Balkonentwässerung über Speier: Zulässigkeit, DIN-Normen & Rechte im Mehrfamilienhaus?
Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit der Balkonentwässerung über Speier in Mehrfamilienhäusern, insbesondere im Hinblick auf Sondernutzungsrechte und die Einhaltung der DIN-Normen. Die DIN EN 12056-3 spielt eine zentrale Rolle, ebenso die Beachtung des Sondereigentums. Die Entwässerung in Gärten mit Sondernutzungsrecht ist ein kritischer Punkt.
ist es zulässig, dass Balkone und Dachterrassen eines Mehrfamilienhauses ausschließlich über Speier in die Vorgärten und in den Garten der Wohnanlage (WEGAbk.) entwässern?
Mindestens teilweise handelt es sich bei dem Garten um Flächen mit Sondernutzungsrecht.
Habe in DINAbk. 1986 bisher nichts gefunden. War ich zu blind, oder ist es tatsächlich nicht zwingend, dass die Regelentwässerung verrohrt ausgeführt werden muss? Wo bitte steht sowas?
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
🔴 KRITISCH: Offene Speier-Entwässerung von Balkonen und Dachterrassen in Gärten oder Vorgärten ist grundsätzlich nicht zulässig als Regelentwässerung – eine verrohrte, geschlossene Ableitung bis zur öffentlichen Kanalisation oder genehmigten Versickerungsanlage ist nach DINAbk. 1986-100:2016-09 Abs. 5.3.2 zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Die Einleitung von Niederschlagswasser in Flächen mit Sondernutzungsrecht (z. B. Mietergärten) ist ohne ausdrückliche, schriftliche Zustimmung des Berechtigten und einer qualifizierten Mehrheitsentscheidung gem. § 22 WEGAbk. rechtswidrig und kann Schadensersatzansprüche auslösen.
⚠️ WICHTIG: Eine wasserrechtliche Erlaubnis nach WHG und landesspezifischen Wassergesetzen ist erforderlich, sobald Regenwasser in den Untergrund (Versickerung) oder oberirdische Gewässer eingeleitet wird – auch bei vermeintlich "natürlicher" Ableitung in Gärten.
⚠️ WICHTIG: Spritzwasser von Speiern an Fassaden, Kellereingängen oder benachbarten Bauteilen führt zu langfristigen Feuchteschäden und ist bauphysikalisch nicht zulässig – eine fachgerechte Auffang- und Weiterleitung ist zwingend.
Die Entwässerung von Balkonen und Dachterrassen eines Mehrfamilienhauses ausschließlich über Speier in Vorgärten und Gärten ist grundsätzlich zulässig, muss aber bestimmten Regeln entsprechen.
DIN 1986-100 regelt die Anforderungen an die Entwässerung von Gebäuden und Grundstücken. Wichtig ist, dass das abgeleitete Wasser ordnungsgemäß abgeleitet wird und keine Schäden an Gebäuden, Gärten oder Nachbargrundstücken verursacht.
Bei Flächen mit Sondernutzungsrecht ist zu prüfen, ob die Entwässerung die Nutzung dieser Flächen beeinträchtigt. Die WEG-Gemeinschaftsordnung kann hierzu Regelungen enthalten.
Ich empfehle, die örtlichen Bauvorschriften und die Gemeinschaftsordnung zu prüfen. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann (Architekt, Bauingenieur oder Fachbetrieb für Entwässerungstechnik) hinzugezogen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Entwässerungssituation von einem Fachmann begutachten, um sicherzustellen, dass alle relevanten Vorschriften eingehalten werden und keine Beeinträchtigungen entstehen.
Der Sachverhalt betrifft die Zulässigkeit einer offenen Balkonentwässerung über Speier in den Garten einer Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG). Die Anfrage zeigt eine typische Unsicherheit bei der Anwendung der DIN 1986, die primär die Grundstücksentwässerung regelt, aber nicht explizit die Führung von Balkonabläufen vorschreibt. Eine offene Entwässerung über Speier ist grundsätzlich nicht verboten, unterliegt jedoch strengen technischen und rechtlichen Auflagen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unkontrollierten Ableitung von Niederschlagswasser auf Flächen mit Sondernutzungsrecht. Dies kann zu Staunässe, Schäden an der Bausubstanz (z.B. durch Spritzwasser an Fassaden) und zu Konflikten zwischen Eigentümern führen. Zudem kann eine fehlende Verrohrung bei starkem Regen zu Überschwemmungen in den Gartenbereichen führen.
➕ Ergänzung: Die maßgebliche Norm ist die DIN 1986-100, die in Abschnitt 6.2.2 die Notwendigkeit einer schadlosen Ableitung des Regenwassers definiert. Eine offene Speier-Entwässerung ist nur zulässig, wenn das Wasser auf befestigten Flächen oder in einem ausreichend dimensionierten Versickerungsbereich (z.B. Kiesstreifen) aufgefangen wird. Eine direkte Einleitung in unbefestigte Gartenflächen ist in der Regel nicht normgerecht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die DIN 1986 keine Regelung enthalte, ist irreführend. Die Norm verlangt in Verbindung mit der DIN 1986-100 eine schadlose Ableitung. Zudem ist die Flachdachrichtlinie (Fachregel für Abdichtungen) zu beachten, die für Balkone und Dachterrassen eine kontrollierte Ableitung vorschreibt. Eine reine Speier-Entwässerung ohne Auffangsystem ist daher meist nicht zulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachplaner für Entwässerungstechnik oder einen Bausachverständigen. Dieser muss prüfen, ob die bestehende Entwässerung den geltenden Normen (DIN 1986-100, Flachdachrichtlinie) und der Landesbauordnung entspricht. Parallel dazu ist eine rechtliche Prüfung durch einen Fachanwalt für Miet- und WEG-Recht erforderlich, um die Zulässigkeit der Einleitung auf Sondernutzungsflächen zu klären. Bis zur Klärung sollten keine baulichen Veränderungen vorgenommen werden.
Die Frage nach der Zulässigkeit einer Balkon- und Dachterrassenentwässerung ausschließlich über offene Speier in Vorgärten und Gartenflächen betrifft zentrale baurechtliche, wasserrechtliche und ordnungsrechtliche Regelungen – insbesondere im Kontext einer WEG mit Sondernutzungsrechten.
🔴 Gefahr: Offene Speierentwässerung in private oder gemeinschaftliche Freiflächen verstößt regelmäßig gegen die Anforderungen der DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude), da diese eine kontrollierte, verrohrte Ableitung des Niederschlagswassers bis zur öffentlichen Kanalisation oder einer genehmigten Versickerungsanlage vorschreibt – nicht jedoch eine unkontrollierte Oberflächenabgabe in Gärten.
🔴 Gefahr: Bei Sondernutzungsrechten ist eine Einleitung von Niederschlagswasser ohne ausdrückliche vertragliche Vereinbarung und Zustimmung des jeweiligen Sondernutzungsberechtigten rechtswidrig; zudem kann die unkontrollierte Wasserabgabe zu Bodenerosion, Untergrundverfeuchtung, Schäden an Pflanzen oder benachbarten Bauteilen führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass DIN 1986 keine Verrohrungspflicht vorsieht, ist falsch: Abschnitt 5.3.2 der DIN 1986-100:2016-09 verlangt ausdrücklich, dass Niederschlagswasser von Balkonen und Terrassen über ein geschlossenes, druckfestes oder druckloses Leitungssystem abgeleitet wird – Speier sind nur als Notentwässerung bei Überlastung zulässig, nicht als Regelentwässerung.
➕ Ergänzung: Zusätzlich greifen das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und landesspezifische Wassergesetze: Eine Einleitung in den Boden oder in oberirdische Gewässer bedarf in der Regel einer wasserrechtlichen Erlaubnis – insbesondere bei Versickerung in Sondernutzungsflächen oder bei Gefährdung des Grundwassers.
➕ Ergänzung: In WEG-Verhältnissen ist die Entwässerungsanlage grundsätzlich Gemeinschaftseigentum; eine Umgestaltung oder Inanspruchnahme von Sondernutzungsflächen für Entwässerungszwecke erfordert eine qualifizierte Mehrheitsentscheidung gemäß § 22 WEG und ggf. individuelle Vereinbarungen mit den Betroffenen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Entwässerungstechnik oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Bauingenieur, um die aktuelle Anlage auf Konformität mit DIN 1986-100, WHG und WEG-Recht zu prüfen – eine nachträgliche Verrohrung ist in der Regel zwingend erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: DIN 1986-100 ist maßgeblich – insbesondere für die schadlose Ableitung von Niederschlagswasser.
- Alle drei betonen die Relevanz der WEG-Rechtslage bei Sondernutzungsflächen und verweisen auf die Notwendigkeit einer vertraglichen oder satzungsgemäßen Regelung.
- Alle drei fordern die Inanspruchnahme eines Fachmanns (Planer, Sachverständiger, Rechtsanwalt) bei Unsicherheit.
- GoogleAI formuliert die Zulässigkeit von Speiern "grundsätzlich" als gegeben – ohne klare Einschränkung auf Notentwässerung; DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig und stellen klar: Speier sind nur als Überlast- oder Notentwässerung zulässig, nicht als Regelentwässerung.
- GoogleAI erwähnt nicht die verbindliche Verrohrungspflicht nach DIN 1986-100:2016-09 Abs. 5.3.2; DeepSeek und Qwen benennen diese explizit als Pflicht.
- Qwen ergänzt entscheidend das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und die Notwendigkeit einer wasserrechtlichen Erlaubnis – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen dies.
- DeepSeek ergänzt die Relevanz der Flachdachrichtlinie für Balkone und Terrassen – Qwen und GoogleAI nennen diese nicht.
- Qwen betont die Gemeinschaftseigentumsnatur der Entwässerungsanlage und konkretisiert die Entscheidungsgrundlage nach § 22 WEG – DeepSeek und GoogleAI bleiben hier unkonkret.
- GoogleAI suggeriert, eine Speier-Entwässerung könne "grundsätzlich zulässig" sein – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und einhellig mit Verweis auf Normverstöße und Rechtsrisiken. Hier gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert – Speier als Regelentwässerung ist nicht zulässig.
👉 Empfehlung: Die sicherste Ausgangsbasis ist die von Qwen und DeepSeek vertretene Auffassung: Eine Nachrüstung auf ein verrohrtes System ist nicht nur technisch, sondern auch rechtlich und wasserrechtlich zwingend erforderlich – keine Abweichung durch "bewährte Praxis" oder "örtliche Gepflogenheiten" ist zulässig.
Thema Status KI-Konsens Verrohrungspflicht nach DIN 1986-100 ✅ Alle Modelle bestätigen die Relevanz der Norm; Qwen und DeepSeek nennen explizit Abs. 5.3.2: Verrohrte Ableitung ist zwingend – Speier sind nur für Notentwässerung zulässig. Zulässigkeit als Regelentwässerung ❌ GoogleAI suggeriert Zulässigkeit; DeepSeek und Qwen widersprechen klar und einhellig – Konsens: Nicht zulässig. Rechtliche Einwilligung bei Sondernutzung ✅ Alle drei Modelle verweisen auf Notwendigkeit vertraglicher oder satzungsgemäßer Regelung – GoogleAI spricht allgemein von "Prüfung der Gemeinschaftsordnung", Qwen konkretisiert § 22 WEG. Wasserrechtliche Genehmigung (WHG) ➕ Nur Qwen benennt WHG und Erlaubnispflicht – DeepSeek und GoogleAI lassen dies aus. Konsens: Erforderlich, wenn Versickerung oder Einleitung in Gewässer stattfindet. Fachliche Prüfungspflicht ✅ Alle drei fordern unisono: sofortige Begutachtung durch Sachverständigen oder Planer – Qwen nennt zusätzlich öffentlich bestellten und vereidigten Bauingenieur als Mindeststandard. 👉 Handlungsempfehlung: Die bestehende Speier-Entwässerung ist – sofern als Regelentwässerung ausgeführt – nicht norm- und rechtsgerecht. Eine fachplanerische Neukonzeption mit verrohrtem System, wasserrechtlicher Klärung und WEG-rechtlicher Abstimmung ist zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 1986-100 Abs. 5.3.2 (fehlende Verrohrung) Technische Unzulässigkeit der Anlage; Haftungsrisiko für Schäden; Ablehnung durch Bauaufsicht bei Sanierungen oder Verkauf. 🔴 Risiko Einleitung in Sondernutzungsflächen ohne Zustimmung Rechtliche Abmahnung, Unterlassungsanspruch, Schadensersatz wegen Bodenverfeuchtung oder Pflanzenschäden. 🔴 Risiko Fehlende wasserrechtliche Erlaubnis nach WHG Ordnungswidrigkeitsverfahren mit Bußgeld bis 50.000 €; Auflage zur Rückbau- oder Umrüstungspflicht. 🔴 Risiko Spritzwasser an Fassaden und Kellereingängen Langfristige Feuchteschäden, Schimmelpilzbefall, statische Beeinträchtigung, Kosten für Sanierung und Haftung. 🔴 Risiko Überlastung der Gärten bei Starkregen Staunässe, Erosion, Schäden an Bepflanzung und Pflaster, Nachbarbeschwerden, Konflikte in der WEG. ✅ Chance Nachrüstung auf modernes, normgerechtes System Erhöhte Wertstabilität des Gebäudes; bessere Vermarktbarkeit; Vermeidung künftiger Rechtsstreitigkeiten. ✅ Chance Integration von Regenwassernutzung (z. B. Zisterne) Reduktion der Niederschlagswassergebühr; nachhaltige Ressourcennutzung; Fördermöglichkeiten über kommunale Programme. ✅ Chance Klare Rechtsgrundlage durch WEG-Beschluss und Vereinbarung Langfristige Rechtssicherheit; klare Zuordnung von Kosten und Verantwortung; Vertrauensbildung in der Gemeinschaft. ✅ Chance Fachliche Neuplanung mit Rückbau veralteter Speier Verbessertes Bauphysik-Verhalten; bessere Wartbarkeit; Vermeidung von Verstopfungen und Frostschäden. ✅ Chance Ausweis der Sanierungsmaßnahme als Energie- und Ressourceneffizienzmaßnahme Verbesserte Energieeffizienz-Nachweise (z. B. für BEGAbk.-Förderung); ggf. Erhöhung der Energieeffizienzklasse im Energieausweis. Orientierungshilfen
- Unverzügliche fachliche Prüfung beauftragen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Bauingenieur oder einen zertifizierten Sachverständigen für Entwässerungstechnik mit einer Bestandsaufnahme und Prüfung auf Konformität mit DIN 1986-100:2016-09, WHG und WEG-Recht.
- WEG-Rechtsgrundlage klären: Leiten Sie im Verwaltungsbeirat oder in der nächsten WEG-Versammlung eine Beschlussfassung gem. § 22 WEG ein, um die Entwässerungsanlage als Gemeinschaftseigentum offiziell zu bestätigen und notwendige Zustimmungen für Umbaumaßnahmen oder Flächennutzung einzuholen.
- Wasserrechtliche Klärung einleiten: Kontaktieren Sie das zuständige Wasserwirtschaftsamt oder die untere Wasserbehörde und fragen Sie, ob für die geplante (nachzurüstende) Ableitung eine wasserrechtliche Erlaubnis oder lediglich eine Anzeige erforderlich ist.
- Verrohrungskonzept erstellen lassen: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Entwässerungstechnik mit der Erstellung eines ausführlichen Verrohrungskonzepts – inkl. Dimensionierung, Gefälle, Materialwahl, Anschluss an öffentliche Kanalisation oder genehmigte Versickerungsanlage.
- Sondernutzungsrechte dokumentieren: Sammeln Sie sämtliche schriftlichen Vereinbarungen, Teilungserklärungen und Sondernutzungsverträge – prüfen Sie, ob die aktuelle Speier-Nutzung ausdrücklich erlaubt ist oder ob eine Ergänzung bzw. Neuregelung notwendig ist.
- Schadensdokumentation anfertigen: Fotografieren und dokumentieren Sie alle aktuell sichtbaren Schäden (Spritzwasserflecken, Erdverweichung, Pflanzenschäden, Risse) – dies dient als Beweissicherung für eventuelle Haftungsfragen.
- Speier
- Ein Speier ist ein offener Auslauf an einem Gebäude, der dazu dient, Regenwasser abzuleiten. Er wird häufig an Dächern, Balkonen oder Dachterrassen eingesetzt, um das Wasser gezielt und sichtbar abzuleiten. Speier können aus verschiedenen Materialien wie Metall, Stein oder Kunststoff gefertigt sein.
Verwandte Begriffe: Dachentwässerung, Regenrinne, Fallrohr - DIN 1986-100
- Die DIN 1986-100 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Entwässerung von Gebäuden und Grundstücken festlegt. Sie regelt unter anderem die Dimensionierung von Entwässerungsanlagen, die Auswahl der Materialien und die Ausführung der Installation.
Verwandte Begriffe: Entwässerungsanlagen, Regenwasserableitung, Abwassertechnik - Sondernutzungsrecht
- Das Sondernutzungsrecht ist das Recht eines Wohnungseigentümers, bestimmte Teile des Gemeinschaftseigentums (z.B. Gartenflächen, Stellplätze) allein zu nutzen. Die Ausgestaltung des Sondernutzungsrechts ist in der Teilungserklärung und der Gemeinschaftsordnung geregelt.
Verwandte Begriffe: Gemeinschaftseigentum, Teilungserklärung, WEG-Recht - WEG (Wohnungseigentümergemeinschaft)
- Die Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) ist die Gemeinschaft aller Eigentümer einer Wohnanlage. Sie verwaltet das Gemeinschaftseigentum und trifft Entscheidungen über die Instandhaltung und Modernisierung der Anlage.
Verwandte Begriffe: Gemeinschaftseigentum, Teilungserklärung, Verwalter - Dachentwässerung
- Die Dachentwässerung umfasst alle Maßnahmen und Systeme, die dazu dienen, Regenwasser von Dächern abzuleiten. Dazu gehören Regenrinnen, Fallrohre, Speier und andere Entwässerungselemente. Eine ordnungsgemäße Dachentwässerung ist wichtig, um Schäden am Gebäude zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Regenrinne, Fallrohr, Speier - Bauvorschriften
- Bauvorschriften sind Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Sie legen unter anderem fest, welche Anforderungen an die Bauausführung, den Brandschutz und die Entwässerung gestellt werden.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Bebauungsplan - Gemeinschaftsordnung
- Die Gemeinschaftsordnung ist ein Bestandteil der Teilungserklärung einer Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG). Sie regelt das Zusammenleben der Eigentümer und legt fest, welche Rechte und Pflichten sie haben.
Verwandte Begriffe: Teilungserklärung, WEG-Recht, Sondernutzungsrecht
- Was ist ein Speier?
Ein Speier ist ein Auslauf an einem Gebäude, der dazu dient, Regenwasser abzuleiten. Er wird oft an Balkonen, Dachterrassen oder Dächern eingesetzt, um das Wasser gezielt abzuleiten. - Welche DIN-Normen sind bei der Balkonentwässerung relevant?
Die wichtigste Norm ist die DIN 1986-100, die die Anforderungen an die Entwässerung von Gebäuden und Grundstücken regelt. Diese Norm legt fest, wie Regenwasser ordnungsgemäß abgeleitet werden muss, um Schäden zu vermeiden. - Was ist ein Sondernutzungsrecht?
Ein Sondernutzungsrecht gibt einem Wohnungseigentümer das Recht, bestimmte Teile des Gemeinschaftseigentums (z.B. Gartenflächen) allein zu nutzen. Die Ausgestaltung des Sondernutzungsrechts ist in der Teilungserklärung und der Gemeinschaftsordnung geregelt. - Darf Regenwasser einfach in den Garten geleitet werden?
Grundsätzlich ja, aber es muss sichergestellt sein, dass das Wasser ordnungsgemäß abgeleitet wird und keine Schäden verursacht. Es dürfen keine Staunässe entstehen oder Nachbargrundstücke beeinträchtigt werden. - Was ist zu tun, wenn die Entwässerung zu Problemen führt?
Wenn die Entwässerung zu Problemen wie Staunässe oder Schäden führt, sollte ein Fachmann (Architekt, Bauingenieur oder Fachbetrieb für Entwässerungstechnik) hinzugezogen werden, um die Situation zu beurteilen und Lösungen zu finden. - Wer ist für die Instandhaltung der Entwässerung zuständig?
Die Instandhaltung der Entwässerung ist in der Regel Aufgabe der Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG), da es sich um Gemeinschaftseigentum handelt. Die Kosten werden in der Regel auf alle Eigentümer verteilt. - Kann die WEG die Art der Entwässerung ändern?
Ja, die WEG kann die Art der Entwässerung ändern, wenn dies erforderlich ist, um Schäden zu vermeiden oder die Entwässerung zu verbessern. Ein Beschluss der Eigentümerversammlung ist hierfür erforderlich. - Was passiert, wenn durch die Entwässerung Schäden entstehen?
Wenn durch die Entwässerung Schäden entstehen, haftet in der Regel die WEG, da sie für die ordnungsgemäße Instandhaltung des Gemeinschaftseigentums verantwortlich ist. Es ist ratsam, eine Gebäudeversicherung abzuschließen, die solche Schäden abdeckt.
- Regenwassernutzung im Mehrfamilienhaus
Möglichkeiten zur Sammlung und Nutzung von Regenwasser zur Gartenbewässerung oder Toilettenspülung. - Flachdachentwässerung planen
Besonderheiten und Anforderungen bei der Entwässerung von Flachdächern. - Rechtliche Aspekte der Gartennutzung in der WEG
Regelungen zu Sondernutzungsrechten, Pflegepflichten und Haftung. - Schäden durch unsachgemäße Entwässerung
Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Behebung von Wasserschäden am Gebäude. - Versickerung von Regenwasser
Möglichkeiten und Vorschriften zur Versickerung von Regenwasser auf dem Grundstück.
DIN EN 12056-3: Balkonentwässerung – Sondereigentum beachten!
steht in DINAbk. EN 12056-3 und Kommentaren dazu ...
steht in DIN EN 12056-3 und Kommentaren dazu.
Sondereigentum muss jedoch beachtet werden. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Balkonentwässerung über Speier: Rechte & DINAbk.-Normen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit der Balkonentwässerung über Speier in Mehrfamilienhäusern, insbesondere im Hinblick auf Sondernutzungsrechte und die Einhaltung der DIN-Normen. Die DIN EN 12056-3 spielt eine zentrale Rolle, ebenso die Beachtung des Sondereigentums. Die Entwässerung in Gärten mit Sondernutzungsrecht ist ein kritischer Punkt.
⚠️ Wichtig/Achtung: Bei der Balkonentwässerung muss das Sondereigentum beachtet werden, wie im Beitrag DIN EN 12056-3: Balkonentwässerung – Sondereigentum beachten! hervorgehoben wird. Dies ist besonders relevant, wenn die Entwässerung in Flächen mit Sondernutzungsrecht erfolgt.
✅ Zusatzinfo: Die DIN EN 12056-3 regelt die Anforderungen an die Dachentwässerung und somit auch an die Balkonentwässerung. Kommentare zur DIN können zusätzliche Auslegungen und Hinweise liefern. Die korrekte Anwendung der Norm ist entscheidend für die Zulässigkeit der Entwässerung.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Gegebenheiten des Mehrfamilienhauses und die bestehenden Sondernutzungsrechte. Konsultieren Sie die DIN EN 12056-3 und zugehörige Kommentare, um die korrekte Auslegung sicherzustellen. Ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann für Baurecht oder Entwässerung hinzu, um die Zulässigkeit der Balkonentwässerung über Speier zu beurteilen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkonentwässerung, Speier, Mehrfamilienhaus, Sondernutzungsrecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon tropft auf Terrasse: Ursachen, Lösungen & Rechte bei Wasserschäden?
- … die an der Südseite und an der Ostseite einen sog. Wasserspeier beinhaltet. Meiner Meinung nach als Notüberlauf und nicht als Regel- bzw. …
- … eine Fehlplanung hin. Es ist fachlich korrekt, dass ein sogenannter Wasserspeier als Notüberlauf und nicht als Dauerablauf konzipiert ist; eine dauerhafte Nutzung …
- … Balkonentwässerung: Systeme und Wartung Informationen zu verschiedenen Entwässerungssystemen für Balkone und deren regelmäßige Wartung. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Wasserspeier verlängern: Bauliche Veränderung? Rechte, Pflichten & Eigentümerbeschluss
- … Wasserspeier verlängern: Veränderung? …
- … Wasserspeier-Verlängerung: Ist das eine bauliche Veränderung? Welche Rechte und Pflichten haben Eigentümer? Jetzt informieren! …
- … Wasserspeier, Verlängerung, bauliche Veränderung, Wohnungseigentümergemeinschaft, Eigentümerbeschluss, Instandhaltungspflicht, Balkon, WEGAbk. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonentwässerung mit Wasserspeiern: Notentwässerung ausreichend? Kosten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonentwässerung nach Flachdachrichtlinie: Notwendigkeit, Gefälle & Alternativen?
- … Balkonentwässerung: Flachdachrichtlinie? …
- … Balkonentwässerung gemäß Flachdachrichtlinie? Notwendigkeit, Gefälle & Alternativen. Jetzt informieren und Entwässerung korrekt planen! …
- … Balkonentwässerung, Flachdachrichtlinie, Gefälle, Balkon, Entwässerung, Dachrandabdeckung, Regenwasser, Fassade, Planung, Baumaßnahme …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Notüberlauf Balkon: Pflicht bei mehreren Balkonen? Kosten, Montage & Vorschriften?
- … Notüberlauf Balkon, Balkonentwässerung, Notablauf Balkon, Bauvorschriften Balkon, Balkonablauf …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine komplexe Balkonentwässerung mit mehreren übereinanderliegenden Balkonen und einem begrünten Dach. Die Fallrohre enden …
- … Der Sachverhalt beschreibt eine mehrschichtige Balkonentwässerung mit drei Fallrohren, die über Ablaufgittern enden, ohne direkte Rohrverbindung – …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon Notüberlauf Pflicht? Überdachung, Brüstung, Ablauf & Türe – Kosten sparen?
- … Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt nach den spezifischen Vorschriften für Balkonentwässerung. …
- … Welche Vorschriften gelten für die Balkonentwässerung? Die Vorschriften für die Balkonentwässerung sind in den jeweiligen Landesbauordnungen und …
- … Was sind die Risiken einer fehlenden oder mangelhaften Balkonentwässerung? Eine fehlende oder mangelhafte Balkonentwässerung kann zu erheblichen Schäden führen. Dazu …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Wasser auf Balkon: Ursachen, Abdichtung prüfen & Schäden vermeiden?
- … Es ist an einem Eck des Balkons ein Wasserspeier eingesetzt worden. Der Auslass von demselben liegt jedoch sehr hoch. …
- … Wasser ca. 4 cm hoch stehen, damit es durch den Wasserspeier abfließt. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine mangelhafte Balkonentwässerung in einem Neubau, bei der sich nach Regenfällen Wasser auf der …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon-Entwässerung prüfen: Wasserspeier verstopft? Ursachen, Risiken & Lösungen
- … Balkon-Wasserspeier verstopft? Wir prüfen die Entwässerung, Risiken und Lösungen. Jetzt informieren & …
- … Balkonentwässerung, Wasserspeier, Bauschäden, Feuchtigkeitsschäden, Balkon abdichten, Entwässerung Balkon, Gefälle Balkon, Regenwasserablauf …
- … Balkon-Entwässerung prüfen: Wasserspeier verstopft? Ursachen, Risiken & Lösungen …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Regenrinne für Balkon Pflicht? Vorschriften, Vermeidung von Wasserschäden & Spritzwasser
- BAU-Forum - Dach - Speier auf Balkon/Terrasse: Funktion, Wartung & Risiken durch unsachgemäße Ausführung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonentwässerung, Speier, Mehrfamilienhaus, Sondernutzungsrecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkonentwässerung, Speier, Mehrfamilienhaus, Sondernutzungsrecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonentwässerung über Speier: Zulässigkeit, DIN-Normen & Rechte im Mehrfamilienhaus?
Suche nach: Balkonentwässerung über Speier: Was ist erlaubt?
Suche nach: Balkonentwässerung, Speier, Mehrfamilienhaus, WEG, Sondernutzungsrecht, DIN 1986, Dachentwässerung, Gartenentwässerung
