FI-Schalter löst aus beim Licht ausschalten: Ursachen, Prüfung & Lösungen
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
folgendes Problem: ich habe einen neuen drehLichtSchalter eingebaut, d.h. jeweils die beiden neutral- und außenleiter (Neutralleiter, Außenleiter) angeschlossen, schutzleiter nicht. jedesmal wenn ich daraufhin die Sicherung wieder einschalte, brennt das Licht, schalte ich es aus gibt es nen kleinen funken im Schalter und es fliegt der schutzSchalter raus. nun habe ich schon vermutet, dass ich vielleicht neutral- und außenleiter (Neutralleiter, Außenleiter) an den falschen Anschlüssen hatte (leider ist an diesem Schalter keine Kennzeichnung wo die Phase dran soll) und habe es auch schon mit vertauschtem Anschluss probiert, allerdings mit dem selben Ergebnis. dann habe ich mir die Kabel angesehen - keine Beschädigungen in der Isolierung.
also ich weiß grad nicht mehr weiter. habe alle anderen Schalter auch immer so angeschlossen und da gab es nie ein Problem - vielleicht ist ja auch der Schalter hinüber!?
lg
anne
🔴 Kritisch: Arbeiten an elektrischen Anlagen sind lebensgefährlich und dürfen nur von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden.
🔴 Kritisch: Bei Verdacht auf einen Isolationsfehler den Stromkreis sofort spannungsfrei schalten und von einem Fachmann überprüfen lassen.
Ich sehe hier ein Problem mit dem FI-Schutzschalter (Fehlerstrom-Schutzschalter), der beim Ausschalten des Lichts auslöst. Das deutet auf einen Fehlerstrom hin, der über den Schutzleiter abfließt.
Mögliche Ursachen:
- Falsche Verdrahtung: Überprüfen Sie die Anschlüsse des Lichtschalters. Neutralleiter und Außenleiter dürfen nicht vertauscht sein.
- Isolationsfehler: Beschädigte Kabelisolierungen können zu Kriechströmen führen.
- Defekter Lichtschalter: Ein interner Defekt im Schalter kann den Fehlerstrom verursachen.
- Fehlerhafte Geräte: Angeschlossene Geräte (z.B. Leuchtmittel) können einen Fehlerstrom verursachen.
🔴 Gefahr: Arbeiten an der Elektrik sind gefährlich und sollten nur von Fachleuten durchgeführt werden. Falsche Anschlüsse können zu Kurzschlüssen und Bränden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie den Stromkreis spannungsfrei und lassen Sie die Installation von einem Elektriker überprüfen.
- FI-Schutzschalter (Fehlerstrom-Schutzschalter)
- Ein FI-Schutzschalter ist ein Schutzgerät, das bei Auftreten eines Fehlerstroms den Stromkreis unterbricht. Er dient dem Schutz von Personen vor gefährlichen Berührungsspannungen und dem Schutz vor Bränden, die durch Fehlerströme entstehen können.
Verwandte Begriffe: Fehlerstrom, Personenschutz, Brandschutz. - Neutralleiter
- Der Neutralleiter ist ein Leiter in einem Stromkreis, der im Normalbetrieb eine geringe Spannung gegenüber dem Erdpotential aufweist. Er dient als Rückleiter für den Strom.
Verwandte Begriffe: Außenleiter, Schutzleiter, Stromkreis. - Außenleiter
- Der Außenleiter ist ein Leiter in einem Stromkreis, der die Spannung führt. Er ist die Quelle der elektrischen Energie.
Verwandte Begriffe: Neutralleiter, Schutzleiter, Spannung. - Isolationsfehler
- Ein Isolationsfehler liegt vor, wenn die Isolierung eines Leiters beschädigt ist und dadurch ein ungewollter Stromfluss entstehen kann. Dies kann zu Kurzschlüssen, Fehlerströmen und Bränden führen.
Verwandte Begriffe: Kurzschluss, Fehlerstrom, Kriechstrom. - Fehlerstrom
- Ein Fehlerstrom ist ein Strom, der nicht den vorgesehenen Weg über die Leiter des Stromkreises nimmt, sondern über andere leitfähige Teile abfließt. Dies kann durch Isolationsfehler oder Berührung mit spannungsführenden Teilen verursacht werden.
Verwandte Begriffe: FI-Schutzschalter, Isolationsfehler, Kriechstrom. - Schutzleiter
- Der Schutzleiter (PE) ist ein Leiter, der mit den Gehäusen von elektrischen Geräten verbunden ist und im Fehlerfall einen sicheren Strompfad zur Erde bietet. Er dient dem Schutz von Personen vor Stromschlägen.
Verwandte Begriffe: Neutralleiter, Außenleiter, Erdung. - Kurzschluss
- Ein Kurzschluss ist eine ungewollte, niederohmige Verbindung zwischen zwei Leitern unterschiedlichen Potentials. Dies führt zu einem sehr hohen Stromfluss, der Schäden an der elektrischen Anlage verursachen kann.
Verwandte Begriffe: Überlast, Isolationsfehler, Leitungsschutzschalter.
- Was ist ein FI-Schutzschalter?
Ein FI-Schutzschalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) unterbricht den Stromkreis, wenn ein Fehlerstrom auftritt, z.B. durch einen Isolationsfehler oder eine Berührung mit spannungsführenden Teilen. Er dient dem Personenschutz und dem Schutz vor Bränden. - Warum löst der FI-Schalter beim Ausschalten des Lichts aus?
Das Auslösen des FI-Schalters beim Ausschalten des Lichts deutet auf einen Fehlerstrom hin, der in diesem Moment entsteht. Mögliche Ursachen sind eine fehlerhafte Verdrahtung, ein Isolationsfehler oder ein defekter Schalter. - Kann ich den Fehler selbst beheben?
Arbeiten an der Elektrik sind gefährlich und sollten nur von Fachleuten durchgeführt werden. Versuchen Sie nicht, den Fehler selbst zu beheben, sondern beauftragen Sie einen Elektriker. - Wie finde ich die Ursache für das Auslösen des FI-Schalters?
Ein Elektriker kann mit speziellen Messgeräten den Stromkreis überprüfen und die Ursache für den Fehlerstrom finden. Dazu gehören Isolationsmessungen und die Überprüfung der Verdrahtung. - Was kostet die Reparatur?
Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache des Fehlers und dem Aufwand für die Behebung ab. Ein Elektriker kann Ihnen nach der Diagnose einen Kostenvoranschlag erstellen. - Ist es gefährlich, wenn der FI-Schalter regelmäßig auslöst?
Ja, das Auslösen des FI-Schalters deutet auf einen Fehlerstrom hin, der gefährlich sein kann. Der Fehler sollte umgehend behoben werden, um das Risiko von Stromschlägen und Bränden zu minimieren. - Was ist der Unterschied zwischen einem FI-Schalter und einem Leitungsschutzschalter?
Ein FI-Schalter schützt vor Fehlerströmen, während ein Leitungsschutzschalter vor Überlast und Kurzschlüssen schützt. Beide Schalter sind wichtig für die Sicherheit der elektrischen Anlage. - Wie oft sollte man einen FI-Schalter prüfen?
FI-Schalter sollten regelmäßig, mindestens jedoch alle sechs Monate, durch Betätigen der Testtaste geprüft werden. Dadurch wird sichergestellt, dass der Schalter im Fehlerfall zuverlässig auslöst.
- FI-Schalter löst ohne erkennbaren Grund aus
Mögliche Ursachen und systematische Fehlersuche bei sporadischem Auslösen des FI-Schalters. - Isolationsmessung durchführen
Wie man mit einem Isolationsmessgerät die Isolationsfestigkeit von elektrischen Leitungen prüft. - Fehlerstrom finden und beseitigen
Methoden zur Lokalisierung und Behebung von Fehlerströmen in elektrischen Anlagen. - Sicherheitsprüfung elektrischer Anlagen
Regelmäßige Überprüfung der elektrischen Anlage auf Einhaltung der Sicherheitsvorschriften. - Elektroinstallation selbst reparieren – was ist erlaubt?
Grenzen der Eigenleistung bei Reparaturen an der Elektroinstallation und rechtliche Aspekte.
Schalterprüfung: Außenleiter/Neutralleiter – Fachmann ratsam!
wir sind nicht verwandt 🙂
Welche Art von Schalter? Steht was drauf? Hersteller? Bilder?
Es gibt nur wenige Schalterarten die neben der Phase (Außenleiter, der der weh tut) auch den Anschluss des Neutralleiters erfordern.
Mein Tipp, Schalter ausbauen und mit einem Messgerät oder Durchgangsprüfer feststellen wie die einzelnen Anschlüsse verschaltet sind.
Oder lieber gleich einen Fachmann holen? Wäre sicherer!
Christian -
Porzellan-Drehschalter: Replik-Wechselschalter – Experteneinsatz!
Hallo Christian
also das ist einer dieser porzellandrehschalter (wechselschalter) die man als replik kaufen kann = woher/von wem der genau ist kann ich nicht sagen, weil ich den nicht selber gekauft habe ... vermute mal replicata oder so.
Fachmann ist eine gute Idee - bevor ich mir mit weiteren experimenten noch die Bude abfackel.
schöne feiertage! -
🔴 Kurzschlussrisiko: Falsche Schalter-Verdrahtung vermeiden!
mal als Laie: bei einem Schalter wird nur ...
mal als Laie: bei einem Schalter wird nur die Phase geschaltet, bei ein/aus sollten also nur zwei Kabel angeschlossen sein, das mit der Phase (Phasenprüfer leuchtet) und das zur Lampe. Null und Schutzleiter sind durchgeschaltet. Wenn man nun weil vier Anschlüsse da sind auch vier Kabel anklemmt, und der Schalter wie üblich ein Wechselschalter ist, produziert man immer Kurzschlüsse. Also Finger weg und Fachmann holen. -
Kreuzschalter-Verdrahtung: Kurzschluss durch falsche Polung!
Was ist denn das für ein Schalter?
Der hat offenbar (mindestens) 4 Pole, dürfte also ein Kreuzschalter sein (Schema 6). Wahrscheinlich haben Sie den Schalter so verdrahtet, dass Sie zwischen "Licht brennt" und "Kurzschluss" umschalten. Dank Leitungsschutzschalter werden weder Schalter noch Kabel gebraten, und das Licht geht aus - insofern "Ziel erreicht".
Lassen Sie das doch durch einen Fachmann machen. Ist besser so! Und der soll auch gerade mal diese anderen Schalter anschauen.
Bei einem gewöhnlichen Lichtschalter geht der Neutralleiter nicht über den Schalter!
@ Herr Loos: >Phase (Außenleiter, der der weh tut)
Bitte keine solchen Ratschläge an Ihren Namensvetter, sonst guckt der noch durch Anfassen der Drähte, ob Saft in der Strippe ist oder nicht! -
Elektriker-Sicherheit: 'Weh tut' – Gefahrenhinweis Stromschlag!
Der Fachmann,
wird's schon richten.
Der weiß auch welcher Draht 'weh tut' 🙂
Wenn aber jemand meint er muss unbedingt mal hinlangen, dann soll keiner behaupten ich habe ihn nicht gewarnt, und der Wink mit dem: 'weh tut' hilft vielleicht nochmal kurz über die gefahren des elektrischen Stroms nachzudenken.
Im übrigen ist diese Bezeichnung IMHO besser als manch anderes was man in Foren manchmal liest, der beste die letzten Tage war: Masse (als Bezeichnung für L1).
Ich hoffe Anne überlässt die Sache jemanden, der den Schalter identifizieren kann und die vorhandenen Adern.
Angedeutet hat sie es ja schon.
Christian -
Manufactum Drehschalter: Wechsel-, Serien-, Kreuzschalter-Info!
Drehschalter ...
Hi, der Schalter ist bestimmt von manufactumvorsicht, es gibt die Schalter als Wechsel-, serien-, und kreuzSchalter.
bitte nicht weiter selbst versuchen! Fachmann kann den Schalter durchmessen und richtig verschalten.
MfG Thomas groß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).FI-Schalter löst aus: Ursachen, Prüfung & Lösungen
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem, dass ein FI-Schalter beim Ausschalten des Lichts auslöst. Mögliche Ursachen sind falsche Verdrahtung, insbesondere bei Replik-Wechselschaltern, oder ein Kurzschluss durch fehlerhafte Polung. Es wird dringend empfohlen, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Elektrik zu prüfen und Gefahren zu vermeiden. Die Diskussion beleuchtet auch die verschiedenen Arten von Drehschaltern (Wechsel-, Serien-, Kreuzschalter) und deren korrekte Installation.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Kurzschlussrisiko: Falsche Schalter-Verdrahtung vermeiden! wird auf das Risiko von Kurzschlüssen bei falscher Verdrahtung hingewiesen. Unsachgemäße Installation kann zu gefährlichen Situationen führen.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Schalterprüfung: Außenleiter/Neutralleiter – Fachmann ratsam! rät dazu, den Schalter von einem Fachmann prüfen zu lassen, um die korrekte Verschaltung von Außenleiter und Neutralleiter sicherzustellen. Dies ist besonders wichtig bei unbekannten Schaltertypen.
🔧 Praktische Umsetzung: Bevor ein Elektriker gerufen wird, kann geprüft werden, ob es sich um einen Drehschalter von Manufactum handelt (siehe Manufactum Drehschalter: Wechsel-, Serien-, Kreuzschalter-Info!). Dies hilft dem Fachmann bei der Diagnose.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit dem FI-Schalter und dem Lichtschalter sollte umgehend ein Elektriker kontaktiert werden. Eigenständige Experimente können gefährlich sein. Die korrekte Installation und Prüfung der Elektrik ist entscheidend für die Sicherheit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "FI-Schalter, Fehlerstromschutzschalter, Lichtschalter, Auslösung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Heizungsrohre schützen & Elektroleitung verlegen? Erdung, Vorschriften & Sicherheit
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser ineffizient: Ursachen, Lösungen & Optimierung für Neubau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bauwasser- und Baustrom-Pauschale beim Hausbau: Abrechnung, Kosten & Alternativen?
- … und Anlagen mit Strom zu versorgen. Er verfügt über Sicherungen und Fehlerstromschutzschalter, um die Sicherheit auf der Baustelle zu gewährleisten.Verwandte Begriffe: …
- … und Anlagen mit Strom zu versorgen. Er verfügt über Sicherungen und Fehlerstromschutzschalter, um die Sicherheit auf der Baustelle zu gewährleisten. …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Leuchtstofflampe im Bad knallt: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Abzweigdose?
- … z.B. über die Erdung oder den Körper eines Menschen.Verwandte Begriffe: FI-Schalter, Personenschutz, Isolationsfehler …
- … Sie schmilzt durch die Hitzeentwicklung des zu hohen Stroms.Verwandte Begriffe: Leitungsschutzschalter, Schmelzsicherung, Überlastschutz …
- … Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter)Funktionsweise und Bedeutung für die Sicherheit. …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Hängeleuchte selber bauen: Welches Zugkabel für Reflektor-Lampe (IKEA-Schüssel)?
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Feuchtraumlampe & Schalter in Garage: Vorschriften, Risiken & Alternativen?
- … Feuchtraumlampe und Schalter in Garagen notwendig? Welche Risiken bestehen bei normalen Installationen? Jetzt informieren …
- … Feuchtraumlampe, Feuchtraumschalter, Garage, Elektroinstallation, Vorschriften, Sicherheit, IP-Schutzart, Korrosion …
- … Feuchtraumlampe & Schalter in Garage: Vorschriften, Risiken & Alternativen? …
- … auch in Garagen sogenannte Feuchtraum-Leuchtstoffröhren, -Lampen und Feuchtraumschalter verwenden. Was passiert, wenn man normale Schalter + Lampen einsetzt? …
- … in Garagen Feuchtraum-geeignete Elektroinstallationen zu verwenden. Dies betrifft insbesondere Leuchten und Schalter. …
- … Feuchtraumleuchten und -schalter sind speziell abgedichtet und widerstandsfähiger gegen …
- … Wenn Sie normale Schalter und Lampen in einer Garage verwenden, besteht ein erhöhtes Risiko für …
- … FI-Schalter …
- … Ein FI-Schalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) ist ein Schutzschalter, …
- … Warum sind Feuchtraumleuchten und -schalter in Garagen wichtig?Feuchtraumleuchten und -schalter sind speziell abgedichtet, um …
- … haben?Ich empfehle eine IP-Schutzart von mindestens IP44 für Leuchten und Schalter in Garagen. Diese Schutzart bietet Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen. …
- … Muss ich einen FI-Schalter in der Garage installieren?Ich empfehle dringend, einen FI-Schalter (Fehlerstrom-Schutz …
- … schalter) in der Garage zu installieren. Dieser Schalter unterbricht den Stromkreis sofort, …
- … Eine im Haus integrierte Garage mit Licht und Schalter muss nicht Feuchtraum sein. …
- … Werkbank sowie Wasseranschluss sollte schon FR sein, dann aber auch mit Fehlerstromschutzschalter. …
- … Feuchtraum: Nur Schalter/Lampen? Kabel identisch? …
- … Feuchtraum-Aufputzinstallation nur Schalter + Lampen? …
- … dass die Feuchtraum-Aufputzinstallation sich nur auf die Schalter und Lampen beziehen. …
- … Feuchtraumlampe & Schalter in Garage: Vorschriften & Sicherheit …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Halogenlampe dimmen: Brandgeruch, Ursachen & Lösungen für Dimmer-Probleme?
- … funktionierte die Lampe tadellos. Dann fiel Brandgeruch am Dimmer auf. Der Schalter wurde ausgetauscht, aber es kamen Sprüche wie: Ist denn die Leuchte …
- … beim Anzeigen des Fehlers die Frage, ob eine Halogenlampe an dem Schalter hängt. Zwei Fragen: …
- … Geräte und Installationen vor Schäden durch Überlastung oder Kurzschlüsse.Verwandte Begriffe: Leitungsschutzschalter, Schmelzsicherung, Fehlerstromschutzschalter. …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Elektroverteilerplan prüfen: Aufteilung Stromkreise, Leitungsschutz, Querschnitte – Expertenrat?
- … der elektrischen Anlage eines Gebäudes, die alle Stromkreise, Sicherungen und Schutzschalter umfasst. Er dient der Übersicht und erleichtert die Fehlersuche. Verwandte Begriffe: …
- … Schäden an Leitungen und Geräten zu verhindern. Verwandte Begriffe: Sicherung, LS-Schalter, Überstromschutz. …
- … FI-Schalter …
- … Ein Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) ist ein Schutzschalter, …
- … Isolator. Er schützt vor lebensgefährlichen Stromschlägen. Verwandte Begriffe: RCD, Fehlerstromschutz, Personenschutzschalter. …
- … Anlage eines Gebäudes. Er zeigt die Anordnung der Stromkreise, Sicherungen, Schutzschalter und anderer elektrischer Komponenten. …
- … Was sind Leitungsschutzautomaten?Leitungsschutzautomaten (auch Sicherungen genannt) sind Schutzschalter, die den Stromkreis unterbrechen, wenn ein zu hoher Strom fließt. Sie …
- … Was ist der Unterschied zwischen einem Leitungsschutzschalter und einem Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter)?Ein Leitungsschutzschalter schützt …
- … vor Überlastung und Kurzschlüssen, während ein FI-Schalter vor gefährlichen Fehlerströmen schützt, die beispielsweise durch defekte Geräte oder beschädigte Kabel entstehen können. …
- … Was passiert, wenn ein Stromkreis überlastet ist?Wenn ein Stromkreis überlastet ist, fließt ein zu hoher Strom durch die Leitungen. Dies kann zu einer Überhitzung der Leitungen und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen. Leitungsschutzschalter sollen dies verhindern, indem sie den Stromkreis unterbrechen. …
- … Auswahl von SchutzschalternBestimmung der passenden Leitungsschutzautomaten und FI-Schalter für die jeweilige Anwendung. …
- … FI-Auslösung: Lichtstromkreise trennen – Sinnvolle Lösung? …
- … der etwaigen Kühltruhe eine eigene Absicherung/FI gönnen. Falls durch die Auslösung eines FIs diese Geräte stillstehen kann es u.U. sehr ärgerlich und …
- … - herkömmliche Lichtschalter haben nur 10 A Nennstrom. 16 A Absicherung problematisch. …
- … Elektroinstallation: FI-Schalter – Gefahrenquelle Lichtstromkreis …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Halogentrafo finden: Kompakte Maße (67x40mm) für 105/150 VA Reflektorlampen?
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Anbaudeckenleuchte mit Parabolraster installieren: VVG vs. EVG, Anschluss & Einbau-Tipps
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "FI-Schalter, Fehlerstromschutzschalter, Lichtschalter, Auslösung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "FI-Schalter, Fehlerstromschutzschalter, Lichtschalter, Auslösung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "FI-Schalter, Fehlerstromschutzschalter, Lichtschalter, Auslösung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "FI-Schalter, Fehlerstromschutzschalter, Lichtschalter, Auslösung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: FI-Schalter löst aus beim Licht ausschalten: Ursachen, Prüfung & Lösungen
Suche nach: FI-Schalter fliegt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: FI-Schalter, Fehlerstromschutzschalter, Lichtschalter, Auslösung, Elektrik, Kurzschluss, Isolationsfehler, Neutralleiter, Außenleiter
