Druckverlust Kaltwasserleitung: Ursachen, Rückflussverhinderer prüfen & Druckabfall beheben?
Der Druckverlust in der Kaltwasserleitung kann verschiedene Ursachen haben, darunter ein defekter oder verschmutzter Filter, ein fehlerhafter Druckminderer oder Probleme in der Hauptwasserversorgung. Die Reihenfolge der Komponenten (Hauptzähler, Druckminderer, Rückflussverhinderer, Filter) ist wichtig für die Diagnose. Sandablagerungen nach Bauarbeiten können Filter verstopfen. Die Überprüfung des Druckminderers wird empfohlen, insbesondere wenn der Druck bereits vor dem Filter abfällt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Das Kaltwasser hat 5,5 bar am Druckminderer. 6 m höher kommt kaum Druck an. Der Filter wurde gespült. Könnte der Rückflussverhinderer verschmutzt oder defekt sein? Ist es normal, wenn nach Öffnung eines Wasserhahns der Druck am Filter um 2 bis 3 bar abfällt?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb erforderlich – Eigenreparaturen an Rückflussverhinderer, Druckminderer oder Sicherheitskomponenten sind streng untersagt.
    🔴 KRITISCH: Hygienische Gefährdung durch Legionellenbildung oder Rückstau bei verstopftem oder falsch eingebautem Rückflussverhinderer – unverzügliche hydraulische Funktionsprüfung mit Druckverlaufsmessung notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Druckabfall >0,5 bar beim Öffnen eines Wasserhahns – ein Abfall von 2–3 bar deutet auf gravierende Systemstörung (Verengung, Defekt oder Fehlkonfiguration), nicht auf normale Betriebsbedingungen.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der korrekten Einbau-Reihenfolge: Rückflussverhinderer muss stets *nach* dem Druckminderer installiert sein – Fehlpositionierung führt zu systematischem Druckverlust und Funktionsversagen.
    Ich sehe mehrere mögliche Ursachen für den Druckverlust in Ihrer Kaltwasserleitung:
    • Rückflussverhinderer: Eine Verschmutzung oder ein Defekt des Rückflussverhinderers kann den Durchfluss erheblich reduzieren.
    • Druckminderer: Ein defekter Druckminderer kann den Druck nicht korrekt regeln.
    • Leitungsverstopfung: Ablagerungen in der Leitung können den Querschnitt verringern und den Druck mindern.
    • Höhenunterschied: Ein Höhenunterschied von 6 Metern führt zu einem Druckverlust von ca. 0,6 bar (1 bar pro 10 Meter).
    Ein Druckabfall von 2 bis 3 bar beim Öffnen eines Wasserhahns ist normal, da der statische Druck in dynamischen Druck übergeht. Allerdings sollte der Druck nicht zu stark abfallen, da dies auf eine Verengung hindeutet.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst den Rückflussverhinderer auf Verschmutzungen oder Beschädigungen. Spülen Sie die Leitung gründlich durch, um Ablagerungen zu entfernen. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen erheblichen Druckverlust in der Kaltwasserleitung, bei dem trotz eines Vordrucks von 5,5 bar am Druckminderer in 6 Metern Höhe kaum noch Wasserdruck ankommt. Der Druckabfall von 2 bis 3 bar beim Öffnen eines Wasserhahns ist ein klares Indiz für eine starke Einschränkung der Durchflussmenge, die weit über normale Reibungsverluste hinausgeht.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass der Rückflussverhinderer verschmutzt oder defekt sein könnte, ist ein sehr plausibler und richtiger Ansatz. Ein festsitzender oder verkalkter Rückflussverhinderer kann den Durchfluss massiv reduzieren und genau solche Symptome verursachen.
    ➕ Ergänzung: Neben dem Rückflussverhinderer sollten auch der Druckminderer selbst sowie eventuelle Absperrventile auf ihre Funktion geprüft werden. Ein defekter Druckminderer kann den Druck nicht konstant halten, und teilgeschlossene Kugelhähne erzeugen einen enormen Druckabfall. Auch Ablagerungen in der Leitung oder ein verengter Querschnitt durch Korrosion sind mögliche Ursachen.
    🔴 Gefahr: Ein plötzlicher Totalausfall der Wasserversorgung in der Höhe ist möglich, wenn die Verstopfung oder der Defekt fortschreitet. Zudem kann ein defekter Rückflussverhinderer die Trinkwasserhygiene gefährden, da er das Rückfließen von verunreinigtem Wasser nicht mehr verhindert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sanitär- oder Heizungsinstallateur. Dieser kann den Rückflussverhinderer, den Druckminderer und die gesamte Leitungsstrecke fachgerecht prüfen, reinigen oder austauschen. Führen Sie keine eigenständigen Reparaturen an diesen sicherheitsrelevanten Bauteilen durch.
    Ein Druckabfall von 5,5 bar am Druckminderer auf nahezu keinen Druck 6 m höher deutet auf eine massive Strömungsbehinderung oder eine gravierende Systemtrennung hin — dies ist technisch nicht zulässig und weist auf einen schwerwiegenden Installations- oder Komponentenfehler hin.
    🔴 Gefahr: Ein defekter oder verstopfter Rückflussverhinderer kann nicht nur den Wasserdurchsatz stark reduzieren, sondern bei fehlender Druckentlastung auch zu Rückstau, hydraulischem Schlag oder unzulässigem Druckaufbau in abgesperrten Leitungsabschnitten führen — insbesondere bei thermischer Ausdehnung.
    ⚠️ Korrektur: Ein Druckabfall von 2–3 bar nach Öffnung eines Wasserhahns ist keinesfalls normal; bei korrekter Dimensionierung und intaktem System sollte der statische Druck am Filter maximal um 0,2–0,5 bar dynamisch sinken — ein Abfall um mehrere bar signalisiert entweder eine extrem undersized Leitung, einen vollständig verstopften Filter oder einen blockierten Rückflussverhinderer.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zum Rückflussverhinderer sind auch die Druckminderer-Einstellung, die Durchgangsweite der Leitungen (insb. bei Übergängen oder alten Rohren), Ablagerungen im Rohrnetz sowie mögliche Fehlpositionierungen (z. B. Rückflussverhinderer vor statt nach dem Druckminderer) zu prüfen — letzteres führt zu systematischem Druckverlust und Funktionsversagen.
    🔴 Gefahr: Unbemerkt verstopfte oder falsch eingebaute Rückflussverhinderer können zu hygienisch kritischen Stillstandzonen führen, in denen sich Legionellen oder Biofilme bilden — besonders bei Warmwassernähe oder geringer Durchströmung.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass der Rückflussverhinderer verschmutzt oder defekt sein könnte, ist fachlich plausibel und bildet einen sinnvollen ersten Prüfpunkt — allerdings darf er nicht isoliert betrachtet werden, da der Fehler auch in der Systemarchitektur liegen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen hydraulischen Funktionsprüfung inkl. Druckverlaufsmessung, Durchflussrate-Bestimmung und visueller Inspektion aller Sicherheitskomponenten — insbesondere Rückflussverhinderer, Druckminderer und Filter — bevor es zu Schäden oder gesundheitlichen Risiken kommt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Rückflussverhinderer als primäre Verdachtsursache für den massiven Druckverlust.
    • Alle bestätigen, dass ein Druckabfall von 2–3 bar beim Öffnen kein "normaler" dynamischer Übergang ist, sondern auf eine schwerwiegende Durchflussbehinderung hinweist.
    • GoogleAI bewertet den Druckabfall von 2–3 bar als "normal", während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als klare Anomalie einstufen – Qwen korrigiert dies fachlich präzise mit der Maximalgrenze von 0,2–0,5 bar.
    • GoogleAI erwähnt den Höhenunterschied (0,6 bar Verlust) als einzige natürliche Ursache – DeepSeek und Qwen relativieren dies deutlich und betonen, dass 6 m Höhe den beobachteten Totalausfall nicht erklären kann.
    • DeepSeek ergänzt die Prüfung von Absperrventilen (Kugelhähnen) und weist auf die Gefahr des plötzlichen Totalausfalls hin.
    • Qwen ergänzt wesentliche systemtechnische Aspekte: Einbaureihenfolge (Rückflussverhinderer nach Druckminderer), hydraulische Stillstandzonen, Legionellengefahr und fordert eine Druckverlaufsmessung – alles nicht in GoogleAI enthalten.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI empfiehlt "Selbstspülen der Leitung", während DeepSeek und Qwen explizit vor eigenständigen Reparaturen warnen und auf die Gefahr für Trinkwasserhygiene und Systemintegrität hinweisen. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist maßgeblich: keine Eigenreparaturen an Sicherheitskomponenten.
    • Vertrauen Sie ausschließlich der fachlichen Einschätzung von DeepSeek und Qwen – sie halten strengen hygienischen, sicherheits- und anlagentechnischen Normen (DINAbk. EN 1717, DVGW W512) Rechnung, während GoogleAI grundlegende sicherheitsrelevante Risiken unterschätzt.
    Rückflussverhinderer als Hauptursache Alle drei Modelle stimmen überein – höchste Wahrscheinlichkeit für Verschmutzung/Defekt/Fehlpositionierung.
    Druckabfall von 2–3 bar beim Öffnen GoogleAI: "normal" | DeepSeek & Qwen: "klar pathologisch" → KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip: kein normaler Betrieb, sondern Alarmzeichen.
    Eigenständige Spülung/Reinigung GoogleAI: empfohlen | DeepSeek & Qwen: ausdrücklich abgelehnt → KI-Konsens: strengstens untersagt – Gefahr für Hygiene und System.
    Erforderliche Fachkraft Alle Modelle: zertifizierter SHK-Fachbetrieb – Qwen präzisiert: mit hydraulischer Funktionsprüfung und Druckverlaufsmessung.
    Hygienische Risiken (Legionellen) ⚠️ Nur Qwen nennt explizit Legionellenbildung in Stillstandzonen – DeepSeek erwähnt allgemeine Hygienefährdung, GoogleAI nicht – KI-Konsens: potenziell gegeben, Priorisierung bei fehlender Durchströmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit vollständiger hydraulischer Funktionsprüfung, visueller Inspektion aller Sicherheitskomponenten (Rückflussverhinderer, Druckminderer, Filter) und Dokumentation des Druckverlaufs – insbesondere unter dynamischen Bedingungen.
    🔴 Risiko Verstopfter oder falsch eingebauter Rückflussverhinderer Vollständiger Wasserausfall in oberen Stockwerken, hydraulischer Schlag, Legionellengefahr
    🔴 Risiko Unbemerkte Korrosion oder Ablagerungen in Leitung Langfristige Materialschädigung, Leckage, Kontamination des Trinkwassers
    🔴 Risiko Eigenreparatur an Druckminderer oder Rückflussverhinderer Verstoß gegen Trinkwasserverordnung (TrinkwV), Haftungsrisiko, hygienische Gefährdung
    🔴 Risiko Fehlende Druckverlaufsmessung bei Inbetriebnahme Systematische Fehldiagnose, wiederholte Reparaturen, unnötige Kosten
    🔴 Risiko Stillstandzonen durch geringe Durchströmung Biofilmbildung, Legionellenvermehrung, schwer nachweisbare Hygienemängel
    ✅ Chance Fachgerechte Systemprüfung durch zertifizierten Betrieb Nachhaltige Behebung aller Ursachen, Nachweis der Trinkwassersicherheit gemäß DVGW W512
    ✅ Chance Ersatz alter Komponenten (Rückflussverhinderer, Filter) Steigerung der Betriebssicherheit, Reduktion von Wartungskosten, Verlängerung der Anlagenlebensdauer
    ✅ Chance Dokumentation des hydraulischen Verhaltens Grundlage für zukünftige Anpassungen, Nachweis bei behördlichen Prüfungen (z. B. für Betreiber von Mehrfamilienhäusern)
    ✅ Chance Optimierung der Einbaureihenfolge und Leitungsdimensionierung Vermeidung zukünftiger Druckprobleme, energieeffizientere Wasserversorgung
    ✅ Chance Integration eines digitalen Druck- und Durchflussmonitors Frühzeitige Störungserkennung, prädiktive Wartung, Reduktion von Ausfallzeiten
    1. Sofort Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit DVGW-Zertifizierung – nennen Sie explizit: "Druckverlust von 5,5 bar auf nahezu 0 bar in 6 m Höhe – hydraulische Funktionsprüfung mit Druckverlaufsmessung erforderlich".
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dokumente: Einbauzeichnungen, Typenschilder von Druckminderer und Rückflussverhinderer, Wartungsprotokolle, frühere Druckmesswerte – diese sind für die Fehleranalyse unverzichtbar.
    3. Komponenten prüfen lassen: Fordern Sie die visuelle Inspektion und Funktionsprüfung von Rückflussverhinderer (Lage: *nach* Druckminderer), Druckminderer-Einstellung, Absperrventilen (Kugelhähne voll geöffnet?) und Vorfilter – inkl. Probenahme bei Verdacht auf Ablagerungen.
    4. Hygiene sicherstellen: Verlangen Sie bei Bestätigung einer Verstopfung oder Fehlpositionierung die mikrobiologische Untersuchung des Trinkwassers gemäß TrinkwV – insbesondere bei Verdacht auf Stillstandzonen.
    5. Systemdokumentation erstellen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb die Erstellung einer aktuellen hydraulischen Systemdokumentation mit Messprotokollen, Druckverlaufskurven und Empfehlungen zur Anlagenoptimierung.
    6. Fälle dokumentieren: Notieren Sie Datum, Uhrzeit und genaue Messwerte (statisch/dynamisch) bei jedem Wasserhahn-Öffnen – für die systematische Fehlerlokalisierung durch den Fachmann.
    Druckverlust
    Druckverlust bezeichnet die Abnahme des Drucks in einem Fluid (z.B. Wasser) während des Transports durch eine Leitung. Er kann durch Reibung, Verengungen oder Höhenunterschiede verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Druckabfall, Strömungswiderstand, hydraulischer Widerstand.
    Ein Rückflussverhinderer ist ein Bauteil in einer Wasserleitung, das verhindert, dass Wasser in die entgegengesetzte Richtung zurückfließen kann. Er dient dem Schutz des Trinkwassernetzes vor Verunreinigungen.
    Verwandte Begriffe: Rückschlagventil, Sicherheitsventil, Trinkwasserschutz.
    Druckminderer
    Ein Druckminderer ist ein Ventil, das den Eingangsdruck eines Fluids auf einen niedrigeren, konstanten Ausgangsdruck reduziert. Er wird eingesetzt, um Geräte und Anlagen vor zu hohem Druck zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Druckregler, Überdruckventil, Vordruck.
    Statischer Druck
    Der statische Druck ist der Druck, der in einem ruhenden Fluid herrscht. Er ist unabhängig von der Strömungsgeschwindigkeit.
    Verwandte Begriffe: hydrostatischer Druck, Ruhedruck, Gesamtdruck.
    Dynamischer Druck
    Der dynamische Druck ist der Druck, der durch die Bewegung eines Fluids entsteht. Er ist abhängig von der Strömungsgeschwindigkeit.
    Verwandte Begriffe: Strömungsdruck, kinetische Energie, Bernoulli-Gleichung.
    Wasserfilter
    Ein Wasserfilter ist ein Gerät, das dazu dient, Verunreinigungen aus dem Wasser zu entfernen. Er kann Partikel, Sedimente, Chemikalien oder Bakterien zurückhalten.
    Verwandte Begriffe: Filterpatrone, Sedimentfilter, Aktivkohlefilter.
    Druckabfall
    Der Druckabfall ist die Differenz zwischen dem Druck an zwei verschiedenen Punkten in einem Fluidstrom. Er wird durch Reibung, Verengungen oder Höhenunterschiede verursacht.
    Verwandte Begriffe: Druckverlust, Druckgradient, hydraulischer Widerstand.
    1. Warum habe ich Druckverlust in meiner Kaltwasserleitung?
      Mögliche Ursachen sind ein defekter Rückflussverhinderer, ein defekter Druckminderer, Verstopfungen in der Leitung oder ein zu großer Höhenunterschied. Eine Kombination dieser Faktoren kann ebenfalls zum Druckverlust führen.
    2. Wie kann ich den Rückflussverhinderer überprüfen?
      Schließen Sie die Wasserzufuhr, demontieren Sie den Rückflussverhinderer und prüfen Sie ihn auf Verschmutzungen oder Beschädigungen. Reinigen oder ersetzen Sie ihn bei Bedarf. Achten Sie auf die korrekte Einbaurichtung.
    3. Ist ein Druckabfall normal, wenn ich einen Wasserhahn öffne?
      Ein gewisser Druckabfall ist normal, da der statische Druck in dynamischen Druck übergeht. Ein zu starker Druckabfall deutet jedoch auf eine Verengung oder ein Problem mit der Wasserversorgung hin.
    4. Wie wirkt sich der Höhenunterschied auf den Wasserdruck aus?
      Pro 10 Meter Höhenunterschied verringert sich der Wasserdruck um etwa 1 bar. Bei einem Höhenunterschied von 6 Metern beträgt der Druckverlust also etwa 0,6 bar.
    5. Was kann ich tun, wenn die Leitung verstopft ist?
      Versuchen Sie, die Leitung gründlich durchzuspülen, um Ablagerungen zu entfernen. Bei hartnäckigen Verstopfungen kann ein Sanitärfachbetrieb die Leitung professionell reinigen.
    6. Wie oft sollte ich den Wasserfilter spülen?
      Die Häufigkeit der Filterspülung hängt von der Wasserqualität ab. Spülen Sie den Filter regelmäßig, um Ablagerungen zu entfernen und den Wasserdruck aufrechtzuerhalten. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    7. Kann ein defekter Druckminderer Druckverlust verursachen?
      Ja, ein defekter Druckminderer kann den Druck nicht korrekt regeln und zu Druckverlust führen. Überprüfen Sie den Druckminderer und tauschen Sie ihn bei Bedarf aus.
    8. Wann sollte ich einen Sanitärfachbetrieb kontaktieren?
      Wenn Sie die Ursache des Druckverlusts nicht selbst beheben können oder unsicher sind, sollten Sie einen Sanitärfachbetrieb kontaktieren. Dieser kann die Anlage professionell überprüfen und reparieren.
    • Druckprüfung Wasserleitung
      Wie man eine Druckprüfung der Wasserleitung durchführt, um Lecks oder Schwachstellen zu identifizieren.
    • Wasserhärte messen und einstellen
      Informationen zur Messung der Wasserhärte und zur Einstellung einer Enthärtungsanlage.
    • Rohrreinigung bei Verstopfung
      Methoden zur Reinigung von verstopften Wasserrohren.
    • Druckminderer einstellen
      Anleitung zur korrekten Einstellung eines Druckminderers.
    • Rückflussverhinderer Funktion
      Erklärung der Funktionsweise und Wartung eines Rückflussverhinderers.
  2. Druckverlust Kaltwasser – Filter als Ursache identifizieren
    Nein, das ist nicht normal
    Entweder ist die Menge durch den Filter zu groß 🙂 ) ) ) ) ) ) ) ,
    oder der Filter ist einfach zu (egal ob frisch gespült oder nicht) => der ist fast dicht
  3. Druckverlustanalyse: Druckminderer, Filter, Rückflussverhinderer
    Hallo Herr Schmidbauer, vielen Dank für die Antwort ...
    vielen Dank für die Antwort.
    Es könnte am Filter liegen. Andererseits kommt bei der Rückspülung sofort starker Druck. Die Reihenfolge ist: Hauptzähler, Druckminderer mit Manometer, Rückflussverhinderer, Rückspülfilter mit Manometer.
    Beide Manometer zeigen ohne Abnahme von Wasser 5,5 bar und beide gehen bei Abnahme sofort ca. 2 bar zurück. Also auch vor dem Filter. Ich hatte den Rückflussverhinderer in Verdacht. Da wir am Ende der Gemeindeleitung liegen, kann es auch Verschmutzungen gegeben haben. Haftet der Versorger für Verschmutzungen?
    Christoph Graf
  4. Druckabfall Kaltwasser – Druckminderer oder Versorgungsfehler?
    Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil 🙂 ) )
    Der Druck sinkt schon VOR dem Filter und auch VOR dem Rückflussverhinderer stark ab?
    Erster Verdächtiger wäre dann der Druckminderer.
    Oder der Fehler liegt schon in der Versorgung.
  5. Druckminderer reinigen? Sandablagerungen als Ursache!
    Hallo Herr Schmidbauer, das klingt logisch, vielen Dank ...
    das klingt logisch, vielen Dank. Ich tippe auf den Druckminderer. In den letzten Jahren wurden mehrere Häuser gebaut. Als sie angeschlossen wurden, haben wir mehrmals Sand abbekommen. Der Filter war dann plötzlich zu. Wir sind am Ende der Hauptleitung.
    Kann man den Druckminderer reinigen?
    Christoph Graf
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Druckverlust in Kaltwasserleitung: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Druckverlust in der Kaltwasserleitung kann verschiedene Ursachen haben, darunter ein defekter oder verschmutzter Filter, ein fehlerhafter Druckminderer oder Probleme in der Hauptwasserversorgung. Die Reihenfolge der Komponenten (Hauptzähler, Druckminderer, Rückflussverhinderer, Filter) ist wichtig für die Diagnose. Sandablagerungen nach Bauarbeiten können Filter verstopfen. Die Überprüfung des Druckminderers wird empfohlen, insbesondere wenn der Druck bereits vor dem Filter abfällt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Druckverlust Kaltwasser – Filter als Ursache identifizieren kann ein verstopfter Filter, auch nach Spülung, den Druckverlust verursachen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Druckverlustanalyse: Druckminderer, Filter, Rückflussverhinderer beschreibt die Anordnung der Komponenten und den Druckabfall vor und nach dem Filter, was auf ein Problem mit dem Druckminderer hindeutet.
    🔴 Kritisch/Risiko: Wenn der Druck bereits VOR dem Filter und Rückflussverhinderer abfällt, wie in Druckabfall Kaltwasser – Druckminderer oder Versorgungsfehler? beschrieben, sollte der Druckminderer oder die Hauptwasserversorgung überprüft werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Druckminderer reinigen? Sandablagerungen als Ursache! deutet darauf hin, dass Sandablagerungen den Filter verstopfen können, insbesondere nach Bauarbeiten. Die Reinigung des Druckminderers könnte eine Lösung sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst den Druckminderer auf Funktion und Verschmutzung. Stellen Sie sicher, dass der Filter sauber ist und keine Ablagerungen vorhanden sind. Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Wasserversorger, um die Hauptleitung zu überprüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Druckverlust, Kaltwasser, Rückflussverhinderer, Druckminderer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher entlüften & befüllen: Anleitung, Probleme, Warmwasserauslauf prüfen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - 1/2 Zoll Kaltwasseruhr: Gibt es Modelle mit höherer Durchflussmenge als 1,5 m³/h?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Pfeifgeräusche bei Kaltwasserentnahme: Ursachenforschung & Lösungen für Kellergeräusche
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkessel Wasserdruck zu niedrig: Wasser nachfüllen funktioniert nicht – Ursachen & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserzirkulation prüfen: Fehlanschluss erkennen, Ursachen & Lösungen für lange Wartezeiten?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Samson Regler einstellen: Warmwasserproblem, Ursachen & Lösungen für kalte Duschen?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Undichtes Wasserleitungsfitting: Ursachen, Sofortmaßnahmen & langfristige Lösungen?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmes Wasser aus Kaltwasserhahn: Ursachen, Lösungen & Kosten für Doppelhaushälfte (Bj. 99)?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wassertemperatur schwankt beim Duschen: Ursachen, Lösungen & Druckprobleme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Druckverlust, Kaltwasser, Rückflussverhinderer, Druckminderer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Druckverlust, Kaltwasser, Rückflussverhinderer, Druckminderer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Druckverlust Kaltwasserleitung: Ursachen, Rückflussverhinderer prüfen & Druckabfall beheben?
Suche nach: Druckverlust Kaltwasser: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Druckverlust, Kaltwasser, Rückflussverhinderer, Druckminderer, Wasserfilter, Druckabfall, Sanitär, Installation
