen und somit den Energiebedarf für die Warmwasserbereitung zu senken. - Welche Vorteile bietet die Warmwasserbereitung mit WRG?
Die Warmwasserbereitung mit WRG reduziert den Energieverbrauch, senkt die Heizkosten und schont die Umwelt, da weniger fossile Brennstoffe benötigt werden. - Was ist bei der Installation einer WRG-Anlage zu beachten?
Bei der Installation einer WRG-Anlage ist es wichtig, die Anlage fachgerecht zu planen und auszuführen, um eine optimale Effizienz und Sicherheit zu gewährleisten. Zudem sollten die Komponenten aufeinander abgestimmt sein.
- Druckverlust im Heizsystem
Ursachen und Behebung von Druckverlusten in Heizungsanlagen. - Wartung von Warmwasserspeichern
Regelmäßige Wartung zur Sicherstellung der Effizienz und Lebensdauer. - Effizienzsteigerung durch Wärmerückgewinnung
Optimierung der Wärmerückgewinnung in Lüftungsanlagen. - Hydraulischer Abgleich im Heizsystem
Optimierung der Durchflussmengen für eine gleichmäßige Wärmeverteilung. - Legionellenprävention im Warmwasserspeicher
Maßnahmen zur Vermeidung von Legionellenbildung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserbereitung, Wärmerückgewinnung, WRG, Überströmventil". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
- … um Wasser oder andere Flüssigkeiten zu erwärmen, die dann zur Heizung, Warmwasserbereitung oder zur Unterstützung von industriellen Prozessen genutzt werden können. Verwandte Begriffe: …
- … Sonnenkollektor, Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung. …
- … Solarthermie für WarmwasserbereitungNutzung der Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
- … die Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme. Diese Wärme kann für die Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Kühlung genutzt werden.Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Warmwasserspeicher, Heizungsunterstützung. …
- … erzeugte Wärme zu speichern und bei Bedarf abzugeben.Verwandte Begriffe: Speicher, Pufferspeicher, Warmwasserbereitung. …
- … Wärmebedarfs eines Gebäudes. Sie ergänzt die konventionelle Heizung.Verwandte Begriffe: Solarthermie, Heizung, Warmwasserbereitung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
- … die Sonnenlicht absorbieren und in Wärme umwandeln. Diese Wärme kann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Speisung von industriellen Prozessen genutzt werden.Verwandte Begriffe: Photovoltaik, …
- … Solarkollektor, Warmwasserbereitung …
- … Wie groß sollte der Pufferspeicher für eine Solarthermieanlage sein?Als Faustregel gilt etwa 50 bis 80 Liter Speichervolumen pro Quadratmeter Kollektorfläche für die Warmwasserbereitung. Für die Heizungsunterstützung kann ein größeres Speichervolumen sinnvoll sein, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
- … Umwandlung von Sonnenenergie in thermische Energie (Wärme). Diese Wärme kann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Bereitstellung von Prozesswärme genutzt werden.Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarkollektor, …
- … Warmwasserbereitung. …
- … Solarthermie und Photovoltaik?Solarthermie wandelt Sonnenenergie in Wärme um, die zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung genutzt wird. Photovoltaik wandelt Sonnenenergie in Strom um. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
- … Für den Frostschutz im Winter und die Warmwasserbereitung empfehle ich folgende Punkte zu berücksichtigen: …
- … Legionellengefahr: Bei der Warmwasserbereitung besteht Legionellengefahr. Achten Sie auf eine ausreichende Temperatur im Speicher (mind. …
- … SolarthermieSolarthermie ist die Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme. Sie wird zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung eingesetzt.Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Sonnenkollektor, Wärmetauscher …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
- … entzieht der Umgebungsluft Wärme und nutzt diese zum Heizen oder zur Warmwasserbereitung. Sie benötigt Strom für den Betrieb. Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Heizung, JAZ. …
- … SolarthermieSolarthermie wandelt Sonnenenergie in Wärme um. Die Wärme kann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Speisung von industriellen Prozessen genutzt werden. Verwandte Begriffe: …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
- … KombispeicherEin Kombispeicher ist ein Wärmespeicher, der sowohl für die Warmwasserbereitung als auch für die Heizungsunterstützung genutzt wird. Er speichert die von …
- … Sonnenenergie in Wärme oder Strom. Thermische Solaranlagen nutzen die Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung oder Heizungsunterstützung, während Photovoltaikanlagen Sonnenlicht in Strom umwandeln.Verwandte Begriffe: Solarthermie, Photovoltaik, …
- … Umwandlung von Sonnenenergie in thermische Energie (Wärme). Diese Wärme kann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Erzeugung von Prozesswärme genutzt werden.Verwandte Begriffe: Solarenergie, Sonnenkollektor, …
- … Warmwasserbereitung …
- … ein Kombispeicher?Ein Kombispeicher ist ein Wärmespeicher, der sowohl für die Warmwasserbereitung als auch für die Heizungsunterstützung genutzt werden kann. Er speichert die …
- … Wärme und gibt sie bei Bedarf an das Heizsystem oder die Warmwasserbereitung ab. …
- … Solaranlage selber bauenInformationen und Tipps zum Selbstbau einer Solaranlage zur Warmwasserbereitung. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserbereitung, Wärmerückgewinnung, WRG, Überströmventil" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Warmwasserbereitung, Wärmerückgewinnung, WRG, Überströmventil" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserbereitung, Wärmerückgewinnung, WRG, Überströmventil" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserbereitung, Wärmerückgewinnung, WRG, Überströmventil" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserbereitung mit WRG: Überströmventil-Probleme? Analyse von Speicher, Heizung & Lüftung
Suche nach: WRG Warmwasser: Überströmventil-Probleme?
Suche nach: Warmwasserbereitung, Wärmerückgewinnung, WRG, Überströmventil, Warmwasserspeicher, Heizung, Lüftung
